CON12 に電源を接続すると、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6が起動します。
本章では、保守モードで起動したときの例を示します。 オートブートモードで起動した場合は、途中でコマンドを入力することなく起動が完了します。
初めて起動した時は、 U-Boot の環境変数が eMMC に書き込まれていないために、上記のような Warning が表示されます。
env save すると、次の起動から表示されなくなります。 詳しくは 10章ブートローダー (U-Boot) 仕様 を参照してください。
Linux システム (Debian 10 "buster") を起動するには、次のように boot コマンドを実行してください。コマンドを実行するとブートローダーが Linux システムを起動させます。シリアル通信ソフトウェアには Linux の起動ログが表示されます。
=> boot
7253776 bytes read in 221 ms (31.3 MiB/s)
26390 bytes read in 54 ms (476.6 KiB/s)
Image Name: Linux-4.14-at30-00002-gf0ee53950
Data Size: 7253712 Bytes = 6.9 MiB
Loading Kernel Image ... OK
Loading Device Tree to 9eef9000, end 9ef02715 ... OK
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.14-at30-00002-gf0ee53950596 (atmark@atde8) (gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-2)) #2 Thu Mar 11 13:21:17 JST 2021
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Atmark Techno Armadillo-IoT Gateway A6
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x9f000000
[ 0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 129920
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/mmcblk0p2 rootwait
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Memory: 490896K/524288K available (6144K kernel code, 273K rwdata, 1396K rodata, 3072K init, 243K bss, 17008K reserved, 16384K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xe0800000 - 0xff800000 ( 496 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xe0000000 ( 512 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0700000 (7136 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc0900000 - 0xc0c00000 (3072 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc0c00000 - 0xc0c44560 ( 274 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc0c49810 - 0xc0c8680c ( 244 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000016] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[ 0.000054] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.001770] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.002379] console [tty0] enabled
[ 0.002448] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.002506] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.002926] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.002982] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.004198] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.005291] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100060
[ 0.007326] devtmpfs: initialized
[ 0.016729] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0x84/0x1a4 with crng_init=0
[ 0.017224] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.017627] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.017706] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[ 0.019031] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.020318] NET: Registered protocol family 16
[ 0.022221] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.030364] vdd3p0: supplied by regulator-dummy
[ 0.031204] cpu: supplied by regulator-dummy
[ 0.032004] vddsoc: supplied by regulator-dummy
[ 0.045197] imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.045631] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.074176] SCSI subsystem initialized
[ 0.074542] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.074648] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.074762] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.076088] i2c-gpio i2c-gpio1: using pins 31 (SDA) and 30 (SCL)
[ 0.077060] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.078196] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 0.078299] NET: Registered protocol family 31
[ 0.078334] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 0.078388] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 0.078430] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 0.078469] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 0.079493] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[ 0.095413] NET: Registered protocol family 2
[ 0.096567] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.096703] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.096830] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.097027] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.097096] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.097427] NET: Registered protocol family 1
[ 0.098118] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.098173] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.098206] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.098239] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.427959] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
[ 0.444051] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.446126] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.446230] Key type id_resolver registered
[ 0.446267] Key type id_legacy registered
[ 0.446745] fuse init (API version 7.26)
[ 0.454843] NET: Registered protocol family 38
[ 0.455412] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[ 0.455474] io scheduler noop registered
[ 0.455508] io scheduler deadline registered
[ 0.455954] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.467114] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 49, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.467917] imx-sdma 20ec000.sdma: loaded firmware 3.3
[ 0.469075] 21ec000.serial: ttymxc2 at MMIO 0x21ec000 (irq = 50, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.469164] Console IMX rounded baud rate from 114943 to 114900
[ 0.998494] console [ttymxc2] enabled
[ 1.004581] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.009058] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.014648] CAN device driver interface
[ 1.020380] fec 2188000.ethernet: 2188000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[ 1.030428] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.070647] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.075427] usbcore: registered new interface driver awl13
[ 1.081031] pegasus: v0.9.3 (2013/04/25), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
[ 1.088539] usbcore: registered new interface driver pegasus
[ 1.094355] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[ 1.100139] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 1.105729] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[ 1.111519] usbcore: registered new interface driver asix
