製品概要
2.1. 製品の特長
2.1.1. Armadilloとは
  • Armプロセッサ搭載・省電力設計
  • 小型・手のひらサイズ
  • 標準OSとしてLinuxをプリインストール
  • 開発環境
    Armadilloの開発環境として、「Atmark Techno Development Environment (ATDE)」を無償で提供しています。 ATDE は Oracle VirtualBox 用の仮想イメージファイルです。 このイメージには、Linuxデスクトップ環境をベースにGNUクロス開発ツールやその他の必要なツールが事前にインストールされています。 ATDEを使うことで、開発用PCの用意やツールのインストールなどといった開発環境を整える手間を軽減することができます。
2.1.2. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eとは
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eは、従来製品以上に省電力で動作するIoTゲートウェイです。間欠動作にも対応しており、ハード・ソフトの両面で優れた省電力性能を有しています。
搭載する通信モジュールごとに各モデルが用意されています。
images/about-a6e.jpg
図2.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eとは
  • 省電力モード搭載・バッテリー駆動の機器に最適
    省電力モードを搭載し、「アプリケーションからArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E本体の電源をOFFにする」「RTC(リアルタイムクロック)のアラームで決まった時間に本体の電源をONにする」「省電力モードで動作させ、SMSの受信で復帰する (Cat.M1モデルのみ対応)」といった細かな電源制御、間欠動作が可能です。
images/a6e-ex-intermittent-operation.jpg
図2.2 間欠動作の例
  • RS-485や接点入出力を標準搭載
    LAN、USB2.0のインターフェースに加えて、多くの事例で利用されているRS-485シリアル通信(半二重)、接点入力2ch、接点出力2chを標準搭載しました。 また、筐体内の基板には更なる拡張インターフェース(UART/GPIO/I2C/SPI/CAN/PWM/他)が用意されており、幅広い目的に沿った拡張をすることができます。
images/a6e-ex-connect-device.jpg
図2.3 様々なデバイスとの接続例
  • 用途に合わせて複数のラインアップを用意
設置環境や用途に合わせて製品を選ぶことができます。
2.1.3. Armadillo Base OSとは
図2.4 Armadillo Base OSとは
  • OSのコンパクト化
  • コンテナによるアプリケーション運用
図2.5 コンテナによるアプリケーションの運用
  • アップデート機能を標準搭載
images/rollback.png
図2.6 ロールバックの仕組み
  • 堅牢性の向上
  • セキュリティ機能の向上
    コンテナにアクセス権限を設けて管理することができます。 デバイス証明に利用できるセキュアエレメントを搭載するほか、セキュア環境「OP-TEE[4][5]」を利用 可能な状態で提供しています。
Armadillo Base OSは Armadillo Base OS搭載製品のサポート期限にしたがって、アットマークテクノがセキュリティアップデートの提供、既存機能のバグ修正、今はない便利な機能の追加を継続的に行い、ユーザービリティの向上に努めます。緊急時を除き月末に "製品アップデート" としてこれらをリリースをし、Armadilloサイトから通知、変更内容の公開を行います。ユーザー登録を行うことで通知をメールで受け取ることもできます。
2.1.4.1. 後方互換性について
2.1.5. Armadillo Twin とは
Armadillo Twin は、アットマークテクノが提供するクラウドサービスです。 Armadillo Base OS 搭載のデバイスを、リモートから運用管理することができます。 様々なタスクをリモートから実行できるようになり、 OS アップデートもサービス画面からの操作で行えるため、稼働中のデバイスは常に最新の状態を維持することができます。 また、バグ修正やセキュリティ対策などのメンテナンスのほか、機能追加や設定変更、アプリケーションのアップデートなども行えるため、 デバイスの設置現場に出向くことなく、計画的で効率的なDevOpsを実現することができます。
図2.7 Armadillo Twin とは
2.1.5.1. サービスの特徴
  • ソフトウェアアップデート (OTA)
  • 遠隔稼働監視
  • 遠隔操作
2.1.5.2. 提供する機能一覧
Armadillo Twin は、下記の機能を提供します。
遠隔稼働監視
遠隔操作
ソフトウェアアップデート(OTA)、任意コマンド実行、ソフトウェアバージョン確認、設定変更、グループ一括実行、スケジュール実行[a]
個体管理
ユーザ管理
ユーザーの追加/削除、ユーザー権限の設定
お知らせ
セキュリティアップデート、システム障害通知
2.2. 製品ラインアップ
高速通信が可能な「Cat.1モデル」、LTE-M通信モジュール搭載の「Cat.M1モデル」、モバイル通信モジュール非搭載の「WLANモデル」、モバイル通信モジュールとWLANどちらも非搭載で、最もシンプルな「LANモデル」をラインアップしています。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eは量産向けに、搭載するモジュールやケースの有無、 部品実装の一部変更、ROMイメージの書き込みなどを選択・指定できる BTOサービスを提供しています。詳細につきましては、 「アットマークテクノ BTOサービス」をご確認ください。
2.2.1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E開発セット
開発セットのラインアップは以下のとおりです。 設置環境や用途に合わせた開発セットをご購入ください。
表2.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E開発セットラインアップ
名称 型番
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 開発セット
AG6271-C03D0
