6.1. 省電力・間欠動作機能
6.1.1. シャットダウンモードへの遷移と起床
6.1.2. スリープモードへの遷移と起床
6.1.4. 状態遷移トリガにコンテナ終了通知を利用する
6.1.6. スリープ動作の禁止と禁止解除
6.2. persist_file について
6.9. コンテナの概要と操作方法を知る
6.9.2. コンテナの基本的な操作
6.9.3. コンテナとコンテナに関連するデータを削除する
6.9.4. コンテナ起動設定ファイルを作成する
6.9.5. アットマークテクノが提供するイメージを使う
6.9.7. コンテナのネットワークを扱う
6.9.8. コンテナ内にサーバを構築する
6.9.10. 異常検知
6.10. ゲートウェイコンテナを動かす
6.10.1. ゲートウェイコンテナの概要
6.10.2. ゲートウェイコンテナ利用の流れ
6.10.3. ゲートウェイコンテナ起動確認
6.10.4. 接続先の クラウド 環境を構築 (AWS)
6.10.6. ゲートウェイコンテナの設定ファイル
6.10.7. コンテナ起動・実行
6.10.8. クラウドからの操作
6.10.9. コンテナの終了
6.10.10. ログ内容確認
6.10.11. ゲートウェイコンテナの構成
6.11. ゲートウェイコンテナアプリケーションを改造する
6.12.1. ABOS Web ではできないこと
6.12.2. ABOS Web の設定機能一覧と設定手順
6.12.3. コンテナ管理
6.12.4. SWUインストール
6.12.5. 時刻設定
6.12.7. カスタマイズ
6.12.8. ユーザー設定とユーザーデータの削除
6.12.9. ABOS Web を停止する
6.12.10. ABOS Web を起動する
6.12.11. ABOS Web のセキュリティ対策
6.16. コマンドラインからネットワーク設定を行う
6.16.1. 接続可能なネットワーク
6.16.2. ネットワークの設定方法
6.16.3. nmcli の基本的な使い方
6.16.4. 有線 LAN の接続を確認する
6.16.5. LTE (Cat.1/Cat.M1 モデル)
6.16.6. 無線LAN
6.16.8. ファイアウォールの設定方法
6.17. コマンドラインからストレージを使用する
6.18.1. 温度を取得する
6.19. アナログ入力インターフェースの電源制御を行う
6.20. SMS を利用する
6.20.1. 初期設定
6.20.2. SMS を送信する
6.20.3. SMS を受信する
6.20.4. SMS 一覧を表示する
6.20.5. SMS の内容を表示する
6.20.6. SMS を削除する
6.20.7. SMS を他のストレージに移動する
6.21. ボタンやキーを扱う
6.21.1. SW1 の短押しと長押しの対応
6.21.2. USB キーボードの対応
6.22. 動作中の Armadillo の温度を測定する
6.22.1. 温度測定の重要性
6.22.5. 温度測定結果の分析
6.23. 電源を安全に切るタイミングを通知する
6.23.1. signal_indicator の設定
6.23.2. DTS overlays の設定
6.25. ロールバック状態を確認する
6.27. u-boot の環境変数の設定
6.28. SDブートの活用
6.28.1. ブートディスクの作成
6.28.2. SDブートの実行
6.29. Armadilloのソフトウェアをビルドする
6.29.1. ブートローダーをビルドする
6.29.2. Linux カーネルをビルドする
6.30. Device Treeをカスタマイズする
6.30.1. DTS overlays によるカスタマイズ
6.31. eMMC のデータリテンション
6.32. 動作ログ
6.32.1. 動作ログについて
6.32.2. 動作ログを取り出す
6.32.3. ログファイルのフォーマット
6.32.4. ログ用パーティションについて
6.32.5. /var/log/ 配下のログに関して
6.32.6. ABOS Web でログを確認する
6.33. ATDE・Linux でインストールディスクを作成する
6.33.1. GUI でインストールディスクを作成する
6.33.2. CUI でインストールディスクを作成する
6.34. シリアル通信ソフトウェア(minicom)
6.34.1. シリアル通信ソフトウェア(minicom)のセットアップ
6.34.2. minicom の起動
6.34.3. minicom の終了
6.35. viエディタを使用する
6.35.1. viの起動
6.35.2. 文字の入力
6.35.3. カーソルの移動
6.35.4. 文字の削除
6.35.5. 保存と終了
6.36. セキュリティ
6.36.1. SWUpdate と暗号化について
6.36.2. SBOM の提供
6.36.3. 不正な USB デバイスの接続を拒否する
6.36.4. EdgeLock SE050 を利用したキーストレージ
6.36.5. デバッグ機能を閉じる
6.36.6. コンテナの最小化
6.37. オプション品
6.37.1. +Di8+Ai4 拡張基板
6.1. 省電力・間欠動作機能
6.1.1.1. poweroffコマンド
6.1.2.1. RTCアラーム割り込み以外での起床
TRIGGER 説明
usb
uart3
rs485
gpio
GPIO 割り込みが発生したとき
sw1
SW1 が押下されたとき
ain
アナログ入力電圧閾値割り込み発生時
6.1.2.2. RTCアラーム割り込みでの起床
※ 約45秒待つ
[14:47:23.128] armadillo:~#
6.1.2.3. アナログ入力電圧閾値設定
    複数ポートを指定する場合は改行を追加してください。
    使用するオプションは以下のとおりです。
    • -e: 有効指定
    • -p: ポート番号 (1~4)
    • -u: 指定以下の電圧 (mV) 時に割り込み発生
    • -o: 指定以上の電圧 (mV) 時に割り込み発生
                         -e -p 2 -u 1000 -o 2000"
6.1.2.4. アナログ入力電圧閾値割り込みの無効化
6.1.2.5. 起床要因のクリア
設定ファイルの概要を以下に示します。
表6.2 設定パラメーター
パラメーター名 意味
TARGET
状態遷移トリガの対象となるコンテナ名
MODE
遷移先の動作モード
WAKEUP
起床条件
表6.3 遷移先の動作モード
モード名 設定値
省電力・間欠動作OFF
NONE (初期値)
シャットダウンモード
SHUTDOWN
スリープモード
SLEEP
表6.4 起床条件
起床条件設定値
RTC:[コンテナ終了からの経過秒数[a]]
SW1 押下
GPIO 割り込み
USB デバイス接続
UART データ受信
SMS
AIN [b]
アナログ入力電圧閾値割り込み発生時
WAKEUP='RTC:300'
TARGET='my_container' 2
WAKEUP='RTC:300'
図6.7 状態遷移トリガの対象コンテナを設定する
  3. 設定内容を永続化します。
  5. コンテナの設定内容を永続化します。
図6.9 スリープやシャットダウンの動作を一時的に禁止する
図6.10 スリープやシャットダウンの禁止を解除する
図6.11 スリープやシャットダウンの動作を無効にする
図6.12 スリープやシャットダウンの動作を有効に戻す
図6.13「OverlayFS の構成」のように、Armadillo Base OS では「下位層」である eMMC 上に存在するファイルシステムに対して「上位層」である RAM 上のファイルシステムを統合しています。
図6.13 OverlayFS の構成
図6.14 persist_file コマンドの説明
OverlayFS からファイルを書き込むと RAM 上のファイルに書き込みが行われます。 eMMC 上にのみファイルが存在する場合、図6.15「書き込み時の OverlayFS の挙動」に示すように、そのファイルは eMMC から読み込まれて編集した内容は RAM 上に書き込まれます。
図6.15 書き込み時の OverlayFS の挙動
編集内容を eMMC 上のファイルに反映させるためには、図6.16「書き込み後の persist_file コマンドの実行」に示すように、persist_file コマンドを実行する必要があります。
図6.16 書き込み後の persist_file コマンドの実行
persist_file コマンドの概要を 図6.17「persist_file のヘルプ」 に示します。
図6.17 persist_file のヘルプ
    図6.18 persist_file 保存・削除手順例
    図6.19 persist_file ソフトウェアアップデート後も変更を維持する手順例
    図6.20 persist_file 変更ファイルの一覧表示例
    図6.21 persist_file でのパッケージインストール手順例
    Armadillo Base OS を B 面にコピーする流れを図6.22「Armadillo Base OS を B 面にコピー」に示します。
    図6.22 Armadillo Base OS を B 面にコピー
    表6.5 swudesc_* コマンドの種類
    図6.24 アップデート完了後の挙動
    表6.6 アップデート完了後の挙動の種類
    図6.25「B 面への切り替え」に示すように、正常にアップデートが行われると、次回起動時に B 面に切り替わります。
    図6.25 B 面への切り替え
    Armadillo Base OS とアップデート後に保持するファイルを B 面にコピーする流れを図6.26「Armadillo Base OS とファイルを B 面にコピー」に示します。
    図6.26 Armadillo Base OS とファイルを B 面にコピー
    図6.27「desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行」に示すように、desc ファイルに記述した順番に従って swudesc_* コマンドを実行します。
    図6.27 desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行
    図6.28 アップデート完了後の挙動
    図6.29「B 面への切り替え(component=base_os)」に示すように、正常にアップデートが行われると、次回起動時に B 面に切り替わります。
    図6.29 B 面への切り替え(component=base_os)
    • --extra-os オプションを指定する場合
      • コピー先:/
      • コピー先:/
    • それ以外の component の場合
図6.30 mkswu --genkey で署名鍵と証明書を追加する
図6.31 mkswu --genkey により mkswu.conf に追加された内容
図6.32 新しい証明書が Armadillo に追加されていることを確認する
図6.33 署名鍵と証明書を削除する設定
図6.34 証明書がインストールされていることを確認する
6.9.2. コンテナの基本的な操作
6.9.2.1. イメージからコンテナを作成する
図6.35 コンテナを作成する実行例
6.9.2.2. イメージ一覧を表示する
図6.36 イメージ一覧の表示実行例
図6.37 podman images --help の実行例
6.9.2.3. コンテナ一覧を表示する
図6.38 コンテナ一覧の表示実行例
図6.39 podman ps --help の実行例
6.9.2.4. コンテナを起動する
図6.40 コンテナを起動する実行例
図6.41 コンテナを起動する実行例(a オプション付与)
図6.42 podman start --help 実行例
6.9.2.5. コンテナを停止する
図6.43 コンテナを停止する実行例
図6.44 podman stop --help 実行例
6.9.2.6. コンテナの変更を保存する
    図6.45 my_containerを保存する例
6.9.2.7. コンテナの自動作成やアップデート
    図6.46 podman buildの実行例
