Armadilloブランド製品には以下の特長があります。
Armプロセッサ搭載・省電力設計
発熱が少なくファンを必要としません。
小型・手のひらサイズ
CPUボードは名刺サイズ程度の手のひらサイズが主流です。
標準OSとしてLinuxをプリインストール
ソースコードをオープンソースとして公開しています。
開発環境
Armadilloの開発環境として、「Atmark Techno Development Environment(ATDE)」を無償で提供しています。
2.1.2. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4とはArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eをベースにアナログ入力4chを追加、接点入力を10chに拡張した省電力で動作するIoTゲートウェイです。
ベースとなるArmadillo-IoT ゲートウェイ A6Eは、低価格な省電力機器でありながら、汎用的で使いやすいインターフェース(RS485、接点入力2ch、接点出力2ch)を持つIoTゲートウェイとしてラインアップしておりますが、遠隔地にある機器や各種センサーの情報をクラウドに集約するという点においては、出力機能以上に、入力機能の拡充を求める声が数多くありました。こういった市場からの要求に応えるべく、アナログ入力4ch(分解能12bit、1-5V電圧入力/4-20mA電流入力に対応)に対応、接点入力も8chを追加して計10chと拡張し、より多くのデバイスと接続が可能になっています。
また、従来どおり間欠動作にも対応しており、ハード・ソフトの両面で優れた省電力性能を有しています。 搭載する通信モジュールごとに各モデルが用意されています。 「Cat.1モデル」は幅広い用途で採用いただける最もスタンダードなモデルで、店舗・工場の設備や家庭用IoTゲートウェイとして利用するのに最適です。 「Cat.M1モデル」は超低消費電力でクラウドと通信できるセルラーLPWA(LTE-M)モジュールを搭載しているため、電源環境が難しい場所への設置に最適です。自立型のシステムを構築する場合、より小さな容量の太陽光パネルや蓄電池が選択可能になるため、システム全体のコストを大幅に低減することができます。 高い自由度と、開発のしやすさ、組み込み機器としての堅牢性をバランスよく兼ね備えており、オリジナルの商用 IoT ゲートウェイを市場のニーズに合わせてタイムリーに開発したい方に好適です。
省電力モード搭載・バッテリー駆動の機器に最適
省電力モードを搭載し、「アプリケーションからArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4本体の電源をOFFにする」「RTC(リアルタイムクロック)のアラームで決まった時間に本体の電源をONにする」「省電力モードで動作させ、SMSの受信で復帰する (Cat.M1モデルのみ対応)」といった細かな電源制御、間欠動作が可能です。 必要な時だけ本体を起動するといった間欠動作運用が可能なので、バッテリーで稼動させるような機器に適しています。
RS485や接点入出力、アナログ入力を標準搭載
LAN、USB2.0のインターフェースに加えて、多くの事例で利用されているRS485シリアル通信(半二重)、接点入力10ch、接点出力2ch、アナログ入力4chを標準搭載しました。
多数の接点出力を持つ機器や、1-5V電圧出力、4-20mA電流出力のセンサーなど様々なデバイスと接続することができます。
用途に合わせて複数のラインアップを用意
Armadillo-IoTゲートウェイ A6Eは、高速通信が可能な「Cat.1モデル」、LTE-M通信モジュール搭載の「Cat.M1モデル」、モバイル通信モジュール非搭載の「WLANモデル」、モバイル通信モジュールとWLANどちらも非搭載で、最もシンプルな「LANモデル」をラインアップしています。
OSのコンパクト化
アットマークテクノが継続的にアップデートを提供するため、
コンテナによるアプリケーション運用
まずは、テスト環境でArmadillo Base OS更新を行い、アプリケーションコンテナと組み合わせた評価を行った後、市場で動作しているArmadlloに対してアップデートを行うことを推奨します。 製品開発を開始するにあたり、Armadillo Base OS に関してより詳細な情報が必要な場合は、
「開発前に知っておくべき Armadillo Base OS の機能・特徴」 を参照してください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4の製品ラインアップは次のとおりです。 表2.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4ラインアップ 名称 | 型番 |
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル +Di8+Ai4 開発セット | AG6273-C03D0 | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル +Di8+Ai4 開発セット | AG6223-C01D0 | Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル +Di8+Ai4 開発セット | AG6213-C02D0 | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル +Di8+Ai4 量産用
(LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属) | AG6273-C03Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル +Di8+Ai4 量産用
(LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載) | AG6263-C01Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル +Di8+Ai4 量産用
(LTEアンテナセット付属) | AG6223-C01Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル +Di8+Ai4 量産用
(WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属) | AG6213-C02Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E LANモデル +Di8+Ai4 量産用 | AG6203-C00Z |
