本章では、Armadillo-840関連のオプション品について説明します。
19.1. Armadillo-840オプションケース(金属製)
Armadillo-840オプションケース(金属製)は、アルミ製のArmadillo-840専用ケースです。Armadillo-840を収めた状態で、DCジャック、LANインターフェース、HDMIインターフェース、USBインターフェース×2にアクセス可能となっています。
表19.1 Armadillo-840オプションケース(金属製)仕様
項目 | 説明 |
板厚 | 1mm |
材質 | アルミ |
表面処理 | アルマイト白、梨地 |
開発用USBシリアル変換アダプタ(Armadillo-800シリーズ対応)は、FT232RLを搭載したUSB-シリアル変換アダプタです。シリアルの信号レベルは3.3V CMOSです。Armadillo-840のシリアルインターフェース(CON4)に接続して使用することが可能です。
スライドスイッチが実装されており、JP1がオープンの場合にArmadillo-840の起動モードを設定することができます。
![[警告]](images/warning.png) | 開発用USBシリアル変換アダプタ(Armadillo-800シリーズ対応)の取扱い上の注意 |
USBシリアル変換アダプタには電源投入順序があります。Armadillo-840に接続する際は、以下の手順に従ってご使用ください。接続手順に従わない場合は、USBシリアル変換アダプタが故障する可能性がありますのでご注意ください。 起動中の作業用PCとUSBシリアル変換アダプタをUSB2.0ケーブルで接続します。 Armadillo-840のシリアルインターフェース(CON4)にUSBシリアル変換アダプタを接続します。 上記接続を確認後、Armadillo-840に電源を投入します。
また、Armadillo-840にUSBシリアル変換アダプタを接続した状態のまま、作業用PCまたはUSBシリアル変換アダプタからUSB2.0ケーブルを抜く場合や作業用PCをシャットダウンする場合は、Armadillo-840の電源が切断されていることを確認してから行ってください。
8ピンJTAG変換ケーブルはJTAGインターフェースをARM標準コネクタ(20ピン、2.54mmピッチ)に変換するケーブルです。
8ピンJTAG変換ケーブルの接続図、参考回路を以下に示します。
