有線LAN | eth0 | | 無線LAN | wlan0 | AEH-AR9462 または WPEB-265AXI(BT) [B33] 搭載 | 3G/LTE |
ttyUSB2 または ttyCommModem[]
| Quectel製 EC25-J 搭載 | 3G | ttyACM3 | Gemalto製 PDS6-J 搭載 |
ここでは nmcliの、基本的な使い方を説明します。
表示されたNAMEについては、以降[ID] として利用することができます。
具体的なコネクションの修正方法を紹介します。
無線LAN、3G/LTEの設定情報をnmcli connection modify コマンドで編集すると、パスフレーズ情報がリセットされます。
編集する際は、都度パスフレーズも同時に設定してください。
ここでは有線LANの使用方法について説明します。
6.2.5.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
Quectel製3G/LTE通信モジュール EC25-J、Gemalto製3G通信モジュール PDS6-Jはドコモ相互接続性試験を完了しています。
6.2.6.1. 3G/LTE データ通信設定を行う前に
Quectel製EC25-J搭載モデルでは、次のmicroSIMで動作検証を行っています。
表6.3 SIM動作確認状況(M1-Dモデル) 通信事業者 | 検証結果 |
SORACOM | 問題なし | IIJ | 問題なし | U-mobile | 問題なし | コネクシオ | 問題なし | NTTPC 3G専用SIM | コネクションの作成に失敗する。以降、他のmicroSIMを挿入してもコネクションを作成できなくなる。 |
本製品は、microSIMスロットを搭載しています。
APNの設定を行うには、次に示す情報が必要です。
6.2.6.2. 3G/LTEのコネクションを作成する
表6.5「APN情報設定例」の内容に設定する例を、図6.21「3G/LTEのコネクションの作成」に示します。
表6.5 APN情報設定例 項目 | 設定 |
ネットワークデバイス名[wwan] は、表6.6「通信モジュールのネットワークデバイス」を参照し、搭載されている通信モジュールに合わせて置き換えてください。
表6.6 通信モジュールのネットワークデバイス 通信モジュール | ネットワークデバイス |
| Gemalto製 PDS6-J 搭載 | ttyACM3 |
以下、Quectel 製 EC25-J 搭載モデルのみ対応しております。
WLAN+BT コンボモジュール搭載モデルや、 USB コネクタにセンサーなどを接続して Armadillo を起動する場合、 USB デバイスの認識順によりネットワークデバイス名が ttyUSB3 などに変化することがあります。
上記構成でご利用になられる場合、3G/LTE のネットワークデバイスを ttyCommModem に設定しご利用されることを推奨します。
ttyCommModem の利用方法は「3G/LTE のネットワークデバイス名に ttyCommModem を利用する」をご確認ください。
3G/LTEのコネクションの認証方式は、デフォルトでCHAP に設定されています。PAP認証を有効にしたコネクションを作成する場合は図6.22「3G/LTEのPAP認証有効コネクションの作成」に示すコマンドを実行してください。
6.2.6.4.1. 3G/LTEのデータ接続を終了する
6.2.6.4.2. 3G/LTEのデータ接続を再開する
データ通信を開始します。
3G/LTEの設定情報をnmcli connection modify コマンドで編集する場合、パスワード情報がリセットされます。次に示すコマンドを実行し、都度パスワードを再設定してください。
工場出荷状態で有効化されており、システム起動時にサービスが自動的に開始されます。PINGを実行する宛先は、デフォルトで"8.8.8.8"です。ご利用の環境に合わせて設定ファイル(/etc/connection-recover/gsm-[wwan] _connection-recover.conf)を適宜変更してください。
設定ファイル(/etc/connection-recover/gsm-[wwan] _connection-recover.conf) の概要を示します。
表6.7 再接続サービス設定パラメーター パラメーター名 | 初期値 | 意味 | 変更 |
PRODUCT_NAME | - | 製品名 | 不可 | PING_DEST_IP | 8.8.8.8 | コネクション状態確認時 ping 送付先 | 可 | DEVICE | - | ネットワークデバイス名 | 不可 | TYPE | - | ネットワークタイプ | 不可 | NETWORK_IF | - | ネットワーク I/F 名 | 不可 | FORCE_REBOOT | FALSE | TRUE に設定すると ping 導通チェック NG 時 Armadillo を再起動します。 | 可 | SYMLINKDEVICE[][] | - | シンボリックリンク使用時のデバイス名 | 不可 | SYMLINK_MM_PARAM[][] | - | シンボリックリンクを使用する際の ModemManager 向け定義名 | 不可 | REBOOT_IF_SIM_NOT_FOUND[][] | FALSE | TRUE に設定すると SIM を検出できない時に Armadillo を再起動します。 | 可 | WWAN_FORCE_RESTART_COUNT[][] | 1 | ping 導通確認設定した回数連続で失敗した場合モデムの再起動を実行します。設定した回数に満たない場合、電波のオフ・オン実施のみで 3G/LTE 再接続を試みます。 | 可 |