    図6.47 podman buildでのアップデートの実行例
6.9.2.8. コンテナを削除する
図6.48 コンテナを削除する実行例
6.9.2.9. イメージを削除する
図6.49 イメージを削除する実行例
図6.50 podman rmi --help 実行例
図6.51 Read-Onlyのイメージを削除する実行例
6.9.2.10. 実行中のコンテナに接続する
図6.52 コンテナ内部のシェルを起動する実行例
図6.53 コンテナ内部のシェルから抜ける実行例
図6.54 podman exec --help 実行例
6.9.2.11. コンテナ間で通信をする
図6.55 コンテナを作成する実行例
図6.56 コンテナの IP アドレスを確認する実行例
図6.57 ping コマンドによるコンテナ間の疎通確認実行例
図6.58 podを使うコンテナを自動起動するための設定例
6.9.2.13. networkの作成
図6.59 networkを使うコンテナを自動起動するための設定例
6.9.2.14. コンテナからのコンテナ管理
6.9.2.15. リモートリポジトリにコンテナを送信する
6.9.2.16. イメージを eMMC に保存する
図6.60 abos-ctrl podman-rw の実行例
図6.61 abos-ctrl podman-storage のイメージコピー例
6.9.3.1. VS Code から実行する
図6.62 Armadillo 上のコンテナイメージを削除する
6.9.3.2. コマンドラインから実行する
図6.63 abos-ctrl container-clear 実行例
図6.64 コンテナを自動起動するための設定例
6.9.4.1. コンテナイメージの選択
6.9.4.2. ポート転送
6.9.4.3. デバイスファイル作成
6.9.4.4. ボリュームマウント
図6.65 ボリュームを shared でサブマウントを共有する例
6.9.4.5. ホットプラグデバイスの追加
表6.9「add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列」に示した文字列の他にも、/proc/devicesの数字から始まる行に記載されている文字列を指定することができます。 図6.66「/proc/devicesの内容例」に示す状態の場合、デバイスタイプを示す文字列としては、各行の先頭の数字を除いた mempty などを指定できることがわかります。
図6.66 /proc/devicesの内容例
6.9.4.6. 個体識別情報の環境変数の追加
Armadillo-IoT A6E
AT_ADD_BOARD_NAME_1
拡張基板の製品名(1台目)
AT_ADD_BOARD_NAME_2
拡張基板の製品名(2台目)
AT_ADD_BOARD_NAME_3
拡張基板の製品名(3台目)
AT_ADD_BOARD_NAME_4
拡張基板の製品名(4台目)
AT_ADD_BOARD_COUNT
拡張基板の接続数
AT_SE_PARAM
セキュアエレメントのデバイスファイルのパス
/dev/i2c-1:0x48
表6.10「add_armadillo_envで追加される環境変数」に示した環境変数をコンテナ上で確認する場合、図6.67「add_armadillo_envで設定した環境変数の確認方法」に示すコマンドを実行してください。ここでは、個体番号の環境変数を例に示します。
図6.67 add_armadillo_envで設定した環境変数の確認方法
6.9.4.7. pod の選択
6.9.4.8. ネットワークの選択
6.9.4.9. IP アドレスの設定
6.9.4.10. 読み取り専用設定
6.9.4.11. イメージの自動ダウンロード設定
6.9.4.12. コンテナのリスタート設定
6.9.4.13. 信号を受信するサービスの無効化
6.9.4.15. podman のフックの仕組み
6.9.4.16. ヘルスチェック機能の設定
図6.68 上記の例でエラーを発生させた際の起動ログ
6.9.4.17. 自動起動の無効化
6.9.4.18. 実行コマンドの設定
6.9.4.19. コンテナ起動前にコマンドを実行する
6.9.4.20. podman run に引数を渡す設定
6.9.5.1. ABOSDE からインストールする
      図6.69 インストール用のプロジェクトを作成する
    図6.70 at-debian-image のコンテナイメージをインストールする SWU ファイルを作成する
図6.71 Docker ファイルによるイメージのビルドの実行例
6.9.5.3. ビルド済みのイメージを使用する
図6.72 ビルド済みイメージを load する実行例
図6.73 alpine のコンテナイメージをインストールする SWU ファイルを作成する
6.9.6.1. SBOM 生成に関わる設定を行う
6.9.7.1. コンテナの IP アドレスを確認する
図6.74 コンテナの IP アドレス確認例
図6.75 ip コマンドを用いたコンテナの IP アドレス確認例
6.9.7.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する
図6.76 ユーザ定義のネットワーク作成例
図6.77 IP アドレス固定のコンテナ作成例
図6.78 コンテナの IP アドレス確認例
6.9.8.1. HTTP サーバを構築する
図6.79 コンテナに Apache をインストールする例
図6.80 コンテナに lighttpd をインストールする例
6.9.8.2. FTP サーバを構築する
図6.81 コンテナに vsftpd をインストールする例
図6.82 ユーザを追加する例
図6.83 設定ファイルの編集例
図6.84 vsftpd の起動例
6.9.8.3. Samba サーバを構築する
図6.85 コンテナに samba をインストールする例
図6.86 ユーザを追加する例
図6.87 samba の起動例
6.9.8.4. SQL サーバを構築する
図6.88 コンテナに sqlite をインストールする例
図6.89 sqlite の実行例
図6.90 コンテナからshutdownを行う
6.9.10. 異常検知
図6.91 ソフトフェアウォッチドッグタイマーを使うためのコンテナ作成例
図6.92 コンテナ内からソフトウェアウォッチドッグタイマーを起動する実行例
図6.93 ソフトウェアウォッチドッグタイマーをリセットする実行例
図6.94 ソフトウェアウォッチドッグタイマーを停止する実行例
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 にはゲートウェイコンテナをインストールして動作させることができます。 本章は、ゲートウェイコンテナの概要と動かす方法について記載しています。
表6.11 利用できるインターフェース・機能
インターフェース機能
RS-485 (ModbusRTU)
レジスタ読み出し
レジスタ書き込み
接点入力 2ch
ポーリング監視
接点出力 2ch
指定レベル出力
点灯/消灯操作
状態取得
表6.12 利用できるクラウドベンダー・サービス
クラウドベンダークラウドサービス
Azure IoT
  1. ゲートウェイコンテナ起動確認
  3. コンフィグ 設定
  4. コンテナ起動・実行
  5. コンテナ終了
6.10.4.1. AWS アカウントを作成する
6.10.4.2. IAM ユーザーを作成する
    images/a6e-aws-user.png
6.10.4.3. アクセスキーを作成する
6.10.4.4. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 のシリアル番号を取得する
6.10.4.6. 設定に必要となるパラメータを取得する
6.10.5.2. リソースグループを作成する
    図6.95 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E クラウド設定データをダウンロードする
    図6.96 コンフィグファイルを編集する
    図6.97 コンフィグファイル設定例
    図6.98 Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する
a6e-gw-container
図6.99 ゲートウェイコンテナを終了する
6.10.7. コンテナ起動・実行
表3.58「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 でクラウドにデータを送信する設定を行った場合は、クラウド接続後、アプリケーションLEDの状態が点滅から点灯に変化します。
    表6.13 デバイス情報データ一覧
    表6.14 CPU 温度データ一覧
    表6.15 接点入力データ一覧
    DI10_polling
    DI10 のポーリング結果
    DI10_edge
    DI10 のエッジ検出結果
    表6.16 RS-485データ一覧
    表6.17 ユーザースイッチ関連データ一覧
  • 外部電源制御出力
  • 入力電圧
    表6.18 入力電圧データ―一覧
    入力電圧(mV)
  • アナログ入力
    表6.19 アナログ入力データ―一覧
    AIN1
    AIN2
    AIN3
    AIN4
6.10.7.2. AWS 上でのデータ確認
    images/a6e-aws-cloudwatch.png
    images/a6e-aws-iot-core.png
6.10.7.3. Azure 上でのデータ確認
    [基本] タブに、 表6.20「Azure Stream Analytics ジョブ設定値」 の情報を入力し、 [確認と作成] を選択した後、 [作成] を選択して Stream Analytics ジョブを作成します。
    表6.20 Azure Stream Analytics ジョブ設定値
    表6.21「Azure Stream Analytics ジョブ入力設定値」 の情報を入力し、それ以外の内容はデフォルトのまま [保存] を選択します。
    表6.21 Azure Stream Analytics ジョブ入力設定値
6.10.8. クラウドからの操作
6.10.8.1. クラウドからのデータ設定
なお、クラウドからデータ設定を行うためには、 表3.58「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」cloud_config を true に設定する必要があります。
  • RS-485 レジスタ読み出し
    表6.22 接点入力設定値
      図6.100 接点入力制御シャドウ設定例
      図6.101 接点入力制御デバイスツイン設定例
    表6.23 接点出力設定値
      図6.102 接点出力制御シャドウ設定例
      図6.103 接点出力制御デバイスツイン設定例
  • RS-485 レジスタ読み出し
    表6.24 RS-485レジスタ読み出し設定値
              "data_divider" : <データと除算する値>
              "data_divider" : 0
      図6.104 RS-485レジスタ読み出しシャドウ設定例
              "data_divider" : 0
      図6.105 RS-485レジスタ読み出しデバイスツイン設定例
6.10.9. コンテナの終了
6.10.10. ログ内容確認
図6.106 ログファイルのフォーマット
図6.107 ログファイルの Count_value の出力例
6.12.3. コンテナ管理
ABOS Web のトップページから、"コンテナ管理"をクリックすると、図6.108「コンテナ管理」の画面に遷移します。
図6.108 コンテナ管理
6.12.4. SWUインストール
ABOS Web のトップページから、"SWU インストール"をクリックすると、図6.109「SWU インストール」の画面に遷移します。
図6.109 SWU インストール
図6.110 SWU 管理対象ソフトウェアコンポーネントの一覧表示
6.12.5. 時刻設定
