第20章 オプション品
20.1. Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用)
20.1.1. ボード概要
20.1.2. ブロック図
20.1.3. インターフェースレイアウト
20.1.4. インターフェース仕様
20.1.4.1. CON1 Armadillo-840インターフェース
20.1.4.2. CON2 LCDインターフェース
20.1.4.3. CON3 タッチパネルインターフェース
20.1.4.4. CON4 拡張インターフェース1
20.1.4.5. CON5 マイク入力インターフェース
20.1.4.6. CON6 ヘッドホン出力インターフェース
20.1.4.7. CON7 オーディオライン/コンポジットビデオ出力インターフェース
20.1.4.8. CON8 拡張インターフェース2
20.1.4.9. CON9 SDインターフェース
20.1.4.10. CON10 WLANインターフェース
20.1.4.11. CON11 拡張インターフェース3
20.1.4.12. CON12 カメラインターフェース
20.1.4.13. CON13 拡張インターフェース4
20.1.4.14. CON14 USBインターフェース
20.1.4.15. JP1 ユーザージャンパ
20.1.4.16. JP2、JP3 設定ジャンパ
20.1.4.17. SW1~SW4 ユーザースイッチ
20.1.4.18. SW5 リセットスイッチ
20.1.4.19. LED1~LED6 ユーザーLED
20.1.4.20. LED7 リセットLED
20.1.5. 基板形状図
20.1.6. 組み立て
20.1.6.1. Armadillo-840と拡張ボード01の組み立て
20.1.6.2. タッチパネルLCDと拡張ボード01の組み立て
20.1.6.3. WLANと拡張ボード01の組み立て
20.1.6.4. カメラと拡張ボード01の組み立て
20.2. Armadillo-840オプションケース(金属製)
20.2.1. 寸法図
20.2.1.1. OP-CASE840-MET-10
20.2.1.2. OP-CASE840-MET-00
20.2.2. 組み立て
20.2.2.1. 目隠しプレートの取り付け
20.2.2.2. Armadillo-840の組み込み
20.2.2.3. オプションケース上板の取り付け
20.2.2.4. アース端子の取り付け例
20.2.2.5. ACアダプタケーブル抜け防止パーツの取り付け例
20.3. 開発用USBシリアル変換アダプタ
20.4. 8ピンJTAG変換ケーブル
20.5. Armadillo-800シリーズ 60ピン/100ピンコネクタピッチ変換基板
20.5.1. 概要
20.5.2. インターフェースレイアウト
20.5.3. 組み立て
20.5.4. 基板形状図
20.6. Armadillo-800シリーズ 60ピンコネクタ延長ケーブル(B/Dコネクタ用)
20.6.1. 概要
20.6.2. インターフェースレイアウト
20.6.3. 組み立て
20.6.4. ケーブル形状図
20.7. Armadillo-800シリーズ 100ピンコネクタ延長ケーブル(Cコネクタ用)
20.7.1. 概要
20.7.2. インターフェースレイアウト
20.7.3. 組み立て
20.7.4. ケーブル形状図
20.8. Armadillo-840m ベーシックモデル開発セット拡張基板
20.8.1. ボード概要
20.8.2. ブロック図
20.8.3. インターフェースレイアウト
20.8.4. Armadillo-840mベーシックモデル開発セット拡張基板インターフェース仕様
20.8.4.1. CON11 電源入力インターフェース2
20.8.4.2. CON12 RTC外部バックアップ用電源入力インターフェース
20.8.4.3. JP1、JP2 設定ジャンパ
20.8.4.4. CON13 Armadillo-840mインターフェース
20.8.4.5. CON14 LCDインターフェース
20.8.4.6. CON15 拡張インターフェース1
20.8.4.7. CON16 マイク入力インターフェース
20.8.4.8. CON17 ヘッドホン出力インターフェース
20.8.4.9. CON18 オーディオライン/コンポジットビデオ出力インターフェース
20.8.4.10. CON19 拡張インターフェース2
20.8.4.11. CON1 SDインターフェース1
20.8.4.12. CON2 LANインターフェース
20.8.4.13. CON20 SDインターフェース2
20.8.4.14. CON3 HDMIインターフェース
20.8.4.15. CON4 シリアルインターフェース
20.8.4.16. CON5 USBインターフェース
20.8.4.17. CON6 JTAGインターフェース
20.8.4.18. CON10 電源入力インターフェース1
20.8.4.19. CON21 WLANインターフェース
20.8.4.20. CON22 拡張インターフェース3
20.8.4.21. CON8 カメラインターフェース
20.8.4.22. CON23 拡張インターフェース4
20.8.4.23. CON24 拡張インターフェース5
20.8.4.24. CON25 USBインターフェース
20.8.4.25. JP3 ユーザージャンパ
20.8.4.26. JP4、JP5 設定ジャンパ
20.8.4.27. SW2~SW5 ユーザースイッチ
20.8.4.28. SW1 リセットスイッチ
20.8.4.29. LED3~LED8 ユーザーLED
20.8.4.30. LED9 リセットLED
20.8.5. 基板形状図
20.8.6. 組み立て
20.8.6.1. Armadillo-840mの取り付け
20.8.6.2. Armadillo-840mの取り外し
20.8.6.3. WLANとベーシックモデル開発セット拡張基板の組み立て
20.8.6.4. カメラとベーシックモデル開発セット拡張基板の組み立て
20.9. LCDオプションセット
20.9.1. 概要
20.9.2. 組み立て
本章では、Armadillo-840関連のオプション品について説明します。
表20.1 Armadillo-840関連のオプション品
表20.2 Armadillo-840m関連のオプション品
Armadillo-840m ベーシックモデル開発セット拡張基板-[a]
USBシリアル変換アダプタSA-SCUSB-00
LCDオプションセット(5インチタッチパネルWVGA液晶)SA-SAE15-LCD50EXT-L00
[a] Armadillo-840m ベーシックモデル開発セットに付属
Armadillo-840 オプションケース(金属製)以外のオプション品は、試作・開発用の製品です。これらは外観や仕様を予告なく変更する場合があります。
20.1.1. ボード概要
Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用)はArmadillo-840のCON7 拡張インターフェース1(Cコネクタ)に接続可能な拡張ボード01です。タッチパネルLCD、オーディオコーデック、ビデオアンプ、SDスロット等を搭載しています。
Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用)の主な仕様は次の通りです。
表20.3 Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用)の仕様
LCD
DataImage製 タッチパネルLCD「SCF0500133GFR03/SCX0500133GGU28」用コネクタ
オーディオ
Wolfson製オーディオコーデック「WM8978CGEFL/V」搭載
モノラルマイク入力ミニジャック
ステレオヘッドホン出力ミニジャック
SD/MMC
SDスロット
アットマークテクノ製無線LANモジュール「AWL13-U00Z」用コネクタ
カメラ
アットマークテクノ製カメラモジュール「OP-A810-CAM01-00」用コネクタ
USBUSB mini Bコネクタ、USB2.0 Device(High Speed対応)
拡張インターフェースLCD、カメラ、UART、GPIO、I2C、SPI、I2S、SD、MMC、PWM等
スイッチ
ユーザー用タクトスイッチ x 4
リセット用タクトスイッチ
LED
ユーザー用LED(黄色、面実装) x 6
リセット用LED(黄色、面実装)
電源電圧DC 5V±5%、3,3V±5%
使用周囲温度10~40℃(ただし結露なきこと)
基板サイズ96 x 150mm(突起部を除く)
表20.4 タッチパネルLCDの仕様
型番SCF0500133GFR03またはSCX0500133GGU28[a]
メーカー名DataImage
タイプTFT
サイズ5インチ
解像度WVGA(800×480ピクセル)
バックライトLED
色数True Color(1677万色、24bit)
タッチパネル静電容量方式、マルチタッチ対応(最大2フィンガー)
[a] SCF0500133GFR03とSCX0500133GGU28の違いはタッチパネルカバーのみです。2019年3月以降の出荷品にはSCX0500133GGU28が付属します。
20.1.2. ブロック図
Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用)のブロック図は次の通りです。
図20.1 Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用)のブロック図
Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用)のインターフェースレイアウトは次の通りです。
Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用) インターフェースレイアウト図
図20.2 Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用) インターフェースレイアウト図
表20.5 搭載コネクタ、スイッチ型番一覧
部品番号インターフェース名型番メーカー
CON1Armadillo-840インターフェースDF40HC(3.0)-100DS-0.4V(51)HIROSE ELECTRIC
CON2LCDインターフェースFH28-40S-0.5SH(05)HIROSE ELECTRIC
CON3タッチパネルインターフェースFH34S-6S-0.5SH(50)HIROSE ELECTRIC
CON4拡張インターフェース1-
CON5マイク入力インターフェースSJ-3524-SMTCUI
CON6ヘッドホン出力インターフェースSJ-3524-SMTCUI
CON7オーディオライン/コンポジットビデオ出力インターフェース-
CON8拡張インターフェース2-
CON9SDインターフェースSCDA9A0400ALPS ELECTRIC
CON10WLANインターフェースAXK6F34347YG または AXK6F34347YG-EPanasonic
CON11拡張インターフェース3-
CON12カメラインターフェースDF40C-60DP-0.4V(51)HIROSE ELECTRIC
CON13拡張インターフェース4-
CON14USBインターフェース54819-0572Molex
JP1ユーザージャンパA1-6PA-2.54DSA(71)HIROSE ELECTRIC
JP2設定ジャンパ
JP3
SW1ユーザースイッチSKHHAMA010ALPS ELECTRIC
SW2SKHHAMA010ALPS ELECTRIC
SW3SKHHAMA010ALPS ELECTRIC
SW4SKHHAMA010ALPS ELECTRIC
SW5リセットスイッチSKHLACA010ALPS ELECTRIC
表20.5「搭載コネクタ、スイッチ型番一覧」に記載している部品型番は搭載例であり、実際に搭載されている部品型番とは違う場合がありますので、ご了承ください。
20.1.4. インターフェース仕様
CON1はArmadillo-840の拡張インターフェース1(Cコネクタ)との接続用インターフェースです。
搭載コネクタ
許容電流: 0.3A以下(端子1本あたり)
表20.6 CON1 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2CAM_RSTBIn/Out
CON12の40ピン、CON13の24ピンに接続
3CAM_PWDNIn/Out
CON12の41ピン、CON13の23ピンに接続
4A1_VIO_CKO_1In/Out
CON12の19ピン、CON13の21ピンに接続
5A1_VIO_FIELD_1In/Out
CON12の15ピン、CON13の15ピンに接続
6A1_VIO_HD_1In/Out
CON12の16ピン、CON13の16ピンに接続
7A1_VIO_CLK_1In/Out
CON12の13ピン、CON13の19ピンに接続
8A1_VIO_VD_1In/Out
CON12の17ピン、CON13の17ピンに接続
9CAM_SCLIn/Out
CON12の37ピン、CON13の26ピンに接続
10CAM_SDAIn/Out
CON12の38ピン、CON13の25ピンに接続
11GNDPower電源(GND)
12A1_LCDDCK_0In/Out
CON2の30ピン、CON4の32ピンに接続
13A1_LCDVSYN_0In/Out
CON2の33ピン、CON4の34ピンに接続
14A1_LCDHSYN_0In/Out
CON2の32ピン、CON4の33ピンに接続
15A1_LCDDISP_0In/Out
CON2の34ピン、CON4の35ピンに接続
16A1_LCDDON_0In/Out
CON2の31ピン、CON4の36ピンに接続
17VAMP_PSAVE_NIn/Out
ビデオアンプのパワーセーブピン、CON4の42ピンに接続
18BL_SHDN_NIn/Out
LEDバックライトドライバのイネーブルピン、CON4の41ピンに接続
19A1_TPU0TO2In/Out
LEDバックライトドライバの電流調整ピン、CON4の40ピンに接続
20EXT_LED1In/Out
LED1、CON4の39ピンに接続
21EXT_LED2In/Out
LED2、CON4の38ピンに接続
22EXT_LED3In/Out
LED3、CON4の37ピンに接続
23A1_I2C_SCL_0In/Out
CON3の2ピン、CON4の46ピン、CON8の13ピン、オーディオコーデックのI2Cクロックピンに接続
24A1_I2C_SDA_0In/Out
CON3の3ピン、CON4の45ピン、CON8の14ピン、オーディオコーデックのI2Cデータピンに接続
25TP_INT_NIn/Out
CON3の4ピン、CON4の47ピンに接続
26TP_RST_NIn/Out
CON3の5ピン、CON4の48ピンに接続
27A1_LCDD19_0In/Out
CON2の8ピン、CON4の10ピンに接続
28A1_LCDD20_0In/Out
CON2の9ピン、CON4の11ピンに接続
29A1_LCDD21_0In/Out
CON2の10ピン、CON4の12ピンに接続
30A1_LCDD22_0In/Out
CON2の11ピン、CON4の13ピンに接続
31A1_LCDD23_0In/Out
CON2の12ピン、CON4の14ピンに接続
32GNDPower電源(GND)
33A1_SDHICLK_1In/Out
CON11の3ピン、マルチプレクサを経由してCON9の5ピン、CON10の7ピンに接続
34A1_SDHICMD_1In/Out
CON11の4ピン、マルチプレクサを経由してCON9の2ピン、CON10の10ピンに接続
35A1_SDHID0_1In/Out
CON11の5ピン、マルチプレクサを経由してCON9の7ピン、CON10の2ピンに接続
36A1_SDHID1_1In/Out
CON11の6ピン、マルチプレクサを経由してCON9の8ピン、CON10の1ピンに接続
37A1_SDHID2_1In/Out
CON11の7ピン、マルチプレクサを経由してCON9の9ピン、CON10の12ピンに接続
38A1_SDHID3_1In/Out
CON11の8ピン、マルチプレクサを経由してCON9の9ピン、CON10の11ピンに接続
39A1_SDHICD_1In/Out
CON11の9ピン、マルチプレクサを経由してCON9の10ピンに接続
40A1_SDHIWP_1In/Out
CON11の10ピン、マルチプレクサを経由してCON9の12ピンに接続
41EXT_SD_PWR_ENIn/Out
CON11の11ピン、CON9、CON12の電源ピンのパワースイッチに接続
42EXT_JP1In/Out
CON11の12ピン、JP1の2ピンに接続
43SW1In/Out
SW1の1ピンに接続
44SW2In/Out
SW2の1ピンに接続
45SW3In/Out
SW3の1ピンに接続
46SW4In/Out
SW4の1ピンに接続
47EXT_RESET_NOut
SW5の1ピンに接続
48GNDPower電源(GND)
49USB0_DMIn/Out
CON14の2ピンに接続
50USB0_DPIn/Out
CON14の3ピンに接続
51VCC_5VPower電源(VCC_5V)
52VCC_5VPower電源(VCC_5V)
53VCC_5VPower電源(VCC_5V)
54NC-未接続
55A1_YCVBSOUTInコンポジットビデオ入力、ビデオアンプの入力ピンに接続
56GNDPower電源(GND)
57A1_DV_CLKIOut27MHzビデオクロック出力、27MHzクロックに接続
58GNDPower電源(GND)
59A1_RESETOUTS_NIn
R-Mobile A1リセット入力、CON11の14ピン、LED7に接続
60AUDIO_CLKInオーディオコーデックのMCLKピン、CON8の3ピンに接続
61A1_FSIAIBTIn/Out
オーディオコーデックのBCLKピン、CON8の4ピンに接続
62A1_FSIAILRIn/Out
オーディオコーデックのLRCピン、CON8の5ピンに接続
63A1_FSIAOSLDIn/Out
オーディオコーデックのDACDATピン、CON8の6ピンに接続
64A1_FSIAISLDIn/Out
オーディオコーデックのADCDATピン、CON8の7ピンに接続
65USB0_VBUSIn/OutCON8の8ピン、CON14のVBUSピンに接続
66EXT_LED4In/Out
CON8の9ピン、LED4に接続
67EXT_LED5In/Out
CON8の10ピン、LED5に接続
68EXT_LED6In/Out
CON8の11ピン、LED6に接続
69GNDPower電源(GND)
70A1_LCDD18_0In/Out
CON2の7ピン、CON4の9ピンに接続
71A1_LCDD17_0In/Out
CON2の6ピン、CON4の8ピンに接続
72A1_LCDD16_0In/Out
CON2の5ピン、CON4の7ピンに接続
73A1_LCDD15_0In/Out
CON2の20ピン、CON4の22ピンに接続
