第4章 Armadilloの電源を入れる前に
4.1. 準備するもの
SDカード
SDスロットの動作を確認する場合などに利用します。
USBの動作を確認する場合などに利用します。
microSIM(UIM カード)とAPN情報
3G/LTEの動作を確認する場合に利用します。通信事業者との契約が必要です。SMSの動作を確認する場合は、SMSが利用可能なmicroSIM(UIM カード)が必要です。
開発/動作確認環境を構築するために利用します。Linuxでは、tar[5]で展開できます。Windowsでは、7-Zip や Lhazなどが対応しています。
4.2. 開発/動作確認環境の構築
  • GPL v2(General Public License version 2)で提供されている[6]
ATDEは、バージョンにより対応するアットマークテクノ製品が異なります。本製品に対応しているATDEは、ATDE7 の v20180621 以降です。
ATDE7はDebian GNU/Linux 9(コードネーム stretch)をベースに、Armadillo-IoT ゲートウェイのソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-IoT ゲートウェイの動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。
4.2.1. ATDEセットアップ
4.2.1.1. VMwareのインストール
4.2.1.2. ATDEアーカイブの取得
ATDEのアーカイブはArmadilloサイト(http://armadillo.atmark-techno.com)から取得可能です。
4.2.1.3. ATDEアーカイブの展開
Windowsでの展開方法を手順4.1「WindowsでATDEのアーカイブ展開する」に、Linuxでの展開方法を手順4.2「Linuxでtar.xz形式のファイルを展開する」に示します。
手順4.1 WindowsでATDEのアーカイブ展開する
    [PC ~]$ tar Jxf atde-i386-[version].tar.xz
    tar.xz圧縮ファイルの展開が終了すると、ATDEアーカイブの展開は完了です。atde-i386-[version]ディレクトリにATDEのデータイメージが出力されています。
    [PC ~]$ ls atde-i386-[version]/
    atde-i386.nvram      atde-i386-s005.vmdk  atde-i386.vmdk
    atde-i386-s001.vmdk  atde-i386-s006.vmdk  atde-i386.vmsd
    atde-i386-s002.vmdk  atde-i386-s007.vmdk  atde-i386.vmx
    atde-i386-s003.vmdk  atde-i386-s008.vmdk  atde-i386.vmxf
    atde-i386-s004.vmdk  atde-i386-s009.vmdk
4.2.1.4. ATDEの起動
ATDEのアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx)ファイルをVMware上で開くと、ATDEを起動することができます。ATDEにログイン可能なユーザーを、表4.1「ユーザー名とパスワード」に示します[7]
表4.1 ユーザー名とパスワード
atmarkatmark一般ユーザー
rootroot特権ユーザー
4.2.2. 取り外し可能デバイスの使用
表4.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
作業用PCの物理シリアルポートシリアルポート
4.2.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
GNOME端末の起動
図4.1 GNOME端末の起動
GNOME端末のウィンドウ
図4.2 GNOME端末のウィンドウ
表4.3 シリアル通信設定
転送レート115,200bps
データ長8bit
ストップビット1bit
パリティなし
フロー制御なし
[PC ~]$ LANG=C minicom --setup
図4.3 minicom設定方法
[PC ~]$ LANG=C minicom --wrap --device /dev/ttyUSB0
図4.4 minicom起動方法
                                   | Leave without reset?  |
                                   |     Yes       No      |
図4.5 minicom終了確認
4.3. インターフェースレイアウト
インターフェースレイアウト図製品モデルで部品の搭載/非搭載が異なります。
図4.6 インターフェースレイアウト図[8]
表4.4 インターフェース内容[9]
部品番号インターフェース名形状備考
CON1アドオンインターフェース1基板間コネクタ60ピン(0.5mmピッチ)挿抜寿命: 40回[a]
CON2アドオンインターフェース2基板間コネクタ60ピン(0.5mmピッチ)挿抜寿命: 40回[a]
CON4SDインターフェースSDスロット
