この節では、アプリケーション開発のために、はじめに開発環境のセットアップを行います。
本節を完了すると、Armadillo を用いた製品の開発に即座に取り組むことができる状態になります。
開発環境のセットアップは、作業用 PC と Armadillo の両方に対して行います。
不要な方はこの項をスキップしてください。
その後、 Armadillo のシリアルコンソールのセットアップ・操作方法について解説します。
マイナスドライバー
作業用 PC をセットアップします。
アットマークテクノでは、製品のソフトウェア開発や動作確認を簡単に行うために、Oracle VirtualBox 仮想マシンのデータイメージを提供しています。
ATDE の起動には仮想化ソフトウェアである VirtualBox を使用します。
Oracle VirtualBoxには以下の特徴があります。 -
基本パッケージが GPLv3(GNU General Public License Version 3) で提供されている
ATDE を使用するために、作業用 PC に VirtualBox をインストールします。
VirtualBox の Web ページ(https://www.virtualbox.org/) を参照してインストールしてください。
また、ホスト OS が Linux の場合、デフォルトでは VirtualBox で USB デバイスを使用することができません。
ホスト OS(Linux)で以下のコマンドを実行後、ホスト OS を再起動してください。
ATDE のアーカイブ(.ova
ファイル)を Armadillo サイト(https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/atde/atde-v9)から
ダウンロードします。
.ova
ファイル)を選択します。
仮想マシンのハードウェア設定の変更方法については、
仮想マシンを選択して[起動]をクリックしてください。
ATDE のログイン画面が表示されます。
ATDE にログイン可能なユーザーを、表3.1「ユーザー名とパスワード」に示します []。
ユーザー名 | パスワード | 権限 |
| 一般ユーザー |
Armadillo を利用した開発では、 CUI (Character-based User Interface)環境を提供するコマンドライン端末を通じて、 Armadillo や ATDE に対して操作を行う場面が多々あります。
コマンドライン端末にはいくつかの種類がありますが、ここではGNOMEデスクトップ環境に標準インストールされているGNOME端末を起動します。
VirtualBoxは、ゲストOS (ATDE)による取り外し可能デバイス(USBデバイスやDVDなど)の使用をサポートしています。
そのようなデバイスを ATDE で使用するためには、ATDE にデバイスを接続する 図3.4「ATDE にデバイスを接続する」 の操作が必要になります。
Guest Additions のバージョンは VirtualBox 自体のバージョンと連動しているため、
お使いの VirtualBox のバージョンと ATDE にインストール済みの Guest Additions のバージョンが異なる場合があります。
VirtualBox と Guest Additions のバージョンが異なることによって問題が起こる可能性は低いですが、
(実行前に ATDE のスナップショットを作成しておくことを推奨します)
ATDE を起動後、上部バーの[デバイス]-[Guest Additions CD イメージの挿入]を選択してください。
お使いの VirtualBox と同じバージョンの
VBox_GAs_[VERSION]
が「ファイル」上に表示されます。
VBox_GAs_[VERSION]
をマウントするために、「ファイル」から VBox_GAs_[VERSION]
を押下してください。
不要な方はこの手順をスキップしてください。
追加した共有フォルダーは、図3.8「「ファイル」に表示される共有フォルダー」のように「ファイル」からアクセスするか、
または /media/sf_share(共有フォルダー名)
からアクセスできます。
( share
というフォルダー名で作成すると、ATDE上では sf_share
として表示されます。)
作業用 PC のセットアップです。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の開発には、 VS Code を使用します。
使用する前には図3.3「ソフトウェアをアップデートする」にしたがって最新版へのアップデートを行ってください。
VS Code を起動するために code
コマンドを実行するか、「アプリケーション」の中から「Visual Studio Code」を探して起動してください。
VS Code 上でアプリケーションを開発するために、
ABOSDE (Armadillo Base OS Development Environment) というエクステンションをインストールします。
エクステンションはマーケットプレイスからインストールすることができます。
VS Code を起動し、左サイドバーのエクステンションを選択して、検索フォームに「abos」と入力してください。
Armadillo をセットアップします。
そのため、以下の手順に従って、ABOS のアップデートを兼ねた Armadillo の初期化を行ってください。
初期化インストールディスクイメージをmicroSDカードに書き込み、初期化インストールディスクを作成します。
ここでは、Windows で作成する方法を紹介します。(ATDE や Linux で実施する方法については「ATDE・Linux でインストールディスクを作成する」を参照してください)
標準のインストールディスクイメージをダウンロードします。
「Armadillo Base OS インストールディスクイメージ」をダウンロードしてください。
ダウンロードしたzipファイルを展開します。図のとおり、zipファイルを選択して右クリックし、「すべて展開…」をしてください。
Win32 Disk Imager Renewal(https://github.com/dnobori/DN-Win32DiskImagerRenewal/releases/)をダウンロードして起動します。
PC に microSD カードを接続します。
[Image File] に先ほど展開したフォルダ内の img ファイルを指定し、[Device] からは microSD カードに対応するものを選びます。
[Device]の選択には細心の注意を払ってください。他に接続されているデバイスに意図せず書き込んでしまった場合、そのデバイスのデータが上書きされてしまいます。
選んだ[Device]が目的の microSD カードなのかどうか、しっかりと確認してください。microSDカードやカードリーダーの挿抜による[Device]の表示の変化で確かめることもできます。 |
[Write] ボタンを押すと警告が出ますので、問題なければ[はい]を選択して書き込みます。
書き込み終了ダイアログが表示されたらインストールディスクの作成は完了です。microSD カードを取り外してください。
次に、 Armadillo に初期設定( initial_setup.swu
)をインストールします。
initial_setup.swu
はログインパスワードやユーザー固有の証明書などの
initial_setup.swu
でインストールされるユーザー固有の証明書がない場合、
このため開発前に、初期化された Armadillo に initial_setup.swu
をインストールする必要があります。
必ず行ってください。
ここでは、 initial_setup.swu
を VS Code で作成し、 ABOS Web で Armadillo にインストールします。
3.1.5.1. initial_setup.swu
の作成
図3.15「initial_setup.swu
を作成する」 に示すように、VS Code の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Initial Setup Swu] を実行してください。
初回実行時には各種設定の入力を求められます。
入力する設定の内容を 図3.16「initial_setup.swu 初回生成時の各種設定」 に示します。
なお、この後の Python アプリケーション による動作確認では ABOS Web を使用した手順を記載しています。
SWUイメージ自体を暗号化する場合に「y」を入力します。
使用するパスワードは以下のルールに従ってください。
辞書に載っている言葉を使用しない
単調な文字列を使用しない
8文字以上のパスワード長にする
atmarkユーザーのパスワードを2回入力します。
何も入力しない場合はユーザーをロックします。
使用できるパスワードの制限はrootと同様です。
ファイルは ~/mkswu/initial_setup.swu
に保存されます。
3.1.5.2. initial_setup.swu
を Armadillo にインストール
上の手順で作成した SWU イメージ(initial_setup.swu
)を Armadillo へインストールします。
インストール方法は様々ありますが(「SWU イメージのインストール」)、ここでは ABOS Web を使用した手動インストールを行います。
ABOS には ABOS Web という機能が含まれています。
(ただし、Armadillo と作業用 PC が同一 LAN 内に存在している必要があります)
以下の手順に沿って、 ABOS Web へアクセスし、initial_setup.swu
のインストールを行ってください。
図3.18「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックしてください。
Armadillo が正常に起動していた場合、図3.19「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の一覧に起動した Armadillo が armadillo.local という名称で表示されます。
表示されない場合は1分ほど待機してから図3.19「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」の赤枠で囲われているマークをクリックしてスキャンを再度試みてください。
ただし、ATDE のネットワークをブリッジ接続以外に設定している場合は Armadillo がリストに表示されない場合があります。表示するためにはATDE のネットワークをブリッジ接続に設定してください。
目的の Armadillo がどのホスト名なのか不明な場合には、Armadillo のラベルに記載されているMACアドレスと一致するもの( 図3.20「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠に表示されます )を探してください。
また、 Armadillo を社内LANやインターネットに直接に接続できないなどの場合は、
ATDE を社内LAN(インターネット)に接続しながら Armadillo とリンクローカルアドレスで1対1の接続を行うこともできます。
詳細はブログ 「Armadillo Base OS:Armadilloをインターネットに繋げない環境でのソフトウェア開発を行うために」をご参照ください。
続いて、図3.20「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、
ABOS Web を Web ブラウザで開きます。
ABOS Web が正常に起動していれば、Web ブラウザに パスワード登録画面( 図3.21「パスワード登録画面」 )が表示されます。
initial_setup.swu
を作成する手順で設定したパスワードを入力して、ABOS Web のログイン用パスワードを設定します。
パスワード登録画面で、"パスワード" フィールドと "パスワード(確認)" フィールドに、登録したいパスワードを入力してから、"登録" ボタンをクリックしてください。
パスワード登録完了画面が表示されたら、パスワード登録の完了です。
ログインに成功すると、ABOS Web の設定画面( 図3.24「トップページ」 )に表示が変わり、設定操作を行うことができます。
これで、ABOS Web へのアクセスが完了しました。
3.1.5.4. ABOS Web から initial_setup.swu
をインストール
"参照…"から ~/mkswu/initial_setup.swu
を選択し、"インストール"をクリックしてください。
数分ほど待機すると 図3.26「SWU インストールに成功した画面」 のように"インストールが成功しました。"と表示され、Armadillo が再起動します。
(ABOS Web も再起動されるので、再起動完了後にページを更新するとログイン画面に戻ります)
これで Armadillo に初期設定をインストールする手順が完了です。
インストール完了後に ~/mkswu ディレクトリ以下にある mkswu.conf
と、鍵ファイルの swupdate.*
をなくさないようにしてください。
![[ティップ]](images/tip.png) | ABOS Web にブラウザから直接アクセスする |
例えば、Armadillo の(ネットワークコネクタの)IPアドレスが 192.0.2.80 である場合は、次の URL を入力してください: https://192.0.2.80:5808 IPアドレスを固定している場合はIPアドレスを指定する方法が便利になる場面もあります。
本項では LEDを点滅させる Python のサンプルアプリケーションを使用して、
なお、開発環境のセットアップに直接関わる手順ではないので、この動作確認が不要な方は本項をスキップしてください。
VS Code の左ペインの [A6E] から [Python New Project] を実行(右に表示されている三角形ボタン)し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
この操作により、選択した保存先に、入力したプロジェクト名と同名のディレクトリが作成されます。
プロジェクト名 :
my_project
プロジェクトを作成したら、VS Code で my_project
のディレクトリを開いてください。
プロジェクトを作成する度に、初期設定を行う必要があります。
以下の手順を実施してください。
フレーズの入力を求められることがあります。
Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
ここで作成したコンテナイメージは SWU イメージを使用して Armadillo へインストールします。
コンテナイメージの作成および SWU イメージの作成も VS Code で行います。
VS Code の左ペインの [my_project] から [Generate development swu] を実行します。
コンテナイメージの作成にはしばらく時間がかかります。
VS Code のターミナルに以下のように表示されるとコンテナイメージの作成は完了です。
作成した SWU イメージは my_project
ディレクトリ下に development.swu
という
ファイル名で保存されています。
上で作成した development.swu
initial_setup.swu
をインストールしたときと同様に ABOS Web からインストールさせることも可能ですが、
ここでは ABOSDE を使用してインストールする手順をご紹介します。
図3.34「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。
その後、 ~/my_project/development.swu
を選択してインストールを開始します。
インストールが成功すると、VS Code のターミナルに Successfully installed SWU
と表示されます。
3.1.6.5. ssh
接続に使用する IP アドレスの設定
以下の手順にしたがい、
なお、この手順は Armadillo の IP アドレス が変更される度に行う必要があります。
図3.18「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタン、
または 図3.19「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンしてください。
これにより、指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
また、プロジェクトディレクトリ内の config/ssh_config
ファイルに指定した Armadillo の IP アドレスが記載されます。
プロジェクトディレクトリに入っている config/ssh_config
ファイルを編集して
IP アドレスを書き換えてください。
アプリケーションが Armadillo へ転送されて起動します。
