このたびはArmadillo-810 カメラモデル開発セットをお求めいただき、ありがとうございます。
Armadillo-810 カメラモデルは、「Armadillo-810」と「Armadillo-810 拡張ボード01 (Aコネクタ用)」、「Armadillo-810 カメラモジュール01 (Bコネクタ用)」から構成されています。
Armadillo-810は、Renesas社製Cortex-A9プロセッサ「R-Mobile A1」、DDR3 SDRAM、フラッシュメモリを中心に、カメラインターフェース、シリアルポート、USB 2.0デバイスポートなどを搭載し、且つ、拡張用コネクタにはUSB 2.0ホストインターフェース、SD/SDIOインターフェース、SPI、GPIOなどといった組み込みシステムに求められる機能を備える小型CPUボードです。
Armadillo-810は、インテリジェントカメラのプラットフォームとして利用することを想定して設計されています。カメラから取得した画像を加工・解析を行い特定用途向けのデータに変換して送信することができます。Armadillo-810カメラモデルには、シキノハイテック製カメラモジュールが搭載され、且つ必要なソフトウェアが同梱されていますので、ご購入後すぐにシステム開発をスタートすることができます。
Armadillo-800 シリーズは標準OSにLinuxを採用していますので、Linuxの豊富なソフトウェア資産を利用することができます。また、C言語などのプログラミング言語を使用し、オリジナルのプログラムを作成して動作させることも可能です。ソフトウェアのカスタマイズ方法については、「Armadillo-810 製品マニュアル」等を参照してください。
本書には、ご利用にあたっての注意事項や、ご購入時の状態で利用できるソフトウェアの機能について記載されています。Armadillo-810 カメラモデル開発セットがお手元に届きましたら、ハードウェアの動作確認、およびデフォルトソフトウェアの使用方法について確認いただくようお願い致します。
尚、Armadillo-810には、ご購入ユーザーに限定して公開しているソフトウェアやハードウェア情報があります。主な限定コンテンツを次に示します。
FSE
AVミドルウェアコーデック
拡張ボードの回路図
限定コンテンツを取得するには、7章ユーザー登録を参照してください。
1.1. 本書および関連ファイルのバージョンについて
ハードウェアの動作確認をされる方
ソフトウェアの基本的な使用方法の確認をされる方
本書では、Armadillo-810の基本的な使用方法について記載されています。
以下に主な項目を挙げます。
接続方法
起動と終了
各種設定方法
各種アプリケーションの使用方法
本書では以下のような意味でフォントを使いわけています。
表1.1 使用しているフォント
フォント例 | 説明 |
本文中のフォント | 本文 |
[PC ~]$ ls | プロンプトとユーザ入力文字列 |
」で表わします。
表1.2 表示プロンプトと実行環境の関係
プロンプト | コマンドの実行環境 |
[PC /]# | 作業用PC上のrootユーザで実行 |
[PC /]$ | 作業用PC上の一般ユーザで実行 |
表1.3 コマンド入力例での省略表記
表記 | 説明 |
[version] | ファイルのバージョン番号 |
本書では以下のようにアイコンを使用しています。
注意事項を記載します。
役に立つ情報を記載します。
