第5章 起動と終了
5.1. 起動
Armadillo-IoT G3に電源を接続するときUSBシリアル変換アダプタのスライドスイッチによって起動モードが変わります。 詳しくは「スライドスイッチの設定について」を参照してください。 本節では、保守モードに設定しているときの例を示します。 オートブートモードを選択した場合は、途中でコマンドを入力することなく起動が完了します。
U-Boot SPL 2016.07-at16 (Jun 18 2018 - 12:04:02)
Trying to boot from MMC2
U-Boot 2016.07-at16 (Jun 18 2018 - 12:04:02 +0900)
CPU:   Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 45C
Reset cause: POR
       Watchdog enabled
I2C:   ready
DRAM:  1 GiB
Boot Source: eMMC
Board Type: Armadillo-IoT G3 M1(0a000003)
Revision: 0000
S/N: 1
DRAM: 00001e05
XTAL: 00
Failed (-5)
Failed (-5)
Net:   FEC0
図5.1 電源投入直後のログ
=> boot
mmc1(part 0) is current device
reading boot.scr
reading boot.scr
reading uImage
12009840 bytes read in 290 ms (39.5 MiB/s)
reading armadillo_iotg_g3_m1.dtb
53984 bytes read in 18 ms (2.9 MiB/s)
   Image Name:   Linux-4.9.107-at1
   Data Size:    12009776 Bytes = 11.5 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
   Using Device Tree in place at 84800000, end 848102df
Linux version 4.9.107-at1 (atmark@atde7) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18) ) #4 SMP PREEMPT Mon Jun 18 19:03:12 JST 2018
CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: div instructions available: patching division code
OF: fdt:Machine model: Atmark-Techno Armadillo-IoT Gateway G3 M1 Board
Reserved memory: created CMA memory pool at 0xac000000, size 320 MiB
OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
Memory policy: Data cache writealloc
percpu: Embedded 15 pages/cpu @ab719000 s30604 r8192 d22644 u61440
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 260096
Kernel command line: console=ttymxc4,115200 root=/dev/mmcblk2p2 rootwait rw
PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memory: 687940K/1048576K available (12288K kernel code, 978K rwdata, 5308K rodata, 3072K init, 500K bss, 32956K reserved, 327680K cma-reserved, 0K highmem)
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
    vmalloc : 0xc0800000 - 0xff800000   (1008 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0xc0000000   (1024 MB)
    pkmap   : 0x7fe00000 - 0x80000000   (   2 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000   (  14 MB)
      .text : 0x80008000 - 0x80d00000   (13280 kB)
      .init : 0x81300000 - 0x81600000   (3072 kB)
      .data : 0x81600000 - 0x816f4b50   ( 979 kB)
       .bss : 0x816f6000 - 0x817731a4   ( 501 kB)
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
	Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=2
NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 8.00MHz (phys).
clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x1d854df40, max_idle_ns: 440795202120 ns
sched_clock: 56 bits at 8MHz, resolution 125ns, wraps every 2199023255500ns
Switching to timer-based delay loop, resolution 125ns
Ignoring duplicate/late registration of read_current_timer delay
clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 637086815595 ns
Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 16.00 BogoMIPS (lpj=80000)
Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
CPU0: update cpu_capacity 1024
CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100058
CPU1: update cpu_capacity 1024
CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
Brought up 2 CPUs
SMP: Total of 2 processors activated (32.00 BogoMIPS).
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
devtmpfs: initialized
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
cpuidle: using governor ladder
cpuidle: using governor menu
DDR type is DDR3!
hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
imx7d-pinctrl 302c0000.iomuxc-lpsr: initialized IMX pinctrl driver
imx7d-pinctrl 30330000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
MU is ready for cross core communication!
