有線LAN | eth0 | | 無線LAN | wlan0 | AEH-AR9462 搭載 | 3G | ttyACM3 | Gemalto製 PDS6-J 搭載 |
Armadillo-IoT ゲートウェイG3 では、通常のLinuxシステムと同様、ネットワークインターフェースの設定はNetworkManagerを使用します。NetworkManagerはデフォルトでeth0(LANのネットワークインターフェース)が自動でupし、DHCPでネットワーク設定を取得するようになっています。
ここでは nmcliの、基本的な使い方を説明します。
具体的なコネクションの修正方法を紹介します。
無線LAN、3Gの設定情報をnmcli connection modify コマンドで編集すると、パスフレーズ情報がリセットされます。
編集する際は、都度パスフレーズも同時に設定してください。
3Gのパスフレーズ設定方法は、「3Gのコネクション設定を編集する場合の注意事項」を参照してください。
DHCPに設定する例を、図6.8「DHCP設定」に示します。
ここでは有線LANの使用方法について説明します。
6.2.5.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
6.2.5.2. 無線LAN(wlan0)のコネクションの作成
「無線LANアクセスポイントに接続する」方法は簡単ですが、この方法はDHCPにしか対応していません。そのため、無線LANを固定IPにする場合や、細かなネットワーク設定を行うためにはコネクションから作成する必要があります。
無線LAN(wlan0)のコネクションの作成するためには、次のようにコマンドを実行します。
| type を wifi に設定し、無線LANのコネクションを作成します。 |
| 暗号化キー管理方式を wpa-psk に設定します。 |
| パスフレーズを設定します。 |
ここでは、Armadillo-IoT に搭載されている 3Gモジュール「Gemalto製3G通信モジュールPDS6-J」の使用方法について説明します。
3Gモジュール「Gemalto製3G通信モジュールPDS6-J」はドコモ相互接続性試験を完了しています。
3Gデータ通信を利用するには、通信事業者との契約が必要です。契約時に通信事業者から貸与されたmicroSIM(UIMカード)とAPN情報を準備します。
本製品は、microSIMスロットを搭載しています。
APNの設定を行うには、次に示す情報が必要です。
3Gで正常に通信が可能か確認します。
3G以外のコネクションが有効化されている場合、ネットワーク通信に3Gが使用されない場合があります。確実に3Gの接続確認をする場合は、事前に3Gのコネクションを無効化してください。
図6.21「3Gのコネクションの作成」でコネクションを作成しても、コネクションを有効化できない状態になることがあります。
正しいAPN情報を設定していてもコネクションを有効化できない場合は、以下のようにしてPDS6-Jのリセットを行った後、コネクションを有効化できることがあります。
手順6.1 PDS6-Jのリセット方法
NetworkManagerとModemManagerを終了します。
PDS6-Jをリセットするため、/dev/ttyACM0に接続し、ATコマンドを実行します。
| ATコマンドを実行します。 |
NetworkManagerとModemManagerを起動します。
nmcliコマンドでデータ通信の終了を行う前に、3G再接続サービスを停止します。3G再接続サービスを停止せずにデータ通信の終了を実行した場合、同機能によって再度データ接続が開始されます。
3G再接続サービスを停止したのち、データ通信を終了します。
6.2.6.4.3. 3Gのコネクション設定を編集する場合の注意事項
3Gの設定情報をnmcli connection modify コマンドで編集する場合、パスワード情報がリセットされます。次に示すコマンドを実行し、都度パスワードを再設定してください。
3G再接続サービスは3Gのデータ接続の状態を定期的に監視し、切断を検出した場合に再接続を行うサービスです。atmark-x1-base v1.5.0-1以降(ルートファイルシステム: debian-jessie-armhf_aiotg3_20170419.tar.gz以降)で対応しています。
microSIMが接続されており、NetworkManagerの有効な3Gのコネクション設定がされているとき、120秒に一度、コネクションの状態を監視します。
コネクションの無効化・有効化による再接続が2回以上失敗した場合、3Gモジュールの動作異常と判断し、3Gモジュールの電源をOFF・ONして再接続を実施します。
工場出荷状態で有効化されており、システム起動時にサービスが自動的に開始されます。PINGを実行する宛先は、デフォルトで"8.8.8.8"です。ご利用の環境に合わせて設定ファイル(/etc/connection-recover/gsm-ttyACM3_connection-recover.conf)を適宜変更してください。
3G再接続サービスを停止するには、次に示すコマンドを実行してください。
3G再接続スクリプトを開始するには、次に示すコマンドを実行してください。
6.2.6.6. ModemManager について
ModemManager はモバイルブロードバンドデバイス(3Gモジュールなど)の操作および、接続状況の管理などを行います。
ModemManager のコマンドラインツールである mmcli を使用することで、3G通信の電波強度やSIMカードの情報(電話番号やIMEIなど)を取得することが可能です。mmcli の詳しい使いかたについては man mmcli を参照してください。
6.2.6.6.3. microSIMの情報を取得するmicroSIMの情報を取得するには、次のようにコマンドを実行します。 回線情報を取得するには、次のようにコマンドを実行します。 6.2.7. NetworkManagerによる設定例
ここでは、図6.33「ネットワーク構成図」を例にとってNetworkManagerを使った設定例を紹介します。
表6.4 ネットワークのアドレス情報 ノード名 | ネットワークデバイス | IPアドレス | ネットワークアドレス |