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 開発セット
AG6221-C01D0
Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 開発セット
AG6211-C02D0
内容物は以下のとおりです。
  • Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 本体
  • LTE外付けアンテナ[6]
  • USB(Aオス-microB)ケーブル
  • ACアダプタ(12V/2.0A)
images/a6e-dev-set.svg
図2.8 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E開発セットの内容物
2.2.2. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産用
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産用は、内容物を製品本体(ケース有)とアンテナのみに絞った、量産向けのラインアップです。
ケースを組み立てせずに添付にする、ACアダプタを同梱する等の変更がBTOサービスで対応可能ですので、 変更をご検討の場合は、BTOサービスをご確認ください。
表2.2 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産用一覧
名称 型番
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産用 (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属)
AG6271-C03Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産用 (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載)
AG6261-C01Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 量産用 (LTEアンテナセット付属)
AG6221-C01Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産用 (WLAN基板アンテナ付属)
AG6211-C02Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E LANモデル 量産用
AG6201-C00Z
images/ag6221c-iso.svg
図2.9 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産用
2.2.3. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産ボード
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産ボードは、内容物を製品本体(ケース無)とアンテナのみに絞った、量産向けのラインアップです。 オリジナルのケースを使用する等、ケースが不要の場合はこちらをご検討ください。
ケース無ラインアップの場合、拡張インターフェースへのピンヘッダの実装、タクトスイッチの高さ変更、同梱物の変更等が BTOサービスで対応可能ですので、変更をご検討の場合は、BTOサービスをご確認ください。
表2.3 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産ボード一覧
名称 型番
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属)
AG6271-U03Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット無、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ無)
AG6271-U00Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載)
AG6261-U01Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット無、WLANコンボ非搭載)
AG6261-U00Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット付属)
AG6221-U01Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 量産ボード (LTEアンテナセット無)
AG6221-U00Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産ボード (WLAN基板アンテナ付属)
AG6211-U02Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産ボード (WLAN基板アンテナ無)
AG6211-U00Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E LANモデル 量産ボード
AG6201-U00Z
images/a6e-mass-pro-board.svg
図2.10 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E量産ボード
2.3. 仕様
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの主な仕様を 表2.4「仕様(Cat.1 モデル、Cat.M1 モデル)」表2.5「仕様 (WLAN モデル、LAN モデル)」 に示します。
表2.4 仕様(Cat.1 モデル、Cat.M1 モデル)
型番 AG6271-C03D0, AG6271-C03Z, AG6271-U03Z, AG6271-U00Z AG6261-C01Z, AG6261-U01Z, AG6261-U00Z AG6221-C01D0, AG6221-C01Z, AG6221-U01Z, AG6221-U00Z
プロセッサ
NXP Semiconductors i.MX6ULL
ARM Cortex-A7 x 1
・命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
・メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