VS Code のターミナルに以下のメッセージが表示されることがあります。
これが表示された場合は yes
と入力して下さい。
動作確認として使用した Python アプリケーションを削除します。
この方法はコンテナイメージを全て削除する方法ですので、開発中に複数のコンテナイメージを使用している場合などはそれらも削除されることに注意してください。
VS Code の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Container Clear Swu] を実行すると、SWU イメージが作成されます。
SWU イメージは ~/mkswu/container_clear.swu
に保存されます。
その後、 ~/mkswu/container_clear.swu
を選択してインストールを開始します。
Armadillo ではシリアルコンソールを通じてLinuxコマンドを直接実行することができます。
より応用的な開発やメンテナンス・デバッグの際に重宝します。
また、この章以降ではシリアルコンソールを使用した手順が多々登場します。
Tera Term(https://github.com/TeraTermProject/teraterm/releases)をダウンロード・インストールして起動します。
下図のように、[新しい接続]ダイアログにArmadilloを接続しているCOMポートを指定して[OK]をクリックします。ダイアログが表示されていない場合は、[ファイル]-[新しい接続]をクリックして表示します。
[設定]-[シリアルポート]をクリックして、Armadilloを接続しているシリアルポートの設定を下図のように行い、[OK]をクリックします。
電源を接続して Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を起動してください。
シリアルコンソールに以下のような起動ログが出力されます。
既に起動している場合は、Enterを1回押すことで armadillo login:
が表示されます。
起動が完了するとログインプロンプトが表示されます。
initial_setup.swu
をインストールしていない場合、「root」ユーザーは初回ログイン時にパスワードを入力せずに新しいパスワードを促されます。
「root」ユーザーでログインし、 passwd atmark
コマンドで「atmark」ユーザーのパスワードを設定することで、「atmark」ユーザーのロックが解除されます。
「atmark」ユーザーは初期状態ではロックされています。
そのため、「root」ユーザーでログイン後に「atmark」ユーザーのパスワードを設定してから「atmark」ユーザーでログインします。
armadillo:~# passwd atmark
安全に終了させる場合は、次のように poweroff コマンドを実行し、「reboot: Power down」と表示されたのを確認してから電源を切断します。
| * Stopping local ... [ ok ]
[ 99.211013] reboot: Power down
DCプラグ側で電源を切断した場合 : 約5秒
ACプラグ側で電源を切断した場合 : 約1分
アットマークテクノ製品をご利用のユーザーに対して、
にユーザー登録をする必要があります。
Linux OS 搭載組み込み機器ではアプリケーションの実行環境をユーザーランド上に直接用意し、Systemdなどでアプリケーションを自動実行させるのが一般的です。
Armadillo Base OS 搭載機器では、アプリケーションの実行環境をコンテナ内に用意して、コンテナ起動用設定ファイルを所定の場所に配置することでコンテナ(=アプリケーション)を自動実行させます。
また、Linux OS 搭載組み込み機器では、ストレージの保護のために overlayfs で運用するのが一般的です。
Armadillo Base OS 搭載機器もルートファイルシステムが overlayfs 化されていますが、内部に USBメモリなどと同じように使用できるユーザーデータディレクトリを持っており、別途外部記録デバイスを用意しておく必要はありません。
開発環境として、ATDE(Atmark Techno Development Environment)という仮想マシンイメージを提供しています。
その中で、ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment)という、Visual Studio Code にインストールできる開発用エクステンションを利用してソフトウェア開発を行います。
SWUpdateは、デバイス上で実行されるプログラムで、ネットワーク/ストレージ経由でデバイスのソフトウェアを更新することができます。
Stefano Babic, DENX software engineering, Germany によってオープンソースで開発が進められています。
機密性、完全性、真正性の担保
A/Bアップデート(アップデートの二面化)
Armadillo Twin でのリモートアップデート対応
これまで採用していた Web UI を廃止しました。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 開発用ツール から
hawkBit 公式サイト を参照してください。 |
SWUpdateでは、1回のアップデートは1つのswuパッケージで行われます。
SWU イメージは swupdate
(https://sbabic.github.io/swupdate/swupdate.html) によって Armadillo Base OS上で検証とインストールが実行されます。
SWU イメージを Armadillo に転送するための方法は、用途や状況に合わせて様々な方法を用意しています。例えば、 USB メモリから読み取る、ウェブサーバーからダウンロードするなどです。
データの一部を悪意のあるコードに書き換えられる(改ざん)
データを盗み見される(盗聴)
それらの機能は SWUpdate によって実現しています。
SWUpdate は以下の対策を提供します。
攻撃者がインターネット上で SWU イメージ内のデータを書き換えたとしても、インストール前にそのデータに対してチェックサムが正しいかを確認します。
そのため、不正なデータが Armadillo にインストールされることはありません。
A/B アップデートは、
Flash メモリにパーティションを二面確保し、
アップデート時には交互に利用する仕組みです。
アップデート直後の再起動、または「
abos-ctrl rollback-clone
」コマンドを実行した後(アップデートが成功した後では古いバージョンに戻りません)
以下のどちらかに該当した場合:
rootfs にブートに必要なファイルが存在しない
このコマンドで「 --allow-downgrade
」オプションを設定すると古いバージョンに戻すことも可能です。
いずれの場合でもロールバックが実行されると /var/at-log/atlog
にログが残ります。
手元でイメージをインストールする方法
リモートでイメージをインストールする方法
Armadillo Twin を使用した自動インストール
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E で動作している Web アプリケーションのABOS Webを使用してアップデートすることができます。
「SWUインストール」を参考にしてください。
VS Code 拡張機能の ABOSDE を使用することで、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E で動作している ABOS Web 経由でアップデートすることができます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EにUSBメモリを接続すると自動的にアップデートが始まります。
アップデート終了後にArmadillo-IoT ゲートウェイ A6Eは自動で再起動します。
ルートディレクトリに保存すると自動アップデートが行われますので、/var/log/messagesを確認してください。
Armadillo Twin で Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を複数台管理してアップデートすることができます。
以下はサービスの有効化とタイミングの設定の例です。
[armadillo ~]# rc-update add swupdate-url
その為、ファイルを変更した後 Armadillo の電源を切ると変更内容は保持されません。
開発中などに rootfs の変更内容を保持するには、変更したファイルに対して persist_file
コマンドを使用します。
persist_file
コマンドの詳細については、「persist_file について」を参照してください。
また、 SWUpdate によってルートファイルシステム上に配置されたファイルについては、 persist_file
を実行しなくても保持されます。
開発以外の時は安全のため、 persist_file
コマンドではなく SWUpdate による更新を実行するようにしてください。
「ファイルの取り扱いについて」 にて、 Armadillo Base OS 上のファイルは通常、 persist_file
コマンドを実行せずに電源を切ると変更内容が保存されないと紹介しましたが、表3.2「電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ)」に示すディレクトリ内にあるファイルはこの限りでありません。
ディレクトリ | 備考 |
/var/app/volumes | SWUpdate の最中や後も保持され続けます。ロールバックが発生しても、アップデート前の状態には戻りません。ログやデータベースなど、アプリケーションが動作中に作成し続けるようなデータはこのディレクトリに保存してください。 |
/var/app/rollback/volumes | SWUpdate の最中や後も保持され続けます。ロールバックが発生すると、アップデート前の状態に戻ります。コンフィグファイルなど、アプリケーションのバージョンに追従してアップデートするようなデータはこのディレクトリに保存してください。 |
インストールディスクは、インストールディスクイメージを microSD カードに書き込むことで作成できます。
参照先では初期化インストールディスクの場合の手順を示していますが、「Armadilloのソフトウェアをビルドする」 でビルドしたイメージについても同じ手順になります。
その際のインストールディスクイメージ(.img
)は、以下のコマンドを実行して作成してください。
コマンドの実行が完了すると、baseos-6e-[VERSION]-installer.img というファイルが作成されていますので、
こちらを使用してください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの各種信頼性試験データを、「アットマークテクノ Armadilloサイト」から
「購入者向けの限定公開データ」としてダウンロード可能ですのでご確認ください。
CON8(拡張インターフェース)を使用して、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと拡張基板を接続すると、
放射ノイズが問題になる場合があります。放射ノイズを減らすために、以下の対策が効果的です。
また、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eに接続されたケーブルが屋外に露出するような設置環境では、
ストレスへの耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の拡張インターフェース(CON8)には、複数の機能をもった信号線が接続されており、様々な機能拡張が可能です。 垂直方向に拡張して製品付属のケースに収める場合と、水平方向に拡張してオプション品のArmadillo-IoT ゲートウェイA6E 標準ケースセット
ロング(9M) (OP-CASEA6E-PLA-20)に収める場合の制限事項について説明します。
3.4.4.1. 垂直方向に拡張基板を配置した場合の接続例
本製品と拡張基板を接続するための推奨コネクタは表3.3「推奨コネクタ」のとおりです。
表3.3 推奨コネクタ
| メーカー | 型番 |
本製品側推奨コネクタ | Sullins Connector Solutions | PRPC017DBAN-M71RC |
拡張基板側推奨コネクタ | Sullins Connector Solutions | PPPC172LJBN-RC |
搭載例は以下のとおりです。
3.4.4.3. 水平方向に拡張する場合の基板形状図
3.4.4.4. 水平方向に拡張する場合の部品搭載制限
表3.4 絶対最大定格
項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | -0.3 | 26.4 | V | CON5,CON6 |
入出力電圧(GPIO信号) | VI,VO | -0.3 | OVDD+0.3 | V | CON8(OVDD=VCC_3.3V) |
入出力電圧(RS-485信号) | VI_RS485
VO_RS485 | -8.0 | 12.5 | V | CON6(DATA+,DATA-) |
入力電圧(接点入力) | VI_DI | -26.4 | 26.4 | V | CON6(DI1,DI2,COM) |
出力耐圧(接点出力) | Voff_DO | -60 | 60 | V | CON6(DO1A,DO1B,DO2A,DO2B) |
RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | -0.3 | 5.5 | V | CON10 |
動作温度範囲 | Topr | -20 | 60 | ℃ | 結露なきこと |
表3.5 推奨動作条件
項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | 8 | 12 | 26.4 | V | CON5,CON6 |
RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | 2.4 | 3 | 3.6 | V | CON10,対応電池 : CR1220等 |
電源入力仕様
表3.6 電源入力仕様
電源出力仕様
表3.7 電源出力仕様
5V 電源電圧 | VCC_5V | 4.75 | 5 | 5.25 | V | CON8 |
3.3V 電源電圧 | VCC_3.3V | 3.102 | 3.3 | 3.498 | V | CON8 |
USB VBUS 電圧 | USB_OTG1_VBUS | 4.75 | 5 | 5.25 | V | CON9 |
入出力インターフェース(CON6)の入出力仕様
表3.8 入出力インターフェース(CON6)の入出力仕様
接点入力 | 入力インピーダンス | 4.7 kΩ |
定格電圧 | DC 8~26.4 V |
入力ON電流 | 1.0 mA 以上 |
入力OFF電流 | 0.2 mA 以下 |
接点出力 | 定格電圧 | 最大 48 V |
定格電流 | 最大 500 mA |
応答時間 | 2ms 以内 |
出力形式 | 無極性 |
絶縁耐圧 | 2kV |
拡張インターフェース(CON8)の入出力仕様
表3.9 拡張インターフェース(CON8)の入出力仕様(OVDD = VCC_3.3V)
ハイレベル出力電圧 | VOH | OVDD-0.15 | OVDD | V | IOH = -0.1mA, -1mA |
ローレベル出力電圧 | VOL | 0 | 0.15 | V | IOL = 0.1mA, 1mA |
ハイレベル入力電圧[] | VIH | 0.7xOVDD | OVDD | V | - |
ローレベル入力電圧[] | VIL | 0 | 0.3xOVDD | V | - |
入力リーク電流(no Pull-up/Pull-down) | IIN | -1 | 1 | μA | - |
Pull-up抵抗(5kΩ) | - | 4 | 6 | kΩ | - |
Pull-up抵抗(47kΩ) | - | 37.6 | 56.4 | kΩ | - |
Pull-up抵抗(100kΩ) | - | 80 | 120 | kΩ | - |
Pull-down抵抗(100kΩ) | - | 80 | 120 | kΩ | - |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの電源回路の構成は図3.53「電源回路の構成」のとおりです。
入力電圧(VIN)を電源ICで各電圧に変換し、内部回路および各インターフェースに供給しています。
外部機器の接続、供給電源の設計を行なってください。
各動作モードにおける電源供給状況は以下の通りです。
表3.10 各動作モードにおける電源供給状況