図6.111「ネットワークタイムサーバーと同期されている場合の状況確認画面」 では Armadillo の現在時刻と、同期中のサーバーとの時間差を確認することができます。
図6.111 ネットワークタイムサーバーと同期されている場合の状況確認画面
時刻が同期されてない状態では 図6.112「ネットワークタイムサーバーと同期されていない場合の状況確認画面」 の様に 「PC と同期する」ボタンを押すことで、 Armadillo の時刻を PC と同期することができます。
図6.112 ネットワークタイムサーバーと同期されていない場合の状況確認画面
図6.113「ネットワークタイムサーバーの設定項目」 では NTP (ネットワークからの時刻同期)サーバーと Armadillo 起動時に同期するサーバーを設定することができます。
図6.113 ネットワークタイムサーバーの設定項目
最後に、図6.114「タイムゾーンの設定項目」 では Armadillo Base OS で使用するタイムゾーンの変更ができます。コンテナには影響ありませんのでご注意ください。
図6.114 タイムゾーンの設定項目
6.12.6.1. Rest API へのアクセス権の管理
図6.115 設定管理の Rest API トークン一覧表示
6.12.6.2. Rest API 使用例の前提条件
6.12.6.3. Rest API の入力と出力
6.12.6.4. Rest API : トークン管理
6.12.6.5. Rest API : SWU
6.12.6.6. Rest API : コンテナ操作
6.12.6.7. Rest API : ネットワーク設定
    {"name":"Wired connection 1","state":"activated","uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","ctype":"802-3-ethernet","device":"eth0","props":{"802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses":"-1","802-3-ethernet.auto-negotiate":"no","802-3-ethernet.cloned-mac-address":"","802-3-ethernet.duplex":"","802-3-ethernet.generate-mac-address-mask":"","802-3-ethernet.mac-address":"","802-3-ethernet.mac-address-blacklist":"","802-3-ethernet.mtu":"auto","802-3-ethernet.port":"","802-3-ethernet.s390-nettype":"","802-3-ethernet.s390-options":"","802-3-ethernet.s390-subchannels":"","802-3-ethernet.speed":"0","802-3-ethernet.wake-on-lan":"default","802-3-ethernet.wake-on-lan-password":"","GENERAL.CON-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1","GENERAL.DBUS-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6","GENERAL.DEFAULT":"yes","GENERAL.DEFAULT6":"no","GENERAL.DEVICES":"eth0","GENERAL.IP-IFACE":"eth0","GENERAL.MASTER-PATH":"","GENERAL.NAME":"Wired connection 1","GENERAL.SPEC-OBJECT":"","GENERAL.STATE":"activated","GENERAL.UUID":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","GENERAL.VPN":"no","GENERAL.ZONE":"","IP4.ADDRESS[1]":"198.51.100.123/16","IP4.DNS[1]":"192.0.2.1","IP4.DNS[2]":"192.0.2.2","IP4.GATEWAY":"198.51.100.1","IP4.ROUTE[1]":"dst = 198.51.100.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 100","IP4.ROUTE[2]":"dst = 0.0.0.0/0, nh = 198.51.100.1, mt = 100","IP6.ADDRESS[1]":"fe80::211:cff:fe00:b13/64","IP6.GATEWAY":"","IP6.ROUTE[1]":"dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024","connection.auth-retries":"-1","connection.autoconnect":"yes","connection.autoconnect-priority":"-999","connection.autoconnect-retries":"-1","connection.autoconnect-slaves":"-1","connection.dns-over-tls":"-1","connection.gateway-ping-timeout":"0","connection.id":"Wired connection 1","connection.interface-name":"eth0","connection.lldp":"default","connection.llmnr":"-1","connection.master":"","connection.mdns":"-1","connection.metered":"unknown","connection.mptcp-flags":"0x0","connection.multi-connect":"0","connection.permissions":"","connection.read-only":"no","connection.secondaries":"","connection.slave-type":"","connection.stable-id":"","connection.timestamp":"1703208824","connection.type":"802-3-ethernet","connection.uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","connection.wait-activation-delay":"-1","connection.wait-device-timeout":"-1","connection.zone":"","ipv4.addresses":"198.51.100.123/16","ipv4.auto-route-ext-gw":"-1","ipv4.dad-timeout":"-1","ipv4.dhcp-client-id":"","ipv4.dhcp-fqdn":"","ipv4.dhcp-hostname":"","ipv4.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv4.dhcp-iaid":"","ipv4.dhcp-reject-servers":"","ipv4.dhcp-send-hostname":"yes","ipv4.dhcp-timeout":"0","ipv4.dhcp-vendor-class-identifier":"","ipv4.dns":"192.0.2.1,192.0.2.2","ipv4.dns-options":"","ipv4.dns-priority":"0","ipv4.dns-search":"","ipv4.gateway":"198.51.100.1","ipv4.ignore-auto-dns":"no","ipv4.ignore-auto-routes":"no","ipv4.link-local":"0","ipv4.may-fail":"yes","ipv4.method":"manual","ipv4.never-default":"no","ipv4.replace-local-rule":"-1","ipv4.required-timeout":"-1","ipv4.route-metric":"-1","ipv4.route-table":"0","ipv4.routes":"","ipv4.routing-rules":"","ipv6.addr-gen-mode":"eui64","ipv6.addresses":"","ipv6.auto-route-ext-gw":"-1","ipv6.dhcp-duid":"","ipv6.dhcp-hostname":"","ipv6.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv6.dhcp-iaid":"","ipv6.dhcp-send-hostname":"yes","ipv6.dhcp-timeout":"0","ipv6.dns":"","ipv6.dns-options":"","ipv6.dns-priority":"0","ipv6.dns-search":"","ipv6.gateway":"","ipv6.ignore-auto-dns":"no","ipv6.ignore-auto-routes":"no","ipv6.ip6-privacy":"-1","ipv6.may-fail":"yes","ipv6.method":"auto","ipv6.mtu":"auto","ipv6.never-default":"no","ipv6.ra-timeout":"0","ipv6.replace-local-rule":"-1","ipv6.required-timeout":"-1","ipv6.route-metric":"-1","ipv6.route-table":"0","ipv6.routes":"","ipv6.routing-rules":"","ipv6.token":"","proxy.browser-only":"no","proxy.method":"none","proxy.pac-script":"","proxy.pac-url":""}}
6.12.6.8. Rest API : WLAN
6.12.6.9. Rest API : WWAN の設定
6.12.6.11. Rest API : NAT の設定
6.12.6.12. Rest API : VPN の設定
図6.116 ユーザ名とパスワード認証の例
図6.117 証明書認証の例
6.12.6.13. Rest API : 時刻の設定
6.12.6.14. Rest API : 電源制御
  • スリープ (サスペンド)
    POST "/api/sleep"
    必要権限: Sleep
    出力: 無し (リクエストは起床時にリターンします)
  • スリープ禁止管理
    POST "/api/inhibit_sleep"
    必要権限: Sleep
6.12.7. カスタマイズ
図6.118「ABOS Web を停止する」に ABOS Web のサービスを停止する方法を示します。
図6.118 ABOS Web を停止する
図6.119「ABOS Web を起動する」に ABOS Web のサービスを起動する方法を示します。
図6.119 ABOS Web を起動する
6.12.11.1. 同一 LAN 以外からのアクセス禁止
6.12.11.2. コンテナ以外のアクセスを制限
図6.120 コンテナからのアクセスのみを許可する設定
6.12.11.3. ABOS Web のユーザ認証
6.12.11.4. 通信の暗号化
