はじめに
このたびは Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 をご利用いただき、ありがとうございます。
Armadillo-IoT ゲートウェイシリーズ は、各種センサーとネットワークとの接続を中継する IoT 向けゲートウェイの開発プラットフォームです。ハードウェアやソフトウェアをカスタマイズして、オリジナルのゲートウェイを素早く、簡単に開発することができます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 は、標準インターフェースとしてRS-485、接点入力10ch、接点出力2ch、アナログ入力4ch、Ethernet、USBを搭載。様々なセンサー・デバイスを接続することができます。 特に、同シリーズでは標準搭載されていなかったアナログ入力を標準搭載し、接点入力数も拡張しています。 アナログ入力は、センサー・計測器のアナログ出力として多く採用されている1-5V/4-20mA出力に対応しており、より幅広いIoTシステムを構築可能です。
Armadillo-IoT ゲートウェイシリーズの中でも、省電力や間欠動作機能に特化した IoT ゲートウェイです。自立型のシステムを構築する際には、ソーラーパネルや蓄電池をより小さなものにでき、システム全体のコストを大幅に低減することができます。 ゲートウェイを間欠動作させることで、さらに細かな節電が可能です。スリープ時はほとんど電力を消費せず、その状態からすぐに高速起動することができます。必要なときだけゲートウェイを起動しクラウドと通信し、データ送信後は再スリープといった運用を実現します。
用途に合わせて複数のモデルを用意しています。超低消費電力でクラウドと通信できるセルラー LPWA LTE-M(Cat.M1) モジュールを搭載した「Cat.M1モデル」、より高速な通信を必要とする用途向けにLTE(Cat.1)を搭載した「Cat.1モデル」、既設のLAN/無線LANを利用する安価な「WLANモデル」「LANモデル」の4モデルが選択可能です。
Linux ベースのディストリビューションとして専用設計の Armadillo Base OS を 搭載しています。Armadillo Base OS はユーザーアプリケーションをコンテナとして管理する機能、Armadillo Base OS自体とコンテナの両方を安全にリモートアップデートする機能、ネットワークや HW セキュリティに関する機能を集約したコンパクトな Armadillo専用 OS です。
Armadillo Base OS とユーザーアプリケーションを含むコンテナはどちらも、Armadillo Base OS の リモートアップデート機能で安全にアップデートすることができます。Armadillo Base OS はアップデートの状態を二面化しているので電源やネットワークの遮断によって中断してもアップデート前の状態に復旧します。
ユーザーアプリケーションをコンテナとして管理できる機能を利用し、各種クラウド IoT サービス(Azure IoTやAWS IoT Core)に対応したゲートウェイコンテナを用意しました。これまでの Armadillo-IoT ゲートウェイシリーズでは、ユーザー自身が開発するアプリケーションソフトウェアで、センサーからのデータ取得、クラウドへのアップロード等のゲートウェイとしての機能の他、通信障害時の対応、セキュリティ対応、間欠動作時の挙動などの難しい課題を自ら解決する必要がありました。あらかじめ用意されたゲートウェイコンテナを活用することで、これらの課題に対処することができ、短期間に IoT システムを構築可能です。
以降、本書では他の Armadillo ブランド製品にも共通する記述については、製品名を Armadillo と表記します。
1.1. 本書について
1.1.1. 本書で扱うこと
本書では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の使い方、製品仕様(ソフトウェアおよびハードウェア)、 オリジナルの製品を開発するために必要となる情報、その他注意事項について記載しています。 Linuxあるいは組み込み機器に不慣れな方でも読み進められるよう、 コマンドの実行例なども記載しています。
また、本書では、アットマークテクノが運営するArmadilloサイトをはじめ、 開発に有用な情報を得る方法についても、随時説明しています。
1.1.2. 本書で扱わないこと
本書では、一般的なLinuxのプログラミング、デバッグ方法やツールの扱い方、 各種モジュールの詳細仕様など、一般的な情報や、他に詳しい情報があるものは扱いません。 また、(Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 を使用した)最終製品あるいはサービスに固有な情報や知識も含まれていません。
1.1.3. 本書で必要となる知識と想定する読者
本書は、読者として Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 を使ってオリジナルの機器を開発するエンジニアを想定して 書かれています。また、「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 を使うと、どのようなことが実現可能なのか」 を知りたいと考えている設計者・企画者も対象としています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 は組込みプラットフォームとして実績のあるArmadilloをベースとしているため、 標準で有効になっている機能以外にも様々な機能を実現することができます。
