USBブートの活用
本章では、USB メモリから起動(以降「USB ブート」と表記します)する手順を示します。
USB ブート時、 eMMC のブートローダーを利用しています。その為、eMMC のブートローダーの修復は USB ブートではできません。 eMMC ブートローダーの復旧は SD ブートで実施ください。SD ブートに関する詳細は、16章SDブートの活用を参照ください。
USBブートを活用すると、USBメモリを取り替えることでシステムイメージを変更することができます。 本章に示す手順を実行するためには、容量が2Gbyte以上のUSBメモリを必要とします。 例としてDebian GNU/Linux 10(コードネームbuster)をUSBブートする手順を示しますが、他のOSをUSBブートすることも可能です。
USBメモリに対する作業は、ATDEで行います。そのため、ATDEにUSBメモリを接続する必要があります。詳しくは「取り外し可能デバイスの使用」を参照してください。
ATDEにUSBメモリを接続すると、自動的に/media/ディレクトリにマウントされます。本章に記載されている手順を実行するためには、次のようにUSBメモリをアンマウントしておく必要があります。
(省略)
/dev/sdb1 on /media/atmark/D07E-969E type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)
図15.1 自動マウントされたUSBメモリのアンマウント
本章で使用するブートローダーイメージファイルの最新版ファイルは、Armadilloサイトでダウンロードすることができます。新機能の追加や不具合の修正などが行われているため、最新バージョンを利用することを推奨します。
15.1. ブートディスクの作成
ATDEでブートディスクを作成します。
表15.1「ブートディスクの構成例」に示します。
表15.1 ブートディスクの構成例
パーティション番号パーティションサイズファイルシステム説明
128MByte
FAT32
第2パーティションにルートファイルシステムを構築するため、第1パーティションを作成します。
残り全て
ext4
ルートファイルシステムを構築するためにext4ファイルシステムを構築しておきます。
15.1.1. 手順:ブートディスクの作成例
  1. USBメモリに2つのプライマリパーティションを作成します。
    [ATDE ~]$ sudo fdisk /dev/sdb  1
    Welcome to fdisk (util-linux 2.33.1).
    Command (m for help): o  2
    Created a new DOS disklabel with disk identifier 0xc659ba45
    Command (m for help): n  3
    Select (default p):   4
    Using default response p.
    First sector (2048-60868607, default 2048):   6
    Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-60868607, default 60868607): +128M  7
    Command (m for help): n  8
    Select (default p):   9
    First sector (264192-60868607, default 264192):   11
    Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (264192-60868607, default 60868607):   12
    Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 28.9 GiB.
    Command (m for help): t  13
    Command (m for help): w  16
    [ATDE ~]$
    USBメモリのパーティションテーブル操作を開始します。他にリムバーブルデバイスなどを接続している場合は、USBメモリのデバイスファイルがsdcやsddなど本実行例と異なる場合があります。
    新しく空のDOSパーティションテーブルを作成します。
    新しくパーティションを追加します。
    最終シリンダは、128MByte分を指定します。
    新しくパーティションを追加します。
    パーティションのシステムタイプを変更します。
    第1パーティションを指定します。
    変更をUSBメモリに書き込みます。
  2. パーティションリストを表示し、2つのパーティションが作成されていることを確認してください。
    Disk /dev/sdb: 29 GiB, 31164727296 bytes, 60868608 sectors
    Disk model: USB DISK
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0xc659ba45
    Device     Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
    /dev/sdb1         2048   264191   262144  128M  b W95 FAT32
    /dev/sdb2       264192 60868607 60604416 28.9G 83 Linux
  3. それぞれのパーティションにファイルシステムを構築します。
    [ATDE ~]$ sudo mkfs.vfat -F 32 /dev/sdb1  1
    mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
    [ATDE ~]$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb2  2
    mke2fs 1.44.5 (15-Dec-2018)
    Creating filesystem with 7575552 4k blocks and 1896832 inodes
    Filesystem UUID: 0eb75985-a5c5-497c-8939-a3f96be2000e
            32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
            4096000
    Allocating group tables: done
