本章では、お客様の製品設計において信頼性向上や参考となる情報について説明します。
サブユニット CON3(拡張インターフェース)を使用して、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6と拡張基板を接続すると、放射ノイズが問題になる場合があります。
特に、オーディオアンプのような電力が大きく変動するデバイスを拡張基板に搭載する場合、コネクタのGND線の接続のみでは強い放射ノイズが発生する可能性があります。
放射ノイズを減らすために、以下の対策が効果的です。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6のESD耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。
また、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6に接続されたケーブルが屋外に露出するような設置環境では、
ストレスへの耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。
21.3. 外部電源電圧が5Vを超える環境でArmadillo-IoTゲートウェイA6を使う場合
電源電圧が5Vを超える環境でArmadillo-IoTゲートウェイA6を使う場合、5V電圧レギュレータが別途必要になります。
自己消費電流が少ない、入力電圧範囲も広く実装も容易な5V電圧レギュレータモジュールをいくつか紹介します。
表21.1 5V電圧レギュレータモジュールリスト
メーカー | 型番 | 実装タイプ | 自己消費電流 | 入力電圧
(min) | 入力電圧
(max) | 出力電圧 | 電圧精度 | 最大出力電流 | 温度 |
CUI | P78E05-1000 | スルーホール | typ.: 0.3mA
max.: 1mA | 6V | 36V | 5V | ±3% | 1A | -40~+85℃ |
TRACO POWER | TSR 1-2450 | スルーホール | typ.: 1mA | 6.5V | 36V | 5V | ±2% | 1A | -40~+85℃ |
Wurth | 173010535 | スルーホール | typ.: 0.1mA
max.: 1mA | 8V | 36V | 5V | ±4% | 1A | -40~+85℃ |
本参考情報は、動作を保証するものではありません。
お客様での使用環境で十分にご確認の上ご使用ください。 |
