| | Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。 基本的な Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 でのアプリケーション開発の流れを図3.1「アプリケーション開発の流れ」に示します。 本章では、図3.1「アプリケーション開発の流れ」に示す開発時の流れに沿って手順を紹介していきます。 3.2. 開発前に知っておくべき Armadillo Base OS の機能・特徴「Armadillo Base OSとは」にて Armadillo Base OS についての概要を紹介しましたが、開発に入るにあたってもう少し詳細な概要について紹介します。 3.2.1. 一般的な Linux OS 搭載組み込み機器との違いLinux OS 搭載組み込み機器ではアプリケーションの実行環境をユーザーランド上に直接用意し、Systemdなどでアプリケーションを自動実行させるのが一般的です。
その中で、ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment)という、Visual Studio Code にインストールできる開発用エクステンションを利用してソフトウェア開発を行います。 ABOSDE を使用することで、コンテナ及びコンテナ自動起動用設定ファイルの作成、コンテナ内におけるパッケージのインストール、コンテナ内で動作するアプリケーション本体の開発をすべてVSCode内で行うことができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 では、開発・製造・運用時にソフトウェアを書き込む際に、 SWUpdate という仕組みを利用します。 SWUpdateは、デバイス上で実行されるプログラムで、ネットワーク/ストレージ経由でデバイスのソフトウェアを更新することができます。
A/Bアップデート(アップデートの二面化)
Armadillo Twin でのリモートアップデート対応
これまで採用していた Web UI を廃止しました。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 開発用ツール から
hawkBit 公式サイト を参照してください。 |
Flash メモリにパーティションを二面確保し、
手元でイメージをインストールする方法
ABOS Web を使用した手動インストール
リモートでイメージをインストールする方法
Armadillo Twin を使用した自動インストール
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 で動作している Web アプリケーションのABOS Webを使用してアップデートすることができます。
「SWUインストール」を参考にしてください。
VSCode 拡張機能の ABOSDE を使用することで、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 で動作している ABOS Web 経由でアップデートすることができます。
Armadillo Twin で Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 を複数台管理してアップデートすることができます。
インストールディスクは、インストールディスクイメージを microSD カードに書き込むことで作成できます。 インストールディスクには以下の2つの種類があります。 3.2.5.1. 初期化インストールディスクの作成-
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 インストールディスクイメージ から
以下のコマンドを実行して、インストールディスクイメージを作成してください。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ sudo ./build_image.sh --board a6e \
こちらを使用してください。 -
microSD カードを CON1 に挿入します。
nanoSIM(UIM カード)とAPN 情報
ATDEは、バージョンにより対応するアットマークテクノ製品が異なります。本製品に対応しているATDEは、ATDE9 の v20230123 以降です。 ATDE9 は Debian GNU/Linux 11 (コードネーム bullseye) をベースに、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。 ATDEを使用するためには、作業用PCにVMwareがインストールされている必要があります。
ホストシステムのハードウェア要件
ホストシステムのソフトウェア要件
ゲストOSのプロセッサ要件
7-Zipのインストール
7-Zipの起動
xz圧縮ファイルの選択
xz圧縮ファイルの展開先の指定
xz圧縮ファイルの展開
tarアーカイブファイルの選択
展開の完了確認
tar.xz圧縮ファイルの展開
展開の完了確認
VMwareは、ゲストOS (ATDE)による取り外し可能デバイス(USBデバイスやDVDなど)の使用をサポートしています。デバイスによっては、ホストOS (VMwareを起動しているOS)とゲストOSで同時に使用することができません。そのようなデバイスをゲストOSで使用するためには、ゲストOSにデバイスを接続する操作が必要になります。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4の動作確認を行うためには、表3.3「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。 表3.3 動作確認に使用する取り外し可能デバイス デバイス | デバイス名 |
3.3.3.2. 起動デバイス設定スイッチについて起動デバイス設定スイッチを操作することで、起動デバイスを設定することができます。 -
起動デバイス設定スイッチの両脇の基板上に、白い文字でeMMC/SDとシルク記載しているので、操作の目印にご利用ください。 |
電源入力インターフェースに電源を接続すると Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 が起動します。起動すると CON7 (USB コンソールインターフェース) から起動ログが表示されます。 ![[注記]](images/note.png) | |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の電源投入時点での起動デバイス設定スイッチ SW2 の状態によって起動モードが変化します。 詳しくは 「起動デバイス設定スイッチについて」 を参照してください。 |
以下に起動ログの例を示します。 U-Boot 2020.04-at10(Oct 04 2022 - 11:22:32 +0900)
run partprobe(8) or kpartx(8)
* partitionning disk failed
reset_bootcount | [ ok ]
zramswap | [ ok ]
=> 起動が完了するとログインプロンプトが表示されます。「root」か一般ユーザーの「atmark」でログインすることができます。 initial_setup.swu を適用しない場合、「root」ユーザーは初回ログイン時にパスワードを入力せずに新しいパスワードを促されます。
「atmark」ユーザーは、初期状態ではロックされています。そのロックを解除するには、「root」ユーザーでログインし、 passwd atmark コマンドで「atmark」ユーザーのパスワードを設定してください。
安全に終了させる場合は、次のようにpoweroffコマンドを実行し、「reboot: Power down」と表示されたのを確認してから電源を切断します。 armadillo:~# poweroff
| * Stopping local ... [ ok ]
atmark-power-utils | [ ok ]
mount-ro | [ ok ]
[ 99.211013] reboot: Power down ![[警告]](images/warning.png) | |
DCプラグ側で電源を切断した場合 : 約5秒
ACプラグ側で電源を切断した場合 : 約1分
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の開発には、 VSCode を使用します。
開発前に以下の手順を実施して、 ATDE に VSCode 開発用エクステンションをインストールしてください。 以下の手順は全てATDE上で実施します。 ATDE のバージョン v20230123 以上には、 VSCode がインストール済みのため新規にインストールする必要はありませんが、
3.3.7.2. VSCode に開発用エクステンションをインストールするVSCode 上でアプリケーションを開発するためのエクステンションをインストールします。 エクステンションはマーケットプレイスからインストールすることができます。