動作モード | VCC_5V | VCC_3.3V |
電源未接続 | OFF | OFF |
Shutdown | ON | OFF |
Sleep(SMS) | ON | ON |
Sleep | ON | ON |
Active | ON | ON |
表3.11 rebootコマンドで再起動した場合の各電源供給状況
電源 | 供給状況 |
VCC_5V | 供給を保持します |
VCC_3.3V | 供給を保持します |
表3.12 ケースモデル展開図パーツ一覧
番号 | 名称 | 説明 |
1 | ケーストップ | ケース上側のパーツです。 ケースボトムとは4か所のツメで固定されます。 ケースを分解する際は、マイナスドライバーを使用してツメを破損させないよう慎重に取り外してください。 |
2 | ケースボトム | ケース下側のパーツです。 |
3 | フック | ケースをDINレールに固定するためのパーツです。 |
4 | 基板 | |
5 | カバーパーツA | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 |
6 | カバーパーツB | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 |
7 | カバーパーツC | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 |
8 | カバーパーツD | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 |
9 | LEDライトパイプ | カバーパーツCに装着するLEDのライトパイプです。強い衝撃を加えた場合、ライトパイプが外れる場合がありますので、図3.60「ケースモデル展開図」を参考にカバーパーツCの丸穴に差し込んでください。 |
フックは以下の図を参考に取り付けてください。
以下の手順に従い、ケースを組み立ててください。
基板をケーストップに入れる
ケースボトムをケーストップにはめ込み、基板を固定する
フックをケースボトムにはめ込む
カバーパーツをケーストップにはめ込む
ケースを分解する際に、無理な力をかけるとケーブル部が破損する場合がありますので、慎重に作業してください。
フックをケースボトムから取り外す
ケースボトムを取り外す
基板を取り外す
カバーパーツを取り外す
フックはツメで固定されていますので、図3.64「フックのツメ」を参考にツメを押しながらフックを引き出してください。
ケースボトムはツメ4か所で固定されていますので、図3.65「ケースボトムのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み順に外してください。
カバーはツメ1か所でケーストップに固定されています。図3.66「カバーのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み外してください。
WLAN+BTコンボモジュール用のアンテナを取り付ける方法および取り外す方法を、
WLANコンボ搭載モデルに付属しているWLAN基板アンテナを例に説明します。
WLANアンテナの取り付けと取り外しは、しっかりと静電気対策した上で実施してください。
静電気により製品が故障する可能性があります。 |
アンテナコネクタは図3.67「WLAN+BTコンボモジュールのアンテナコネクタの位置」の位置にあります。
WLANコンボ搭載モデルに付属しているWLAN基板アンテナは、I-PEX製のMHF4Lコネクタを採用しています。
WLAN+BTコンボモジュールのアンテナコネクタは
非常に小さく破損しやすい部品ですので、取り扱いには十分ご注意ください。
コネクタメーカーサイトにて、取り扱いマニュアルおよび動画を公開しているので、
本書と合わせてご確認ください。 |
WLAN基板アンテナのコネクタのストッパーに当たるまで挿抜治具をスライドさせ、
コネクタ全体を抱えるようにします。WLAN基板アンテナのコネクタが基板に対し平行になっていることを確認し、
垂直に挿抜治具を押してコネクタを嵌合します。
必ずWLAN基板アンテナのコネクタを基板に対して平行にしてから嵌合してください。
曲がったまま嵌合すると、コネクタ破損の原因となります。 |
WLAN基板アンテナのケーブルを持ち、WLAN+BTコンボモジュールのアンテナコネクタにWLAN基板アンテナのコネクタをセットします。
セットしたら前後に軽く動かし、動かないことを確認します。
WLAN基板アンテナのコネクタ首部へのストレスを避けるため、挿抜治具(90609-0001/IPEX)を使用して取り外します。
WLAN基板アンテナのコネクタのストッパーに当たるまで挿抜治具をスライドさせ、コネクタ全体を抱えるようにします。
基板と垂直に挿抜治具を引き上げてコネクタを取り外します。
挿抜治具は必ず基板と垂直に引き上げてください。
3.6.3. WLAN基板アンテナのケースへの取り付け
WLAN基板アンテナはケーストップに貼り付けます。
アンテナ裏側の剥離紙をはがし、ケーストップのフックパーツ挿し込み口の位置を確認し、
図3.73「WLAN基板アンテナの貼り付け位置」の位置に貼り付けます。
3.7. インターフェースの使用方法とデバイスの接続方法
以下では、各デバイスの接続方法と、使用方法について紹介します。図3.75「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース 表面」及び図3.76「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース 裏面」に Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のインターフェースを示します。
表3.13 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インターフェース一覧
部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
CON1 | SDインターフェース | SDHK-8BNS-K-303-TB(HF) | J.S.T.Mfg. |
CON3 | nanoSIM インターフェース | SF72S006VBDR2500 | Japan Aviation Electronics Industry |
CON4 | LANインターフェース | 08B0-1X1T-36-F | Bel Fuse Inc. |
CON5 | 電源入力インターフェース | PJ-102AH | Same Sky |
CON6 | 入出力インターフェース | 1-1776275-2 | TE Connectivity |
CON7 | USBコンソールインターフェース | ZX80-B-5P(30) | HIROSE ELECTRIC |
CON8 | 拡張インターフェース | A1-34PA-2.54DSA(71) | HIROSE ELECTRIC |
CON9 | USBインターフェース | SS-52100-001 | Bel Fuse Inc. |
CON10 | RTCバックアップインターフェース | BH-44C-5 | Adam Tech |
CON11 | ANT2中継コネクタ | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE ELECTRIC |
CON12 | ANT2中継コネクタ | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE ELECTRIC |
ANT1 | LTEアンテナインターフェース | S-037-TGG | COSMTEC RESOURCES CO., LTD |
ANT2 | LTEアンテナインターフェース | S-037-TGG | COSMTEC RESOURCES CO., LTD |
ANT3 | WLAN/BT アンテナインターフェース | 453-00046R | Ezurio |
SYS | システムLED | SML-D12M1WT86 | ROHM |
APP | アプリケーションLED | SML-D12M1WT86 | ROHM |
WWAN | ワイヤレスWAN LED | SML-D12M1WT86 | ROHM |
SW1 | ユーザースイッチ | SKHHDJA010 | ALPS ELECTRIC |
SW2 | 起動デバイス設定スイッチ | DS01-254-S-01BE | Same Sky |
SW3 | RS-485終端抵抗設定スイッチ | DS01-254-S-01BE | Same Sky |
以降の説明では、共通の操作が可能な場合に、 microSD/microSDHC/microSDXC カードを microSD カードと表記します。
SDカードに供給される電源はi.MX6ULLのNAND_ALEピン(GPIO4_IO10)で制御が可能です。
表3.14 CON1 信号配列
ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | DAT2 | In/Out | SDデータバス(bit2)、i.MX6ULLのNAND_DATA02ピンに接続 |
2 | CD/DAT3 | In/Out | SDデータバス(bit3)、i.MX6ULLのNAND_DATA03ピンに接続 |
3 | CMD | In/Out | SDコマンド/レスポンス、i.MX6ULLのNAND_WE_Bピンに接続 |
4 | VDD | Power | 電源(VCC_3.3V) |
5 | CLK | Out | SDクロック、i.MX6ULLのNAND_RE_Bピンに接続 |
6 | VSS | Power | 電源(GND) |
7 | DAT0 | In/Out | SDデータバス(bit0)、i.MX6ULLのNAND_DATA00ピンに接続 |
8 | DAT1 | In/Out | SDデータバス(bit1)、i.MX6ULLのNAND_DATA01ピンに接続 |
カバーを開けます。
破損の原因となりますので、ご注意ください。 |
カバーを閉めます。
必要なコンテナイメージは予め podman pull
している前提で説明します。
コンテナ内で microSD カードは、 /dev/mmcblk1
として認識されますので /mnt にマウントします。
CON4は10BASE-T/100BASE-TXに対応したLANインターフェースです。
AUTO-MDIX機能を搭載しており、ストレートケーブルまたはクロスケーブルを自動認識して送受信端子を切り替えます。
表3.15 CON4 信号配列
1 | TX+ | In/Out | 送信データ(+) |
2 | TX- | In/Out | 送信データ(-) |
3 | RX+ | In/Out | 受信データ(+) |
4 | - | - | 5ピンと接続後に75Ω終端 |
5 | - | - | 4ピンと接続後に75Ω終端 |
6 | RX- | In/Out | 受信データ(-) |
7 | - | - | 8ピンと接続後に75Ω終端 |
8 | - | - | 7ピンと接続後に75Ω終端 |
表3.16 CON4 LAN LEDの動作
名称(色) | 状態 | 説明 |
LANスピードLED(緑) | 消灯 | 10Mbpsで接続されている、もしくはEthernetケーブル未接続 |
点灯 | 100Mbpsで接続されている |
LANリンクアクティビティLED(黄) | 消灯 | リンクが確立されていない |
点灯 | リンクが確立されている |
点滅 | リンクが確立されており、データを送受信している |
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠
最大通信速度: 49.5Mbps(理論値)
チャンネル(2.4GHz): 1-14
RP-SMA端子のアンテナを接続する場合は、図3.84「ANT3 RP-SMA端子のアンテナ接続例」を参考にケーブルをご用意ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E には、Ezurio製 Sterling LWB5+ が搭載されています。Sterling LWB5+ の Bluetooth® は UART2 に接続されています。
標準出荷状態の Armadillo Base OS には BlueZ をはじめとした Bluetooth® のプロトコルスタックがインストールされていません。
動作確認時は以下の手順に従って、コンテナ内にプロトコルスタックをインストールして行ってください。 |
コンテナ内から Bluetooth® を使用するには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、
図3.85「Bluetooth® を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth® を扱うコンテナを作成する例を示します。
これにより、bluetoothctl で Bluetooth® 機器のスキャンやペアリングなどが行えるようになります。
LTE 通信
表3.17 CON3 信号配列
C1 | SIM_VCC | Power | SIM電源、LTEモジュールのCCVCCに接続 |
C2 | SIM_RST | Out | SIMリセット、LTEモジュールのCCRSTに接続 |
C3 | SIM_CLK | Out | SIMクロック、LTEモジュールのCCCLKに接続 |
C5 | GND | Power | 電源(GND) |
C6 | SIM_VPP | - | 未接続 |
C7 | SIM_I/O | In | SIMデータ、LTEモジュールのCCIOに接続 |
nanoSIM カードを挿入する際は図3.88「nanoSIM カードの接続例」のように、nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。
出荷時にはCON12に接続された同軸ケーブルが装着されています。
出荷時にはCON11に接続された同軸ケーブルが装着されています。
SMAオス端子のアンテナを接続することができます。
アンテナコネクタの形状は図3.89「ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状」のとおりです。
ただし、ケーブルロスが発生することにご注意ください。
同軸ケーブルで延長する場合は、図3.90「ANT1 50Ω同軸ケーブルでの延長例」を参考にケーブルをご用意ください。
Armadilloサイトで公開しています。
ANT2はカスタマイズが可能なアンテナコネクタです。
各製品モデルでのANT2の搭載状況と用途、形状は表3.18「各製品モデルでのANT2搭載状況と用途」のとおりです。
表3.18 各製品モデルでのANT2搭載状況と用途
ANT2をWLAN/BTアンテナにカスタマイズする場合の例を図3.92「ANT2カスタマイズ例:同軸ケーブル接続図」図3.93「ANT2カスタマイズ例:WLAN/BTアンテナインターフェース」に示します。
CON8(拡張インターフェース)にLPWA通信モジュールを搭載し、ANT2をLPWAアンテナにカスタマイズする場合の例を図3.94「ANT2カスタマイズ例:LPWAアンテナインターフェース」に示します。
3.7.5.2. ソフトウェア仕様(Cat.1 モデル)
ModemManager が
/dev/ttyCommModem
のシンボリックリンクを作成し AT コマンド用ポートとして使用します。
/dev/ttymxc3
3.7.5.3. ソフトウェア仕様(Cat.M1 モデル)
/dev/ttyMux0
ModemManager が
/dev/ttyCommModem
/dev/ttyMux1
/dev/ttyMux2
/dev/ttymxc3
LTE モデム Telit 製 ELS31-J/EMS31-J は、Armadillo 起動時に自動的に電源が投入され、 Armadillo 終了時には自動的に電源が切られるようになっていますが、
これらは以下のコマンドによる手動操作も可能です。
ただし、以下のコマンドを実行する前には、図6.161「LTE 再接続サービスを停止する」の手順を参考に再接続サービスをあらかじめ停止してください。
「LTE再接続サービス」 では、通信状態に応じて LTE モデムのリセットなどを自動的に実施するので、処理の重複を避けるためにその操作があらかじめ必要です。
USB2.0に対応したUSBインターフェースです。
表3.19 CON9 信号配列
1 | USB1_VBUS | Power | 電源(USB_OTG1_VBUS)、i.MX6ULLのUSB_OTG1_VBUSピンに接続 |
2 | USB1_DN | In/Out | USB1のマイナス側信号、i.MX6ULLのUSB_OTG1_DNピンに接続 |
3 | USB1_DP | In/Out | USB1のプラス側信号、i.MX6ULLのUSB_OTG1_DPピンに接続 |
4 | GND | Power | 電源(GND) |
sysfs ディレクトリ
/sys/devices/platform/usb1-vbus/
