表15.1 絶対最大定格
項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | -0.3 | 26.4 | V | CON5,CON6 |
入出力電圧(GPIO信号) | VI,VO | -0.3 | OVDD+0.3 | V | CON8(OVDD=VCC_3.3V) |
入出力電圧(RS485信号) | VI_RS485
VO_RS485 | -8.0 | 12.5 | V | CON6(DATA+,DATA-) |
入力電圧(接点入力) | VI_DI | -26.4 | 26.4 | V | CON6(DI1,DI2,COM) |
出力耐圧(接点出力) | Voff_DO | -60 | 60 | V | CON6(DO1A,DO1B,DO2A,DO2B) |
RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | -0.3 | 5.5 | V | CON10 |
動作温度範囲 | Topr | -20 | 60 | ℃ | 結露なきこと |
表15.2 推奨動作条件
項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | 8 | 12 | 26.4 | V | CON5,CON6 |
RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | 2.4 | 3 | 3.6 | V | CON10,対応電池 : CR1220等 |
表15.3 電源入力仕様
表15.4 電源出力仕様
5V 電源電圧 | VCC_5V | 4.75 | 5 | 5.25 | V | CON8 |
3.3V 電源電圧 | VCC_3.3V | 3.102 | 3.3 | 3.498 | V | CON8 |
USB VBUS 電圧 | USB_OTG1_VBUS | 4.75 | 5 | 5.25 | V | CON9 |
15.1.3.3. 入出力インターフェース(CON6)の入出力仕様
表15.5 入出力インターフェース(CON6)の入出力仕様
接点入力 | 入力インピーダンス | 4.7 kΩ |
入力ON電流 | 2.0 mA 以上 |
入力OFF電流 | 0.2 mA 以下 |
応答時間 | 1ms 以内 |
入力電圧 | 最大 26.4 V |
接点出力 | 定格電圧 | 最大 48 V |
定格電流 | 最大 500 mA |
応答時間 | 2ms 以内 |
出力形式 | 無極性 |
絶縁耐圧 | 2kV |
15.1.3.4. 拡張インターフェース(CON8)の入出力仕様
表15.6 拡張インターフェース(CON8)の入出力仕様(OVDD = VCC_3.3V)
ハイレベル出力電流 | IOH | OVDD-0.15 | OVDD | mA | IOH = -0.1mA, -1mA |
ローレベル出力電流 | IOL | 0 | 0.15 | mA | IOL = 0.1mA, 1mA |
ハイレベル入力電圧[] | VIH | 0.7xOVDD | OVDD | V | - |
ローレベル入力電圧[] | VIL | 0 | 0.3xOVDD | V | - |
入力リーク電流(no Pull-up/Pull-down) | IIN | -1 | 1 | μA | - |
Pull-up抵抗(5kΩ) | - | 4 | 6 | kΩ | - |
Pull-up抵抗(47kΩ) | - | 37.6 | 56.4 | kΩ | - |
Pull-up抵抗(100kΩ) | - | 80 | 120 | kΩ | - |
Pull-down抵抗(100kΩ) | - | 80 | 120 | kΩ | - |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの電源回路の構成は図15.1「電源回路の構成」のとおりです。
入力電圧(VIN)を電源ICで各電圧に変換し、内部回路および各インターフェースに供給しています。
外部機器の接続、供給電源の設計を行なってください。
外部インターフェースへの電源はGPIOによりオンオフ制御できるようになっており、
不要な場合はオフすることで、省電力化が可能です。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース仕様について説明します。
表15.7 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インターフェース一覧
部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
CON1 | SDインターフェース | SDHK-8BNS-K-303-TB(HF) | J.S.T.Mfg. |
CON3 | nanoSIM インターフェース | SF72S006VBDR2500 | Japan Aviation Electronics Industry |
CON4 | LANインターフェース | 08B0-1X1T-36-F | Bel Fuse Inc. |
CON5 | 電源入力インターフェース | PJ-102AH | CUI |
CON6 | 入出力インターフェース | 1-1776275-2 | TE Connectivity |
CON7 | USBコンソールインターフェース | ZX80-B-5P(30) | HIROSE ELECTRIC |
CON8 | 拡張インターフェース | A1-34PA-2.54DSA(71) | HIROSE ELECTRIC |
CON9 | USBインターフェース | SS-52100-001 | Bel Fuse Inc. |
CON10 | RTCバックアップインターフェース | BH-44C-5 | Adam Tech |