CON6LANインターフェースRJ-45コネクタ
CON7USBホストインターフェースType Aコネクタ
CON9デバッグシリアルインターフェースピンヘッダ7ピン(1.25mmピッチ)挿抜寿命: 40回[a]
CON10WWAN拡張インターフェース基板間コネクタ30ピン(0.5mmピッチ)挿抜寿命: 50回[a]
CON11microSIMインターフェースmicroSIMスロット
CON13RTCバックアップインターフェース1電池ボックス対応電池: CR1220等
CON14電源入力インターフェース1DCジャック対応プラグ: 内径2.1mm 外径5.5mm
CON15電源入力インターフェース2ピンヘッダ2ピン(2mmピッチ)
CON16電源出力インターフェースピンヘッダ2ピン(2mmピッチ)
CON173G/LTEアンテナインターフェース1小型同軸コネクタ挿抜寿命: 30回[a]
CON183G/LTEアンテナインターフェース2小型同軸コネクタ挿抜寿命: 30回[a]
CON20WLANインターフェースPCI Express Mini Cardコネクタ
CON22RTCバックアップインターフェース2ピンヘッダ2ピン(1.25mmピッチ)挿抜寿命: 20回[a]
JP1起動デバイス設定ジャンパピンヘッダ2ピン(2.54mmピッチ)
SW1ユーザースイッチ1タクトスイッチ
SW2ユーザースイッチ2タクトスイッチ
SW3ユーザースイッチ3タクトスイッチ
SW4リセットスイッチタクトスイッチ
LED1WWAN LEDLED(緑色、面実装)
LED2ユーザーLED2LED(緑色、面実装)
LED3ユーザーLED1LED(緑色、面実装)
LED4ユーザーLED3LED(緑色、面実装)
LED5ユーザーLED4LED(緑色、面実装)
[9] 製品モデルで部品の搭載/非搭載が異なります。
4.4. 接続方法
Armadillo-IoTゲートウェイと周辺装置の接続例を次に示します。
Armadillo-IoTゲートウェイの接続例
Armadillo-IoTゲートウェイ
ACアダプタ(12V)[10]
USBシリアル変換アダプタ[10]
USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ)[10]
LANケーブル
SDカード
microSIMカード
図4.7 Armadillo-IoTゲートウェイの接続例
ACアダプタを使用する際に、ACアダプタのDCプラグをArmadillo-IoTに接続してからACプラグをコンセントに挿してください。 また、電源再投入時は3秒以上間隔をあけてください。
microSIMインターフェースは活線挿抜に対応しておりません。microSIMカードの挿抜は、電源切断時に行ってください。
4.5. スライドスイッチの設定について
スライドスイッチの設定
ブートローダーは保守モード[11]になります。
ブートローダーはオートブートモード[12]になります。
図4.8 スライドスイッチの設定
4.6. viエディタの使用方法
4.6.1. viの起動
[PC ~]# vi [file]
図4.9 viの起動
4.6.2. 文字の入力
表4.5 入力モードに移行するコマンド
iカーソルのある場所から文字入力を開始
aカーソルの後ろから文字入力を開始
[警告]日本語変換機能をOFFに
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図4.10「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
入力モードに移行するコマンドの説明
図4.10 入力モードに移行するコマンドの説明
[ティップ]viでの文字削除
4.6.3. カーソルの移動
表4.6 カーソルの移動コマンド
h左に1文字移動
j下に1文字移動
k上に1文字移動
l右に1文字移動
4.6.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表4.7「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表4.7 文字の削除コマンド
xカーソル上の文字を削除
dd現在行を削除
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図4.11「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
文字を削除するコマンドの説明
図4.11 文字を削除するコマンドの説明
4.6.5. 保存と終了
表4.8 保存・終了コマンド
:q!変更を保存せずに終了
:w [file]ファイル名をfileに指定して保存
:wqファイルを上書き保存して終了
[5] tar.xz形式のファイルを展開するにはJxfオプションを指定します。
[6] バージョン3.xまではPUEL(VirtulBox Personal Use and Evaluation License)が適用されている場合があります。
[7] 特権ユーザーでGUIログインを行うことはできません。
[8] 製品モデルで部品の搭載/非搭載が異なります。
[10] Armadillo-IoTゲートウェイ開発セット付属品
[11] ブートローダーのコマンドプロンプトが起動します。
[12] OSを自動起動します。