VSCode を起動し、左サイドバーのエクステンションを選択して、検索フォームに「abos」と入力してください。 表示された「Armadillo Base OS Development Environment」の 「Install」ボタンを押すとインストールは完了します。 3.3.8. VSCode を使用して Armadillo のセットアップを行うここでは VSCode を使用した Armadillo のセットアップ方法を紹介します。 3.3.8.1. initial_setup.swu の作成initial_setup.swu はログインパスワードやユーザー固有の証明書などの
入力する設定の内容を 図3.20「initial_setup.swu 初回生成時の各種設定」 に示します。
詳しくは、「アットマークテクノ Armadilloサイト」をご覧ください。 ユーザー登録完了後に、購入製品登録することで、「購入者向けの限定公開データ」をダウンロードすることができるようになります。 購入製品登録の詳しい手順は以下のURLをご参照ください。 本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4の機能拡張や信頼性向上のための設計情報について説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4の各種信頼性試験データを、「アットマークテクノ Armadilloサイト」から
ストレスへの耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。 表3.5 絶対最大定格 項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | -0.3 | 26.4 | V | CON5,CON6 | 入出力電圧(GPIO信号) | VI,VO | -0.3 | OVDD+0.3 | V | OVDD=VCC_3.3V | 入出力電圧(RS485信号) | VI_RS485
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4の電源回路の構成は図3.21「電源回路の構成」のとおりです。 電源シーケンスは次のとおりです。 入力電圧(VIN)を電源ICで各電圧に変換し、内部回路および各インターフェースに供給しています。
不要な場合はオフすることで、省電力化が可能です。 各動作モードにおける電源供給状況は以下の通りです。 表3.12 各動作モードにおける電源供給状況 動作モード | VCC_5V | VCC_3.3V |
3.4.4. rebootコマンドによる再起動時の電源供給についてrebootコマンドで再起動した場合の各電源供給状況は以下の通りです。 表3.13 rebootコマンドで再起動した場合の各電源供給状況 電源 | 供給状況 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 のオプション品については、「オプション品」 を参照してください。 本製品はねじを使用しないスナップフィット方式を採用しており、容易に組み立てと分解が可能です。分解する際には手のけがやパーツの破損を防止するためマイナスドライバーなどの工具を使用してください。 表3.14 ケースモデル展開図パーツ一覧 番号 | 名称 | 説明 |
1 | ケーストップ | ケース上側のパーツです。 ケースボトムとは4か所のツメで固定されます。 ケースを分解する際は、マイナスドライバーを使用してツメを破損させないよう慎重に取り外してください。 | 2 | ケースボトム | ケース下側のパーツです。 | 3 | フック | ケースをDINレールに固定するためのパーツです。 | 4 | 基板 | | 5 | カバーパーツA | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 6 | カバーパーツB | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 7 | カバーパーツC | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 8 | カバーパーツD | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 9 | LEDライトパイプ | カバーパーツCに装着するLEDのライトパイプです。強い衝撃を加えた場合、ライトパイプが外れる場合がありますので、図3.30「ケースモデル展開図」を参考にカバーパーツCの丸穴に差し込んでください。 |
フックは以下の図を参考に取り付けてください。 ![[警告]](images/warning.png) | |
microSDカードの取り付けは、ケースの組み立て前に行う必要があります。取り付け手順については、を参照してください。 |
以下の手順に従い、ケースを組み立ててください。 -
基板をケーストップに入れる
ケースボトムをケーストップにはめ込み、基板を固定する
フックをケースボトムにはめ込む
カバーパーツをケーストップにはめ込む
ケースを分解する際は、ANT3に無理な力が加わらないよう慎重に作業してください。 |
フックをケースボトムから取り外す
ケースボトムを取り外す
基板を取り外す
カバーパーツを取り外す
フックはツメで固定されていますので、図3.33「フックのツメ」を参考にツメを押しながらフックを引き出してください。 ケースボトムはツメ4か所で固定されています。図3.34「ケースボトムのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み、順に外してください。 Cat.1モデル, Cat.M1モデルではアンテナコネクタがケース開口部より飛び出しているため、反対側のLANコネクタ側から先にケーストップから出すようにしてください。基板を取り外す際、LANコネクタの突起部がケーストップに当たらないよう、ケースを広げながら基板を取り外すようにしてください。 カバーはツメ1か所でケーストップに固定されています。図3.35「カバーのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み外してください。 3.6. インターフェースの使用方法とデバイスの接続方法Armadillo を用いた開発に入る前に、開発するシステムに接続する必要のある周辺デバイスをこのタイミングで接続しておきます。 以下では、各デバイスの接続方法と、使用方法について紹介します。図3.36「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のインターフェース 表面」と図3.37「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のインターフェース 裏面」に Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 のインターフェースを示します。 表3.15 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 インターフェース一覧 部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
CON1 | SDインターフェース | SDHK-8BNS-K-303-TB(HF) | J.S.T.Mfg. | CON3 | nanoSIM インターフェース | SF72S006VBDR2500 | Japan Aviation Electronics Industry | CON4 | LANインターフェース | 08B0-1X1T-36-F | Bel Fuse Inc. | CON5 | 電源入力インターフェース | PJ-102AH | CUI | CON6 | 入出力インターフェース | 1-1776275-2 | TE Connectivity | CON7 | USBコンソールインターフェース | ZX80-B-5P(30) | HIROSE ELECTRIC | CON9 | USBインターフェース | SS-52100-001 | Bel Fuse Inc. | CON10 | RTCバックアップインターフェース | BH-44C-5 | Adam Tech | CON11 | ANT2中継コネクタ | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE ELECTRIC | CON12 | ANT2中継コネクタ | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE ELECTRIC | CON21 | アナログ入力インターフェース | EBWA-12-A | Adam Tech | CON22 | 入出力インターフェース2 | EBWA-12-A | Adam Tech | ANT1 | LTEアンテナインターフェース | S-037-TGG | COSMTEC RESOURCES CO., LTD | ANT2 | LTEアンテナインターフェース | S-037-TGG | COSMTEC RESOURCES CO., LTD | ANT3 | WLAN/BT アンテナインターフェース | 453-00046R | Ezurio | SYS | システムLED | SML-D12M1WT86 | ROHM | APP | アプリケーションLED | SML-D12M1WT86 | ROHM | WWAN | ワイヤレスWAN LED | SML-D12M1WT86 | ROHM | SW1 | ユーザースイッチ | SKHHDJA010 | ALPS ELECTRIC | SW2 | 起動デバイス設定スイッチ | DS01-254-S-01BE | CUI | SW3 | RS485終端抵抗設定スイッチ | DS01-254-S-01BE | CUI |