CON11 | ANT2中継コネクタ | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE ELECTRIC |
CON12 | ANT2中継コネクタ | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE ELECTRIC |
ANT1 | LTEアンテナインターフェース | S-037-TGG | COSMTEC RESOURCES CO., LTD |
ANT2 | LTEアンテナインターフェース | S-037-TGG | COSMTEC RESOURCES CO., LTD |
ANT3 | WLAN/BT アンテナインターフェース | 453-00046R | Laird Connectivity |
SYS | システムLED | SML-D12M1WT86 | ROHM |
APP | アプリケーションLED | SML-D12M1WT86 | ROHM |
WWAN | ワイヤレスWAN LED | SML-D12M1WT86 | ROHM |
SW1 | ユーザースイッチ | SKHHDJA010 | ALPS ELECTRIC |
SW2 | 起動デバイス設定スイッチ | DS01-254-S-01BE | CUI |
SW3 | RS485終端抵抗設定スイッチ | DS01-254-S-01BE | CUI |
SDカードに供給される電源はi.MX6ULLのNAND_ALEピン(GPIO4_IO10)で制御が可能です。
表15.8 CON1 信号配列
ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | DAT2 | In/Out | SDデータバス(bit2)、i.MX6ULLのNAND_DATA02ピンに接続 |
2 | CD/DAT3 | In/Out | SDデータバス(bit3)、i.MX6ULLのNAND_DATA03ピンに接続 |
3 | CMD | In/Out | SDコマンド/レスポンス、i.MX6ULLのNAND_WE_Bピンに接続 |
4 | VDD | Power | 電源(VCC_3.3V) |
5 | CLK | Out | SDクロック、i.MX6ULLのNAND_RE_Bピンに接続 |
6 | VSS | Power | 電源(GND) |
7 | DAT0 | In/Out | SDデータバス(bit0)、i.MX6ULLのNAND_DATA00ピンに接続 |
8 | DAT1 | In/Out | SDデータバス(bit1)、i.MX6ULLのNAND_DATA01ピンに接続 |
カバーを開けます。
破損の原因となりますので、ご注意ください。 |
カバーを閉めます。
15.4. CON3(nanoSIMインターフェース)
CON3はLTEデータ通信時に利用する、nanoSIMカード用インターフェースです。
表15.9 CON3 信号配列
C1 | SIM_VCC | Power | SIM電源、LTEモジュールのCCVCCに接続 |
C2 | SIM_RST | Out | SIMリセット、LTEモジュールのCCRSTに接続 |
C3 | SIM_CLK | Out | SIMクロック、LTEモジュールのCCCLKに接続 |
C5 | GND | Power | 電源(GND) |
C6 | SIM_VPP | - | 未接続 |
C7 | SIM_I/O | In | SIMデータ、LTEモジュールのCCIOに接続 |
CON4は10BASE-T/100BASE-TXに対応したLANインターフェースです。
AUTO-MDIX機能を搭載しており、ストレートケーブルまたはクロスケーブルを自動認識して送受信端子を切り替えます。
信号線はEthernet PHY(LAN8720AI-CP/Microchip Technology)を経由してi.MX6ULLのEthernetコントローラ(ENET1)に接続されています。
表15.10 CON4 信号配列
1 | TX+ | In/Out | 送信データ(+) |
2 | TX- | In/Out | 送信データ(-) |
3 | RX+ | In/Out | 受信データ(+) |
4 | - | - | 5ピンと接続後に75Ω終端 |
5 | - | - | 4ピンと接続後に75Ω終端 |
6 | RX- | In/Out | 受信データ(-) |
7 | - | - | 8ピンと接続後に75Ω終端 |
8 | - | - | 7ピンと接続後に75Ω終端 |
表15.11 CON4 LAN LEDの動作
名称(色) | 状態 | 説明 |
LANスピードLED(緑) | 消灯 | 10Mbpsで接続されている、もしくはEthernetケーブル未接続 |
点灯 | 100Mbpsで接続されている |
LANリンクアクティビティLED(黄) | 消灯 | リンクが確立されていない |
点灯 | リンクが確立されている |
点滅 | リンクが確立されており、データを送受信している |
CON5は電源入力用のインターフェースです。
DCジャックが実装されており、図15.12「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。
CON6は以下の機能をもった入出力インターフェースです。
電源入力
接点入力 x 2
接点出力 x 2
RS485(2線式)
端子台を実装しています。
接続可能な電線については、表15.13「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。
表15.12 CON6 信号配列
1 | VIN | Power | 電源入力(+) |
2 | GND | Power | 電源入力(GND) |
3 | COM | In | 接点入力プラスコモン |
