有線LAN | eth0 | | 無線LAN | wlan0 | AEH-AR9462 搭載 | 3G/LTE | ttyUSB2 | Quectel製 EC25-J 搭載 | 3G | ttyACM3 | Gemalto製 PDS6-J 搭載 |
ここでは nmcliの、基本的な使い方を説明します。
表示されたNAMEについては、以降[ID] として利用することができます。
具体的なコネクションの修正方法を紹介します。
無線LAN、3G/LTEの設定情報をnmcli connection modify コマンドで編集すると、パスフレーズ情報がリセットされます。
編集する際は、都度パスフレーズも同時に設定してください。
ここでは有線LANの使用方法について説明します。
6.2.5.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
Quectel製3G/LTE通信モジュール EC25-J、Gemalto製3G通信モジュール PDS6-Jはドコモ相互接続性試験を完了しています。
6.2.6.1. 3G/LTE データ通信設定を行う前に
Quectel製EC25-J搭載モデルでは、次のmicroSIMで動作検証を行っています。
表6.3 SIM動作確認状況(M1-Dモデル) 通信事業者 | 検証結果 |
SORACOM | 問題なし | IIJ | 問題なし | U-mobile | 問題なし | コネクシオ | 問題なし | NTTPC 3G専用SIM | コネクションの作成に失敗する。以降、他のmicroSIMを挿入してもコネクションを作成できなくなる。 |
本製品は、microSIMスロットを搭載しています。
APNの設定を行うには、次に示す情報が必要です。
6.2.6.2. 3G/LTEのコネクションを作成する
表6.5「APN情報設定例」の内容に設定する例を、図6.20「3G/LTEのコネクションの作成」に示します。
表6.5 APN情報設定例 項目 | 設定 |
ネットワークデバイス名[wwan] は、表6.6「通信モジュールのネットワークデバイス」を参照し、搭載されている通信モジュールに合わせて置き換えてください。
表6.6 通信モジュールのネットワークデバイス 通信モジュール | ネットワークデバイス |
Quectel製 EC25-J 搭載 | ttyUSB2 | Gemalto製 PDS6-J 搭載 | ttyACM3 |
3G/LTEで正常に通信が可能か確認します。
3G/LTE以外のコネクションが有効化されている場合、ネットワーク通信に3G/LTEが使用されない場合があります。確実に3G/LTEの接続確認をする場合は、事前に3G/LTEのコネクションを無効化してください。
6.2.6.4.1. 3G/LTEのデータ接続を終了する
6.2.6.4.2. 3G/LTEのデータ接続を再開する
データ通信を開始します。
3G/LTEの設定情報をnmcli connection modify コマンドで編集する場合、パスワード情報がリセットされます。次に示すコマンドを実行し、都度パスワードを再設定してください。
工場出荷状態で有効化されており、システム起動時にサービスが自動的に開始されます。PINGを実行する宛先は、デフォルトで"8.8.8.8"です。ご利用の環境に合わせて設定ファイル(/etc/connection-recover/gsm-[wwan] _connection-recover.conf)を適宜変更してください。
6.2.6.6. ModemManager について
6.2.6.6.3. microSIMの情報を取得するmicroSIMの情報を取得するには、次のようにコマンドを実行します。 回線情報を取得するには、次のようにコマンドを実行します。 6.2.7. NetworkManagerによる設定例
ここでは、図6.32「ネットワーク構成図」を例にとってNetworkManagerを使った設定例を紹介します。
表6.7 ネットワークのアドレス情報 ノード名 | ネットワークデバイス | IPアドレス | ネットワークアドレス |
Armadillo | eth0 | 192.168.0.2 | 192.168.0.0/24 | wlan0 | 172.16.xxx.xxx[] | 172.16.0.0/16[] | [wwan] [] | xxx.xxx.xxx.xxx[] | xxx.xxx.xxx.xxx[] | Router | eth0 | 192.168.0.1 | 192.168.0.0/24 | eth1 | 192.168.10.1 | 192.168.10.0/24 | Server | eth0 | 192.168.10.2 | 192.168.10.0/24 | Access Point | eth0 | 172.16.0.1 | 172.16.0.0/16 |
図6.32「ネットワーク構成図」に示すネットワークを構築する際のネットワーク設定手順は以下のようになります。なお、作成したコネクションは/etc/NetworkManager/system-connections/ に保存され、Armadilloの再起動後も有効化されます。
手順6.1 ネットワーク設定手順
disconnected以外の状態になっていた場合、表6.8「デバイスの状態をdisconnectedにする方法」に従い、各デバイスの状態をdisconnectedにしてください。
表6.8 デバイスの状態をdisconnectedにする方法 デバイスの状態 | 対処方法 |
無線 LAN(wlan0)の設定を行います。
3G/LTEの設定を行います。
eth0, [wwan] , ppp0, wlan0の状態がconnectedになっていることを確認します。
ルーティングテーブルを確認します。
Armadilloでは、簡易ファイアーウォールが動作しています。設定されている内容を参照するには、図6.33「iptables」のようにコマンドを実行してください。
表6.9 ストレージデバイス デバイス種類 | ディスクデバイス | 先頭パーティション | インターフェース |
mountコマンドの典型的なフォーマットは、次の通りです。
