製品概要
2.1. 製品の特長
2.1.1. Armadilloとは
  • Armプロセッサ搭載・省電力設計
  • 小型・手のひらサイズ
  • 標準OSとしてLinuxをプリインストール
  • 開発環境
    Armadilloの開発環境として、「Atmark Techno Development Environment (ATDE)」を無償で提供しています。 ATDE は Oracle VirtualBox 用の仮想イメージファイルです。 このイメージには、Linuxデスクトップ環境をベースにGNUクロス開発ツールやその他の必要なツールが事前にインストールされています。 ATDEを使うことで、開発用PCの用意やツールのインストールなどといった開発環境を整える手間を軽減することができます。
2.1.2. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4とは
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4は、下図に示す様にArmadillo-IoT ゲートウェイ A6Eに+Di8+Ai4 拡張基板を追加することでアナログ入力4chを追加、接点入力も2chから10chに拡張した省電力で動作するIoTゲートウェイです。
images/a6e-di8ai4-structure.svg
図2.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4とは
ベースとなるArmadillo-IoT ゲートウェイ A6Eは、低価格な省電力機器でありながら、汎用的で使いやすいインターフェース(RS-485、接点入力2ch、接点出力2ch)を持つIoTゲートウェイとしてラインアップしておりますが、遠隔地にある機器や各種センサーの情報をクラウドに集約するという点においては、出力機能以上に、入力機能の拡充を求める声が数多くありました。こういった市場からの要求に応えるべく、アナログ入力4ch(分解能12bit、1-5V電圧入力/4-20mA電流入力に対応)に対応、接点入力も8chを追加して計10chと拡張し、より多くのデバイスと接続が可能になっています。 また、従来どおり間欠動作にも対応しており、ハード・ソフトの両面で優れた省電力性能を有しています。
搭載する通信モジュールごとに各モデルが用意されています。
images/about-a6e-ai.jpg
図2.2 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4シリーズラインナップ
  • 省電力モード搭載・バッテリー駆動の機器に最適
    省電力モードを搭載し、「アプリケーションからArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4本体の電源をOFFにする」「RTC(リアルタイムクロック)のアラームで決まった時間に本体の電源をONにする」「省電力モードで動作させ、SMSの受信で復帰する (Cat.M1モデルのみ対応)」といった細かな電源制御、間欠動作が可能です。
  • RS-485や接点入出力、アナログ入力を標準搭載
    LAN、USB2.0のインターフェースに加えて、多くの事例で利用されているRS-485シリアル通信(半二重)、接点入力10ch、接点出力2ch、アナログ入力4chを標準搭載しました。 多数の接点出力を持つ機器や、1-5V電圧出力、4-20mA電流出力のセンサーなど様々なデバイスと接続することができます。
images/a6e-ai-ex-connect-device.jpg
図2.3 様々なデバイスとの接続例
  • 用途に合わせて複数のラインアップを用意
    Armadillo-IoTゲートウェイ A6Eは、高速通信が可能な「Cat.1モデル」、LTE-M通信モジュール搭載の「Cat.M1モデル」、モバイル通信モジュール非搭載の「WLANモデル」、モバイル通信モジュールとWLANどちらも非搭載で、最もシンプルな「LANモデル」をラインアップしています。
設置環境や用途に合わせて製品を選ぶことができます。
2.1.3. Armadillo Base OSとは
図2.4 Armadillo Base OSとは
  • OSのコンパクト化
  • コンテナによるアプリケーション運用
図2.5 コンテナによるアプリケーションの運用
  • アップデート機能を標準搭載
images/rollback.png
図2.6 ロールバックの仕組み
  • 堅牢性の向上
  • セキュリティ機能の向上
    コンテナにアクセス権限を設けて管理することができます。 デバイス証明に利用できるセキュアエレメントを搭載するほか、セキュア環境「OP-TEE[4][5]」を利用 可能な状態で提供しています。
Armadillo Base OSは Armadillo Base OS搭載製品のサポート期限にしたがって、アットマークテクノがセキュリティアップデートの提供、既存機能のバグ修正、今はない便利な機能の追加を継続的に行い、ユーザービリティの向上に努めます。緊急時を除き月末に "製品アップデート" としてこれらをリリースをし、Armadilloサイトから通知、変更内容の公開を行います。ユーザー登録を行うことで通知をメールで受け取ることもできます。
2.1.4.1. 後方互換性について
2.1.5. Armadillo Twin とは