2.2.1. Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデル +Di8+Ai4 開発セットArmadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデル +Di8+Ai4 開発セット(型番:AG6273-C03D0)は、開発がすぐに開始できるように、
ACアダプタやUSBケーブルといった開発に必要なものを一式含んだセットです。
LTE Cat.1通信モジュール、WLAN+BTコンボモジュールが利用可能です。 -
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.1モデル +Di8+Ai4 本体
LTE用外付けアンテナx2
USB(Aオス-microB)ケーブル
2.2.2. Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル +Di8+Ai4 開発セットArmadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル +Di8+Ai4 開発セット(型番:AG6223-C01D0)は、開発がすぐに開始できるように、
LTE Cat.M1通信モジュールが利用可能です。WLAN+BTコンボモジュールは利用できません。 -
Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル +Di8+Ai4 本体
LTE用外付けアンテナ
USB(Aオス-microB)ケーブル
2.2.3. Armadillo-IoTゲートウェイ A6E WLANモデル +Di8+Ai4 開発セットArmadillo-IoTゲートウェイ A6E WLANモデル +Di8+Ai4 開発セット(型番:AG6213-C02C0)は、開発がすぐに開始できるように、
WLAN+BTコンボモジュールが利用可能です。LTE通信モジュールは利用できません。 -
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E WLANモデル +Di8+Ai4 本体
USB(Aオス-microB)ケーブル
2.2.4. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4量産用Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4量産用は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4開発セットのセット内容を必要最小限に絞った量産向けのラインアップです。 表2.2 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4量産用一覧 名称 | 型番 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4の主な仕様を 表2.3「仕様(Cat.1 モデル、Cat.M1 モデル)」 と 表2.4「仕様 (WLAN モデル、LAN モデル)」 に示します。 表2.3 仕様(Cat.1 モデル、Cat.M1 モデル) 型番 | AG6273-C03D0, AG6273-C03Z
| AG6263-C01Z
| AG6223-C01D0, AG6223-C01Z |
・命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
・メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
DDR クロック: 396MHz
Laird Connectivity 製 Sterling LWB5+ 搭載
IEEE 802.11a/b/g/n/ac and BT
[] | 非搭載 | モバイル通信 | LTE Cat.1 (タレスDIS製 ELS31-J搭載)
[] | LTE CAT-M1(タレスDIS製 EMS31-J搭載)
[] | 入出力インターフェース | 接点入力(電流シンク出力タイプに接続可能) x 10
接点出力(無極性) x 2
アナログ入力(分解能12bit, 4-20mA/1-5V入力に対応) x 4
外部電源制御出力 x 1 [] | シリアル(RS485) | 2線式(Data+, Data-, GND) x 1
最大データ転送レート: 5Mbps
終端抵抗 120Ω内蔵
[] | カレンダ時計 | リアルタイムクロック搭載
外部バックアップ用電源入力対応
APP(Green) x 1
WWAN(Green) x 1 | メンテナンスポート | USB micro B シリアルコンソール | セキュアエレメント | NXP Semiconductors SE050 | 入力電源 | DC 8~26.4V | 監視機能 | 入力電圧監視 | 消費電力(参考値)
[] | 約4mW : シャットダウン時
約190mW : スリープ時
約1,650mW : アクティブ時
約3,250mW : 最大消費電力 | 約3mW : シャットダウン時
約180mW : スリープ時
約1,450mW : アクティブ時
約2,850mW : 最大消費電力 | 約3mW : シャットダウン時
約170mW : スリープ時
約250mW : スリープ時 (SMS起床可能)
約1,550mW : アクティブ時
約2,350mW : 最大消費電力 | 動作温度範囲 | -20~+60℃ (結露なきこと) | 外形サイズ(基板) | 156 x 87 mm (突起部、アンテナを除く) | 外形サイズ(ケース) | 159.9 x 90 x 32.2 mm (突起部、アンテナを除く) |
表2.4 仕様 (WLAN モデル、LAN モデル) 型番 | AG6213-C02D0, AG6213-C02Z
| AG6203-C00Z |
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
DDR クロック: 396MHz
接点出力(無極性) x 2
最大データ転送レート: 5Mbps
終端抵抗 120Ω内蔵
外部バックアップ用電源入力対応
APP(Green) x 1
WWAN(Green) x 1 [] | メンテナンスポート | USB micro B シリアルコンソール | セキュアエレメント | NXP Semiconductors SE050 | 入力電源 | DC 8~26.4V | 監視機能 | 入力電圧監視 | 消費電力(参考値)
[] | 約3mW : シャットダウン時