74A1_LCDD14_0In/Out
CON2の19ピン、CON4の21ピンに接続
75A1_LCDD13_0In/Out
CON2の18ピン、CON4の20ピンに接続
76A1_LCDD12_0In/Out
CON2の17ピン、CON4の19ピンに接続
77A1_LCDD11_0In/Out
CON2の16ピン、CON4の18ピンに接続
78A1_LCDD10_0In/Out
CON2の15ピン、CON4の17ピンに接続
79A1_LCDD9_0In/Out
CON2の14ピン、CON4の16ピンに接続
80A1_LCDD8_0In/Out
CON2の13ピン、CON4の15ピンに接続
81A1_LCDD7_0In/Out
CON2の28ピン、CON4の30ピンに接続
82A1_LCDD6_0In/Out
CON2の27ピン、CON4の29ピンに接続
83A1_LCDD5_0In/Out
CON2の26ピン、CON4の28ピンに接続
84A1_LCDD4_0In/Out
CON2の25ピン、CON4の27ピンに接続
85A1_LCDD3_0In/Out
CON2の24ピン、CON4の26ピンに接続
86A1_LCDD2_0In/Out
CON2の23ピン、CON4の25ピンに接続
87A1_LCDD1_0In/Out
CON2の22ピン、CON4の24ピンに接続
88A1_LCDD0_0In/Out
CON2の21ピン、CON4の23ピンに接続
89GNDPower電源(GND)
90A1_VIO_D7_1In/Out
CON12の57ピン、CON13の14ピンに接続
91A1_VIO_D6_1In/Out
CON12の56ピン、CON13の13ピンに接続
92A1_VIO_D5_1In/Out
CON12の55ピン、CON13の12ピンに接続
93A1_VIO_D4_1In/Out
CON12の54ピン、CON13の11ピンに接続
94A1_VIO_D3_1In/Out
CON12の53ピン、CON13の10ピンに接続
95A1_VIO_D2_1In/Out
CON12の52ピン、CON13の9ピンに接続
96A1_VIO_D1_1In/Out
CON12の51ピン、CON13の8ピンに接続
97A1_VIO_D0_1In/Out
CON12の50ピン、CON13の7ピンに接続
98VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
99VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
100VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
CON2はDataImage製タッチパネルLCD「SCF0500133GFR03/SCX0500133GGU28」の接続用インターフェースです。R-Mobile A1のLCDコントローラ(LCD0)に接続されます。
搭載コネクタ
FH28-40S-0.5SH(05)/HIROSE ELECTRIC
許容電流: 0.5A以下(端子1本あたり)
CON4と共通の信号が接続されています。同時利用には対応していませんので、CON4を使用する場合はCON2、CON3からタッチパネルLCDを取り外してください。
表20.7 CON2 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1LCD_LED-OutLEDバックライト用電源(カソード)、LEDバックライトドライバに接続
2LCD_LED+OutLEDバックライト用電源(アノード)、LEDバックライトドライバに接続
3GNDPower電源(GND)
4VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
5A1_LCDD16_0Out
LCDデータ(bit16)、CON1の72ピンに接続
CON4の7ピンと共通
6A1_LCDD17_0Out
LCDデータ(bit17)、CON1の71ピンに接続
CON4の8ピンと共通
7A1_LCDD18_0Out
LCDデータ(bit18)、CON1の70ピンに接続
CON4の9ピンと共通
8A1_LCDD19_0Out
LCDデータ(bit19)、CON1の27ピンに接続
CON4の10ピンと共通
9A1_LCDD20_0Out
LCDデータ(bit20)、CON1の28ピンに接続
CON4の11ピンと共通
10A1_LCDD21_0Out
LCDデータ(bit21)、CON1の29ピンに接続
CON4の12ピンと共通
11A1_LCDD22_0Out
LCDデータ(bit22)、CON1の30ピンに接続
CON4の13ピンと共通
12A1_LCDD23_0Out
LCDデータ(bit23)、CON1の31ピンに接続
CON4の14ピンと共通
13A1_LCDD8_0Out
LCDデータ(bit8)、CON1の80ピンに接続
CON4の15ピンと共通
14A1_LCDD9_0Out
LCDデータ(bit9)、CON1の79ピンに接続
CON4の16ピンと共通
15A1_LCDD10_0Out
LCDデータ(bit10)、CON1の78ピンに接続
CON4の17ピンと共通
16A1_LCDD11_0Out
LCDデータ(bit11)、CON1の77ピンに接続
CON4の18ピンと共通
17A1_LCDD12_0Out
LCDデータ(bit12)、CON1の76ピンに接続
CON4の19ピンと共通
18A1_LCDD13_0Out
LCDデータ(bit13)、CON1の75ピンに接続
CON4の20ピンと共通
19A1_LCDD14_0Out
LCDデータ(bit14)、CON1の74ピンに接続
CON4の21ピンと共通
20A1_LCDD15_0Out
LCDデータ(bit15)、CON1の73ピンに接続
CON4の22ピンと共通
21A1_LCDD0_0Out
LCDデータ(bit0)、CON1の88ピンに接続
CON4の23ピンと共通
22A1_LCDD1_0Out
LCDデータ(bit1)、CON1の87ピンに接続
CON4の24ピンと共通
23A1_LCDD2_0Out
LCDデータ(bit2)、CON1の86ピンに接続
CON4の25ピンと共通
24A1_LCDD3_0Out
LCDデータ(bit3)、CON1の85ピンに接続
CON4の26ピンと共通
25A1_LCDD4_0Out
LCDデータ(bit4)、CON1の84ピンに接続
CON4の27ピンと共通
26A1_LCDD5_0Out
LCDデータ(bit5)、CON1の83ピンに接続
CON4の28ピンと共通
27A1_LCDD6_0Out
LCDデータ(bit6)、CON1の82ピンに接続
CON4の29ピンと共通
28A1_LCDD7_0Out
LCDデータ(bit7)、CON1の81ピンに接続
CON4の30ピンと共通
29GNDPower電源(GND)
30A1_LCDDCK_0Out
DCK信号、CON1の12ピンに接続
CON4の32ピンと共通
31A1_LCDDON_0Out
DON信号、CON1の16ピンに接続
CON4の36ピンと共通
32A1_LCDHSYN_0Out
HSYNC信号、CON1の14ピンに接続
CON4の33ピンと共通
33A1_LCDVSYN_0Out
VSYNC信号、CON1の13ピンに接続
CON4の34ピンと共通
34A1_LCDDISP_0Out
DISP信号、CON1の15ピンに接続
CON4の35ピンと共通
35NC-未接続
36GNDPower電源(GND)
37NC-未接続
38NC-未接続
39NC-未接続
40NC-未接続
CON3はDataImage製タッチパネルLCD「SCF0500133GFR03/SCX0500133GGU28」のタッチパネル接続用インターフェースです。R-Mobile A1のI2Cコントローラ(I2C0)、GPIOコントローラに接続されます。
搭載コネクタ
FH34S-6S-0.5SH(50)/HIROSE ELECTRIC
CON4と共通の信号が接続されています。同時利用には対応していませんので、CON4を使用する場合は、CON2、CON3からタッチパネルLCDを取り外してください。
表20.8 CON3 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
2A1_I2C_SCL_0In/Out
I2Cクロック、CON1の23ピンに接続
CON4の46ピン、CON8の13ピン、オーディオコーデックのI2Cクロックピンと共通
3A1_I2C_SDA_0In/Out
I2Cデータ、CON1の24ピンに接続
CON4の45ピン、CON8の14ピン、オーディオコーデックのI2Cデータピンと共通
4TP_INT_NIn
タッチパネル割り込み信号(Active-Low)、CON1の25ピンに接続
CON4の47ピンと共通
5TP_RST_NOut
タッチパネルリセット信号、CON1の26ピンに接続
CON4の48ピンと共通
6GNDPower電源(GND)
CON4は機能拡張用インターフェースです。主に、LCD接続用の信号が配線されています。
CON2、CON3と共通の信号が接続されています。同時利用には対応していませんので、CON4を使用する場合は、CON2、CON3からタッチパネルLCDを取り外してください。
搭載コネクタ例
A1-50PA-2.54DSA(71)/HIROSE ELECTRIC
表20.9 CON4 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
3VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
5GNDPower電源(GND)
6GNDPower電源(GND)
7A1_LCDD16_0In/Out
拡張入出力、CON1の72ピンに接続
CON2の5ピンと共通
8A1_LCDD17_0In/Out
拡張入出力、CON1の71ピンに接続
CON2の6ピンと共通
9A1_LCDD18_0In/Out
拡張入出力、CON1の70ピンに接続
CON2の7ピンと共通
10A1_LCDD19_0In/Out
拡張入出力、CON1の27ピンに接続
CON2の8ピンと共通
11A1_LCDD20_0In/Out
拡張入出力、CON1の28ピンに接続
CON2の9ピンと共通
12A1_LCDD21_0In/Out
拡張入出力、CON1の29ピンに接続
CON2の10ピンと共通
13A1_LCDD22_0In/Out
拡張入出力、CON1の30ピンに接続
CON2の11ピンと共通
14A1_LCDD23_0In/Out
拡張入出力、CON1の31ピンに接続
CON2の12ピンと共通
15A1_LCDD8_0In/Out
拡張入出力、CON1の80ピンに接続
CON2の13ピンと共通
16A1_LCDD9_0In/Out
拡張入出力、CON1の79ピンに接続
CON2の14ピンと共通
17A1_LCDD10_0In/Out
拡張入出力、CON1の78ピンに接続
CON2の15ピンと共通
18A1_LCDD11_0In/Out
拡張入出力、CON1の77ピンに接続
CON2の16ピンと共通
19A1_LCDD12_0In/Out
拡張入出力、CON1の76ピンに接続
CON2の17ピンと共通
20A1_LCDD13_0In/Out
拡張入出力、CON1の75ピンに接続
CON2の18ピンと共通
21A1_LCDD14_0In/Out
拡張入出力、CON1の74ピンに接続
CON2の19ピンと共通
22A1_LCDD15_0In/Out
拡張入出力、CON1の73ピンに接続
CON2の20ピンと共通
23A1_LCDD0_0In/Out
拡張入出力、CON1の88ピンに接続
CON2の21ピンと共通
24A1_LCDD1_0In/Out
拡張入出力、CON1の87ピンに接続
CON2の22ピンと共通
25A1_LCDD2_0In/Out
拡張入出力、CON1の86ピンに接続
CON2の23ピンと共通
26A1_LCDD3_0In/Out
拡張入出力、CON1の85ピンに接続
CON2の24ピンと共通
27A1_LCDD4_0In/Out
拡張入出力、CON1の84ピンに接続
CON2の25ピンと共通
28A1_LCDD5_0In/Out
拡張入出力、CON1の83ピンに接続
CON2の26ピンと共通
29A1_LCDD6_0In/Out
拡張入出力、CON1の82ピンに接続
CON2の27ピンと共通
30A1_LCDD7_0In/Out
拡張入出力、CON1の81ピンに接続
CON2の28ピンと共通
31GNDPower電源(GND)
32A1_LCDDCK_0In/Out
拡張入出力、CON1の12ピンに接続
CON2の30ピンと共通
33A1_LCDHSYN_0In/Out
拡張入出力、CON1の14ピンに接続
CON2の32ピンと共通
34A1_LCDVSYN_0In/Out
拡張入出力、CON1の13ピンに接続
CON2の33ピンと共通
35A1_LCDDISP_0In/Out
拡張入出力、CON1の15ピンに接続
CON2の34ピンと共通
36A1_LCDDON_0In/Out
拡張入出力、CON1の16ピンに接続
CON2の31ピンと共通
37EXT_LED3In/Out
拡張入出力、CON1の22ピン、LED3に接続
38EXT_LED2In/Out
拡張入出力、CON1の21ピン、LED2に接続
39EXT_LED1In/Out
拡張入出力、CON1の20ピン、LED1に接続
40A1_TPU0TO2In/Out拡張入出力、CON1の19ピンに接続
41BL_SHDN_NIn/Out拡張入出力、CON1の18ピンに接続
42VAMP_PSAVE_NIn/Out拡張入出力、CON1の17ピンに接続
43NC-未接続
44NC-未接続
45A1_I2C_SDA_0In/Out
I2Cデータ、CON1の24ピンに接続
CON3の3ピン、CON8の14ピン、オーディオコーデックのI2Cデータピンと共通
46A1_I2C_SCL_0In/Out
CON3の2ピン、CON8の13ピン、オーディオコーデックのI2Cクロックピンと共通
47TP_INT_NIn/Out
拡張入出力、CON1の25ピンに接続
CON3の4ピンと共通
48TP_RST_NIn/Out
拡張入出力、CON1の26ピンに接続
CON3の5ピンと共通
49VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
50GNDPower電源(GND)
表20.10 CON4 マルチプレクス
ピン番号機能
LCDUARTSSIGPIOその他
7LCDD16_0 MSIOF2_MCK1PORT42
8LCDD17_0 MSIOF2_SS1PORT41
9LCDD18_0  PORT40
10LCDD19_0SCIFB_TXD PORT4
11LCDD20_0SCIFB_RXD PORT3
12LCDD21_0SCIFB_SCK PORT2
13LCDD22_0SCIFA_RXD_7 PORT0
14LCDD23_0SCIFA_TXD_7 PORT1
15LCDD8_0  PORT50KEYIN7
16LCDD9_0  PORT49KEYIN6
17LCDD10_0  PORT48KEYIN5
18LCDD11_0  PORT47KEYIN4
19LCDD12_0  PORT46KEYIN3
20LCDD13_0 MSIOF2_RSCKPORT45KEYIN2
21LCDD14_0 MSIOF2_RSYNCPORT44KEYIN1
22LCDD15_0 MSIOF2_MCK0PORT43KEYIN0
23LCDD0_0  PORT58KEYOUT7
24LCDD1_0  PORT57KEYOUT6
25LCDD2_0  PORT56KEYOUT5
26LCDD3_0  PORT55KEYOUT4
27LCDD4_0  PORT54KEYOUT3
28LCDD5_0  PORT53KEYOUT2
29LCDD6_0  PORT52KEYOUT1
30LCDD7_0  PORT51KEYOUT0
32LCDDCK_0  PORT62
33LCDHSYN_0  PORT64
34LCDVSYN_0  PORT63
35LCDDISP_0 MSIOF2_TSCKPORT65
36LCDDON_0 MSIOF2_TXDPORT61
37LCDVEPWC_0  PORT60
38LCDVCPWC_0  PORT59
39LCDLCLK_0  PORT102
40   PORT202TPU0TO2
41LCDRD_0_N MSIOF2_TSYNCPORT164
42  MSIOF2_RXDPORT165
45    I2C_SDA_0
46    I2C_SCL_0
47 SCIFB_RTS_N PORT172
48 SCIFB_CTS_N PORT173
CON5はモノラルマイク入力インターフェースです。オーディオコーデックを経由してR-Mobile A1のI2Sコントローラ(FSIA)に接続されます。
搭載コネクタ
SJ-3524-SMT/CUI
表20.11 CON5 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2MIC_INInマイク入力
3NC-未接続
10NC-未接続
ミニプラグ(マイク)のピンアサイン
図20.3 ミニプラグ(マイク)のピンアサイン
CON6はステレオヘッドホン出力インターフェースです。オーディオコーデックを経由してR-Mobile A1のI2Sコントローラ(FSIA)に接続されます。
搭載コネクタ
SJ-3524-SMT/CUI
表20.12 CON6 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2HP_OUT_LOutヘッドホン出力(左チャンネル)
3HP_OUT_ROutヘッドホン出力(右チャンネル)
10NC-未接続
ミニプラグ(ヘッドホン)のピンアサイン
図20.4 ミニプラグ(ヘッドホン)のピンアサイン
CON7はオーディオライン出力、コンポジットビデオ出力インターフェースです。オーディオライン信号はWolfson製オーディオコーデック「WM8978CGEFL/V」を経由してR-Mobile A1のI2Sコントローラ(FSIA)に接続されます。コンポジット信号はビデオアンプを経由してR-Mobile A1のNTSC/PAL、ビデオエンコーダ(SDENC)に接続されます。
搭載コネクタ例
A2-06PA-2.54DSA(71)/HIROSE ELECTRIC
表20.13 CON7 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2CVBS_OUTOutコンポジットビデオ出力、ビデオアンプに接続
3GNDPower電源(GND)
4LINE_OUT_ROutライン出力(右チャンネル)
5GNDPower電源(GND)
6LINE_OUT_LOutライン出力(左チャンネル)
CON8は機能拡張用インターフェースです。主にオーディオ用の信号が配線されています。
搭載コネクタ例
A1-14PA-2.54DSA(71)/HIROSE ELECTRIC
オーディオコーデックと共通の信号が接続されていますので、CON8を使用する場合はハードウェアの改造が必要となります。詳細につきましては「Armadillo-840 拡張ボード01(Cコネクタ用)の回路図」でご確認ください。
