| | 本章では、ここまでの内容で紹介しきれなかった、より細かな Armadillo の設定方法や、開発に役立つヒントなどを紹介します。 各トピックを羅列していますので、目次の節タイトルからやりたいことを探して辞書的にご使用ください。 Armadillo Base OS ではルートファイルシステムに OverlayFS を採用しています。 図6.1「OverlayFS の構成」のように、Armadillo Base OS では「下位層」である eMMC 上に存在するファイルシステムに対して「上位層」である RAM 上のファイルシステムを統合しています。 このシステムを OverlayFS と呼び、ユーザーランド上では OverlayFS がファイルシステムとして見えています。 Armadillo Base OS でファイルを作成すると RAM 上でファイル(またはディレクトリ)が作成されます。
これにより、ファイル内容を変更した後 Armadillo の電源を切ると変更内容は保持されません。 persist_file コマンドは RAM 上のファイル(またはディレクトリ)を eMMC 上に反映するためのコマンドです。
開発中などに rootfs の変更内容を保持するには、変更したファイルに対して persist_file コマンドを使用する必要があります。 OverlayFS からファイルを書き込むと RAM 上のファイルに書き込みが行われます。
eMMC 上にのみファイルが存在する場合、図6.3「書き込み時の OverlayFS の挙動」に示すように、そのファイルは eMMC から読み込まれて編集した内容は RAM 上に書き込まれます。 編集内容を eMMC 上のファイルに反映させるためには、図6.4「書き込み後の persist_file コマンドの実行」に示すように、persist_file コマンドを実行する必要があります。 開発以外の時は安全のため、ソフトウェアアップデートによる更新を実行してください。
ソフトウェアアップデート実施後も変更内容を保持する手順に関しては 「swupdate_preserve_files について」 を参照してください。 以下、persist_file コマンドの使い方について説明します。 persist_file コマンドの概要を 図6.5「persist_file のヘルプ」 に示します。
SWUイメージ内に組み込む
図6.41「/proc/devicesの内容例」に示す状態の場合、デバイスタイプを示す文字列としては、各行の先頭の数字を除いた mem や pty などを指定できることがわかります。 デバイスタイプと実際のデバイスファイルの対応については、 カーネルドキュメント: devices.txt(Github) を参照してください。 複数のデバイスタイプを指定したい場合はスペースで分けて設定してください。 例: add_hotplugs input video4linux sd set_network [ネットワーク名]
コンテナを起動するときのコマンド。設定されなかった場合、コンテナイメージのデフォルトを使います。 例: set_command /bin/sh -c "echo bad example" 6.2.4.19. コンテナ起動前にコマンドを実行するadd_pre_command [コマンド]
設定したコマンドが1つでも失敗した場合は、コンテナは起動されません。 例: add_pre_command gpioset --daemonize CONx_y=1 6.2.4.20. podman run に引数を渡す設定add_args [引数]
VS Code の左ペインの [A600] から [Atmark Container New Project] を実行し、
プロジェクト名 : my_project
SBOM 生成に関わる設定を行う
SBOM の生成には以下の二つのファイルが必要です。 -
コンフィグファイル
desc ファイル
各項目の説明については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 をご覧ください。
6.2.5.2. Docker ファイルからイメージをビルドするArmadillo-640 コンテナ から
各項目の説明については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 をご覧ください。 この章では、コンテナ内のネットワークを扱う方法について示します。 6.2.7.1. コンテナの IP アドレスを確認する基本的にコンテナの IP アドレスは Podman イメージからコンテナを作成したときに自動的に割り振られます。
| standby
サスペンド状態を128秒以上継続する場合は、Suspend-to-RAM か Power-On Suspend を利用してください。 Suspend-to-Idle を利用している状態で128秒経過すると再起動してしまいます。
UART1 (CON9)
USB OTG1 (下段)
USB OTG2 (上段)
Armadillo Base OS を B 面にコピーする流れを図6.79「Armadillo Base OS を B 面にコピー」に示します。 A 面と B 面の Armadillo Base OS が同期しているか確認します。 同期していない場合、 A 面の Armadillo Base OS を B 面にコピーします。 同期している場合はコピーしません。 swdesc_option version で指定するバージョンの書き方については「インストールバージョンを指定する」を参照してください。
図6.80「desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行」に示すように、desc ファイルに記述した順番に従って swudesc_* コマンドを実行します。 「インストールバージョンを指定する」に示すように、swdesc_* コマンドによって Armadillo Base OS に対して書き込みをする場合は --extra-os オプションをつけてください。
アットマークテクノがリリースするファームウェアはバージョンのサフィックスとして"-at.[数字]"を含めています。
オリジナルのサフィックスをつける場合は、"-at.[数字]"を使用しないことを強く推奨します。 |
swdesc_files は、機能としては swdesc_tar と同じですが、tarアーカイブを作る手間を省けます。
--dest <dest> で展開先を選ぶことができます。
component や指定するオプションによってデフォルトのコピー先が違います。
swdesc_files では、
(このオプションは swdesc_tar にはありません。) -
PUBKEY の値に生成した証明書のパスが追加されます。
署名鍵の追加と同じく、この状態で SWU イメージを生成し Armadillo にインストールすると前の証明書が削除されます。 こちらも abos-ctrl certificates list コマンドで確認可能です。 6.9. Web UI から Armadillo をセットアップする (ABOS Web)ABOS Web は、Web ブラウザから Armadillo の動作設定を行う機能で、ABOS (Armadillo Base OS) を搭載する全ての Armadillo に対応しています。 詳細は、「ABOS Web とは」を参照してください。 ABOS Web は、ABOS の詳細や Linux のコマンドシェルの操作に詳しくない方でも、簡単に Armadillo のセットアップを行なえることを目的にしています。
本章では、これらのネットワーク以外の設定項目について紹介します。 ABOS Web から Armadillo 上のコンテナを一覧表示して、コンテナごとに起動・停止を行うことができます。 ABOS Web のトップページから、"コンテナ管理"をクリックすると、図6.92「コンテナ管理」の画面に遷移します。 この画面では、ABOS 上にあるコンテナ全てについて、イメージ名やコンテナ名、現在状態を一覧表示します。
ABOS Web から PC 上の SWU イメージや HTTP サーバー上の SWU イメージを Armadillo にインストールすることができます。 SWU イメージについては、「SWU イメージとは」を参照してください。 ABOS Web のトップページから、"SWU インストール"をクリックすると、図6.93「SWU インストール」の画面に遷移します。 この画面では、PC 上の SWU イメージファイルまたは、HTTP サーバー上の SWU イメージファイルの URL を指定して、Armadillo にインストールすることができます。
"現在の SWU で管理されているバージョン" 欄には、ABOS の各ソフトウェアコンポーネントの名前とバージョン情報を一覧表示します。 6.9.6. アプリケーション向けのインターフェース (Rest API)コンテナやスクリプトから ABOS Web の一部の機能を使用できます。 6.9.6.1. Rest API へのアクセス権の管理Rest API は ABOS Web のパスワードと Rest API 用のトークンで認証されます。 また、接続可能なネットワークにも制限をかけております。初期状態では、同一サブネットからのアクセスのみ許容しています。
6.9.6.2. Rest API 使用例の前提条件各 Rest API の使用例を説明します。使用例では以下を前提としています。: -
http code: 500 6.9.6.4. Rest API : トークン管理トークン管理のためのインターフェースは以下のとおりです:
6.9.6.6. Rest API : コンテナ操作
6.9.6.7. Rest API : ネットワーク設定
{"name":"Wired connection 1","state":"activated","uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","ctype":"802-3-ethernet","device":"eth0","props":{"802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses":"-1","802-3-ethernet.auto-negotiate":"no","802-3-ethernet.cloned-mac-address":"","802-3-ethernet.duplex":"","802-3-ethernet.generate-mac-address-mask":"","802-3-ethernet.mac-address":"","802-3-ethernet.mac-address-blacklist":"","802-3-ethernet.mtu":"auto","802-3-ethernet.port":"","802-3-ethernet.s390-nettype":"","802-3-ethernet.s390-options":"","802-3-ethernet.s390-subchannels":"","802-3-ethernet.speed":"0","802-3-ethernet.wake-on-lan":"default","802-3-ethernet.wake-on-lan-password":"","GENERAL.CON-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1","GENERAL.DBUS-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6","GENERAL.DEFAULT":"yes","GENERAL.DEFAULT6":"no","GENERAL.DEVICES":"eth0","GENERAL.IP-IFACE":"eth0","GENERAL.MASTER-PATH":"","GENERAL.NAME":"Wired connection 1","GENERAL.SPEC-OBJECT":"","GENERAL.STATE":"activated","GENERAL.UUID":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","GENERAL.VPN":"no","GENERAL.ZONE":"","IP4.ADDRESS[1]":"198.51.100.123/16","IP4.DNS[1]":"192.0.2.1","IP4.DNS[2]":"192.0.2.2","IP4.GATEWAY":"198.51.100.1","IP4.ROUTE[1]":"dst = 198.51.100.