イメージファイルの書き換え方法
本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6の内蔵ストレージ(eMMC)に書き込まれているイメージファイルを書き換える手順について説明します。
12.1. インストールディスクを使用する
特定のイメージのみ書き換えたい場合には「特定のイメージファイルだけを書き換える」を参照してください。
インストールディスクはATDEで作成します。インストールディスクの作成には、 microSD カードまたは USB メモリに書き込むためのインストールディスクイメージが必要です。
表12.1 インストールディスク作成に使用するファイル
ファイルファイル名
インストールディスクイメージ
install-disk-buster-aiota6-[version].img
インストールディスクイメージは最新版をダウンロードするほか、インストールディスクイメージ作成ツールを使用し、「インストールディスクイメージの作成」の手順で作成することも可能です。
最新版のインストールディスクイメージ及びインストールディスクイメージ作成ツールは、Armadilloサイトでダウンロードを行ってください。
12.1.1. インストールディスクイメージの作成
ここでは、インストールディスクイメージ作成ツールを使用し、インストールディスクイメージを作成する方法を示します。 インストールディスクイメージ作成ツールはArmadilloサイトからダウンロードすることが可能です。
インストールディスクイメージはATDEで作成します。以下の手順に従いインストールディスクイメージ作成ツールを実行してください。
  1. インストールディスクイメージ作成ツールを展開します。
    [ATDE ~]$ tar xf make-install-disk-image-[version].tar.gz
    [ATDE ~]$ cd make-install-disk-image-[version]
    [ATDE ~/make-install-disk-image-[version]]$
  2. ツールの使用方法を確認します。
    Install Disk Image Build Script v1.2.0
      sudo ./build.sh BOARD UBOOT KERNEL DTB USERLAND [SD_KERNEL SD_DTB USER_PART_SIZE]
      BOARD: a640/a610/aiota6
      UBOOT: u-boot image
      KERNEL: uImage
      DTB: Device Tree Blob image
      USERLAND: Debian userland archive
      SD_KERNEL: uImage for install disk(optional)
      SD_DTB: Device Tree Blob image for install disk(optional)
      USER_PART_SIZE: eMMC(/dev/mmcblk0p4) user partition size(optional) 1 - 1400 (MB)
    Example:
      incase of using default images as:
        sudo ./build.sh a640 u-boot-a600-v2018.03-at4.imx uImage-a600-v4.14-at11 armadillo-640-v4.14-at11.dtb debian-stretch-armhf-a600-20190326.tar.gz
      incase of using user-customized images as(that images use uSDHC2 via Armadillo-610 CON2 Ext-Interface):
        sudo ./build.sh a610 u-boot.imx uImage a610.dtb debian-stretch-armhf-a600-20200214.tar.gz core/uImage core/a610.dtb
表12.2 イメージファイルと引数の対応
引数 説明 ファイル名称
BOARD
aiota6 を指定
UBOOT
ブートローダーイメージ
u-boot-aiotg-a6-v2018.03-at[version].imx
KERNEL
Linuxカーネルイメージ
uImage-aiotg-a6-v4.14-at_[version]_
DTB
Device Tree Blob
armadillo-iot-a6-v4.14-at_[version]_.dtb
USERLAND
Debian GNU/Linuxルートファイルシステム
debian-buster-armhf-aiota6-[version].tar.gz
これらのファイルは、Armadillo サイトでダウンロードすることができるほか、11章ビルド手順でビルドしたファイルを使用することも可能です。
  1. 使用するイメージを指定し、インストールディスクイメージを作成します。
    [ATDE ~/make-install-disk-image-[version]]$ sudo ./build.sh aiota6 u-boot-aiotg-a6-v2018.03-at[version].imx uImage-aiotg-a6-v4.14-at[version] armadillo-iot-a6-v4.14-at[version].dtb debian-buster-armhf-aiota6-[version].tar.gz
    0+0 レコード入力
    0+0 レコード出力
    0 bytes copied, 3.0266e-05 s, 0.0 kB/s
    Checking that no-one is using this disk right now ... OK
    Disk /dev/loop0: 308 MiB, 322961408 bytes, 630784 sectors
    >>> Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x4ce2d8de.
    /dev/loop0p1: Created a new partition 1 of type 'W95 FAT32' and of size 2 MiB.
    /dev/loop0p2: Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 305 MiB.
    /dev/loop0p3: Done.