4 | DI1 | In | 接点入力1 |
5 | DI2 | In | 接点入力2 |
6 | DO1A | - | 接点出力1A |
7 | DO1B | - | 接点出力1B |
8 | DO2A | - | 接点出力2A |
9 | DO2B | - | 接点出力2B |
10 | DATA+ | In/Out | 送受信データ(+)RS485トランシーバのA/Yピンに接続 |
11 | DATA- | In/Out | 送受信データ(-)RS485トランシーバのB/Zピンに接続 |
12 | GND | Power | 電源入力(GND) |
表15.13 CON6 接続可能な電線
規格 | UL | IEC |
電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 |
被覆剥き長さ | 5~6mm |
使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ |
推奨ねじ締めトルク | 0.28Nm |
端子台が破損する恐れがあります。 |
接点入力部はフォトカプラによる絶縁入力(電流シンク出力タイプに接続可能)となっています。
入力部を駆動するために電源は、外部から供給する必要があります。
接点出力部はフォトリレーによる絶縁出力(無極性)となっています。
出力部を駆動するためには外部に電源が必要となります。
出力1点につき最大電流500mA(定格 48V)まで駆動可能です。
2線式のRS485インターフェースです。
RS485終端抵抗設定スイッチ(SW3)で終端抵抗(120Ω)のON/OFFが可能です。
15.8. CON7(USBコンソールインターフェース)
CON7はUSBコンソール用インターフェースです。
信号線はUSBシリアル変換IC(CP2102N/Sillicon Labs)を経由して
i.MX6ULLのUARTコントローラ(UART3)に接続されています。
表15.14 CON7 信号配列
1 | VBUS_CNSL | Power | 電源(VBUS_CNSL) |
2 | CNSL_USB_D- | In/Out | コンソール用USBのマイナス側信号、USBシリアル変換ICに接続 |
3 | CNSL_USB_D+ | In/Out | コンソール用USBのプラス側信号、USBシリアル変換ICに接続 |
4 | CNSL_USB_ID | - | 未接続 |
CON8は機能拡張用のインターフェースです。複数の機能(マルチプレクス)を持つ、
i.MX6ULLの信号線が接続されており、GPIO、UART、I2C、SPI、CAN、PWM等の機能を拡張することができます。
拡張できる機能の詳細につきましては、
Armadilloサイトからダウンロードできる
「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E マルチプレクス表」をご参照ください。 |
表15.15 CON8 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 | 型番 | メーカー | 備考 |
搭載コネクタ | A1-34PA-2.54DSA(71) | HIROSE ELECTRIC | 許容電流 3A(端子1本あたり) |
対向コネクタ | 6130xx21821 [] | Wurth Elektronik | - |
表15.16 CON8 信号配列
1 | VIN | Power | 電源出力(VIN) |
2 | GND | Power | 電源(GND) |
3 | VCC_5V | Power | 電源出力(VCC_5V) |
4 | GND | Power | 電源(GND) |
5 | VCC_3.3V | Power | 電源出力(VCC_3.3V) |
6 | GND | Power | 電源(GND) |
7 | GPIO1_IO01 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO01ピンに接続 |
8 | GPIO1_IO02 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO02ピンに接続 |
9 | GPIO1_IO03 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO03ピンに接続 |
10 | GPIO1_IO04 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO04ピンに接続 |
11 | GND | Power | 電源(GND) |
12 | I2C4_SCL | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのI2C4_SCLピンに接続 |
13 | I2C4_SDA | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのI2C4_SDAピンに接続 |
14 | GPIO3_IO05 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA00ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 |
15 | GPIO3_IO06 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA01ピンに接続、基板上で10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されています。 |