Armadillo Twin は、アットマークテクノが提供するクラウドサービスです。 Armadillo Base OS 搭載のデバイスを、リモートから運用管理することができます。 様々なタスクをリモートから実行できるようになり、 OS アップデートもサービス画面からの操作で行えるため、稼働中のデバイスは常に最新の状態を維持することができます。 また、バグ修正やセキュリティ対策などのメンテナンスのほか、機能追加や設定変更、アプリケーションのアップデートなども行えるため、 デバイスの設置現場に出向くことなく、計画的で効率的なDevOpsを実現することができます。
図2.7 Armadillo Twin とは
2.1.5.1. サービスの特徴
  • ソフトウェアアップデート (OTA)
  • 遠隔稼働監視
  • 遠隔操作
2.1.5.2. 提供する機能一覧
Armadillo Twin は、下記の機能を提供します。
遠隔稼働監視
遠隔操作
ソフトウェアアップデート(OTA)、任意コマンド実行、ソフトウェアバージョン確認、設定変更、グループ一括実行、スケジュール実行
個体管理
ユーザ管理
ユーザーの追加/削除、ユーザー権限の設定
お知らせ
セキュリティアップデート、システム障害通知
2.2. 製品ラインアップ
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4の製品ラインアップは次のとおりです。
表2.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4ラインアップ
名称 型番
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル +Di8+Ai4 開発セット
AG6273-C03D0
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル +Di8+Ai4 開発セット
AG6223-C01D0
Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル +Di8+Ai4 開発セット
AG6213-C02D0
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル +Di8+Ai4 量産用
(LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属)
AG6273-C03Z
(LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載)
AG6263-C01Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル +Di8+Ai4 量産用
(LTEアンテナセット付属)
AG6223-C01Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル +Di8+Ai4 量産用
(WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属)
AG6213-C02Z
Armadillo-IoTゲートウェイA6E LANモデル +Di8+Ai4 量産用
AG6203-C00Z
2.2.1. Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデル +Di8+Ai4 開発セット
Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデル +Di8+Ai4 開発セット(型番:AG6273-C03D0)は、開発がすぐに開始できるように、 ACアダプタやUSBケーブルといった開発に必要なものを一式含んだセットです。 LTE Cat.1通信モジュール、WLAN+BTコンボモジュールが利用可能です。
images/ag6273_ag6263_dev.svg
図2.8 Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.1モデル +Di8+Ai4
  • Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.1モデル +Di8+Ai4 本体
  • LTE用外付けアンテナx2
  • USB(Aオス-microB)ケーブル
  • ACアダプタ(12V/2.0A)
2.2.2. Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル +Di8+Ai4 開発セット
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル +Di8+Ai4 開発セット(型番:AG6223-C01D0)は、開発がすぐに開始できるように、 ACアダプタやUSBケーブルといった開発に必要なものを一式含んだセットです。 LTE Cat.M1通信モジュールが利用可能です。WLAN+BTコンボモジュールは利用できません。
images/ag6223_dev.svg
図2.9 Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル +Di8+Ai4
  • Armadillo-IoTゲートウェイ A6E Cat.M1モデル +Di8+Ai4 本体
  • LTE用外付けアンテナ
  • ACアダプタ(12V/2.0A)
2.2.3. Armadillo-IoTゲートウェイ A6E WLANモデル +Di8+Ai4 開発セット