CON9 の電源(USB_OTG1_VBUS)を制御するディレクトリです。
add_hotplugs
に ttyUSB
を設定する必要があります。この設定により、コンテナ起動後に USB シリアルデバイスを
コンテナ内からのデバイスの指定には /dev/ttyUSBN
を使用することもできますが、
デバイスを接続するタイミングによっては N
の値が変わる可能性があります。
このため上記の例のように /dev/serial/by-id/
下にあるファイルを指定することで
add_hotplugs
に video4linux
を設定する必要があります。この設定により、コンテナ起動後に USB カメラを
コンテナ内からのデバイスの指定には /dev/videoN
を使用することもできますが、
の値が変わる可能性があります。
このため上記の例のように /dev/v4l/by-id/
下にあるファイルを指定することで
add_hotplugs
に sd
を設定する必要があります。この設定により、コンテナ起動後に USB メモリを
コンテナ内からマウントするデバイスの指定には /dev/sdN
を使用することもできますが、
他にもストレージデバイスを接続している場合などには N
の値が変わることがあります。
このため、USBメモリにラベルを設定している場合は、上記の例のように /dev/disk/by-label/
下にある
Type-A コネクタから供給される電源の ON/OFF を制御する
コンテナ内で動作するアプリケーションからこの切り替えを行うには、コンテナイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の /sys
ディレクトリを渡します。
デフォルト状態でもマウントされていますが、読み取り専用になっていて使用できませんのでご注意ください。
以下は、 /sys
を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
ここで渡された /sys
ディレクトリはコンテナ内の同じ /sys
にマウントされます。
コンテナ内に入り、/sys/devices/platform/usb1-vbus/
ディレクトリ内の state
ファイルに、enabled
か disabled
を書き込むことで ON/OFF を切り替えます(デフォルトは enabled
です)。
CON9 から供給される電源を OFF にします。
CON9 から供給される電源を ON にします。
3.7.7.1. ハードウェア仕様(CON6:DI)
接点入力部はフォトカプラによる絶縁入力(電流シンク出力タイプに接続可能)となっています。
入力部を駆動するために電源は、外部から供給する必要があります。
端子台を実装しています。
端子ねじはプラスでサイズはM2です。ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。
接続可能な電線については、表3.21「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。
表3.20 CON6 信号配列(接点入力関連)
3 | COM | In | 接点入力プラスコモン |
4 | DI1 | In | 接点入力1 |
5 | DI2 | In | 接点入力2 |
表3.21 CON6 接続可能な電線
規格 | UL | IEC |
電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 |
被覆剥き長さ | 5~6mm |
使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ |
推奨ねじ締めトルク | 0.20Nm [] |
振動や衝撃のある場所に設置された場合、端子ねじが緩む事がありますので、定期的な増し締めを行ってください。 |
端子台が破損する恐れがあります。 |
表3.22 接点入力に対応する CON6 ピン番号
ピン番号 | ピン名 | GPIO名 | GPIOチップ | GPIO番号 |
4 | DI1 | DI1 | gpiochip5 | 0 |
5 | DI2 | DI2 | gpiochip5 | 1 |
コンテナで使用する
GPIO 名 DI1 の値を取得します。
Armadillo 上で使用する
gpioget
コマンドを用いて入力レベルの確認ができます。"0"は LOW レベル、"1"は HIGH レベルを表わします。
3.7.8.1. ハードウェア仕様(CON6:接点出力)
接点出力部はフォトリレーによる絶縁出力(無極性)となっています。
出力部を駆動するためには外部に電源が必要となります。
出力1点につき最大電流500mA(定格 48V)まで駆動可能です。
端子台を実装しています。
接続可能な電線については、表3.24「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。
表3.23 CON6 信号配列(接点出力関連)
6 | DO1A | - | 接点出力1A |
7 | DO1B | - | 接点出力1B |
8 | DO2A | - | 接点出力2A |
9 | DO2B | - | 接点出力2B |
表3.24 CON6 接続可能な電線
規格 | UL | IEC |
被覆剥き長さ | 5~6mm |
メーカー:ミスミ |
端子台が破損する恐れがあります。 |
表3.25 接点出力に対応する CON6 ピン番号
6 - 7 | DO1A - DO1B | DO1 | gpiochip5 | 2 |
8 - 9 | DO2A - DO2B | DO2 | gpiochip5 | 3 |
コンテナで使用する
GPIO 名 DO1 の値を LOW に設定します。
Armadillo 上で使用する
gpioset
コマンドを用いて、出力レベルを設定することができます。出力レベルには "0" または "1" を設定します。"0"は LOW レベル、"1"は HIGH レベルを表わします。
接点入力、接点出力をループバックして確認する
CON7 は USB コンソール用インターフェースです。
表3.26 CON7 信号配列
1 | VBUS_CNSL | Power | 電源(VBUS_CNSL) |
2 | CNSL_USB_D- | In/Out | コンソール用USBのマイナス側信号、USBシリアル変換ICに接続 |
3 | CNSL_USB_D+ | In/Out | コンソール用USBのプラス側信号、USBシリアル変換ICに接続 |
4 | CNSL_USB_ID | - | 未接続 |
最大データ転送レート : 5Mbps
半二重対応
端子台を実装しています。
接続可能な電線については、表3.28「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。
表3.27 CON6 信号配列(RS-485関連)
ピン番号 | ピン名 |
10 | DATA+ |
11 | DATA- |
12 | GND |
表3.28 CON6 接続可能な電線
規格 | UL | IEC |
被覆剥き長さ | 5~6mm |
メーカー:ミスミ |
端子台が破損する恐れがあります。 |
SW3はRS-485の終端抵抗設定スイッチです。
SW3を操作することで、終端抵抗 120ΩのON/OFFを切り替えることができます。
終端はRS-485の信号線の最遠端で行います。
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
Linux 5.10.233-r0 以降では拡張インターフェースの GPIO に「CON8_14」の様な名前でアクセス可能となりました。
利用できるピンは gpioinfo コマンドでご確認ください。 |
/dev/gpiochipN を渡すと、GPION+1 を操作することができます。
コンテナ内に入ってコマンドで GPIO を操作する例を図3.121「コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例」に示します。この例では、 CON8 の 27ピンの GPIO3_IO21 を操作しています。
![[警告]](images/warning.png) | libgpiod バージョンの注意 |
gpioset , gpioget , または gpioinfo のコマンドは libgpiod のバージョンによって引数の仕様が変わります。
Armadillo Base OS では v3.20 までは libgpiod 1, v3.21 以降は libgpiod 2 がインストールされています。
コンテナの場合は Alpine 3.21 および Debian trixie 以降では libgpiod 2 に更新されています。 使い方の違いは https://armadillo.atmark-techno.com/howto/libgpiod2-update をご参照ください。 本書では libgpiod 2 準拠で手順を紹介します。 |
以下の例では、コンテナを作成する際に渡した /dev/gpiochip2 が認識されていることが確認できます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の I2C インターフェースは、i.MX6ULL の I2C(I2C Controller) を利用します。また、i2c-gpioを利用することで、I2C バスを追加することができます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E で利用している I2C バスと、接続される I2C デバイスを次に示します。
表3.29 I2C デバイス
I2C バス | I2C デバイス |
アドレス | デバイス名 |
0(I2C1) | 0x08 | PF3000 (PMIC) |
1(I2C2) | 0x20 | TCA9534 (GPIOエキスパンダー) |
0x32 | RV8803 (RTC) |
0x48 | SE050(セキュアエレメント) |
/dev/i2c-0
(I2C1)
/dev/i2c-1
(I2C2)
/dev/i2c-2
(I2C3)
/dev/i2c-3
(I2C4)
拡張インターフェース(CON8) で CAN を最大 2 ボート拡張することが可能です。
拡張インターフェースの仕様については「拡張インターフェースを使用する」を参照してください。
権限として NET_ADMIN を指定する必要があります。
以下は、ネットワークとして host を、権限として NET_ADMIN を指定して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
コンテナ内に入り、ip コマンドで CAN を有効にすることができます。
以下に、設定例を示します。
CAN の通信速度を 125 kbps に設定します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のリアルタイムクロックは、Micro Crystal製 RV-8803-C7 が搭載されておりこれを利用しています。
i.MX6ULL の RTC 機能も存在します。
電源が切断されても時刻データを保持させたい場合にご使用ください。
CON10にはCR1220の電池を接続することができます。
リアルタイムクロックの時刻保持時の平均消費電流は、
240nA(Typ.)となっておりますので、
電池寿命までの時刻保持が期待できます。
表3.30 CON10 信号配列
1 | RTC_BAT | Power | リアルタイムクロックのバックアップ用電源入力(RTC_BAT) |
2 | GND | Power | 電源(GND) |
装着状態の確認を行ってください。 |
/dev/rtc
( /dev/rtc0
へのシンボリックリンク)
/dev/rtc0
(RV-8803-C7)
/dev/rtc1
(i.MX6ULL SNVS_HP Real Time Counter)
コンテナで使用する
Armadillo 上で RTC に時刻を設定する
システムクロックは、dateコマンドを用いて設定します。dateコマンドの引数には、設定する時刻を [MMDDhhmmCCYY.ss]
というフォーマットで指定します。時刻フォーマットの各フィールドの意味を次に示します。
表3.31 時刻フォーマットのフィールド
フィールド | 意味 |
MM | 月 |
DD | 日(月内通算) |
hh | 時 |
mm | 分 |
CC | 年の最初の2桁(省略可) |
YY | 年の最後の2桁(省略可) |
ss | 秒(省略可) |
SW2は起動デバイス設定スイッチです。
SW2を操作することで、起動デバイスを設定することができます。
SW1はユーザーが自由に利用できる押しボタンスイッチです。
表3.32 SW1 信号配列
部品番号 | 名称 | 説明 |
表3.33 インプットデバイスファイルとイベントコード
ユーザースイッチ | インプットデバイスファイル | イベントコード |
| 148 (KEY_PROG1) |
コンテナ内の /dev/input にマウントされます。
詳細は「ボタンやキーを扱う」 を参照してください。 |
LED は SYS、APP、WWAN が実装されており、Armadillo Base OS にて表3.35「LED状態と製品状態の対応について」に示す状態を表示しています。
表3.34 LED 信号配列
部品番号 | 名称(色) | 説明 |
(Low: 消灯、High: 点灯) |
APP | アプリケーションLED(緑) | アプリケーションの状態を表示、i.MX6ULLのUART2_RTS_Bピン(GPIO1_IO23)に接続
WWAN | ワイヤレスWAN LED(緑) | LTE通信の状態を表示、i.MX6ULLのUART1_RX_DATAピン(GPIO1_IO17)に接続
/sys/class/leds/app
/sys/class/leds/sys
/sys/class/leds/wwan
表3.35 LED状態と製品状態の対応について
LED状態\LED名称 | SYS | APP | WWAN |
OFF | 電源OFF | アプリ起動不可 | SIM 未検出または認識中、または LTE モデム未検出 |
ON | 電源ON | アプリ起動可能 | LTE 接続済み |
Blink Slow | シャットダウン中 | アプリ起動完了 [] | SIM 検出、LTE 未接続 [] |
Blink Fast | アップデート中 | アプリエラー [] | SIM 検出、LTE 未接続、電波品質が低い [] |
WLAN/LAN モデルでは WWAN LED を自由に使用することができます。 |
コンテナで使用する
以降の説明では、任意のLEDを示すLEDクラスディレクトリを /sys/class/leds/[LED]/
のように表記します。 [LED]
の部分を適宜読みかえてください。
LEDを点灯/消灯する
LEDクラスディレクトリ以下の brightness
ファイルへ値を書き込むことによって、LEDの点灯/消灯を行うことができます。
brightness
に書き込む有効な値は 0~255です。
brightness
に 0 以外の値を書き込むとLEDが点灯します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のLEDには輝度制御の機能がないため、0(消灯)、1~255(点灯)の2つの状態のみ指定することができます。 |
brightness
に0を書き込むとLEDが消灯します。
brightness
を読み出すとLEDの状態が取得できます。
トリガを使用する
Linux では、LED をある特定のタイミングで光らせることができます。これを「トリガ」と呼びます。LEDクラスディレクトリ以下の trigger
ファイルへ値を書き込むことによってLEDの点灯/消灯にトリガを設定することができます。 trigger
でサポートされている値は以下の通りです。
表3.36 LEDトリガの種類
設定 | 説明 |
| トリガを設定しません |
mmc0
| eMMCのアクセスランプにします |
| microSDスロットのアクセスランプにします |
timer
| 任意のタイミングで点灯/消灯を行います。この設定にすることにより、LEDクラスディレクトリ以下にdelay_on, delay_offファイルが出現し、それぞれ点灯時間, 消灯時間をミリ秒単位で指定します |
| 心拍のように点灯/消灯を行います |
trigger
ファイルを読み出すとサポートしているトリガと、現在有効のトリガが表示されます。 []
が付いているものが現在のトリガです。
表3.37 CON8 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 | 型番 | メーカー | 備考 |
搭載コネクタ | A1-34PA-2.54DSA(71) | HIROSE ELECTRIC | 許容電流 3A(端子1本あたり) |
対向コネクタ | 6130xx21821 [] | Würth Elektronik | - |
表3.38 CON8 信号配列