約180mW : スリープ時
約1,200mW : アクティブ時
約2,150mW : 最大消費電力 | 約3mW : シャットダウン時
約180mW : スリープ時
約950mW : アクティブ時
約1,550mW : 最大消費電力 | 動作温度範囲 | -20~+60℃ (結露なきこと) | 外形サイズ(基板) | 156 x 87 mm (突起部、アンテナを除く) | 外形サイズ(ケース) | 159.9 x 90 x 32.2 mm (突起部、アンテナを除く) |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 のインターフェースレイアウトです。一部のインターフェースを使用する際には、ケースを開ける必要があります。 表2.5 各部名称と機能 番号 | 名称 | 形状 | 説明 |
1 | SDインターフェース | microSDスロット | 外部ストレージが必要な場合[]や、ブートローダーを破壊してしまった時の復旧等で使用します。microSDカードを挿入します。 | 2 | nanoSIM インターフェース | nanoSIMスロット | LTEデータ通信を利用する場合に使用します。nanoSIMカードを挿入します。 | 3 | LANインターフェース | RJ-45コネクタ | 有線LANを利用する場合に使用します。LANケーブルを接続します。 | 4 | 電源入力インターフェース | DCジャック | Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eへの電源供給で使用します[]。付属のACアダプタ(12V/2A)を接続します。 | 5 | 入出力インターフェース1 | 端子台 | 絶縁入出力、RS485通信する場合に使用します。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4への電源供給も可能です[]。 | 6 | USBコンソールインターフェース | USB micro Bコネクタ | コンソール入出力を利用する場合に使用します。USB micro Bケーブルを接続します。 | 7 | USBインターフェース | USB 2.0 Type-Aコネクタ | 外部ストレージが必要な場合等に使用します。USBメモリ等を接続します。 | 8 | RTCバックアップインターフェース | 電池ボックス | リアルタイムクロックのバックアップ給電が必要な場合に使用します。対応電池: CR1220 等 | 9 | 入出力インターフェース2 | 端子台 | 絶縁入力、外部電源制御出力を利用する場合に使用します。 | 10 | アナログ入力インターフェース | 端子台 | アナログ入力を利用する場合に使用します。 | 11 | LTE アンテナインターフェース | SMAコネクタ | LTEデータ通信を利用する場合に使用します。付属のアンテナを接続します。 | 12 | LTE アンテナインターフェース | SMAコネクタ | LTEデータ通信を利用する場合に使用します。付属のアンテナを接続します。 | 13 | WLAN/BT アンテナインターフェース | MHF4コネクタ | WLAN/BTデータ通信を利用する場合に使用します。付属のWLAN/BT用アンテナを接続します。 | 14 | システムLED | LED(緑色、面実装) | 電源の入力状態を表示する緑色LEDです。 | 15 | アプリケーションLED | LED(緑色、面実装) | アプリケーションの状態を表示する緑色LEDです。 | 16 | ワイヤレスWAN | LED(緑色、面実装) | LTE通信の状態を表示する緑色LEDです。 | 17 | ユーザースイッチ | タクトスイッチ | ユーザーが利用可能なタクトスイッチです。 | 18 | 起動デバイス設定スイッチ | DIPスイッチ | 起動デバイスを設定する時に使用します。 | 19 | RS485終端抵抗設定スイッチ | DIPスイッチ | RS485通信の終端抵抗を設定する時に使用します。 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のブロック図は次のとおりです。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 でストレージとして使用可能なデバイスを次に示します。 表2.6 ストレージデバイス デバイス種類 | ディスクデバイス | 先頭パーティション | インターフェース |
オンボード eMMC | /dev/mmcblk0
| /dev/mmcblk0p1
| /dev/mmcblk1p1
| /dev/sd*1
| USB ホストインターフェース (CON9) |
GPP は、eMMC の通常の記憶領域を割譲して eMMC 内部に作られた記憶領域です。 eMMC の通常の記憶領域とはアドレス空間が異なるため、/dev/mmcblk0 および /dev/mmcblk0p* に対してどのような書き込みを行っても /dev/mmcblk0gp* のデータが書き換わることはありません。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 では、8 MiB の GPP を4つ作成しています。各領域の用途を表2.7「eMMCのGPPの用途」に示します。 表2.7 eMMCのGPPの用途 ディスクデバイス | 用途 |
/dev/mmcblk0gp0
| 動作ログ領域 | /dev/mmcblk0gp2
| ユーザー領域 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のeMMCのパーティション構成を
表2.8「eMMCメモリマップ」に示します。 表2.8 eMMCメモリマップ パーティション | サイズ | ラベル | 説明 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のeMMCのブートパーティションの構成を表2.9「eMMC ブートパーティション構成」に示します。 表2.9 eMMC ブートパーティション構成 ディスクデバイス | サイズ | 説明 |
/dev/mmcblk0boot0
| 4 MiB | A/B アップデートのB面 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のeMMCのGPP(General Purpose Partition)の構成を表2.10「eMMC GPP構成」に示します。 表2.10 eMMC GPP構成 ディスクデバイス | サイズ | 説明 |
/dev/mmcblk0gp0
| 8 MiB | ユーザー領域 |