Armadillo | eth0 | 192.168.0.2 | 192.168.0.0/24 | wlan0 | 172.16.xxx.xxx[] | 172.16.0.0/16[] | ttyACM3[] | xxx.xxx.xxx.xxx[] | xxx.xxx.xxx.xxx[] | Router | eth0 | 192.168.0.1 | 192.168.0.0/24 | eth1 | 192.168.10.1 | 192.168.10.0/24 | Server | eth0 | 192.168.10.2 | 192.168.10.0/24 | Access Point | eth0 | 172.16.0.1 | 172.16.0.0/16 |
図6.33「ネットワーク構成図」に示すネットワークを構築する際のネットワーク設定手順は以下のようになります。なお、作成したコネクションは/etc/NetworkManager/system-connections/ に保存され、Armadilloの再起動後も有効化されます。
手順6.2 ネットワーク設定手順
eth0, ttyACM3, wlan0の状態がdisconnectedになっていることを確認します。
disconnected以外の状態になっていた場合、表6.5「デバイスの状態をdisconnectedにする方法」に従い、各デバイスの状態をdisconnectedにしてください。
表6.5 デバイスの状態をdisconnectedにする方法 デバイスの状態 | 対処方法 |
無線 LAN(wlan0)の設定を行います。
3G(ttyACM3)の設定を行います。
eth0, ttyACM3, ppp0, wlan0の状態がconnectedになっていることを確認します。
ルーティングテーブルを確認します。
Armadilloでは、簡易ファイアーウォールが動作しています。設定されている内容を参照するには、図6.34「iptables」のようにコマンドを実行してください。
表6.6 ストレージデバイス デバイス種類 | ディスクデバイス | 先頭パーティション | インターフェース |
mountコマンドの典型的なフォーマットは、次の通りです。
SDスロットにSDHCカードを挿入した状態で図6.37「ストレージのマウント」に示すコマンドを実行すると、/mntディレクトリにSDHCカードのファイルシステムをマウントします。SDカード内のファイルは、/mntディレクトリ以下に見えるようになります。
6.3.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
パーティション構成を変更したい場合、fdiskコマンドを使用します。fdiskコマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されているSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.39「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは/dev/mmcblk0p1、二つめは/dev/mmcblk0p2となります。fdiskコマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
表6.7 LEDクラスディレクトリとLEDの対応 LEDクラスディレクトリ | インターフェース | デフォルトトリガ |
brightnessに0を書き込むとLEDが消灯します。
表6.8 triggerの種類 設定 | 説明 |
表6.9 時刻フォーマットのフィールド フィールド | 意味 |
表6.10 インプットデバイスファイルとイベントコード ユーザースイッチ | インプットデバイスファイル | イベントコード |
Armadillo-IoTのLinuxカーネルは、「温度センサ」に記載されているように、i.MX 7Dualの温度が105℃以上になるとシステムを停止します。高温環境で使用した場合でも、温度が105℃以上にならないように発熱を抑える必要があります。thermal-monitor を使用することで、i.MX 7Dualの温度を監視し、アプリケーションの制御によって発熱を抑えることができます。
thermal-monitor は、指定した温度に達した場合に、任意のコマンドを実行できる状態監視アプリケーションです。インストール後、システム起動時にサービスが自動で開始されるようになります。
thermal-monitor は、次のコマンドでインストールすることができます。
設定ファイル/etc/systemd/thermal-monitor.conf で、以下の設定を行うことができます。
表6.11 thermal-monitor 設定ファイル 項目 | 説明 | 初期値 |
POLL_INTERVAL | 温度の測定周期を秒単位で指定します。 | 3 | UPPER_TEMP | UPPER_TEMP_CMDを実行する上方しきい値をミリ°C単位で指定します。 | 95000 | LOWER_TEMP | LOWER_TEMP_CMDを実行する下方しきい値をミリ°C単位で指定します。 | 90000 | UPPER_TEMP_CMD | 上方しきい値以上になった時に実行するコマンドを指定します。 | 未設定 | LOWER_TEMP_CMD | 下方しきい値以下になった時に実行するコマンドを指定します。 | 未設定 |
UPPER_TEMPとLOWER_TEMPの関係は、図6.52「UPPER_TEMPとLOWER_TEMP」のようになります。
図中の丸印は、コマンドが実行されるタイミングを示しています。赤い丸印のタイミングでUPPER_TEMP_CMDを実行します。緑色の丸印のタイミングでLOWER_TEMP_CMDを実行します。UPPER_TEMP_CMDとLOWER_TEMP_CMDは、必ず交互に実行されます。
設定を行う際、UPPER_TEMPはLOWER_TEMPより高く設定して下さい。また、UPPER_TEMPは105℃より高く設定しても、コマンドが実行されないので注意して下さい。
thermal-monitor のログは/var/log/messages ファイルに出力されます。
また、UPPER_TEMP_CMD、LOWER_TEMP_CMDに指定したコマンドが、実行に失敗した場合は、/var/log/syslog ファイルに、エラーログが出力されます。
例として、i.MX 7Dualの温度がUPPER_TEMP以上になった時に有線LANの通信速度を100Mpbs、LOWER_TEMP以下になった時に1000Mpbsへ変更する方法を表記します。