ABOSDE から ABOS Web の機能を使用するには通信を行う対象の Armadillo を選択する必要があります。 図6.121「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、ローカルネットワーク上で ABOS Web が動作している Armadillo をスキャンすることができます。 ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。
図6.121 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
ABOSDE から ABOS Web に初めて通信を行う時、ABOS Web は通信に使用するためのトークンを発行します。 そのため、ABOSDE では 図6.122「ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面」 のように ABOS Web のパスワードを求められますので、設定したパスワードを入力してください。
図6.122 ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.123「ABOSDE で Armadillo の SWU バージョンを取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo の SWU バージョンを取得することができます。
図6.123 ABOSDE で Armadillo の SWU バージョンを取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.124「ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo のコンテナの情報を取得できます。 表示されるコンテナの情報は以下の通りとなります。
図6.124 ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.125「ABOSDE で Armadillo のコンテナを起動」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択したコンテナを起動することができます。 コンテナを起動できた場合はコンテナの status が running に変化します。 また、図6.126「ABOSDE で Armadillo のコンテナを停止」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択したコンテナを停止することができます。 コンテナを停止できた場合はコンテナの status が exited に変化します。
図6.125 ABOSDE で Armadillo のコンテナを起動
図6.126 ABOSDE で Armadillo のコンテナを停止
図6.127「ABOSDE で Armadillo のコンテナのログを取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、コンテナが出力したログを取得することができます。 ログは VS Code のテキストエディタに開かれます。コンテナが何もログを出力していない場合は表示されません。
図6.127 ABOSDE で Armadillo のコンテナのログを取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.128「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo に SWU をインストールすることができます。 SWU インストールのログは VS Code 画面下部の OUTPUT に表示されます。
図6.128 ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール
本章では、本サービスの使用方法を説明します。
最初に設定ファイル /etc/atmark/power-alertd.conf を編集します。 POWER_ALERTD_ARGS= の後に設定する引数を記載します。記載例を図6.129「/etc/atmark/power-alertd.conf の記載例」に示します。オプションの詳細を表6.25「POWER_ALERTD_ARGS に記載するオプションの説明」に示します。
図6.129 /etc/atmark/power-alertd.conf の記載例
表6.25 POWER_ALERTD_ARGS に記載するオプションの説明
オプション 説明
-o --over
-u --under
-c --critial
-o --oneshot
-i --interval
設定値の有効・永続化には図6.130「/etc/atmark/power-alertd.conf の永続化」に示すコマンドを使用します。
図6.130 /etc/atmark/power-alertd.conf の永続化
設定ファイルを記載した後、入力電圧監視サービス (power-alertd) を有効にします。有効にする手順を図6.131「入力電圧監視サービス (power-alertd) を有効にする」に示します。
図6.131 入力電圧監視サービス (power-alertd) を有効にする
入力電圧監視サービス (power-alertd) を無効にする手順を図6.132「入力電圧監視サービス (power-alertd) を無効にする」に示します。
図6.132 入力電圧監視サービス (power-alertd) を無効にする
6.16.1. 接続可能なネットワーク
表6.26 ネットワークとネットワークデバイス
Cat.1
usb0
Cat.M1
Cat.1[a], WLAN
wlan0
6.16.2. ネットワークの設定方法
6.16.2.1. nmcli について
nmcli は NetworkManager を操作するためのコマンドラインツールです。 図6.133「nmcli のコマンド書式」nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、 それぞれのオブジェクトに対してコマンド (COMMAND) を実行する。」という書式でコマンドを入力することがわかります。 また、オブジェクトそれぞれに help が用意されていることもここから読み取れます。
図6.133 nmcli のコマンド書式
6.16.3.1. コネクションの一覧表示
登録されているコネクションの一覧表示するには、図6.134「コネクションの一覧表示」に示すコマンドを実行します。 [8]
図6.134 コネクションの一覧表示
6.16.3.2. コネクションの有効化・無効化
コネクションを有効化するには、図6.135「コネクションの有効化」に示すコマンドを実行します。
図6.135 コネクションの有効化
コネクションを無効化するには、図6.136「コネクションの無効化」に示すコマンドを実行します。
図6.136 コネクションの無効化
6.16.3.3. コネクションの作成
コネクションを作成するには、図6.137「コネクションの作成」に示すコマンドを実行します。
図6.137 コネクションの作成
図6.138 コネクションファイルの永続化
6.16.3.4. コネクションの削除
コネクションを削除するには、図6.139「コネクションの削除」に示すコマンドを実行します。
図6.139 コネクションの削除
図6.140 コネクションファイル削除時の永続化
6.16.3.5. 固定 IP アドレスに設定する
表6.27「固定 IP アドレス設定例」の内容に設定する例を、 図6.141「固定 IP アドレス設定」に示します。
表6.27 固定 IP アドレス設定例
図6.141 固定 IP アドレス設定
6.16.3.6. DHCP に設定する
DHCP に設定する例を、図6.142「DHCP の設定」に示します。
図6.142 DHCP の設定
6.16.3.7. DNS サーバーを指定する
DNS サーバーを指定する例を、図6.143「DNS サーバーの指定」に示します。
図6.143 DNS サーバーの指定
6.16.3.8. コネクションの修正を反映する
図6.144 コネクションの修正の反映
6.16.3.9. デバイスの一覧表示
デバイスの一覧(デバイス名、タイプ、状態、有効なコネクション)を確認するには、図6.145「デバイスの一覧表示」に示すコマンドを実行します。
図6.145 デバイスの一覧表示
6.16.3.10. デバイスの接続
デバイスを接続するには、図6.146「デバイスの接続」に示すコマンドを実行します。
図6.146 デバイスの接続
6.16.3.11. デバイスの切断
デバイスを切断するには、図6.147「デバイスの切断」に示すコマンドを実行します。
図6.147 デバイスの切断
図6.148 有線 LAN の PING 確認
6.16.5.1. LTE データ通信設定を行う前に
nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。挿入位置などは、図3.84「nanoSIM カードの接続例」 を参照してください。
APNの設定を行うには、表6.28「APN 設定情報」に示す情報が必要です。モデル毎の文字長を超える設定はできませんので、SIM の料金プランを選択する際にはご注意ください。特に Cat.1 モデル (ELS31-J) の最大パスワード文字数が短いのでご注意ください。
表6.28 APN 設定情報
最大 30 文字
最大 20 文字
6.16.5.2. Cat.1 モデルの LTE ネットワーク構成について (Cat.1 モデル)
それぞれの IP アドレスの割り当てを、図6.149「Cat.1 モデル (ELS31-J) LTE ネットワーク構成」 に示します。Armadillo Base OS 側の IP アドレスを 24 ビットマスクのアドレス空間で示しているのは、 LTE モジュール内部で動作している DHCP サーバーがIPアドレスを提供するためです。
images/els31-nat.png
図6.149 Cat.1 モデル (ELS31-J) LTE ネットワーク構成
6.16.5.3. Cat.1 モデル搭載 ELS31-J ファイアーウォール設定 (Cat.1 モデル)
ファイアーウォールを有効にする場合は図6.150「ELS31-J ファイアーウォールを有効にする」 に示すとおり FIREWALL="enable" に設定します。
FIREWALL="enable"
図6.150 ELS31-J ファイアーウォールを有効にする
無効にする場合は図6.151「ELS31-J ファイアーウォールを無効にする」に示すとおり FIREWALL="disable" に設定します。
FIREWALL="disable"
図6.151 ELS31-J ファイアーウォールを無効にする
編集後、図6.152「ELS31-J ファイアーウォール設定の永続化」に示す設定ファイルの永続化を実施した後に Armadillo の再起動を行うことで ELS31-J のファイアーウォールの有効・無効を変更できます。
図6.152 ELS31-J ファイアーウォール設定の永続化
ファイアーウォール設定を変更する必要がない場合は、図6.153「ELS31-J ファイアーウォール設定ファイルの削除」に示すとおり設定ファイル (/etc/atmark/els31.conf) を削除するか、図6.154「ELS31-J ファイアーウォール設定を行わない場合の設定ファイル」に示すとおり設定ファイル(/etc/atmark/els31.conf) の FIREWALL の行を # でコメントアウトしてください。
図6.153 ELS31-J ファイアーウォール設定ファイルの削除
#FIREWALL="enable"
図6.154 ELS31-J ファイアーウォール設定を行わない場合の設定ファイル
6.16.5.4. LTE モデム EMS31-J 省電力などの設定 (Cat.M1 モデル)
/etc/atmark/ems31-boot.conf に設定できる内容を表6.29「ems31-boot.conf の設定内容」に示します。
表6.29 ems31-boot.conf の設定内容
fix_profile
"auto"
"docomojp","sbmjp","kddijp"
suspend
enable または disable