表3.16 CON1 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
カバーを開けます。
破損の原因となりますので、ご注意ください。 |
カバーを閉めます。
表3.18 CON4 LAN LEDの動作 名称(色) | 状態 | 説明 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の WLAN を搭載しているモデルには、Ezurio製 Sterling LWB5+ が搭載されています。Sterling LWB5+ のWLANは「ハードウェア仕様」に示す uSDHC2 に接続されています。 -
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠
最大通信速度: 49.5Mbps(理論値)
チャンネル(2.4GHz): 1-14
ANT3(WLAN/BT アンテナインターフェース) は WLAN/BT データ通信時に利用する、アンテナコネクタです。MHF4 端子のアンテナを接続することができます。開発セットおよび量産用では PCB アンテナが接続されています。 RP-SMA端子のアンテナを接続する場合は、図3.45「ANT3 RP-SMA端子のアンテナ接続例」を参考にケーブルをご用意ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 には、Ezurio製 Sterling LWB5+ が搭載されています。Sterling LWB5+ の BT は UART2 に接続されています。 -
図3.46「Bluetooth を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth を扱うコンテナを作成する例を示します。 コンテナ内で必要なソフトウェアをインストールして、Bluetooth を起動します。 これにより、bluetoothctl で Bluetooth 機器のスキャンやペアリングなどが行えるようになります。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 Cat.1 モデルには、Telit 製 ELS31-J が搭載されています。ELS31-J は、 OTG2 に接続されています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 Cat.M1 モデルには、Telit 製 EMS31-J が搭載されています。Cat.M1 モデルは、 Telit LTE module multiplex ドライバを使用し UART4 を ttyMux0、ttyMux1、ttyMux2 に多重化して使用します。 -
LTE 通信
CON3(nanoSIMインターフェース)は LTEデータ通信時に利用する、nanoSIM カード用インターフェースです。 表3.19 CON3 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
SMAオス端子のアンテナを接続することができます。
アンテナコネクタの形状は図3.49「ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状」のとおりです。
ただし、ケーブルロスが発生することにご注意ください。
同軸ケーブルで延長する場合は、図3.50「ANT1 50Ω同軸ケーブルでの延長例」を参考にケーブルをご用意ください。
Armadilloサイトで公開しています。
ANT2はカスタマイズが可能なアンテナコネクタです。
各製品モデルでのANT2の搭載状況と用途、形状は表3.20「各製品モデルでのANT2搭載状況と用途」のとおりです。 表3.20 各製品モデルでのANT2搭載状況と用途
3.6.5.2. ソフトウェア仕様(Cat.1 モデル)-
ModemManager が
/dev/ttymxc3
/dev/ttyMux0
ModemManager が
/dev/ttyMux1
/dev/ttyMux2
/dev/ttymxc3
LTE モデム Telit 製 ELS31-J/EMS31-J に対して、以下の制御が可能です。 LTE モデムは、Armadillo 起動時に自動的に電源が投入され、 Armadillo が終了する際には自動的に電源が切られます。 また、「LTE再接続サービス」 でも、通信状態に応じて LTE モデムのリセットなどを実施しますので処理が重複しないように、下記制御を実施する際には、図6.143「LTE 再接続サービスを停止する」の手順を参考に再接続サービスを停止してから実施してください。 ネットワークの設定方法については「ネットワーク設定」を参照してください。 LTE 再接続サービスの設定、Cat.M1 モデル省電力設定、Cat.1 モデルファイアーウォール設定に関しては「LTE (Cat.1/Cat.M1 モデル)」を参照してください。 USB2.0に対応したUSBインターフェースです。 信号線はi.MX6ULLのUSBコントローラ(USB OTG1)に接続されています。 USB デバイスに供給される電源(USB_OTG1_VBUS)はi.MX6ULLのUART1_RTS_Bピン(GPIO1_IO19)で制御しており、Highレベル出力で電源が供給され、Lowレベル出力で電源が切断されます。 -
表3.21 CON9 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.22 CON6 信号配列(接点入力関連) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
インターフェース仕様(CON22:接点入力)
表3.23 CON22 信号配列(接点入力関連) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
インターフェース仕様(接点入力共通)
表3.24 接続可能な電線(DI) 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
入出力インターフェース(CON6)のピン4、ピン5 および入出力インターフェース2(CON22) のピン1から8を接点入力として使用できます。 ソフトウェアからは GPIO として制御可能であり、対応するGPIO 番号を次に示します。 表3.25 接点入力に対応する CON6 ピン番号 ピン番号 | ピン名 | GPIOチップ | GPIO番号 |
表3.26 接点入力に対応する CON22 ピン番号 ピン番号 | ピン名 | GPIOチップ [] | GPIO番号 |
コンテナで使用する
GPIO 番号 [GPIO] の値を取得します。
Armadillo 上で使用する
出力部を駆動するためには外部に電源が必要となります。
表3.27 CON6 信号配列(接点出力関連) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.28 CON6 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
入出力インターフェース(CON6)のピン6/ピン7、ピン8/ピン9を接点出力として使用できます。 ソフトウェアからは GPIO として制御可能であり、対応するGPIO 番号を次に示します。 表3.29 接点出力に対応する CON6 ピン番号 ピン番号 | ピン名 | GPIOチップ | GPIO番号 |
コンテナで使用する
Armadillo 上で使用する
接点入力、接点出力をループバックして確認する
表3.30 CON7 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
最大データ転送レート : 5Mbps
半二重対応
表3.31 CON6 信号配列(RS-485関連) ピン番号 | ピン名 |
表3.32 CON6 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
終端はRS485の信号線の最遠端で行います。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 で利用している I2C バスと、接続される I2C デバイスを次に示します。 表3.33 I2C デバイス I2C バス | I2C デバイス | アドレス | デバイス名 | 0(I2C1) | 0x08 | PF3000 (PMIC) | 1(I2C2) | 0x20 | TCA9534 (GPIOエキスパンダー) | 0x32 | RV8803 (RTC) | 0x48 | SE050 (セキュアエレメント) | 3(I2C4) | 0x27 | PI4IOE5V9554ZHEX (GPIOエキスパンダー) | 0x49 | ADS1115 (A/Dコンバーター) | 0x57 | RM24C01-RDW6TP (EEPROM) |
/dev/i2c-0 (I2C1)
/dev/i2c-1 (I2C2)
/dev/i2c-2 (I2C3)