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 100","IP4.ROUTE[2]":"dst = 0.0.0.0/0, nh = 198.51.100.1, mt = 100","IP6.ADDRESS[1]":"fe80::211:cff:fe00:b13/64","IP6.GATEWAY":"","IP6.ROUTE[1]":"dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024","connection.auth-retries":"-1","connection.autoconnect":"yes","connection.autoconnect-priority":"-999","connection.autoconnect-retries":"-1","connection.autoconnect-slaves":"-1","connection.dns-over-tls":"-1","connection.gateway-ping-timeout":"0","connection.id":"Wired connection 1","connection.interface-name":"eth0","connection.lldp":"default","connection.llmnr":"-1","connection.master":"","connection.mdns":"-1","connection.metered":"unknown","connection.mptcp-flags":"0x0","connection.multi-connect":"0","connection.permissions":"","connection.read-only":"no","connection.secondaries":"","connection.slave-type":"","connection.stable-id":"","connection.timestamp":"1703208824","connection.type":"802-3-ethernet","connection.uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","connection.wait-activation-delay":"-1","connection.wait-device-timeout":"-1","connection.zone":"","ipv4.addresses":"198.51.100.123/16","ipv4.auto-route-ext-gw":"-1","ipv4.dad-timeout":"-1","ipv4.dhcp-client-id":"","ipv4.dhcp-fqdn":"","ipv4.dhcp-hostname":"","ipv4.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv4.dhcp-iaid":"","ipv4.dhcp-reject-servers":"","ipv4.dhcp-send-hostname":"yes","ipv4.dhcp-timeout":"0","ipv4.dhcp-vendor-class-identifier":"","ipv4.dns":"192.0.2.1,192.0.2.2","ipv4.dns-options":"","ipv4.dns-priority":"0","ipv4.dns-search":"","ipv4.gateway":"198.51.100.1","ipv4.ignore-auto-dns":"no","ipv4.ignore-auto-routes":"no","ipv4.link-local":"0","ipv4.may-fail":"yes","ipv4.method":"manual","ipv4.never-default":"no","ipv4.replace-local-rule":"-1","ipv4.required-timeout":"-1","ipv4.route-metric":"-1","ipv4.route-table":"0","ipv4.routes":"","ipv4.routing-rules":"","ipv6.addr-gen-mode":"eui64","ipv6.addresses":"","ipv6.auto-route-ext-gw":"-1","ipv6.dhcp-duid":"","ipv6.dhcp-hostname":"","ipv6.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv6.dhcp-iaid":"","ipv6.dhcp-send-hostname":"yes","ipv6.dhcp-timeout":"0","ipv6.dns":"","ipv6.dns-options":"","ipv6.dns-priority":"0","ipv6.dns-search":"","ipv6.gateway":"","ipv6.ignore-auto-dns":"no","ipv6.ignore-auto-routes":"no","ipv6.ip6-privacy":"-1","ipv6.may-fail":"yes","ipv6.method":"auto","ipv6.mtu":"auto","ipv6.never-default":"no","ipv6.ra-timeout":"0","ipv6.replace-local-rule":"-1","ipv6.required-timeout":"-1","ipv6.route-metric":"-1","ipv6.route-table":"0","ipv6.routes":"","ipv6.routing-rules":"","ipv6.token":"","proxy.browser-only":"no","proxy.method":"none","proxy.pac-script":"","proxy.pac-url":""}}
6.9.6.9. Rest API : WWAN の設定
IMEI の取得
電話番号の取得
電波品質の取得
SMS 一覧の取得
SMS の取得
SMS の作成・送信
SMS の削除
6.9.6.10. Rest API : DHCP の設定
6.9.6.11. Rest API : NAT の設定
6.9.6.12. Rest API : VPN の設定VPN クライアントは、現在 OpenVPN をサポートしています。 -
VPN の設定
conf : OpenVPN の設定ファイルです。
VPN の接続
VPN の切断
VPN 設定の削除
http code: 200 6.9.6.13. Rest API : 時刻の設定-
http code: 200 6.9.6.14. Rest API : 電源制御
スリープ (サスペンド)
POST "/api/sleep"
必要権限: Sleep
出力: 無し (リクエストは起床時にリターンします)
スリープ禁止管理
POST "/api/inhibit_sleep"
必要権限: Sleep
パラメータ: inhibit : true か空白で禁止し、false で許可します。禁止中に sleep 命令が入った場合は許可した直後に実行されます。禁止命令を複数実行した場合は同じ数の許可命令で再びサスペンド可能になります。
inhibit_sleep ページに atmark-power-utils サービスが必要なため、 Armadillo-640 でエラーします。
今後のアップデートで対応する予定です。 |
ユーザー設定とユーザーデータの削除
6.9.6.17. Rest API : カスタムスクリプトの実行ユーザが Armadillo に追加したスクリプトを Rest API を使用して実行することができます。
再起動が完了してからアクセスしてください。 図6.102「ABOS Web を停止する」に ABOS Web のサービスを停止する方法を示します。
ABOS Web を停止すると ABOS Web の Rest API も使用できなくなります。 図6.103「ABOS Web を起動する」に ABOS Web のサービスを起動する方法を示します。
6.9.11. ABOS Web のセキュリティ対策ABOS Web は開発時には便利ですが、運用時にはできることの多さ故に外部からの攻撃面になり得ます。
ここでは、 ABOS Web が具備しているセキュリティ対策機能について紹介します。 6.9.11.1. 同一 LAN 以外からのアクセス禁止「ABOS Web ではできないこと」でも紹介している通り、 ABOS Web は同一 LAN 内からのみ接続でき、それ以外の接続は拒否します。
これによって ABOS Web はインターネット側からの攻撃面となり得ず、攻撃者は同一の LAN 内に侵入してから ABOS Web にアクセスする必要があります。 ABOS Web に設定を追加することで、コンテナからのみ REST API を使用することが可能です。
この設定を行うためには /etc/atmark/abos_web/init.conf を作成し、以下の内容を記載します。 作成後、ファイルを永続化して Armadillo を再起動します。 6.9.11.3. ABOS Web のユーザ認証ABOS Web はユーザ認証としてパスワードによる認証を行います。
初回起動時には必ずパスワードの設定を求められます。
このとき設定するパスワードは8文字以上のものに強制しています。 また、ユーザ認証のブルートフォースアタック対策として、パスワードを間違える等でユーザ認証に失敗した場合に、次回再認証までの2秒間はパスワードの入力を受け付けない実装になっています。
これによって、機械的に総当りでパスワードを解析するまでの時間が大幅に増大することが見込めます。 ABOS Web の通信は TLS によって暗号化されています。
使用する TLS 証明書は ECDSA (secp384r1) の暗号技術を用いて生成されています。 6.10. ABOSDE から ABOS Web の機能を使用するABOSDE は以下に示す ABOS Web の情報取得や動作を行うことができます。 -
図6.105「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、ローカルネットワーク上で ABOS Web が動作している Armadillo をスキャンすることができます。
そのため、ABOSDE では 図6.106「ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面」 のように ABOS Web のパスワードを求められますので、設定したパスワードを入力してください。 6.10.2. Armadillo のコンテナの情報を取得するローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、
図6.108「ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo のコンテナの情報を取得できます。
6.10.5. Armadillo に SWU をインストールするローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、
図6.112「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo に SWU をインストールすることができます。
SWU インストールのログは VS Code 画面下部の OUTPUT に表示されます。 6.11. ssh 経由で Armadillo Base OS にアクセスするArmadillo-640 にはopensshがインストールされていますが、デフォルトではSSHサーバーが起動していません。 SSHサーバーを自動的に起動するようにするためには、以下のコマンドを実行してください。 [armadillo:~]# rc-update add sshd
[armadillo ~]# reboot 上記の例では、再起動後も設定が反映されるように、 persist_file コマンドでeMMCに設定を保存しています。 6.12. コマンドラインからネットワーク設定をする基本的に、 Armadillo-640 のネットワーク設定は、「ネットワーク設定」で紹介したとおり、 ABOS Web で行います。