・Thumb code(16bit 命令セット)サポート
システムクロック
DDR クロック: 396MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM
DDR3L: 512MByte
バス幅: 16bit
ROM
eMMC: 3.5GB [a]
LAN(Ethernet)
100BASE-TX/10BASE-T x 1
AUTO-MDIX対応
無線LAN/BT
WLAN+BT コンボモジュール
Ezurio 製 Sterling LWB5+ 搭載
IEEE 802.11a/b/g/n/ac and BT [b] [c]
非搭載
モバイル通信
LTE Cat.1 (Telit 製 ELS31-J 搭載) [d] [e]
LTE CAT-M1 (Telit 製 EMS31-J 搭載) [d] [f]
SIMスロット: nanoSIM対応
USB 2.0 Host x 1 (High Speed)
SD
microSDスロット x 1 [b] [g]
接点入力(電流シンク出力タイプに接続可能) x 2
接点出力(無極性) x 2
シリアル(RS-485)
2線式(Data+, Data-, GND) x 1
最大データ転送レート: 5Mbps
終端抵抗 120Ω内蔵 [h]
拡張インターフェース [i]
GPIO x 24、UART x 2、I2C x 1、SPI x 1、CAN x 2、I2S x 1、PWM x 4、A/D x 4、MQS x 1
カレンダ時計
リアルタイムクロック搭載
外部バックアップ用電源入力対応
最大月差: 8秒(周囲温度-20℃~60℃、経年変化除く)
スイッチ
ユーザースイッチ x 1
設定用スイッチ x 2
LED
SYS(Green) x 1
APP(Green) x 1
WWAN(Green) x 1
メンテナンスポート
USB micro B シリアルコンソール
セキュアエレメント
NXP Semiconductors SE050
入力電源
DC 8~26.4V
消費電力(参考値)
約4mW : シャットダウン時
約140mW : スリープ時
約1400mW : アクティブ時[j]
約3000mW : 最大消費電力[j]
約3mW : シャットダウン時
約130mW : スリープ時
約1150mW : アクティブ時[j]
約2600mW : 最大消費電力[j]
約3mW : シャットダウン時
約120mW : スリープ時
約200mW : スリープ時 (SMS起床可能)
約750mW : アクティブ時[k]
約2050mW : 最大消費電力[k]
-20~+60℃ (結露なきこと)
外形サイズ(基板)
103 x 87 mm (突起部、アンテナを除く)
外形サイズ(ケース)
106.2 x 90 x 32.2 mm (突起部、アンテナを除く)
[c] BTの最大接続台数はClassicが7台、BLEが16台です。
[d] モバイル通信を利用する時は、外付けアンテナを接続する必要があります。
[e] 認証取得済みキャリア: docomo、対応バンド: (1/19)、下り10.3Mbit/s、上り5.2Mbit/s
[f] 認証取得済みキャリア: docomo/Softbank/KDDI、対応バンド: (1/8/18/19/26)、下り300kbit/s、上り375kbit/s※Softbankをご利用予定の場合はお問い合わせください。※KDDI は料金プランが LPWA (LTE-M) の SIM のみ動作いたします。 LTE Cat 1 などの料金プランでは動作しません。
[g] ケースに入れた状態で操作することはできません。
[h] ディップスイッチの操作で抵抗の切り離しが可能です。
[i] i.MX6ULL のピンマルチプクレスの設定で、優先的に機能を割り当てた場合に拡張可能な最大数を記載しています。
[j] LTEのsignal qualityが約80%かつ周辺機器が未接続の時の参考値となります。電波環境や接続するデバイスにより消費電力は変化します。
[k] LTE cat.M1のsignal qualityが約50%かつ周辺機器が未接続の時の参考値となります。電波環境や接続するデバイスにより消費電力は変化します。
表2.5 仕様 (WLAN モデル、LAN モデル)
型番 AG6211-C02D0, AG6211-C02Z, AG6211-U02Z, AG6211-U00Z AG6201-C00Z, AG6201-U00Z
プロセッサ
ARM Cortex-A7 x 1
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
システムクロック
DDR クロック: 396MHz
RAM
DDR3L: 512MByte
バス幅: 16bit
ROM
eMMC: 3.5GB [a]
LAN(Ethernet)
AUTO-MDIX対応
無線LAN/BT
WLAN+BT コンボモジュール
非搭載
モバイル通信
非搭載
SD
microSDスロット x 1 [b] [c]
接点出力(無極性) x 2
シリアル(RS-485)
最大データ転送レート: 5Mbps
終端抵抗 120Ω内蔵 [d]
拡張インターフェース [e]
カレンダ時計
リアルタイムクロック搭載
外部バックアップ用電源入力対応
スイッチ
ユーザースイッチ x 1
設定用スイッチ x 2
LED
SYS(Green) x 1
APP(Green) x 1
WWAN(Green) x 1 [f]
メンテナンスポート
セキュアエレメント
入力電源
DC 8~26.4V
消費電力(参考値) [g]
約3mW : シャットダウン時
約130mW : スリープ時
約800mW : アクティブ時
約1900mW : 最大消費電力
約3mW : シャットダウン時
約130mW : スリープ時
約900mW : アクティブ時[h]
約1300mW : 最大消費電力
-20~+60℃ (結露なきこと)
外形サイズ(基板)
外形サイズ(ケース)
[c] ケースに入れた状態で操作することはできません。
[d] ディップスイッチの操作で抵抗の切り離しが可能です。
[e] i.MX6ULL のピンマルチプクレスの設定で、優先的に機能を割り当てた場合に拡張可能な最大数を記載しています。
[f] WLAN モデルと LAN モデルは WWAN LED をユーザーが自由に使用することができます。
[g] 周辺機器が未接続の時の参考値となります。電波環境や接続するデバイスにより消費電力は変化します。
[h] LANケーブル接続時
2.4. インターフェースレイアウト