サスペンドの有効無効
3m,1m
disable または pcl,ptw
PSM (Power Save Mode) の設定値を表6.30「psm の tau と act-time に設定可能な値」に示します。disable にしない場合、tau (Periodic TAU cycle (T3412)) は act_time (Active time (T3324)) より大きい値にする必要があります。
表6.30 psm の tau と act-time に設定可能な値
eDRX (extended Discontinuous Reception) の設定値を表6.31「edrx の pcl と ptw に設定可能な値」に示します。disable にしない場合、pcl (Paging Cycle Length) は ptw (Paging Time Window eDRX) より大きい値にする必要があります。
表6.31 edrx の pcl と ptw に設定可能な値
pcl (秒)
ptw (秒)
6.16.5.5. LTEのコネクションを作成する
表6.32「APN情報設定例」の内容に設定する例を図6.155「LTEのコネクションの作成」に示します。
表6.32 APN情報設定例
ネットワークデバイス [wwan] は、表6.33「通信モジュールのネットワークデバイス」 を参照ください。
表6.33 通信モジュールのネットワークデバイス
Telit 製 ELS31-J (Cat.1 モデル)
Telit 製 EMS31-J (Cat.M1 モデル)
図6.155 LTEのコネクションの作成
同一インタフェースへの設定が複数存在する場合、 gsm-[wwan]-1.nmconnection など後ろに数値が付与されますので、図6.155「LTEのコネクションの作成」 入力時のメッセージで生成されたファイル名を確認した上で永続化を実施ください。
図6.156 LTEのコネクションの設定の永続化
6.16.5.6. ユーザー名とパスワード設定が不要な LTE のコネクションを作成する
ユーザー名とパスワード設定が不要な SIM カードをご利用の場合、図6.157「ユーザー名とパスワード設定が不要な LTE のコネクションの作成」 に示すとおり user と password を省略して設定してください。
図6.157 ユーザー名とパスワード設定が不要な LTE のコネクションの作成
6.16.5.7. MCC/MNC を指定した LTE のコネクションを作成する (Cat.M1 モデルのみ)
マルチキャリア SIM などを使用する際、MCC (Mobile Country Code) と MNC (Mobile Network Code) を指定してコネクションを作成すると LTE ネットワークに接続できることがあります。指定する場合は 図6.158「MCC/MNC を指定した LTE コネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図6.158 MCC/MNC を指定した LTE コネクションの作成
6.16.5.8. PAP認証を有効にしたLTEのコネクションを作成する
LTEのコネクションの認証方式は、デフォルトで CHAP に設定されています。PAP認証を有効にしたコネクションを作成する場合は図6.159「PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図6.159 PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成
すでにLTEコネクションを作成済みの場合はコネクション設定を削除した後に、図6.159「PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成」を実施してください。
6.16.5.9. LTEコネクションを確立する
LTEコネクションの作成直後や設定変更後に再起動をせずにコネクションを確立するには、図6.160「LTEのコネクション確立」に示すコマンドを実行します。
図6.160 LTEのコネクション確立
6.16.5.10. LTE の接続を確認する
図6.161 LTE の PING 確認
[network device] には、表6.26「ネットワークとネットワークデバイス」を参照し、ご使用の製品モデルで使用しているLTEのネットワークデバイスを指定してください。
6.16.5.11. LTEコネクションを切断する
LTEコネクションを切断するには、図6.162「LTEコネクションを切断する」に示すコマンドを実行します。 LTEコネクションを切断する前に、LTE 再接続サービスを停止しないと再接続処理が実行される為、事前に停止します。
図6.162 LTEコネクションを切断する
6.16.5.12. LTE再接続サービス
Cat.M1 モデルでは、LTE モデムの省電力動作のため、初期状態では LTE 再接続サービスを無効にしております。有効にする手順は、図6.169「LTE 再接続サービスを有効にする」を参照ください。LTE 再接続サービスを有効にした場合、定期的に ping 導通確認を実施するため、スリープ状態の LTE モデムが都度起床する、サスペンド状態の LTE モデムですと ping 導通が確認できないなど、制約が発生しますので、その辺りを考慮された上でのご利用をお願いします。
旧設定ファイルが不要である場合は、図6.163「再接続サービス 旧設定ファイルの削除」に示すとおりに削除してご利用ください。
図6.163 再接続サービス 旧設定ファイルの削除
設定ファイルの概要を表6.34「再接続サービス設定パラメーター」に示します。必要に応じて設定値を変更してください。
表6.34 再接続サービス設定パラメーター
設定ファイル変更後、変更内容を永続化するには図6.164「LTE 再接続サービスの設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。
図6.164 LTE 再接続サービスの設定値を永続化する
LTE再接続サービスの状態を確認するには、図6.165「LTE 再接続サービスの状態を確認する」に示すコマンドを実行してください。
図6.165 LTE 再接続サービスの状態を確認する
LTE再接続サービスを停止するには、図6.166「LTE 再接続サービスを停止する」に示すコマンドを実行してください。
図6.166 LTE 再接続サービスを停止する
LTE再接続サービスを開始するには、図6.167「LTE 再接続サービスを開始する」に示すコマンドを実行してください。
図6.167 LTE 再接続サービスを開始する
独自に接続状態を確認するサービスを実装されるなどの理由で標準のLTE再接続サービスが不要な場合、図6.168「LTE 再接続サービスを無効にする」に示す手順で再接続サービスを永続的に無効にできます。
図6.168 LTE 再接続サービスを無効にする
LTE再接続サービスを無効化した後、再度有効にする場合、図6.169「LTE 再接続サービスを有効にする」に示す手順を実行してください。
図6.169 LTE 再接続サービスを有効にする
6.16.5.13. ModemManager - mmcli について
6.16.5.14. mmcli - 認識されているモデムの一覧を取得する
認識されているモデムの一覧を取得するには、図6.170「認識されているモデムの一覧を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.170 認識されているモデムの一覧を取得する
6.16.5.15. mmcli - モデムの情報を取得する
モデムの情報を取得するには、図6.171「モデムの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.171 モデムの情報を取得する
6.16.5.16. mmcli - SIMの情報を取得する
SIM の情報を取得するには、図6.172「SIMの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.172 SIMの情報を取得する
6.16.5.17. mmcli - 回線情報を取得する
回線情報を取得するには、図6.173「回線情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.173 回線情報を取得する
6.16.6. 無線LAN
6.16.6.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
図6.174 無線LANアクセスポイントに接続する
図6.175 無線LANのコネクションが作成された状態
6.16.6.2. 無線LANの接続を確認する
図6.176 無線LANのPING確認
図6.177 bridge インターフェースを作成する
[device_wlan0]
図6.178 wlan0 インターフェースを NetworkManager の管理から外す
6.16.7.2. hostapd を設定する
interface=wlan0 5
図6.179 hostapd.conf を編集する
6.16.7.3. dnsmasq を設定する
図6.180 dnsmasq の設定ファイルを編集する
図6.181「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」の例では、Armadillo の特定のポートに対して、特定の IP アドレスからのアクセスのみを受け入れるようにします。 この例では、<送信元 IP アドレス> は Armadillo にパケットを送信する IP アドレス、<ポート番号> はパケットを受け入れる Armadillo のポート番号、<プロトコル> は通信プロトコルのことを指します。 また、<ポート番号> はパケットを受け入れる Armadillo のポート番号のことを指します。
図6.181 特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング
図6.181「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」はあくまで一例ですが、このように iptables コマンドを用いることで開発したサーバーにアクセスできる IP アドレスを制限することができます。
上記の設定を削除する場合は図6.182「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除」に示すコマンドを実行してください。
図6.182 特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除
図6.183 mountコマンド書式
[armadillo ~]# ls /media
図6.184 ストレージのマウント
[armadillo ~]# umount /media
図6.185 ストレージのアンマウント
パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されている microSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.186「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは /dev/mmcblk1p1 、二つめは /dev/mmcblk1p2 となります。 fdisk コマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
図6.186 fdiskコマンドによるパーティション変更
図6.187 EXT4ファイルシステムの構築
6.18.1. 温度を取得する
図6.188 i.MX6ULL の測定温度を取得する
以下に電源オフ、電源オン、再起動のコマンドを示します。
図6.189 アナログ入力インターフェースの電源オフ
図6.190 アナログ入力インターフェースの電源オン
図6.191 アナログ入力インターフェースの再起動
6.20. SMS を利用する
6.20.1. 初期設定
図6.192「言語設定」に示すコマンドを実行し、言語設定を行います。
図6.192 言語設定
6.20.2. SMS を送信する
SMS を作成するには、図6.193「SMS の作成」に示すコマンドを実行します。