Armadillo-IoTゲートウェイ A6E WLANモデル +Di8+Ai4 開発セット(型番:AG6213-C02C0)は、開発がすぐに開始できるように、 ACアダプタやUSBケーブルといった開発に必要なものを一式含んだセットです。 WLAN+BTコンボモジュールが利用可能です。LTE通信モジュールは利用できません。
images/ag6213_ag6203_dev.svg
図2.10 Armadillo-IoTゲートウェイ A6E WLANモデル +Di8+Ai4
  • Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E WLANモデル +Di8+Ai4 本体
  • ACアダプタ(12V/2.0A)
2.2.4. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4量産用
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4量産用は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4開発セットのセット内容を必要最小限に絞った量産向けのラインアップです。
表2.2 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4量産用一覧
名称 型番
AG6273-C03Z
AG6263-C01Z
(LTEアンテナセット付属)
AG6223-C01Z
AG6213-C02Z
AG6203-C00Z
2.3. 仕様
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4の主な仕様を 表2.3「仕様(Cat.1 モデル、Cat.M1 モデル)」表2.4「仕様 (WLAN モデル、LAN モデル)」 に示します。
表2.3 仕様(Cat.1 モデル、Cat.M1 モデル)
型番 AG6273-C03D0, AG6273-C03Z AG6263-C01Z AG6223-C01D0, AG6223-C01Z
プロセッサ
NXP Semiconductors i.MX6ULL
ARM Cortex-A7 x 1
・命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
・メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
・Thumb code(16bit 命令セット)サポート
システムクロック
DDR クロック: 396MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM
DDR3L: 512MByte
バス幅: 16bit
ROM
eMMC: 3.5GB [a]
LAN(Ethernet)
100BASE-TX/10BASE-T x 1
AUTO-MDIX対応
無線LAN/Bluetooth®
WLAN+BT コンボモジュール
Ezurio 製 Sterling LWB5+ 搭載
IEEE 802.11a/b/g/n/ac and Bluetooth® [b] [c]
非搭載
モバイル通信
LTE Cat.1 (Telit 製 ELS31-J 搭載) [d] [e]
LTE CAT-M1 (Telit 製 EMS31-J 搭載) [d] [f]
SIMスロット: nanoSIM対応
USB 2.0 Host x 1 (High Speed)
SD
microSDスロット x 1 [b] [g]
接点入力(電流シンク出力タイプに接続可能) x 10 [h]
接点出力(無極性) x 2
アナログ入力(分解能12bit, 4-20mA/1-5V入力に対応) x 4 [i]
外部電源制御出力 x 1 [j] [k]
シリアル(RS-485)
2線式(Data+, Data-, GND) x 1
最大データ転送レート: 5Mbps
終端抵抗 120Ω内蔵 [l]
カレンダ時計
リアルタイムクロック搭載
外部バックアップ用電源入力対応
最大月差: 8秒(周囲温度-20℃~60℃、経年変化除く)
スイッチ
ユーザースイッチ x 1
設定用スイッチ x 2
LED
SYS(Green) x 1
APP(Green) x 1
WWAN(Green) x 1
メンテナンスポート
USB micro B シリアルコンソール
セキュアエレメント
NXP Semiconductors SE050
入力電源
DC 8~26.4V
監視機能
入力電圧監視
消費電力(参考値) [m]
約4mW : シャットダウン時
約190mW : スリープ時
約1,650mW : アクティブ時
約3,250mW : 最大消費電力
約3mW : シャットダウン時
約180mW : スリープ時
約1,450mW : アクティブ時
約2,850mW : 最大消費電力
約3mW : シャットダウン時
約170mW : スリープ時
約250mW : スリープ時 (SMS起床可能)
約1,550mW : アクティブ時
約2,350mW : 最大消費電力
-20~+60℃ (結露なきこと)
外形サイズ(基板)
156 x 87 mm (突起部、アンテナを除く)
外形サイズ(ケース)
159.9 x 90 x 32.2 mm (突起部、アンテナを除く)
[c] Bluetooth® の最大接続台数はClassicが7台、Bluetooth® Low Energy が16台です。