GPIO line 13 (MCU_INTB) hogged as input
GPIO line 43 (SVEN) hogged as output/high
GPIO line 60 (LAN1_INT_N) hogged as input
GPIO line 62 (LAN1_COMA_MODE) hogged as output/low
GPIO line 85 (EC25_USB_VBUS) hogged as output/low
mxs-dma 33000000.dma-apbh: initialized
vgaarb: loaded
SCSI subsystem initialized
30800000.aips-bus:usbphynop1 supply vcc not found, using dummy regulator
30800000.aips-bus:usbphynop2 supply vcc not found, using dummy regulator
i2c i2c-0: IMX I2C adapter registered
i2c i2c-0: can't use DMA, using PIO instead.
gpio_bmic 3-0014: version: 2.0
bmic_regulator 3-0016: version: 1.0
i2c i2c-3: IMX I2C adapter registered
i2c i2c-3: can't use DMA, using PIO instead.
pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
PTP clock support registered
MIPI CSI2 driver module loaded
imx rpmsg driver is registered.
Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
Bluetooth: Core ver 2.22
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Bluetooth: SCO socket layer initialized
armadillo_iotg_addon addon: No add-on expansion board detected at Add-On Module I/F 1.
armadillo_iotg_addon addon: No add-on expansion board detected at Add-On Module I/F 2.
clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
Bus freq driver module loaded
workingset: timestamp_bits=30 max_order=18 bucket_order=0
Key type id_resolver registered
Key type id_legacy registered
jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.26)
io scheduler noop registered
OF: PCI: host bridge /soc/pcie@0x33800000 ranges:
OF: PCI:   No bus range found for /soc/pcie@0x33800000, using [bus 00-ff]
OF: PCI:    IO 0x4ff80000..0x4ff8ffff -> 0x00000000
OF: PCI:   MEM 0x40000000..0x4fefffff -> 0x40000000
imx6q-pcie 33800000.pcie: Speed change timeout
imx6q-pcie 33800000.pcie: Roll back to GEN1 link!
imx6q-pcie 33800000.pcie: Link up, Gen1
imx6q-pcie 33800000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x40000000-0x4fefffff]
PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x40000000-0x400fffff]
pci 0000:00:00.0: BAR 14: assigned [mem 0x40100000-0x401fffff]
pci 0000:00:00.0: BAR 15: assigned [mem 0x40200000-0x402fffff pref]
pci 0000:00:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x40300000-0x4030ffff pref]
pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x40100000-0x4017ffff 64bit]
pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x40200000-0x4020ffff pref]
pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-ff]
pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x40100000-0x401fffff]
pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x40200000-0x402fffff pref]
pcieport 0000:00:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
pci 0000:01:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
imx-sdma 30bd0000.sdma: loaded firmware 4.2
pfuze100-regulator 3-0009: Full layer: 1, Metal layer: 1
pfuze100-regulator 3-0009: FAB: 0, FIN: 0
pfuze100-regulator 3-0009: pfuze3000 found.
30a70000.serial: ttymxc4 at MMIO 0x30a70000 (irq = 45, base_baud = 5000000) is a IMX
console [ttymxc4] enabled
30a90000.serial: ttymxc6 at MMIO 0x30a90000 (irq = 46, base_baud = 500000) is a IMX
imx sema4 driver is registered.