表20.14 CON8 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
2GNDPower電源(GND)
3AUDIO_CLKOutオーディオクロック(12.288MHz)、オーディオコーデックのMCLKピン、CON1の60ピンに接続
4A1_FSIAIBTIn/Out
拡張入出力、オーディオコーデックのBCLKピン、CON1の61ピンに接続
5A1_FSIAILRIn/Out
拡張入出力、オーディオコーデックのLRCピン、CON1の62ピンに接続
6A1_FSIAOSLDIn/Out
拡張入出力、オーディオコーデックのDACDATピン、CON1の63ピンに接続
7A1_FSIAISLDIn/Out
拡張入出力、オーディオコーデックのADCDATピン、CON1の64ピンに接続
8USB0_VBUSIn/Out拡張入出力、CON1の65ピン、CON14のVBUSピンに接続
9EXT_LED4In/Out
拡張入出力、CON1の66ピン、RTCのINT1ピン、LED4に接続
10EXT_LED5In/Out
拡張入出力、CON1の67ピン、RTCのSCLピン、LED5に接続
11EXT_LED6In/Out
拡張入出力、CON1の68ピン、RTCのSDAピン、LED6に接続
12GNDPower電源(GND)
13A1_I2C_SCL_0In/Out
I2Cクロック、CON3の2ピン、CON4の46ピン、CON1の23ピン、オーディオコーデックのI2Cクロックピンに接続
14A1_I2C_SDA_0In/Out
I2Cデータ、CON3の3ピン、CON4の45ピン、CON1の24ピン、オーディオコーデックのI2Cデータピンに接続
表20.15 CON8 マルチプレクス
ピン番号マルチプレクス
I2SUARTGPIOI2C
4FSIAIBTSCIFA_TXD_4PORT13
5FSIAILRSCIFA_RXD_4PORT12
6FSIAOSLD PORT9
7FSIAISLD PORT5
8 SCIFA_TXD_5PORT20
9FSIAOMCSCIFA_RXD_5PORT10
10FSIAOBT PORT8
11FSIAOLR PORT7
13   I2C_SCL_0
14   I2C_SDA_0
CON9はSDインターフェースです。マルチプレクサを経由してR-Mobile A1のSDコントローラ(SDHI1)に接続されます。JP2、JP3によりCON9、CON10、CON11のどのインターフェースを有効にするかを設定して使用します。
搭載コネクタ
SCDA9A0400/ALPS ELECTRIC
表20.16 ジャンパの設定(CON9を有効)
ジャンパ状態
JP2オープン
JP3オープン
表20.17 CON9 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1EXT_SD_DAT3In/OutSDデータ(bit3)
2EXT_SD_CMDIn/OutSDコマンド/レスポンス
3GNDPower電源(GND)
5EXT_SD_CLKOutSDクロック
6GNDPower電源(GND)
7EXT_SD_DAT0In/OutSDデータ(bit0)
8EXT_SD_DAT1In/OutSDデータ(bit1)
9EXT_SD_DAT2In/OutSDデータ(bit2)
10EXT_SD_CDIn
カード検出
(Low:カード挿入、High:カード未挿入)
11GNDPower電源(GND)
12EXT_SD_WPIn
ライトプロテクト検出
(Low:書き込み可能、High:書き込み不可能)
13GNDPower電源(GND)
14GNDPower電源(GND)
CON10はアットマークテクノ製無線LANモジュール「AWL13-U00Z」の接続用インターフェースです。SDIO起動モードで動作するよう設定されています。マルチプレクサを経由してR-Mobile A1のSDコントローラ(SDHI1)に接続されます。JP2、JP3によりCON9、CON10、CON11のどのインターフェースを有効にするかを設定して使用します。
搭載コネクタ
AXK6F34347YG または AXK6F34347YG-E/Panasonic
対向コネクタ例
AXK5F34347YG/Panasonic
表20.18 ジャンパの設定(CON10有効)
ジャンパ状態
JP2ショート
JP3オープン
表20.19 CON10 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1AWLAN_DAT1In/OutSDIOデータ(bit1)
2AWLAN_DAT0In/OutSDIOデータ(bit0)
3GNDPower電源(GND)
4GNDPower電源(GND)
5USB_DM-未接続
6USB_DP-未接続
7AWLAN_CLKOutSDIOクロック
9NC-未接続
10AWLAN_CMDIn/OutSDIOコマンド
11AWLAN_DAT3In/OutSDIOデータ(bit3)
12AWLAN_DAT2In/OutSDIOデータ(bit2)
13UART_RXD-未接続
14UART_TXD-未接続
15BOOT_SEL1Out起動モード設定
16BOOT_SEL0Out
17HOST_SELOut
18FLASH_RXD-未接続
19FLASH_CSB-未接続
20FLASH_CLK-未接続
21FLASH_TXDOutGNDに10kΩプルダウン
22NC-未接続
23NC-未接続
24NC-未接続
25NC-未接続
26NC-未接続
27NC-未接続
28HRSTOutVCC_3.3Vに接続
29NC-未接続
30NC-未接続
31NC-未接続
32NC-未接続
33NC-未接続
34NC-未接続
CON11は機能拡張用インターフェースです。主に、SD用の信号が配線されています。JP2、JP3によりCON9、CON10、CON11のどのインターフェースを有効にするかを設定して使用します。
搭載コネクタ例
表20.20 ジャンパの設定(CON11有効)
ジャンパ状態
JP2-
JP3ショート
表20.21 CON11 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
2GNDPower電源(GND)
3A1_SDHICLK_1In/Out
拡張入出力、CON1の33ピンに接続
4A1_SDHICMD_1In/Out
拡張入出力、CON1の34ピンに接続
5A1_SDHID0_1In/Out
拡張入出力、CON1の35ピンに接続
6A1_SDHID1_1In/Out
拡張入出力、CON1の36ピンに接続
7A1_SDHID2_1In/Out
拡張入出力、CON1の37ピンに接続
8A1_SDHID3_1In/Out
拡張入出力、CON1の38ピンに接続
9A1_SDHICD_1In/Out
拡張入出力、CON1の39ピンに接続
10A1_SDHIWP_1In/Out
拡張入出力、CON1の40ピンに接続
11EXT_SD_PWR_ENIn/Out拡張入出力、CON1の41ピンに接続
12EXT_JP1In/Out
拡張入出力、CON1の42ピン、JP1の2ピンに接続
13GNDPower電源(GND)
14A1_RESETOUTS_NOut
R-Mobile A1リセット入力、CON1の59ピン、LED7に接続
表20.22 CON11 マルチプレクス
ピン番号マルチプレクス
SSISDMMCGPIOその他
3 SDHICLK_1MMCCLK_0PORT66TPU0TO2
4MSIOF1_SS1SDHICMD_1MMCCMD_0PORT67
5MSIOF1_RSCKSDHID0_1MMCD0_0PORT68
6MSIOF1_RSYNCSDHID1_1MMCD1_0PORT69
7MSIOF1_MCK0SDHID2_1MMCD2_0PORT70
8MSIOF1_MCK1SDHID3_1MMCD3_0PORT71
9MSIOF1_TSCKSDHICD_1MMCD4_0PORT72
10MSIOF1_TSYNCSDHIWP_1MMCD5_0PORT73
11MSIOF1_TXD MMCD6_0PORT74
12MSIOF1_RXD MMCD7_0PORT75
CON12はアットマークテクノ製カメラモジュール「OP-A810-CAM01-00」の接続用インターフェースです。R-Mobile A1のCEUコントローラ(CEU1)に接続されます。
搭載コネクタ
DF40C-60DP-0.4V(51)/HIROSE ELECTRIC
対向コネクタ例
DF40HC(4.0)-60DS-0.4V(51)/HIROSE ELECTRIC
CON13と共通の信号が接続されていますが、同時利用には対応していませんので、どちらか一方のコネクタのみでご使用ください。
表20.23 CON12 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2GNDPower電源(GND)
3GNDPower電源(GND)
4NC-未接続
5NC-未接続
6NC-未接続
7NC-未接続
8NC-未接続
9NC-未接続
10NC-未接続
11NC-未接続
12GNDPower電源(GND)
13A1_VIO_CLK_1In
カメラクロック入力、CON1の7ピンに接続
CON13の19ピンと共通
14GNDPower電源(GND)
15A1_VIO_FIELD_1In
FIELD信号、CON1の5ピンに接続
CON13の15ピンと共通
16A1_VIO_HD_1In
HSYNC信号、CON1の6ピンに接続
CON13の16ピンと共通
17A1_VIO_VD_1In
VSYNC信号、CON1の8ピンに接続
CON13の17ピンと共通
18GNDPower電源(GND)
19A1_VIO_CKO_1Out
カメラクロック出力、CON1の4ピンに接続
CON13の21ピンと共通
20GNDPower電源(GND)
21NC-未接続
22NC-未接続
23GNDPower電源(GND)
24GNDPower電源(GND)
25GNDPower電源(GND)
26GNDPower電源(GND)
27NC-未接続
28NC-未接続
29NC-未接続
30NC-未接続
31VCC_5VPower電源(VCC_5V)
32VCC_5VPower電源(VCC_5V)
33VCC_5VPower電源(VCC_5V)
34VCC_5VPower電源(VCC_5V)
35NC-未接続
36GNDPower電源(GND)
37CAM_SCLIn/Out
I2Cクロック、CON1の9ピンに接続
CON13の26ピンと共通
38CAM_SDAIn/Out
I2Cデータ、CON1の10ピンに接続
CON13の25ピンと共通
39GNDPower電源(GND)
40CAM_RSTBOut
カメラリセット信号出力、CON1の2ピンに接続
CON13の24ピンと共通
41CAM_PWDNOut
カメラスタンバイモード出力、CON1の3ピンに接続
CON13の23ピンと共通
42NC-未接続
43GNDPower電源(GND)
44NC-未接続
45NC-未接続
46NC-未接続
47NC-未接続
48NC-未接続
49NC-未接続
50A1_VIO_D0_1In/Out
カメラデータ(bit0)、CON1の97ピンに接続
CON13の7ピンと共通
51A1_VIO_D1_1In/Out
カメラデータ(bit1)、CON1の96ピンに接続
CON13の8ピンと共通
52A1_VIO_D2_1In/Out
カメラデータ(bit2)、CON1の95ピンに接続
CON13の9ピンと共通
53A1_VIO_D3_1In/Out
カメラデータ(bit3)、CON1の94ピンに接続
CON13の10ピンと共通
54A1_VIO_D4_1In/Out
カメラデータ(bit4)、CON1の93ピンに接続
CON13の11ピンと共通
55A1_VIO_D5_1In/Out
カメラデータ(bit5)、CON1の92ピンに接続
CON13の12ピンと共通
56A1_VIO_D6_1In/Out
カメラデータ(bit6)、CON1の91ピンに接続
CON13の13ピンと共通
57A1_VIO_D7_1In/Out
カメラデータ(bit7)、CON1の90ピンに接続
CON13の14ピンと共通
58VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
59VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
60VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
CON13は機能拡張用のインターフェースです。主に、カメラ用の信号が配線されています。
搭載コネクタ例
A1-26PA-2.54DSA(71)/HIROSE ELECTRIC
CON12と共通の信号が接続されていますが、同時利用には対応していませんので、どちらか一方のコネクタのみでご使用ください。
表20.24 CON13 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
5GNDPower電源(GND)
6GNDPower電源(GND)
7A1_VIO_D0_1In/Out
CON12の50ピンと共通
8A1_VIO_D1_1In/Out
CON1の96ピンに接続
CON12の51ピンと共通
9A1_VIO_D2_1In/Out
拡張入出力、CON1の95ピンに接続
CON12の52ピンと共通
10A1_VIO_D3_1In/Out
拡張入出力、CON1の94ピンに接続
CON12の53ピンと共通
11A1_VIO_D4_1In/Out
拡張入出力、CON1の93ピンに接続
CON12の54ピンと共通
12A1_VIO_D5_1In/Out
拡張入出力、CON1の92ピンに接続
CON12の55ピンと共通
13A1_VIO_D6_1In/Out
拡張入出力、CON1の91ピンに接続
CON12の56ピンと共通
14A1_VIO_D7_1In/Out
拡張入出力、CON1の90ピンに接続
CON12の57ピンと共通
15A1_VIO_FIELD_1In/Out
拡張入出力、CON1の5ピンに接続
CON12の15ピンと共通
16A1_VIO_HD_1In/Out
拡張入出力、CON1の6ピンに接続
CON12の16ピンと共通
17A1_VIO_VD_1In/Out
拡張入出力、CON1の8ピンに接続
CON12の17ピンと共通
18GNDPower電源(GND)
19A1_VIO_CLK_1In/Out
拡張入出力、CON1の7ピンに接続
CON12の13ピンと共通
20GNDPower電源(GND)
21A1_VIO_CKO_1In/Out
拡張入出力、CON1の4ピンに接続
CON12の19ピンと共通
22GNDPower電源(GND)
23CAM_PWDNIn/Out
拡張入出力、CON1の3ピンに接続
CON12の41ピンと共通
24CAM_RSTBIn/Out
拡張入出力、CON1の2ピンに接続
CON12の40ピンと共通
25CAM_SDAIn/Out
I2Cデータ、CON1の10ピンに接続
CON12の38ピンと共通
26CAM_SCLIn/Out
I2Cクロック、CON1の9ピンに接続
CON12の37ピンと共通
表20.25 CON13 マルチプレクス
ピン番号マルチプレクス
CAMERAUARTGPIOその他
7VIO_D0_1 PORT182
8VIO_D1_1 PORT181
9VIO_D2_1 PORT180TPU0TO3
10VIO_D3_1 PORT179
11VIO_D4_1 PORT178
12VIO_D5_1SCIFA_TXD_6PORT26
13VIO_D6_1SCIFA_RXD_6PORT25
14VIO_D7_1SCIFA_SCK_6PORT24
15VIO_FIELD_1SCIFA_CTS_1_NPORT21TPU0TO1
16VIO_HD_1 PORT160
17VIO_VD_1SCIFA_TXD_0PORT198
19VIO_CLK_1SCIFA_RXD_0PORT197
21VIO_CKO_1SCIFA_RTS_1_NPORT23TPU0TO0
23 SCIFA_TXD_1PORT196
24 SCIFA_RXD_1PORT195
25 SCIFA_CTS_0_NPORT193
26 SCIFA_RTS_0_NPORT194
CON14はUSBデバイスインターフェースです。R-Mobile A1のUSBコントローラ(USB0)に接続されます。
USB0
データ転送モード: USB2.0 High Speed/Full Speed
搭載コネクタ
54819-0572/Molex
表20.26 CON14 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1USB0_VBUSInVBUS検知
2USB0_DMIn/OutUSBマイナス側信号、CON1の49ピンに接続
3USB0_DPIn/OutUSBプラス側信号、CON1の50ピンに接続
4NC-未接続
5GNDPower電源(GND)
JP1はユーザー側で自由に使用できるジャンパです。R-Mobile A1のGPIOコントローラ(PORT75)に接続されます。
搭載コネクタ
A2-2PA-2.54DSA(71)/HIROSE ELECTRIC
表20.27 JP1 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2EXT_JP1In
ユーザージャンパ、CON1の42ピンに接続
CON11の12ピンと共通
JP2、JP3はSD設定ジャンパです。
搭載コネクタ
表20.28 JP2 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2EXT_JP2In
SDインターフェース選択、マルチプレクサのセレクトピンに接続
表20.29 JP3 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1EXT_JP3In
SDインターフェース選択、マルチプレクサのイネーブルピンに接続
2VCC_3.3VPower電源(VCC_3.3V)
表20.30 ジャンパの設定
有効インターフェースJP2JP3
SDインターフェース(CON9)オープンオープン
AWL13接続インターフェース(CON10)ショートオープン
拡張インターフェース3(CON11)-ショート
SW1~SW4はユーザー側で自由に使用できるスイッチです。R-Mobile A1のGPIOコントローラに接続されます。
搭載スイッチ
SKHHAMA010/ALPS ELECTRIC
表20.31 ユーザースイッチの機能
スイッチ機能R-Mobile A1の設定
ユーザースイッチ、CON1の43ピンと接続
(押されていない状態: High、押された状態: Low)
PORT97
ユーザースイッチ、CON1の44ピンと接続
PORT98
ユーザースイッチ、CON1の45ピンと接続
PORT99
SW4
ユーザースイッチ、CON1の46ピンと接続
PORT100
SW5はリセットスイッチです。
搭載スイッチ
SKHLACA010/ALPS ELECTRIC