図6.115「nmcli のコマンド書式」に nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、
コネクションの作成と同様に persist_file コマンドで永続化する必要があります。 DHCP に設定する例を、図6.125「DHCP の設定」に示します。 ![[注記]](images/note.png) | |
開発したサーバーが使用するポートに対して、アクセスできる IP アドレスを制限することでセキュリティ上のリスクを低減することができます。 ここでは、iptables コマンドを使用した、パケットフィルタリングによるアクセス制限方法を紹介します。 ![[注記]](images/note.png) | |
デフォルトでは iptables サービスは無効になっています。サービスを有効にするためには以下のコマンドを実行してください。 [armadillo ~]# rc-update add iptables
[armadillo ~]# persist_file /etc/runlevels/default/iptables
図6.131「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」の例では、Armadillo の特定のポートに対して、特定の IP アドレスからのアクセスのみを受け入れるようにします。
図6.131「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」はあくまで一例ですが、このように iptables コマンドを用いることで開発したサーバーにアクセスできる IP アドレスを制限することができます。 上記の設定を削除する場合は図6.132「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除」に示すコマンドを実行してください。
削除する設定の番号(num)を確認します。
ここでは 1 番と 2 番の設定を削除します。
オプションとして、アンマウントしたいデバイスがマウントされているディレクトリを指定します。 6.13.3. ストレージのパーティション変更とフォーマット通常、購入したばかりの microSD カードや USB メモリは、一つのパーティションを持ち、FAT32ファイルシステムでフォーマットされています。 パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、
一つのパーティションで構成されている microSD カードのパーティションを、2つに分割する例を図6.136「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。
6.14.3. Armadillo 起動時にのみボタンに反応する方法Armadillo 起動時にのみ、例として SW1 の長押しに反応する方法を紹介します。 /etc/local.d/boot_switch.start に稼働期間を指定した buttond を起動させる設定を記載します。
6.15. 動作中の Armadillo の温度を測定するこの章では、Armadillo Base OS 搭載製品を組み込んだユーザー製品の熱設計時に役立つ温度プロファイラツールである「atmark-thermal-profiler」について紹介します。 Armadillo は製品ごとに動作温度範囲が設定されていますが、それらはあくまでも標準筐体に放熱材と共に取り付けて使用した場合の目安であり、実運用時には自作の筐体の使用や放熱の有無などで記載のスペック通りにならない場合があります。
そのため、現実的には Armadillo を組み込んだ製品を運用時と同等の環境で動作させつつ、実際に温度を計測して実運用時の CPU 及び SoC 温度がどの程度まで上がるか、サーマルシャットダウンは起こらないかを確かめる必要があります。 Armadillo Base OS 搭載製品では、動作中の Armadillo の各種温度等を取得しCSV形式で出力する atmark-thermal-profiler を利用することができますので、温度測定に役立てることができます。 6.15.2. atmark-thermal-profiler をインストールするatmark-thermal-profiler は apk パッケージで公開されていますので、apk add コマンドでインストールすることが可能です。 ![[警告]](images/warning.png) | |
6.15.4. atmark-thermal-profiler が出力するログファイルを確認するatmark-thermal-profiler は、インストール直後から自動的に温度やCPU負荷率、Load Averageなどの情報を30秒に1度の周期で集め、/var/log/thermal_profile.csvに追記していきます。 thermal_profile.csv の1行目はヘッダ行です。
atmark-thermal-profiler を使用して得られたログファイルの内容を分析してみます。 6.15.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認予め、使用している Armadillo が何℃でサーマルシャットダウンするか確認しておきます。
これにより Armadillo 動作中の温度の変化が可視化され、得られる情報が見やすくなります。 図6.147「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。
6.16. Armadillo Base OS をアップデートするArmadillo Base OS は SWUpdate によってアップデートすることができます。 アップデートする際には、rootfs ファイルシステムにインストールされたファイルをすべて消して、アップデートの中身と /etc/swupdate_preserve_files に記載されているファイルで新しい rootfs を作ります。「swupdate_preserve_files について」 を参照してください。 アップデートでファイルを削除してしまった場合に abos-ctrl mount-old で前のシステムを read-only でマウントして、
以下の例では、Armadillo Base OS を更新した後に起動できないカーネルをインストールして、起動できなかったためにロールバックされました。 6.18. Armadillo 起動時にコンテナの外でスクリプトを実行する起動時に何かスクリプトを走らせるためにはコンテナとして実行することを推奨します。 「コンテナ起動設定ファイルを作成する」 を参照してください。 コンテナで実行不可能な場合に、「local」サービスを使うことができます: /etc/local.d ディレクトリに
ブートディスクイメージをビルドします
baseos-640-[VERSION].img
ブートディスクイメージの書き込みは「初期化インストールディスクの作成」を参照してください。
また、JP1と JP2 を共にジャンパでショートします。
In: mxc_serial
6.21. Armadilloのソフトウェアをビルドするここでは、Armadillo-640で使用するソフトウェアのビルド方法を説明します。 ここでは、Armadillo-640向けのブートローダーイメージをビルドする方法を説明します。
図6.152「デフォルトコンフィギュレーションの適用」に示すコマンドを実行します。
LD u-boot
CAT u-boot-dtb.bin
COPY u-boot.bin
SYM u-boot.sym
CFGCHK u-boot.cfg
Armadillo-640では、
│ │ System Type ---> │ │
│ │ Bus support ---> │ │
6.21.3. Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドするここでは、alpine/build-rootfsを使って、
a600ディレクトリ以下のファイルを変更することで、
パッケージを追加する場合はこのファイルに追加してください。 | a600/fixup | このファイルに記載されているコマンドはパッケージのインストールが完了した後に実行されます。 | a600/image_firstboot/* | 配置したファイルやディレクトリは、「ブートディスクの作成」や「インストールディスクの作成」の手順
のようにブートディスクイメージを作成する際、そのままルートファイルシステム直下にコピーされます。 | a600/image_installer/* | 配置したファイルやディレクトリは、「インストールディスクの作成」の手順
ビルドには数分かかります。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ ./build_rootfs.sh -b a600
6.22. eMMC の GPP(General Purpose Partition) を利用するGPP に squashfs イメージを書き込み、Armadillo の起動時に自動的にマウントする方法を紹介します。 6.22.1. squashfs イメージを作成するこの作業は ATDE 上で行います。 squashfs-tools パッケージに含まれている mksquashfs コマンドを使用して squashfs イメージを作成します。 6.22.2. squashfs イメージを書き込む以降の作業は Armadillo 上で行います。 「squashfs イメージを作成する」で作成した squashfs イメージを、USB メモリ利用するなどして Armadillo-640 にコピーし、GPP に書き込みます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
6.22.4. 起動時に squashfs イメージをマウントされるようにする/etc/fstab を変更し、起動時に squashfs イメージがマウントされるようにします。
ログファイルを取り出して、不具合等の解析に利用することができます。 Armadillo-640 で /var/log 配下に出力するログに関しては 「/var/log/ 配下のログに関して」 を参照ください。 ログファイルは /var/at-log ディレクトリ内に atlog というファイル名で作成されているので、
このパーティションの障害チェックはシステム起動時に自動的に実行されます。 6.23.5. /var/log/ 配下のログに関して表6.16「/var/log/ 配下のログ」 に Armadillo-640 で /var/log/ 配下に出力するログを示します。 最大ファイルサイズを超えると 表6.16「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名にコピーします。 その状態から更に最大ファイルサイズを超えた場合、 表6.16「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名に上書きします。 表6.16 /var/log/ 配下のログ ファイル名 | 説明 | 最大ファイルサイズ | 最大ファイル数 |
6.23.6. ABOS Web でログを確認するログは ABOS Web の「設定管理」ページにある「ログ情報」でも確認およびダウンロードすることができます。 6.24. ATDE・Linux でインストールディスクを作成するATDE や Linux でインストールディスクイメージからインストールディスクを作成する方法を紹介します。
(Windows でインストールディスクを作成する方法については「初期化インストールディスクの作成」を参照してください。
参照先は初期化インストールディスクイメージを使用した方法ですが、それ以外のインストールディスクイメージでも同様の手順で行うことができます。) ここでは、例としてATDEで初期化インストールディスクを作成する2種類の方法(CUI・GUI)を記載しています。
初期化インストールディスクイメージ以外のインストールディスクイメージでも同様の手順で行うことができます。 いずれの方法でも、まずは次の共通の手順を実施してください。 -
標準のインストールディスクイメージをダウンロードします。
「Armadillo Base OS インストールディスクイメージ」をダウンロードしてください。