/dev/i2c-3 (I2C4)
i.MX6ULL の RTC 機能も存在します。 -
/dev/rtc0 (RV-8803-C7)
コンテナで使用する
Armadillo 上で RTC に時刻を設定する
Linuxの時刻には、Linuxカーネルが管理するシステムクロックと、RTCが管理するハードウェアクロックの2種類があります。RTCに時刻を設定するためには、まずシステムクロックを設定します。その後に、ハードウェアクロックをシステムクロックと一致させる手順となります。 システムクロックは、dateコマンドを用いて設定します。dateコマンドの引数には、設定する時刻を [MMDDhhmmCCYY.ss] というフォーマットで指定します。時刻フォーマットの各フィールドの意味を次に示します。 表3.34 時刻フォーマットのフィールド フィールド | 意味 |
SW2は起動デバイス設定スイッチです。
表3.35 SW1 信号配列 部品番号 | 名称 | 説明 |
Linux では、ユーザー空間でイベント(Press/Release)を検出することができます。Linux では、GPIO 接続用キーボードドライバ(gpio-keys)で制御することができます。 ユーザースイッチと信号には、次に示すキーコードが割り当てられています。 表3.36 インプットデバイスファイルとイベントコード ユーザースイッチ | インプットデバイスファイル | イベントコード |
| 148 (KEY_PROG1) |
詳細は「ボタンやキーを扱う」 を参照してください。 |
LED は SYS、APP、WWAN が実装されており、Armadillo Base OS にて表3.38「LED状態と製品状態の対応について」に示す状態を表示しています。 LTE モジュール非搭載の LAN モデル及び WLAN モデルは、 WWAN LED をユーザー開放しております。 -
表3.37 LED 信号配列 部品番号 | 名称(色) | 説明 |
(Low: 消灯、High: 点灯) |
/sys/class/leds/app
/sys/class/leds/sys
/sys/class/leds/wwan
表3.38 LED状態と製品状態の対応について LED状態\LED名称 | SYS | APP | WWAN |
コンテナで使用する
LEDを点灯/消灯する
トリガを使用する
Linux では、LED をある特定のタイミングで光らせることができます。これを「トリガ」と呼びます。LEDクラスディレクトリ以下の trigger ファイルへ値を書き込むことによってLEDの点灯/消灯にトリガを設定することができます。 trigger でサポートされている値は以下の通りです。 表3.39 LEDトリガの種類 設定 | 説明 |
| トリガを設定しません | mmc0
| eMMCのアクセスランプにします | mmc1
CON5 には DC ジャックが実装されており、図3.98「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。
端子台を実装しています。
接続可能な電線については、表3.41「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。 表3.40 電源入力関連 CON6 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.41 CON6 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内から、/dev/ttymxc0 を使って EnOcean データの送受信ができるようになります。 3.6.19.1. ハードウェア仕様(CON21)Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 A/D コンバーター Texas Instruments 製 ADS1115 を搭載しています。 CON21はアナログ入力用インターフェースです。 端子台を実装しています。
接続可能な電線については、表3.43「CON21 接続可能な電線」をご確認ください。 -
表3.42 CON21 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.43 CON21 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
1-5V電圧出力機器、2線式 4-20mA電流出力機器、4線式 4-20mA電流出力機器への接続方法については、図3.102「CON21 アナログ入力接続例」をご確認ください。
内部回路が故障する可能性があります。 |
設定値
ゲイン: 6.144V
サンプルレート: 1600 回/秒
以下は、/sys を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。ここで渡された /sys ディレクトリはコンテナ内の /sys にマウントされます。 コンテナ内に入り、まず、該当するデバイスのパスを探します。 /sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/name を X=0 から順にチェックし、/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/name が ads1015 であるものがアナログ入力デバイスのパスになります。
図3.104「アナログ入力デバイス名の確認」の例は iio:device1 の name が ads1015 の場合です。
基板上の AI1 が N=0 、AI2 が N=1 、AI3 が N=2 、AI4 が N=3 です。 基板上 AI2 の値は /sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltage1_raw から取得できます。 raw の取得例を図3.105「アナログ入力 raw の取得例」に、scale の取得例を図3.106「アナログ入力 scale の取得例」に示します。
図3.108「入力電圧監視デバイス名の確認」の例は iio:device0 の name が 2198000.adc の場合です。
入力電圧の値は図3.111「入力電圧監視計算式」の式で計算できます。raw と scale の値が上記の場合、約 12,132 mV となります。 接点出力部はフォトリレーによる絶縁出力(無極性)となっています。
表3.44 CON22 信号配列(外部電源制御出力関連) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.45 CON22 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
入出力インターフェース2(CON22) のピン10 と ピン11 を外部電源制御出力(接点出力)として使用できます。 「ハードウェア仕様」 に記載しているとおり、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4動作中は LOW になりシャットダウンすると自動的に HIGH になります。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 動作中に値を変更する必要があれば本章の内容を参考にご利用ください。 ソフトウェアからは GPIO として制御可能です。対応する GPIO 番号を表3.46「外部電源制御出力に対応する CON22 ピン番号」に示します。 表3.46 外部電源制御出力に対応する CON22 ピン番号 ピン番号 | ピン名 | GPIOチップ | GPIO番号 |
コンテナで使用する
GPIO 番号 3 の値を high に設定します。
Armadillo 上で使用する
3.7. +Di8+Ai4 拡張基板のカスケード接続Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4は以下の図に示すように、+Di8+Ai4 拡張基板部分をカスケード接続することで接点入力とアナログ入力ポートを増設することができます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
+Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続した状態の本製品が入る筐体は弊社では取り扱いがございませんのでご注意ください |
外部電源制御出力はカスケード接続した際に全ての+Di8+Ai4 拡張基板の外部電源制御出力が同じ動作をする設計になっております。
ポートの数は増えますが、個別の制御はできませんのでご注意ください。 |
3.7.1. +Di8+Ai4 拡張基板の組付け方法+Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続する場合、以下の組付け方法のイメージ図を参考に、できる限り平行に2枚の基板を組み付けてください。 下図のように両基板を傾けた状態で接続すると接触不良やコネクタの破損につながる可能性がありますのでご注意ください。 両基板は、ピンヘッダとピンソケットとの嵌合のみで接続されます。
基板を曲げるなど無理な力を加えると接触不良やコネクタの破損につながる可能性がありますので、ご使用の際には、他の基板やケース等に固定して使用することを推奨します。 3.7.2. 各+Di8+Ai4 拡張基板に必要な設定カスケード接続する場合、
