SPIは「Serial Peripheral Interface」の略で、主に機器内の通信に用いられる通信方式です。
I2Cと同様に機器内のセンサーやメモリー等のインターフェースとして普及していますが、より近距離で高速な通信に用いられる場合が多いです。
一般的な接続方法を下図に示します。
なお、Armadillo-640はマスターとして別のデバイスと通信できます。
SPIの主な特徴を以下に示します。
デバイスはマスターとスレーブが存在
1つのバス上にマスターは1つ、スレーブは複数接続可能
データはクロックに合わせて変化
信号線はクロック、送受信のデータ、スレーブセレクト(SS)
通信は常にマスターが開始し、SS=Lowでスレーブを選択
クロックは最高100MHz程度
SPIでは信号名・ピン名は統一されておらず、主に2通りの呼び方があります。
シリアルクロック(SCLK) = SCK
マスターアウト/スレーブイン(MOSI) = [マスターのSDO、スレーブのSDI]
マスターイン/スレーブアウト(MISO) = [マスターのSDI、スレーブのSDO]
スレーブセレクト(SS) = チップセレクト(CS)
SDOは相手のSDIに接続します。
双方向通信が不要の場合、MOSIもしくはMISOを接続しないことがあります。
SPIではクロックの極性(Polarity)と位相(Phase)も統一されておらず、通信相手に合わせて設定する必要があります。
極性はCPOL、位相はCPHAで設定します。
CPOL=0: クロックを出力していないときSCLKをLowに保ちます。
CPOL=1: クロックを出力していないときSCLKをHighに保ちます。
CPHA=0: クロックの奇数番目の変化でデータ取り込み、偶数番目の変化でシフト[]
CPHA=1: クロックの奇数番目の変化でシフトし、偶数番目の変化でデータ取り込む
CPOLとCPHAの組み合わせを、SPIモードで表現する場合もあります。
表6.1 SPIモード
モード | CPOL | CPHA |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 0 |
3 | 1 | 1 |
各モードの波形は以下のようになっています。
6.2. A/Dコンバーター(MCP3204)を使用する
ここでは、SPIバスにA/Dコンバーターを接続する方法を紹介します。
使用するデバイスは以下のとおりです。
MCP3204(Microchip Technology製)
今回使用するMCP3204は、以下の特長を持ちます。
単電源動作(2.7~5.5V)
SPI接続 最大2MHz(Vdd=5V時)、最大1MHz(Vdd=2.7V時)
サンプリング速度 最大100ksps(Vdd=5V時)、50ksps(Vdd=2.7V時)
分解能 12ビット
逐次比較型
4入力
疑似差動入力によるコモンモードノイズ除去が可能
Armadillo-640との接続を示します。
Armadillo-640のCON9から出ているECSPI1にMCP3204を接続します。
SS信号には、GPIOを使用します。
AIN0~AIN3がアナログ入力ピンです。
AIN0にかかる電圧を、10kΩの可変抵抗で変えられるようにしています。
AIN1~AIN3はそれぞれ固定電圧としています。
リファレンス電圧VREFに電源電圧と同じ3.3Vを入力しているため、
0Vから3.3Vの範囲のアナログ入力を12ビット(4096段階)のデジタル値に変換します。
SPIドライバ・MCP3204のドライバを有効にしたLinuxカーネルと、DTBを作成します。
標準状態のカーネルのソースコードを元に変更する手順は次の通りです。
Device Treeの編集
カーネルコンフィギュレーションでのSPIの有効化
カーネルコンフィギュレーションでのデバイスドライバの有効化
カーネルとDTBをビルドしArmadilloに書き込み
はじめにDevice Treeを作成します。ファイル名は arch/arm/boot/dts/armadillo-640-ecspi1.dtsiです(「サンプルソースコード」のページからダウンロードできます)。
さきほどのファイルへのincludeをarch/arm/boot/dts/armadillo-640.dtsに追加してください。
続いて「イメージをカスタマイズする」と同様にmenuconfigを使用してカーネルコンフィギュレーションを変更します。
変更を加え、カーネルコンフィギュレーションを確定してください。
以上の変更後、「イメージをカスタマイズする」と同様にカーネルとDTBをビルドし、Armadilloに書き込んでください。
実際に、MCP3204から値の取得をおこなう手順を説明します。
MCP3204は、SPIモード0(CPOL=0、CPHA=0)またはSPIモード3(CPOL=1、CPHA=1)で
通信をおこないます。MCP3204の通信フォーマットを
図6.10「MCP3204通信フォーマット」に示します。
MOSIから1を出力することで、転送の開始をMCP3204に指示します。SGL/DIFF*、
D2、D1、D0の組み合わせにより、A/D変換をおこなうチャンネルを指定します。
D0以降、MOSIから出力されるデータは意味を持ちません。
表6.2 MCP3204チャンネル指定
SGL/DIFF | D2[] | D1 | D0 | 入力構成 | チャンネル |
1 | d.c. | 0 | 0 | シングルエンド | CH0 |
1 | d.c. | 0 | 1 | シングルエンド | CH1 |
1 | d.c. | 1 | 0 | シングルエンド | CH2 |
1 | d.c. | 1 | 1 | シングルエンド | CH3 |
0 | d.c. | 0 | 0 | ディファレンシャル | CH0=IN+、CH1=IN- |
0 | d.c. | 0 | 1 | ディファレンシャル | CH0=IN-、CH1=IN+ |
0 | d.c. | 1 | 0 | ディファレンシャル | CH2=IN+、CH3=IN- |
0 | d.c. | 1 | 1 | ディファレンシャル | CH2=IN-、CH3=IN+ |
MCP3204は、11番目のクロックの立ち上がりでアナログ入力のサンプリングを開始し、
次のクロックの立ち下がりで完了します。A/D変換結果は、B11~B0に出力されま
す。