6.24.1. GUI でインストールディスクを作成する
ダウンロードしたzipファイルを展開します。図のとおり、zipファイルを選択して右クリックし、「ここで展開」をしてください。
展開したフォルダ内にあるインストールディスクイメージ(.img )をダブルクリックして、「ディスクイメージをリストア」のウィンドウを表示します。
microSD カードを指定します。[転送先]から接続した microSD カードに対応するものを選びます。
[転送先]は細心の注意を払って選んでください。
[転送先]にはATDEのシステムディスク(右側に VBOX HARDDISK や /dev/atde9-vg* と記載されているもの)も表示されていますが、これらは決して選択しないでください。
誤って選択して書き込んでしまった場合、ATDEが破壊される可能性があります。 また、他に接続されているデバイスに意図せず書き込んでしまった場合、そのデバイスのデータが上書きされてしまいます。
選んだ[転送先]が目的の microSD カードなのかどうか、しっかりと確認してください。microSDカードやカードリーダーの挿抜による[転送先]の表示の変化で確かめることもできます。 |
[リストアを開始]ボタンをクリックして、書き込みを開始します。
確認のウィンドウが現れるので、今一度確認した上で[リストア]をクリックします。
パスワードが要求されるので入力します。
書き込みが完了したら、 microSD カードを取り外します。
6.24.2. CUI でインストールディスクを作成する-
ダウンロードしたファイルを展開し、以下の dd コマンドで img ファイルを microSD カードに書き込んでください。
of=/dev/sdb bs=1M oflag=direct status=progress -
6.25. シリアル通信ソフトウェア(minicom)Linux や ATDE で使用できるシリアル通信ソフトウェアとして minicom の使用方法を紹介します。 6.25.1. シリアル通信ソフトウェア(minicom)のセットアップ![[注記]](images/note.png) | |
表6.17「シリアル通信設定」 のとおりにあらかじめ設定しておく必要があります。
ここでは、その設定手順について説明します。
また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。 表6.17 シリアル通信設定 項目 | 設定 |
図6.165「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
図6.166「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
図6.167「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
図6.169「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
図6.169「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
それぞれの値の内容は図6.170「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
Enterキーを2回押して、図6.166「minicomの設定」に戻ってください。
図6.166「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
ATDE の場合は、minicom を起動する前に 表6.18「シリアルコンソールとして使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスを ATDE に接続してください。 表6.18 シリアルコンソールとして使用する取り外し可能デバイス デバイス | デバイス名 |
図6.171「minicom起動方法」のようにして、minicom を起動してください。
minicomを終了させるには、まず Ctrl-a に続いて q キーを入力します。その後、以下のように表示されたら「Yes」にカーソルを合わせてEnterキーを入力するとminicomが終了します。 viエディタは、Armadilloに標準でインストールされているテキストエディタです。本書では、Armadilloの設定ファイルの編集などにviエディタを使用します。 viエディタは、ATDEにインストールされてるgeditやemacsなどのテキストエディタとは異なり、モードを持っていることが大きな特徴です。viのモードには、コマンドモードと入力モードがあります。コマンドモードの時に入力した文字はすべてコマンドとして扱われます。入力モードでは文字の入力ができます。 本章で示すコマンド例はATDEで実行するよう記載していますが、Armadilloでも同じように実行することができます。 viを起動するには、以下のコマンドを入力します。 file にファイル名のパスを指定すると、ファイルの編集( file が存在しない場合は新規作成)を行います。viはコマンドモードの状態で起動します。
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表6.19「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。 表6.19 入力モードに移行するコマンド コマンド | 動作 |
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図6.174「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。 入力モードからコマンドモードに戻りたい場合は、ESCキーを入力することで戻ることができます。現在のモードが分からなくなった場合は、ESCキーを入力し、一旦コマンドモードへ戻ることにより混乱を防げます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表6.20「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。 表6.20 カーソルの移動コマンド コマンド | 動作 |
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表6.22「保存・終了コマンド」に示します。 表6.22 保存・終了コマンド コマンド | 動作 |
保存と終了を行うコマンドは「 : 」(コロン)からはじまるコマンドを使用します。" : "キーを入力すると画面下部にカーソルが移り入力したコマンドが表示されます。コマンドを入力した後Enterキーを押すことで、コマンドが実行されます。 近年、組み込みデバイスの増加に伴い、ハッキングによる脅威も増加の一途を辿っています。
サイバー攻撃による被害はそのデバイスの使用者はもちろんですが、信用の失墜や損害賠償といった開発元の企業が被る損害も計り知れません。
そのようなリスクを最小限に抑えるために、開発及び運用時にセキュリティを意識することは重要です。 6.27.1. SWUpdate と暗号化についてmkswu --init の時に暗号化を有効にする場合は AES でファイルを暗号化します。
そのため、通信の暗号化(HTTPSで送信するなど)を使うことを推奨します。 アットマークテクノでは ABOS 及び ABOS 上で動作する標準ソフトウェアの SBOM を提供しています。
アットマークテクノが提供する SBOM は
ソフトウェアのセキュリティ対策は日々見直されており、
表面化していない脆弱性の発見に利用できます。
組み込み機器に適用する際の妨げになる場合があります。
SBOM にはパッケージのライセンス情報が含まれているため、GPLv3 ライセンスが含まれているかどうかの検出を可能にします。 6.27.2.3. ビルドしたルートファイルシステムの SBOM を作成する「Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする」 を実行すると、OS_update.swu と同じ場所に SBOM を作成します。
各項目の詳細な説明については SPDX specification v2.2.2 (https://spdx.github.io/spdx-spec/v2.2.2/) をご覧ください。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ cat submodules/make-sbom/config.yaml 作成したコンフィグファイルと、baseos-600-[VERSION].tar.zst から OS_update.swu の SBOM を作成します。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ ./build_sbom.sh -i OS_update.swu -c <コンフィグファイル> -f baseos-600-[VERSION].tar.zst
の各ソフトウェアダウンロードページからダウンロードすることができます。 6.27.2.4. SWU イメージと同時に SBOM を作成する「SWUイメージの作成」 の実行時に SBOM を作成する方法について説明します。
SWU イメージは desc ファイルから作成されます。この desc ファイルに SBOM 作成に必要な情報についても記載します。 コンフィグファイルを作成する SBOM を作成するには、作成する対象のファイルとライセンス情報等を記載するためのコンフィグファイルが必要となります。
このファイルは SBOM 作成ツールによって配置されます。
各項目の詳細な説明については SPDX specification v2.2.2 (https://spdx.github.io/spdx-spec/v2.2.2/) をご覧ください。 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 で desc ファイルに編集したコンフィグファイルのパスを指定します。 desc ファイルを編集する SBOM 作成のために、desc ファイルに記載する項目を以下に示します。 表6.23 descファイルの設定項目 項目 | 設定値 | 説明 |
json 形式で ISO/IEC5962で国際標準となっているSPDX2.2のフォーマットに準拠しています。 6.27.3. 不正な USB デバイスの接続を拒否する![[注記]](images/note.png) | |
USB 接続制御機能は、 ABOS バージョン 3.20.3-at.8 以降で対応しています。 |
SWUpdate から USB 接続制御機能の設定を変更する手順を Armadillo サイトの Howto で公開していますので、必要な場合はご参照ください。 6.27.3.2. 接続済みの USB デバイスの一覧を表示する図6.181「接続されているUSB デバイスをリストする」に示すコマンドを実行することで、 Armadillo に接続されている全ての USB デバイスのリストを表示します。 1行につき1つのデバイスの情報をスペース区切りで示しています。
各列が何を示しているかは表6.24「デバイスリストの各列の意味」を参照してください。 表6.24 デバイスリストの各列の意味 1列目 | そのデバイスに割り当たっている ID です。USB デバイスを許可/拒否する際に識別子として使用されます | 2列目 | そのデバイスが現在許可(allow)されているか。拒否(block)されているかを示します | 3列目 | そのデバイスに割り当たっている USB バス番号とデバイス番号のペアです | 4列目 | そのデバイスのベンダーIDです | 5列目 | そのデバイスのモデルIDです | 6列目 | そのデバイスのモデル名です | 7列目 | そのデバイスのUSBクラスコードです。デバイスによっては複数存在するものもあり、":"(コロン)区切りで表示されます | 8列目 | そのデバイスのシリアル番号です。一般に同じ製品であっても個体ごとに一意な値です | 9列目 | そのデバイスに割り当たっている/sys以下のディレクトリパスです |
6.27.3.5. USB デバイスクラス単位で USB デバイスの接続を許可する「USB デバイスの接続を許可する」の手順では、 USB デバイスのベンダー ID やプロダクト ID、シリアル番号などが完全一致したデバイスのみを許可します。
そのため同じメーカーの同じデバイスであっても、シリアル番号が一致しないと許可されません。