表20.32 リセットスイッチの機能
スイッチ機能
SW5
外部リセット、CON1の47ピンと接続
(押されていない状態: Open、押された状態: Low)
LED1~LED6はユーザー側で自由に使用できる面実装の黄色LEDです。LEDに接続されたR-Mobile A1の信号がGPIOの出力モードに設定されている場合に制御できます。
表20.33 ユーザーLEDの機能
LED機能R-Mobile A1の設定
LED1
CON1の20ピンに接続
CON4の39ピンと共通
(Low:消灯、High:点灯)
PORT102
LED2
CON1の21ピンに接続
CON4の38ピンと共通
(Low:消灯、High:点灯)
PORT59
CON1の22ピンに接続
CON4の37ピンと共通
(Low:消灯、High:点灯)
PORT60
CON1の66ピンに接続
CON8の9ピンと共通
(Low:消灯、High:点灯)
PORT10
LED5
CON1の67ピンに接続
CON8の10ピンと共通
(Low:消灯、High:点灯)
PORT8
LED6
CON1の68ピンに接続
CON8の11ピンと共通
(Low:消灯、High:点灯)
PORT7
LED7はリセットLEDです。R-Mobile A1のRESETOUTS_Nピンに接続されるため、R-Mobile A1のリセット状態を確認することが可能です。
表20.34 リセットLEDの機能
LED名称(色)機能
LED7リセットLED(黄色)
CON1の59ピン、CON11の14ピンに接続
R-Mobile A1がリセット中に消灯
20.1.5. 基板形状図
基板形状および固定穴寸法
[Unit : mm]
図20.5 基板形状および固定穴寸法
コネクタ中心寸法およびコネクタ穴寸法
[Unit : mm]
図20.6 コネクタ中心寸法およびコネクタ穴寸法
20.1.6. 組み立て
なべ小ねじ(M3、L=5mm)
図20.7 Armadillo-840と拡張ボード01の組み立て
ねじの締め付けトルクは5kgf・cm(49N・cm)以下とし、締め付け過ぎにご注意ください。
スペーサ(M3、L=10mm)
スペーサ(M3、L=6.5mm)
スペーサ(M3、L=24mm)
図20.8 タッチパネルLCDと拡張ボード01の組み立て
WLANと拡張ボード01の組み立て
なべ小ねじ スプリングワッシャー、小径平ワッシャー付(M2、L=8mm)
金属スペーサ(M2、L=1.5mm、直径=4mm)
ナット(M2、L=1.6mm、平径=4mm)
図20.9 WLANと拡張ボード01の組み立て
カメラと拡張ボード01の組み立て
なべ小ねじ(M3、L=4mm)
金属スペーサ(M3、L=4mm)
図20.10 カメラと拡張ボード01の組み立て
Armadillo-840オプションケース(金属製)は、アルミ製のArmadillo-840専用ケースです。Armadillo-840を収めた状態で、DCジャック、LANインターフェース、HDMIインターフェース、USBインターフェース×2にアクセス可能となっています。
表20.35 Armadillo-840オプションケース(金属製)仕様
項目OP-CASE840-MET-10OP-CASE840-MET-00
板厚1mm1mm
材質アルミアルミ
表面処理アルマイト白、ヘアライン加工アルマイト白、梨地
Armadillo-840オプションケース(金属製)は2014年8月29日にリニューアルしています。オプションケースの型番を確認していただき、お客様がご使用の型番に該当する説明を参照してください。
20.2.1. 寸法図
オプションケース(型番:OP-CASE840-MET-10)上板寸法図
[Unit : mm]
図20.11 オプションケース(型番:OP-CASE840-MET-10)上板寸法図
オプションケース(型番:OP-CASE840-MET-10)下板寸法図
[Unit : mm]
図20.12 オプションケース(型番:OP-CASE840-MET-10)下板寸法図
オプションケース(型番:OP-CASE840-MET-00)上板寸法図
[Unit : mm]
図20.13 オプションケース(型番:OP-CASE840-MET-00)上板寸法図
オプションケース(型番:OP-CASE840-MET-00)下板寸法図
[Unit : mm]
図20.14 オプションケース(型番:OP-CASE840-MET-00)下板寸法図
オプションケース(型番:OP-CASE840-MET-00)目隠しプレート寸法図
[Unit : mm]
図20.15 オプションケース(型番:OP-CASE840-MET-00)目隠しプレート寸法図
20.2.2. 組み立て
目隠しプレートの取り付け
プッシュリベット(NP-2632W/廣杉計器)
図20.16 目隠しプレートの取り付け
オプションケース(OP-CASE840-MET-10)には、目隠しプレートがありません。 OP-CASE840-MET-10をお持ちのお客様は、本章は対象外です。
Armadillo-840の組み込み
なべ小ねじ 小径平ワッシャー付(M3、L=4mm)
図20.17 Armadillo-840の組み込み
オプションケース上板の取り付け
皿小ねじ(M2.6、L=4mm)
図20.18 オプションケース上板の取り付け
アース端子の取り付け例
トラス小ねじ(M3、L=5mm)
図20.19 アース端子の取り付け例
なべ小ねじ スプリングワッシャー付(M3、L=10mm)
マウントヘッド
インシュロックタイ
図20.20 ACアダプタケーブル抜け防止パーツの取り付け例
開発用USBシリアル変換アダプタ(Armadillo-800シリーズ対応)は、FT232RLを搭載したUSB-シリアル変換アダプタです。シリアルの信号レベルは3.3V CMOSです。Armadillo-840のシリアルインターフェース(CON4)に接続して使用することが可能です。
開発用USBシリアル変換アダプタの配線
図20.21 開発用USBシリアル変換アダプタの配線
スライドスイッチが実装されており、JP1がオープンの場合にArmadillo-840の起動モードを設定することができます。
スライドスイッチについて
OS自動起動モード
保守モード
図20.22 スライドスイッチについて
[警告]開発用USBシリアル変換アダプタ(Armadillo-800シリーズ対応)の取扱い上の注意
USBシリアル変換アダプタには電源投入順序があります。Armadillo-840に接続する際は、以下の手順に従ってご使用ください。接続手順に従わない場合は、USBシリアル変換アダプタが故障する可能性がありますのでご注意ください。
  1. 起動中の作業用PCとUSBシリアル変換アダプタをUSB2.0ケーブルで接続します。
  2. Armadillo-840のシリアルインターフェース(CON4)にUSBシリアル変換アダプタを接続します。
  3. 上記接続を確認後、Armadillo-840に電源を投入します。
また、Armadillo-840にUSBシリアル変換アダプタを接続した状態のまま、作業用PCまたはUSBシリアル変換アダプタからUSB2.0ケーブルを抜く場合や作業用PCをシャットダウンする場合は、Armadillo-840の電源が切断されていることを確認してから行ってください。
20.4. 8ピンJTAG変換ケーブル
8ピンJTAG変換ケーブルはJTAGインターフェースをARM標準コネクタ(20ピン、2.54mmピッチ)に変換するケーブルです。
8ピンJTAG変換ケーブルの接続図、参考回路を以下に示します。
8ピンJTAG変換ケーブルの接続図
図20.23 8ピンJTAG変換ケーブルの接続図
8ピンJTAG変換ケーブルの参考回路
図20.24 8ピンJTAG変換ケーブルの参考回路
20.5.1. 概要
60ピン/100ピンコネクタピッチ変換基板は、Armadillo-800シリーズ(Armadillo-810、Armadillo-840)に実装されている0.4mmピッチのBtoBコネクタ(60ピン、100ピン)を、2.54mmピッチに変換するための基板です。
60ピン/100ピンコネクタピッチ変換基板のセット内容
図20.25 60ピン/100ピンコネクタピッチ変換基板のセット内容
表20.36 60ピン/100ピンコネクタピッチ変換基板のセット内容一覧
内容数量
60ピン/100ピンコネクタピッチ変換基板1
六角スペーサー(M2、L=5mm、両メネジ)1
六角スペーサー(M3、L=5mm、両メネジ)6
六角スペーサー(M3、L=10mm、オネジメネジ)5
丸型スペーサー(M2、L=3mm、中空)1
丸型スペーサー(M3、L=3mm、中空)1
なべ小ねじ(M2、L=10mm、スプリングワッシャー付)1
なべ小ねじ(M3、L=5mm)3
なべ小ねじ(M3、L=10mm、スプリングワッシャー付)1
60ピン/100ピンコネクタピッチ変換基板のインターフェースレイアウトは次のとおりです。
60ピン/100ピンコネクタピッチ変換基板 インターフェースレイアウト図
図20.26 60ピン/100ピンコネクタピッチ変換基板 インターフェースレイアウト図
表20.37 インターフェース内容[45]
部品番号形状型番メーカー備考
CN1BtoBコネクタ 100ピン(0.4mmピッチ)DF40HC(3.0)-100DS-0.4V(51)HIROSE ELECTRIC
CN2BtoBコネクタ 60ピン(0.4mmピッチ)DF40HC(3.0)-60DS-0.4V(51)HIROSE ELECTRIC
CN3A
ピンヘッダ 50ピン
(2.54mmピッチ)
XG4C-5031OMRON100ピンコネクタをピッチ変換する場合
CN4A
CN3B
ピンヘッダ 30ピン
(2.54mmピッチ)
XG4C-3031OMRON60ピンコネクタをピッチ変換する場合
CN4B
[45] 色のついたセルの部品は実装していません。記載は実装例です。
20.5.3. 組み立て
60ピン/100ピンコネクタピッチ変換基板はArmadillo-840のCON7 拡張インターフェース1(Cコネクタ)、CON8 拡張インターフェース2(Dコネクタ)に接続可能です。組み立て方法は次のとおりです。
Armadillo-840 CON7と60ピン/100ピンコネクタピッチ変換基板の組み立て
六角スペーサ(M3、L=5mm、両メネジ)×6
六角スペーサ(M3、L=10mm、オネジメネジ)×2
なべ小ねじ(M3、L=10mm、スプリングワッシャー付)×1
丸型スペーサ(M3、L=3mm、中空)×1
なべ小ねじ(M3、L=5mm)×3
図20.27 Armadillo-840 CON7と60ピン/100ピンコネクタピッチ変換基板の組み立て
Armadillo-840 CON8と60ピン/100ピンコネクタピッチ変換基板の組み立て
なべ小ねじ(M2、L=10mm、スプリングワッシャー付)×1
丸型スペーサ(M2、L=3mm、中空)×1
六角スペーサ(M2、L=5mm、両メネジ)×1
なべ小ねじ(M3、L=5mm)×3
図20.28 Armadillo-840 CON8と60ピン/100ピンコネクタピッチ変換基板の組み立て
コネクタは1ピン(△印)を合わせて接続してください。
ねじを強く締めつけすぎないようにしてください。コネクタが破損する可能性があります。
[警告]コネクタ嵌合時の注意
コネクタの中心を合わせて嵌合してください。
位置合わせをする際は、無理な力を加えることなく誘い込み口を探してください。無理な力を加えると、モールドの破損、削れが発生し、接触抵抗の不具合等に繋る場合があります。
コネクタが誘い込まれると、コネクタ間の距離が近くなり、平行になって前後左右に動かなくなります。この状態からまっすぐに嵌合してください。
[警告]コネクタ抜去時の注意
コネクタは平行に抜去してください。
平行に抜去することが困難な場合、コネクタ幅の狭い方向から斜めに抜去してください。
コネクタが損傷する可能性が高いため、コネクタのコーナー方向や幅の広い方向から斜めに抜去しないでください。
20.5.4. 基板形状図
60ピン/100ピンコネクタ ピッチ変換基板 形状図
[Unit : mm]
図20.29 60ピン/100ピンコネクタ ピッチ変換基板 形状図
20.6.1. 概要
60ピンコネクタ延長ケーブルは、Armadillo-800シリーズ(Armadillo-810、Armadillo-840)に実装されている0.4mmピッチのBtoBコネクタ(60ピン)の延長ケーブルです。60ピン/100ピンコネクタピッチ変換基板[46]と合わせて使用することが可能です。
60ピンコネクタ延長ケーブルのインターフェースレイアウトは次のとおりです。
60ピンコネクタ延長ケーブル インターフェースレイアウト図
図20.30 60ピンコネクタ延長ケーブル インターフェースレイアウト図
表20.38 インターフェース内容
部品番号形状型番メーカー
CN1BtoBコネクタ 60ピン(0.4mmピッチ)DF40HC(3.0)-60DS-0.4V(51)HIROSE ELECTRIC
CN2BtoBコネクタ 60ピン(0.4mmピッチ)DF40C(3.0)-60DP-0.4V(51)HIROSE ELECTRIC
20.6.3. 組み立て
60ピンコネクタ延長ケーブルは、Armadillo-840のCON8 拡張インターフェース2(Dコネクタ)に接続可能です。組み立て方法は次のとおりです。
Armadillo-840 CON8に60ピンコネクタ延長ケーブルを接続
図20.31 Armadillo-840 CON8に60ピンコネクタ延長ケーブルを接続
20.6.4. ケーブル形状図
60ピンコネクタ延長ケーブル形状図
[Unit : mm]
図20.32 60ピンコネクタ延長ケーブル形状図
20.7.1. 概要
100ピンコネクタ延長ケーブルは、Armadillo-840に実装されている0.4mmピッチのBtoBコネクタ(100ピン)の延長ケーブルです。60ピン/100ピンコネクタピッチ変換基板[47]と合わせて使用することが可能です。
100ピンコネクタ延長ケーブルのインターフェースレイアウトは次のとおりです。
100ピンコネクタ延長ケーブル インターフェースレイアウト図
図20.33 100ピンコネクタ延長ケーブル インターフェースレイアウト図
表20.39 インターフェース内容
部品番号形状型番メーカー
CN2BtoBコネクタ 100ピン(0.4mmピッチ)DF40C(3.0)-100DP-0.4V(51)HIROSE ELECTRIC
20.7.3. 組み立て
100ピンコネクタ延長ケーブルは、Armadillo-840のCON7 拡張インターフェース1(Cコネクタ)に接続可能です。組み立て方法は次のとおりです。
Armadillo-840 CON7に100ピンコネクタ延長ケーブルを接続
図20.34 Armadillo-840 CON7に100ピンコネクタ延長ケーブルを接続
20.7.4. ケーブル形状図
100ピンコネクタ延長ケーブル形状図
[Unit : mm]
図20.35 100ピンコネクタ延長ケーブル形状図
20.8.1. ボード概要
Armadillo-840m ベーシックモデル開発セット拡張基板はArmadillo-840mに接続可能な拡張基板です。オーディオコーデック、ビデオアンプ、SDスロット等を搭載しています。
Armadillo-840m ベーシックモデル開発セット拡張基板の主な仕様は次の通りです。
表20.40 Armadillo-840m ベーシックモデル開発セット拡張基板の仕様
LCD
LCDオプション「SA-AE15-LCD50EXT-L00」用コネクタ
オーディオ
モノラルマイク入力ミニジャック
ステレオヘッドホン出力ミニジャック
SD/MMC
SDスロット
カメラ
USBUSB typeAコネクタx2、USB mini Bコネクタx1
スイッチ
ユーザー用タクトスイッチ x 4
リセット用タクトスイッチ
LED
リセット用LED(黄色、面実装)
電源電圧DC 5V±5%
基板サイズ183 x 135mm(突起部を除く)
20.8.2. ブロック図
Armadillo-840m ベーシックモデル開発セット拡張基板のブロック図は次の通りです。
図20.36 Armadillo-840m ベーシックモデル開発セット拡張基板のブロック図
Armadillo-840m 拡張ボードのインターフェースレイアウトは次の通りです。
Armadillo-840m 拡張ボード インターフェースレイアウト図
図20.37 Armadillo-840m 拡張ボード インターフェースレイアウト図
表20.41 搭載コネクタ、スイッチ型番一覧
部品番号インターフェース名型番メーカー
CON1SDインターフェース1CIM-K03NSMinebeaMitsumi
CON2LANインターフェース08B0-1X1T-36-FBel Fuse
CON3HDMIインターフェースCSS5019-0711FSZSMK
CON4シリアルインターフェースDF13C-7P-1.25V(51)HIROSE ELECTRIC
CON5USBインターフェース1UBA-4RS-D14T-4D(LF)(SN)J.S.T. Mfg.
CON6JTAGインターフェースA1-10PA-2.54DSA(71)HIROSE ELECTRIC
CON8カメラインターフェースDF40C-60DP-0.4V(51)HIROSE ELECTRIC
CON10電源入力インターフェース1HEC3600-016110HOSIDEN
CON11電源入力インターフェース2-
CON12RTC外部バックアップ用電源入力インターフェースDF13C-2P-1.25V(21)HIROSE ELECTRIC
CON13Armadillo-840mインターフェースMM80-204B1-1JAE
CON14LCDインターフェースFH28-50S-0.5SH(05)HIROSE ELECTRIC
CON15拡張インターフェース1-
CON16マイク入力インターフェースSJ-3524-SMTCUI
CON17ヘッドホン出力インターフェースSJ-3524-SMTCUI
CON18オーディオライン/コンポジットビデオ出力インターフェース-
CON19拡張インターフェース2-
CON20SDインターフェース2CIM-K03NSMinebeaMitsumi
CON21WLANインターフェースAXK6F34347YGPanasonic
CON22拡張インターフェース3-
CON23拡張インターフェース4-
CON24拡張インターフェース5-
CON25USBインターフェース254819-0572Molex
JP1設定ジャンパA1-6PA-2.54DSA(71)HIROSE ELECTRIC
JP2
JP3ユーザージャンパ
JP4設定ジャンパA1-4PA-2.54DSA(71)HIROSE ELECTRIC
JP5
SW1リセットスイッチSKHLACA010ALPS ELECTRIC
SW2ユーザースイッチSKHHAMA010ALPS ELECTRIC
SW5SKHHAMA010ALPS ELECTRIC
表20.41「搭載コネクタ、スイッチ型番一覧」に記載している部品型番は搭載例であり、実際に搭載されている部品型番とは違う可能性がありますので、ご了承ください。
CON11は+5V電源入力インターフェースです。
搭載コネクタ例
B2B-EH(LF)(SN)/J.S.T. Mfg.