図6.193 SMS の作成
図6.194 SMS 番号の確認
図6.195「SMS の送信」に示すコマンドを実行し、SMS 送信を行います。 [SMS番号] には、 SMS の作成時に表示された番号を指定します。
図6.195 SMS の送信
6.20.3. SMS を受信する
また、 LTE モジュールの内蔵ストレージに 10 件 SMS を保存した状態で Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 に SMS を送信した場合は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 は受信を行いません。
6.20.4. SMS 一覧を表示する
図6.196「SMS の一覧表示」のコマンドを実行することで、 SMS 一覧を表示できます。
図6.196 SMS の一覧表示
SMS の内容を表示するには、図6.197「SMSの内容を表示」に示すコマンドを実行します。
図6.197 SMSの内容を表示
受信した SMS は自動的に LTE モジュールの内蔵ストレージに保存されます。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 に搭載されている、LTE モジュールには、最大 10 件まで SMS を保存することが可能です。
6.20.6. SMS を削除する
SMS を削除するには、図6.198「SMSの削除」に示すコマンドを実行します。
図6.198 SMSの削除
SIM カードのストレージに SMS を移動するには、図6.199「SIM カードのストレージに SMS を移動」に示すコマンドを実行します。
図6.199 SIM カードのストレージに SMS を移動
LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動するには、図6.200「LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動」に示すコマンドを実行します。
図6.200 LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動
6.21. ボタンやキーを扱う
図6.201 buttond で SW1 を扱う
    図6.202 buttond で USB キーボードのイベントを確認する
    図6.203 buttond で USB キーボードを扱う
図6.204 buttond で SW1 を Armadillo 起動時のみ受け付ける設定例
6.22.1. 温度測定の重要性
図6.205 atmark-thermal-profiler をインストールする
図6.206「atmark-thermal-profiler を実行する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を開始します。
図6.206 atmark-thermal-profiler を実行する
図6.207「atmark-thermal-profiler を停止する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を停止します。
図6.207 atmark-thermal-profiler を停止する
図6.208 ログファイルの内容例
thermal_profile.csv の1行目はヘッダ行です。 各列についての説明を表6.35「thermal_profile.csvの各列の説明」に記載します。
表6.35 thermal_profile.csvの各列の説明
6.22.5. 温度測定結果の分析
6.22.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認
図6.209 サーマルシャットダウン温度の確認(Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を例に)
6.22.5.2. 温度測定結果のグラフ化
図6.210「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。 例のために、途中で stress-ng コマンドを実行して CPU に負荷を与えた後、 stress-ng コマンドを停止して CPU と SoC の温度が下がるのを待った際のデータです。
図6.210 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ
6.22.5.3. CPU使用率の確認
atmark-thermal-profiler は、時間毎の温度だけでなく CPU 使用率と CPU 使用率の高いプロセスについても取得して記録します。 CPU 使用率については thermal_profile.csv の CPU_1〜CPU_5 列と、 USE_1〜USE_5 列を参照してください。 各列について詳しくは表6.35「thermal_profile.csvの各列の説明」にまとまっています。
stdwn_led=STDWN_IND
図6.211 /etc/conf.d/indicator_signals の記述内容
図6.212「/etc/conf.d/indicator_signals の永続化」 に示すコマンドで /etc/conf.d/indicator_signals の追加を永続化します。
図6.212 /etc/conf.d/indicator_signals の永続化
6.25. ロールバック状態を確認する
図6.213 abos-ctrl status の例
表6.36「rollback-status の出力と意味」表6.37「rollback-status 追加情報の出力と意味」 に示す状態と追加情報が出力されています。
表6.36 rollback-status の出力と意味
表6.37 rollback-status 追加情報の出力と意味
図6.214 /var/at-log/atlog の内容の例
図6.215 local サービスの実行例
図6.216 uboot_env.d のコンフィグファイルの例
表6.38 u-bootの主要な環境変数
ttymxc2,115200
6.28. SDブートの活用
6.28.1. ブートディスクの作成
表6.39 microSDカードのパーティション構成
Model:
6.28.2. SDブートの実行
  1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4に電源を投入する前に、ブートディスクをCON1(SD インターフェース)に挿入します。 また、SW2 を 起動デバイスは microSD 側設定します。SW2 に関しては、図3.126「スイッチの状態と起動デバイス」 を参照ください。
    Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E ブートローダー から「ブートローダー ソース」ファイル (u-boot-[VERSION].tar.gz) を図6.217「ブートローダーのソースコードをダウンロードする」に示す手順でダウンロードします。
    図6.217 ブートローダーのソースコードをダウンロードする
    図6.218「デフォルトコンフィギュレーションの適用」に示すコマンドを実行します。
    図6.218 デフォルトコンフィギュレーションの適用
    ブートローダーのビルドを実行するには、図6.219「ブートローダーのビルド」に示すコマンドを実行します。
      SHIPPED dts/dt.dtb
      FDTGREP dts/dt-spl.dtb
      CFGS    u-boot-dtb.cfgout
      COPY    u-boot.dtb
    図6.219 ブートローダーのビルド
      図6.220 ブートローダーを SWU でインストールする方法
    Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Linuxカーネル から「Linuxカーネル」ファイル (linux-at-a6-[VERSION].tar) をダウンロードして、図6.221「Linux カーネルソースコードの展開」に示すコマンドを実行して展開します。
    図6.221 Linux カーネルソースコードの展開
    図6.222「Linux カーネルデフォルトコンフィギュレーションの適用」に示すコマンドを実行します。
    図6.222 Linux カーネルデフォルトコンフィギュレーションの適用
    コンフィギュレーションの変更を行わない場合はこの手順は不要です。 変更する際は、図6.223「Linux カーネルコンフィギュレーションの変更」に示すコマンドを実行します。
    図6.223 Linux カーネルコンフィギュレーションの変更
    図6.224 Linux カーネルコンフィギュレーション設定画面
    Linux カーネルをビルドするには、図6.225「Linux カーネルのビルド」に示すコマンドを実行します。
    図6.225 Linux カーネルのビルド
      図6.226 Linux カーネルを SWU でインストールする方法
      標準のカーネルに戻りたいか、以下の 図6.227「Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法」 で Armadillo Base OS の更新のカーネルを使用したい場合は /etc/swupdate_preserve_files から /boot/lib/modules の行を削除してください。
      図6.227 Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法
    表6.40 build-rootfsのファイル説明
    a6e/resources/*
    a6e/packages
    a6e/fixup
    a6e/image_firstboot/*
    a6e/image_installer/*
    a6e/image_common/*
armadillo-iotg-a6e-ems31.dtbo
[armadillo ~]# persist_file -vp /boot/armadillo-iotg-a6e-custom.dtbo 2
Added "/boot/armadillo-iotg-a6e-custom.dtbo" to /etc/swupdate_preserve_files
'/mnt/boot/armadillo-iotg-a6e-custom.dtbo' -> '/target/boot/armadillo-iotg-a6e-custom.dtbo'
[armadillo ~]# reboot 5
図6.228 /boot/overlays.txt の変更例
配置した dtbo ファイルを保存します。アップデート時にも適用されるように -p オプションを付与します。
6.30.1.1. 提供している DTS overlay
6.32. 動作ログ
6.32.1. 動作ログについて
6.32.2. 動作ログを取り出す
図6.229 動作ログのフォーマット
表6.41「/var/log/ 配下のログ」 に Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 で /var/log/ 配下に出力するログを示します。
最大ファイルサイズを超えると 表6.41「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名にコピーします。
その状態から更に最大ファイルサイズを超えた場合、 表6.41「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名に上書きします。
表6.41 /var/log/ 配下のログ
128KiB
  • ログを表示する
  • ログをダウンロードする
  2. 標準のインストールディスクイメージをダウンロードします。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 インストールディスクイメージ から 「Armadillo Base OS インストールディスクイメージ」をダウンロードしてください。
