アットマークテクノ製品のソフトウェア開発や動作確認を簡単に行うために、VMware仮想マシンのデータイメージを提供しています。このVMware仮想マシンのデータイメージをATDE(Atmark Techno Development Environment)と呼びます。ATDEの起動には仮想化ソフトウェアであるVMWareを使用します。
Oracle VM VirtualBoxからATDEを起動し、ソフトウェア開発環境として使用することができます。ただし、UVCガジェットの動作確認など、本書に記載されている内容のうち一部について適用できない場合があります。十分ご注意の上で作業してください。
ATDEは、バージョンにより対応するアットマークテクノ製品が異なります。Armadillo-810に対応しているATDEは、ATDE5 (ATDEバージョン5)です。
ATDE5はDebian GNU/Linux 7.0(コードネーム wheezy)をベースに、Armadillo-810のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-810の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。
ATDE5を使用するためには、作業用PCにVMwareがインストールされている必要があります。VMware社 Webページ(http://www.vmware.com/)を参照し、利用目的に合うVMware製品をインストールしてください。
ホストシステムのハードウェア要件
ホストシステムのソフトウェア要件
ゲストOSのプロセッサ要件
表3.1「ATDE5の種類」に示すATDE5のアーカイブのうちいずれか1つを作業用PCにコピーします。ATDE5のアーカイブはArmadilloサイト(http://armadillo.atmark-techno.com)または、開発セット付属のDVDから取得可能です。
表3.1 ATDE5の種類
atde5-[version]-amd64.zip | 64-bit PC(「amd64」)アーキテクチャ用 Debian GNU/Linux 7.0 |
atde5-[version]-i386.zip | 32-bit PC(「i386」)アーキテクチャ用 Debian GNU/Linux 7.0 |
作業用PCの動作環境(ハードウェア、VMware、ATDE5の種類など)により、ATDE5が正常に動作しない可能性があります。VMware社 Webページ(http://www.vmware.com/)から、使用しているVMwareのドキュメントなどを参照して動作環境を確認してください。
ATDE5のアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx)ファイルをVMware上で開くと、ATDE5を起動することができます。ATDE5にログイン可能なユーザーを、表3.2「ユーザー名とパスワード」に示します[]。
表3.2 ユーザー名とパスワード
ユーザー名 | パスワード | 権限 |
atmark | atmark | 一般ユーザー |
root | root | 特権ユーザー |
Armadillo-810の動作確認をおこなうためには、表3.3「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。
表3.3 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
デバイス | デバイス名 |
開発用 USB シリアル変換アダプタ(Armadillo-800 シリーズ対応) | Future Devices FT232R USB UART |
Armadillo-810 USBインターフェース(CON4) | g_uvc_acm_ether |
作業用PCの物理シリアルポート | シリアルポート |
3.2.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
GNOME端末を起動するには、図3.1「GNOME端末の起動」のようにデスクトップ左上のメニューから「端末」を選択してください。
3.2.4. シリアル通信ソフトウェア(minicom)の使用
表3.4 シリアル通信設定
項目 | 設定 |
転送レート | 115,200bps |
データ長 | 8bit |
ストップビット | 1bit |
パリティ | なし |
フロー制御 | なし |
minicomの設定を開始するには、図3.3「minicom設定方法」のようにしてください。設定完了後、デフォルト設定(dfl)に保存して終了します。
minicomを起動させるには、図3.4「minicom起動方法」のようにしてください。
ジャンパの設定を変更することで、Armadillo-810の動作を変更することができます。ジャンパの機能を表3.8「ジャンパの機能」に示します。
表3.8 ジャンパの機能
ジャンパ | 機能 | 動作 |
JP1 | 起動モード設定 |
オープン: OSを自動起動します。
ショート: ブートローダーを保守モードにします。
JP2 | SD/JTAG設定 |
オープン: SDインターフェースを有効化します。JTAGインターフェースは無効化されます。
ショート: JTAGインターフェースを有効化します。SDインターフェースは無効化されます。
JP3 | 起動デバイス設定 |
オープン: オンボードフラッシュメモリのブートローダーを起動します。
ショート: SDカードのブートローダーを起動します。
各ジャンパは必要に応じて切り替えの指示があります。ここでは、全てのジャンパをオープンに設定しておきます。
ジャンパピンの位置は図3.7「Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)のインターフェースレイアウト図」で確認することができます。
![[ティップ]](images/tip.png) | ジャンパのオープン、ショートとは |
file
にファイル名のパスを指定すると、ファイルの編集(file
が存在しない場合は新規作成)を行ないます。viはコマンドモードの状態で起動します。
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表3.9「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。
表3.9 入力モードに移行するコマンド
コマンド | 動作 |
i | カーソルのある場所から文字入力を開始 |
a | カーソルの後ろから文字入力を開始 |
viのコマンドを入力する時はATDEの日本語入力システム(Mozc)をOFFにしてください。日本語入力システムのON/OFFは、半角/全角キーまたは、Shift+Spaceキーで行うことができます。 |
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図3.22「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表3.10「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。
表3.10 カーソルの移動コマンド
コマンド | 動作 |
h | 左に1文字移動 |
j | 下に1文字移動 |
k | 上に1文字移動 |
l | 右に1文字移動 |
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表3.12「保存・終了コマンド」に示します。
表3.12 保存・終了コマンド
コマンド | 動作 |
:q! | 変更を保存せずに終了 |
:wq | ファイルを上書き保存して終了 |