[d] モバイル通信を利用する時は、外付けアンテナを接続する必要があります。
[e] 認証取得済みキャリア: docomo、対応バンド: (1/19)、下り10.3Mbit/s、上り5.2Mbit/s
[f] 認証取得済みキャリア: docomo/Softbank/KDDI、対応バンド: (1/8/18/19/26)、下り300kbit/s、上り375kbit/s※Softbankをご利用予定の場合はお問い合わせください。※KDDI は料金プランが LPWA (LTE-M) の SIM のみ動作いたします。 LTE Cat 1 などの料金プランでは動作しません。
[g] ケースに入れた状態で操作することはできません。
[h] +Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続することで最大34ポートまで増設が可能
[i] +Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続することで最大16ポートまで増設が可能
[j] デフォルトではシャットダウン時OFFになり、アクティブ、スリープ時にONになる無電圧接点出力です。
[k] +Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続することで最大4ポートまで増設が可能
[l] ディップスイッチの操作で抵抗の切り離しが可能です。
[m] LTEのsignal qualityが80%かつ周辺機器が未接続の時の参考値となります。電波環境や接続するデバイスにより消費電力は変化します。
表2.4 仕様 (WLAN モデル、LAN モデル)
型番 AG6213-C02D0, AG6213-C02Z AG6203-C00Z
プロセッサ
ARM Cortex-A7 x 1
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
システムクロック
DDR クロック: 396MHz
RAM
DDR3L: 512MByte
バス幅: 16bit
ROM
eMMC: 3.5GB [a]
LAN(Ethernet)
AUTO-MDIX対応
無線LAN/Bluetooth®
WLAN+BT コンボモジュール
非搭載
モバイル通信
非搭載
SD
microSDスロット x 1 [b] [c]
接点入力(電流シンク出力タイプに接続可能) x 10 [d]
接点出力(無極性) x 2
アナログ入力(分解能12bit, 4-20mA/1-5V入力に対応) x 4 [e]
外部電源制御出力 x 1 [j] [f]
シリアル(RS-485)
最大データ転送レート: 5Mbps
終端抵抗 120Ω内蔵 [g]
カレンダ時計
リアルタイムクロック搭載
外部バックアップ用電源入力対応
スイッチ
ユーザースイッチ x 1
設定用スイッチ x 2
LED
SYS(Green) x 1
APP(Green) x 1
WWAN(Green) x 1 [h]
メンテナンスポート
セキュアエレメント
入力電源
DC 8~26.4V
監視機能
入力電圧監視
消費電力(参考値) [i]
約3mW : シャットダウン時
約180mW : スリープ時
約1,200mW : アクティブ時
約2,150mW : 最大消費電力
約3mW : シャットダウン時
約180mW : スリープ時
約950mW : アクティブ時
約1,550mW : 最大消費電力
-20~+60℃ (結露なきこと)
外形サイズ(基板)
外形サイズ(ケース)
[c] ケースに入れた状態で操作することはできません。
[d] +Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続することで最大34ポートまで増設が可能
[e] +Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続することで最大16ポートまで増設が可能
[f] +Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続することで最大4ポートまで増設が可能
[g] ディップスイッチの操作で抵抗の切り離しが可能です。
[h] WLAN モデルと LAN モデルは WWAN LED をユーザーが自由に使用することができます。
[i] 周辺機器が未接続の時の参考値となります。電波環境や接続するデバイスにより消費電力は変化します。
2.4. インターフェースレイアウト
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 のインターフェースレイアウトです。一部のインターフェースを使用する際には、ケースを開ける必要があります。
images/a6e-ai-layout-startup.svg
図2.11 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4の外観
表2.5 各部名称と機能
番号 名称 形状 説明
microSDスロット
nanoSIMスロット
RJ-45コネクタ
DCジャック
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eへの電源供給で使用します[b]。付属のACアダプタ(12V/2A)を接続します。
入出力インターフェース1
端子台