    Writing inode tables: done
    Creating journal (32768 blocks): done
    [ATDE ~]$
    第2パーティションにext4ファイルシステムを構築します。
15.2. ルートファイルシステムの構築
「ブートディスクの作成」で作成したブートディスクにルートファイルシステムを構築します。 Debian GNU/Linuxのルートファイルシステムを構築することができます。ルートファイルシステムの構築に使用するファイルを次に示します。
表15.2 ルートファイルシステムの構築に使用するファイル
Linuxディストリビューションファイル名ファイルの説明
Debian GNU/Linux
debian-buster-armhf-aiota6-[version].tar.gz
ARM(armhf)アーキテクチャ用Debian GNU/Linux 10(コードネームbuster)のルートファイルシステムアーカイブ
15.2.1.1. 手順:Debian GNU/Linuxルートファイルシステムアーカイブからルートファイルシステムを構築する
  1. ルートファイルシステムをブートディスクの第2パーティションに構築します。
    [ATDE ~]$ mkdir work  1
    [ATDE ~]$ sudo mount -t ext4 /dev/sdb2 work  2
    [ATDE ~]$ sudo tar zxf debian-buster-armhf-aiota6-[version].tar.gz -C work  3
    [ATDE ~]$ sudo umount work  4
    [ATDE ~]$ rmdir work 5
    USBメモリをマウントするためのwork/ディレクトリを作成します。
    第2パーティションをwork/ディレクトリにマウントします。
    ルートファイルシステムアーカイブをwork/ディレクトリに展開します。
    work/ディレクトリにマウントしたブートディスクの第2パーティションをアンマウントします。
    work/ディレクトリを削除します。
アンマウントが完了する前にUSBメモリを作業用PCから取り外すと、USBメモリのデータが破損する場合があります。
15.3. LinuxカーネルイメージとDTBの配置
「ブートディスクの作成」で作成したブートディスクにLinuxカーネルイメージおよびDTB(Device Tree Blob)を配置します。使用するファイルを次に示します。 以降、DTB(Device Tree Blob)をDTBと表記します。
表15.3 ブートディスクの作成に使用するファイル
ファイルファイル名
Linuxカーネルイメージ
uImage-aiotg-a6-v4.14-at_[version]_
DTB
armadillo-iot-a6-v4.14-at_[version]_.dtb
USBメモリにLinuxカーネルイメージおよびDTBを配置する際は、次の条件を満たすようにしてください。 この条件から外れた場合、ブートローダーがLinuxカーネルイメージまたはDTBを検出することができなくなる場合があります。
表15.4 ブートローダーがLinuxカーネルを検出可能な条件
項目条件
ファイルシステム
ext4
圧縮形式
非圧縮
Linuxカーネルイメージファイル名
uImage
DTBファイル名
a640.dtb
15.3.1. 手順:LinuxカーネルイメージおよびDTBの配置
    [ATDE ~]$ ls
    uImage-aiotg-a6-v4.14-at[version]  armadillo-iotg-a6-v4.14-at[version].dtb
  2. Linuxカーネルイメージをブートディスクの第2パーティションに配置します。
    [ATDE ~]$ sudo cp uImage-aiotg-a6-v4.14-at[version] work/boot/uImage  3
    [ATDE ~]$ sudo cp armadillo-iotg-a6-v4.14-at[version].dtb work/boot/a640.dtb  4
    [ATDE ~]$ sudo umount work  5
    [ATDE ~]$ rmdir work  6
    Linuxカーネルイメージをwork/ディレクトリにコピーします。
    DTBをwork/ディレクトリにコピーします。
    work/ディレクトリを削除します。
15.4. USBブートの実行
  1. Armadilloに電源を投入する前に、ブートディスクをCON5(USB Type-A コネクタ)に挿入します。
  2. SW1(ユーザースイッチ)を押しながら電源を投入します。
    U-Boot 2018.03-at8 (Feb 17 2020 - 19:19:11 +0900)
    Reset cause: POR
    I2C:   ready
    MMC:   FSL_USBHC: 0, FSL_USBHC: 1
    Net:   FEC
  3. 以下のコマンドを入力し USB メモリからの起動を実行します。
    => run usbboot
  4. 以下のようにログが表示され USB メモリからの起動が実行されます。
    starting USB...
    USB0:   USB EHCI 1.00
    scanning bus 0 for devices... 1 USB Device(s) found
    USB1:   USB EHCI 1.00
    scanning bus 1 for devices... 2 USB Device(s) found
           scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
    7249760 bytes read in 314 ms (22 MiB/s)
    26390 bytes read in 130 ms (198.2 KiB/s)
    stopping USB..
       Image Name:   Linux-4.14-at28-ge97480002d52-di
       Data Size:    7249696 Bytes = 6.9 MiB
       Loading Kernel Image ... OK
       Loading Device Tree to 9eef9000, end 9ef02715 ... OK
このドキュメントは最新バージョンではありません。
最新のドキュメントは こちら からご覧いただけます。
