ATDEは、バージョンにより対応するアットマークテクノ製品が異なります。本製品に対応しているATDEは、ATDE7 の v20180621 以降です。
ATDE7はDebian GNU/Linux 9(コードネーム stretch)をベースに、Armadillo-IoT ゲートウェイのソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-IoT ゲートウェイの動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。
ATDEを使用するためには、作業用PCにVMwareがインストールされている必要があります。VMware Webページ(https://www.vmware.com/)を参照し、利用目的に合うVMware製品をインストールしてください。また、ATDEは tar.xz圧縮されていますので、環境に合せたツールで展開してください。
ホストシステムのハードウェア要件
ホストシステムのソフトウェア要件
ゲストOSのプロセッサ要件
VMwareのドキュメントは、VMware Webページ(https://www.vmware.com/)から取得することができます。
Windowsでの展開方法を手順4.1「WindowsでATDEのアーカイブ展開する」に、Linuxでの展開方法を手順4.2「Linuxでtar.xz形式のファイルを展開する」に示します。
手順4.1 WindowsでATDEのアーカイブ展開する
7-Zipのインストール
7-Zipをインストールします。7-Zipは、圧縮解凍ソフト 7-Zip(https://7-zip.opensource.jp/)から取得可能です。
7-Zipの起動
xz圧縮ファイルの選択
xz圧縮ファイルの展開先の指定
xz圧縮ファイルの展開
tarアーカイブファイルの選択
展開の完了確認
tar.xz圧縮ファイルの展開
tarのJxf
オプション使用してtar.xz圧縮ファイルを展開します。
展開の完了確認
tar.xz圧縮ファイルの展開が終了すると、ATDEアーカイブの展開は完了です。atde-i386-[version]
ディレクトリにATDEのデータイメージが出力されています。
表4.1 ユーザー名とパスワード
ユーザー名 | パスワード | 権限 |
atmark | atmark | 一般ユーザー |
root | root | 特権ユーザー |
ATDEに割り当てるメモリおよびプロセッサ数を増やすことで、ATDEをより快適に使用することができます。仮想マシンのハードウェア設定の変更方法については、VMware Webページ(https://www.vmware.com/)から、使用しているVMwareのドキュメントなどを参照してください。
表4.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
デバイス | デバイス名 |
作業用PCの物理シリアルポート | シリアルポート |
4.2.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
表4.3 シリアル通信設定
項目 | 設定 |
転送レート | 115,200bps |
データ長 | 8bit |
ストップビット | 1bit |
パリティ | なし |
フロー制御 | なし |
file
にファイル名のパスを指定すると、ファイルの編集(file
表4.5 入力モードに移行するコマンド
コマンド | 動作 |
i | カーソルのある場所から文字入力を開始 |
a | カーソルの後ろから文字入力を開始 |
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図4.13「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
表4.6 カーソルの移動コマンド
コマンド | 動作 |
h | 左に1文字移動 |
j | 下に1文字移動 |
k | 上に1文字移動 |
l | 右に1文字移動 |
表4.8 保存・終了コマンド
コマンド | 動作 |
:q! | 変更を保存せずに終了 |
:wq | ファイルを上書き保存して終了 |
