注意事項
2.1. 安全に関する注意事項
2.2. 取扱い上の注意事項
破損しやすい箇所
本製品の改造
電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、活線挿抜対応インターフェース(LAN, USB) [3]以外へのコネクタ着脱は、絶対に行わないでください。
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
使用場所の制限
振動
電波に関する注意事項(LTE)
この無線機(EMS31-J)は LTE 通信を行います。 LTE 通信機能は、 心臓ペースメーカーや除細動器等の植込み型医療機 器の近く(15cm 程度以内)で使用しないでください。
電気通信事業法に関する注意事項について
本製品の有線 LAN を、 電気通信事業者の通信回線(インターネットサービスプロバイダーが提供している通信網サービス等)に直接接続することはできません。 接続する場合は、 必ず電気通信事業法の認定を受けた端末設備(ルーター等)を経由して接続してください。
2.3. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
ボード情報取得ツール(get-board-info)
2.4. 電波障害について
この装置は、クラス B 情報技術装置です。 この装置は、 住宅環境で使用することを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると 、 受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B
2.5. 無線モジュールの安全規制について
本製品に搭載されている LTE モジュール EMS31-J は、 電気通信事業法に基づく設計認証と電波法に基づく工事設計認証を受けています。
以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
  • 無線モジュールやアンテナを分解/改造すること。
認証番号は次のとおりです。
表2.1 LTEモジュール:EMS31-J 適合証明情報
項目 内容
型式又は名称
EMS31-J
電波法に基づく工事設計認証における認証番号
003-180278
電気通信事業法に基づく設計認証における認証番号
D180162003
images/common-images/giteki_mark_ems31j.svg
図2.1 LTEモジュール:EMS31-J 認証マーク
2.6. 保証について
製品保証規定 https://armadillo.atmark-techno.com/support/warranty/policy
2.7. 輸出について
2.8. 商標について
[3] 別途、活線挿抜を禁止している場合を除く