    図6.230 zipファイルを展開
    図6.231 展開したフォルダ内にある img ファイルをダブルクリック
    図6.232 ディスクイメージをリストア
    図6.233 microSD カードを指定
    図6.234 確認のウィンドウ
    図6.235 パスワードの要求
minicom を使用して Armadillo とシリアルコンソール経由で通信を行うためには、 表6.42「シリアル通信設定」 のとおりにあらかじめ設定しておく必要があります。 ここでは、その設定手順について説明します。 また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
表6.42 シリアル通信設定
  1. 図6.236「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
    図6.236 minicomの設定の起動
  2. 図6.237「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
    図6.237 minicomの設定
  3. 図6.238「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
    図6.238 minicomのシリアルポートの設定
    図6.239 例. シリアルポート接続時のログ
  7. キーボードのEキーを押してください。 図6.240「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
    図6.240 minicomのシリアルポートのパラメータの設定
  8. 図6.240「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
  9. 現在の設定値は「Current」に表示されています。 それぞれの値の内容は図6.241「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
    図6.241 minicomシリアルポートの設定値
  12. Enterキーを2回押して、図6.237「minicomの設定」に戻ってください。
  13. 図6.237「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
6.34.2. minicom の起動
ATDE の場合は、minicom を起動する前に 表6.43「シリアルコンソールとして使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスを ATDE に接続してください。
表6.43 シリアルコンソールとして使用する取り外し可能デバイス
図6.242「minicom起動方法」のようにして、minicom を起動してください。 また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
図6.242 minicom起動方法
6.34.3. minicom の終了
図6.243 minicom終了確認
6.35. viエディタを使用する
6.35.1. viの起動
図6.244 viの起動
6.35.2. 文字の入力
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表6.44「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。
表6.44 入力モードに移行するコマンド
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図6.245「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
図6.245 入力モードに移行するコマンドの説明
6.35.3. カーソルの移動
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表6.45「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。
表6.45 カーソルの移動コマンド
6.35.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表6.46「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表6.46 文字の削除コマンド
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図6.246「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
図6.246 文字を削除するコマンドの説明
6.35.5. 保存と終了
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表6.47「保存・終了コマンド」に示します。
表6.47 保存・終了コマンド
6.36. セキュリティ
6.36.2. SBOM の提供
6.36.2.1. SBOM について
6.36.2.2. SBOM の利点
6.36.2.3. ビルドしたルートファイルシステムの SBOM を作成する
6.36.2.4. SWU イメージと同時に SBOM を作成する
コンフィグファイルを作成する
desc ファイルを編集する
表6.48 descファイルの設定項目
図6.247 descファイルの追加例
「USB デバイスの接続を許可する」をご参照ください。
図6.248 USB 接続制御機能を管理するコマンド
6.36.3.1. USB 接続制御機能を有効/無効化する
現在 USB 接続制御機能が有効か無効かは図6.249「USB 接続制御機能の状態を確認する」に示すコマンドを実行することで確認できます。
図6.249 USB 接続制御機能の状態を確認する
図6.250「USB 接続制御機能を有効化する」に示すコマンドを実行することで、 USB 接続制御機能を有効化できます。
図6.250 USB 接続制御機能を有効化する
図6.251「USB 接続制御機能を無効化する」に示すコマンドを実行することで、 USB 接続制御機能を無効化できます。
図6.251 USB 接続制御機能を無効化する
6.36.3.2. 接続済みの USB デバイスの一覧を表示する
図6.252「接続されているUSB デバイスをリストする」に示すコマンドを実行することで、 Armadillo に接続されている全ての USB デバイスのリストを表示します。
図6.252 接続されているUSB デバイスをリストする
1行につき1つのデバイスの情報をスペース区切りで示しています。 各列が何を示しているかは表6.49「デバイスリストの各列の意味」を参照してください。
表6.49 デバイスリストの各列の意味
6.36.3.3. USB デバイスの接続を許可する
図6.252「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行して、2列目が「block」となっているデバイスは拒否されているデバイスです。 このデバイスに対して、図6.253「指定した USB デバイスを許可する」に示すコマンドを実行することで接続を許可し、今後再接続されたとしても許可します。
図6.253 指定した USB デバイスを許可する
この例では、図6.252「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行してIDが 1 のデバイスを許可しています
図6.254 パラメータで指定した USB デバイスを許可する
図6.254「パラメータで指定した USB デバイスを許可する」において、1つ以上のパラメータが指定されていない場合、その指定しなかったパラメータはワイルドカードとして扱われます。 この場合、デバイスを接続したときに、指定したパラメータさえ完全に一致していれば、ワイルドカードとして扱われているパラメータが何であってもデバイスの接続が許可されます。
Armadilloに接続されている USB デバイスであれば 図6.255「Armadillo に接続している USB デバイスのパラメータを調べる」に示すコマンドを実行することで、図6.254「パラメータで指定した USB デバイスを許可する」に指定すべきパラメータを調べることができます。
図6.255 Armadillo に接続している USB デバイスのパラメータを調べる
6.36.3.4. USB デバイスの接続を拒否する
図6.252「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行して、2列目が「allow」となっているデバイスは許可されているデバイスです。 このデバイスに対して、図6.256「指定した USB デバイスを拒否する」に示すコマンドを実行することで接続を拒否し、今後再接続されたとしても拒否します。
図6.256 指定した USB デバイスを拒否する
この例では、図6.252「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行してIDが 1 のデバイスを拒否しています
6.36.3.5. USB デバイスクラス単位で USB デバイスの接続を許可する
abos-ctrl usb-filter allow-class コマンドを用いて、指定した USB デバイスクラスのみを許可することができます。 例として、図6.257「指定した USB デバイスクラスを許可する」では、 USB MassStorage クラスのデバイス(USB メモリなど)を許可します。
図6.257 指定した USB デバイスクラスを許可する
図6.257「指定した USB デバイスクラスを許可する」の例では、引数として"MassStorage"を指定していますが、他にも指定できるデバイスクラスがあります。 図6.258「指定可能な USB デバイスクラスを確認する」に示すコマンドを実行することで、引数として指定できる文字列を確認できます。
図6.258 指定可能な USB デバイスクラスを確認する
1つのデバイスで複数のデバイスクラスを持っている場合、そのデバイスの全てのデバイスクラスが許可されていなければ認識されません。 例えば、図6.252「接続されているUSB デバイスをリストする」の1番目に認識されている USB カメラは Video と Audio の2つのデバイスクラスを持っています。 このデバイスは、 Video と Audio 両方のデバイスクラスを許可している場合に認識されます。
6.36.3.6. 定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する
図6.253「指定した USB デバイスを許可する」図6.256「指定した USB デバイスを拒否する」図6.257「指定した USB デバイスクラスを許可する」を実行すると、 USB デバイスの許可ルールが更新されます。 許可ルールに記載されているデバイスは、接続されたときに認識され、使用できます。
図6.259「定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する」に示すコマンドを実行することで現在の許可ルールの一覧を表示できます。
図6.259 定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する
この列が device であれば、当該のルールはデバイス固有の情報に基づいた許可ルール(「USB デバイスの接続を許可する」によって追加されたルール)であり、以降の文字列はその条件に一致したデバイスが接続されると接続が許可されるルールです。 この場合の3列目以降の文字列の意味を表6.50「2列目が device のときの許可ルールリストの各列の意味」に示します。
表6.50 2列目が device のときの許可ルールリストの各列の意味
6.36.3.7. 定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する