絶縁入出力、RS-485通信する場合に使用します。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4への電源供給も可能です[b]
USB micro Bコネクタ
USB 2.0 Type-Aコネクタ
電池ボックス
入出力インターフェース2
端子台
絶縁入力、外部電源制御出力を利用する場合に使用します。
アナログ入力インターフェース
端子台
アナログ入力を利用する場合に使用します。
LTE アンテナインターフェース
SMAコネクタ
LTE アンテナインターフェース
SMAコネクタ
MHF4コネクタ
LED(緑色、面実装)
電源の入力状態を表示する緑色LEDです。
LED(緑色、面実装)
アプリケーションの状態を表示する緑色LEDです。
LED(緑色、面実装)
LTE通信の状態を表示する緑色LEDです。
タクトスイッチ
ユーザーが利用可能なタクトスイッチです。
DIPスイッチ
起動デバイスを設定する時に使用します。
RS-485終端抵抗設定スイッチ
DIPスイッチ
RS-485通信の終端抵抗を設定する時に使用します。
2.5. ブロック図
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のブロック図は次のとおりです。
images/block_diagram_ag6273.svg
図2.12 ブロック図(AG6273-C03D0, AG6273-C03Z)
images/block_diagram_ag6263.svg
図2.13 ブロック図(AG6263-C01Z)
images/block_diagram_ag6223.svg
図2.14 ブロック図(AG6223-C01D0, AG6223-C01Z)
images/block_diagram_ag6213.svg
図2.15 ブロック図(AG6213-C02D0, AG6213-C02Z)
images/block_diagram_ag6203.svg
図2.16 ブロック図(AG6203-C00Z)
2.6. 使用可能なストレージデバイス
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 でストレージとして使用可能なデバイスを次に示します。
表2.6 ストレージデバイス
オンボード eMMC
/dev/mmcblk0
/dev/mmcblk0p1
オンボード
オンボード eMMC (GPP)
/dev/mmcblk0gp2
オンボード
オンボード eMMC (GPP)
/dev/mmcblk0gp3
オンボード
SD/SDHC/SDXCカード [a]
/dev/mmcblk1
/dev/mmcblk1p1
microSDスロット(CON1)
/dev/sd* [b]
/dev/sd*1
USB ホストインターフェース (CON9)
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4 では、8 MiB の GPP を4つ作成しています。各領域の用途を表2.7「eMMCのGPPの用途」に示します。
表2.7 eMMCのGPPの用途
ディスクデバイス 用途
/dev/mmcblk0gp0
ライセンス情報等の為の予約領域
/dev/mmcblk0gp1
動作ログ領域
/dev/mmcblk0gp2
動作ログ予備領域[a]
/dev/mmcblk0gp3
ユーザー領域
2.7. ストレージデバイスのパーティション構成
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のeMMCのパーティション構成を 表2.8「eMMCメモリマップ」に示します。
表2.8 eMMCメモリマップ
パーティション サイズ ラベル 説明
rootfs_0
rootfs_1
logs
ログ書き込み用パーティション
firm
ファームウェア用パーティション
2.5GiB
app
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のeMMCのブートパーティションの構成を表2.9「eMMC ブートパーティション構成」に示します。
表2.9 eMMC ブートパーティション構成
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0boot0
4 MiB
A/B アップデートのA面
/dev/mmcblk0boot1
4 MiB
A/B アップデートのB面
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E +Di8+Ai4のeMMCのGPP(General Purpose Partition)の構成を表2.10「eMMC GPP構成」に示します。
表2.10 eMMC GPP構成
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0gp0
8 MiB
ライセンス情報等の為の予約領域
/dev/mmcblk0gp1
8 MiB
動作ログ領域
/dev/mmcblk0gp2
8 MiB
動作ログ予備領域[a]
/dev/mmcblk0gp3
8 MiB
ユーザー領域
2.8. ソフトウェアのライセンス
[4] Armコア向けTEE(Trusted Execution Environment)実装の一つです (https://optee.readthedocs.io/en/latest/)
[5] ソースコードは imx-boot の imx-optee-os ディレクトリに入っています