以下の図中に赤枠で示すピンヘッダで各+Di8+Ai4 拡張基板の設定を行う必要があります。
ピンヘッダはそれぞれの+Di8+Ai4 拡張基板に2箇所あり、両方に同じ設定を行う必要があります。 本マニュアルで+Di8+Ai4 拡張基板はArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E本体に近い側から1枚目、2枚目、3枚目、4枚目と定義しており、
それぞれでショートさせるべき列が指定されています。
+Di8+Ai4 拡張基板の順番とショートさせる列の関係を以下の表に示します。 表3.47 +Di8+Ai4 拡張基板のピンヘッダ設定 順番 | ショートさせる列 |
1枚目 | ショートしない | 2枚目 | 左から1列目 | 3枚目 | 左から2列目 | 4枚目 | 左から3列目 |
ショートさせるピンヘッダの列を間違えた場合、ソフトウェアから見たインターフェースの順番が変わってしまい、誤動作の原因になりますので、ショートさせる列を間違わないようご注意ください |
使用方法は「接点入力を使用する」の内容と同じですが、何枚目の+Di8+Ai4 拡張基板の接点入力なのかによって表3.26「接点入力に対応する CON22 ピン番号」の"GPIOチップ"の内容が変わります。 表3.48 "GPIOチップ"と+Di8+Ai4 拡張基板の順番の関係 順番 | GPIOチップ |
1枚目 | gpiochip6 | 2枚目 | gpiochip7 | 3枚目 | gpiochip8 | 4枚目 | gpiochip9 |
使用方法は「アナログ入力を使用する」の内容と同じですが、何枚目の+Di8+Ai4 拡張基板のアナログ入力なのかによって、/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/name の"X"の値が変わります。 表3.49 "deviceX"と+Di8+Ai4 拡張基板の順番の関係 順番 | deviceX |
1枚目 | device1 | 2枚目 | device2 | 3枚目 | device3 | 4枚目 | device4 |
本章では、それらの設計時に考慮すべき Armadillo Base OS 特有のポイントについて紹介していきます。 3.8.1. 開発者が開発するもの、開発しなくていいものArmadillo Base OS では、組み込み機器において必要になる様々な機能を標準で搭載しています。 図3.120「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」と図3.121「ゲートウェイコンテナ使用時、開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。 開発しなくていいものについては設計を考える必要はありません。
そのため、実行環境として Armadillo Base OS を意識する必要はありません。 Podmanは、同じくコンテナを扱えるソフトウェアである Docker と基本的に互換性があります。 アットマークテクノでは、アットマークテクノが提供する Debian GNU/Linux ベースのコンテナイメージを提供しておりますが、それ以外のlink:Docker Hub などから使い慣れたディストリビューションのコンテナイメージを取得して開発することができます。 また Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 では、ゲートウェイコンテナというコンテナイメージをプリインストールしています。必要な機能がゲートウェイコンテナに全て含まれているのであれば、VS Code にて設定を実施して Armadillo にインストールするだけでクラウドへの計測データーの送信や Armadillo の簡易な制御が可能となります。 3.8.2.1. LTE 通信を使用する場合に考慮すべきことLTE 通信は、周辺の状況や工事などによって長時間通信ができなくなる可能性があります。そのため、クラウドやサーバーへ送信すべきデーターを即時に送信できない可能性があります。 データーの再送処理や動作しているコンテナ内にキャッシュする処理を実装して、上記状況に備えてください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 には、ゲートウェイコンテナがプリインストールされています。
このコンテナを利用することで、インターフェースの操作やクラウドへのデータアップロードなどを簡単に行うことができます。 ゲートウェイコンテナを利用して実施できる内容は下記の通りです。 表3.50 利用できるインターフェース・機能 インターフェース | 機能 |
RS485 (ModbusRTU) | レジスタ読み出し | レジスタ書き込み | 接点入力 10ch | ポーリング監視 | エッジ検出 | 接点出力 2ch | 指定レベル出力 | アプリケーションLED | 点灯/消灯操作 | ユーザースイッチ | 状態取得 | 外部電源制御出力 | 指定レベル出力 | | 入力電圧 | 入力電圧計測 | | アナログ入力 4ch | 入力電圧計測 |
表3.51 利用できるクラウドベンダー・サービス クラウドベンダー | クラウドサービス |
また、センサーデータのログ出力やネットワーク断時のキャッシュ機能にも対応しています。 詳細は、「ゲートウェイコンテナを動かす」 を参照してください。 3.8.2.3. アットマークテクノ販売の拡張基板の情報コンテナ上から、アットマークテクノ販売の拡張基板の情報を取得して使用することができます。
拡張基板の情報は、「個体識別情報の環境変数の追加」を参考に環境変数を追加することでコンテナ上のアプリケーションから使用可能です。
拡張基板の接続数
環境変数名: AT_ADD_BOARD_COUNT 環境変数から、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に接続された拡張基板の数を取得することができます。
拡張基板の基板数が可変となるシステムの場合、拡張基板接続数を用いることで
それぞれのシステムごとに接続数をアプリケーション内に記載することなく運用することができます。
拡張基板の製品名
環境変数名: AT_ADD_BOARD_NAME_[1-4] アットマークテクノ販売の拡張基板が接続されている場合、環境変数から拡張基板名を取得することが出来ます。
アプリケーション上から拡張基板の判別や、正常に接続されているかどうかの判断に使用できます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 は、バッテリー駆動などで必要となる、省電力・間欠動作での動作を行う為の制御を用意しております。
次の章「間欠動作モード・起床条件と状態遷移図」にて、省電力・間欠動作の起床条件・状態遷移を説明します。詳細な使用方法は「省電力・間欠動作機能」に記載しております。 3.8.3.1. 間欠動作モード・起床条件と状態遷移図Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の動作モード・起床条件と状態遷移を次に示します。 次に、各動作モードと利用することのできる起床条件について説明します。 「CPU:動作」、「LTE-M:動作」 状態のモードです。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4の電源投入後Linuxカーネルが起動し、まずはアクティブモードに遷移します。 任意のアプリケーションの実行や、外部センサー・デバイスの制御、LTE-MやEthernetでの通信が可能ですが、最も電力を消費するモードです。
3.8.3.6. スリープ(SMS 起床可能)モード (Cat.M1 モデルのみ)「CPU:待機」、「LTE-M:待機」 状態のモードです。 スリープモードとの違いは、SMSの受信によって、アクティブモードへの遷移も可能である点です。
Ethernet、LTE、BT、WLANなどの無線系のログ
後でログを確認する際に、当時 A/B 面どちらであったかで環境が大きく変わってしまい解析に時間がかかる場合があるので、どちらの面で動作していたかをログに残しておくことをおすすめします。 図3.123「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のウォッチドッグタイマーは、i.MX6ULLのWDOG(Watchdog Timer)を利用しています。 ウォッチドッグタイマーは、U-Boot によって有効化されます。標準状態でタイムアウト時間は10秒に設定されます。 何らかの要因でウォッチドッグタイマーのキックができなくなりタイムアウトすると、システムリセットが発生します。 ウォッチドッグタイマーの設定変更は、ioctlシステムコール経由で行うことができます。詳細な情報については、Linux カーネルのソースコードに含まれているドキュメント(Documentation/watchdog/watchdog-api.rst)を参照してください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