16 | GPIO3_IO07 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA02ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 |
17 | GPIO3_IO08 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA03ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 |
18 | GND | Power | 電源(GND) |
19 | GPIO3_IO10 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA05ピンに接続、起動デバイス設定スイッチ(SW2)がeMMC側に設定されている時10kΩプルアップ(VCC_3.3V)、SD側に設定されている時10kΩプルダウンされます。 |
20 | GPIO3_IO11 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA06ピンに接続、基板上で10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されています。 |
21 | GPIO3_IO12 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA07ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 |
22 | GPIO3_IO13 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA08ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 |
23 | GPIO3_IO14 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA09ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 |
24 | GPIO3_IO15 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA10ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 |
25 | GPIO3_IO16 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA11ピンに接続、起動デバイス設定スイッチ(SW2)がeMMC側に設定されている時10kΩプルダウン、SD側に設定されている時10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されます。 |
26 | GPIO3_IO20 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA15ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 |
27 | GPIO3_IO21 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA16ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 |
28 | GPIO3_IO22 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA17ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 |
29 | GPIO4_IO25 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA04ピンに接続 |
30 | GPIO4_IO26 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA05ピンに接続 |
31 | GPIO4_IO27 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA06ピンに接続 |
32 | GPIO4_IO28 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA07ピンに接続 |
33 | GND | Power | 電源(GND) |
34 | GND | Power | 電源(GND) |
CON9はUSB 2.0に対応したUSBインターフェースです。
USBデバイスに供給される電源(USB_OTG1_VBUS)はi.MX6ULLのUART1_RTS_Bピン(GPIO1_IO19)で制御しており、Highレベル出力で電源が供給され、Lowレベル出力で電源が切断されます。
表15.17 CON9 信号配列
1 | USB1_VBUS | Power | 電源(USB_OTG1_VBUS)、i.MX6ULLのUSB_OTG1_VBUSピンに接続 |
2 | USB1_DN | In/Out | USB1のマイナス側信号、i.MX6ULLのUSB_OTG1_DNピンに接続 |
3 | USB1_DP | In/Out | USB1のプラス側信号、i.MX6ULLのUSB_OTG1_DPピンに接続 |
15.11. CON10(RTCバックアップインターフェース)
CON10にはCR1220、BR1220等の電池を接続することができます。
リアルタイムクロックの時刻保持時の平均消費電流は、データシート上、240nA(Typ.)です。
温度補償タイプのリアルタイムクロックを実装しており、平均月差は周囲温度-20℃~60℃で8秒(参考値)です。
RTCの時間精度は周囲温度に大きく影響を受けますので、