1 | VIN | Power | 電源出力(VIN) |
3 | VCC_5V | Power | 電源出力(VCC_5V) |
5 | VCC_3.3V | Power | 電源出力(VCC_3.3V) |
6 | GND | Power | 電源(GND) |
7 | GPIO1_IO01 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO01ピンに接続 |
8 | GPIO1_IO02 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO02ピンに接続 |
9 | GPIO1_IO03 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO03ピンに接続 |
10 | GPIO1_IO04 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO04ピンに接続 |
11 | GND | Power | 電源(GND) |
12 | I2C4_SCL | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのI2C4_SCLピンに接続 |
13 | I2C4_SDA | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのI2C4_SDAピンに接続 |
14 | GPIO3_IO05 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA00ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] |
15 | GPIO3_IO06 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA01ピンに接続、基板上で10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されています。[] |
16 | GPIO3_IO07 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA02ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] |
17 | GPIO3_IO08 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA03ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] |
18 | GND | Power | 電源(GND) |
19 | GPIO3_IO10 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA05ピンに接続、起動デバイス設定スイッチ(SW2)がeMMC側に設定されている時10kΩプルアップ(VCC_3.3V)、SD側に設定されている時10kΩプルダウンされます。[] |
20 | GPIO3_IO11 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA06ピンに接続、基板上で10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されています。[] |
21 | GPIO3_IO12 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA07ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] |
22 | GPIO3_IO13 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA08ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] |
23 | GPIO3_IO14 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA09ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] |
24 | GPIO3_IO15 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA10ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] |
25 | GPIO3_IO16 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA11ピンに接続、起動デバイス設定スイッチ(SW2)がeMMC側に設定されている時10kΩプルダウン、SD側に設定されている時10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されます。[] |
26 | GPIO3_IO20 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA15ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] |
27 | GPIO3_IO21 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA16ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] |
28 | GPIO3_IO22 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA17ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] |
29 | GPIO4_IO25 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA04ピンに接続 |
30 | GPIO4_IO26 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA05ピンに接続 |
31 | GPIO4_IO27 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA06ピンに接続 |
32 | GPIO4_IO28 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA07ピンに接続 |
33 | GND | Power | 電源(GND) |
34 | GND | Power | 電源(GND) |
3.7.17.1. CON8のプルアップ/ダウン抵抗が基板上で接続されているピンを使用する
CON8のプルアップ/ダウン抵抗が基板上で接続されているピンは、電源投入時または再起動時、プル抵抗で決められた入力レベルに保持する必要があります。以下の方法を参考に拡張基板の回路設計をしてください。
3-Stateバッファなどを使用してピンと拡張基板の回路を一時的に切り離す
ピンを出力ピンとして使用する
以下は3-Stateバッファを使用して電源投入時または再起動時にピンのHigh/Lowレベルを保持する回路例です。プルダウン抵抗が基板上で接続されているピンを3-Stateバッファのイネーブル信号に使用することで、電源投入からArmadilloが起動するまでの間、ピンと拡張基板の回路を切り離します。
表3.39 CON8 3-Stateバッファを使用した回路のIOピン仕様
ピン番号 | ピン名 | 基板上のプル抵抗 | 説明 |
21 | GPIO3_IO12 | 10kΩプルダウン | GPIO3_IO13がLowレベルの場合は基板上のプル抵抗の状態が入力されます。GPIO3_IO13がHighレベルの場合は押しボタンの状態が入力されます。(High:ボタンが押されていない状態、Low:ボタンが押された状態) |
22 | GPIO3_IO13 | 10kΩプルダウン | 3-StateバッファのENピンを制御する出力です。(Low:3-Stateバッファの出力はHi-Zとなり拡張基板側の回路とIOピンは切り離された状態、High:3-Stateバッファの出力はIN側の入力レベルに従い出力され拡張基板側の回路とIOピンが接続された状態) |
23 | GPIO3_IO14 | 10kΩプルダウン | GPIO3_IO13がLowレベルの場合は3-StateバッファのOUTはHi-Zとなります。GPIO3_IO13がHighレベルの場合はGPIO3_IO14の出力レベルが3-Stateバッファを通してOutput Port側に出力されます。 |
拡張基板で使用する各ピンはデバイスドライバが利用する場合があるため、拡張基板の回路とピンの接続はデバイスドライバが動作を始めるよりも前に行う必要があります。図3.142「3-Stateバッファを使用した回路例」の場合は、次のようにGPIO3_IO13をHigh出力に設定するノードを 「独自の DTS overlay を追加する」 の手順で追加してください。
図3.143「GPIO3_IO13をHigh出力にするノードの例」では、以下2つのノードを追加しています。
regulatorsにregulator-con8ioenを追加
iomuxcにcon8ioengrpを追加
図3.142「3-Stateバッファを使用した回路例」では、プルダウン抵抗が基板上で接続されているピンを3-Stateバッファの制御ピンとしています。もしプルアップ抵抗が基板上で接続されているピンを制御ピンにしたい場合は、3-StateバッファICを制御ピンの入力が負論理のものに置き換え、ノードregulator-con8ioenからenable-active-highの行を削除してください。
また、ピンを出力専用として使用することでも電源投入時または再起動時にプル抵抗で決められた入力レベルを保持することができます。
以下の回路例ではArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E基板上のプルダウン抵抗により電源投入時はリレーがOFFの状態を保持し、アプリケーションからGPIO3_IO12をHighレベル出力にすることで、リレーがONになります。
CON5 には DC ジャックが実装されており、図3.145「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。
端子台を実装しています。
接続可能な電線については、表3.41「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。
表3.40 電源入力関連 CON6 信号配列
1 | VIN | Power | 電源入力(+) |
2 | GND | Power | 電源入力(GND) |
12 | GND | Power | 電源入力(GND) |
表3.41 CON6 接続可能な電線
規格 | UL | IEC |
被覆剥き長さ | 5~6mm |
メーカー:ミスミ |
端子台が破損する恐れがあります。 |
ここでは、EnOcean デバイスが UART で接続されている場合の例を示します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を用いた製品のソフトウェア設計は、一般的な組み込み開発と基本的には変わりません。
本章では、それらの設計時に考慮すべき Armadillo Base OS 特有のポイントについて紹介していきます。
3.8.1. 開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
図3.148「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」と図3.149「ゲートウェイコンテナ使用時、開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。
開発しなくていいものについては設計を考える必要はありません。
開発するものに絞って設計を進めることができます。
そのため、実行環境として Armadillo Base OS を意識する必要はありません。
また Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、ゲートウェイコンテナというコンテナイメージを用意しています。必要な機能がゲートウェイコンテナに全て含まれているのであれば、ゲートウェイコンテナのインストールと、VS Code にて設定を実施して Armadillo にインストールするだけでクラウドへの計測データーの送信や Armadillo の簡易な制御が可能となります。
ゲートウェイコンテナの概要については「ゲートウェイコンテナの概要」をご参照ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E は、バッテリー駆動などで必要となる、省電力・間欠動作での動作を行う為の制御を用意しております。
次の章「間欠動作モード・起床条件と状態遷移図」にて、省電力・間欠動作の起床条件・状態遷移を説明します。詳細な使用方法は「省電力・間欠動作機能を使う」に記載しております。
3.8.3.1. 間欠動作モード・起床条件と状態遷移図
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の動作モード・起床条件と状態遷移を図3.150「状態遷移図」に示します。また、動作モード毎のデバイス状態を表3.42「動作モード別デバイス状態」に示します。
表3.42 動作モード別デバイス状態
動作モード | CPU | LTE モジュール | LED | 有線 LAN | USB, RS-485 など |
アクティブ | 動作 | 通信 | 動作 | 動作 | 通電 |
シャットダウン | 停止 | 停止 | 消灯 | 停止 | 停止 |
スリープ | suspend-to-RAM | 動作 [] | 消灯 | 停止 | 通電 |
スリープ(SMS 起床可能) | suspend-to-RAM | 動作 [] | 消灯 | 停止 | 通電 |
「CPU:動作」、「LTE-M:動作」 状態のモードです。
任意のアプリケーションの実行や、外部センサー・デバイスの制御、LTE-MやEthernetでの通信が可能ですが、最も電力を消費するモードです。
アクティブモードの時間をより短くすることで、消費電力を押さえることができます。
「CPU:待機」、「LTE-M:停止」 状態のモードです。
CPU(i.MX6ULL)はパワーマネジメントのSuspend-to-RAM状態になり、LinuxカーネルはPauseの状態になります。
ユーザスイッチの投下、RTCアラーム割り込み、GPIO割り込み、USBデバイスの接続、UARTによるデータ受信、によってアクティブモードへの遷移ができます。
「CPU:待機」、「LTE-M:待機」 状態のモードです。
スリープモードとの違いは、SMSの受信によって、アクティブモードへの遷移も可能である点です。
LTE-M:待機(PSM)の状態であるため、スリープモードよりも電力を消費します。
コンテナの中から /var/app/volumes/ ディレクトリにアクセスすることになります。
Ethernet、LTE、Bluetooth®、WLANなどの無線系のログ
後でログを確認する際に、当時 A/B 面どちらであったかで環境が大きく変わってしまい解析に時間がかかる場合があるので、どちらの面で動作していたかをログに残しておくことをおすすめします。
図3.151「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
アットマークテクノが提供する情報を環境変数として渡す
コンテナ起動設定ファイルに add_armadillo_env
を使用してください。
については「個体識別情報の環境変数の追加」を参照してください。
任意の情報を環境変数として渡す
コンテナ起動設定ファイルに add_args
を使用してください。
add_args
については「podman run
に引数を渡す設定」を参照してください。
add_args
を下記のように使用することでコンテナに環境変数として情報を渡すことができます。
add_args --env
の例を示します。
これにより、コンテナ内の環境変数 MY_ENV
に文字列 my_value
が設定されます。
Armadillo Base OS では表3.43「Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート」に示すポートをデフォルトで開放しています。
表3.43 Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート
ポート番号 | プロトコル | 使用目的 |
58080 | TCP | ABOS Web |
5353 | UDP | avahi(mDNS) |
使用していないポートを開放することは攻撃の標的になります。
使用しないサービスを停止しポートを閉じてください。