3.8.6. コンテナに Armadillo の情報を渡す方法Armadillo Base OS からコンテナに環境変数として情報を渡すためにコンテナ起動設定ファイルを使用します。 コンテナ起動設定ファイル(conf ファイル)に関しては「コンテナ起動設定ファイルを作成する」を参照してください。
アットマークテクノが提供する情報を環境変数として渡す
任意の情報を環境変数として渡す
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.126「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
図3.127「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
図3.128「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.133「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
設定方法は、「LTE再接続サービス」を参照ください。 |
クライアントとアクセスポイントのどちらに設定するかは、"動作モード選択"欄で指定します。 クライアント設定とアクセスポイント設定の、それぞれについて、以下に説明します。 3.9.7.1. WLAN 設定(クライアントとしての設定)"動作モード選択"欄で"クライアントとして使用する"を選択すると、クライアント設定画面が表示されます。
保存した設定を削除したい場合はリストから選択して、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 図3.134「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。 登録済み WLAN クライアント設定を削除して、WLAN アクセスポイントとの接続を切断するには、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 3.9.7.2. WLAN 設定(アクセスポイントとしての設定)"動作モード選択"欄で"アクセスポイントとして使用する"を選択すると、アクセスポイント設定画面が表示されます。
WLAN アクセスポイント設定が行われ、アクセスポイント動作中の状態では、"現在のアクセスポイント情報" に設定内容を表示します。 図3.135「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
3.9.8. 各接続設定(各ネットワークインターフェースの設定)設定されたネットワーク接続の一覧を表示します。表示した接続のそれぞれについて、接続の有効化(「接続」)や無効化(「切断」)、および接続設定内容の編集や削除を行うことができます。
図3.137「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。 WWAN 接続の接続名は、デフォルトでは "gsm-ttyCommModem" です。 WLAN 接続の接続名は、デフォルトでは、クライアントモードが "abos_web_wlan"、アクセスポイントモードが "abos_web_br_ap" です。 ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。
図3.138「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。 たとえば、LAN ポートが二つある Armadillo で、それぞれの LAN ポートを異なる LAN に接続して、それぞれの LAN 上で Armadillo を DHCP サーバーとして運用する場合は、eth0 と eth1 に対して DHCP サーバー設定を行ってください。
VPN クライアントは、現在 OpenVPN をサポートしています。 図3.141「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。 認証方式は、"ユーザ名とパスワード" と "証明書" のどちらか一方を選択できます。
カスタマイズすることができます。 -
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
ヘッダタイトル
favicon 画像
背景色
メニューの表示名
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
画面左上に常に表示されている画像です。
ヘッダタイトル
favicon 画像
Web ブラウザのタブなどに小さく表示される画像です。
favicon ディレクトリごと zip 圧縮したものをアップロードしてください。 表3.52 用意する favicon 画像 ファイル名 | 縦横サイズ | 説明 |
背景色
メニューの表示名
各メニュー項目名と説明を変更することができます。
項目名を空欄にするとそのメニューは非表示になります。
再びカスタマイズ項目が表示されるようになります。 |
3.11. Network Time Protocol (NTP, ネットワーク・タイム・プロトコル) の設定Armadillo Base OS では chronyd を使っています。 デフォルトの設定(使用するサーバーなど)は /lib/chrony.conf.d/ にあり、
コンフィグファイルを作成します。
「時刻設定」 および 「Rest API : 時刻の設定」 を参照してください。 3.12. Armadillo Twin を体験するArmadillo Twin を利用したデバイス運用管理を検討する場合は、一度Armadillo Twin をお試しいただくことをおすすめします。
また、トライアル中の設定内容は、有料の月額プランに申込後も引き継いで利用することができます。 詳細は Armadillo Twin ユーザーマニュアル 「アカウント・ユーザーを作成する」 をご確認ください。 3.13. ABOSDEによるアプリケーションの開発ここでは、ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) によるアプリケーション開発の概要とABOSDEで作成される各プロジェクトの違いについて説明します。 ABOSDE は Visual Studio Code にインストールできる開発用エクステンションです。
表3.53「ABOSDEの対応言語」に示すように、アプリケーション毎に対応している言語が異なります。 表3.53 ABOSDEの対応言語 アプリケーションの種類 | 使用言語(フレームワーク) |
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図3.145「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。 -
対象ユーザー
開発環境に制約がある
マニュアルの参照先
3.14. ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発ATDE 上の VSCode でゲートウェイコンテナ内で動作するゲートウェイコンテナアプリケーションを開発する手順を示します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
3.14.1. ゲートウェイコンテナアプリケーション開発の流れゲートウェイコンテナアプリケーションを開発する流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
プロジェクトディレクトリへ移動し VSCode を起動します。 初期設定では Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。 作成したプロジェクトディレクトリへ移動して VSCode を起動してください。 VSCode の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VSCode の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
3.14.4. ゲートウェイコンテナアプリケーションの設定ゲートウェイコンテナアプリケーションは、ゲートウェイコンテナ上で動作します。
ゲートウェイコンテナについての詳細は 「ゲートウェイコンテナの概要」 をご参照ください。 3.14.4.1. ゲートウェイコンテナの設定ファイルの編集ゲートウェイコンテナの設定ファイルは app/config ディレクトリに配置されています。 -
cloud_agent.conf: クラウド情報の設定
sensing_mgr.conf: インターフェース設定
接続先の クラウドサービス 種別
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [CLOUD]
SERVICE = ;AWS or AZURE 表3.54 [CLOUD] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ログ出力
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [LOG]
STREAM_LOG = true 表3.55 [CLOUD] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ここでは、 AWS に接続する場合の設定内容を記載します。
