ハードウェア機能をカスタマイズする
本章では、Armadillo-640を例として、ハードウェア機能をカスタマイズするために必要なDeviceTreeの記述方法と、カーネルへのデバイスドライバの有効化方法について述べます。
Linuxカーネルに含まれているデバイスドライバの一覧は付録A Linux カーネルサポートデバイス情報をご覧ください。
次章からは、いくつかのデバイスを例に、具体的なデバイスの追加方法を示します。
使用するソフトウェアのバージョンは以下のとおりです。
  • ブートローダー: U-Boot 2018.03-at4 以降
  • Linuxカーネル: linux-4.14-at9 以降
  • ユーザーランド: Debian GNU/Linux 9(stretch)v20181128 以降
3.1. Device Treeのカスタマイズ
3.1.1. Device Treeとは
Device Treeに対応しているメリットの1つは、ハードウェアの変更に対するソフトウェアの変更が容易になることです。例えば、CON9(拡張インターフェース)に接続する拡張基板を作成した場合、主にC言語で記述されたLinuxカーネルのソースコードを変更する必要はなく、やりたいことをより直感的に記述できるDTS(Device Tree Source)の変更で対応できます。
Device Treeのより詳細な情報については、Linuxカーネルのソースコードに含まれているドキュメント(Documentation/devicetree/)、devicetree.orgで公開されている「Device Tree Specification」を参照してください。
  • arch/arm/boot/dts/armadillo-640.dts
  • arch/arm/boot/dts/imx6ull.dtsi
  • arch/arm/boot/dts/imx6ul.dtsi
  • armadillo-640-default-console.dtsi
  • armadillo-640-uart5.dtsi
  • armadillo-640-lcd70ext-l00.dtsi
3.1.2. Device Treeの記述
ここではI2Cを使用するための設定を例に説明します。 新規に作成するファイルは".armadillo-640-i2c4.dtsi"とし、次の3つのノードを作成します。
  • iomuxcノード
  • I2Cバスノード
  • I2Cスレーブデバイスノード
  1. iomuxcノードの記述
    I2C4のSCLを例に、iomuxcの記述方法を説明します。
    &iomuxc {
            pinctrl_i2c4: i2c4grp {                   // 他のiomuxcノードと重複しない名前
                    fsl,pins= <
                    //      MX6UL_PAD_AAAAAAAAAAAAA__BBBBBBBB 0xCCCCCCCC  // 説明のため
                            MX6UL_PAD_UART2_TX_DATA__I2C4_SCL 0x40010808  // SCLピンの設定
                            MX6UL_PAD_UART2_RX_DATA__I2C4_SDA 0x40010808  // SDAピンの設定
    図3.1 armadillo-640-i2c4.dtsi (I2C使用ピン設定部分)
    AAABBB の部分はピンのマルチプレクサ(接続先を切り替える機能)の設定です。
    1. 「マルチプレクス表」を参照し、I2C4のSCLで使用できるピンを調べます。
    列「I2C4」を見ると、CON14-3とCON11-16が使用できることがわかります。 今回はCON14-3を使用することにします。 CON14-3の行の「ピン名」を見ると UART2_TX_DATA と書かれています。これが AAA の部分に入ります。 _(アンダースコア)を二つ挟み、列「マルチプレクス機能-I2C4」の I2C4_SCLBBB の部分に入ります。 AAABBB の記述により、下図のように入出力のMUXが選択され、太線部分が接続されます。
    MUXの内部構成
    図3.3 MUXの内部構成
    CCC の部分はPAD(各ピンの入出力特性等の設定)の設定値です。 PADの内部は下図のようになっています。
    PADの内部構成
    図3.4 PADの内部構成
    出力バッファーの設定は、信号の周波数等にあわせて調整できます。 入力バッファーのヒステリシス(シュミットトリガー)や、内部プルアップ等の設定も可能です。
    I2Cの場合は下記の点を考慮します。
    • 最高400kHz程度と低速 → ノイズ低減のため、低速な設定を選択
    • ピンは双方向で使用 → 入力バッファーを強制的に有効化
    • オープンドレイン出力 → オープンドレインを選択
    • 遅い信号の立ち上がり → ヒステリシス有りを選択
    32ビットで表される値のフォーマットは図3.5「PAD設定値のフォーマット」のようになっており、 各ビットの動作は表3.1「PAD設定値の詳細」のようになります。
    PAD設定値のフォーマット
    図3.5 PAD設定値のフォーマット
    よって、下表で * が付いている設定にします。
    表3.1 PAD設定値の詳細
    設定動作
    NO_PAD_CTL
    PAD設定の要否
    0 *
    PAD設定を行う
    PAD設定を行わない
    SION
    入力バッファーを強制的に有効化
    • I2Cや1-Wire等の双方向ピンでは要有効化
    出力ピンの場合は入力バッファー無効
    1 *
    強制的に有効
    HYS
    入力バッファーのヒステリシス設定
    • 有りにすると耐ノイズ性向上
    ヒステリシス無し
    1 *
    ヒステリシス有り
    PUS
    プルダウン / プルアップ選択
    00 *
    プルダウン 100KΩ
    01
    プルアップ 47KΩ
    プルアップ 100KΩ
    プルアップ 22KΩ
    PUE
    キーパー / プル選択
    0 *
    キーパー
    プル
    PKE
    キーパー / プル設定
    0 *
    キーパー/プル無効
    キーパー/プル有効
    ODE
    出力バッファーのオープンドレイン選択
    プッシュプル
    1 *
    オープンドレイン
    SPEED
    出力電流設定
    • 高周波設定にすると出力電流を増加
    • 低周波設定にするとスイッチングノイズを低減
    00 *
    最高出力周波数50MHz
    01
    最高出力周波数100MHz
    最高出力周波数100MHz
    最高出力周波数200MHz
    DSE
    ドライブストレングス調整
    • 出力インピーダンスを上げるとオーバーシュート小
    • 出力インピーダンスを下げると立ち上がり・立ち下がりが高速
    000
    出力バッファーがオフ
    001 *
    出力インピーダンス最大
    010
    011
    100
    101
    110
    111
    出力インピーダンス最小
    SRE
    スルーレート設定
    • 低速にするとノイズ低減
    0 *
    低速
    高速
    SDAも同様に UART2_TX_DATAAAA に、 I2C4_SDABBB に入り、CCC は同じ値を設定します。
    詳しくは以下の資料をご覧ください。
    カーネルのソースコードにも関連するドキュメントが付属しています。
    • Documentation/devicetree/bindings/pinctrl/fsl,imx-pinctrl.txt
