本章では、SDカードから直接起動(以降「SDブート」と表記します)する手順を示します。SDブートを活用すると、SDカードを取り替えることでシステムイメージを変更することができます。本章に示す手順を実行するためには、容量が2GByte 以上のSD カードを必要とします。以下では、例としてDebian GNU/Linux 8(コードネーム jessie)をSDブートする手順を示しますが、他のOSをSDブートすることも可能です。
SDブートを行った場合、ブートローダーの設定はSDカードに保存されます。
ATDEにSDカードを接続すると、自動的に/media/ ディレクトリにマウントされます。本章に記載されている手順を実行するためには、次のようにSDカードをアンマウントしておく必要があります。
表10.1 ブートディスクの作成に使用するファイル ファイル | ファイル名 |
SDブート用ブートローダーイメージ | loader-armadillo-iotg-g3-sd-[version] .bin |
表10.2「ブートディスクの構成例」に示すブートディスクを作成する手順を、手順10.1「ブートディスクの作成例」に示します。
表10.2 ブートディスクの構成例 パーティション番号 | パーティションサイズ | ファイルシステム | 説明 |
1 | 128MByte | FAT32 | SDブート用のブートローダーイメージを配置します。 | 2 | 残り全て | ext3 | ルートファイルシステムを構築するためにext3ファイルシステムを構築しておきます。 |
手順10.1 ブートディスクの作成例
SDブート用のブートローダーイメージファイルを取得します。
ブートローダーイメージファイルには以下2種類があります。
SDカードに2つのプライマリパーティションを作成します。
それぞれのパーティションにファイルシステムを構築します。
SDブート用のブートローダーイメージファイルをSDカードに書き込みます。
表10.3 ルートファイルシステムの構築に使用するファイル Linuxディストリビューション | ファイル名 | ファイルの説明 |
Debian GNU/Linux | debian-jessie-armhf_aiotg-g3_[version] .tar.gz | ARM(armhf)アーキテクチャ用 Debian GNU/Linux 8(コードネーム jessie)のルートファイルシステムアーカイブ |
10.2.1. Debian GNU/Linuxのルートファイルシステムを構築する
手順10.2 Debian GNU/Linuxルートファイルシステムアーカイブからルートファイルシステムを構築する
10.3. LinuxカーネルイメージとDTBの配置
表10.4 ブートディスクの作成に使用するファイル ファイル | ファイル名 |
Linuxカーネルイメージ | uImage-x1-[version] | DTB | armadillo_iotg_g3-[version] .dtb |
SDカードにLinuxカーネルイメージおよびDTBを配置する際は、次の条件を満たすようにしてください。この条件から外れた場合、ブートローダーがLinuxカーネルイメージまたはDTBを検出することができなくなる場合があります。
表10.5 ブートローダーがLinuxカーネルを検出可能な条件 項目 | 条件 |
ファイルシステム | FAT32 | 圧縮形式 | 非圧縮 | Linuxカーネルイメージファイル名 | uImage | DTBファイル名 | armadillo_iotg_g3.dtb |
手順10.3 LinuxカーネルイメージおよびDTBの配置
LinuxカーネルイメージおよびDTBを準備しておきます。
Linuxカーネルイメージをブートディスクの第1パーティションに配置します。
Armadilloに電源を投入する前に次の準備を行います。
SDスロット(CON4)にブートディスクを接続します。
JP1をショートに設定します。
準備が完了後、電源を投入するとSDブートさせることができます。SDブートに成功した場合は、saveenvを実行すると図10.2「SDブート時のsaveenvメッセージ」のようにメッセージが表示されます。環境変数の保存先が"MMC"になっていることを確認してください。
