設定ファイルの書き込み
「 abos-ctrl update
」で Armadillo Base OS を更新できます。
/etc/swupdate.watch
に記載されている URL の SWU イメージでアップデートを行いますので、デフォルトでは 最新の Armadillo Base OS へアップデートします。
Armadillo Base OS 3.19.1-at.3 以前のバージョンで abos-ctrl update を利用できないか、 /etc/swupdate.watch ファイルに記載されていない場合は任意の URL にある SWU もインストール可能です。 図4.4「Armadillo Base OSを最新にアップデートする」に示すコマンドを実行することでArmadillo Base OSを最新版にアップデートできます。
4.4.4. 開発中のみ使用していたコンテナイメージの削除
[armadillo /]# podman ps -a
コンテナの名前で削除するコンテナを指定しています。
コンテナのIDで削除するコンテナを指定しています。
何も表示されず、全てのコンテナが削除されたことを確認します
[armadillo /]# podman images
C
C を入力しEnterを押下します。
4.4.6. 開発したシステムをインストールディスクにする
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、WLAN 搭載モデルはインストールディスク以外で microSD を使用できないため、一旦 USB メモリへインストールディスクイメージを書き出し、 ATDE にて microSD カードへコピーして動作確認する手順としております。 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E への USB メモリのマウントは不要です。 インストールディスクイメージは installer.img という名前で保存します。すでに同名のファイルが存在する場合は上書きされます。 |
もし、エラーが出た場合はArmadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの電源を再投入してやり直してください。
4.4.8. インストールディスクの動作確認を行う
4.4.9.1. JTAG と SD ブートを無効化する
Armadillo の出荷時は、JTAG ポートは有効なままで出荷されます。JTAG が有効なままですと攻撃者が悪意のあるコードを実行する、
メモリをダンプして鍵などセキュアな情報を取り出すなどの行為が可能となります。
SD ブートは SD メディアを挿すだけで起動する便利な機能ですが、その反面、SD メディアの盗難や流出によってシステムへの侵入、
SD ブートを利用したセキュアブート鍵に対する攻撃が考えられます。
JTAG と SD ブートを無効にするには abos-ctrl installer-setting
コマンドを実行します。
SD ブートはシステムの復旧の役割も担っています。SD ブートを無効化することによって、eMMC ブートでは起動
できない状態に陥った場合、合わせて JTAG の無効化が設定されていると、
二度と復旧することができないデバイスになる (廃棄するしかない) 可能性があることに留意してください。 |
コマンドを実行します。
disabled
の場合は無効化する設定になっています。
設定をリセットするには --reset
コマンドを実行します。
この手順で作成したインストールディスクの使用は慎重に行ってください。
再びこれらを有効に戻すことはできなくなります。
コマンドラインから生成する場合は、 Armadillo の U-Boot のコマンドプロンプトを無効にするインストールディスクイメージを生成することができます。
U-Boot のコマンドプロンプトを無効にするには abos-ctrl installer-setting
コマンドを実行します。
このコマンドにより、SD ブート時の U-Boot のコマンドプロンプトも同時に無効化されます。
生成したインストールディスクを使用して初期化した Armadillo の U-Boot のコマンドプロンプトを無効にする設定であり、
開発用の Armadillo の U-Boot のコマンドプロンプトが無効になることはありません。 |
コマンドを実行します。
disabled
の場合は無効化する設定になっています。
設定をリセットするには図4.12「JTAG と SD ブートの設定値をリセットする」と同様に、--reset
コマンドを実行してください。
4.4.9.3. インストールディスクイメージを生成する
の内容を図4.16「ip_config.txtの内容」に示します。
4.4.9.6. インストール実行時のログを保存する
図4.19「インストールログを保存する」は、インストールディスクの第2パーティションにインストールログを保存する場合の send_log
保存したログファイルの中身の例を図4.20「インストールログの中身」に示します。