    New situation:
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x4ce2d8de
    Device       Boot Start    End Sectors  Size Id Type
    /dev/loop0p1       2048   6143    4096    2M  b W95 FAT32
    /dev/loop0p2       6144 630783  624640  305M 83 Linux
    mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
    mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
    Discarding device blocks: done
    Creating filesystem with 312320 1k blocks and 78312 inodes
    Filesystem UUID: 637c4b7a-e443-444e-aec8-0942f49e70a7
            8193, 24577, 40961, 57345, 73729, 204801, 221185
    Allocating group tables: done
    Writing inode tables: done
    Creating journal (8192 blocks): done
    291+0 レコード入力
    291+0 レコード出力
    297984 bytes (298 kB, 291 KiB) copied, 0.0213832 s, 13.9 MB/s
  2. ツールの実行が終了すると、インストールディスクイメージが作成されていることを確認できます。
    [ATDE ~/make-install-disk-image-[version]]$ ls install-disk-sd-*.img
    install-disk-sd-aiota6-20220523.img
12.1.2. インストールディスクの作成
  1. 512 MB 以上の microSD カードまたはUSB メモリを用意してください。
  2. ATDE に microSD カードまたは USB メモリを接続します。詳しくは「取り外し可能デバイスの使用」を参照してください。
  3. microSD カードまたは USB メモリがマウントされている場合、アンマウントします。
    (省略)
  4. microSDカードまたは USB メモリにインストールディスクイメージを書き込みます。
    [ATDE ~]$ sudo dd if=install-disk-buster-aiota6-[version].img of=/dev/sdb bs=4M conv=fsync
    127+1 レコード入力
    127+1 レコード出力
12.1.3. インストールの実行(microSD カード)
  1. Armadilloの電源が切断されていることを確認します。接続されていた場合は、電源を切断してください。
  2. インストールディスクを microSD ユニットに装着します。装着方法は「microSDカードの装着」を参照してください。
  3. サブユニット SW1(ユーザースイッチ)のスライドスイッチが「スライドスイッチの設定について」の microSD 側に設定されている事を確認してください。
  4. Armadillo に電源を投入すると microSD カードからブートローダーが起動し、次に示すログが表示され、インストールが始まり、自動的に eMMC が書き換えられます。
    U-Boot 2018.03-at8 installer+ (Mar 05 2021 - 18:01:07 +0900)
    CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 at 396 MHz
    Reset cause: POR
    I2C:   ready
    Net:   FEC
    7253576 bytes read in 368 ms (18.8 MiB/s)
    26390 bytes read in 54 ms (476.6 KiB/s)
       Image Name:   Linux-4.14-at31
       Data Size:    7253512 Bytes = 6.9 MiB
       Loading Kernel Image ... OK
       Loading Device Tree to 9eefa000, end 9ef03715 ... OK
    *+*+* Install Start!! *+*+*
  5. 以下のようにメッセージが表示されるとインストール完了です。電源を切断してください。
12.1.4. インストールの実行(USB メモリ)
  2. インストールディスクを書き込んだ USB メモリを、 Armadillo の USB インタフェースに差し込んでください。
  3. SW1(ユーザースイッチ)を押しながら Armadillo に電源を投入すると、次に示すログが表示されます。
    U-Boot 2018.03-at8 installer+ (Feb 17 2020 - 19:19:21 +0900)
    Reset cause: POR
    I2C:   ready
    Net:   FEC
  4. 次のように"run usbboot"コマンドを実行するとUSB メモリから起動しインストールが始まり、自動的にeMMCが書き換えられます。
    =>run usbboot
    starting USB...
    USB0:   USB EHCI 1.00
    scanning bus 0 for devices... 1 USB Device(s) found
    USB1:   USB EHCI 1.00
    scanning bus 1 for devices... 2 USB Device(s) found
           scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
    7253576 bytes read in 316 ms (21.9 MiB/s)
    26390 bytes read in 130 ms (198.2 KiB/s)
    stopping USB..