[drm] Initialized
[drm] Initialized vivante 1.0.0 20120216 on minor 0
brd: module loaded
loop: module loaded
(hci_tty): inside hci_tty_init
(hci_tty): allocated 247, 0
libphy: Fixed MDIO Bus: probed
CAN device driver interface
30bf0000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
pps pps0: new PPS source ptp0
libphy: fec_enet_mii_bus: probed
fec 30bf0000.ethernet eth0: registered PHC device 0
ath9k 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
ieee80211 phy0: Atheros AR9462 Rev:2 mem=0xc0a00000, irq=284
usbcore: registered new interface driver kaweth
pegasus: v0.9.3 (2013/04/25), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
usbcore: registered new interface driver pegasus
usbcore: registered new interface driver rtl8150
usbcore: registered new interface driver r8152
usbcore: registered new interface driver asix
usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver cdc_eem
usbcore: registered new interface driver net1080
usbcore: registered new interface driver cdc_subset
usbcore: registered new interface driver zaurus
usbcore: registered new interface driver sierra_net
usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
ehci-pci: EHCI PCI platform driver
ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver option
usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbserial: USB Serial support registered for Sierra USB modem
usbcore: registered new interface driver usb_serial_simple
usbserial: USB Serial support registered for carelink
usbserial: USB Serial support registered for zio
usbserial: USB Serial support registered for funsoft
usbserial: USB Serial support registered for flashloader
usbserial: USB Serial support registered for google
usbserial: USB Serial support registered for libtransistor
usbserial: USB Serial support registered for vivopay
usbserial: USB Serial support registered for moto_modem
usbserial: USB Serial support registered for motorola_tetra
usbserial: USB Serial support registered for novatel_gps
usbserial: USB Serial support registered for hp4x
usbserial: USB Serial support registered for suunto
usbserial: USB Serial support registered for siemens_mpi
usbcore: registered new interface driver usb_ehset_test
usb3503 3-0008: switched to HUB mode
usb3503 3-0008: usb3503_probe: probed in hub mode
30b10200.usbmisc supply vbus-wakeup not found, using dummy regulator
30b30200.usbmisc supply vbus-wakeup not found, using dummy regulator
30b20200.usbmisc supply vbus-wakeup not found, using dummy regulator
ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
30b30000.usb supply vbus not found, using dummy regulator
ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_cdc] to list of pending drivers
input: 30370000.snvs:snvs-powerkey as /devices/soc0/soc/30000000.aips-bus/30370000.snvs/30370000.snvs:snvs-powerkey/input/input0
bmic_rtc 3-0011: version: 1.1
bmic_rtc 3-0011: rtc core: registered bmic_rtc as rtc0
snvs_rtc 30370000.snvs:snvs-rtc-lp: rtc core: registered 30370000.snvs:snvs- as rtc1
i2c /dev entries driver
IR NEC protocol handler initialized
IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
IR RC6 protocol handler initialized
IR JVC protocol handler initialized
IR Sony protocol handler initialized
IR SANYO protocol handler initialized
IR Sharp protocol handler initialized
IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
IR XMP protocol handler initialized
bmic_thermal 3-0013: version: 1.0
imx2-wdt 30280000.wdog: timeout 10 sec (nowayout=0)
Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
usbcore: registered new interface driver bcm203x
usbcore: registered new interface driver btusb
usbcore: registered new interface driver ath3k
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
sdhci-esdhc-imx 30b40000.usdhc: Got CD GPIO
sdhci-esdhc-imx 30b40000.usdhc: Got WP GPIO
mmc0: SDHCI controller on 30b40000.usdhc [30b40000.usdhc] using ADMA
sdhci-esdhc-imx 30b60000.usdhc: could not get ultra high speed state, work on normal mode
sdhci-esdhc-imx 30b60000.usdhc: allocated mmc-pwrseq
mmc2: SDHCI controller on 30b60000.usdhc [30b60000.usdhc] using ADMA
usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
caam 30900000.caam: ERA source: CCBVID.
