第17章 オプション品
本章では、Armadillo-EVA 1500関連のオプション品について説明します。
表17.1 Armadillo-EVA 1500関連のオプション品
17.1. Armadillo-EVA 1500 LCDオプションセット
17.1.1. 概要
Armadillo-EVA 1500 LCDオプションセットは、Armadillo-EVA 1500のLCDインターフェース(CON23)を評価するための、タッチパネルLCD、LCD拡張ボード、ネジ、ケーブルをひとまとめにしています。
図17.1 Armadillo-EVA 1500 LCDオプションセット
タッチパネルLCDの主な仕様は次のとおりです。
表17.2 タッチパネルLCDの仕様
型番AM-800480L1TMQW-TN0H
メーカー名AMPIRE
タイプTFT
サイズ5インチ
解像度WVGA(800×480ピクセル)
バックライトLED
色数True Color(1677万色、24bit)
タッチパネル静電容量方式、マルチタッチ対応
LCD拡張ボードの回路図/部品表は「アットマークテクノ ユーザーズサイト」で「購入者向けの限定公開データ」としてダウンロード可能です。
17.1.2. 組み立て
オシロスコープやテスターで信号の確認をしやすいように、Armadillo-EVA 1500の上にLCDが被さらないように組み立てる方法と、コンパクトに組み立てる方法の2通りが可能です。図17.2「Armadillo-EVA 1500とLCDの組み立て(信号確認)」図17.3「Armadillo-EVA 1500とLCDの組み立て(コンパクト)」を参考に組み立ててください。
フレキシブルフラットケーブル
なべ小ねじ(M3、L=5mm)×6
金属スペーサ(M3、L=24mm、両メネジ六角)×4
金属スペーサ(M3、L=10mm、オネジメネジ六角)×2
図17.2 Armadillo-EVA 1500とLCDの組み立て(信号確認)
フレキシブルフラットケーブル
なべ小ねじ(M3、L=5mm)×8
図17.3 Armadillo-EVA 1500とLCDの組み立て(コンパクト)
フレキシブルフラットケーブルを取り付けづらい為、ゴム足を移動させています。基板がたわみ、断線等の原因となるため、ゴム足が固定されていたねじ穴には、必ず図のようにスペーサを取り付けてください。
17.2. Armadillo-WLANモジュール(AWL13)
17.2.1. 概要
AWL13は、ローム社製無線LANデバイス「BP3580」を搭載した小型無線LANモジュールです。IEEE 802.11b/g/n規格対応の無線通信機能とIEEE 802.11i規格対応のセキュアエンジン機能をハードウェアとして実装しています。
Armadillo-EVA 1500のWLANインターフェース(CON5)にSDIOモードで接続することができます。
図17.4 Armadillo-WLANモジュール(AWL13)
AWL13の主な仕様は次のとおりです。AWL13の詳細につきましては、Armadillo-WLAN(AWL13)製品情報をご確認ください。
表17.3 AWL13の仕様
デバイスローム BP3580 (BU1805GU チップセット搭載)
無線LAN規格IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.11i
送受信周波数2400MHz~2483.5MHz(ch1~ch13)
周波数偏差±25ppm以下
送信電力[a]IEEE 802.11b15dBm±2dBm
IEEE 802.11g13dBm±2dBm
IEEE 802.11n12dBm±2dBm
通信速度[b]IEEE 802.11b1, 2, 5.5, 11Mbps
IEEE 802.11g6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
IEEE 802.11n
(800ns GI[c]): 6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65Mbps
(400ns GI[c]): 7.2, 14.5, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2Mbps
受信感度[a]IEEE 802.11b-94dBm @1Mbps、-89dBm @11Mbps
IEEE 802.11g-92dBm @6Mbps、-73dBm @54Mbps
IEEE 802.11n-90dBm @6.5Mbps、-68dBm @72.2Mbps
アクセス方式インフラストラクチャモード(AP[d][e][f] 、STA[g])、アドホックモード
セキュリティ機能WEP(64bit、128bit)、WPA-PSK(TKIP、AES)、WPA2-PSK(TKIP、AES)
無線LAN機能WPS: プッシュボタン方式、PIN方式(Enrolleeのみ)、 オートレート(STA[g]のみ)、 自動チャンネル選択(STA[g]のみ)
ホストインターフェースUART(~921600bps)
SDIO Ver.2.00(High Speed、Normal Speed対応)
USB2.0(High Speed、Full Speed対応)
インターフェースコネクタモジュール側AXK5F34347YG(パナソニック電工)
ホスト側AXK6F34347YG(パナソニック電工)
電源電圧DC3.3V±0.2V
消費電流(Typ.)送信時300mA
340mA(USB使用)
受信時200mA
240mA(USB使用)
スリープ時500μA
動作環境温度-40℃~85℃
湿度85%以下(結露なきこと)
基板サイズ24.0 x 33.1mm
[a] 送信電力、受信感度はアンテナ給電点(BP3580アンテナ端子)での性能値となります。
[b] 規格による理論値上の速度であり、ご利用の環境や接続機器などにより実際のデータ速度は異なります。
[c] ガードインターバル
[d] AP=アクセスポイント
[e] ファームウェア v4.3.2以降で有効です。対応するデバイスドライバはv3.0.2以降です。
[f] STAの接続可能局数は5台です。
[g] STA=ステーション
17.2.2. 組み立て
図17.5「AWL13の組み立て」を参考に組み立ててください。
AWL13の組み立て
なべ小ねじ スプリングワッシャー、小径平ワッシャー付(M2、L=8mm)×2
金属スペーサ(M2、L=1.5mm、直径=4mm)×2
ナット(M2、L=1.6mm、平径=4mm)×2
図17.5 AWL13の組み立て