ここでは、「USB メモリの接続はどのメーカーのどの製品であっても全て許可するが、 USB カメラなどの接続は拒否する」といったルールを手軽に作成する機能を紹介します。 abos-ctrl usb-filter allow-class コマンドを用いて、指定した USB デバイスクラスのみを許可することができます。
例として、図6.186「指定した USB デバイスクラスを許可する」では、 USB MassStorage クラスのデバイス(USB メモリなど)を許可します。 図6.186「指定した USB デバイスクラスを許可する」の例では、引数として"MassStorage"を指定していますが、他にも指定できるデバイスクラスがあります。
図6.187「指定可能な USB デバイスクラスを確認する」に示すコマンドを実行することで、引数として指定できる文字列を確認できます。 各 USB デバイスクラスについては、 Defined Class Codes を参照してください。 1つのデバイスで複数のデバイスクラスを持っている場合、そのデバイスの全てのデバイスクラスが許可されていなければ認識されません。
例えば、図6.181「接続されているUSB デバイスをリストする」の1番目に認識されている USB カメラは Video と Audio の2つのデバイスクラスを持っています。
このデバイスは、 Video と Audio 両方のデバイスクラスを許可している場合に認識されます。 6.27.4. EdgeLock SE050 を利用したキーストレージNXP の EdgeLock SE050 は IoT アプリケーション向けのセキュアエレメントです。
フラッシュメモリを内蔵しており、保存された秘密鍵を外部に露出することなく
暗号処理に利用できます。
ここでは Egelock SE050 をキーストレージとして利用する方法を説明します。 ![[注記]](images/note.png) | |
EdgeLock SE050 の詳細については以下のデータシートを参照してください。 |
6.27.4.1. EdgeLock SE05x Plug & Trust MiddlewareEdgeLock SE050 を利用するためのソフトウェアとして、
NXP から ミドルウェア EdgeLock SE05x Plug & Trust Middleware
(以下、Plug & Trust Middleware) が提供されています。
ただし、ビルド済みバイナリは提供されないため利用環境に合わせて
ビルドの必要があります。 Armadillo Base OS では Alpine Linux と Debian GNU/Linux 向けに
Plug & Trust Middleware のビルド済みパッケージを提供しています。
以下は Plug & Trust Middleware 周辺のソフトウェアスタックです。
提供中のビルド済みパッケージは赤い四角のブロックになります。 提供しているパッケージは以下のとおりです。 表6.26 Plug & Trust Middle のパッケージ パッケージ | 内容 |
plug-and-trust | Plug & Trust Middleware のビルド済みライブラリ群。OpenSSL engine を含む。 | plug-and-trust-dev | Plug & Trust Middleware の開発用ファイル。アプリケーション開発に利用できます。 | plug-and-trust-tools | Plug & Trust Middleware に含まれるサンプルアプリケーション。最小限の動作確認ツール (se05x_Minimal) や機能や固有情報を取得するツール (se05x_GetInfo) など。 | se05x-tools | 非対称暗号向けの鍵の読み書きツール。 |
Armadillo Base OS が対応するディストリビューションとバージョンは以下のとおりです。 表6.27 Plug & Trust Middleware のサポート ディストリビューション | バージョン |
Alpine Linux | 3.21 | Debian GNU/Linux | 11 (bullseye) | Debian GNU/Linux | 12 (bookworm) |
本ガイド作成時点では利用したバージョンは以下のとおりです。 -
Plug & Trust Middleware : 04.02.00
plug-and-trust : 4.2.0
se05x-tools : 1.2.2
6.27.4.2. EdgeLock SE050 を有効にするEdgeLock SE050 は ENA ピンがアサートされると有効化されます。 Armadillo-640 の EdgeLock SE050 はデフォルトで自動的に有効化され、スリープモード中は無効化されるようになっているため、設定は不要です。 6.27.4.3. Plug & Trust Middleware のインストールDebian と Alpine Linux に対応しますが、ここでは Alpine Linux で作業を進めます。 コンテナを立ち上げるために、/etc/atmark/containersディレクトリに、plug-and-trust.confファイルを以下の内容で作成します。 [armadillo ~]# vi /etc/atmark/containers/plug-and-trust.conf
set_command sleep infinity ![[注記]](images/note.png) | |
Debian を利用する場合は、at-debian の利用をお勧めします。
at-debian はアットマークテクノによる動作確認済みの環境です。
apt-get install を利用してインストールしてください。 「アットマークテクノが提供するイメージを使う」を参考にしてください。 |
ベースとなるalpineコンテナをインストールします。 [armadillo ~]# abos-ctrl podman-rw pull docker.io/alpine コンテナを起動し、コンテナの中に入ります。 [armadillo ~]# podman_start plug-and-trust
[armadillo ~]# podman exec -it plug-and-trust sh ![[注記]](images/note.png) | |
以下のエラーが出る場合は、Armadillo Base OS のバージョンを最新にするか、
plug-and-trust.conf を書き換えて再度実行してみてください。 [armadillo ~]# podman_start plug-and-trust
error: plug-and-trust: device does not exist
add_args --env=AT_SE_PARAM
set_command sleep infinity |
パッケージをインストールします。 [container /]# cd
[container ~]# apk add se05x-tools plug-and-trust-tools 利用のために環境変数を設定します。 [container ~]# export OPENSSL_CONF=/etc/plug-and-trust/openssl11_sss_se050.cnf
[container ~]# export EX_SSS_BOOT_SSS_PORT="$AT_SE_PARAM" インストールと環境設定が終わったら、
se05x_GetInfo で EdgeLock SE050 の動作確認を確認します。
アクセスに成功すると以下のようなログが出力されます。 [container ~]# se05x_GetInfo
App :INFO :PlugAndTrust_v04.02.00_20220524
App :INFO :Running se05x_GetInfo
App :INFO :Using PortName='/dev/i2c-0:0x48' (ENV: EX_SSS_BOOT_SSS_PORT=/dev/i2c-0:0x48)
sss :INFO :atr (Len=35)
00 A0 00 00 03 96 04 03 E8 00 FE 02 0B 03 E8 08
01 00 00 00 00 64 00 00 0A 4A 43 4F 50 34 20 41
54 50 4F
App :WARN :No SemsLite Applet Available.
54 50 4F
sss :WARN :Communication channel is Plain.
sss :WARN :!!!Not recommended for production use.!!!
App :WARN :#####################################################
App :INFO :uid (Len=18)
04 00 50 01 EA 31 EF DE 83 23 DA 04 0F 81 AA 2A
1E 90
App :INFO :Applet Major = 3
App :INFO :Applet Minor = 1
App :INFO :Applet patch = 1
App :INFO :AppletConfig = 6FFF
App :INFO :With ECDSA_ECDH_ECDHE
App :INFO :With EDDSA
App :INFO :With DH_MONT
App :INFO :With HMAC
App :INFO :With RSA_PLAIN
App :INFO :With RSA_CRT
App :INFO :With AES
App :INFO :With DES
App :INFO :With PBKDF
App :INFO :With TLS
App :INFO :With MIFARE
App :INFO :With I2CM
: (省略) 以上で Plug & Trust Middleware を利用するための準備を終わります。 6.27.4.4. Plug & Trust Middleware を活用するここからは実際に Plug & Trust Middleware を用いて EdgeLock SE050 を利用する
方法を説明していきます。 EdgeLock SE050 の保存された鍵を利用する plug-and-trust パッケージには OpenSSL engine のライブラリが含まれており、
OpenSSL を利用して間接的に EdgeLock SE050 を操作することができます。
ここでは例として、EdgeLock SE050 のチップ製造時に書き込まれた鍵を使って
OpenSSL で署名と署名の検証を行います。 まず、次のコマンドでリファレンスキーを取得します。 -
keyid = 0xF0000100
Cloud connection key 0 (prime256v1)
refkey.pem
refkey.pem が生成されます。
チップ製造時に書き込まれた鍵について 「補足説明」 を参照してください。 |
次のコマンドで署名して sig.bin を生成します。
message.txt は任意のファイルを用意してください。
取得したリファレンスキー refkey.pem を利用します。 [container ~]# echo "This is test" > message.txt
ssse-flw: EmbSe_Init(): Entry
54 50 4F
ssse-flw: Version: 1.0.5
ssse-flw: EmbSe_Init(): Exit
message.txt refkey.pem sig.bin
sig.bin が生成されます。
署名が正しいかどうかを確認するために署名を検証します。 [container ~]# openssl dgst -sha256 -prverify refkey.pem -signature sig.bin message.txt
54 50 4F
Verified OK ユーザーが生成した鍵を保存して利用する EdgeLock SE050 ではユーザーが生成した鍵を保存することもできます。
一度保存された鍵は、そのまま暗号処理に利用することができるようになります。
ここでは例として、ユーザー鍵を保存して openssl cms で暗号化と復号を実行してみます。 以降の例で生成されるファイルの役割を説明します。 -
key.pem: openssl で生成された秘密鍵
cert.pem: openssl で生成された自己証明書(公開鍵)