有線LANの通信速度を変更するために、Armadillo に ethtoolを インストールします。 Armadillo のコンソールで次のコマンドを実行してください。
/etc/systemd/thermal-monitor.conf の設定を行います。
thermal-monitor を再起動し、/etc/systemd/thermal-monitor.conf の設定を反映します。
有線LANの通信速度を制限することによる温度上昇を抑えるための対策は、あくまでサンプルであり、実際の運用を行う際は、お客様の環境に合わせて適切な温度設定や対策を行ってください。
表6.12 入力電圧の算出に必要なファイル ファイル | 説明 |
例として、電源電圧の取得方法について記載します。
図6.57「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、ADコンバーターの入力電圧は、約 1.261V (1766 × 0.714111328 [mV])である事がわかります。
図6.57「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」を例にとると、ADコンバーターの入力電圧1.261Vから、電源電圧は約11.770Vであることを求めることができます。
vintrigger を複数起動することはできません。
vintrigger コマンドのヘルプは次の通りです。
表6.13 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
Linuxカーネル 3.14.38-at2以前(カーネルイメージ uImage-x1-v2.00以前)をご利用の場合、ソフトウェアの制約により、利用可能な最大ボーレートは 1500000 [Baud] となります。
表6.14 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
6.10.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
変更が可能なRS485設定と、自動的に有効化された場合の初期値を表6.15「RS485設定と初期値」に示します。flagsは各ビットごとの論理和を示します。
表6.15 RS485設定と初期値 設定 | 説明 | 初期値 |
flags | ENABLED(bit0) |
0: RS485無効
1: RS485有効
| 1 | RTS_ON_SEND(bit1) |
| 1 | RTS_AFTER_SEND(bit2) |
| 0 | RX_DURING_TX(bit4) |
0: 半二重通信
1: 全二重通信
表6.16 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定 オプション指定子 | 説明 |
imx.rs485_uart1= |
| imx.rs485_uart2= |
RS485設定のフォーマットは次の通りです。
表6.17 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
手順6.3 設定情報の取得
cuで設定情報を取得するには、atmark-x1-base v1.1.0以降を使用する必要があります。以下いずれかの方法で使用可能です。
次に示すコマンドを実行し、atmark-x1-baseを最新版にする
debian-jessie-armhf_aiotg3_20160705.tar.gz 以降のルートファイルシステムを使用する
x1-debian-builder v1.1.0以上を使用して作成したルートファイルシステムを使用する
Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00(以降、EnOceanアドオンモジュールと記載します)は コアスタッフ製 BP35A3 又は CS35A3が搭載されています。BP35A3/CS35A3にはEnOcean無線トランシーバーTCM410Jが搭載されています。EnOceanアドオンモジュールの詳細は「Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00」を参照して下さい。
表6.18 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
6.12.1. EnOcean無線データを受信する
手順6.4 EnOcean無線データの受信
表6.19 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
手順6.5 設定情報の取得
表6.20 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
6.14.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
TTYデバイスのRS485設定は自動的に有効化されます。
表6.21 RS485設定と初期値 設定 | 説明 | 初期値 |
0: RS485無効
1: RS485有効
0: 半二重通信
1: 全二重通信
表6.22 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定 オプション指定子 | 説明 |
imx.rs485_uart1= |
| imx.rs485_uart2= |
絶縁 IO アドオンモジュールを接続するアドオンインターフェースと、GPIO クラスディレクトリの対応を表6.23「アドオンインターフェースとGPIO クラスディレクトリ」に示します。IIO デバイスは、デバイスを認識した順番で iio:deviceN (N は'0'からの連番)となります。
表6.23 アドオンインターフェースとGPIO クラスディレクトリ アドオンインターフェース | ポート | GPIO クラスディレクトリ |
表6.24 入力電圧の算出に必要なファイル ファイル | 説明 |
図6.64「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、シングルエンド入力 CH0への入力電圧は、2.5V (2048 × 1.220703125 [mV])である事がわかります。