caam 30900000.caam: Entropy delay = 3200
caam 30900000.caam: Instantiated RNG4 SH0
caam 30900000.caam: Instantiated RNG4 SH1
caam 30900000.caam: device ID = 0x0a16030000000000 (Era 8)
mmc2: new DDR MMC card at address 0001
caam 30900000.caam: job rings = 3, qi = 0
mmcblk2: mmc2:0001 Q2J55L 3.56 GiB
caam algorithms registered in /proc/crypto
caam_jr 30901000.jr0: registering rng-caam
mmcblk2boot0: mmc2:0001 Q2J55L partition 1 2.00 MiB
caam 30900000.caam: caam pkc algorithms registered in /proc/crypto
mmcblk2boot1: mmc2:0001 Q2J55L partition 2 2.00 MiB
snvs-secvio 30370000.caam-snvs: can't get snvs clock
mmcblk2gp0: mmc2:0001 Q2J55L partition 4 8.00 MiB
snvs-secvio 30370000.caam-snvs: violation handlers armed - non-secure state
mmcblk2gp1: mmc2:0001 Q2J55L partition 5 8.00 MiB
mmcblk2gp2: mmc2:0001 Q2J55L partition 6 8.00 MiB
usbhid: USB HID core driver
mmcblk2gp3: mmc2:0001 Q2J55L partition 7 8.00 MiB
usbcore: registered new interface driver r8712u
mmcblk2rpmb: mmc2:0001 Q2J55L partition 3 4.00 MiB
 mmcblk2: p1 p2 p3
hub 2-1:1.0: USB hub found
hub 2-1:1.0: 3 ports detected
bmic_adc 3-0012: version: 1.0
coresight-etm3x 3007c000.etm: ETM 3.5 initialized
coresight-etm3x 3007d000.etm: ETM 3.5 initialized
random: fast init done
NET: Registered protocol family 26
Netfilter messages via NETLINK v0.30.
nfnl_acct: registering with nfnetlink.
nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
nf_tables: (c) 2007-2009 Patrick McHardy <kaber@trash.net>
nf_tables_compat: (c) 2012 Pablo Neira Ayuso <pablo@netfilter.org>
xt_time: kernel timezone is -0000
ipip: IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
ipt_CLUSTERIP: ClusterIP Version 0.8 loaded successfully
arp_tables: arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
Initializing XFRM netlink socket
NET: Registered protocol family 10
mip6: Mobile IPv6
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
ip6_gre: GRE over IPv6 tunneling driver
Bridge firewalling registered
can: controller area network core (rev 20120528 abi 9)
NET: Registered protocol family 29
can: raw protocol (rev 20120528)
can: broadcast manager protocol (rev 20161123 t)
can: netlink gateway (rev 20130117) max_hops=1
Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
Bluetooth: HIDP socket layer initialized
8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Key type dns_resolver registered
ThumbEE CPU extension supported.
imx_thermal 30000000.aips-bus:tempmon: Extended Commercial CPU temperature grade - max:105C critical:100C passive:95C
dhd_module_init in
input: gpio-keys as /devices/soc0/gpio-keys/input/input1
bmic_rtc 3-0011: setting system clock to 2018-06-18 10:26:42 UTC (1529317602)
VDD_SD1: disabling
VLDO2: disabling
ALSA device list:
  No soundcards found.
Warning: unable to open an initial console.
Freeing unused kernel memory: 3072K
usb 2-1.3: new full-speed USB device number 3 using ci_hdrc
systemd-udevd[213]: starting version 215
random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
usb 2-1.3: string descriptor 0 read error: -22
usb 2-1.3: USB disconnect, device number 3
usb 2-1.3: new full-speed USB device number 4 using ci_hdrc
EXT4-fs (mmcblk2p2): recovery complete
EXT4-fs (mmcblk2p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Debian GNU/Linux 9 (stretch)!
systemd[1]: Set hostname to <armadillo>.
random: systemd-gpt-aut: uninitialized urandom read (16 bytes read)
systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[  OK  ] Listening on udev Kernel Socket.
systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[  OK  ] Created slice User and Session Slice.
systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[  OK  ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[  OK  ] Set up automount Arbitrary Executab…rmats File System Automount Point.
systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[  OK  ] Listening on udev Control Socket.
systemd[1]: Reached target Swap.
[  OK  ] Reached target Swap.
systemd[1]: Created slice System Slice.
[  OK  ] Created slice System Slice.
[  OK  ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[  OK  ] Created slice system-getty.slice.
[  OK  ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
[  OK  ] Reached target Remote File Systems.
         Mounting Debug File System...
[  OK  ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[  OK  ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[  OK  ] Reached target Paths.
[  OK  ] Reached target Encrypted Volumes.
[  OK  ] Listening on Journal Socket.
         Starting Remount Root and Kernel File Systems...
         Starting Load Kernel Modules...
         Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[  OK  ] Listening on Syslog Socket.
         Starting Journal Service...
[  OK  ] Reached target Slices.
[  OK  ] Mounted Debug File System.
[  OK  ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
[  OK  ] Started Load Kernel Modules.
[  OK  ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
[  OK  ] Started Journal Service.
         Starting udev Kernel Device Manager...
         Starting Apply Kernel Variables...
         Mounting FUSE Control File System...
         Mounting Configuration File System...
         Starting Load/Save Random Seed...
[  OK  ] Reached target Local File Systems (Pre).
         Starting udev Coldplug all Devices...
[  OK  ] Reached target Local File Systems.
         Starting Flush Journal to Persistent Storage...
[  OK  ] Mounted FUSE Control File System.
[  OK  ] Mounted Configuration File System.
[  OK  ] Started udev Kernel Device Manager.
[  OK  ] Started Apply Kernel Variables.
[  OK  ] Started Load/Save Random Seed.
systemd-journald[291]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[  OK  ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
         Starting Create Volatile Files and Directories...
[  OK  ] Started Create Volatile Files and Directories.
         Starting Network Time Synchronization...
[  OK  ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[  OK  ] Started Network Time Synchronization.
[  OK  ] Reached target System Time Synchronized.
[  OK  ] Started udev Coldplug all Devices.
[  OK  ] Reached target System Initialization.
[  OK  ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[  OK  ] Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
[  OK  ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[  OK  ] Reached target Sockets.
[  OK  ] Reached target Basic System.
         Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
[  OK  ] Started Regular background program processing daemon.
         Starting LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling...
         Starting Restore /etc/resolv.conf i…fore the ppp link was shut down...
[  OK  ] Started Power off EC25 safely.
         Starting Modem Manager...
[  OK  ] Started D-Bus System Message Bus.
[  OK  ] Started Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
         Starting Login Service...
         Starting Network Manager...
[  OK  ] Started Daily apt download activities.
[  OK  ] Started Daily apt upgrade and clean activities.
[  OK  ] Reached target Timers.
[  OK  ] Started System Logging Service.
[  OK  ] Started Restore /etc/resolv.conf if…before the ppp link was shut down.
         Starting Authorization Manager...
[  OK  ] Started Login Service.
[  OK  ] Started Authorization Manager.
[  OK  ] Started LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling.
         Starting LSB: set CPUFreq kernel parameters...
[  OK  ] Started Network Manager.
[  OK  ] Reached target Network.
         Starting Lighttpd Daemon...
         Starting Connection Recover...
         Starting Network Manager Wait Online...
[  OK  ] Started Permit User Sessions.
[  OK  ] Started Modem Manager.
[  OK  ] Found device /dev/ttymxc4.
[  OK  ] Started Connection Recover.
[  OK  ] Found device /dev/license.
[  OK  ] Started LSB: set CPUFreq kernel parameters.
         Starting Bluetooth service...
         Mounting /opt/license...
         Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
[  OK  ] Mounted /opt/license.
[  OK  ] Started Bluetooth service.
[  OK  ] Reached target Bluetooth.
         Starting Hostname Service...
[  OK  ] Started Network Manager Script Dispatcher Service.
[  OK  ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
[  OK  ] Started Hostname Service.
         Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
[  OK  ] Started Load/Save RF Kill Switch Status.
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[  OK  ] Started Lighttpd Daemon.
Vitesse VSC8501 30bf0000.ethernet-1:00: attached PHY driver [Vitesse VSC8501] (mii_bus:phy_addr=30bf0000.ethernet-1:00, irq=-1)
         Starting WPA supplicant...
[  OK  ] Started WPA supplicant.
fec 30bf0000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
usb 2-1.2: new high-speed USB device number 5 using ci_hdrc
option 2-1.2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
option 2-1.2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
option 2-1.2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
option 2-1.2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[*     ] A start job is running for Network Manager Wait Online (9s / no limit)[**    ] A start job is running for Network Manager Wait Online (9s / no limit)[***   ] A start job is running for Network …nager Wait Online (10s / no limit)[ ***  ] A start job is running for Network …nager Wait Online (10s / no limit)[  *** ] A start job is running for Network …nager Wait Online (11s / no limit)[   ***] A start job is running for Network …nager Wait Online (11s / no limit)[  OK  ] Started Network Manager Wait Online.