images/a6e-layout-startup.svg
図2.11 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インターフェースレイアウト
表2.6 各部名称と機能
番号 名称 形状 説明
microSDスロット
nanoSIMスロット
RJ-45コネクタ
DCジャック
端子台
絶縁入出力、RS-485通信する場合に使用します。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eへの電源供給も可能です[b]
USB micro Bコネクタ
ピンヘッダ34ピン(2.54mmピッチ)
USB 2.0 Type-Aコネクタ
電池ボックス
LTE アンテナインターフェース
SMAコネクタ
LTE アンテナインターフェース
SMAコネクタ
MHF4コネクタ
LED(緑色、面実装)
電源の入力状態を表示する緑色LEDです。
LED(緑色、面実装)
アプリケーションの状態を表示する緑色LEDです。
LED(緑色、面実装)
LTE通信の状態を表示する緑色LEDです。
タクトスイッチ
ユーザーが利用可能なタクトスイッチです。
DIPスイッチ
起動デバイスを設定する時に使用します。
RS-485終端抵抗設定スイッチ
DIPスイッチ
RS-485通信の終端抵抗を設定する時に使用します。
2.5. ブロック図
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのブロック図は次のとおりです。
images/block_diagram_AG6271-C03D0_AG6271-C03Z_AG6271-U03Z_AG6271-U00Z.svg
図2.12 ブロック図(AG6271-C03D0,AG6271-C03Z,AG6271-U03Z,AG6271-U00Z)
images/block_diagram_AG6261-C01Z_AG6261-U01Z_AG6261-U00Z.svg
図2.13 ブロック図(AG6261-C01Z,AG6261-U01Z,AG6261-U00Z)
images/block_diagram_AG6221-C01D0_AG6221-C01Z_AG6221-U01Z_AG6221-U00Z.svg
図2.14 ブロック図(AG6221-C01D0,AG6221-C01Z,AG6221-U01Z,AG6221-U00Z)
images/block_diagram_AG6211-C02D0_AG6211-C02Z_AG6211C00Z_AG6211-U02Z_AG6211-U00Z.svg
図2.15 ブロック図(AG6211-C02D0,AG6211-C02Z,AG6211C00Z,AG6211-U02Z,AG6211-U00Z)
images/block_diagram_AG6201-C00Z_AG6201-U00Z.svg
図2.16 ブロック図(AG6201-C00Z,AG6201-U00Z)
2.6. 使用可能なストレージデバイス
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E でストレージとして使用可能なデバイスを次に示します。
表2.7 ストレージデバイス
オンボード eMMC
/dev/mmcblk0
/dev/mmcblk0p1
オンボード
オンボード eMMC (GPP)
/dev/mmcblk0gp2
オンボード
オンボード eMMC (GPP)
/dev/mmcblk0gp3
オンボード
SD/SDHC/SDXCカード [a]
/dev/mmcblk1
/dev/mmcblk1p1
microSDスロット(CON1)
/dev/sd* [b]
/dev/sd*1
USB ホストインターフェース (CON9)
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、8 MiB の GPP を4つ作成しています。各領域の用途を表2.8「eMMCのGPPの用途」に示します。
表2.8 eMMCのGPPの用途
ディスクデバイス 用途
/dev/mmcblk0gp0
ライセンス情報等の為の予約領域
/dev/mmcblk0gp1
動作ログ領域
/dev/mmcblk0gp2
動作ログ予備領域[a]
/dev/mmcblk0gp3
ユーザー領域
2.7. ストレージデバイスのパーティション構成
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EのeMMCのパーティション構成を 表2.9「eMMCメモリマップ」に示します。
表2.9 eMMCメモリマップ
パーティション サイズ ラベル 説明
rootfs_0
rootfs_1
logs
ログ書き込み用パーティション
firm
ファームウェア用パーティション
2.5GiB
app
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EのeMMCのブートパーティションの構成を表2.10「eMMC ブートパーティション構成」に示します。
表2.10 eMMC ブートパーティション構成
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0boot0
4 MiB
A/B アップデートのA面
/dev/mmcblk0boot1
4 MiB
A/B アップデートのB面
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EのeMMCのGPP(General Purpose Partition)の構成を表2.11「eMMC GPP構成」に示します。
表2.11 eMMC GPP構成
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0gp0
8 MiB
ライセンス情報等の為の予約領域
/dev/mmcblk0gp1
8 MiB
動作ログ領域
/dev/mmcblk0gp2
8 MiB
動作ログ予備領域[a]
/dev/mmcblk0gp3
8 MiB
ユーザー領域
2.8. ソフトウェアのライセンス
[4] Armコア向けTEE(Trusted Execution Environment)実装の一つです (https://optee.readthedocs.io/en/latest/)
[5] ソースコードは imx-boot の imx-optee-os ディレクトリに入っています
[6] AG6271-C03D0には1本、AG6221-C01D0には2本アンテナが同梱されます。AG6211-C02D0にアンテナは同梱されません
