有線LAN | eth0 | | 無線WLAN | wlan0 | AEH-AR9462-LX 搭載 | 3G | ttyACM3 | Gemalto製 PDS6-J 搭載 |
Armadillo-IoT ゲートウェイG3 では、通常のLinuxシステムと同様、ネットワークインターフェースの設定はNetworkManagerを使用します。NetworkManagerはデフォルトでeth0(LANのネットワークインターフェース)が自動でupし、DHCPでネットワーク設定を取得するようになっています。
ここでは nmcliの、基本的な使い方を説明します。
具体的なコネクションの修正方法を紹介します。
編集する際は、都度パスフレーズも同時に設定してください。
DHCPに設定する例を、図6.8「DHCP設定」に示します。
ここでは有線LANの使用方法について説明します。
6.2.5.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
6.2.5.2. 無線LAN(wlan0)のコネクションの作成
「無線LANアクセスポイントに接続する」方法は簡単ですが、この方法はDHCPにしか対応していません。そのため、無線LANを固定IPにする場合や、細かなネットワーク設定を行うためにはコネクションから作成する必要があります。
無線LAN(wlan0)のコネクションの作成するためには、次のようにコマンドを実行します。
| type を wifi に設定し、無線LANのコネクションを作成します。 |
| 暗号化キー管理方式を wpa-psk に設定します。 |
| パスフレーズを設定します。 |
ここでは、Armadillo-IoT に搭載されている 3Gモジュール「Gemalto製3G通信モジュールPDS6-J」の使用方法について説明します。
3Gモジュール「Gemalto製3G通信モジュールPDS6-J」はドコモ相互接続性試験を完了しています。
3Gデータ通信を利用するには、通信事業者との契約が必要です。契約時に通信事業者から貸与されたmicroSIM(UIMカード)とAPN情報を準備します。
APNの設定を行うには、次に示す情報が必要です。
APN ユーザー名 パスワード 認証方式(PAP または CHAP) PDP Type(IP または PPP)
3Gで正常に通信が可能か確認します。
3G以外のコネクションが有効化されている場合、ネットワーク通信に3Gが使用されない場合があります。確実に3Gの接続確認をする場合は、事前に有線3Gのコネクションを無効化してください。
図6.21「3Gのコネクションの作成」でコネクションを作成しても、コネクションを有効化できない状態になることがあります。
正しいAPN情報を設定していてもコネクションを有効化できない場合は、以下のようにしてPDS6-Jのリセットを行った後、コネクションを有効化できることがあります。
手順6.1 PDS6-Jのリセット方法
NetworkManagerとModemManagerを終了します。
PDS6-Jをリセットするため、/dev/ttyACM0に接続し、ATコマンドを実行します。
| ATコマンドを実行します。 |
NetworkManagerとModemManagerを起動します。
6.2.6.4. ModemManager について
ModemManager はモバイルブロードバンドデバイス(3Gモジュールなど)の操作および、接続状況の管理などを行います。
ModemManager のコマンドラインツールである mmcli を使用することで、3G通信の電波強度やSIMカードの情報(電話番号やIMEIなど)を取得することが可能です。mmcli の詳しい使いかたについては man mmcli を参照してください。
6.2.6.4.1. 認識されているモデムの一覧を取得する認識されているモデムの一覧を取得するには、次のようにコマンドを実行します。 モデムの状態を取得するには、次のようにコマンドを実行します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
6.2.6.4.3. microSIMの情報を取得するmicroSIMの情報を取得するには、次のようにコマンドを実行します。 回線情報を取得するには、次のようにコマンドを実行します。
Armadilloでは、簡易ファイアーウォールが動作しています。設定されている内容を参照するには、図6.27「iptables」のようにコマンドを実行してください。
表6.4 ストレージデバイス デバイス種類 | ディスクデバイス | 先頭パーティション | インターフェース |
mountコマンドの典型的なフォーマットは、次の通りです。
SDスロットにSDHCカードを挿入した状態で図6.30「ストレージのマウント」に示すコマンドを実行すると、/mntディレクトリにSDHCカードのファイルシステムをマウントします。SDカード内のファイルは、/mntディレクトリ以下に見えるようになります。
6.3.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
パーティション構成を変更したい場合、fdiskコマンドを使用します。fdiskコマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されているSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.32「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは/dev/mmcblk0p1、二つめは/dev/mmcblk0p2となります。fdiskコマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
表6.5 LEDクラスディレクトリとLEDの対応 LEDクラスディレクトリ | インターフェース | デフォルトトリガ |