refkey.pem: SE050 に保存した秘密鍵 key.pem を使用するためのリファレンスキー
message.txt: 任意のファイル
message.enc: message.txt を暗号化したファイル
message.dec: message.enc を復号したファイル
以降の作業のため、「Plug & Trust Middleware を活用する」で生成したファイルは削除します。 [container ~]# rm -rf * まず、ECC の曲線 prime256v1 の鍵を生成します。
証明書の情報はお任せします。 [container ~]# openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey ec \
-pkeyopt ec_paramgen_curve:prime256v1 -keyout key.pem -out cert.pem 生成した鍵と自己証明書を EdgeLock SE050 に保存します。
EdgeLock SE050 では keyid が 0x00000001 から 0x7BFFFFFF の範囲で開放されており、 50kB のストレージが搭載されています。
ただし、今後アットマークテクノが一部ストレージを利用する予定であるため、Armadillo-640 で利用できる keyid およびストレージ容量は以下の通りとなります。 -
keyid: 0x00000001 ~ 0x7BFEFFFF
ストレージ容量: 35kB
[container ~]# se05x_setkey -f 0x11 cert.pem "$AT_SE_PARAM" SE050 に秘密鍵 key.pem を保存したので、流出を防ぐために key.pem を削除します。 [container ~]# rm -rf key.pem ![[注記]](images/note.png) | |
Secure Object についての詳しい情報は以下を参照してください。 |
![[重要項目]](images/important.png) | |
秘密鍵を EdgeLock SE050 に保存に成功したあとは、利用する際に EdgeLock SE050
にアクセスすることになります。そのため、ファイルシステム上の key.pem は
基本的に必要ありません。セキュリティ上、削除することをお勧めします。 |
0x10 に保存した秘密鍵を使用するためのリファレンスキー refkey.pem を生成します。 [container ~]# se05x_getkey 0x10 refkey.pem "$AT_SE_PARAM" 自己証明書に含まれる公開鍵 cert.pem を使って暗号化します。
message.txt は任意のファイルを用意してください。 [container ~]# echo "This is test" > message.txt
-out message.enc cert.pem
cert.pem message.enc message.txt refkey.pem
以下はあくまで例ですが、暗号化されたファイルは以下のような内容になります。 [container ~]# cat message.enc
MIME-Version: 1.0
AlzrhnvA3jiOYZCX4e4= EdgeLock SE050 のキーストレージにある秘密鍵を使って復号します。 [container ~]# openssl cms -decrypt -in message.enc -out message.dec \
-inkey refkey.pem
This is test ユーザーが保存した鍵を削除する 「Plug & Trust Middleware を活用する」で EdgeLock SE050 にユーザーが生成した鍵を削除する方法を紹介します。
注意点としまして、複数保存した鍵の中から1つだけを選んで削除することはできません。
EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除し、その後復元できませんのでよく理解した上でご使用ください。 ![[注記]](images/note.png) | |
「補足説明」で紹介している、事前に書き込まれた鍵と証明書は削除されません。 |
EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除するコマンドを図6.191「EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除する」に示します。 削除後、保存されていた keyid から鍵を読み出そうとしても失敗します。 事前書き込みされた鍵と X.509 証明書 EdgeLock SE050 のフラッシュメモリにはチップ製造時に書き込まれた
チップ固有な鍵と NXP に署名された X.509 証明書を保持しています。
それらの鍵や証明書は Armadillo-640 を購入後に
すぐにそのままの状態でクラウドサービスなどの PKI に利用できます。
事前に書き込みがされた状態で空き容量はあるので、ユーザーの鍵や証明書を追加することも可能です。 ![[注記]](images/note.png) | |
事前書き込みされた鍵と証明書については以下のドキュメントを参照してください。
利用可能な keyid、鍵の種類、想定する用途が記載されています。 なお、Armadillo-640 に搭載されている EdgeLock SE050 は
Variant C です。 |
リファレンスキー EdgeLock SE050 は秘密鍵が外部に露出しません。
これは、いったん鍵を EdgeLock SE050 に書き込むと秘密鍵を抜き出すこと
ができない (削除や書き換えは可能) という仕様で実現されています。
攻撃者がチップの中にある、どこかのサイトの認証資格などを有する証明書を
得るためには、物理的にチップ自体も必要ということになってきます。 秘密鍵を抜き出すことができない仕様で、どのように秘密鍵を利用するかというと、
リファレンスキーと呼ばれる特殊なファイルで代用します。
リファレンスキーは秘密鍵のフォーマットで保存されますが、
公開鍵部分のみ有効で、それ以外の値は管理用やダミーの情報になっています。
リファレンスキーをファイルシステムに置いておいて、EdgeLock SE050 を利用する時に
そのファイルを秘密鍵のように使うと、Plug & Trust Middleware に含まれる
OpenSSL の engine のライブラリがフックして EdgeLock SE050 にアクセスします。 e05x-tools se05x-tools は EdgeLock SE050 をキーストレージとして利用するためのツールです。
アットマークテクノから Armadillo Base OS 向けにリリースされています。
se05x-tools の内部では Plug & Trust Middleware を利用しています。 対応する非対称暗号鍵の種類は以下のとおりです。 se05x-tools でサポートされる ECC カーブ -
prime192v1, secp224r1, prime256v1, secp384r1, secp521r1
se05x-tools でサポートされる RSA 鍵長 -
1024bit, 2048bit, 3072bit, 4096bit
ここでは、デバッグ機能を閉じる方法とその影響について説明します。 デバッグ機能は開発の効率を向上させるために開発フェーズではなくてはならないもの
です。製品が市場に出荷されると市場不良の解析にも効果を発揮します。
しかし、開発者にとって便利であるということは、同時に攻撃者にとっても
便利な解析手段となり得ます。
想定される製品の運用形態によって、デバッグ機能が必須である運用形態もあります。
セキュリティリスクとのトレードオフになる可能性があるので、有効にするかどうかを
検討することをお勧めします。 ![[重要項目]](images/important.png) | |
デバッグ機能を閉じることは開発者と攻撃者だけでなく、アットマークテクノによる
解析についてもトレードオフになります。閉じられたインターフェースを利用した解析が
できなくなることをご留意いただきますようお願いします。 |
6.27.5.1. JTAG と SD ブートを無効化するArmadillo-640 の出荷時は、JTAG ポートは有効なままで出荷されます。
JTAG が有効なままですと攻撃者が悪意のあるコードを実行する、メモリをダンプして鍵などセキュアな情報を取り出すなどの行為が可能となります。
そのため、市場に出荷される最終段階では JTAG を無効化することをお勧めします。 次に、SD ブートは SD メディアを挿すだけで起動する便利な機能です。その反面、
SD メディアの盗難や流出によってシステムへの侵入、SD ブートを利用した
セキュアブート鍵に対する攻撃が考えられます。これらのリスクは、SD ブートを無効に
することで排除することが可能です。しかし、SD ブートはシステムの復旧の役割も
担っています。SD ブートを無効化することによって、eMMC ブートでは起動できない状態に
陥った場合、合わせて JTAG の無効化が合わせて設定されていると、二度と復旧すること
ができないデバイスになる (廃棄するしかない) 可能性があることを考慮してください。 ソフトウェアの開発が完了し量産段階に入ると、量産用 Armadillo にソフトウェアを書き込むための
インストールディスクが必要になります。
Armadillo Base OS では開発が完了した Armadillo 上でコマンドを実行することにより、
その Armadillo のルートファイルシステム及びブートローダーをそのまま
インストールディスクイメージとして作成することができます。
詳細な情報は「開発したシステムをインストールディスクにする」を参照してください。 JTAG と SD ブートを無効化したインストールディスクを作成するには abos-ctrl make-installer コマンドを実行する前に、
abos-ctrl installer-setting コマンドで設定します。 ![[注記]](images/note.png) | |
作成したインストールディスクを使用して初期化した Armadillo の JTAG と SD ブートを無効にする設定であり、
現在の設定値を確認するには abos-ctrl check-secure コマンドを実行します。
disabled の場合は無効化する設定になっています。 設定をリセットするには --reset オプションを付けて abos-ctrl installer-setting コマンドを実行します。 JTAG と SD ブートの無効化設定を実行した後に、 abos-ctrl make-installer コマンドを実行してインストールディスクを作成します。
コマンド実行前に、Armadilloがインターネットに接続されており、かつ 10GB 以上の空き容量がある microSDカードが挿入されていることを確認してください。 microSD カード内のデータはインストールディスク作成時に上書きされて消えてしまうので、必要なデータは予めバックアップを取っておいてください。
コマンド実行例は以下のようになります。
y を入力します。
「Installer updated successfully!」と表示されれば、正常に microSD カードにインストールディスクイメージを書き込むことができています。 Armadillo から microSD カードを抜去してください。この microSD カードを使って量産用 Armadillo にインストールを行うと、その Armadillo は JTAG と SD ブートが無効化された状態となります。 6.27.5.2. U-Boot の環境変数の変更を制限するArmadillo Base OS の U-Boot は eMMC の固定の領域から環境変数を読み取っています。 本来の使い方ではユーザーはその eMMC の領域に書込みできませんが、eMMC が外部から変更されたとしても Linux が正しいシーケンスで起動するようにしたい場合は、 U-Boot の環境変数をある程度ロックした方が安全です。 imx-boot バージョン 2020.04-at23 以降では、
u-boot-[VERSION]/configs/armadillo-640_defconfig に CONFIG_ENV_WRITEABLE_LIST=y を追加すると、変更可能と明示した環境変数以外は変更できなくなります。 その変更可能の環境変数のリストは u-boot-[VERSION]/include/configs/armadillo-640.h ファイルの CFG_ENV_FLAGS_LIST_STATIC で設定します。