使用温度での十分な特性の確認をお願いいたします。 |
電池を電池ホルダーに装着する際は、異物の挟み込みや不完全な装着がないか、
十分な確認をお願いいたします。 |
表15.18 CON10 信号配列
1 | RTC_BAT | Power | リアルタイムクロックのバックアップ用電源入力(RTC_BAT) |
CON11はLTEモジュール(ELS31-J)とANT2を接続するための中継コネクタで、LTEモジュールのアンテナピンと接続されています。
出荷時にはCON12に接続された同軸ケーブルが装着されています。
型番が AG6271 または AG6261 で始まる製品にのみ搭載されています。 |
CON12はLTEモジュール(ELS31-J)とANT2を接続するための中継コネクタで、LTEモジュールのアンテナピンと接続されています。
出荷時にはCON11に接続された同軸ケーブルが装着されています。
15.14. ANT1(LTEアンテナインターフェース)
ANT1はLTEデータ通信時に利用する、アンテナコネクタです。
SMAオス端子のアンテナを接続することができます。
アンテナコネクタの形状は図15.16「ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状」のとおりです。
ただし、ケーブルロスが発生することにご注意ください。
同軸ケーブルで延長する場合は、図15.17「ANT1 50Ω同軸ケーブルでの延長例」を参考にケーブルをご用意ください。
Armadilloサイトで公開しています。
15.15. ANT2(LTEアンテナインターフェース)
ANT2はカスタマイズが可能なアンテナコネクタです。
各製品モデルでのANT2の搭載状況と用途、形状は表15.19「各製品モデルでのANT2搭載状況と用途」のとおりです。
表15.19 各製品モデルでのANT2搭載状況と用途
名称 | 型番 | 搭載状況 | 用途 | 形状 | 接続可能なアンテナコネクタ形状 |
Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデル | AG6271-* | 搭載 | LTEアンテナインターフェース | SMA オス端子 | 図15.16「ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状」参照 |
Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデル (WLANコンボ非搭載) | AG6261-* | 搭載 | LTEアンテナインターフェース | SMA オス端子 | 図15.16「ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状」参照 |
Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル | AG6221-* | 非搭載 [] | Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデル | AG6271-* | 非搭載 [] |
- | - | - | Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデル | AG6271-* | 非搭載 [] |
ANT2をWLAN/BTアンテナにカスタマイズする場合の例を図15.19「ANT2カスタマイズ例:同軸ケーブル接続図」図15.20「ANT2カスタマイズ例:WLAN/BTアンテナインターフェース」に示します。
CON8(拡張インターフェース)にLPWA通信モジュールを搭載し、ANT2をLPWAアンテナにカスタマイズする場合の例を図15.21「ANT2カスタマイズ例:LPWAアンテナインターフェース」に示します。
15.16. ANT3(WLAN/BT アンテナインターフェース)
ANT3 は WLAN/BT データ通信時に利用する、アンテナコネクタです。MHF4端子のアンテナを接続することができます。
Cat.1 モデルのみ搭載しており、開発セットおよび量産用ではPCBアンテナが接続されています。
RP-SMA端子のアンテナを接続する場合は、図15.22「ANT3 RP-SMA端子のアンテナ接続例」を参考にケーブルをご用意ください。
SYS、APP、WWANは電源の入力状態やシステム状態、アプリケーション状態を表示するLEDです。
LEDの動作仕様については、表15.21「LED状態と製品状態の対応について」をご確認ください。
表15.20 LED 信号配列
部品番号 | 名称(色) | 説明 |
(Low: 消灯、High: 点灯) |
APP | アプリケーションLED(緑) | アプリケーションの状態を表示、i.MX6ULLのUART2_RTS_Bピン(GPIO1_IO23)に接続
WWAN | ワイヤレスWAN LED(緑) | LTE通信の状態を表示、i.MX6ULLのUART1_RX_DATAピン(GPIO1_IO17)に接続
表15.21 LED状態と製品状態の対応について
LED状態\LED名称 | SYS | APP | WWAN |
OFF | 電源OFF | アプリ起動不可 | SIM 未検出または認識中、または LTE モデム未検出 |
ON | 電源ON | アプリ起動可能 | LTE 接続済み |
Blink Slow | シャットダウン中 | アプリ起動完了 | SIM 検出、LTE 未接続 [] |
Blink Fast | アップデート中 | アプリエラー | SIM 検出、LTE 未接続、電波品質が低い [] |
SW1はユーザー側で自由に利用できる押しボタンスイッチです。
表15.22 SW1 信号配列
部品番号 | 名称 | 説明 |
SW2は起動デバイス設定スイッチです。
SW2を操作することで、起動デバイスを設定することができます。