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [AWS]
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [AZURE]
AZURE_IOT_CERT_FILE = /cert/device/device_cert.pem 表3.57 [AZURE] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値・設定例 | 取得方法 |
AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ENDPOINT | DPS エンドポイント | (デフォルト)global.azure-devices-provisioning.net | 変更不要 | AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ID_SCOPE | Azure IoT Central ID スコープ | (例)0ne12345678 | 図6.81「Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する」 で表示された内容を使用 | AZURE_IOT_KEY_FILE | デバイスリファレンスキーファイルパス | (デフォルト)/cert/device/key.pem [] | 変更不要 | AZURE_IOT_CERT_FILE | デバイス証明書ファイルパス | (デフォルト)/cert/device/device_cert.pem [] | 変更不要 |
インターフェースの動作設定を行います。
全体動作設定
全体的な動作設定を行います。
wait_container_stop=0 表3.58 [DEFAULT] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ログ出力
stream=true 表3.59 [LOG] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
CPU 温度読み出しに関する設定を行います。
polling_interval=1 表3.60 [CPU_temp] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
接点入力に関する設定を行います。
DI3 ~ DI10 も追加できます。 [DI1]
edge_type= 表3.61 [DI1] ~ [DI10] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
接点出力に関する設定を行います。
表3.58「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 において、クラウドと通信しない場合はゲートウェイコンテナ起動後に設定した内容を出力します。クラウドと通信する場合は、「クラウドからの操作」 がトリガとなり、出力を開始します。 [DO1]
output_delay_time= 表3.62 [DO1,DO2] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
設定と DO の出力タイミングの関連を 図3.156「DO の出力タイミング」 に示します。
RS485
RS485 に関する設定を行います。
; data_devider is option
data_devider= 表3.63 [RS485_Data1, RS485_Data2, RS485_Data3, RS485_Data4] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
output_delay_time= 表3.64 [VOUT] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
interval= 表3.65 [VIN] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
; type=voltage or current
interval= 表3.66 [AIN1] ~ [AIN4] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
3.14.4.4. 開発用の SWU イメージの作成Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行するために、ゲートウェイコンテナアプリケーションのソースファイルと設定ファイル、SSH の公開鍵を含む SWU イメージを作成します。
ファイル名で保存されています。 3.14.5. ゲートウェイコンテナのディストリビューションゲートウェイコンテナのディストリビューションは以下のとおりです。 3.14.6. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイル以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
my_project/app/src
3.14.6.1. ゲートウェイコンテナアプリケーションが使用するデバイス証明書の取得図3.159「Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する」に示すように、VSCode の左ペインの [my_project] から [Get device certificate file from Armadillo] を実行すると、
取得したデバイス証明書は app/device/cert ディレクトリに保存されます。 3.14.7. Armadillo 上でのセットアップ3.14.7.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VSCode 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.160「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.161「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.162「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
3.14.7.3. ゲートウェイコンテナアプリケーションの実行VSCode の左ペインの [my_project] から [App run on Armadillo] を実行すると、
開発手順としてはシェルスクリプトと Python で同じであるため、シェルスクリプトの場合の例で説明します。 3.15.1. CUI アプリケーション開発の流れArmadillo 向けに CUI アプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
アプリケーションLED を点滅させます。 初期設定では主に Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。 作成したプロジェクトディレクトリへ移動して VSCode を起動してください。 VSCode の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VSCode の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
3.15.3.4. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
ファイル名で保存されています。 使用するコンテナのディストリビューションを以下のとおりです。 3.15.5. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイルコンテナイメージ以外に、以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
図3.178「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。 クリック後の表示例を 図3.179「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。 コンテナ内のファイル一覧は [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行することで ATDE 上に作成されるコンテナイメージから取得しています。 そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
3.15.6.1. resources ディレクトリについて図3.180「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。 container/resources ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
エクスプローラーを使用する
ABOSDEのコンテナ内のファイル一覧表示機能を使用する