SDスロットにSDHCカードを挿入した状態で図6.36「ストレージのマウント」に示すコマンドを実行すると、/mntディレクトリにSDHCカードのファイルシステムをマウントします。SDカード内のファイルは、/mntディレクトリ以下に見えるようになります。
6.3.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
パーティション構成を変更したい場合、fdiskコマンドを使用します。fdiskコマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されているSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.38「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは/dev/mmcblk0p1、二つめは/dev/mmcblk0p2となります。fdiskコマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
表6.10 LEDクラスディレクトリとLEDの対応 LEDクラスディレクトリ | インターフェース | デフォルトトリガ |
brightnessに0を書き込むとLEDが消灯します。
表6.11 triggerの種類 設定 | 説明 |
表6.12 時刻フォーマットのフィールド フィールド | 意味 |
表6.13 インプットデバイスファイルとイベントコード ユーザースイッチ | インプットデバイスファイル | イベントコード |
表6.14 入力電圧の算出に必要なファイル ファイル | 説明 |
例として、電源電圧の取得方法について記載します。
図6.51「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、ADコンバーターの入力電圧は、約 1.261V (1766 × 0.714111328 [mV])である事がわかります。
図6.51「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」を例にとると、ADコンバーターの入力電圧1.261Vから、電源電圧は約11.770Vであることを求めることができます。
vintrigger を複数起動することはできません。
vintrigger コマンドのヘルプは次の通りです。
表6.15 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
表6.16 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
6.10.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
変更が可能なRS485設定と、自動的に有効化された場合の初期値を表6.17「RS485設定と初期値」に示します。flagsは各ビットごとの論理和を示します。
flags | ENABLED(bit0) |
0: RS485無効
1: RS485有効
| 1 | RTS_ON_SEND(bit1) |
| 1 | RTS_AFTER_SEND(bit2) |
| 0 | RX_DURING_TX(bit4) |
0: 半二重通信
1: 全二重通信
imx.rs485_uart1= |
| imx.rs485_uart2= |
RS485設定のフォーマットは次の通りです。
表6.19 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
手順6.2 設定情報の取得
Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00(以降、EnOceanアドオンモジュールと記載します)は コアスタッフ製 BP35A3 又は CS35A3が搭載されています。BP35A3/CS35A3にはEnOcean無線トランシーバーTCM410Jが搭載されています。EnOceanアドオンモジュールの詳細は「Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00」を参照して下さい。
表6.20 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
6.12.1. EnOcean無線データを受信する
手順6.3 EnOcean無線データの受信
表6.21 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
手順6.4 設定情報の取得
表6.22 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
6.14.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
TTYデバイスのRS485設定は自動的に有効化されます。
表6.23 RS485設定と初期値 設定 | 説明 | 初期値 |
0: RS485無効
1: RS485有効
0: 半二重通信
1: 全二重通信
表6.24 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定 オプション指定子 | 説明 |
imx.rs485_uart1= |
| imx.rs485_uart2= |
絶縁 IO アドオンモジュールを接続するアドオンインターフェースと、GPIO クラスディレクトリの対応を表6.25「アドオンインターフェースとGPIO クラスディレクトリ」に示します。IIO デバイスは、デバイスを認識した順番で iio:deviceN (N は'0'からの連番)となります。
表6.25 アドオンインターフェースとGPIO クラスディレクトリ アドオンインターフェース | ポート | GPIO クラスディレクトリ |
表6.26 入力電圧の算出に必要なファイル ファイル | 説明 |
図6.58「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、シングルエンド入力 CH0への入力電圧は、2.5V (2048 × 1.220703125 [mV])である事がわかります。
