運用編
5.1.1. Armadillo の設置前に登録する場合
5.1.2. Armadillo の設置後に登録する場合
5.2. Armadillo を設置する
5.2.1. 設置場所
5.2.2. ケーブルの取り回し
  • 設置時にケーブルを強く引っ張らないでください。
5.2.3. WLAN+BT コンボモジュール用アンテナの指向性
WLAN+BT コンボモジュール用アンテナはケースに貼り付けられており、図5.1「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 WLAN+BT アンテナの指向性」に示す指向性があります。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 内部に搭載されているアンテナの指向性イメージです。 実際のアンテナの特性を正確に表しているものではありません。
図5.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 WLAN+BT アンテナの指向性
5.2.4. LTE 外付け用アンテナの指向性
図5.2 LTE 外付け用アンテナの指向性
5.2.5. LTE の電波品質に影響する事項
WWAN LED にて電波状況をチェックできますので、設置時に電波状況を確認の上運用ください。WWAN LED の状態と意味は表3.38「LED状態と製品状態の対応について」を参照ください。
5.2.6. サージ対策
5.2.7. Armadillo の状態を表すインジケータ
LED にて状態を表示しています。
有線 LAN の状態は表3.17「CON4 LAN LEDの動作」を、Armadillo の状態を表示する LED に関しては表3.38「LED状態と製品状態の対応について」を参照ください。
5.2.8. 個体識別情報の取得
  • 個体番号
  • MAC アドレス
  • 本体シールから取得する
  • コマンドによって取得する
5.2.8.1. 本体シールから取得
5.2.8.2. コマンドによる取得
[armadillo ~]# device-info -s
00C900010001 1
図5.3 個体番号の取得方法(device-info)
使用しているArmadilloの個体番号が表示されます。
図5.4 device-infoのインストール方法
00C900010001 1
図5.6 個体番号の環境変数をconfファイルに追記
図5.7 コンテナ上で個体番号を確認する方法
図5.8 MAC アドレスの確認方法
link/etherに続くアドレスがMAC アドレスです。
[armadillo ~]# device-info -m
eth0: 00:11:0C:12:34:56 1
5.2.9. 電源を切る
詳細は、「Armadillo の終了方法」を参照してください。
「ABOSDEによるアプリケーションの開発」で示したように、開発時にはリリース版のアプリケーションを Armadillo にインストールするために、 VS Code の左ペインの [Generate release swu] を実行して release.swu を作成しました。
5.3.1. アプリケーションのアップデート手順
5.3.1.1. アップデートするアプリケーションのプロジェクトを VS Code で開く
図5.10「VS Code を起動」で示すように、アップデートするアプリケーションのプロジェクトを指定して VS Code を起動してください。
[ATDE ~]$ code my_project
図5.10 VS Code を起動
5.3.1.4. アップデート用の swu を作成する
VS Code の左ペインの [Generate release swu] を実行してください。my_project ディレクトリ下に release.swu というファイル名で SWU ファイルが作成されます。
5.4.1. SWUイメージの作成
5.4.1.1. SBOM の生成
SWU イメージ作成時に、同時に SBOM を生成することができます。 詳細は 「SBOM の提供」 を参照してください。
5.4.2. mkswu の desc ファイルを作成する
container_start
└── etc
    └── atmark
        └── containers
            └── sample_container.conf
図5.12 コンテナイメージアーカイブ作成例
swdesc_option version=1.0.1
コマンドは書かれた順番でインストールされます。
sample_container_update.swu
5.4.4. イメージのインストール
5.6. eMMC の寿命を確認する
5.6.1. eMMC について
5.6.2. eMMC 予備領域の確認方法
図5.15「eMMC の予備領域使用率を確認する」に示すコマンドを実行し、 EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の内容を確認することで eMMC の予備領域の使用率がわかります。 EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の値と意味の対応を表5.1「EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の値の意味」に示します。
図5.15 eMMC の予備領域使用率を確認する
意味
0x01
定常状態(問題無し)
0x02
予備領域 80% 以上使用
0x03
予備領域 90% 以上使用
また、Armadillo Twin からも eMMC の予備領域使用率を確認することができます。 詳細は Armadillo Twin ユーザーマニュアル 「デバイス監視アラートを管理する」をご確認ください。
5.7. Armadillo の部品変更情報を知る
ユーザー登録については「ユーザー登録」を参照してください。
5.8. Armadillo を廃棄する
  • 設置場所に Armadillo を放置せず回収する
  • Armadillo をネットワークから遮断する
    • 無線 LAN の設定を削除する
  • 「Armadillo の初期化と ABOS のアップデート」の手順にしたがって初期化を行う
    • インストールディスクは、 blkdiscard コマンドを用いて eMMC の GPP を含む全てのパーティション内のデータを消去しています
  • 物理的に起動できなくする
  • Armadillo Twin をご利用の場合は、Armadillo Twin 上で当該デバイスの廃棄手続きを行うか、 Armadillo Twin を解約する際に廃棄する旨を申告する
  • Armadillo を物理的に破壊する
    • SD ブートを無効化していてインストールディスクが適用できない場合や、情報吸い出しのリスクをより下げたい場合は、 eMMC やセキュアエレメント等の記憶媒体を物理的に破壊してください
    • 詳細な破壊箇所や破壊方法については、弊社までお問い合わせください