3G/LTE再接続サービスの状態を確認するには、次に示すコマンドを実行してください。
6.2.6.6. ModemManager について
6.2.6.6.3. microSIMの情報を取得するmicroSIMの情報を取得するには、次のようにコマンドを実行します。 回線情報を取得するには、次のようにコマンドを実行します。 データ通信を行う通信方式を、3G または LTE に固定するには、次のようなコマンドを実行します。[] [armadillo ~]# mmcli -m 0 --set-allowed-modes=[mode]
successfully set current modes in the modem
オプション --set-allowed-modes= の設定値 [mode] と設定できる通信方式の関係を、表6.8「[mode] と設定できる通信方式」に記載します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
3G/LTE の固定設定を行うと、3GまたはLTEネットワークが不通になった際に通信が出来なくなります。ご了承の上ご利用ください。
6.2.7. NetworkManagerによる設定例
ここでは、図6.37「ネットワーク構成図」を例にとってNetworkManagerを使った設定例を紹介します。
表6.9 ネットワークのアドレス情報 ノード名 | ネットワークデバイス | IPアドレス | ネットワークアドレス |
Armadillo | eth0 | 192.168.0.2 | 192.168.0.0/24 | wlan0 | 172.16.xxx.xxx[] | 172.16.0.0/16[] | [wwan] [] | xxx.xxx.xxx.xxx[] | xxx.xxx.xxx.xxx[] | Router | eth0 | 192.168.0.1 | 192.168.0.0/24 | eth1 | 192.168.10.1 | 192.168.10.0/24 | Server | eth0 | 192.168.10.2 | 192.168.10.0/24 | Access Point | eth0 | 172.16.0.1 | 172.16.0.0/16 |
図6.37「ネットワーク構成図」に示すネットワークを構築する際のネットワーク設定手順は以下のようになります。なお、作成したコネクションは/etc/NetworkManager/system-connections/ に保存され、Armadilloの再起動後も有効化されます。
手順6.1 ネットワーク設定手順
disconnected以外の状態になっていた場合、表6.10「デバイスの状態をdisconnectedにする方法」に従い、各デバイスの状態をdisconnectedにしてください。
表6.10 デバイスの状態をdisconnectedにする方法 デバイスの状態 | 対処方法 |
無線 LAN(wlan0)の設定を行います。
3G/LTEの設定を行います。
eth0, [wwan] , ppp0, wlan0の状態がconnectedになっていることを確認します。
ルーティングテーブルを確認します。
Armadilloでは、簡易ファイアーウォールが動作しています。設定されている内容を参照するには、図6.38「iptables」のようにコマンドを実行してください。
表6.11 ストレージデバイス デバイス種類 | ディスクデバイス | 先頭パーティション | インターフェース |
mountコマンドの典型的なフォーマットは、次の通りです。
SDスロットにSDHCカードを挿入した状態で図6.41「ストレージのマウント」に示すコマンドを実行すると、/mntディレクトリにSDHCカードのファイルシステムをマウントします。SDカード内のファイルは、/mntディレクトリ以下に見えるようになります。
6.3.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
パーティション構成を変更したい場合、fdiskコマンドを使用します。fdiskコマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されているSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.43「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは/dev/mmcblk0p1、二つめは/dev/mmcblk0p2となります。fdiskコマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
表6.12 LEDクラスディレクトリとLEDの対応 LEDクラスディレクトリ | インターフェース | デフォルトトリガ |
brightnessに0を書き込むとLEDが消灯します。
表6.13 triggerの種類 設定 | 説明 |
表6.14 時刻フォーマットのフィールド フィールド | 意味 |
表6.15 インプットデバイスファイルとイベントコード ユーザースイッチ | インプットデバイスファイル | イベントコード |
表6.16 入力電圧の算出に必要なファイル ファイル | 説明 |
例として、電源電圧の取得方法について記載します。
