4.1.2. Armaidllo 納品後の製造・量産作業
設定ファイルの書き込み
インストール実行に microSD カードを装着するために Armadillo のケースを開ける必要がある
「SWU イメージのインストール」 で SWUpdate の初回アップデートを行った際に、各ユーザーのパスワード設定をしました。
4.4.4. 開発中のみ使用していたコンテナイメージの削除
[armadillo /]# podman ps -a
コンテナの名前で削除するコンテナを指定しています。
コンテナのIDで削除するコンテナを指定しています。
何も表示されず、全てのコンテナが削除されたことを確認します
[armadillo /]# podman images
C
C を入力しEnterを押下します。
4.4.6. 開発したシステムをインストールディスクにする
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 では、WLAN 搭載モデルはインストールディスク以外で microSD を使用できないため、一旦 USB メモリへインストールディスクイメージを書き出し、 ATDE にて microSD カードへコピーして動作確認する手順としております。 |
Armadillo Base OS では、 abos-ctrl make-installer コマンドを実行することで、現在起動しているルートファイルシステム及びブートローダーをそのままインストールディスクイメージとして出力し、USB メモリに書き込むことができます。
あらかじめ、USB メモリに Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のインストールディスクイメージをコピーしてください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インストールディスクイメージよりダウンロードできます。
以下の例では、インストールディスクイメージを a6e-bto-installer.img とリネームして実施しております。
abos-ctrl make-installer コマンドを実行する前に、Armadillo がインターネットに接続されており、かつ USB メモリが挿入されていることを確認してください。
armadillo:~# abos-ctrl make-installer --output /mnt/a6e-bto-installer.img
/mnt/a6e-bto-installer.img (534MiB) was bigger than 366MiB and was not truncated.
An installer system is already available on image file. Use it? [Y/n]
Y
314572800 bytes (315 MB, 300 MiB) copied, 69 s, 4.5 MB/s
300+0 records in
300+0 records out
314572800 bytes (315 MB, 300 MiB) copied, 69.2607 s, 4.5 MB/s
Trying to shrink the installer partition...
Installer partition is not shrinkable
-rwxr-xr-x 1 root root 534M May **:**:** /mnt/a6e-bto-installer.img
Y キーを押下します。
「Installer updated successfully!」と表示されれば、正常に USB メモリにインストールディスクイメージを書き込むことができています。 Armadillo から USB メモリを抜去してください。
4.4.7. インストールディスクの動作確認を行う
開発したシステムをインストールディスクにするの手順で使用した USB メモリの中に a6e-bto-installer.img が存在しますので、ATDE 上でこのイメージをもとに microSD カードにインストールディスクを作成してください。ATDE 上に a6e-bto-installer.img をコピーした場合、コマンドは以下のようになります。/dev/sd[X] の [X] は microSD を示す文字を指定してください。
[ATDE ~] sudo dd if=a6e-bto-installer.img of=/dev/sd[X] bs=1M oflag=direct status=progress
コマンドを実行することで、SWUイメージが出来上がります。
SWUpdate によってイメージ書き込みを行った後には、イメージが書き込まれた Armadillo が正しく動作するか、実際に動かして確認してみます。