CON11を使用する場合、同時にCON10から電源供給しないでください。故障の原因となる可能性があります。
表20.42 CON11 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1VINPower+5V電源入力(VIN)
2GNDPower電源(GND)
CON12はリアルタイムクロックの外部バックアップ用電源入力インターフェースです。電源が切断されても長時間時刻を保持させたい場合は、別途外付けバッテリー(対応バッテリー例: CR2032 WK11)[48]を接続することができます。
搭載コネクタ
DF13C-2P-1.25V(21)/HIROSE ELECTRIC
許容電流: 1A以下(端子1本あたり)
対向コネクタ例
DF13-2S-1.25C/HIROSE ELECTRIC
表20.43 CON12 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1BATPowerリアルタイムクロックの外部バックアップ用電源入力
2GNDPower電源(GND)
CON12の入力電圧範囲は1.5V~3.8Vです。3.8V以上加えると内部デバイスが正常に動作しなくなる可能性があります。
リアルタイムクロックの平均月差は周囲温度25℃で±90秒程度(参考値)です。時間精度は、周囲温度に大きく影響を受けますので、ご使用の際は十分に特性の確認をお願いします。
リアルタイムクロックのバックアップ時間は、周囲温度、電圧印加時間等に大きく影響を受けますので、ご使用の際は十分に特性の確認をお願いします。
JP1、JP2は設定ジャンパです。JP1は起動モードの設定、JP2は起動デバイスの設定に使用します。
搭載コネクタ
A1-4PA-2.54DSA(71)/HIROSE ELECTRIC
表20.44 JP1 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2HERMIT_EN_NIn
起動モード設定、R-Mobile A1のFCE0_Nピンに接続、
CON4の6ピンと共通、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ
(Low: 保守モード、High: OS自動起動モード)
表20.45 JP2 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1SDBOOT_ENIn
起動デバイス設定、R-Mobile A1のMD3ピンに接続、GNDに10kΩプルダウン
(Low: オンボードフラッシュメモリから起動、High: SDから起動)
表20.46 ジャンパの機能
ジャンパ機能動作
JP1起動モード設定
オープン: OSを自動起動します。
ショート: ブートローダーを保守モードにします。
JP2起動デバイス設定
オープン: オンボードフラッシュメモリのブートローダーを起動します。
ショート: SDカードのブートローダーを起動します。
CON13はArmadillo-840mとの接続用インターフェースです。
搭載コネクタ
MM80-204B1-1/JAE
表20.47 CON13 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1A1_DM_1In/Out
R-Mobile A1の DM_1 ピンに接続
2GNDPower
3A1_DP_1In/Out
R-Mobile A1の DP_1 ピンに接続
4EXT_IO27In/Out
R-Mobile A1の MEMC_INT ピンに接続
5GNDPower
6GNDPower
7A1_DM_0In/Out
R-Mobile A1の DM_0 ピンに接続
8EXT_IO28In/Out
R-Mobile A1の MEMC_CS0 ピンに接続
9A1_DP_0In/Out
R-Mobile A1の DP_0 ピンに接続
10EXT_IO34In/Out
R-Mobile A1の MEMC_AD13 ピンに接続
11GNDPower
12EXT_IO30In/Out
R-Mobile A1の MEMC_AD9 ピンに接続
13A1_OCI_0In
R-Mobile A1の OCI_0 ピンに接続
14EXT_IO36In/Out
R-Mobile A1の MEMC_AD15 ピンに接続
15A1_OCI_1In
R-Mobile A1の OCI_1 ピンに接続
16EXT_IO32In/Out
R-Mobile A1の MEMC_AD11 ピンに接続
17A1_PPON_0Out
R-Mobile A1の PPON_0 ピンに接続
18EXT_IO35In/Out
R-Mobile A1の MEMC_AD14 ピンに接続
19A1_PPON_1Out
R-Mobile A1の PPON_1 ピンに接続
20EXT_IO33In/Out
R-Mobile A1の MEMC_AD12 ピンに接続
21EXT_USB_ENOut
R-Mobile A1の ET_GTX_CLK ピンに接続
22EXT_IO29In/Out
R-Mobile A1の MEMC_AD8 ピンに接続
23GNDPower
24EXT_IO31In/Out
R-Mobile A1の MEMC_AD10 ピンに接続
25A1_SDHICLK_0Out
R-Mobile A1の SDHICLK_0 ピンに接続
26A1_RESETOUTS_NOut
リセット出力、R-Mobile A1の RESETOUTS_N ピンとフラッシュメモリのリセットピンに接続 R-Mobile A1がリセット中、Low出力
27GNDPower
28GNDPower
29A1_SDHICMD_0In/Out
R-Mobile A1の SDHICMD_0 ピンに接続
30EXT_IO2In/Out
R-Mobile A1の SCIFA_RTS_1_N ピンに接続
31A1_SDHID2_0In/Out
R-Mobile A1の SDHID2_0 ピンに接続
32GNDPower
33A1_SDHID1_0In/Out
R-Mobile A1の SDHID1_0 ピンに接続
34EXT_IO47In/Out
R-Mobile A1の FSIAOMC ピンに接続
35A1_SDHID3_0In/Out
R-Mobile A1の SDHID3_0 ピンに接続
36AUDIO_CLKIn
R-Mobile A1の FSIACK ピンに接続
37A1_SDHID0_0In/Out
R-Mobile A1の SDHID0_0 ピンに接続
38GNDPower
39A1_SDHIWP_0In
R-Mobile A1の SDHIWP_0 ピンに接続
40EXT_IO48In/Out
R-Mobile A1の FSIAOBT ピンに接続
41A1_SDHICD_0In
R-Mobile A1の SDHICD_0 ピンに接続
42GNDPower
43A1_SD_PWR_ENOut
R-Mobile A1の D21 ピンに接続
44EXT_IO9In/Out
R-Mobile A1の LCDDCK_0 ピンに接続
45RTC_INT_NIn
R-Mobile A1の CS6A_N ピンに接続
46GNDPower
47RTC_SDAIn/Out
R-Mobile A1の IOIS16_N ピンに接続
48A1_YCVBSOUTOut
R-Mobile A1の YCVBSOUT ピンに接続
49RTC_SCLIn/Out
R-Mobile A1の RDWR ピンに接続
50GNDPower
51GNDPower
52A1_DV_CLKIIn
R-Mobile A1の DV_CLKI ピンに接続
53AUDIO_CLK_ENOut
R-Mobile A1の FMSICK ピンに接続
54GNDPower
55GNDPower
56EXT_IO17In/Out
R-Mobile A1の FRB ピンに接続
57LAN_LED1In/Out
Ethernet PHY(LAN8710AI-EZK)のLED1/REGOFFピンに接続(Link/Activity)
58EXT_IO40In/Out
R-Mobile A1の PORT100 ピンに接続
59LAN_LED2In/Out
Ethernet PHY(LAN8710AI-EZK)のLED2/nINTSELピンに接続(Speed)
60EXT_IO37In/Out
R-Mobile A1の PORT97 ピンに接続
61GNDPower
62EXT_IO38In/Out
R-Mobile A1の PORT98 ピンに接続
63TXNIn/Out
Ethernet PHY(LAN8710AI-EZK)のTXNピンに接続
64EXT_IO39In/Out
R-Mobile A1の PORT99 ピンに接続
65TXPIn/Out
Ethernet PHY(LAN8710AI-EZK)のTXPピンに接続
66EXT_IO20In/Out
R-Mobile A1の D23 ピンに接続
67GNDPower
68EXT_IO21In/Out
R-Mobile A1の D22 ピンに接続
69RXNIn/Out
Ethernet PHY(LAN8710AI-EZK)のRXNピンに接続
70A1_I2C_SDA_0In/Out
R-Mobile A1の I2C_SDA_0 ピンに接続
71RXPIn/Out
Ethernet PHY(LAN8710AI-EZK)のRXPピンに接続
72A1_I2C_SCL_0In/Out
R-Mobile A1の I2C_SCL_0 ピンに接続
73EXT_IO62In/Out
R-Mobile A1の LCDD6_0 ピンに接続
74EXT_IO14In/Out
R-Mobile A1の D24 ピンに接続
75EXT_IO60In/Out
R-Mobile A1の LCDD8_0 ピンに接続
76EXT_IO4In/Out
R-Mobile A1の D29 ピンに接続
77EXT_IO57In/Out
R-Mobile A1の LCDD11_0 ピンに接続
78EXT_IO15In/Out
R-Mobile A1の D25 ピンに接続
79EXT_IO55In/Out
R-Mobile A1の LCDD13_0 ピンに接続
80EXT_IO16In/Out
R-Mobile A1の PORT202 ピンに接続
81EXT_IO51In/Out
R-Mobile A1の LCDD17_0 ピンに接続
82EXT_IO72In/Out
R-Mobile A1の VIO_D12_0 ピンに接続
83EXT_IO54In/Out
R-Mobile A1の LCDD14_0 ピンに接続
84EXT_IO73In/Out
R-Mobile A1の VIO_D11_0 ピンに接続
85GNDPower
86EXT_IO75In/Out
R-Mobile A1の VIO_D9_0 ピンに接続
87A1_TOCNOut
R-Mobile A1の TOCN ピンに接続
88EXT_IO1In/Out
R-Mobile A1の SCIFA_TXD_1 ピンに接続
89A1_TOCPOut
R-Mobile A1の TOCP ピンに接続
90EXT_IO0In/Out
R-Mobile A1の SCIFA_RXD_1 ピンに接続
91GNDPower
92EXT_IO76In/Out
R-Mobile A1の VIO_D8_0 ピンに接続
93A1_TODN0Out
R-Mobile A1の TODN0 ピンに接続
94EXT_IO74In/Out
R-Mobile A1の VIO_D10_0 ピンに接続
95A1_TODP0Out
R-Mobile A1の TODP0 ピンに接続
96EXT_IO6In/Out
R-Mobile A1の SCIFA_TXD_0 ピンに接続
97GNDPower
98EXT_IO8In/Out
R-Mobile A1の SCIFA_CTS_0_N ピンに接続
99A1_TODN1Out
R-Mobile A1の TODN1 ピンに接続
100EXT_IO5In/Out
R-Mobile A1の SCIFA_RXD_0 ピンに接続
101A1_TODP1Out
R-Mobile A1の TODP1 ピンに接続
102GNDPower
103GNDPower
104EXT_IO7In/Out
R-Mobile A1の SCIFA_RTS_0_N ピンに接続
105A1_TODN2Out
R-Mobile A1の TODN2 ピンに接続
106GNDPower
107A1_TODP2Out
R-Mobile A1の TODP2 ピンに接続
108EXT_IO71In/Out
R-Mobile A1の VIO_D13_0 ピンに接続
109GNDPower
110EXT_IO70In/Out
R-Mobile A1の VIO_D14_0 ピンに接続
111A1_HDMI_SCLIn/Out
R-Mobile A1の HDMI_SCL ピンに接続
112EXT_IO43In/Out
R-Mobile A1の FSIAILR ピンに接続
113A1_HDMI_SDAIn/Out
R-Mobile A1の HDMI_SDA ピンに接続
114EXT_IO49In/Out
R-Mobile A1の FSIAOLR ピンに接続
115A1_HDMI_HPDIn
R-Mobile A1の HDMI_HPD ピンに接続
116EXT_IO59In/Out
R-Mobile A1の LCDD9_0 ピンに接続
117A1_HDMI_CECIn/Out
R-Mobile A1の HDMI_CEC ピンに接続
118EXT_IO61In/Out
R-Mobile A1の LCDD7_0 ピンに接続
119EXT_IO23In/Out
R-Mobile A1の DBGMD21 ピンに接続
120EXT_IO64In/Out
R-Mobile A1の LCDD4_0 ピンに接続
121EXT_IO25In/Out
R-Mobile A1の DBGMDT2 ピンに接続
122EXT_IO53In/Out
R-Mobile A1の LCDD15_0 ピンに接続
123EXT_IO45In/Out
R-Mobile A1の DBGMD11 ピンに接続
124EXT_IO58In/Out
R-Mobile A1の LCDD10_0 ピンに接続
125EXT_IO22In/Out
R-Mobile A1の DBGMD20 ピンに接続
126EXT_IO56In/Out
R-Mobile A1の LCDD12_0 ピンに接続
127EXT_IO24In/Out
R-Mobile A1の DBGMDT0 ピンに接続
128EXT_IO52In/Out
R-Mobile A1の LCDD16_0 ピンに接続
129EXT_IO26In/Out
R-Mobile A1の DBGMDT1 ピンに接続
130EXT_IO50In/Out
R-Mobile A1の LCDD18_0 ピンに接続
131EXT_IO11In/Out
R-Mobile A1の LCDHSYN_0 ピンに接続
132A1_SCIFA_RXD_2In
R-Mobile A1の PORT200 ピンに接続
133EXT_IO12In/Out
R-Mobile A1の LCDDISP_0 ピンに接続
134A1_SCIFA_TXD_2Out
R-Mobile A1の PORT201 ピンに接続
135EXT_IO63In/Out
R-Mobile A1の LCDD5_0 ピンに接続
136SDBOOT_ENIn
R-Mobile A1の MD3 ピンに接続
137EXT_IO67In/Out
R-Mobile A1の LCDD1_0 ピンに接続
138A1_SCIFA_RTS_2Out
R-Mobile A1の PORT96 ピンに接続
139EXT_IO19In/Out
R-Mobile A1の LCDVEPWC_0 ピンに接続
140A1_SCIFA_CTS_2In
R-Mobile A1の PORT95 ピンに接続
141EXT_IO10In/Out
R-Mobile A1の LCDVSYN_0 ピンに接続
142HERMIT_EN_NIn
R-Mobile A1の FCE0_N ピンに接続
143EXT_IO13In/Out
R-Mobile A1の LCDDON_0 ピンに接続
1441.5VPower
電源(VCC_DDR1.5V)
145EXT_IO18In/Out
R-Mobile A1の LCDVCPWC_0 ピンに接続
1461.15VPower
電源(VCC_1.15V)
147EXT_IO68In/Out
R-Mobile A1の LCDD0_0 ピンに接続
148GNDPower
149EXT_IO66In/Out
R-Mobile A1の LCDD2_0 ピンに接続
150TDOOut
R-Mobile A1の TDO ピンに接続
151EXT_IO65In/Out
R-Mobile A1の LCDD3_0 ピンに接続
152TDIIn
R-Mobile A1の TDI ピンに接続
153EXT_IO3In/Out
R-Mobile A1の SCIFA_CTS_1_N ピンに接続
154TRST_NIn
R-Mobile A1の TRST_N ピンに接続
155EXT_IO69In/Out
R-Mobile A1の VIO_D15_0 ピンに接続
156TMSIn
R-Mobile A1の TMS ピンに接続
157EXT_IO46In/Out
R-Mobile A1の FMSOCK ピンに接続
158EDBGREQIn
R-Mobile A1の EDBGREQ ピンに接続
159EXT_IO44In/Out
R-Mobile A1の FSIAOSLD ピンに接続
160RTCKOut
R-Mobile A1の RTCK ピンに接続
161GNDPower
162JTAG_SRST_NIn
外部リセット、リセット IC を介して R-Mobile A1 の RESETP_N ピンに接続、
VCC_3.3V で 10kΩ プルアップ
(Low: リセット状態、High: リセット解除)
163EXT_IO42In/Out
R-Mobile A1の FSIAIBT ピンに接続
164TCKIn
R-Mobile A1の TCK ピンに接続
165GNDPower
166GNDPower
167EXT_IO88In/Out
R-Mobile A1の VIO_VD_0 ピンに接続
168A1_I2C_SCL_1In/Out
R-Mobile A1の I2C_SCL_1 ピンに接続
169EXT_IO82In/Out
R-Mobile A1の VIO_D5_0 ピンに接続
170A1_I2C_SDA_1In/Out
R-Mobile A1の I2C_SDA_1 ピンに接続
171EXT_IO86In/Out
R-Mobile A1の VIO_FIELD_0 ピンに接続
172EXT_IO93In/Out
R-Mobile A1の PORT94 ピンに接続
173EXT_IO87In/Out
R-Mobile A1の VIO_HD_0 ピンに接続
174EXT_IO94In/Out
R-Mobile A1の PORT93 ピンに接続
175EXT_IO78In/Out
R-Mobile A1の VIO_D1_0 ピンに接続
176EXT_IO91In/Out
R-Mobile A1の D30 ピンに接続
177EXT_IO83In/Out
R-Mobile A1の VIO_D6_0 ピンに接続
178EXT_IO90In/Out
R-Mobile A1の D31 ピンに接続
179EXT_IO81In/Out
R-Mobile A1の VIO_D4_0 ピンに接続
180EXT_IO92In/Out
R-Mobile A1の PORT199 ピンに接続
181EXT_IO77In/Out
R-Mobile A1の VIO_D0_0 ピンに接続
182GNDPower
183EXT_IO80In/Out
R-Mobile A1の VIO_D3_0 ピンに接続
184EXT_IO89In/Out
R-Mobile A1の VIO_CKO_0 ピンに接続
185EXT_IO79In/Out
R-Mobile A1の VIO_D2_0 ピンに接続
186GNDPower
187EXT_IO95In/Out
R-Mobile A1の SCIFA_SCK_2 ピンに接続
188EXT_IO85In/Out
R-Mobile A1の VIO_CLK_0 ピンに接続
189EXT_IO84In/Out
R-Mobile A1の VIO_D7_0 ピンに接続
190NC-
191VCC_3.3VPower
192VCC_3.3VPower
193VCC_3.3VPower
194VCC_3.3VPower
195VCC_3.3VPower
196VCC_3.3VPower
197EXT_RESET_NIn