図6.259「定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する」に示す状況のときに、"MassStorage"の許可を削除する例を図6.260「定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する」に示します。
図6.260 定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する
6.36.4.1. EdgeLock SE05x Plug & Trust Middleware
図6.261 Plug & Trust Middleware の周辺のソフトウェアスタック
提供しているパッケージは以下のとおりです。
表6.51 Plug & Trust Middle のパッケージ
パッケージ内容
plug-and-trust
plug-and-trust-dev
plug-and-trust-tools
se05x-tools
非対称暗号向けの鍵の読み書きツール。
表6.52 Plug & Trust Middleware のサポート
ディストリビューションバージョン
Alpine Linux
Debian GNU/Linux
11 (bullseye)
Debian GNU/Linux
12 (bookworm)
本ガイド作成時点では利用したバージョンは以下のとおりです。
  • plug-and-trust : 4.2.0
  • se05x-tools : 1.2.2
6.36.4.2. EdgeLock SE050 を有効にする
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の EdgeLock SE050 はデフォルトで自動的に有効化され、スリープモード中は無効化されるようになっているため、設定は不要です。
6.36.4.3. Plug & Trust Middleware のインストール
ベースとなるalpineコンテナをインストールします。
add_args --env=AT_SE_PARAM
パッケージをインストールします。
[container /]# cd
利用のために環境変数を設定します。
[container ~]# se05x_GetInfo
sss   :INFO :atr (Len=35)
      54 50 4F
      54 50 4F
App   :INFO :uid (Len=18)
      1E 90
App   :INFO :Applet Major = 3
App   :INFO :Applet Minor = 1
App   :INFO :Applet patch = 1
App   :INFO :With    EDDSA
App   :INFO :With    DH_MONT
App   :INFO :With    HMAC
App   :INFO :With    RSA_CRT
App   :INFO :With    AES
App   :INFO :With    DES
App   :INFO :With    PBKDF
App   :INFO :With    TLS
App   :INFO :With    MIFARE
App   :INFO :With    I2CM
6.36.4.4. Plug & Trust Middleware を活用する
EdgeLock SE050 の保存された鍵を利用する
まず、次のコマンドでリファレンスキーを取得します。
  • keyid = 0xF0000100
refkey.pem 1
refkey.pem が生成されます。
チップ製造時に書き込まれた鍵について
「補足説明」 を参照してください。
リファレンスキーについて
「補足説明」 を参照してください。
ssse-flw: EmbSe_Init(): Entry
      54 50 4F
ssse-flw: Version: 1.0.5
ssse-flw: EmbSe_Init(): Exit
sig.bin が生成されます。
署名が正しいかどうかを確認するために署名を検証します。
      54 50 4F
Verified OK
ユーザーが生成した鍵を保存して利用する
以降の例で生成されるファイルの役割を説明します。
  • key.pem: openssl で生成された秘密鍵
  • message.txt: 任意のファイル
[container ~]# rm -rf *
生成した鍵と自己証明書を EdgeLock SE050 に保存します。 EdgeLock SE050 では keyid が 0x00000001 から 0x7BFFFFFF の範囲で開放されており、 50kB のストレージが搭載されています。 ただし、今後アットマークテクノが一部ストレージを利用する予定であるため、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 で利用できる keyid およびストレージ容量は以下の通りとなります。
  • ストレージ容量: 35kB
[container ~]# rm -rf key.pem
リファレンスキーについて
「補足説明」 を参照してください。
-out message.enc cert.pem
MIME-Version: 1.0
AlzrhnvA3jiOYZCX4e4=
-inkey refkey.pem
This is test
ユーザーが保存した鍵を削除する
EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除するコマンドを図6.262「EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除する」に示します。
[container ~]# se05x_reset -y
図6.262 EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除する
図6.263 削除したユーザーが保存した鍵を読み出そうとしてみる
6.36.4.5. 補足説明
事前書き込みされた鍵と X.509 証明書
EdgeLock SE050 のフラッシュメモリにはチップ製造時に書き込まれた チップ固有な鍵と NXP に署名された X.509 証明書を保持しています。 それらの鍵や証明書は Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 を購入後に すぐにそのままの状態でクラウドサービスなどの PKI に利用できます。 事前に書き込みがされた状態で空き容量はあるので、ユーザーの鍵や証明書を追加することも可能です。
なお、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 に搭載されている EdgeLock SE050 は Variant C です。
リファレンスキー
e05x-tools
対応する非対称暗号鍵の種類は以下のとおりです。
se05x-tools でサポートされる ECC カーブ
se05x-tools でサポートされる RSA 鍵長
6.36.5. デバッグ機能を閉じる
6.36.5.1. JTAG と SD ブートを無効化する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 の出荷時は、JTAG ポートは有効なままで出荷されます。 JTAG が有効なままですと攻撃者が悪意のあるコードを実行する、メモリをダンプして鍵などセキュアな情報を取り出すなどの行為が可能となります。 そのため、市場に出荷される最終段階では JTAG を無効化することをお勧めします。
図6.264 インストールディスクのJTAG と SD ブートを無効化する
図6.265 JTAG と SD ブートの設定値を確認する
図6.266 JTAG と SD ブートの設定値をリセットする
図6.267 インストールディスクを作成する
y を入力します。
6.36.5.2. U-Boot の環境変数の変更を制限する
提供しているコンフィグでは、以下の環境変数が変更可能です:
6.36.5.3. U-Boot プロンプトを無効にする
  • 2 : デフォルト。2 秒待つ
  • -1 : autoboot が無効
  • -2 : 待ち時間なし。キー入力も無効
6.36.6. コンテナの最小化
コンテナを最小化する主な利点は以下の通りです。
6.36.6.1. コンテナに使用する OS の選択
表6.53 Debian と Alpine の比較
比較項目DebianAlpine
パッケージ管理システム
apt
apk
インストール済みパッケージ数
88個
16個
利用可能パッケージ数
豊富
Debian に比べて少ない
表6.54 Python プロジェクトにおける Debian と Alpine コンテナのサイズ比較
アーキテクチャDebianAlpine
arm32v7
117 MB
64.8 MB
arm64v8
139 MB
76.1 MB
6.36.6.2. Debian コンテナにインストールするパッケージを減らす方法
ARG PACKAGES
    && apt-get clean
図6.268 Debian コンテナの Dockerfile の例
表6.55 Python プロジェクトにおける --no-install-recommends の有無による Debian コンテナのサイズ比較
アーキテクチャオプション無しオプションあり
arm32v7
317 MB
117 MB
arm64v8
418 MB
139 MB
6.37. オプション品
表6.56 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 関連のオプション品
+Di8+Ai4 拡張基板
OP-DIAI-01
+Di8+Ai4 拡張基板の仕様は次の通りです。
表6.57 +Di8+Ai4 拡張基板の仕様
入力点数
8点
定格入力電圧
DC 8~26.4 V
2.0 mA 以上
入力点数
4点
定格入力電圧
DC 0.1~5.1 V
定格入力電流
電圧入力
6.37.1.1. ブロック図
+Di8+Ai4 拡張基板のブロック図は次の通りです。
images/A6E_di8ai4_block.svg
図6.269 +Di8+Ai4 拡張基板のブロック図
6.37.1.2. インターフェース仕様
images/a6e-di8ai4-layuout.svg
図6.270 +Di8+Ai4 拡張基板のインターフェースレイアウト
表6.58 +Di8+Ai4 拡張基板のインターフェース一覧
名称インターフェース名
CON20
アナログ入力インタフェース
接点入力/外部電源制御出力インタフェース
拡張インターフェース2
CON24
設定用ピンヘッダ1
CON25
設定用ピンヘッダ2
表6.59 CON20 信号配列
ピン番号信号名I/O説明
+5V
電源(5V)
+3.3V
電源(3.3V)
VIN MONITOR
入力電圧監視用ADC入力
システムで使用
VOUT_ONOFF
外部電源制御出力の制御信号
ADDIO
DIO
GPIO EX INT
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
5V_PW_EN
ADC INT
+Di8+Ai4 拡張基板内のADCの割り込み信号
表6.60 CON23 信号配列
ピン番号信号名I/O説明
+5V
電源(5V)
+3.3V
電源(3.3V)
VOUT_ONOFF
外部電源制御出力の制御信号
ADDIO
i2c信号(SCL) i2cリピーター出力
i2c信号(SDA) i2cリピーター出力
DIO
CON20の14ピンと接続
GPIO EX INT
DIO
CON20の16ピンと接続
DIO
CON20の17ピンと接続
DIO
CON20の19ピンと接続
DIO
CON20の20ピンと接続
DIO
CON20の21ピンと接続
DIO
CON20の22ピンと接続
DIO
CON20の23ピンと接続
DIO
CON20の24ピンと接続
DIO
CON20の25ピンと接続
DIO
CON20の26ピンと接続
DIO
CON20の27ピンと接続
DIO
CON20の28ピンと接続
DIO
CON20の29ピンと接続
DIO
CON20の30ピンと接続
5V_PW_EN
ADC INT
6.37.1.3. 基板形状図
図6.271 +Di8+Ai4 拡張基板基板形状図