図3.154「avahi-daemon を停止する」に avahi のサービスを停止する方法を示します。
図3.155「avahi-daemon を起動する」に avahi サービスを起動する方法を示します。
Armadillo Base OS(以降、 ABOS) には、 Armadillo と作業用 PC が同一 LAN 内に存在していれば Web ブラウザからネットワークの設定や、 SWU イメージのインストールなどを行うことが可能となる、 ABOS Web という機能があります。
この機能は、バージョン v3.17.4-at.7 以降の ABOS に標準で組み込まれています。
avahi サービスが新しく追加されます。
そのため、以下の手順にしたがって設定を変更してください。
LTE モジュールによる WWAN 通信でクラウドサービスに接続し、WLAN や LAN で接続した機器から集めたデータをクラウドサービスに転送したり、それらの機器を、クラウドサービスから Armadillo 経由で遠隔制御するようなシステムを構成する場合にご利用ください。
サブネット外からのアクセスを許可したい場合は、 /etc/atmark/abos_web/init.conf
を作成し、ABOS Web のサービスを再起動してください。
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.156「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
図3.157「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
図3.158「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
の作成」で ABOS Web のログイン用パスワードを設定していない場合、 ABOS Web 初回ログイン時に、 "初回ログイン"のパスワード登録画面が表示されますので、パスワードを設定してください。
"初回ログイン"のパスワード登録画面で、"パスワード" フィールドと "パスワード(確認)" フィールドに、登録したいパスワードを入力してから、"登録" ボタンをクリックしてください。
トップページから「設定管理」をクリックすると、移動した先に「パスワード変更」画面が表示されますので、
現在のパスワードと変更後のパスワードを入力して登録ボタンをクリックしてください。
「パスワードリセット」画面では、ABOS Web のパスワードをリセットすることができます。
リセットを行うと、次回、ABOS Web にログインする際にパスワードの再設定を求められます。
WWAN と WLAN は、それらの通信モジュールが Armadillo に搭載されていなければ、表示されません。
ABOS Web で必要なセットアップを行なったら、サイドメニューから "ログアウト" を選択してログアウトしてください。
ログアウトすると、ログイン画面が再び表示されますので、ABOS Web をすぐに使わないのであれば、Web ブラウザを閉じてください。
LTE をはじめとする WWAN 通信モジュールを搭載した Armadillo の、WWAN 設定を行います。
図3.164「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。
設定方法は、「LTE再接続サービス」を参照ください。 |
クライアントとアクセスポイントのどちらに設定するかは、"動作モード選択"欄で指定します。
"動作モード選択"欄で"クライアントとして使用する"を選択すると、クライアント設定画面が表示されます。
WLAN 接続設定が行われ、WLAN 接続が確立した状態では、割当たっている IP アドレスなどを "現在のWLAN接続情報" に表示します。
ABOS-WEB上では複数のネットワーク設定を保存することが可能です。
保存した設定を削除したい場合はリストから選択して、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。
図3.165「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。
"動作モード選択"欄で"アクセスポイントとして使用する"を選択すると、アクセスポイント設定画面が表示されます。
SSID と パスワード に入力した値は、アクセスポイントに設定した Armadillo に WLAN 子機を接続する際に使用します。
それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "設定" ボタンをクリックすると、WLAN アクセスポイント設定を登録して、WLAN アクセスポイント動作を開始します。
WLAN アクセスポイント設定が行われ、アクセスポイント動作中の状態では、"現在のアクセスポイント情報" に設定内容を表示します。
図3.166「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。
設定されたネットワーク接続の一覧を表示します。表示した接続のそれぞれについて、接続の有効化(「接続」)や無効化(「切断」)、および接続設定内容の編集や削除を行うことができます。
接続の操作を行う時は、操作したい接続をラジオボタンで選択してください。
ここで、「ネットワーク接続」は、Linux のネットワーク接続管理機能(NetworkManager)が管理するコネクションです。
LAN の接続以外、つまり、WWANと WLAN の接続に対する設定は、"WWAN設定" や "WLAN設定" の設定画面をお使いいただくのが簡単です。
それぞれの接続設定画面では、IPv4 と IPv6 のそれぞれについて、IP アドレスを自動割り当てするかまたは固定 IP アドレスにするかを選択して設定できます。
Armadillo を接続した LAN や WLAN で、Armadillo を DHCP サーバーとして運用する場合は、それらのネットワーク接続を固定 IP アドレスに設定してください。
LAN 接続の接続名は、デフォルトでは "Wired connection 1" です。
図3.168「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。
ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。
図3.169「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。
たとえば、LAN ポートが二つある Armadillo で、それぞれの LAN ポートを異なる LAN に接続して、それぞれの LAN 上で Armadillo を DHCP サーバーとして運用する場合は、eth0 と eth1 に対して DHCP サーバー設定を行ってください。
DHCP サーバー設定を削除するには、"現在のDHCP情報"の一覧で削除したい設定を選択して、"削除"ボタンをクリックしてください。
この設定画面では、ルーター機能での宛先インターフェース設定と、Armadillo を接続した LAN 上の機器用のポートフォワーディング設定を行うことができます。
そして、LAN や WLAN 上の機器を、WWAN 接続したインターネットにサーバーとして公開したい場合は、ポートフォワーディング設定を使ってください。
Armadillo の VPN 接続設定を行います。
図3.172「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。
認証方式は、"ユーザ名とパスワード" と "証明書" のどちらか一方を選択できます。
認証方式が "証明書" の場合、.ovpn ファイルに証明書や鍵が埋め込まれていれば、それらのファイルを指定する必要はありません。
ABOS Web は、VPN 接続を設定する際に abos_web_openvpn という名前のコンテナを自動的に作成し、このコンテナで VPN クライアントを実行します。
VPN 接続動作を実行する時には、進行状況を示すログを表示します。
IoT 機器において、悪意のある第三者が容易に悪用できる USB コネクタなどのインターフェースを外部に露出したままでの運用は、セキュリティ的な脆弱性に繋がります。
しかし、保守運用のために USB インターフェースを露出しておかなければならない場合や、機器として USB で接続する周辺デバイスがある場合など、全ての USB インターフェースを物理的に閉じておくことが難しいことも考えられます。
Armadillo Base OS は、 USB デバイスの許可リストを作成・管理し、許可リストにないデバイスが接続されても認識しないように設定できる USB 接続制御機能を持っています。
この機能を用いることで、悪意のある第三者が不正な USB デバイスを接続しても、システムに影響を与えません。
ABOS Web による USB 接続制御機能は、ABOS バージョン 3.21.3-at.12 以降で対応しています。 この機能について、CUI で実行したい場合は「不正な USB デバイスの接続を拒否する」をご参照ください。 |
ここでは、USB デバイスの許可リストを作成・管理し、許可リストにないデバイスが接続されても認識しないように設定できます。
図3.173「USB 接続制御の設定画面」に設定画面を示します。
図3.174「接続済みの USB デバイス」に示すように、「接続済みのUSBデバイス」では、現在接続されている USB デバイスが一覧として表示されます。
"詳細表示" ボタンを押すと、図3.175「接続済み USB デバイスの詳細情報」に示す画面が表示されて、その USB デバイスに関するより詳細な情報が表示されます。
block の場合、図3.176「USB デバイスを許可する」に表示されている "許可" ボタンを押すことで allow に変更できます。
"許可" ボタンを押すと、図3.177「許可済み USB デバイス」に示すように「許可済みのUSBデバイス」の欄に許可ルールが追加されます。
図3.178「接続済みの個体と同じメーカー・製品の全ての個体を許可する」に示すように、「同じメーカー・製品の全ての個体を許可」のチェックボックスを選択した状態で "許可" ボタンを押すと、選択した USB デバイスと同じメーカー・製品であれば、どの個体であっても接続が許可されます。
その場合、図3.179「全ての個体を許可する場合の表示」に示すように、「許可済みの USB デバイス」の「全ての個体を許可」の欄に「✓」が表示されます。
図3.179「全ての個体を許可する場合の表示」に示すように、USB デバイスの許可ルールを選択した状態で "削除" ボタンを押すと、図3.180「許可ルールを削除する」に示す画面に遷移します。
その USB デバイスに関する許可ルールが削除されると永続的にその USB デバイスの接続は拒否されます。
「接続済みの USB デバイス」では、「可否」が block に変更されます。
図3.181「USB デバイスクラス」に表示されている「許可済みの USB デバイスクラス」では、許可する USB デバイスをデバイスクラス単位で設定することができます。
デバイスクラスを選択した後、"削除" ボタンを押すことでそのデバイスクラスの許可ルールを削除できます。
削除の手順は図3.180「許可ルールを削除する」と同様です。
"追加" ボタンを押すと、図3.182「USB デバイスクラスの追加」に示す画面が表示されます。
追加可能な USB デバイスクラスを選択し、"追加" ボタンを押してください。
ABOS Web では以下の要素についてお客様自身で用意したものを使用して
カスタマイズすることができます。
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
ヘッダタイトル
製品型番
favicon 画像
背景色
メニューの表示名
使い方ができます。
製品型番のカスタマイズに関してはバージョン 1.10.0 以降で対応しています。 |
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
画面左上に常に表示されている画像です。
ヘッダタイトル
製品型番
設定するとヘッダタイトルの下に表示されます。
お客様の最終製品の型番を 24 文字まで入力できます。
favicon 画像
Web ブラウザのタブなどに小さく表示される画像です。
favicon 画像は以下の種類を favicon
ディレクトリに保存して、
favicon
ディレクトリごと zip 圧縮したものをアップロードしてください。
表3.44 用意する favicon 画像
ファイル名 | 縦横サイズ | 説明 |
android-chrome-192x192.png | 192x192 | スマートフォンのホームに Web ページを追加した時に使用されます。 |
android-chrome-512x512.png | 512x512 | Web ページを開いた時のスプラッシュ画面に使用されます。 |
apple-touch-icon.png | 180x180 | スマートフォンのホームに Web ページを追加した時に使用されます。 |
favicon-16x16.png | 16x16 | Web ブラウザで使用されます。 |
favicon-32x32.png | 32x32 | Web ブラウザで使用されます。 |
mstile-150x150.png | 150x150 | Windows でスタート画面にピン止めしたときに使用されます。 |
背景色
メニューの表示名
各メニュー項目名と説明を変更することができます。
項目名を空欄にするとそのメニューは非表示になります。
お使いの Web ブラウザの設定でキャッシュの削除を行ってください。
変更完了後は、「カスタマイズ機能を無効にする」をクリックするとカスタマイズ項目が非表示になり
それ以上カスタマイズできなくなります。お客様の最終製品に ABOS Web を組み込む場合に実行してください。
再びカスタマイズ項目が表示されるようになります。 |
3.12. ABOS Web から Armadillo の電源を操作する
開発中及び運用中に Armadillo の再起動または電源を切るには、ターミナルでコマンドを実行することでも可能ですが、ABOS Webからも実行可能です。
ABOS Web から Armadillo の電源を操作するには図3.185「「電源制御」の位置」に示すサイドメニューの項目を選択してください。
この項目を選択すると図3.186「「電源制御」の画面」に示す画面が表示されます。
操作可能な機能は以下です。
表3.45 制御できる機能
機能名 | Armadillo内で実行されるコマンド | 説明 |
再起動 | reboot | Armadillo を再起動します。 |
電源オフ | poweroff | Armadillo の電源を切ります。 |
これらの機能を ABOS Web で選択すると、確認画面が表示されます。
よければ「OK」を選択してください。
3.13. Network Time Protocol (NTP, ネットワーク・タイム・プロトコル) の設定
デフォルトの設定(使用するサーバーなど)は /lib/chrony.conf.d/
にあり、
設定変更用に /etc/chrony/conf.d/
のファイルも読み込みます。
/etc/chrony/conf.d/
ディレクトリに /lib/chrony.conf.d/
と同名の
設定ファイルを配置することで、デフォルトのファイルを読み込まないようになります。
initstepslew.conf
: chronyd
起動時「 initstepslew
」コマンドでサーバーと通信し時刻を取得します。
servers.conf
: chronyd
起動後周期的に「 pool
」または「 server
」コマンドでサーバーと通信し時刻を補正します。
例えば、 NTP サーバーを変更する際は 図3.187「chronyd のコンフィグの変更例」 に示す通り
/etc/chrony/conf.d/initstepslew.conf
と /etc/chrony/conf.d/servers.conf
に記載します:
「時刻設定」 および 「Rest API : 時刻の設定」 を参照してください。
3.14. Armadillo Twin を体験する
Armadillo Twin を利用したデバイス運用管理を検討する場合は、一度Armadillo Twin をお試しいただくことをおすすめします。
また、トライアル中の設定内容は、有料の月額プランに申込後も引き継いで利用することができます。
3.15. ABOSDEによるアプリケーションの開発
ABOSDE は Visual Studio Code にインストールできる開発用エクステンションです。
表3.46「ABOSDEの対応言語」に示すように、アプリケーション毎に対応している言語が異なります。
表3.46 ABOSDEの対応言語
アプリケーションの種類 | 使用言語(フレームワーク) |
ゲートウェイアプリケーション | Python |
