本章では、Armadillo-IoT G3の内蔵ストレージ(eMMC)に書き込まれているイメージファイルを書き換える手順について説明します。
表11.1 インストールディスク作成に使用するイメージファイル | ファイル | ファイル名 |
| インストールディスクイメージ(EC25-J搭載品用) | install_disk_sd_[version]_iotg3_m1.img | | インストールディスクイメージ(PDS6-J搭載品用) | install_disk_sd_[version]_iotg3.img |
11.1.1. インストールディスクイメージの作成
必要なパッケージのインストール及び展開を行います。
ツールの使用方法を確認します。
表11.2 イメージファイルと引数の対応 引数 | 説明 | ファイル名称 |
BOARD | iotg3 または iotg3_m1 を指定 | - | UBOOT | ブートローダーイメージ | u-boot-x1-[version].bin | KERNEL | Linuxカーネルイメージ | uImage-x1-[version] | DTB | Device Tree Blob(EC25-J搭載品用) | armadillo_iotg_g3_m1-[version].dtb | Device Tree Blob(PDS6-J搭載品用) | armadillo_iotg_g3-[version].dtb | USERLAND | Debian GNU/Linuxルートファイルシステム | debian-stretch-armhf_aiotg3_[version].tar.gz |
512 MB以上のSDカードを用意してください。
SD カードがマウントされている場合、アンマウントします。
SD カードにインストールディスクイメージを書き込みます。
Armadilloの電源が切断されていることを確認します。接続されていた場合は、電源を切断してください。また、「CON13 RTCバックアップインターフェース1」 にバッテリーが接続されている場合は、必ず取り外して下さい。
USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチを確認します。スライドスイッチが図4.9「スライドスイッチの設定」の 1 側に設定されている事を確認してください。
インストールディスクを使用してSDブートを行います。SDスロット(CON4)にインストールディスクを接続し、JP1をショートに設定してください。
ユーザースイッチ1を押しながらArmadillo に電源を投入するとSDカードからブートローダーが起動し、次に示すログが表示されます。
ログが表示されたら、ユーザースイッチ1を離してください。
ユーザースイッチ1の位置については「Armadillo-IoTゲートウェイの外観」を参照してください。
インストール完了後はJP1をオープンに設定してください。
11.2. 特定のイメージファイルだけを書き換える
イメージファイルと書き込み先の対応を次に示します。イメージファイルは、予めArmadillo上にダウンロードしてください。
表11.3 イメージファイルと書き込み先の対応 名称 | ファイル名 | ストレージ | デバイスファイル |
ブートローダーイメージ | u-boot-x1-[version].bin | eMMC(ブートパーティション), SPIフラッシュメモリ | /dev/mmcblk2boot0, >/dev/mtdblock0 | Linuxカーネルイメージ | uImage-x1-[version] | eMMC | /dev/mmcblk2p1 | Device Tree Blob(EC25-J搭載品用) | armadillo_iotg_g3_m1-[version].dtb | /dev/mmcblk2p1 | Device Tree Blob(PDS6-J搭載品用) | armadillo_iotg_g3-[version].dtb | /dev/mmcblk2p1 | Debian GNU/Linuxルートファイルシステム | debian-stretch-armhf_aiotg3_[version].tar.gz | /dev/mmcblk2p2 |
ブートローダーイメージの書き換え方法を次に示します。
11.2.2. Linuxカーネルイメージの書き換え
Linuxカーネルイメージの書き換え方法を次に示します。
eMMCをルートファイルシステムとしている場合、マウントしているルートファイルシステム自体の書き換えはできません。このため、今回は例としてSD ブートディスクから起動し書き換えを行います。ブートディスクの作成方法やSDブートの実行方法ついては15章SDブートの活用を参照してください。
