設定ファイルの書き込み
4.4.4. 開発中のみ使用していたコンテナイメージの削除
[armadillo /]# podman ps -a
コンテナの名前で削除するコンテナを指定しています。
コンテナのIDで削除するコンテナを指定しています。
何も表示されず、全てのコンテナが削除されたことを確認します
[armadillo /]# podman images
C
C を入力しEnterを押下します。
4.4.6. 開発したシステムをインストールディスクにする
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 では、WLAN 搭載モデルはインストールディスク以外で microSD を使用できないため、一旦 USB メモリへインストールディスクイメージを書き出し、 ATDE にて microSD カードへコピーして動作確認する手順としております。 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 への USB メモリのマウントは不要です。 インストールディスクイメージは installer.img という名前で保存します。すでに同名のファイルが存在する場合は上書きされます。 |
もし、エラーが出た場合はArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4の電源を再投入してやり直してください。
4.4.8. インストールディスクの動作確認を行う
4.4.9.1. JTAG と SD ブートを無効化する
コマンドを実行します。
コマンドを実行します。
disabled
の場合は無効化する設定になっています。
設定をリセットするには --reset
コマンドを実行します。
再びこれらを有効に戻すことはできなくなります。
コマンドラインから生成する場合は、 Armadillo の U-Boot のコマンドプロンプトを無効にするインストールディスクイメージを生成することができます。
U-Boot のコマンドプロンプトを無効にするには abos-ctrl installer-setting
コマンドを実行します。
このコマンドにより、SD ブート時の U-Boot のコマンドプロンプトも同時に無効化されます。
生成したインストールディスクを使用して初期化した Armadillo の U-Boot のコマンドプロンプトを無効にする設定であり、
開発用の Armadillo の U-Boot のコマンドプロンプトが無効になることはありません。 |
コマンドを実行します。
disabled
の場合は無効化する設定になっています。
設定をリセットするには図4.12「JTAG と SD ブートの設定値をリセットする」と同様に、--reset
コマンドを実行してください。
4.4.9.3. インストールディスクイメージを生成する
の内容を図4.16「ip_config.txtの内容」に示します。
4.4.9.6. インストール実行時のログを保存する
図4.19「インストールログを保存する」は、インストールディスクの第2パーティションにインストールログを保存する場合の send_log
保存したログファイルの中身の例を図4.20「インストールログの中身」に示します。