以降に詳細を説明します。 3.15.6.4. container/resources 下にあるファイルを開く図3.186「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。 この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下の add_file をエディタに表示します。 3.15.6.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存図3.188「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。 ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.189「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。 "U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。 container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.190「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。 container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.191「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
"E" のマークが表示された場合、そのファイルまたはディレクトリは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行してもコンテナにコピーされません。 3.15.7. Armadillo 上でのセットアップ3.15.7.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VSCode 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.192「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.193「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.194「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
「VSCode から実行する」 を参照してください。
上記に当てはまらず、開発するアプリケーションがシェルスクリプトまたは Python で実現可能であるならば、「CUI アプリケーションの開発」を参照してください。 3.16.1. C 言語によるアプリケーション開発の流れArmadillo 向けに C 言語によるアプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
3.16.3.4. packages.txt の書き方ABOSDEではコンテナイメージにパッケージをインストールするために container ディレクトリにある packages.txt を使用します。
packages.txt に記載されているパッケージは "apt install" コマンドによってコンテナイメージにインストールされます。 C 言語による開発の場合、packages.txt に [build] というラベルを記載することで、ビルド時のみに使用するパッケージを指定することが出来ます。 図3.208「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt の書き方の例を示します。
上記の例の場合、Armadillo 上で実行される環境では package_A 、package_B のみがインストールされ、package_C はインストールされません。 "[build] package_C" のように [build] の後に改行せずに、一行でパッケージ名を書くことは出来ませんのでご注意ください。 3.16.3.5. ABOSDEでの開発における制約Makefile は app/src 直下に配置してください。
3.16.3.6. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
ファイル名で保存されています。 使用するコンテナのディストリビューションを以下のとおりです。 図3.211「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。 クリック後の表示例を 図3.212「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。 コンテナ内のファイル一覧は [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行することで ATDE 上に作成されるコンテナイメージから取得しています。 そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
3.16.5.1. resources ディレクトリについて図3.213「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。 container/resources ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
エクスプローラーを使用する
以降に詳細を説明します。 3.16.5.4. container/resources 下にあるファイルを開く図3.219「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。 この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下の add_file をエディタに表示します。 3.16.5.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存図3.221「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。 ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.222「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。 "U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。 container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.223「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。 container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.224「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
"E" のマークが表示された場合、そのファイルまたはディレクトリは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行してもコンテナにコピーされません。 3.16.6. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイルコンテナイメージ以外に、以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
my_project/app/build
my_project/app/lib
3.16.7. Armadillo 上でのセットアップ3.16.7.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VSCode 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.225「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.226「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.227「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
Armadillo 起動時にアプリケーションも自動起動します。 3.16.10. Armadillo 上のコンテナイメージの削除development.swu または release.swu を Armadillo にインストールすることで保存されたコンテナイメージを削除する方法は、
よくあるケースとして、動作中のログなどのファイルの保存先を誤り、 tmpfs 上に延々と保存し続けてしまうことで、メモリが足りなくなってしまうことがあります。 長時間のランニングテストで、システムがメモリを食いつぶさないかを確認してください。 メモリの空き容量は図3.233「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