    • Documentation/devicetree/bindings/pinctrl/fsl,imx6ul-pinctrl.txt
  2. I2Cバスノードの記述
    次章以降や、 arch/arm/boot/dts/ にある .dtsi .dts ファイルが参考になります。
    関連するドキュメントは Documentation/devicetree/bindings/ 以下にあります。 I2Cの場合は、次に示すファイルとなります。
    • Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c.txt
    • Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-imx.txt
    100kHzの設定で記述した場合、次のようになります。 このノードの中に、スレーブデバイスのノードも書きます。
    &i2c4 {
            status = "okay";                // okayで上書きする
            clock-frequency = <100000>;    // クロック周波数(100kHz)
            pinctrl-names = "default";
            pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c4>;    // 先ほど作成したiomuxcノード
            // ここにスレーブデバイスのノードを記述
    図3.6 armadillo-640-i2c4.dtsi (I2Cバスノード部分)
  3. I2Cスレーブデバイスノードの記述
    ここではPCF8591を例に説明します。 記述方法はデバイスによって異なります。
    pcf8591@48 {                            // スレーブのデバイス名@デバイスアドレス
            #address-cells = <1>;
            #size-cells = <0>;
            compatible = "nxp,pcf8591";     // 文字列が一致するデバイスドライバが使用される
            reg = <0x48>;                   // スレーブのデバイスアドレス
            input_mode = <0>;              // デバイス固有のプロパティー(あれば)
    図3.7 armadillo-640-i2c4.dtsi (I2Cスレーブデバイスノード部分)
3つのノードを合わせると以下のようになります。 これを"arch/arm/boot/dts/armadillo-640-i2c4.dtsi"として保存します(「サンプルソースコード」のページからダウンロードできます)。
&iomuxc {
                fsl,pins= <
&i2c4 {
                #size-cells = <0>;
図3.8 armadillo-640-i2c4.dtsi (全体)
さきほどのファイルへのincludeを"arch/arm/boot/dts/armadillo-640.dts"に追加します。
#include "armadillo-640-lcd70ext-l00.dtsi"
#endif
#include "armadillo-640-i2c4.dtsi"              //追加行
        model = "Atmark Techno Armadillo-640";
図3.9 armadillo-640.dts
このように、新たにデバイス等を追加する場合は、dtsiファイルを追加する形式にすると管理しやすいでしょう。
3.2. カーネルイメージのカスタマイズ
menuconfigを使用してカーネルコンフィギュレーションを変更します。 なお、すでにカスタマイズしたソースコードを元に行う場合、手順5から行います。
  1. Linuxカーネルのソースコードアーカイブを準備 カレントディレクトリにソースコードアーカイブがあることを確認します。
    [ATDE ~]$ ls
  2. Linuxカーネルのソースコードアーカイブを展開
    [ATDE ~]$ ls
    initramfs_a600-[version].cpio.gz linux-v4.14-at[version]  linux-v4.14-at[version].tar.gz
  3. initramfs アーカイブへのシンボリックリンク作成
    [ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ \
    > ln -s ../initramfs_a600-[version].cpio.gz initramfs_a600.cpio.gz
  4. コンフィギュレーションの初期化
  5. menuconfigの実行
    [ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ make ARCH=arm menuconfig
  6. カーネルコンフィギュレーションを変更
    変更後、"Exit"を選択して"Do you wish to save your new configuration? (Press <ESC><ESC> to continue kernel configuration.)"で"Yes"を選択し、カーネルコンフィギュレーションを確定します。
     .config - Linux/arm 4.14-at11 Kernel Configuration
      ---------------- Linux/arm 4.14-at11 Kernel Configuration -----------------
                 General setup  --->
             [ ] Enable loadable module support  ----
                 System Type  --->
                 Bus support  --->
                 Kernel Features  --->
                 Boot options  --->
                 CPU Power Management  --->
                 Userspace binary formats  --->
             [*] Networking support  --->
                 Device Drivers  --->
                 Firmware Drivers  --->
                 File systems  --->
                 Kernel hacking  --->
                 Security options  --->
             -*- Cryptographic API  --->
                 Library routines  --->
             [ ] Virtualization  ----
3.3. DTB・イメージをビルドする
  1. ビルド
    > make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- LOADADDR=0x82000000 uImage
  2. イメージファイルの生成確認
    [ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo-640.dtb