[  OK  ] Reached target Network is Online.
         Starting Daily apt download activities...
         Starting LSB: exim Mail Transport Agent...
[  OK  ] Started /etc/rc.local Compatibility.
[  OK  ] Started Getty on tty1.
         Starting change status LED...
         Starting input event poweroff daemon...
[  OK  ] Started Serial Getty on ttymxc4.
[  OK  ] Reached target Login Prompts.
[  OK  ] Started change status LED.
[  OK  ] Started input event poweroff daemon.
[  OK  ] Started LSB: exim Mail Transport Agent.
[  OK  ] Reached target Multi-User System.
[  OK  ] Reached target Graphical Interface.
         Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[  OK  ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Debian GNU/Linux 9 armadillo ttymxc4
図5.2 起動ログ
Armadillo-IoTの起動状態をユーザーLEDから確認することができます。このため、Armadillo-IoTにUSBシリアル変換アダプタを接続せずに電源を投入した場合でも、Linuxの起動を確認することができます。
起動状態ユーザーLED1ユーザーLED2ユーザーLED3ユーザーLED4
ブートローダーが保守モード点灯消灯消灯消灯
Linuxの起動中点灯点灯消灯消灯
Linuxが起動完了点灯消灯消灯消灯
ユーザーLEDの位置については、図6.40「ユーザーLEDの位置」を参照してください。
5.2. ログイン
起動が完了するとログインプロンプトが表示されます。表5.1「シリアルコンソールログイン時のユーザ名とパスワード」に示すユーザでログインすることができます。
表5.1 シリアルコンソールログイン時のユーザ名とパスワード
ユーザ名パスワード権限
rootrootrootユーザ
atmarkatmark一般ユーザ
初めて機器を接続したときは、必ず以下の手順に従って、初期パスワードを変更してください。
  1. rootでログイン
    [armadillo ~]# passwd
    Enter new UNIX password: # 新しいパスワードを入力
    Retype new UNIX password: # 再入力
  2. atmarkでログイン
    [armadillo ~]$ passwd
    [armadillo ~]$
Armadillo-IoT G3はネットワークに接続されることを前提としている機器ですので、 初期パスワードのままご利用になるとセキュリティリスクが非常に高まります。 セキュリティ強度の高いパスワードに変更され、その後も適切にパスワードを運用されることを強くお勧めします。
5.3. debianのユーザを管理する
  1. ユーザを作成
    例としてguestというユーザを作成します。
    [armadillo ~]# adduser guest
    Adding user `[user_name]' ...
    Enter new UNIX password: # パスワードを入力
            Full Name []: # Enterを入力
            Room Number []: # Enterを入力
            Work Phone []: # Enterを入力
            Home Phone []: # Enterを入力
            Other []: # Enterを入力
    Is the information correct? [Y/n] # Enterを入力
  2. パスワードの変更
    例としてguestユーザのパスワードを変更します。
    [armadillo ~]# passwd guest
  3. sudoを許可する
    例としてguestユーザにsudoを許可します。viの使い方については、「viエディタの使用方法」を参照にしてください。
    [armadillo ~]# visudo
    # User privilege specification
    root    ALL=(ALL:ALL) ALL
    guest   ALL=(ALL:ALL) ALL # この行を追加します
  4. ユーザを削除
    例としてguestユーザを削除します。
    [armadillo ~]# userdel guest
    ホームディレクトリも合わせて消したいときは、"r"オプションをつけます。
    [armadillo ~]# userdel -r guest
5.4. 終了方法
安全に終了させる場合は、次のようにコマンドを実行し、「System halted.」と表示されたのを確認してから電源を切断します。
[armadillo ~]# halt
         Unmount         Stopping Session c1 of user root.