ソフトウェアエンジニア
端末からのコマンドの実行方法など、基本的なLinuxの扱い方を知っている エンジニアを対象読者として想定しています。プログラミング言語として C/C++を扱えることは必ずしも必要ではありませんが、基礎的な知識がある方 が理解しやすい部分もあります。
ハードウェアエンジニア
電子工学の基礎知識を有したエンジニアを対象読者として想定しています。 回路図や部品表を読み、理解できる必要があります。
1.1.4. 本書の構成
本書には、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 をベースに、オリジナルの製品を開発するために必要となる情報を記載しています。 また、取扱いに注意が必要な事柄についても説明しています。
images/abos-images/roadmap.png
図1.1 製品化までのロードマップ
  • 「システム構成の決定」、「ハードウェア・ソフトウェア設計・開発」
    システムが必要とする要件から使用するクラウド、デバイス、ソフトウェア仕様を決定および、ハードウェア・ソフトウェアの開発時に必要な情報について、3章開発編で紹介します。
  • 「量産」
  • 「設置」、「運用」
また、本書についての概要を1章はじめにに、 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4についての概要を2章製品概要に、 開発〜運用までの一連の流れの中で説明しきれなかった機能についてを、6章応用編で紹介します。
1.1.5. フォント
本書では以下のような意味でフォントを使いわけています。
表1.1 使用しているフォント
フォント例説明
本文中のフォント
本文
[PC ~]$ ls
プロンプトとユーザ入力文字列
text
編集する文字列や出力される文字列。またはコメント
1.1.6. コマンド入力例
表1.2 表示プロンプトと実行環境の関係
プロンプト コマンドの実行環境
[PC /]#
作業用PCの root ユーザで実行
[PC /]$
作業用PCの一般ユーザで実行
[ATDE ~/]#
ATDE上の root ユーザで実行
[ATDE ~/]$
ATDE上の一般ユーザで実行
[armadillo /]#
Armadillo上 Linuxの root ユーザで実行
[armadillo /]$
Armadillo上 Linuxの一般ユーザで実行
[container /]#
Podmanコンテナ内で実行
Armadillo上 U-Bootの保守モードで実行
表1.3 コマンド入力例での省略表記
表記 説明
[VERSION]
ファイルのバージョン番号
1.1.7. アイコン
本書では以下のようにアイコンを使用しています。
注意事項を記載します。
役に立つ情報を記載します。
用語の説明や補足的な説明を記載します。
1.1.8. ユーザー限定コンテンツ
  • 各種信頼性試験データ・納入仕様書等製造関連情報
1.1.9. 本書および関連ファイルのバージョンについて
1.2. 注意事項
1.2.1. 安全に関する注意事項
1.2.2. 取扱い上の注意事項
破損しやすい箇所
本製品の改造
電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、活線挿抜対応インターフェース(LAN, USB) [3]以外へのコネクタ着脱は、絶対に行わないでください。
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
使用場所の制限
振動
電池の取り扱い
電波に関する注意事項(2.4GHz帯無線)
images/common-images/arib_marking_2.4_DSOF_5.svg
この無線機(Sterling LWB5+)は 2.4GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS および OFDM 方式を採用し、想定される与干渉距離は 40m 以下です。
images/common-images/arib_marking_2.4_FHXX_5.svg
この無線機(Sterling LWB5+)は 2.4GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。変調方式として FH-SS 方式を採用し、想定される与干渉距離は 40m 以下です。
電波に関する注意事項(5GHz帯無線)
この無線機(Sterling LWB5+)は5GHz帯を使用します。
images/common-images/marking_5GHz_2.svg
W52、W53の屋外での利用は電波法により禁じられています。 W53、W56でのAPモードは、現在工事設計認証を受けていないため使用しないでください。
電波に関する注意事項(LTE)
この無線機(ELS31-J/EMS31-J)は LTE 通信を行います。 LTE 通信機能は、 心臓ペースメーカーや除細動器等の植込み型医療機 器の近く(15cm 程度以内)で使用しないでください。
電気通信事業法に関する注意事項について
本製品の有線 LAN を、 電気通信事業者の通信回線(インターネットサービスプロバイダーが提供している通信網サービス等)に直接接続することはできません。 接続する場合は、 必ず電気通信事業法の認定を受けた端末設備(ルーター等)を経由して接続してください。
1.2.3. 製品の保管について
  • 製品を在庫として保管するときは、高温・多湿、埃の多い環境、 水濡れの可能性のある場所、直射日光のあたる場所、有毒ガス (特に腐食性ガス) の発生する場所を避け、精密機器の保管に適した状態で保管してください。