CUI アプリケーション | シェルスクリプト |
Python |
C言語アプリケーション | C 言語 |
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図3.188「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。
対象ユーザー
開発環境に制約がある
マニュアルの参照先
3.16. ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発
ゲートウェイコンテナについては、「ゲートウェイコンテナを動かす」 を参照してください。
また、以降の手順を行う前に、ゲートウェイコンテナを Armadillo にインストールしてください。
ゲートウェイコンテナのインストールは ABOS Web から可能です。
「SWUインストール」 をご参照ください。
以下のゲートウェイコンテナの SWU イメージの URL を ABOS Web 上の「SWU URL」に入力して「インストール」ボタンを押してください。
3.16.1. ゲートウェイコンテナアプリケーション開発の流れ
ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
本章は ATDE と VS Code のセットアップが完了していることを前提としております。セットアップがまだの方は、「開発の準備」を参照してセットアップを完了してください。
VS Code の左ペインの [A6E] から [GW New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存するディレクトリを選択してください。
プロジェクト名 :
my_project
プロジェクトディレクトリへ移動し VS Code を起動します。
3.16.4. ゲートウェイコンテナアプリケーションの設定
ゲートウェイコンテナアプリケーションは、ゲートウェイコンテナ上で動作します。
ゲートウェイコンテナについての詳細は 「ゲートウェイコンテナを動かす」 をご参照ください。
3.16.4.1. ゲートウェイコンテナの設定ファイルの編集
ゲートウェイコンテナの設定ファイルは app/config
ディレクトリに配置されています。
cloud_agent.conf: クラウド情報の設定
sensing_mgr.conf: インターフェース設定
設定ファイルは Armadillo Base OS では /var/app/rollback/volumes/gw_container/config/cloud_agent.conf
に存在し、VS Code では app/config/cloud_agent.conf
に存在します。
接続先の クラウドサービス 種別
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。
[CLOUD]
SERVICE = ;AWS or AZURE
表3.47 [CLOUD] 設定可能パラメータ
項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
SERVICE | 接続先クラウドサービスを指定 | AWS | AWS IoT Core に接続 |
Azure | Azure IoT に接続 |
ログ出力
[LOG]
STREAM_LOG = true
表3.48 [CLOUD] 設定可能パラメータ
FILE_LOG | ログファイルに出力するか | (デフォルト)true | 出力する |
false | 出力しない |
STREAM_LOG | コンソールに出力するか | (デフォルト)true | 出力する |
false | 出力しない |
ここでは、 AWS に接続する場合の設定内容を記載します。
[AWS]
[AZURE]
表3.50 [AZURE] 設定可能パラメータ
項目 | 概要 | 設定値・設定例 | 取得方法 |
AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ENDPOINT | DPS エンドポイント | (デフォルト)global.azure-devices-provisioning.net | 変更不要 |
AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ID_SCOPE | Azure IoT Central ID スコープ | (例)0ne12345678 | 図6.97「Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する」 で表示された内容を使用 |
AZURE_IOT_KEY_FILE | デバイスリファレンスキーファイルパス | (デフォルト)/cert/device/key.pem [] | 変更不要 |
AZURE_IOT_CERT_FILE | デバイス証明書ファイルパス | (デフォルト)/cert/device/device_cert.pem [] | 変更不要 |
インターフェースの動作設定を行います。
設定ファイルは Armadillo Base OS では、`/var/app/rollback/volumes/gw_container/config/sensing_mgr.conf`に存在し、VS Code では `app/config/sensing_mgr.conf`に存在します。
全体動作設定
全体的な動作設定を行います。
[DEFAULT]
wait_container_stop=0
表3.51 [DEFAULT] 設定可能パラメータ
cloud_config | クラウドからの設定変更を許容するか | true | 許容する |
(デフォルト)false | 無視する |
send_cloud | クラウドにデータを送信するか | true | 送信する |
(デフォルト)false | 送信しない |
cache | キャッシュ実施可否 | true | キャッシュを実施する。ネットワーク状態の異常などによりクラウドへデーターを送信できない場合、キャッシュに計測データ―を一時保存し、ネットワーク復旧後にクラウドへ送信します。 |
(デフォルト)false | キャッシュを実施しない |
send_interval | データ送信間隔[sec] | 1~10 | この値に従って、クラウドへデータを送信する |
data_send_oneshot | データ取得後コンテナを終了させるか | true | 1回データを取得し、コンテナを終了します。コンテナ終了通知をトリガに間欠動作を行う( 「状態遷移トリガにコンテナ終了通知を利用する」 )場合は、この設定にする必要があります。 |
(デフォルト)false | コンテナの実行を継続する (設定したインターバルでデータを取得する) |
wait_container_stop | コンテナ終了までの待ち時間[sec] | 0~60 | data_send_oneshot が true の場合、クラウドへのデータ送信後、設定した時間 wait してからコンテナを終了する [] |
ログ出力
[LOG]
stream=true
表3.52 [LOG] 設定可能パラメータ
false | 出力しない |
false | 出力しない |
CPU 温度読み出しに関する設定を行います。
polling_interval=1
表3.53 [CPU_temp] 設定可能パラメータ
type | 動作種別 | (空欄) or none | CPU 温度取得を行わない |
polling | ポーリング |
polling_interval | データ取得間隔[sec] | 1~3600 | この値に従って、CPU 温度を読み出します |
接点入力に関する設定を行います。
表3.54 [DI1,DI2] 設定可能パラメータ
type | 動作種別 | (空欄) or none | 接点入力状態取得を行わない |
polling | ポーリング |
edge | エッジ検出。データ取得間隔に設定した周期で値を取得し、前回取得時から指定方向に値が変化した場合、クラウドへデータ―を送信します。 |
interval | データ取得間隔[sec] | 1~3600 | この値に従って、値を読み出します |
edge_type | エッジ検出設定 | falling | 立ち下がりエッジ |
rising | 立ち上がりエッジ |
both | 両方 |
接点出力に関する設定を行います。
表3.51「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 において、クラウドと通信しない場合はゲートウェイコンテナ起動後に設定した内容を出力します。クラウドと通信する場合は、「クラウドからの操作」 がトリガとなり、出力を開始します。
[DO1]
表3.55 [DO1,DO2] 設定可能パラメータ
output_state | 出力状態 | high | High 出力。クラウドからの設定内容更新が有効の場合に、クラウドからの設定変更が可能です。 |
low | Low 出力。クラウドからの設定内容更新が有効の場合に、クラウドからの設定変更が可能です。 |
disable | 「電源を安全に切るタイミングを通知する」 で接点出力を使用する場合など、ゲートウェイコンテナで接点出力を使用しないときに設定します。また、この値に設定すると、クラウドからの設定変更・動作指示は無視されます。 |
指定なし | ゲートウェイコンテナで接点出力の初期状態を設定しないときに使用します。接点出力を設定しないため、ゲートウェイコンテナ起動時の出力状態になります。クラウドからの設定内容更新が有効の場合に、クラウドからの設定変更が可能です。 |
output_time | 出力時間[sec] | 1~3600 | 出力コマンド実行後に output_state で指定したレベルを出力する時間。 0 を指定すると出力値を固定します。 |
output_delay_time | 出力遅延時間[sec] | 0~3600 | 出力コマンド実行後、指定した時間遅延して出力します。 |
設定と DO の出力タイミングの関連を 図3.199「DO の出力タイミング」 に示します。
(3) output_time 経過後出力を戻します
RS-485
RS-485 に関する設定を行います。
デフォルトでは RS485_Data1 のみファイルに記載されているため、RS485_Data2, RS485_Data3, RS485_Data4 については適宜コピーして記載してください。
[RS485_Data1]
; data_divider is option
data_divider=
表3.56 [RS485_Data1, RS485_Data2, RS485_Data3, RS485_Data4] 設定可能パラメータ
method | 通信種別 | none | RS-485を利用しない |
rtu | Modbus-RTU |
data_size | データサイズ | 8 | |
baudrate | ボーレート | 1200~38400[bps] | 通信速度を指定します |
parity | パリティビット | none | None |
odd | Odd |
even | Even |
stop | ストップビット | 1 | 1 |
2 | 2 |
device_id | Modbusスレーブ機器のデバイスID | 0x01 〜 0xF7 | |
func_code | ファンクションコード | 0x03 or 0x04 | |
register_addr | レジスタアドレス | 機器依存 | 値を読み出すレジスタのアドレスを指定 |
register_count | 読み出しレジスタ数 | 1 or 2 | 一度に読み出すレジスタ数を指定 |
endian | エンディアン設定 | little | リトルエンディアン |
big | ビッグエンディアン |
data_offset | 読み出し値に加算する値 | 任意の値(整数値) | 指定は任意です。読み出したレジスタ値に加算する値を指定します |
data_multiply | 読み出し値と乗算する値 | 任意の値(整数値) | 指定は任意です。読み出したレジスタ値と乗算する値を指定します |
data_divider | 読み出し値と除算する値 | 任意の値(整数値) | 指定は任意です。読み出したレジスタ値と除算する値を指定します |
3.16.4.4. 開発用の SWU イメージの作成
Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行するために、ゲートウェイコンテナアプリケーションのソースファイルと設定ファイル、SSH の公開鍵を含む SWU イメージを作成します。
SWU イメージを使用して Armadillo へインストールするため、事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。
SWU イメージの作成にはしばらく時間がかかります。
という
ファイル名で保存されています。
3.16.5. ゲートウェイコンテナのディストリビューション
以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
ここでは、プロジェクト名は my_project
としています。
my_project/app/src
3.16.6.1. ゲートウェイコンテナアプリケーションが使用するデバイス証明書の取得
図3.202「Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する」に示すように、VS Code の左ペインの [my_project] から [Get device certificate file from Armadillo] を実行すると、
取得したデバイス証明書は app/device/cert
ディレクトリに保存されます。
3.16.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.16.7.2. ssh
接続に使用する IP アドレスの設定
図3.203「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
図3.204「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
図3.205「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
ファイルを編集して
IP アドレスを書き換えてください。
3.16.7.3. ゲートウェイコンテナアプリケーションの実行
ゲートウェイコンテナアプリケーションが Armadillo へ転送されて起動します。
これが表示された場合は yes
と入力して下さい。
VS Code の左ペインの [my_project] から [Generate release swu] を実行すると、
ディレクトリ下に release.swu
というファイル名で保存されています。
この SWU イメージを 「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールすると、
Armadillo 起動時にゲートウェイコンテナアプリケーションも自動起動します。
開発手順としてはシェルスクリプトと Python で同じであるため、シェルスクリプトの場合の例で説明します。
3.17.1. CUI アプリケーション開発の流れ
ATDE をお使いでない場合は、先に 「開発の準備」 を参照して ATDE 及び、 VS Code のセットアップを完了してください。
VS Code の左ペインの [A6E] から [Shell New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
app
: アプリケーションのソースです。Armadillo ではビルドしたアプリケーションが /var/app/rollback/volumes/my_project
にコピーされます。
requirements.txt
: Python プロジェクトにのみ存在しており、このファイルに記載したパッケージは pip を使用してインストールされます。
config
: 設定に関わるファイルが含まれるディレクトリです。
: スクリプトを実行するコンテナの設定ファイルが含まれるディレクトリです。
デフォルトのコンテナコンフィグ( app.conf )ではシェルスクリプトの場合は app
の src/main.sh
または Python の場合 src/main.py
を実行しますので、リネームが必要な場合にコンテナのコンフィグも修正してください。
このサンプルアプリケーションは、CPU と SOC の温度を /vol_data/log/temp.txt
に出力し、
アプリケーションLED を点滅させます。
コンテナ OS を Debian から Alpine に変更する ABOSDE の機能は ABOSDE のバージョン 1.9.3 以降で、かつ 2025 年 6 月 25 日以降に