brightnessに0を書き込むとLEDが消灯します。
表6.6 triggerの種類 設定 | 説明 |
RTC外部バックアップインターフェース(CON13)に外付けバッテリー(対応バッテリー例: CR1220)を接続することができます。
現状、時刻を設定および取得することはできますが、電源切断時に時刻を保持することができません。
表6.7 時刻フォーマットのフィールド フィールド | 意味 |
表6.8 インプットデバイスファイルとイベントコード ユーザースイッチ | インプットデバイスファイル | イベントコード |
SW1 | /dev/input/event0 | 2 (KEY_1) | SW2 | 3 (KEY_2) | SW3 | 4 (KEY_3) |
Armadillo-IoT は、Board Management ICの温度センサ機能により、基板周辺の温度を取得することができます。
/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp ファイルの値を読み出すことによって、現在の基板周辺の温度を取得することができます。
Armadillo-IoT G3は、BMIC(Board Management IC)のADコンバーター機能により、電源電圧およびRTC 外部バックアップインターフェース(CON13)に接続された外付けバッテリーの電圧を取得することができます。
表6.9 入力電圧の算出に必要なファイル ファイル | 説明 |
例として、電源電圧の取得方法について記載します。
図6.45「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、ADコンバーターの入力電圧は、約 1.261V (1766 × 0.714111328 [mV])である事がわかります。
図6.45「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」を例にとると、ADコンバーターの入力電圧1.261Vから、電源電圧は約11.770Vであることを求めることができます。
表6.10 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
ソフトウェアの制約により、利用可能な最大ボーレートは 1500000 [Baud] となっています。
表6.11 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
6.10.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
変更が可能なRS485設定と、自動的に有効化された場合の初期値を表6.12「RS485設定と初期値」に示します。flagsは各ビットごとの論理和を示します。
表6.12 RS485設定と初期値 設定 | 説明 | 初期値 |
flags | ENABLED(bit0) |
0: RS485無効
1: RS485有効
| 1 | RTS_ON_SEND(bit1) |
| 1 | RTS_AFTER_SEND(bit2) |
| 0 | RX_DURING_TX(bit4) |
0: 半二重通信
1: 全二重通信
表6.13 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定 オプション指定子 | 説明 |
imx.rs485_uart1= |
| imx.rs485_uart2= |
RS485設定のフォーマットは次の通りです。
表6.14 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
手順6.2 設定情報の取得
minicom コマンドを実行して/dev/ttymxc0 に接続します。ボーレートは115200bpsです。
minicom を終了するには、"Ctrl+a q"を入力します。
Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00(以降、EnOceanアドオンモジュールと記載します)は ROHM製 BP35A3が搭載されています。BP35A3にはEnOcean無線トランシーバーTCM410Jが搭載されています。
表6.15 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
6.12.1. EnOcean無線データを受信する
手順6.3 EnOcean無線データの受信
表6.16 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
手順6.4 設定情報の取得
表6.17 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
6.14.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
TTYデバイスのRS485設定は自動的に有効化されます。
表6.18 RS485設定と初期値 設定 | 説明 | 初期値 |
0: RS485無効
1: RS485有効
0: 半二重通信
1: 全二重通信
表6.19 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定 オプション指定子 | 説明 |
imx.rs485_uart4= |
| imx.rs485_uart1= |
絶縁 IO アドオンモジュールを接続するアドオンインターフェースと、GPIO クラスディレクトリの対応を表6.20「アドオンインターフェースとGPIO クラスディレクトリ」に示します。IIO デバイスは、デバイスを認識した順番で iio:deviceN (N は'0'からの連番)となります。
表6.20 アドオンインターフェースとGPIO クラスディレクトリ アドオンインターフェース | ポート | GPIO クラスディレクトリ |