図6.56「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、ADコンバーターの入力電圧は、約 1.261V (1766 × 0.714111328 [mV])である事がわかります。
図6.56「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」を例にとると、ADコンバーターの入力電圧1.261Vから、電源電圧は約11.770Vであることを求めることができます。
vintrigger を複数起動することはできません。
vintrigger コマンドのヘルプは次の通りです。
表6.17 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
表6.18 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
6.10.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
変更が可能なRS485設定と、自動的に有効化された場合の初期値を表6.19「RS485設定と初期値」に示します。flagsは各ビットごとの論理和を示します。
表6.19 RS485設定と初期値 設定 | 説明 | 初期値 |
flags | ENABLED(bit0) |
0: RS485無効
1: RS485有効
| 1 | RTS_ON_SEND(bit1) |
| 1 | RTS_AFTER_SEND(bit2) |
| 0 | RX_DURING_TX(bit4) |
0: 半二重通信
1: 全二重通信
表6.20 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定 オプション指定子 | 説明 |
imx.rs485_uart1= |
| imx.rs485_uart2= |
RS485設定のフォーマットは次の通りです。
表6.21 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
手順6.2 設定情報の取得
Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00(以降、EnOceanアドオンモジュールと記載します)は アットマークテクノ製CS35A3(ローム製BP35A3)が搭載されています。BP35A3/CS35A3にはEnOcean無線トランシーバーTCM410Jが搭載されています。EnOceanアドオンモジュールの詳細は「Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00」を参照して下さい。
表6.22 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
6.12.1. EnOcean無線データを受信する
手順6.3 EnOcean無線データの受信
表6.23 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
手順6.4 設定情報の取得
表6.24 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
6.14.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
TTYデバイスのRS485設定は自動的に有効化されます。
表6.25 RS485設定と初期値 設定 | 説明 | 初期値 |
0: RS485無効
1: RS485有効
0: 半二重通信
1: 全二重通信
表6.26 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定 オプション指定子 | 説明 |
imx.rs485_uart1= |
| imx.rs485_uart2= |
絶縁 IO アドオンモジュールを接続するアドオンインターフェースと、GPIO クラスディレクトリの対応を表6.27「アドオンインターフェースとGPIO クラスディレクトリ」に示します。IIO デバイスは、デバイスを認識した順番で iio:deviceN (N は'0'からの連番)となります。
表6.27 アドオンインターフェースとGPIO クラスディレクトリ アドオンインターフェース | ポート | GPIO クラスディレクトリ |
表6.28 入力電圧の算出に必要なファイル ファイル | 説明 |
図6.63「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、シングルエンド入力 CH0への入力電圧は、2.5V (2048 × 1.220703125 [mV])である事がわかります。
Armadillo-IoT Threadアドオンモジュール TH00(以降、Threadアドオンモジュールと記載します)は 加賀FEI株式会社製 EYSKBNZWBが搭載されています。Threadアドオンモジュールの詳細は「Armadillo-IoT Threadアドオンモジュール TH00」を参照して下さい。
Threadアドオンモジュールは、Armadillo ゲートウェイG3 M1モデル(AGX314*)のCON1に接続し、専用のdebianパッケージをインストールすることでDeguゲートウェイG3として使用することを想定しています。
Degu ProjectおよびArmadillo ゲートウェイG3 M1モデル(AGX314*)をDeguゲートウェイG3同等の構成にする手順については下記ページを参照してください。