[  OK  ] Closed Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
[  OK  ] Stopped Daily apt upgrade and clean activities.
         Stopping Authorization Manager...
[  OK  ] Stopped target Bluetooth.
         Stopping LSB: set CPUFreq kernel parameters...
[  OK  ] Stopped target Login Prompts.
         Stopping Serial Getty on ttymxc4...
         Stopping Bluetooth service...
         Stopping Getty on tty1...
         Stopping Connection Recover...
[  OK  ] Stopped Daily apt download activities.
         Stopping Power off EC25 safely...
         Stopping Regular background program processing daemon...
         Stopping Hostname Service...
         Stopping Lighttpd Daemon...
[  OK  ] Stopped Daily Cleanup of Temporary Directories.
         Stopping LSB: exim Mail Transport Agent...
         Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
         Stopping Modem Manager...
[  OK  ] Stopped Modem Manager.
[  OK  ] Stopped Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[  OK  ] Stopped Authorization Manager.
[  OK  ] Stopped Bluetooth service.
[  OK  ] Stopped Hostname Service.
[  OK  ] Stopped Lighttpd Daemon.
[  OK  ] Stopped Serial Getty on ttymxc4.
[  OK  ] Unmounted /opt/license.
[  OK  ] Stopped Session c1 of user root.
[  OK  ] Stopped Connection Recover.
[  OK  ] Stopped LSB: set CPUFreq kernel parameters.
         Stopping LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling...
[  OK  ] Removed slice User Slice of root.
         Stopping Login Service...
[  OK  ] Stopped LSB: exim Mail Transport Agent.
[  OK  ] Stopped LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling.
[  OK  ] Stopped target System Time Synchronized.
[  OK  ] Stopped target Network is Online.
[  OK  ] Stopped Network Manager Wait Online.
         Stopping Network Manager...
         Stopping WPA supplicant...
[  OK  ] Stopped Network Manager.
[  OK  ] Stopped WPA supplicant.
usb 2-1.2: USB disconnect, device number 5
option 2-1.2:1.0: device disconnected
option 2-1.2:1.1: device disconnected
option 2-1.2:1.2: device disconnected
option 2-1.2:1.3: device disconnected
[  OK  ] Stopped Power off EC25 safely.
[  OK  ] Closed Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
[  OK  ] Stopped target Swap.
[  OK  ] Stopped target Encrypted Volumes.
[  OK  ] Stopped Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[  OK  ] Stopped Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
         Stopping Network Time Synchronization...
[  OK  ] Stopped Network Time Synchronization.
         Unmounting /run/user/0...
systemd-shutdow: 18 output lines suppressed due to ratelimiting
systemd-shutdown[1]: Sending SIGTERM to remaining processes...
systemd-journald[284]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd-shutdow).
systemd-shutdown[1]: Sending SIGKILL to remaining processes...
systemd-shutdown[1]: Unmounting file systems.
systemd-shutdown[1]: Remounting '/' read-only with options 'data=ordered'.
EXT4-fs (mmcblk2p2): re-mounted. Opts: data=ordered
systemd-shutdown[1]: All filesystems unmounted.
systemd-shutdown[1]: Deactivating swaps.
systemd-shutdown[1]: All swaps deactivated.
systemd-shutdown[1]: Detaching loop devices.
systemd-shutdown[1]: All loop devices detached.
imx2-wdt 30280000.wdog: Device shutdown: Expect reboot!
ci_hdrc ci_hdrc.1: remove, state 1
usb usb2: USB disconnect, device number 1
usb 2-1: USB disconnect, device number 2
usb 2-1.3: USB disconnect, device number 4
ci_hdrc ci_hdrc.1: USB bus 2 deregistered
ci_hdrc ci_hdrc.0: remove, state 4
usb usb1: USB disconnect, device number 1
ci_hdrc ci_hdrc.0: USB bus 1 deregistered
reboot: System halted
図5.3 終了方法