CFG_ENV_FLAGS_LIST_STATIC にリストされている環境変数以外は変更できなくなります。 提供しているコンフィグでは、以下の環境変数が変更可能です: -
upgrade_available と bootcount : ロールバック機能に必要な変数です。ロールバック機能を無効にする場合は必ず upgrade_available のデフォルト値も空にしてください。
ethaddr : ネットワークコマンド関連の変数です。デフォルトのブートコマンドはネットワークを使用してませんので動作に影響ありません。
U-Boot のソースの取得方法、ビルド方法およびインストール方法については 「ブートローダーをビルドする」 を参照してください。
ビルドしたものをインストールすると CFG_ENV_FLAGS_LIST_STATIC で設定した環境変数以外は変更できなくなります。 また、Linux を起動して fw_printenv 等を使用しても Linux 側ではデフォルト値や変更可能の環境変数リストは把握していないので信頼性が低いです。
変数の値に疑いがある場合は U-Boot の prompt で確認してください。 6.27.5.3. U-Boot プロンプトを無効にするArmadillo Base OS の U-Boot はデフォルトで autoboot が有効になっています。
autoboot が有効な状態では決まったディレイ (bootdelay) の間キー入力を待ち、
入力がなければ自動的に bootcmd を実行して Linux を起動します。
一方、決まった時間にキー入力があるとプロンプトが表示されて、
様々なコマンドを実行することができます。
これらのコマンドはとても便利なものですが、攻撃者にとっても
攻撃を仕掛けるために有効な手段となり得ます。
ここでは、決まった時間待つ処理を無効化する方法を説明します。 -
2 : デフォルト。2 秒待つ
0 : 待ち時間なし。ただしキー入力でプロンプトが表示される
-1 : autoboot が無効
-2 : 待ち時間なし。キー入力も無効
「U-Boot の環境変数の変更を制限する」 の手順を行った場合は imx-boot の uboot-imx/configs/x2_defconfig に「CONFIG_BOOTDELAY=-2 」を追加して変更してください。 環境変数が変更可能な場合は Armadillo Base OS の /boot/uboot_env.d/no_prompt の様なファイルを作って、
そちらに変数を設定すれば今後のアップデートにも適用されます。 詳細は「u-boot の環境変数の設定」を参考にしてください。 [armadillo ~]# vi /boot/uboot_env.d/no_prompt
[armadillo ~]# persist_file -v /boot/uboot_env.d/no_prompt
[armadillo ~]# fw_setenv -s /boot/uboot_env.d/no_prompt
[armadillo ~]# fw_printenv | grep bootdelay
「U-Boot の環境変数の変更を制限する」 を行ってない場合に CONFIG_BOOTDELAY は無視されます。
必ず CONFIG_ENV_WRITEABLE_LIST も設定するか、/boot/uboot_env.d で設定してください。 |
ここで説明した以外にもいくつかの方法があります。
ソースコードにドキュメントがあります。
以下を参照してください。 imx-boot-[VERSION]/uboot-imx/doc/README.autoboot |
開発時に使用するパッケージが最新でセキュリティに問題がないと考えられていても、後に脆弱性が発見される可能性があります。 コンテナ内のパッケージに脆弱性が見つかった場合、開発者は公開されたパッチを適用する必要があります。
しかし、インストールされているパッケージが多いと、アップデートが必要なパッケージを把握するのが困難になることがあります。 その結果、メンテナンスされていないパッケージが残り、セキュリティリスクが高まる可能性があります。 このようなリスクを回避するためには、コンテナにインストールするパッケージを必要最低限に抑えることが重要です。 コンテナを最小化する主な利点は以下の通りです。 -
セキュリティリスクの低減:不要なパッケージやサービスを減らすことで、脆弱性の発生箇所が少なくなり、攻撃対象領域が縮小します。
保守性の向上:インストールされているパッケージが少ないため、アップデートや脆弱性対応が容易になります。
コストの削減:コンテナイメージが小さくなることで、ネットワーク経由でのダウンロードや転送が速くなり、ストレージの消費も抑えられます。これにより、転送コストや時間の削減につながります。
ライセンス管理の簡素化:含まれるソフトウェアが少ないため、ライセンス管理や監査が容易になります。
VS Code の拡張機能「Armadillo Base OS Development Environment(ABOSDE)」では、コンテナにインストールされるパッケージを最小化する工夫がされています。 もし ABOSDE を使用しない場合でも、以下の内容を参考にすることで、コンテナのセキュリティを向上させることができます。 6.27.6.1. コンテナに使用する OS の選択ABOSDE が提供する Shellscript/Python/C 言語のプロジェクトでは、arm64v8 と arm32v7 の両方で Debian または Alpine コンテナを選択できます。 Debian コンテナでは、ディストリビューションとして bullseye-slim を使用しています。 以下は、Debian と Alpine のコンテナ内パッケージを比較した表です。
(以降、2025/7/1 時点の情報です。) 表6.28 Debian と Alpine の比較 比較項目 | Debian | Alpine |
パッケージ管理システム | apt | apk | インストール済みパッケージ数 | 88個 | 16個 | 利用可能パッケージ数 | 豊富 | Debian に比べて少ない |
Alpine は利用可能なパッケージ数が少ないため、開発難易度が高くなる可能性があります。しかし、Alpine を採用することで、Debian よりもコンテナ内のパッケージ数を減らすことができます。 以下は、Python プロジェクトを Debian と Alpine でビルドした場合のコンテナイメージサイズの比較例です。どちらも LED を点滅させるアプリケーションを動作させています。 表6.29 Python プロジェクトにおける Debian と Alpine コンテナのサイズ比較 アーキテクチャ | Debian | Alpine |
arm32v7 | 117 MB | 64.8 MB | arm64v8 | 139 MB | 76.1 MB |
この例では、どちらのアーキテクチャにおいても Python プロジェクトのコンテナサイズは Alpine コンテナベースが Debian コンテナベースの約半分であることが分かります。 ABOSDE におけるコンテナ OS の選択方法は「ABOSDE におけるコンテナ OS の選択方法」を参照してください。 6.27.6.2. Debian コンテナにインストールするパッケージを減らす方法Debian を使用する場合、依存パッケージを減らすことでコンテナサイズを小さくできます。 ABOSDE が提供する Dockerfile では、デフォルトで必要最低限のパッケージのみをインストールするオプションが指定されています。
以下は、Python プロジェクトのサンプルプログラムを使用して、--no-install-recommends の有無による Debian コンテナのサイズを比較した結果です。
(2025/7/1 時点) 表6.30 Python プロジェクトにおける --no-install-recommends の有無による Debian コンテナのサイズ比較 アーキテクチャ | オプション無し | オプションあり |
arm32v7 | 317 MB | 117 MB | arm64v8 | 418 MB | 139 MB |
この例から、どちらのアーキテクチャでも --no-install-recommends オプションを指定することで、コンテナサイズを約 1/3 に削減できることが分かります。 Armadillo-640 で採用している CPU (i.MX6ULL) には、一度しか書き込むことのできない eFuse が搭載されています。 eFuse には、 CPUがブートする時の設定や MAC アドレスなどが書かれます。Armadillo-640 は組み込み機器を作り込むエンジニアを対象にした製品ですので、 eFuse もユーザーに開放し、細かな制御を可能にしています。しかし eFuse はその性質上、一度書き間違うと直すことができません。十分に注意してください。 ![[警告]](images/warning.png) | |
Chapter 5: Fusemap
Chatper 8: System Boot
i.MX6ULL にはブートモードを決める BOOT_MODE0 と BOOT_MODE1 というピンがあります。 BOOT_MODE0 は GND になっているので必ず 0 になります。BOOT_MODE1 は JP2 に接続されています。 JP2 がショートされていると BOOT_MODE1 は 1 になり Internal Boot モードになります。開放されていると 0 となり、 Boot From Fuses というモードになります。 Internal Bootモードでは、 on-chip boot ROMに書き込まれているコードが実行し、ブート可能なデバイスを検索します。リファレンスマニュアル「8.5 Boot devices (internal boot)」に、i.MX6ULL がブートできるデバイスの一覧が記載されています。Armadillo-640 では、そのうちオンボードeMMC と microSDカードに対応しています。Internal Bootモードでは、GPIO によって eFuseの設定を上書き (override) できるようになっています。つまり eFuse の設定がどうなっていようと、GPIO のピンでブートデバイスを決めることができます。 Boot From Fusesモードでは、単純に言えば GPIO による override が禁止され eFuse に書き込まれた状態でしかブートしません。この機能を有効にすることで、フィールドに出した製品が悪意ある人によって意図していないブートをし、被害が出ることを防ぐことができます。(もちろん、ブート後に root アカウントを乗っ取られるような作りでは、意味がありませんが…) Internal Bootモードでは、GPIO によって eFuseの設定を上書き (override) できるようになってると紹介しましたが、JP1 はまさにこの機能を使っています。 JP1 は LCD1_DATA05 と LCD1_DATA11 の制御をしていますが、これらのピンはそれぞれ BOOT_CFG1[5] と BOOT_CFG2[3] を override しています。「8.3.2 GPIO boot overrides」の 表「8-3. GPIO override contact assignments」を確認してください。 ややこしい事に、この BOOT_CFG で始まる eFUSE は、リファレンスマニュアルの中では eFuse のアドレスでも表記されています。 BOOT_CFG1 は eFuse のアドレスで言うと 0x450 の下位 8 bit つまり 0x450[7:0] であり、 BOOT_CFG2 は上位 8 bit つまり 0x450[15:8] にあたります。これは「5.1 Boot Fusemap」の表「5-5. SD/eSD Boot Fusemap」または表「5-6. MMC/eMMC Boot Fusemap」を確認することでわかります。 さらにややこしい事に、eFuse を書き込む場合にはこれら全ての値が使えず、On-Chip OTP Controller の bank と word の値が必要になります。これらの値は リファレンスマニュアルの「On-Chip OTP Controller」を参照してください。後で出てきますが Boot From Fuses で使用する BT_FUSE_SEL という eFuse のように GPIO による override ができないものもあります。 表6.31 GPIO override と eFuse 信号名 | eFuse名 | eFuseアドレス | OCOTP名 | Bank | Word |
