第11章 イメージファイルの書き換え方法
本章では、Armadillo-IoT G3の内蔵ストレージ(eMMC)に書き込まれているイメージファイルを書き換える手順について説明します。
11.1. インストールディスクを使用する
インストールディスクを使用すると、内蔵ストレージ上のすべてのイメージをまとめて書き換えることができます。 Armadillo がソフトウェアの問題により起動しなくなった場合の復旧方法としてもご使用頂けます。
表11.1 インストールディスク作成に使用するファイル
ファイルファイル名
インストールディスクイメージ(EC25-J搭載品用)install_disk_sd_[version]_iotg3_m1.img
インストールディスクイメージ(PDS6-J搭載品用)install_disk_sd_[version]_iotg3.img
11.1.1. インストールディスクの作成
  1. 512 MB以上のSDカードを用意してください。
    [PC ~]$ mount
    (省略)
    [PC ~]$ sudo umount /dev/sdb1
  4. SD カードにインストールディスクイメージを書き込みます。
    [PC ~]$ sudo dd if=install_disk_sd_[version]_[model].img of=/dev/sdb bs=4M
    94+1 レコード入力
    94+1 レコード出力
    397410304 バイト (397 MB) コピーされました、 45.8441 秒、 8.7 MB/秒
    [PC ~]$ sync
11.1.2. インストールの実行
  1. Armadilloの電源が切断されていることを確認します。接続されていた場合は、電源を切断してください。また、「CON13 RTCバックアップインターフェース1」 にバッテリーが接続されている場合は、必ず取り外して下さい。
  2. USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチを確認します。スライドスイッチが図4.8「スライドスイッチの設定」の 1 側に設定されている事を確認してください。
  3. インストールディスクを使用してSDブートを行います。SDスロット(CON4)にインストールディスクを接続し、JP1をショートに設定してください。
  4. ユーザースイッチ1を押しながらArmadillo に電源を投入するとSDカードからブートローダーが起動し、次に示すログが表示されます。 ログが表示されたら、ユーザースイッチ1を離してください。 ユーザースイッチ1の位置については「Armadillo-IoTゲートウェイの外観」を参照してください。
    U-Boot SPL 2016.07-at16 (Jun 18 2018 - 12:04:02)
    Trying to boot from MMC1
    U-Boot 2016.07-at16 (Jun 18 2018 - 12:04:02 +0900)
    CPU:   Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 31C
    Reset cause: POR
           Watchdog enabled
    I2C:   ready
    DRAM:  1 GiB
    Boot Source: SD
    Board Type: Armadillo-IoT G3 M1(0a000003)
    Revision: 0000
    S/N: 4
    DRAM: 00001e05
    XTAL: 00
    Failed (-5)
    Failed (-5)
    Net:   FEC0
  5. 次のように"boot"コマンドを実行するとインストールが始まり、自動的にeMMCが書き換えられます。
    => boot
    mmc0 is current device
    reading boot.scr
    231 bytes read in 10 ms (22.5 KiB/s)
    reading uImage
    10157824 bytes read in 455 ms (21.3 MiB/s)
    reading x1-minimal.dtb
    45687 bytes read in 18 ms (2.4 MiB/s)
       Image Name:   Linux-3.14.79-at21
       Data Size:    10157760 Bytes = 9.7 MiB
       Load Address: 80008000
       Entry Point:  80008000
       Loading Kernel Image ... OK
       Using Device Tree in place at 84800000, end 8480e276
    *+*+* Recovery Start!! *+*+*
  6. 以下のようにメッセージが表示されるとインストール完了です。電源を切断してください。
    *+*+* Recovery Completed!! *+*+*
    インストール完了後はJP1をオープンに設定してください。
11.2. 特定のイメージファイルだけを書き換える
イメージファイルと書き込み先の対応を次に示します。
表11.2 イメージファイルと書き込み先の対応
名称
ファイル名
ストレージ
ブートローダーイメージ
u-boot-x1-[version].bin
eMMC(ブートパーティション), SPIフラッシュメモリ
/dev/mmcblk2boot0, >/dev/mtdblock0
Linuxカーネルイメージ
uImage-x1-[version]
/dev/mmcblk2p1
Device Tree Blob(EC25-J搭載品用)
armadillo_iotg_g3_m1-[version].dtb
/dev/mmcblk2p1
Device Tree Blob(PDS6-J搭載品用)
armadillo_iotg_g3-[version].dtb
/dev/mmcblk2p1
Debian GNU/Linuxルートファイルシステム
debian-stretch-armhf_aiotg3_[version].tar.gz
/dev/mmcblk2p2
11.2.1. ブートローダーイメージの書き換え
ブートローダーイメージの書き換え方法を次に示します。
[armadillo ~]$ x1-bootloader-install u-boot-x1-[version].bin
Erasing /dev/mmcblk2boot0....done
Writing u-boot-x1.bin to /dev/mmcblk2boot0....done
11.2.2. Linuxカーネルイメージの書き換え
Linuxカーネルイメージの書き換え方法を次に示します。
[armadillo ~]# cp uImage-x1-[version] /mnt/uImage  2
[armadillo ~]# umount /mnt  3
Linuxカーネルイメージを/mnt/ディレクトリにコピーします。
11.2.3. DTBの書き換え
DTBの書き換え方法を次に示します。表11.2「イメージファイルと書き込み先の対応」を参照し、対応するDTBをコピーしてください。ここでは例として、EC25-J搭載品に対応したDTBを使用します。
[armadillo ~]# cp armadillo_iotg_g3_m1-[version].dtb /mnt/armadillo_iotg_g3_m1.dtb  2
DTB(EC25-J搭載品用)を/mnt/ディレクトリにコピーします。
11.2.4. ルートファイルシステムの書き換え
  1. eMMC上のルートファイルシステムを書き換えるには、SDブートを行う必要があります。ブートディスクの作成方法やSDブートの実行方法ついては15章SDブートの活用を参照してください。
  2. Debian GNU/Linuxルートファイルシステムアーカイブを準備しておきます。
    [armadillo ~]# ls
    debian-stretch-armhf_aiotg-g3_[version].tar.gz
  3. ルートファイルシステムをeMMCの第2パーティションに再構築します。
    [armadillo ~]# mkfs.ext4 /dev/mmcblk2p2  1
    mke2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
    /dev/mmcblk2p2 contains a ext4 file system
    last mounted on /root on Thu Jan  1 09:00:07 1970
    Proceed anyway? (y,n) y  2
    ...[省略]...
    [armadillo ~]# mount -t ext4 /dev/mmcblk2p2 /mnt  3
    [armadillo ~]# tar zxf debian-stretch-armhf_aiotg-g3_[version].tar.gz -C /mnt  4
    [armadillo ~]# umount /mnt  5
    eMMCの第2パーティションのファイルシステムを再構築します。
    y に続きENTERを入力します。