表1.4 推奨温湿度環境について
推奨温湿度環境
5〜35°C/70%RH 以下[a] [b]
1.2.4. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
ボード情報取得ツール(get-board-info)
パスワードの設定について
本製品にはシリアルコンソールや SSH (標準ソフトウェアでは無効)、 Web UI からパスワードを使用してログインできる機構が備わっています。
基本的には初回ログイン時または、専用の開発環境での開発開始時に機器のパスワードの再設定を求められます。 この時、推測されやすい単純なパスワードを使用すると外部からの不正アクセスや機器の乗っ取りの原因になりますので、必ず推測されにくい複雑なパスワードを設定してください。 パスワードの設定については、「ログイン」「Armadillo に初期設定をインストールする」「ABOS Web のパスワード登録」を参照してください。
ソフトウェアのアップデートについて
弊社は Armadillo のソフトウェアのアップデートを定期的に実施します。 詳細は「Armadillo Base OSのメンテナンスポリシーとアップデートの推奨」を参照してください。
本製品のソフトウェアは常に最新版にアップデートした上でご使用ください。 本製品を購入後、開発前に最新版のソフトウェアをインストールする方法については「Armadillo の初期化と ABOS のアップデート」を、運用時に本製品をアップデートする方法については「Armadillo のソフトウェアをアップデートする」を参照してください。
お客様がアップデートを適用せずに運用した場合、セキュリティインシデント、利用できる機能の制限、サポートの制限が発生することがあります。
1.2.5. 本製品を廃棄する場合について
本製品を廃棄する場合は、必ず「Armadillo を廃棄する」に記載の注意事項をご一読の上、機器内に保存されているログや個人情報などのデータを正しく全て削除した上で廃棄してください。
情報資産が機器内に残留したまま廃棄することは、個人情報や機密情報が第三者に漏洩する可能性があります。 また、法的な問題や責任を引き起こす可能性があります。 データの削除手順について不明点がある場合は、弊社までお問い合わせください。
1.2.6. 電波障害について
この装置は、クラス B 情報技術装置です。 この装置は、 住宅環境で使用することを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると 、 受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B
1.2.7. 無線モジュールの安全規制について
本製品に搭載されている LTE モジュール は、 電気通信事業法に基づく設計認証を受けています。
また、本製品に搭載されている LTE モジュール ELS31-J/EMS31-J 、WLAN+BTコンボモジュール Sterling LWB5+ は、 電波法に基づく工事設計認証を受けています。
以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
  • 無線モジュールやアンテナを分解/改造すること。
認証番号は次のとおりです。
表1.5 LTEモジュール:ELS31-J 適合証明情報
項目 内容
型式又は名称
ELS31-J
電波法に基づく工事設計認証における認証番号
003-150276
電気通信事業法に基づく設計認証における認証番号
D150192003
images/common-images/giteki_mark_els31j.svg
図1.2 LTEモジュール:ELS31-J 認証マーク
表1.6 LTEモジュール:EMS31-J 適合証明情報
項目 内容
型式又は名称
EMS31-J
003-180278
D180162003
images/common-images/giteki_mark_ems31j.svg
図1.3 LTEモジュール:EMS31-J 認証マーク
表1.7 WLAN+BTコンボモジュール:Sterling LWB5+ 適合証明情報
項目 内容
型式又は名称
Sterling LWB5+
201-200402
images/common-images/giteki_mark_lwb5p.svg
図1.4 WLAN+BTコンボモジュール:Sterling LWB5+ 認証マーク
1.2.8. LEDについて
本製品に搭載されているLEDは部品の特性上、LEDごとに色味や輝度の差が発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
1.2.9. 保証について
本製品の本体基板は、製品に添付もしくは弊社Webサイトに記載している「製品保証規定」に従い、ご購入から標準で 1 年間の交換保証を行っております。添付品およびソフトウェアは保証対象外となりますのでご注意ください。
また、製品を安心して長い期間ご利用いただくために、保証期間を 2 年または 3 年間に延長できる「延長保証サービス」をオプションで提供しています。詳細は「製品保証サービス」を参照ください。
製品保証サービス https://armadillo.atmark-techno.com/support/warranty
製品保証規定 https://armadillo.atmark-techno.com/support/warranty/policy
1.2.10. 輸出について
1.2.11. 商標について
1.3. 謝辞
[3] 別途、活線挿抜を禁止している場合を除く