[ 1.117004] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 1.123221] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 1.129145] usbcore: registered new interface driver net1080
[ 1.134923] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[ 1.140962] usbcore: registered new interface driver zaurus
[ 1.146648] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 1.152373] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.158934] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[ 1.164549] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 1.170288] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 1.178401] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.184653] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.190627] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1.197237] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 1.203364] usbcore: registered new interface driver cp210x
[ 1.209036] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[ 1.215084] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 1.220943] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 1.228344] usbcore: registered new interface driver mxuport
[ 1.234114] usbserial: USB Serial support registered for MOXA UPort
[ 1.240506] usbcore: registered new interface driver pl2303
[ 1.246155] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[ 1.257996] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[ 1.263041] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.299532] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.306468] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.310425] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.319581] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[ 1.324565] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.359534] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.366477] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.370430] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.376337] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_cdc] to list of pending drivers
[ 1.391520] rtc-nr3225sa 4-0032: registered as rtc0
[ 1.397627] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: registered as rtc1
[ 1.404121] i2c /dev entries driver
[ 1.408090] IR NEC protocol handler initialized
[ 1.412729] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[ 1.417814] IR RC6 protocol handler initialized
[ 1.422418] IR JVC protocol handler initialized
[ 1.426975] IR Sony protocol handler initialized
[ 1.431650] IR SANYO protocol handler initialized
[ 1.436384] IR Sharp protocol handler initialized
[ 1.441136] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[ 1.446997] IR XMP protocol handler initialized
[ 1.453924] imx2-wdt 20bc000.wdog: timeout 60 sec (nowayout=0)
[ 1.460281] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 1.466059] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.472336] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.476727] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.549538] mmc0: SDHCI controller on 2190000.usdhc [2190000.usdhc] using ADMA
[ 1.619969] mmc1: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADMA
[ 1.638398] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 1.644685] mmcblk0: mmc0:0001 Q2J55L 3.53 GiB
[ 1.650508] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.656129] usbhid: USB HID core driver
[ 1.661906] mmcblk0boot0: mmc0:0001 Q2J55L partition 1 2.00 MiB
[ 1.672562] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
[ 1.677694] nf_conntrack version 0.5.0 (8192 buckets, 32768 max)
[ 1.684292] nf_tables: (c) 2007-2009 Patrick McHardy <kaber@trash.net>
[ 1.690969] nf_tables_compat: (c) 2012 Pablo Neira Ayuso <pablo@netfilter.org>
[ 1.698913] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 1.705898] NET: Registered protocol family 10
[ 1.712129] mmcblk0boot1: mmc0:0001 Q2J55L partition 2 2.00 MiB
[ 1.718697] mmcblk0gp0: mmc0:0001 Q2J55L partition 4 8.00 MiB
[ 1.725036] mmcblk0gp1: mmc0:0001 Q2J55L partition 5 8.00 MiB
[ 1.731355] mmcblk0gp2: mmc0:0001 Q2J55L partition 6 8.00 MiB
[ 1.738637] mmcblk0gp3: mmc0:0001 Q2J55L partition 7 8.00 MiB
[ 1.746093] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 Q2J55L partition 3 4.00 MiB, chardev (248:0)
[ 1.758680] Segment Routing with IPv6
[ 1.762622] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 1.769841] NET: Registered protocol family 17
[ 1.774357] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[ 1.780974] NET: Registered protocol family 29
[ 1.785464] can: raw protocol (rev 20170425)
[ 1.789816] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[ 1.795527] can: netlink gateway (rev 20170425) max_hops=1
[ 1.803690] mmcblk0: p1 p2 p3
[ 1.810219] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 1.815216] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 1.820438] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 1.824220] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 1.829600] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 1.834872] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 1.839896] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 1.845855] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 1.851008] Key type dns_resolver registered
[ 1.856123] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 900000000, volt: 1275000, enabled: 1. New: freq: 900000000, volt: 1275000, enabled: 1
[ 1.870475] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 792000000, volt: 1225000, enabled: 1. New: freq: 792000000, volt: 1225000, enabled: 1
[ 1.884754] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 528000000, volt: 1175000, enabled: 1. New: freq: 528000000, volt: 1175000, enabled: 1
[ 1.899022] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 396000000, volt: 1025000, enabled: 1. New: freq: 396000000, volt: 1025000, enabled: 1
[ 1.913284] cpu cpu0: _opp_add: duplicate OPPs detected. Existing: freq: 198000000, volt: 950000, enabled: 1. New: freq: 198000000, volt: 950000, enabled: 1
[ 1.928226] ThumbEE CPU extension supported.
[ 1.932584] random: fast init done
[ 1.980948] input: gpio-keys as /devices/soc0/gpio-keys/input/input0
[ 1.988768] input: gpio-wakeup as /devices/soc0/gpio-wakeup/input/input1
[ 1.999317] rtc-nr3225sa 4-0032: setting system clock to 2021-03-15 05:01:24 UTC (1615784484)
[ 2.008493] ALSA device list:
[ 2.011560] No soundcards found.