15.20. SW3(RS485 終端抵抗設定スイッチ)
SW3はRS485の終端抵抗設定スイッチです。
SW3を操作することで、終端抵抗 120ΩのON/OFFを切り替えることができます。
終端はRS485の信号線の最遠端で行います。
表15.23 ケースモデル展開図パーツ一覧
番号 | 名称 | 説明 |
1 | ケーストップ | ケース上側のパーツです。 ケースボトムとは4か所のツメで固定されます。 ケースを分解する際は、マイナスドライバーを使用してツメを破損させないよう慎重に取り外してください。 |
2 | ケースボトム | ケース下側のパーツです。 |
3 | フック | ケースをDINレールに固定するためのパーツです。 |
4 | 基板 | |
5 | カバーパーツA | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 |
6 | カバーパーツB | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 |
7 | カバーパーツC | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 |
8 | カバーパーツD | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 |
9 | LEDライトパイプ | カバーパーツCに装着するLEDのライトパイプです。強い衝撃を加えた場合、ライトパイプが外れる場合がありますので、図15.30「ケースモデル展開図」を参考にカバーパーツCの丸穴に差し込んでください。 |
フックは以下の図を参考に取り付けてください。
microSDカードの取り付けは、ケースの組み立て前に行う必要があります。取り付け手順については、を参照してください。 |
以下の手順に従い、ケースを組み立ててください。
基板をケーストップに入れる
ケースボトムをケーストップにはめ込み、基板を固定する
フックをケースボトムにはめ込む
カバーパーツをケーストップにはめ込む
ケースを分解する際は、ANT3に無理な力が加わらないよう慎重に作業してください。 |
フックをケースボトムから取り外す
ケースボトムを取り外す
基板を取り外す
カバーパーツを取り外す
フックはツメで固定されていますので、図15.33「フックのツメ」を参考にツメを押しながらフックを引き出してください。
ケースボトムはツメ4か所で固定されていますので、図15.34「ケースボトムのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み順に外してください。
Cat.1モデル, Cat.M1モデルでは基板がアンテナコネクタがケース開口部より飛び出しているため、反対側のLANコネクタ側から先にケーストップから出すようにしてください。基板を取り外す際、LANコネクタの突起部がケーストップに当たらないよう、ケースを広げながら基板を取り外すようにしてください。
カバーはツメ1か所でケーストップに固定されています。図15.35「カバーのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み外してください。
本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの機能拡張や信頼性向上のための設計情報について説明します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの各種信頼性試験データを、「アットマークテクノ Armadilloサイト」から
「購入者向けの限定公開データ」としてダウンロード可能ですのでご確認ください。
CON8(拡張インターフェース)を使用して、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと拡張基板を接続すると、
放射ノイズが問題になる場合があります。放射ノイズを減らすために、以下の対策が効果的です。
また、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eに接続されたケーブルが屋外に露出するような設置環境では、
ストレスへの耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の拡張インターフェース(CON8)には、複数の機能をもった信号線が接続されており、様々な機能拡張が可能です。 垂直方向に拡張して標準ケースに収める場合と、水平方向に拡張して拡張ケースに収める場合の制限事項について説明します。
15.23.4.1. 垂直方向に拡張基板を配置した場合の接続例
15.23.4.2. 水平方向に拡張した場合の接続例
水平方向に拡張基板を配置し、拡張ケースを使用することで、外部コネクタの増設が可能になります。
本製品と拡張基板を接続するための推奨コネクタは表15.24「推奨コネクタ」のとおりです。
表15.24 推奨コネクタ
| メーカー | 型番 |
本製品側推奨コネクタ | Sullins Connector Solutions | PRPC017DBAN-M71RC |
拡張基板側推奨コネクタ | Sullins Connector Solutions | PPPC172LJBN-RC |
拡張ケース搭載例は以下のとおりです。
拡張ケースのメーカーと型番は以下のとおりです。
表15.25 拡張ケースのメーカーと型番
メーカー | 型番 |
Italtronic | 35.0907000.BL |
15.23.4.3. 水平方向に拡張する場合の基板形状図
15.23.4.4. 水平方向に拡張する場合の部品搭載制限
.Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 関連のオプション品