198PWR_OFF_NIn
VCC_3.3V電源出力制御 (Low: OFF、High: ON)
1995V_INPower
電源(VCC_5V)
2005V_INPower
電源(VCC_5V)
2015V_INPower
電源(VCC_5V)
2025V_INPower
電源(VCC_5V)
2035V_INPower
電源(VCC_5V)
2045V_INPower
電源(VCC_5V)
CON14はLCDオプション「SA-AE15-LCD50EXT-L00」の接続用インターフェースです。R-Mobile A1のLCDコントローラ(LCD0)に接続されます。
搭載コネクタ
FH28-50S-0.5SH(05)/HIROSE ELECTRIC
CON15と共通の信号が接続されています。同時利用には対応していませんので、CON14を使用する場合は、CON15からタッチパネルLCDを取り外してください。
表20.48 CON14 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1VCC_5VPower
電源(VCC_5V)
2VCC_5VPower
電源(VCC_5V)
3VCC_5VPower
電源(VCC_5V)
4NC-
5VCC_3.3VPower
6VCC_3.3VPower
7NC-
8GNDPower
9GNDPower
10EXT_IO21Out
タッチパネルリセット信号、CON13の68ピン(R-Mobile A1のD22)に接続 CON15の48ピンと共通
11EXT_IO20In
タッチパネル割り込み信号、CON13の66ピン(R-Mobile A1のD23)に接続 CON15の47ピンと共通
12GNDPower
I2Cクロック、CON13の72ピン(R-Mobile A1のI2C_SCL_0)に接続 CON15の46ピン、CON19の13ピン、オーディオコーデックのI2Cクロックピンと共通
I2Cデータ、CON13の70ピン(R-Mobile A1のI2C_SDA_0)に接続 CON15の45ピン、CON19の14ピン、オーディオコーデックのI2Cデータピンと共通
15GNDPower
16EXT_IO16Out
LED_CONT信号、CON13の80ピン(R-Mobile A1のPORT202)に接続 CON15の40ピンと共通
17GNDPower
18A1_LCDDON_0Out
DON信号、CON13の143ピン(R-Mobile A1のLCDDON_0)に接続 CON15の36ピンと共通
19A1_LCDDISP_0Out
DISP信号、CON13の133ピン(R-Mobile A1のLCDDISP_0)に接続 CON15の35ピンと共通
20A1_LCDVSYN_0Out
VSYNC信号、CON13の141ピン(R-Mobile A1のLCDVSYN_0)に接続 CON15の34ピンと共通
21A1_LCDHSYN_0Out
HSYNC信号、CON13の131ピン(R-Mobile A1のLCDHSYN_0)に接続 CON15の33ピンと共通
22A1_LCDDCK_0Out
DCK信号、CON13の44ピン(R-Mobile A1のLCDDCK_0)に接続 CON15の32ピンと共通
23GNDPower
24A1_LCDD7_0Out
LCDデータ(bit7)、CON13の118ピン(R-Mobile A1のLCDD7_0)に接続 CON15の30ピンと共通
25A1_LCDD6_0Out
LCDデータ(bit6)、CON13の73ピン(R-Mobile A1のLCDD6_0)に接続 CON15の29ピンと共通
26A1_LCDD5_0Out
LCDデータ(bit5)、CON13の135ピン(R-Mobile A1のLCDD5_0)に接続 CON15の28ピンと共通
27A1_LCDD4_0Out
LCDデータ(bit4)、CON13の120ピン(R-Mobile A1のLCDD4_0)に接続 CON15の27ピンと共通
28A1_LCDD3_0Out
LCDデータ(bit3)、CON13の151ピン(R-Mobile A1のLCDD3_0)に接続 CON15の26ピンと共通
29A1_LCDD2_0Out
LCDデータ(bit2)、CON13の149ピン(R-Mobile A1のLCDD2_0)に接続 CON15の25ピンと共通
30A1_LCDD1_0Out
LCDデータ(bit1)、CON13の137ピン(R-Mobile A1のLCDD1_0)に接続 CON15の24ピンと共通
31A1_LCDD0_0Out
LCDデータ(bit0)、CON13の147ピン(R-Mobile A1のLCDD0_0)に接続 CON15の23ピンと共通
32GNDPower
33A1_LCDD15_0Out
LCDデータ(bit15)、CON13の122ピン(R-Mobile A1のLCDD15_0)に接続 CON15の22ピンと共通
34A1_LCDD14_0Out
LCDデータ(bit14)、CON13の83ピン(R-Mobile A1のLCDD14_0)に接続 CON15の21ピンと共通
35A1_LCDD13_0Out
LCDデータ(bit13)、CON13の79ピン(R-Mobile A1のLCDD13_0)に接続 CON15の20ピンと共通
36A1_LCDD12_0Out
LCDデータ(bit12)、CON13の126ピン(R-Mobile A1のLCDD12_0)に接続 CON15の19ピンと共通
37A1_LCDD11_0Out
LCDデータ(bit11)、CON13の77ピン(R-Mobile A1のLCDD11_0)に接続 CON15の18ピンと共通
38A1_LCDD10_0Out
LCDデータ(bit10)、CON13の124ピン(R-Mobile A1のLCDD10_0)に接続 CON15の17ピンと共通
39A1_LCDD9_0Out
LCDデータ(bit9)、CON13の116ピン(R-Mobile A1のLCDD9_0)に接続 CON15の16ピンと共通
40A1_LCDD8_0Out
LCDデータ(bit8)、CON13の75ピン(R-Mobile A1のLCDD8_0)に接続 CON15の15ピンと共通
41GNDPower
42A1_LCDD23_0Out
LCDデータ(bit23)、CON13の129ピン(R-Mobile A1のDBGMDT1)に接続 CON15の14ピンと共通
43A1_LCDD22_0Out
LCDデータ(bit22)、CON13の121ピン(R-Mobile A1のDBGMDT2)に接続 CON15の13ピンと共通
44A1_LCDD21_0Out
LCDデータ(bit21)、CON13の127ピン(R-Mobile A1のDBGMDT0)に接続 CON15の12ピンと共通
45A1_LCDD20_0Out
LCDデータ(bit20)、CON13の119ピン(R-Mobile A1のDBGMD21)に接続 CON15の11ピンと共通
46A1_LCDD19_0Out
LCDデータ(bit19)、CON13の125ピン(R-Mobile A1のDBGMD20)に接続 CON15の10ピンと共通
47A1_LCDD18_0Out
LCDデータ(bit18)、CON13の130ピン(R-Mobile A1のLCDD18_0)に接続 CON15の9ピンと共通
48A1_LCDD17_0Out
LCDデータ(bit17)、CON13の81ピン(R-Mobile A1のLCDD17_0)に接続 CON15の8ピンと共通
49A1_LCDD16_0Out
LCDデータ(bit16)、CON13の128ピン(R-Mobile A1のLCDD16_0)に接続 CON15の7ピンと共通
50GNDPower
CON15は機能拡張用インターフェースです。主に、LCD接続用の信号が配線されています。
CON14と共通の信号が接続されています。同時利用には対応していませんので、CON15を使用する場合は、CON14からタッチパネルLCDを取り外してください。
表20.49 CON15 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1VCC_5VPower
電源(VCC_5V)
2VCC_5VPower
電源(VCC_5V)
3VCC_3.3VPower
4VCC_3.3VPower
5GNDPower
6GNDPower
7A1_LCDD16_0In/Out
拡張入出力、CON13の128ピン(R-Mobile A1のLCDD16_0)に接続 CON14の49ピンと共通
8A1_LCDD17_0In/Out
拡張入出力、CON13の81ピン(R-Mobile A1のLCDD17_0)に接続 CON14の48ピンと共通
9A1_LCDD18_0In/Out
拡張入出力、CON13の130ピン(R-Mobile A1のLCDD18_0)に接続 CON14の47ピンと共通
10A1_LCDD19_0In/Out
拡張入出力、CON13の125ピン(R-Mobile A1のDBGMD20)に接続 CON14の46ピンと共通
11A1_LCDD20_0In/Out
拡張入出力、CON13の119ピン(R-Mobile A1のDBGMD21)に接続 CON14の45ピンと共通
12A1_LCDD21_0In/Out
拡張入出力、CON13の127ピン(R-Mobile A1のDBGMDT0)に接続 CON14の44ピンと共通
13A1_LCDD22_0In/Out
拡張入出力、CON13の121ピン(R-Mobile A1のDBGMDT2)に接続
CON14の43ピンと共通
14A1_LCDD23_0In/Out
拡張入出力、CON13の129ピン(R-Mobile A1のDBGMDT1)に接続
CON14の42ピンと共通
15A1_LCDD8_0In/Out
拡張入出力、CON13の75ピン(R-Mobile A1のLCDD8_0)に接続 CON14の40ピンと共通
16A1_LCDD9_0In/Out
拡張入出力、CON13の116ピン(R-Mobile A1のLCDD9_0)に接続
CON14の39ピンと共通
17A1_LCDD10_0In/Out
拡張入出力、CON13の124ピン(R-Mobile A1のLCDD10_0)に接続
CON14の38ピンと共通
18A1_LCDD11_0In/Out
拡張入出力、CON13の77ピン(R-Mobile A1のLCDD11_0)に接続
CON14の37ピンと共通
19A1_LCDD12_0In/Out
拡張入出力、CON13の126ピン(R-Mobile A1のLCDD12_0)に接続
CON14の36ピンと共通
20A1_LCDD13_0In/Out
拡張入出力、CON13の79ピン(R-Mobile A1のLCDD13_0)に接続
CON14の35ピンと共通
21A1_LCDD14_0In/Out
拡張入出力、CON13の83ピン(R-Mobile A1のLCDD14_0)に接続 CON14の34ピンと共通
22A1_LCDD15_0In/Out
拡張入出力、CON13の122ピン(R-Mobile A1のLCDD15_0)に接続 CON14の33ピンと共通
23A1_LCDD0_0In/Out
拡張入出力、CON13の147ピン(R-Mobile A1のLCDD0_0)に接続 CON14の31ピンと共通
24A1_LCDD1_0In/Out
拡張入出力、CON13の137ピン(R-Mobile A1のLCDD1_0)に接続 CON14の30ピンと共通
25A1_LCDD2_0In/Out
拡張入出力、CON13の149ピン(R-Mobile A1のLCDD2_0)に接続 CON14の29ピンと共通
26A1_LCDD3_0In/Out
拡張入出力、CON13の151ピン(R-Mobile A1のLCDD3_0)に接続 CON14の28ピンと共通
27A1_LCDD4_0In/Out
拡張入出力、CON13の120ピン(R-Mobile A1のLCDD4_0)に接続 CON14の27ピンと共通
28A1_LCDD5_0In/Out
拡張入出力、CON13の135ピン(R-Mobile A1のLCDD5_0)に接続 CON14の26ピンと共通
29A1_LCDD6_0In/Out
拡張入出力、CON13の73ピン(R-Mobile A1のLCDD6_0)に接続 CON14の25ピンと共通
30A1_LCDD7_0In/Out
拡張入出力、CON13の118ピン(R-Mobile A1のLCDD7_0)に接続 CON14の24ピンと共通
31GNDPower
32A1_LCDDCK_0In/Out
拡張入出力、CON13の44ピン(R-Mobile A1のLCDDCK_0)に接続 CON14の22ピンと共通
拡張入出力、CON13の131ピン(R-Mobile A1のLCDHSYN_0)に接続 CON14の21ピンと共通
拡張入出力、CON13の141ピン(R-Mobile A1のLCDVSYN_0)に接続 CON14の20ピンと共通
拡張入出力、CON13の133ピン(R-Mobile A1のLCDDISP_0)に接続 CON14の19ピンと共通
36A1_LCDDON_0In/Out
拡張入出力、CON13の143ピン(R-Mobile A1のLCDDON_0)に接続 CON14の18ピンと共通
37EXT_IO19In/Out
拡張入出力、CON13の139ピン(R-Mobile A1のLCDVEPWC_0)に接続、LED5に接続
38EXT_IO18In/Out
拡張入出力、CON13の145ピン(R-Mobile A1のLCDVCPWC_0)に接続、LED4に接続
39EXT_IO17In/Out
拡張入出力、CON13の56ピン(R-Mobile A1のFRB)に接続、LED3に接続
40EXT_IO16In/Out
拡張入出力、CON13の80ピン(R-Mobile A1のPORT202)に接続 CON14の16ピンと共通
41EXT_IO15In/Out
拡張入出力、CON13の78ピン(R-Mobile A1のD25)に接続
42EXT_IO14In/Out
拡張入出力、CON13の74ピン(R-Mobile A1のD24)に接続
43NC-
44NC-
I2Cデータ、CON13の70ピン(R-Mobile A1のI2C_SDA_0)に接続 CON14の14ピン、CON19の14ピン、オーディオコーデックのI2Cデータピンと共通
I2Cクロック、CON13の72ピン(R-Mobile A1のI2C_SCL_0)に接続 CON14の13ピン、CON19の13ピン、オーディオコーデックのI2Cクロックピンと共通
47EXT_IO20In/Out
拡張入出力、CON13の66ピン(R-Mobile A1のD23)に接続 CON14の11ピンと共通
48EXT_IO21In/Out
拡張入出力、CON13の68ピン(R-Mobile A1のD22)に接続 CON14の10ピンと共通
49VCC_3.3VPower
50GNDPower
表20.50 CON15 マルチプレクス
ピン番号マルチプレクス
LCDUARTSSIGPIOIRQその他
7LCDD16_0 MSIOF2_MCK1PORT42IRQ12
8LCDD17_0 MSIOF2_SS1PORT41IRQ31
9LCDD18_0  PORT40
13LCDD22_0SCIFA_RXD_7 PORT0 FSIAISLD
15LCDD8_0  PORT50IRQ29KEYIN7
16LCDD9_0  PORT49IRQ30KEYIN6
17LCDD10_0  PORT48 KEYIN5
18LCDD11_0  PORT47 KEYIN4
19LCDD12_0  PORT46 KEYIN3
20LCDD13_0 MSIOF2_RSCKPORT45 KEYIN2
21LCDD14_0 MSIOF2_RSYNCPORT44 KEYIN1
22LCDD15_0 MSIOF2_MCK0PORT43 KEYIN0
23LCDD0_0  PORT58IRQ26KEYOUT7 KEYIN0
24LCDD1_0  PORT57IRQ27KEYOUT6 KEYIN1
25LCDD2_0  PORT56IRQ28KEYOUT5 KEYIN2
26LCDD3_0  PORT55 KEYOUT4 KEYIN3
27LCDD4_0  PORT54 KEYOUT3
28LCDD5_0  PORT53 KEYOUT2
29LCDD6_0  PORT52 KEYOUT1
30LCDD7_0  PORT51 KEYOUT0
32LCDDCK_0 LCDWR_0  PORT62IRQ15
33LCDHSYN_0 LCDCS_0  PORT64IRQ13
34LCDVSYN_0  PORT63IRQ14
35LCDDISP_0 LCDRS_0 MSIOF2_TSCKPORT65
37LCDVEPWC_0  PORT60
38LCDVCPWC_0  PORT59
39LCDLCLK_0  PORT102
40   PORT202IRQ21TPU0TO2
42LCDLCLK_0 MSIOF2_RXDPORT165
45     I2C_SDA_0
46     I2C_SCL_0
47 SCIFB_RTS_N PORT172IRQ4
48 SCIFB_CTS_N PORT173IRQ6
CON16はモノラルマイク入力インターフェースです。オーディオコーデックを経由してR-Mobile A1のI2Sコントローラ(FSIA)に接続されます。
搭載コネクタ
SJ-3524-SMT/CUI
表20.51 CON16 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2MIC_INInマイク入力
3NC-未接続
4NC-未接続
ミニプラグ(マイク)のピンアサイン
図20.38 ミニプラグ(マイク)のピンアサイン
CON17はステレオヘッドホン出力インターフェースです。オーディオコーデックを経由してR-Mobile A1のI2Sコントローラ(FSIA)に接続されます。
搭載コネクタ
SJ-3524-SMT/CUI
表20.52 CON17 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
4NC-未接続
ミニプラグ(ヘッドホン)のピンアサイン
図20.39 ミニプラグ(ヘッドホン)のピンアサイン
CON18はオーディオライン出力、コンポジットビデオ出力インターフェースです。オーディオライン信号はWolfson製オーディオコーデック「WM8978CGEFL/V」を経由してR-Mobile A1のI2Sコントローラ(FSIA)に接続されます。コンポジット信号はビデオアンプを経由してR-Mobile A1のNTSC/PAL、ビデオエンコーダ(SDENC)に接続されます。
搭載コネクタ例
表20.53 CON18 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
3GNDPower電源(GND)
5GNDPower電源(GND)
CON19は機能拡張用インターフェースです。主にオーディオ用の信号が配線されています。
搭載コネクタ例
オーディオコーデックと共通の信号が接続されていますので、CON19を使用する場合はハードウェアの改造が必要となります。詳細につきましては「Armadillo-840mベーシックモデル開発セット拡張基板回路図」でご確認ください。
表20.54 CON19 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1VCC_3.3VPower
2GNDPower
3AUDIO_CLKOut
オーディオクロック(12.288MHz)、オーディオコーデックのMCLKピン、CON13の36ピン(R-Mobile A1のFSIACK)に接続
4EXT_IO42In/Out
拡張入出力、オーディオコーデックのBCLKピン、CON13の163ピン(R-Mobile A1のFSIAIBT)に接続
5EXT_IO43In/Out
拡張入出力、オーディオコーデックのLRCピン、CON13の112ピン(R-Mobile A1のFSIAILR)に接続
6EXT_IO44In/Out
拡張入出力、オーディオコーデックのDACDATピン、CON13の159ピン(R-Mobile A1のFSIAOSLD)に接続
7EXT_IO45In/Out
拡張入出力、オーディオコーデックのADCDATピン、CON13の123ピン(R-Mobile A1のDBGMD11)に接続
8EXT_IO46In/Out
拡張入出力、CON13の157ピン(R-Mobile A1のFMSOCK)、CON25のVBUSピンに接続
9EXT_IO47In/Out
拡張入出力、CON13の34ピン(R-Mobile A1のFSIAOMC)、LED6に接続
10EXT_IO48In/Out