[ 2.015130] Warning: unable to open an initial console.
[ 2.025928] Freeing unused kernel memory: 3072K
[ 2.180750] systemd-udevd[83]: starting version 215
[ 2.187938] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 3.344328] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 3.878318] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 3.900763] systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Debian GNU/Linux 10 (buster)!
[ 3.940591] systemd[1]: Set hostname to <armadillo>.
[ 5.497729] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 5.518400] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 5.526666] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 5.560424] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 5.568229] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ OK ] Set up automount Arbitrary…s File System Automount Point.
[ 5.610751] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ OK ] Listening on udev Kernel Socket.
[ 5.650813] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ OK ] Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 5.693444] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ OK ] Created slice User and Session Slice.
[ 5.734281] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ OK ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ 5.769946] systemd[1]: Reached target Slices.
[ OK ] Reached target Slices.
[ OK ] Created slice system-getty.slice.
[ OK ] Started Forward Password R…uests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Listening on Journal Socket.
Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ OK ] Reached target Remote File Systems.
[ OK ] Listening on Syslog Socket.
Starting Load Kernel Modules...
[ OK ] Listening on udev Control Socket.
[ 6.065799] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
Starting udev Coldplug all Devices...
Starting Journal Service...
[ OK ] Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ OK ] Reached target Swap.
[ OK ] Started Dispatch Password …ts to Console Directory Watch.
[ OK ] Reached target Local Encrypted Volumes.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
[ OK ] Started Load Kernel Modules.
Mounting FUSE Control File System...
Mounting Kernel Configuration File System...
Starting Apply Kernel Variables...
Starting Create System Users...
Starting Load/Save Random Seed...
[ OK ] Mounted FUSE Control File System.
[ OK ] Mounted Kernel Configuration File System.
[ OK ] Started Apply Kernel Variables.
[ OK ] Started Load/Save Random Seed.
[ OK ] Started Journal Service.
[ OK ] Started Create System Users.
Starting Create Static Device Nodes in /dev...
Starting Flush Journal to Persistent Storage...
[ OK ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
[ 7.652477] systemd-journald[158]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
[ OK ] Reached target Local File Systems.
Starting netfilter persistent configuration...
Starting udev Kernel Device Manager...
[ OK ] Started udev Coldplug all Devices.
[ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
[ OK ] Started netfilter persistent configuration.
[ OK ] Reached target Network (Pre).
Starting Create Volatile Files and Directories...
Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
[ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Started Helper to synchronize boot up for ifupdown.
Starting Raise network interfaces...
[ OK ] Started Raise network interfaces.
[ OK ] Started Create Volatile Files and Directories.
Starting Network Time Synchronization...
[ OK ] Found device /dev/ttymxc2.
[ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[ OK ] Started Network Time Synchronization.
[ OK ] Found device /dev/mmcblk0gp0.
Mounting /opt/license...
[ OK ] Started ifup for eth0.
[ 12.412390] squashfs: SQUASHFS error: Can't find a SQUASHFS superblock on mmcblk0gp0
[ OK ] Reached target System Time Synchronized.
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Started Daily man-db regeneration.
[ OK ] Started Daily apt download activities.
[ OK ] Started Daily rotation of log files.
[ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Reached target Sockets.
[ OK ] Reached target Basic System.
[ OK ] Started Control EMS31 on Armadillo.
[ OK ] Reached target Network.
[ 12.760246] SMSC LAN8710/LAN8720 2188000.ethernet-1:00: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet-1:00, irq=POLL)
Starting Restore /etc/reso… the ppp link was shut down...
[ 12.826705] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Starting OpenBSD Secure Shell server...
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
[ OK ] Started Daily apt upgrade and clean activities.
[ OK ] Reached target Timers.
Starting Deferred execution scheduler...
Starting Login Service...
[ OK ] Started Regular background program processing daemon.
[ OK ] Started System Logging Service.
[ OK ] Mounted /opt/license.
[ OK ] Started Restore /etc/resol…re the ppp link was shut down.
[ OK ] Started Deferred execution scheduler.
[ OK ] Started /etc/rc.local Compatibility.
[ OK ] Started Permit User Sessions.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Started Serial Getty on ttymxc2.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started Login Service.
[ 14.890012] fec 2188000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 14.897929] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Debian GNU/Linux 10 armadillo ttymxc2