       Loading Device Tree to 9eef9000, end 9ef02715 ... OK
12.1.5. LED点灯パターンによるインストールの進捗表示
表12.3 インストールの進捗とLED点灯パターン
進捗 ユーザーLED赤 ユーザーLED緑
実行中
正常終了
異常終了
12.2. 特定のイメージファイルだけを書き換える
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6が起動した状態であれば、特定のイメージファイルだけを書き換えることができます。
イメージファイルと書き込み先の対応を次に示します。
表12.4 イメージファイルと書き込み先の対応
名称ファイル名ストレージデバイスファイル
ブートローダーイメージ
/dev/mmcblk0
Linuxカーネルイメージ
/dev/mmcblk0p2
Device Tree Blob
armadillo-iotg-a6-v4.14-at[version].dtb
/dev/mmcblk0p2
/dev/mmcblk0p2
12.2.1. ブートローダーイメージの書き換え
ブートローダーイメージの書き換え方法を次に示します。
[armadillo ~]# dd if=u-boot-aiotg-a6-v2018.03-at[version].imx of=/dev/mmcblk0 bs=1k seek=1 conv=fsync 1
275+0 records in
275+0 records out
製品アップデートでリリースされた最新のブートローダーイメージに書き換えを行った場合は図10.6「全ての環境変数をデフォルト値に戻す」を参照して環境変数をデフォルト値に戻してください。
新しくリリースされた最新のブートローダーイメージは、環境変数のデフォルト値が更新されることがあります。書き替え前のブートローダーによって生成された環境変数で、最新のブートローダーを動作させると不具合が起こる可能性があります。
12.2.2. Linuxカーネルイメージの書き換え
Linuxカーネルイメージの書き換え方法を次に示します。
[armadillo ~]# mount /dev/mmcblk0p2 /mnt  1
[armadillo ~]# cp uImage-aiotg-a6-v4.14-at[version] /mnt/boot/uImage  2
[armadillo ~]# umount /mnt  3
12.2.3. DTBの書き換え
DTBの書き換え方法を次に示します。
[armadillo ~]# cp armadillo-iotg-a6-v4.14-at[version].dtb /mnt/boot/a640.dtb  2
DTBをa640.dtbにリネームして/mnt/boot/ディレクトリにコピーします。
12.2.4. ルートファイルシステムの書き換え
eMMC上のルートファイルシステムを書き換えるには、SDブートまたはUSBブートを行う必要があります。ブートディスクの作成方法やSD/USBブートの実行方法ついては16章SDブートの活用 15章USBブートの活用を参照してください。
SD/USBブートしたArmadilloで、eMMC上のルートファイルシステムを書き換える手順を次に示します。
  1. Debian GNU/LinuxルートファイルシステムアーカイブをArmadilloにコピーします。例としてUSBメモリを利用する方法を記載します。
    ATDEにあるDebian GNU/LinuxルートファイルシステムアーカイブをUSBメモリの第1パーティションにコピーするには次のコマンドを実行します。
    [ATDE ~]$ sudo umount /dev/sdb1  1
    [ATDE ~]$ sudo mount /dev/sdb1 /media  2
    [ATDE ~]$ sudo cp debian-buster-armhf-aiota6-[version].tar.gz /media  3
    [ATDE ~]$ sudo umount /media  4
    USBメモリ接続時に自動でUSBメモリの第1パーティションがマウントされることがあるため、一旦アンマウントします。
    USBメモリの第1パーティションを/media/ディレクトリにマウントします。
    ルートファイルシステムアーカイブを/media/ディレクトリ以下にコピーします。
    /media/ディレクトリにマウントしたUSBメモリの第1パーティションをアンマウントします。
    USBメモリの第1パーティションにあるDebian GNU/LinuxルートファイルシステムアーカイブをArmadilloにコピーするには次のコマンドを実行します。
    [armadillo ~]# mount /dev/sda1 /media  1
    [armadillo ~]# cp /media/debian-buster-armhf-aiota6-[version].tar.gz .  2
    [armadillo ~]# umount /media  3
    ルートファイルシステムアーカイブをカレントディレクトリ以下にコピーします。
  2. ルートファイルシステムをeMMCの第2パーティションに再構築します。
    [armadillo ~]# mount -t ext4 /dev/mmcblk0p2 /mnt  1
    [armadillo ~]# cd /mnt
    [armadillo /mnt]# ls | grep -v -E 'boot|lost\+found' | xargs rm -rf  2
    [armadillo /mnt]# cd -
    [armadillo ~]# tar zxf debian-buster-armhf-aiota6-[version].tar.gz -C /mnt  3
    [armadillo ~]# umount /mnt  4
このドキュメントは最新バージョンではありません。
最新のドキュメントは こちら からご覧いただけます。