拡張入出力、CON13の40ピン(R-Mobile A1のFSIAOBT)、LED7に接続
11EXT_IO49In/Out
拡張入出力、CON13の114ピン(R-Mobile A1のFSIAOLR)、LED8に接続
12GNDPower
I2Cクロック、CON13の72ピン(R-Mobile A1のI2C_SCL_0)に接続 CON14の13ピン、CON15の46ピン、オーディオコーデックのI2Cクロックピンと共通
I2Cデータ、CON13の70ピン(R-Mobile A1のI2C_SDA_0)に接続 CON14の14ピン、CON15の45ピン、オーディオコーデックのI2Cデータピンと共通
表20.55 CON19 マルチプレクス
ピン番号マルチプレクス
I2SUARTGPIOI2CIRQ
4FSIAIBTSCIFA_TXD_4PORT13 IRQ0
5FSIAILRSCIFA_RXD_4PORT12 IRQ2
6FSIAOSLD PORT9
7FSIAISLD PORT5
8 SCIFA_TXD_5PORT20 IRQ1
9FSIAOMCSCIFA_RXD_5PORT10 IRQ3
10FSIAOBT PORT8
11FSIAOLR PORT7
13   I2C_SCL_0
14   I2C_SDA_0
CON1はSDインターフェースです。マルチプレクサを経由してR-Mobile A1のSDコントローラ(SDHI0)に接続されます。
搭載コネクタ
CIM-K03NS/MITSUMI
表20.56 CON1 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
2SDHICMD_0In/Out
SDコマンド/レスポンス、CON13の29ピン(R-Mobile A1のSDHICMD_0)に接続
3GNDPower
4VCC_3.3VPower
5SDHICLK_0Out
SDクロック、CON13の25ピン(R-Mobile A1のSDHICLK_0)に接続
6GNDPower
7SDHID0_0In/Out
データバス(bit0)、CON13の37ピン(R-Mobile A1のSDHID0_0)に接続
8SDHID1_0In/Out
データバス(bit1)、CON13の33ピン(R-Mobile A1のSDHID1_0)に接続
9SDHID2_0In/Out
データバス(bit2)、CON13の31ピン(R-Mobile A1のSDHID2_0)に接続
10SDHICD_0In
カード検出、CON13の41ピン(R-Mobile A1のSDHICD_0)に接続 (Low:カード挿入、High:カード未挿入)
12GNDPower
13GNDPower
14SDHIWP_0In
ライトプロテクト検出、CON13の39ピン(R-Mobile A1のSDHIWP_0)に接続 (Low:書き込み可能、High:書き込み不可能)
CON2は10BASE-T/100BASE-TXのLANインターフェースです。カテゴリ5以上のイーサネットケーブルを接続することができます。AUTO-MDIX機能を搭載しており、ストレートまたはクロスを自動認識して送受信を切り替えます。信号線はEthernet Phyを経由してR-Mobile A1のEthernetコントローラ(GETHER0)に接続されています。
搭載コネクタ
08B0-1X1T-36-F/Bel Fuse
表20.57 CON2 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1TX+In/Out差動のツイストペア送信出力(+)
2TX-In/Out差動のツイストペア送信出力(-)
3RX+In/Out差動のツイストペア受信入力(+)
4--CON2 5ピンと接続後に75Ω終端
5--CON2 4ピンと接続後に75Ω終端
6RX-In/Out差動のツイストペア受信入力(-)
7--CON2 8ピンと接続後に75Ω終端
8--CON2 7ピンと接続後に75Ω終端
表20.58 LANコネクタLED
名称(色)状態説明
LINK_ACTIVE_LED(緑色)消灯リンクが確立されていない。
点灯リンクが確立されている。
点滅リンクが確立されており、キャリアを検出した状態。
SPEED_LED(黄色)消灯10BASE-T
点灯100BASE-TX
CON20はSDインターフェースです。マルチプレクサを経由してR-Mobile A1のSDコントローラ(SDHI1)に接続されます。
搭載コネクタ
CIM-K03NS/MITSUMI
表20.59 CON1 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1EXT_SD_DAT3In/Out
SDデータ(bit3)
2EXT_SD_CMDIn/Out
SDコマンド/レスポンス
3GNDPower
4VCC_3.3VPower
5EXT_SD_CLKOut
SDクロック
6GNDPower
7EXT_SD_DAT0In/Out
SDデータ(bit0)
8EXT_SD_DAT1In/Out
SDデータ(bit1)
9EXT_SD_DAT2In/Out
SDデータ(bit2)
10EXT_SD_CDIn
カード検出(Low:カード挿入、High:カード未挿入)
12GNDPower
13GNDPower
14EXT_SD_WPIn
ライトプロテクト検出(Low:書き込み可能、High:書き込み不可能)
CON3はHDMIインターフェースです。信号線はR-Mobile A1のHDMIコントローラ(HDMI)に接続されています。Full HD画面出力、リニアPCM音声出力、CECに対応しています。
搭載コネクタ
CSS5019-0711F/SMK
表20.60 CON3 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1TX2+OutTMDSデータ2(+)、R-Mobile A1のTODP2ピンに接続
2TX2_Shield-TMDSデータ2シールド
3TX2-OutTMDSデータ2(-)、R-Mobile A1のTODN2ピンに接続
4TX1+OutTMDSデータ1(+)、R-Mobile A1のTODP1ピンに接続
5TX1_Shield-TMDSデータ1シールド
6TX1-OutTMDSデータ1(-)、R-Mobile A1のTODN1ピンに接続
7TX0+OutTMDSデータ0(+)、R-Mobile A1のTODP0ピンに接続
8TX0_Shield-TMDSデータ0シールド
9TX0-OutTMDSデータ0(-)、R-Mobile A1のTODN0ピンに接続
10TXC+OutTMDSクロック(+)、R-Mobile A1のTOCPピンに接続
11TXC_Shield-TMDSクロックシールド
12TXC-OutTMDSクロック(-)、R-Mobile A1のTOCNピンに接続
13HDMI_CECIn/OutCEC信号、R-Mobile A1のHDMI_CECピンに接続
14Reserved-未接続
15HDMI_SCLIn/OutDDCクロック、R-Mobile A1のHDMI_SCLピンに接続
16HDMI_SDAIn/OutDDCデータ、R-Mobile A1のHDMI_SDAピンに接続
17GNDPower電源(GND)
18HDMI_5VPower電源(HDMI_5V)
19HDMI_HPDInホットプラグ検出、R-Mobile A1のHDMI_HPDピンに接続
CON4は非同期(調歩同期)シリアルインターフェースです。信号線はR-Mobile A1のシリアルコントローラ(SCIFA2)に接続されています。
SCIFA2
信号レベル: 3.3V CMOS
最大Baudrate: 1Mbps
フロー制御: RTS、CTS
搭載コネクタ
DF13C-7P-1.25V(51)/HIROSE ELECTRIC
許容電流: 1A以下(端子1本あたり)
対向コネクタ例
DF13-7S-1.25C/HIROSE ELECTRIC
オプション品の「開発用USBシリアル変換アダプタ[49]」を接続して、PCと通信可能です。開発用USBシリアル変換アダプタにはHERMIT_EN_Nを制御するためのスライドスイッチが実装されており、起動モードを切り替えることが可能です。
表20.61 CON4 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1SCIFA_RXD_2In受信データ、R-Mobile A1のPORT200ピンに接続
2GNDPower電源(GND)
3SCIFA_TXD_2Out送信データ、R-Mobile A1のPORT201ピンに接続
5SCIFA_CTS_2In送信可能、R-Mobile A1のPORT95ピンに接続
6HERMIT_EN_NIn
起動モード設定、R-Mobile A1のFCE0_Nピンに接続、JP1の2ピンと共通
7SCIFA_RTS_2Out送信要求、R-Mobile A1のPORT96ピンに接続
CON5はUSBインターフェースです。2段のUSBコネクタを実装しており、上段、下段の信号線はそれぞれ、R-Mobile A1のUSBコントローラに接続されています。
USB0(上段)
USB1(下段)
搭載コネクタ
UBA-4RS-D14T-4D(LF)(SN)/J.S.T. Mfg.
USB0(上段)に供給する電源はR-Mobile A1のPPON_0/PORT85ピン、USB1(下段)に供給する電源はR-Mobile A1のPPON_1/PORT87ピンを用いてON/OFF制御が可能です。GPIOモードに設定後、Low出力で電源切断、High出力で電源供給されます[50]
USB0(上段)の 6、7 ピンは CON25 USBインターフェース 2の 2、3 ピンと排他使用になっており、R-Mobile A1 の ET_GTX_CLK/PORT176 ピンで制御が可能です。GPIO モードに設定後、Low 出力で USB0(上段)、High 出力で拡張インターフェース 1 の USB が有効になります。
USBの切り替え
図20.40 USBの切り替え
表20.62 CON5 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1VBUSPower
USB電源
2USB_DM_1In/Out
USBマイナス側信号、CON13の1ピン(R-Mobile A1のDM_1)に接続
3USB_DP_1In/Out
USBプラス側信号、CON13の3ピン(R-Mobile A1のDP_1)に接続
4GNDPower
5VBUSPower
USB電源
6USB_DM_0In/Out
USBマイナス側信号、CON13の7ピン(R-Mobile A1のDM_0)に接続 CON25の2ピンと排他使用
7USB_DP_0In/Out
USBプラス側信号、CON13の9ピン(R-Mobile A1のDP_0)に接続 CON25の3ピンと排他使用
8GNDPower
CON6はARM JTAGデバッガを接続することができるJTAGインターフェースです。
搭載コネクタ
A1-10PA-2.54DSA(71)/HIROSE ELECTRIC
オプション品の「8ピンJTAG変換ケーブル(Armadillo-400/800シリーズ対応)[51]」(OP-JC8P25-00)を使用してARM標準20ピンに変換することが可能です。
表20.63 CON6 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
2JTAG_TRST_NInテストリセット、R-Mobile A1のTRST_Nピンに接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ
3JTAG_TDIInテストデータ入力、R-Mobile A1のTDIピンに接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ
4JTAG_TMSInテストモード選択、R-Mobile A1のTMSピンに接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ
5JTAG_TCKInテストクロック、R-Mobile A1のTCKピンに接続、VCC_3.3Vで10kΩプルアップ
6JTAG_TDOOutテストデータ出力、R-Mobile A1のTDOピンに接続
7JTAG_SRST_NInリセット
8GNDPower電源(GND)
9JTAG_RTCKOutリターンテストクロック、R-Mobile A1のRTCKピンに接続
10JTAG_EDBGREQInデバッグリクエスト、R-Mobile A1のEDBGREQピンに接続、GNDに10kΩプルダウン
CON10は+5V電源入力インターフェースです。DCジャックが実装されています。ACアダプターのジャック形状はEIAJ RC-5320A準拠(電圧区分2)です。図20.41「ACアダプターの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプターが使用できます。
ACアダプターの極性マーク
図20.41 ACアダプターの極性マーク
搭載コネクタ
HEC3600-016110/HOSIDEN
CON10を使用する場合、同時にCON11から電源供給しないでください。故障の原因となる可能性があります。
CON21はアットマークテクノ製無線LANモジュール「AWL13-U00Z」の接続用インターフェースです。SDIO起動モードで動作するよう設定されています。マルチプレクサを経由してR-Mobile A1のSDコントローラ(SDHI1)に接続されます。JP4、JP5によりCON20、CON21、CON22のどのインターフェースを有効にするかを設定して使用します。
搭載コネクタ
対向コネクタ例
表20.64 ジャンパの設定(CON21有効)
ジャンパ状態
JP4ショート
JP5オープン
表20.65 CON21 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1AWLAN_DAT1In/Out
SDIOデータ(bit1)
2AWLAN_DAT0In/Out
SDIOデータ(bit0)
3GNDPower
4GNDPower
5USB_DM-
6USB_DP-
7AWLAN_CLKOut
SDIOクロック
8VCC_3.3VPower
9NC-
10AWLAN_CMDIn/Out
SDIOコマンド
11AWLAN_DAT3In/Out
SDIOデータ(bit3)
12AWLAN_DAT2In/Out
SDIOデータ(bit2)
13UART_RXD-
14UART_TXD-
15BOOT_SEL1Out
起動モード設定
16BOOT_SEL0Out
17HOST_SELOut
18FLASH_RXD-
19FLASH_CSB-
20FLASH_CLK-
21FLASH_TXDOut
GNDに47kΩプルダウン
22NC-
23NC-
24NC-
25NC-
26NC-
27NC-
28HRSTOut
VCC_3.3Vに接続
29NC-
30NC-
31NC-
32NC-
33NC-
34NC-
CON22は機能拡張用インターフェースです。主に、SD用の信号が配線されています。JP4、JP5によりCON20、CON21、CON22のどのインターフェースを有効にするかを設定して使用します。
搭載コネクタ例
表20.66 ジャンパの設定(CON22有効)
ジャンパ状態
JP4-
JP5ショート
表20.67 CON22 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1VCC_3.3VPower
2GNDPower
3EXT_IO27In/Out
拡張入出力、CON13の4ピン(R-Mobile A1のMEMC_INT)に接続
4EXT_IO28In/Out
拡張入出力、CON13の8ピン(R-Mobile A1のMEMC_CS0)に接続
5EXT_IO29In/Out
拡張入出力、CON13の22ピン(R-Mobile A1のMEMC_AD8)に接続
6EXT_IO30In/Out
拡張入出力、CON13の12ピン(R-Mobile A1のMEMC_AD9)に接続
7EXT_IO31In/Out
拡張入出力、CON13の24ピン(R-Mobile A1のMEMC_AD10)に接続
8EXT_IO32In/Out
拡張入出力、CON13の16ピン(R-Mobile A1のMEMC_AD11)に接続
9EXT_IO33In/Out
拡張入出力、CON13の20ピン(R-Mobile A1のMEMC_AD12)に接続
10EXT_IO34In/Out
拡張入出力、CON13の10ピン(R-Mobile A1のMEMC_AD13)に接続
11EXT_IO35In/Out
拡張入出力、CON13の18ピン(R-Mobile A1のMEMC_AD14)に接続
12EXT_IO36In/Out
拡張入出力、CON13の14ピン(R-Mobile A1のMEMC_AD15)、JP3の2ピンに接続
13GNDPower
14A1_RESETOUTS_NOut
リセット出力、CON13の26ピン(R-Mobile A1のRESETOUTS_N)、LED9に接続
表20.68 CON22 マルチプレクス
ピン番号マルチプレクス
SSISDMMCGPIOIRQその他
3 SDHICLK_1MMCCLK_0PORT66 TPU0TO2
4MSIOF1_SS1SDHICMD_1MMCCMD_0PORT67IRQ20
5MSIOF1_RSCKSDHID0_1MMCD0_0PORT68IRQ16
6MSIOF1_RSYNCSDHID1_1MMCD1_0PORT69IRQ17
7MSIOF1_MCK0SDHID2_1MMCD2_0PORT70IRQ18
8MSIOF1_MCK1SDHID3_1MMCD3_0PORT71IRQ19
CON8はアットマークテクノ製カメラモジュール「OP-A810-CAM01-00」の接続用インターフェースです。R-Mobile A1のCEUコントローラ(CEU1)に接続されます。
搭載コネクタ
対向コネクタ例
CON23,CON24と共通の信号が接続されていますが、同時利用には対応していませんので、どちらか一方のコネクタのみでご使用ください。
表20.69 CON8 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower
2GNDPower
3GNDPower
4EXT_IO77In/Out
拡張入出力、CON13の181ピン(R-Mobile A1のVIO_D0_0)に接続 CON24の5ピンと共通
5EXT_IO78In/Out
拡張入出力、CON13の175ピン(R-Mobile A1のVIO_D1_0)に接続 CON24の6ピンと共通
6EXT_IO79In/Out
拡張入出力、CON13の185ピン(R-Mobile A1のVIO_D2_0)に接続 CON24の7ピンと共通
7EXT_IO80In/Out
拡張入出力、CON13の183ピン(R-Mobile A1のVIO_D3_0)に接続 CON24の8ピンと共通
8EXT_IO81In/Out
拡張入出力、CON13の179ピン(R-Mobile A1のVIO_D4_0)に接続 CON24の9ピンと共通
9EXT_IO82In/Out
拡張入出力、CON13の169ピン(R-Mobile A1のVIO_D5_0)に接続 CON24の10ピンと共通
10EXT_IO83In/Out
拡張入出力、CON13の177ピン(R-Mobile A1のVIO_D6_0)に接続 CON24の11ピンと共通
11EXT_IO84In/Out
拡張入出力、CON13の189ピン(R-Mobile A1のVIO_D7_0)に接続 CON24の12ピンと共通
12GNDPower
13EXT_IO85In/Out
拡張入出力、CON13の188ピン(R-Mobile A1のVIO_CLK_0)に接続 CON24の13ピンと共通
14GNDPower
15EXT_IO86In/Out
拡張入出力、CON13の171ピン(R-Mobile A1のVIO_FIELD_0)に接続 CON24の14ピンと共通
16EXT_IO87In/Out
拡張入出力、CON13の173ピン(R-Mobile A1のVIO_HD_0)に接続 CON24の15ピンと共通
17EXT_IO88In/Out
拡張入出力、CON13の167ピン(R-Mobile A1のVIO_VD_0)に接続 CON24の16ピンと共通
18GNDPower
19EXT_IO89In/Out
拡張入出力、CON13の184ピン(R-Mobile A1のVIO_CKO_0)に接続 CON24の17ピンと共通
20GNDPower
21EXT_IO90In/Out
