Armadilloの電源を入れる前に
4.1. 準備するもの
USBの動作を確認する場合などに利用します。
nanoSIM(UIM カード)とAPN 情報
LTE の動作を確認する場合に利用します。 通信事業者との契約が必要です。SMS の動作を確認する場合は、SMS が利用可能な nanoSIM(UIMカード)が必要です。
プラスドライバー
microSDカードを装着する場合に必要です。 推奨するドライバーの先端サイズはNo.1です。
マイナスドライバー
ケースを組み立てる際に必要です。 推奨するドライバーの先端サイズは4.0mm x 0.5mmです。
4.2. microSDカードの装着
microSDカードの装着手順は、以下の通りです。
  1. サブユニットを固定しているネジを取り外す
  2. サブユニットを取り外す
  3. microSDスロットにmicroSDカードを装着する
images/aiot-a6u-sd1.svg
図4.1 サブユニット固定ネジの取り外し
images/aiot-a6u-sd2.svg
図4.2 サブユニットの取り外し
サブユニットの外観については、「インターフェースレイアウト」を参照してください。
4.3. C1モデル ケースの組み立て
nanoSIM(UIMカード)の取り付けは、ケース組立前に行う必要があります。取り付け手順については、「LTE データ通信設定を行う前に」を参照してください。
基板をケースに収め、付属のネジで固定してください。
images/aiot-a6c-assembly.svg
図4.3 ケースの組み立て
表4.1 ケースの組み立て
番号 名称 説明
タッピングネジ(M2.6、L=21mm)×3
ケーストップとケースボトムを固定するためのねじです。
タッピングネジ(M3、L=12mm)×1
飾りネジ
ボンド止めされているので、無理に取り外さないでください。
4.4. アンテナコネクタ形状
アンテナコネクタ形状は、以下の通りです。
表4.2 アンテナコネクタ形状
Armadilloのアンテナコネクタ
外付けアンテナコネクタ
タイプ
SMA(FeMale)
SMA(Male)
形状
images/sma-female-apperance.svg
images/sma-male-apperance.svg
4.5. 開発/動作確認環境の構築
ATDE8 は Debian GNU/Linux 10 (コードネーム buster) をベースに、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。
4.5.1. ATDEのセットアップ
4.5.1.1. VMwareのインストール
4.5.1.2. ATDEのアーカイブを取得
本製品に対応している ATDE のバージョンは ATDE8 v20201224 以降です。
4.5.1.3. ATDEのアーカイブを展開
4.5.1.4. WindowsでATDEのアーカイブ展開する
4.5.1.5. Linuxでtar.xz形式のファイルを展開する
    [PC ~]$ tar xf atde8-amd64-[version].tar.xz
    tar.xz圧縮ファイルの展開が終了すると、ATDEアーカイブの展開は完了です。 atde8-amd64-[version] ディレクトリにATDEのデータイメージが出力されています。
    [PC ~]$ ls atde8-amd64-[version]/
    atde8-amd64-s001.vmdk  atde8-amd64.nvram
    atde8-amd64-s002.vmdk  atde8-amd64.vmdk
    atde8-amd64-s003.vmdk  atde8-amd64.vmsd
    atde8-amd64-s004.vmdk  atde8-amd64.vmx
    atde8-amd64-s005.vmdk  atde8-amd64.vmxf
    atde8-amd64-s006.vmdk
    atde8-amd64-s007.vmdk
    atde8-amd64-s008.vmdk
4.5.1.6. ATDEの起動
ATDEのアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx)ファイルをVMware上で開くと、ATDEを起動することができます。ATDE8にログイン可能なユーザーを、表4.3「ユーザー名とパスワード」に示します [5]
表4.3 ユーザー名とパスワード
4.5.2. 取り外し可能デバイスの使用
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6の動作確認を行うためには、表4.4「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。
表4.4 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
作業用PCの物理シリアルポート
シリアルポート
4.5.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
GNOME端末を起動するには、図4.4「GNOME端末の起動」のようにデスクトップ左上のアクティビティから「terminal」と入力し「端末」を選択してください。
images/common-images/open-gnome_terminal-on-atde8/gnome_terminal_menu.png
図4.4 GNOME端末の起動
図4.5「GNOME端末のウィンドウ」のようにウィンドウが開きます。
images/common-images/open-gnome_terminal-on-atde8/gnome_terminal_open.png
図4.5 GNOME端末のウィンドウ
4.5.4. シリアル通信ソフトウェア(minicom)の使用
シリアル通信ソフトウェア(minicom)のシリアル通信設定を、表4.5「シリアル通信設定」のように設定します。また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
表4.5 シリアル通信設定
  1. 図4.6「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
    図4.6 minicomの設定の起動
  2. 図4.7「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
    図4.7 minicomの設定