ABOSDE では、コンテナ OS として Debian と Alpine を提供しています。
デフォルトでは、Alpine よりも開発が容易である Debian が使用されます。
SWU イメージを生成する時に以下のファイルが使用されます。
使用するコンテナ OS にあわせて、対応するファイルを編集してください。
container/Dockerfile
container/packages.txt
container/Dockerfile_alpine
container/packages_alpine.txt
(シェルスクリプトプロジェクトの場合は packages.txt)
以下の説明では、Dockerfile
および packages.txt
を使用する場合を前提としていますが、Dockerfile_alpine
および packages_alpine.txt
を使用する場合も同様の手順で進めることができます。
という
ファイル名で保存されています。
3.17.3.7. Python アプリケーションに Bluetooth® Low Energy パッケージをインストールする
Python アプリケーションの場合は、アプリケーションから Bluetooth® Low Energy を使用するために必要なパッケージを
VS Code からインストールすることができます。
左ペインの [my_project] から [external packages] を開き [bleak] の右にある
をクリックするとインストールされます。
すでにインストール済みの状態で -
をクリックするとアインストールされます。
一番右にある丸アイコンをクリックすると Web ブラウザで bleak
パッケージの API リファレンスページを開きます。
Bluetooth® Low Energy パッケージのインストールは ABOSDE のバージョン 1.8.4 以降で、かつ 2024 年 7 月 24 日以降に
3.17.4. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイル
コンテナイメージ以外に、以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
としています。
図3.223「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu
または「リリース版のビルド」で作成される release.swu
に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
その場合は [Generate development swu] または [Generate release swu] を先に実行してください。
図3.225「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources
ディレクトリがあります。
container/resources
ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
例えば、コンテナ内にある /etc/adduser.conf
を上書きする場合は、編集した adduser.conf
ファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources/etc/adduser.conf
に配置してください。
エクスプローラーを使用する
ABOSDEのコンテナ内のファイル一覧表示機能を使用する
以降に詳細を説明します。
3.17.5.4. container/resources
下にあるファイルを開く
図3.231「container/resources
下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources
下のファイルをエディタに表示することができます。
この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources
下の add_file
をエディタに表示します。
3.17.5.6. コンテナ内のファイルを container/resources
下に保存
図3.233「コンテナ内のファイルを container/resources
下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources
下に保存します。
ファイルが container/resources
下に保存されると、図3.234「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
"U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources
下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。
container/resources
下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.235「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources
下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。
container/resources
下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.236「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
3.17.6. Armadillo 上でのセットアップ
3.17.6.2. ssh
接続に使用する IP アドレスの設定
図3.237「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
図3.238「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
図3.239「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
ファイルを編集して
IP アドレスを書き換えてください。
これが表示された場合は yes
と入力して下さい。
というファイル名で保存されています。
Armadillo 起動時にアプリケーションも自動起動します。
3.18.1. C 言語によるアプリケーション開発の流れ
VS Code の左ペインの [A6E] から [C New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
app
: 各ディレクトリの説明は以下の通りです。
src
: アプリケーションのソースファイル(拡張子が .c )と Makefile を配置してください。
build
: ここに配置した実行ファイルが Armadillo 上で実行されます。
lib
: 共有ライブラリの検索パスとしてこのディレクトリを指定しているので、ここに共有ライブラリ(拡張子が .so )を配置することができます。
config
デフォルトのコンテナコンフィグ( app.conf )では C 言語の場合は build/main
に出力し、
3.18.3.4. ABOSDE におけるコンテナ OS の選択方法
以下の説明では、Dockerfile
および packages.txt
3.18.3.5. Debian コンテナのディストリビューション
3.18.3.6. packages.txt の書き方
ABOSDEではコンテナイメージにパッケージをインストールするために container
ディレクトリにある packages.txt
を使用します。
packages.txt
に記載されているパッケージは "apt install" コマンドによってコンテナイメージにインストールされます。
C 言語による開発の場合、packages.txt
に [build] というラベルを記載することで、ビルド時のみに使用するパッケージを指定することが出来ます。
図3.254「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt
の書き方の例を示します。
以下のいずれかのボタンを実行すると、container/resources_c
直下にある build.sh をビルド用コンテナ内で実行して、
実行ファイルが app/build
に生成されます。
[App run on Armadillo]
なお [App run on Armadillo] は [Generate development swu] または [Generate release swu] を先に実行して、
Armadillo に SWU イメージをインストールしておく必要があります。
make -C /vol_app/src all
デフォルトでは、ATDE 上のプロジェクトディレクトリ内の app/src
はコンテナ内の /vol_app/src
にコピーされます。
Makefile は app/src
直下に配置しているため、C オプションでパスを指定した後、make all を実行しています。
3.18.3.8. ABOSDEでの開発における制約
app/build
と app/lib
内のファイルが Armadillo に転送されますので、実行ファイルは app/build
、共有ライブラリ( 拡張子が .so ファイル )は app/lib
に配置してください。
3.18.3.9. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成
コンテナイメージの作成、 実行ファイルや共有ライブラリの作成およびSWU イメージの作成も VS Code で行います。
という
ファイル名で保存されています。
図3.257「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu
クリック後の表示例を 図3.258「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
3.18.4.1. resources ディレクトリについて
図3.259「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources
ディレクトリがあります。
container/resources
に配置してください。
エクスプローラーを使用する
以降に詳細を説明します。
3.18.4.4. container/resources
下にあるファイルを開く
図3.265「container/resources
下の add_file
をエディタに表示します。
3.18.4.6. コンテナ内のファイルを container/resources
下に保存
図3.267「コンテナ内のファイルを container/resources
下に保存します。
下に保存されると、図3.268「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
container/resources
下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.269「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
container/resources
下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.270「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
3.18.5. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイル
としています。
my_project/app/build
my_project/app/lib
3.18.6. Armadillo 上でのセットアップ
3.18.6.2. ssh
接続に使用する IP アドレスの設定
図3.271「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
図3.272「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
図3.273「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
ファイルを編集して
IP アドレスを書き換えてください。
実行ファイルや共有ライブラリを作成した後、アプリケーションが Armadillo へ転送されて起動します。
これが表示された場合は yes
と入力して下さい。
というファイル名で保存されています。
ABOSDE では SWU イメージの生成と同時に SBOM が生成されます。
生成される SBOM 名は SWU イメージ.spdx.json
になります。
SBOM についての詳細は 「SBOM の提供」 をご参照ください。
3.19.1. SBOM 生成に必要なファイルを確認する
SBOM の生成にはライセンス情報を示したコンフィグファイルを使用します。コンフィグファイルは config/sbom_config.yaml.tmpl
になります。
SWU イメージ作成時にこのコンフィグファイルからバージョン番号をアップデートした swu/sbom_config.yaml
が生成されます。
各項目の説明については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 をご覧ください。
SBOM の利点のひとつに、スキャンツールに入力することでソフトウェアに含まれる脆弱性を検出することができる点が挙げられます。
ここでは、 Google が提供しているオープンソース SBOM スキャンツール OSV-Scanner[] を用いて、開発したソフトウェアに既知の脆弱性が含まれているかを確認する方法を紹介します。
OSV-Scanner は脆弱性を確認するため、検査対象のソフトウェアの情報を api.osv.dev に送信しています。
送信されるのはソフトウェアに関する以下の情報です。 -
パッケージ名
パッケージエコシステム(npm, crates.io など)
バージョン
3.20.1. OSV-Scanner のインストール
OSV-Scanner は GitHub にてビルド済みの実行ファイルが配布されているのでそちらを使用します。
OSV-Scannerのリリースページから、最新の実行ファイル(osv-scanner_linux_amd64)をクリックしてダウンロードしてください。
次に、図3.284「OSV-Scanner をインストールする」のコマンドを実行することで、 OSV-Scanner がインストールされます。
osv-scanner --help
コマンドを実行して、正しくインストールされていることを確認してください。
3.20.2. OSV-Scanner でソフトウェアの脆弱性を検査する
図3.286「OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする」に示すコマンドを実行することで、ソフトウェアに含まれる既知の脆弱性を検出します。
SBOM 生成については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 を参照してください。
OSV URL 列の URL にアクセスすることで各脆弱性の詳細を確認することができます。
コンテナの稼働情報は podman stats
コマンドで確認することができます。
また、運用時の Armadillo は基本的に overlayfs で動作しています。
よくあるケースとして、動作中のログなどのファイルの保存先を誤り、 tmpfs 上に延々と保存し続けてしまうことで、メモリが足りなくなってしまうことがあります。
メモリの空き容量は図3.287「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
しかし、そのような正常系のテストだけでなく、正しく動作しない環境下でどのような挙動をするのかも含めてテストすべきです。
3.22. ユーザー設定とユーザーデータを一括削除する
ユーザー設定とユーザーデータを一括削除することができます。
ネットワーク設定
DHCP 設定
NAT 設定
VPN 設定
NTP 設定
Rest API トークン
UI カスタマイズの内容
ディレクトリ下のファイルを全て
/var/log
ディレクトリ下のファイルを全て
ユーザー設定とユーザーデータを削除するには Armadillo 上で abos-ctrl reset-default
コマンドを使用します。
表示されたコマンドを確認し実際に削除されてもよい場合は、以下のように -f
オプションを付けて
実行してください。
ABOS Web または Rest API から実行することもできます。
Rest API から実行する場合は 「Rest API : ユーザー設定とユーザーデータの管理」 を参照してください。