拡張入出力、CON13の178ピン(R-Mobile A1のD31)に接続 CON24の19ピンと共通
22EXT_IO91In/Out
拡張入出力、CON13の176ピン(R-Mobile A1のD30)に接続 CON24の20ピンと共通
23GNDPower
24GNDPower
25GNDPower
26GNDPower
27EXT_IO92In/Out
拡張入出力、CON13の180ピン(R-Mobile A1のPORT199)に接続 CON24の21ピンと共通
28EXT_IO93In/Out
拡張入出力、CON13の172ピン(R-Mobile A1のPORT94)に接続 CON24の22ピンと共通
29EXT_IO94In/Out
拡張入出力、CON13の174ピン(R-Mobile A1のPORT93)に接続 CON24の23ピンと共通
30EXT_IO95In/Out
拡張入出力、CON13の187ピン(R-Mobile A1のSCIFA_SCK_2)に接続 CON24の24ピンと共通
31VCC_5VPower
電源(VCC_5V)
32VCC_5VPower
電源(VCC_5V)
33VCC_5VPower
電源(VCC_5V)
34VCC_5VPower
電源(VCC_5V)
35NC-
36GNDPower
37I2C_SCL_1In/Out
I2Cクロック、CON13の168ピン(R-Mobile A1のI2C_SCL_1)に接続 VCC_3.3Vで3.3kΩプルアップ CON24の34ピンと共通
38I2C_SDA_1In/Out
I2Cデータ、CON13の170ピン(R-Mobile A1のI2C_SDA_1)に接続 VCC_3.3Vで3.3kΩプルアップ CON24の33ピンと共通
39GNDPower
40EXT_IO0In/Out
拡張入出力、CON13の90ピン(R-Mobile A1のSCIFA_RXD_1)に接続 CON23の24ピンと共通
41EXT_IO1In/Out
拡張入出力、CON13の88ピン(R-Mobile A1のSCIFA_TXD_1)に接続 CON23の23ピンと共通
42EXT_IO2In/Out
拡張入出力、CON13の30ピン(R-Mobile A1のSCIFA_RTS_1_N)に接続 CON23 21ピンと共通
43GNDPower
44EXT_IO3In/Out
拡張入出力、CON13の153ピン(R-Mobile A1のSCIFA_CTS_1_N)に接続 CON23の15ピンと共通
45EXT_IO4In/Out
拡張入出力、CON13の76ピン(R-Mobile A1のD29)に接続 CON23の16ピンと共通
46EXT_IO5In/Out
拡張入出力、CON13の100ピン(R-Mobile A1のSCIFA_RXD_0)に接続 CON23の19ピンと共通
47EXT_IO6In/Out
拡張入出力、CON13の96ピン(R-Mobile A1のSCIFA_TXD_0)に接続 CON23の17ピンと共通
48EXT_IO7In/Out
拡張入出力、CON13の104ピン(R-Mobile A1のSCIFA_RTS_0_N)に接続 CON23の26ピンと共通
49EXT_IO8In/Out
拡張入出力、CON13の98ピン(R-Mobile A1のSCIFA_CTS_0_N)に接続 CON23の25ピンと共通
50EXT_IO76In/Out
拡張入出力、CON13の92ピン(R-Mobile A1のVIO_D8_0)に接続 CON23の7ピンと共通
51EXT_IO75In/Out
拡張入出力、CON13の86ピン(R-Mobile A1のVIO_D9_0)に接続 CON23の8ピンと共通
52EXT_IO74In/Out
拡張入出力、CON13の94ピン(R-Mobile A1のVIO_D10_0)に接続 CON23の9ピンと共通
53EXT_IO73In/Out
拡張入出力、CON13の84ピン(R-Mobile A1のVIO_D11_0)に接続 CON23の10ピンと共通
54EXT_IO72In/Out
拡張入出力、CON13の82ピン(R-Mobile A1のVIO_D12_0)に接続 CON23の11ピンと共通
55EXT_IO71In/Out
拡張入出力、CON13の108ピン(R-Mobile A1のVIO_D13_0)に接続 CON23の12ピンと共通
56EXT_IO70In/Out
拡張入出力、CON13の110ピン(R-Mobile A1のVIO_D14_0)に接続 CON23の13ピンと共通
57EXT_IO69In/Out
拡張入出力、CON13の155ピン(R-Mobile A1のVIO_D15_0)に接続 CON23の14ピンと共通
58VCC_3.3VPower
59VCC_3.3VPower
60VCC_3.3VPower
CON23は機能拡張用のインターフェースです。主に、カメラ用の信号が配線されています。
搭載コネクタ例
CON8と共通の信号が接続されていますが、同時利用には対応していませんので、どちらか一方のコネクタのみでご使用ください。
表20.70 CON23 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1VCC_5VPower
電源(VCC_5V)
2VCC_5VPower
電源(VCC_5V)
3VCC_3.3VPower
4VCC_3.3VPower
5GNDPower
6GNDPower
7EXT_IO76In/Out
CON8の50ピンと共通
8EXT_IO75In/Out
CON8の51ピンと共通
9EXT_IO74In/Out
CON8の52ピンと共通
10EXT_IO73In/Out
CON8の53ピンと共通
11EXT_IO72In/Out
CON8の54ピンと共通
12EXT_IO71In/Out
CON8の55ピンと共通
13EXT_IO70In/Out
CON8の56ピンと共通
14EXT_IO69In/Out
CON8の57ピンと共通
15EXT_IO3In/Out
CON8の44ピンと共通
16EXT_IO4In/Out
CON8の45ピンと共通
17EXT_IO6In/Out
CON8の47ピンと共通
18GNDPower
19EXT_IO5In/Out
CON8の46ピンと共通
20GNDPower
21EXT_IO2In/Out
CON8の42ピンと共通
22GNDPower
23EXT_IO1In/Out
CON8の41ピンと共通
24EXT_IO0In/Out
CON8の40ピンと共通
25EXT_IO8In/Out
CON8の49ピンと共通
26EXT_IO7In/Out
CON8の48ピンと共通
表20.71 CON23 マルチプレクス
ピン番号マルチプレクス
CAMERAUARTGPIOIRQその他
7VIO_D0_1 PORT182
8VIO_D1_1 PORT181
9VIO_D2_1 PORT180IRQ24TPU0TO3
10VIO_D3_1 PORT179
11VIO_D4_1 PORT178
15VIO_FIELD_1SCIFA_CTS_1_N SCIFA_SCK_4PORT21 TPU0TO1
16VIO_HD_1SCIFA_TXD_3PORT160 LCDD22_0
21VIO_CKO_1SCIFA_RTS_1_N SCIFA_SCK_5PORT23 TPU0TO0
20.8.4.23. CON24 拡張インターフェース5
CON24は機能拡張用のインターフェースです。
搭載コネクタ例
A1-34PA-2.54DSA(71)/HIROSE ELECTRIC
表20.72 CON24 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1VCC_5VPower
電源(VCC_5V)
2VCC_3.3VPower
3GNDPower
4GNDPower
5EXT_IO77In/Out
CON8の4ピンと共通
6EXT_IO78In/Out
拡張入出力、CON13の175ピン(R-Mobile A1のVIO_D1_0)に接続 CON8の5ピンと共通
7EXT_IO79In/Out
CON8の6ピンと共通
8EXT_IO80In/Out
CON8の7ピンと共通
9EXT_IO81In/Out
CON8の8ピンと共通
10EXT_IO82In/Out
CON8の9ピンと共通
11EXT_IO83In/Out
CON8の10ピンと共通
12EXT_IO84In/Out
CON8の11ピンと共通
13EXT_IO85In/Out
CON8の13ピンと共通
14EXT_IO86In/Out
CON8の15ピンと共通
15EXT_IO87In/Out
CON8の16ピンと共通
16EXT_IO88In/Out
拡張入出力、CON13の167ピン(R-Mobile A1のVIO_VD_0)に接続 CON8の17ピンと共通
17EXT_IO89In/Out
拡張入出力、CON13の184ピン(R-Mobile A1の VIO_CKO_0)に接続
CON8の19ピンと共通
18GNDPower
19EXT_IO90In/Out
CON8の21ピンと共通
20EXT_IO91In/Out
CON8の22ピンと共通
21EXT_IO92In/Out
CON8の27ピンと共通
22EXT_IO93In/Out
CON8の28ピンと共通
23EXT_IO94In/Out
CON8の29ピンと共通
24EXT_IO95In/Out
CON8の30ピンと共通
25GNDPower
26EXT_IO37In/Out
拡張入出力、CON13の60ピン(R-Mobile A1のPORT97)に接続 SW2の1ピンと共通
27EXT_IO38In/Out
拡張入出力、CON13の62ピン(R-Mobile A1のPORT98)に接続 SW3の1ピンと共通
28EXT_IO39In/Out
拡張入出力、CON13の64ピン(R-Mobile A1のPORT99)に接続 SW4の1ピンと共通
29EXT_IO40In/Out
拡張入出力、CON13の58ピン(R-Mobile A1のPORT100)に接続 SW5の1ピンと共通
30NC-
31EXT_RESET_NOut
リセット入力、CON13の197ピンに接続、SW1の2ピンと共通
32GNDPower
33A1_I2C_SDA_1In/Out
I2Cデータ、CON13の170ピン(R-Mobile A1のI2C_SDA_1)に接続 CON8の38ピンと共通
34A1_I2C_SCL_1In/Out
I2Cクロック、CON13の168ピン(R-Mobile A1のI2C_SCL_1)に接続 CON8の39ピンと共通
表20.73 CON24 マルチプレクス
ピン番号マルチプレクス
5VIO_D0_0 PORT34
6VIO_D1_0 PORT33
7VIO_D2_0 PORT32
8VIO_D3_0 PORT31
9VIO_D4_0 PORT30
10VIO_D5_0 PORT29
11VIO_D6_0 PORT28
12VIO_D7_0 PORT27
13VIO_CLK_0 PORT35
14VIO_FIELD_0 PORT38IRQ25
15VIO_HD_0 PORT37
16VIO_VD_0 PORT39
17VIO_CKO_0 PORT36
19 SCIFA_RXD_3PORT159 LCDD23_0
20 SCIFA_RXD_3PORT159 LCDD23_0
21 SCIFA_SCK_2PORT199
22 SCIFA_RXD_4PORT94
23 SCIFA_TXD_4PORT93
24VIO_D13_0SCIFA_SCK_2PORT22
26  PORT97IRQ12
27  PORT98IRQ13
28  PORT99IRQ14
29  PORT100IRQ15
20.8.4.24. CON25 USBインターフェース
CON25はUSBデバイスインターフェースです。R-Mobile A1のUSBコントローラ(USB0)に接続されます。
USB0
搭載コネクタ
54819-0572/Molex
表20.74 CON25 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1USB0_VBUSInVBUS検知
4NC-未接続
5GNDPower電源(GND)
20.8.4.25. JP3 ユーザージャンパ
JP3はユーザー側で自由に使用できるジャンパです。R-Mobile A1のGPIOコントローラ(PORT75)に接続されます。
搭載コネクタ
表20.75 JP3 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2EXT_JP3In
CON11の12ピンと共通
20.8.4.26. JP4、JP5 設定ジャンパ
JP4、JP5はSD設定ジャンパです。
搭載コネクタ
表20.76 JP4 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1GNDPower電源(GND)
2EXT_JP4In
表20.77 JP5 信号配列
ピン番号信号名I/O機能
1EXT_JP5In
表20.78 ジャンパの設定
有効インターフェースJP4JP5
SDインターフェース2(CON20)オープンオープン
AWL13接続インターフェース(CON21)ショートオープン
拡張インターフェース3(CON22)-ショート
20.8.4.27. SW2~SW5 ユーザースイッチ
SW2~SW5はユーザー側で自由に使用できるスイッチです。R-Mobile A1のGPIOコントローラに接続されます。
搭載スイッチ
表20.79 ユーザースイッチの機能
ユーザースイッチ、CON13の60ピンと接続
PORT97
ユーザースイッチ、CON13の62ピンと接続
PORT98
SW4
ユーザースイッチ、CON13の64ピンと接続
PORT99
SW5
ユーザースイッチ、CON13の100ピンと接続
PORT100
20.8.4.28. SW1 リセットスイッチ
SW1はリセットスイッチです。
搭載スイッチ
表20.80 リセットスイッチの機能
スイッチ機能
外部リセット、CON13の197ピンと接続
20.8.4.29. LED3~LED8 ユーザーLED
LED3~LED8はユーザー側で自由に使用できる面実装の黄色LEDです。LEDに接続されたR-Mobile A1の信号がGPIOの出力モードに設定されている場合に制御できます。
表20.81 ユーザーLEDの機能
LED機能R-Mobile A1の設定
CON13の56ピンに接続
CON15の39ピンと共通
(Low:消灯、High:点灯)
PORT102
CON13の145ピンに接続
CON15の38ピンと共通
(Low:消灯、High:点灯)
PORT59
LED5
CON13の139ピンに接続
CON15の37ピンと共通
(Low:消灯、High:点灯)
PORT60
LED6
CON13の34ピンに接続
CON19の9ピンと共通
(Low:消灯、High:点灯)
PORT10
LED7
CON13の40ピンに接続
CON19の10ピンと共通
(Low:消灯、High:点灯)
PORT8
LED8
CON13の114ピンに接続
CON19の11ピンと共通
(Low:消灯、High:点灯)
PORT7
20.8.4.30. LED9 リセットLED
LED9はリセットLEDです。R-Mobile A1のRESETOUTS_Nピンに接続されるため、R-Mobile A1のリセット状態を確認することが可能です。
表20.82 リセットLEDの機能
LED名称(色)機能
LED9リセットLED(黄色)
CON13 の 26 ピン、CON22 の 14 ピンに接続 R-Mobile A1がリセット中に消灯
20.8.5. 基板形状図
基板形状および固定穴寸法
[Unit : mm]
図20.42 基板形状および固定穴寸法
コネクタ中心寸法およびコネクタ穴寸法
[Unit : mm]
図20.43 コネクタ中心寸法およびコネクタ穴寸法
20.8.6. 組み立て
20.8.6.1. Armadillo-840mの取り付け
手順20.1 Armadillo-840mの取り付け
  1. Armadillo-840mをSO-DIMMコネクタに差し込む
    SO-DIMMコネクタの突起位置とArmadillo-840mの切り欠きを合わせます。Armadillo-840mをSO-DIMMコネクタに対し斜め方向(約25度)から差し込みます。
    図20.44 Armadillo-840mをSO-DIMMコネクタに差し込む
  2. Armadillo-840mを固定する
    SO-DIMMコネクタの金属ラッチがロックするまでArmadillo-840mの端を上から押し込みます。
    Armadillo-840mを固定する
    図20.45 Armadillo-840mを固定する
Armadillo-840mのSO-DIMMカードエッジコネクタ挿抜寿命はArmadillo-840mベーシックモデル開発セットの拡張ボードで採用しているコネクタの場合、10回となります。
20.8.6.2. Armadillo-840mの取り外し
手順20.2 Armadillo-840mの取り外し
  1. Armadillo-840mを起き上がらせる
    SO-DIMMコネクタの金属ラッチをゆっくりと広げて、Armadillo-840mを起き上がらせます。
    SO-DIMMコネクタの金属ラッチをゆっくりと広げる
    図20.46 SO-DIMMコネクタの金属ラッチをゆっくりと広げる
    図20.47 Armadillo-840mを起き上がらせる
  2. Armadillo-840mを引き抜く
    Armadillo-840mをSO-DIMMコネクタから引き抜きます。
    Armadillo-840mを引き抜く
    図20.48 Armadillo-840mを引き抜く
20.8.6.3. WLANとベーシックモデル開発セット拡張基板の組み立て
なべ小ねじ(M2、L=4mm)×4
図20.49 WLANとベーシックモデル開発セット拡張基板の組み立て
20.8.6.4. カメラとベーシックモデル開発セット拡張基板の組み立て
なべ小ねじ(M3、L=4mm)×2
金属スペーサ(M3、L=4mm、オネジメネジ六角)×2
金属スペーサ(M3、L=8mm、両メネジ六角)×2
図20.50 カメラとベーシックモデル開発セット拡張基板の組み立て
20.9. LCDオプションセット
20.9.1. 概要
LCDオプションセットは、Armadillo840mのLCDインターフェース(CON14)を評価するための、タッチパネルLCD、LCD拡張ボード、ネジ、ケーブルをひとまとめにしています。
LCDオプションセット
図20.51 LCDオプションセット
タッチパネルLCDの主な仕様は次のとおりです。
表20.83 タッチパネルLCDの仕様
型番AM-800480L1TMQW-TN0H
メーカー名AMPIRE
タイプTFT
サイズ5インチ
解像度WVGA(800×480ピクセル)
バックライトLED
色数True Color(1677万色、24bit)
タッチパネル静電容量方式、マルチタッチ対応
LCDオプションセットの回路図/部品表は「アットマークテクノ ユーザーズサイト」で「購入者向けの限定公開データ」としてダウンロード可能です。
20.9.2. 組み立て
オシロスコープやテスターで信号の確認をしやすいように、Armadillo-840mベーシックモデル開発セットの上にLCDが被さらないように組み立てる方法と、コンパクトに組み立てる方法の2通りが可能です。図20.53「Armadillo-840mベーシックモデル開発セットとLCDの組み立て(コンパクト)」図20.52「Armadillo-840mベーシックモデル開発セットとLCDの組み立て(信号確認)」を参考に組み立ててください。
なべ小ねじ(M3、L=15mm)×4
金属スペーサ(M3、L=24mm、両メネジ六角)×4
金属スペーサ(M3、L=10mm、オネジメネジ六角)×2
なべ小ねじ(M3、L=5mm)×2
図20.52 Armadillo-840mベーシックモデル開発セットとLCDの組み立て(信号確認)
なべ小ねじ(M3、L=15mm)×4
なべ小ねじ(M3、L=5mm)×4
図20.53 Armadillo-840mベーシックモデル開発セットとLCDの組み立て(コンパクト)
[48] 詳しくは、各Armadillo販売代理店にお問い合わせください。
[49] 詳細については、「開発用USBシリアル変換アダプタ」を参照してください。
[50] 電源回路の構成については、図20.36「Armadillo-840m ベーシックモデル開発セット拡張基板のブロック図」を参照してください。
[51] 詳細については、「8ピンJTAG変換ケーブル」を参照してください。