  3. 図4.8「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
    図4.8 minicomのシリアルポートの設定
    usb 2-1.2: Manufacturer: FTDI
    usb 2-1.2: Detected FT232RL
    図4.9 例. USB to シリアル変換ケーブル接続時のログ
  7. キーボードのEキーを押してください。 図4.10「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
    図4.10 minicomのシリアルポートのパラメータの設定
  8. 図4.10「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
  9. 現在の設定値は「Current」に表示されています。 それぞれの値の内容は図4.11「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
    図4.11 minicomシリアルポートの設定値
  12. Enterキーを2回押して、図4.7「minicomの設定」に戻ってください。
  13. 図4.7「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
minicomを起動させるには、図4.12「minicom起動方法」のようにしてください。
図4.12 minicom起動方法
図4.13 minicom終了確認
4.6. インターフェースレイアウト
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6のインターフェースレイアウトです。 各インターフェースの配置場所等を確認してください。
images/aiot-a6-u1-a640-interface-details.svg
図4.14 メインユニットインターフェースレイアウト(U1モデル)
images/aiot-a6-c1-a640-interface-details.svg
図4.15 メインユニットインターフェースレイアウト(C1モデル)
表4.6 メインユニット インターフェース内容
部品番号インターフェース名 形状 備考
microSDスロット(ヒンジタイプ)
RJ-45コネクタ
シリアルインターフェース
D-Sub9ピン(オス)
C1モデルには、コネクタは実装されていません。
シリアルインターフェース
ピンヘッダ 10ピン(2.54mmピッチ)
U1モデルには、コネクタは実装されていません。
Type-Aコネクタ(2ポートスタック)
コネクタ非搭載
DCジャック
対応プラグ: EIAJ#2
LED1
LED(緑色,面実装)
LED2
LANリンクアクティビティLED
LED(黄色,面実装)
ユーザーLED(赤)
LED(赤色,φ3mm)
ユーザーLED(緑)
LED(緑色,φ3mm)
タクトスイッチ(h=17mm)
images/aiot-a6u-lte-interface.svg
図4.16 サブユニット インターフェースレイアウト
表4.7 サブユニット インターフェース内容
部品番号インターフェース名 形状 備考
LTE アンテナインターフェース
小型同軸コネクタ
挿抜寿命: 20回 [a]
nanoSIM スロット
ピンヘッダ14ピン(2.54mmピッチ)
スライドスイッチ
4.7. 接続方法
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6と周辺装置の接続例を次に示します。
images/aiot-a6c-connection.svg
図4.17 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 C1モデルの接続例
ACアダプタ(5V/2A)
シリアルクロスケーブル
USB-RS232C変換ケーブル
nanoSIMカード
D-Sub9/10ピンシリアル変換ケーブル
LTE用外付けアンテナ
images/aiot-a6u-connection.svg
図4.18 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 U1モデルの接続例
ACアダプタ(5V/2A)
シリアルクロスケーブル
USB-RS232C変換ケーブル
nanoSIMカード
LTE用外付けアンテナ
4.8. スライドスイッチの設定について
サブユニットのスライドスイッチを操作することで、起動デバイスを設定することができます。
images/aiot-a6-slidesw.svg
図4.19 スライドスイッチの設定
4.9. viエディタの使用方法
4.9.1. viの起動
図4.20 viの起動
4.9.2. 文字の入力
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表4.8「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。
表4.8 入力モードに移行するコマンド
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図4.21「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
図4.21 入力モードに移行するコマンドの説明
4.9.3. カーソルの移動
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表4.9「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。
表4.9 カーソルの移動コマンド
4.9.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表4.10「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表4.10 文字の削除コマンド
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図4.22「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
図4.22 文字を削除するコマンドの説明
4.9.5. 保存と終了
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表4.11「保存・終了コマンド」に示します。
表4.11 保存・終了コマンド
ファイルを+file+に指定して保存
[5] 特権ユーザーでGUIログインを行うことはできません