| BOOT_CFG1[5]
| 0x450[5]
| BOOT_CFG2[3]
| 0x450[11]
| 0x460[4]
| OCOTP_CFG5 | 0 | 6 |
Armadillo-640 ではmicroSDカード または eMMC からのブートになるので、ブートデバイスを選択する eFuse BOOT_CFG1[7:4] は、010x または 011x になります。 リファレンスマニュアル「8.5.3.1 Expansion device eFUSE configuration」には、さらに詳しく SD/MMCデバイスの設定について記載されています。テーブル「8-15. USDHC boot eFUSE descriptions」によれば、eFuse の 0x450[7:6] が 01 の場合に SD/MMC デバイスからブートすることを決めています。さらに 0x450[5] が 0 なら SDが、 0x450[5] が 1 なら MMC が選択されます。つまり、4から 7 bit までの間で 5 bit 目だけが MMC か SD かを決めています。 BOOT_CFG1[5] が 0 の場合はコントローラーは SDデバイスが繋がっている前提で、 BOOT_CFG1[5] が 1 の場合は MMCデバイスが繋っている前提で動作します。 i.MX6ULL には、SD/MMC のコントローラーである uSDHC が 2つ搭載されています。 Armadillo-640では、eMMC が uSDHC1に、 microSDカードが uSDHC2 に接続されています。ブート時にどちらのコントローラーからブートするかを決めている eFuse が 0x450[12:11] です。 0x450[12:11] が 00 であれば uSDHC1 つまりオンボード eMMC から、01 であれば uSDHC2 つまり microSDカードからブートします。言い換えると Armadillo-640 でオンボード eMMC からブートしたい場合は、0x450[5] を 1 に、 0x450[12:11] を 00 にします。逆に microSDカードから起動したい場合は 0x450[5] を 0 に、0x450[12:11] を 01 にします。 表6.32 ブートデバイスと eFuse ブートデバイス | eFuse 0x450[5] | 0x450[12:11] |
オンボード eMMC | 1
| 00
| microSDカード | 0
| 01
Armadillo-640 では、U-Boot のコマンドによって eFuseの書き換えをサポートしています。 スライドスイッチの設定について を参照してU-Boot を保守モードで起動してください。 eFuse の書き換えは、 fuse コマンドを使います。 ![[注記]](images/note.png) | |
cmd/fuse.c
drivers/misc/mxc_ocotp.c
6.28.3. Boot From FusesモードBoot From Fuses を有効にするには、 eFuse に書き込んだ値が正しいことを i.MX6ULL に教える必要があります。そのための eFuse が BT_FUSE_SEL (0x460[4] ) です。BOOT_MODE が 00 、つまり JP2 がオープンで、且つこのビットが 1 であれば Boot From Fuses モードになります。 BOOT_MODE が 00 でも このビットが 0 であれば Boot From Fusesモードにはならず、 SD/MMC マニュファクチャリングモードやシリアルダウンロードモードになってしまいます。SD/MMCマニュファクチャリングモードについては 「8.12 SD/MMC manufacture mode」に、シリアルダウンロードモードについては「8.9 Serial Downloader」に記載されています。 ![[警告]](images/warning.png) | |
オンボード eMMC からだけブートさせたい場合は、ブートデバイスの種類で MMC と、コントローラーで uSDHC1 を選択することで可能です。忘れずに BT_FUSE_SEL を 1 にします。 オンボード eMMC のスペックは、以下の通りです。リファレンスマニュアル 8.5.3 Expansion device および 表「5-6. MMC/eMMC Boot Fusemap」を確認してください。「可変」列が「不」となっている値は、変更しないでください。例えば、オンボード eMMC は 1.8 V に対応していません。 bit 9 の SD Voltage Selection で 1 の 1.8 V では動作しません。 表6.33 オンボード eMMC のスペック 名前 | Bit | eFuse | 値 | bit列 | 可変 |
| [15:13]
| Bus Width | 8 bit | 010
| 不 | [12:11]
| Port Select | uSDHC1 | 00
| 不 | [10]
| 可 | [9]
| 不 | [8]
| - | - | 0
| - | BOOT_CFG1
| [7:5]
| eMMC | - | 011
| 不 | [4]
| Fast Boot | Regular | 0
| 可 | [3]
| SD/MMC Speed | High | 0
| 不 | [2]
| 可 | [1]
| SD Power Cycle Enable | Disabled | 0
| 可 | [0]
| 不 |
値を見易いように、 BOOT_CFG2 を上にしています。 BOOT_CFG1 と BOOT_CFG2 は、OCOTP_CFG4 にマップされており Bank 0 Word 5 です。つまり 010000000 01100000 の 16 bit (0x4060 ) を Bank 0 Word 5 に書き込めば良いことが分ります。 BOOT_CFG3 と BOOT_CFG4 はここでは無視します。 BT_FUSE_SEL は Bank 0 Word 6 の 4 bit 目になるので 0x10 を書き込みます。
同じ要領で、SDからだけしかブートしないようにすることも可能です。しかし eFuse によるブートデバイスの固定は、意図しないブートを防ぐことが目的です。 Armadillo-640 で microSDからのブートに固定することは可能ですが、別の microSDカードを挿入されてしまうと、その別の microSDカードからブートしてしまうので目的を達成できません。理解してお使いください。 書き込んだ eFuse の値を変更されてしまっては、Boot From Fuseモードにしている意味がありません。i.MX6ULLでは eFuse を変更できなくするビットも用意されています。 リファレンスマニュアル「5.3 Fusemap Descriptions Table」を確認してください。 本章では、Armadillo-640のオプション品について説明します。 表6.34 Armadillo-640関連のオプション品 6.29.1. USBシリアル変換アダプタ(Armadillo-640用)FT232RLを搭載したUSB-シリアル変換アダプタです。シリアルの信号レベルは3.3V CMOSです。 -
Armadillo-640のCON9の「1、3、5、7、9」または「2、4、6、8、10」ピンに接続して使用することが可能です。 各ピンに対応するUARTコントローラは以下のとおりです。 表6.35 各ピンに対応するUARTコントローラ CON9ピン番号 | UART名 |
スライドスイッチの状態に対応した起動モードは以下のとおりです。 表6.36 USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチによる起動モードの設定 スライドスイッチ | 起動モード |
故障の原因となる可能性があります。 |
6.29.2. Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)Armadillo-640用のプラスチック製小型ケースです。
表6.37 Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)について 商品名 | Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製) | 型番 | OP-CASE600-PLA-00 | 内容 | 樹脂ケース、ネジ、ゴム足 |
表6.38 Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)の仕様 材質 | 難燃ABS樹脂 | 難燃性 | UL94 V-0 | 色 | 白 | 使用温度範囲 | -10〜50℃ |
6.29.3. Armadillo-600シリーズ オプションケース(金属製)Armadillo-640用のアルミ製小型ケースです。
金属ケースはオプション品として別売りしています。 |
表6.39 Armadillo-600シリーズ オプションケース(金属製)について 商品名 | Armadillo-600シリーズ オプションケース(金属製) | 型番 | OP-CASE600-MET-00 | 内容 | アルミケース、ネジ、ゴム足、ACアダプタケーブル固定用パーツ |
ねじ締めトルクは31.5cN•m です。 -
皿ネジ(M2.6、L=4mm) x 3
ねじ締めトルクは10.0cN•m です。 -
トラス小ネジ(M3、L=5mm) x 1
ねじ締めトルクは10.0cN•m です。 6.29.4. LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)ノリタケ伊勢電子製のタッチパネルLCDとフレキシブルフラットケーブル(FFC)のセットです。
Armadillo-640のCON11(LCD拡張インターフェース)に接続して使用することが可能です。 ソフトウェアからの利用方法については、「LCD を使用する」を参照してください。 表6.40 LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)について 商品名 | LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶) | 型番 | OP-LCD70EXT-L00 | 内容 | 7インチ タッチパネルLCD、FFC |
表6.41 LCDの仕様 型番 | GTWV070VRB00P | メーカー | ノリタケ伊勢電子 | タイプ | TFT-LCD | 表示サイズ | 7インチ | 外形サイズ | 164.8 x 99.8 mm | 解像度 | 800 x 480 pixels | 表示色数 | 約1677万色 | 使用温度範囲 | -20〜+70℃ | 輝度 | 850cd/m2 (Typ.) 25℃ | 電源 | DC 5V±5%/500mA (Typ.), DC 3.3V±3%/35mA (Typ) | 映像入力インターフェース | RGBパラレル(18bit/24bit)[] | タッチパネルインターフェース | I2C(HID準拠) | タッチ方式 | 投影型静電容量方式 | マルチタッチ | 最大10点対応 |
タッチパネルLCDをご使用になる前に、『GTWV070VRB00P 製品仕様書』にて注意事項、詳細仕様、取扱方法等をご確認ください。 『GTWV070VRB00P 製品仕様書』は「アットマークテクノ Armadilloサイト」の「[オプション] LCDオプションセット (7インチタッチパネルWVGA液晶) 製品仕様書」からダウンロード可能です。 |
6.29.5. Armadillo-600シリーズ RTCオプションモジュール温度補償高精度リアルタイムクロック(RTC)とUSBコネクタを搭載したオプションモジュールです。
時刻データを保持するための電池ホルダも搭載しています。
表6.42 Armadillo-600シリーズ RTCオプションモジュールについて 商品名 | Armadillo-600シリーズ RTCオプションモジュール | 型番 | OP-A600-RTCMOD-00 | 内容 | RTCオプションモジュール、ネジ、スペーサ |
RTCオプションモジュールの仕様は次のとおりです。 表6.43 RTCオプションモジュールの仕様 リアルタイムクロック | 型番 | NR3225SA | メーカー | 日本電波工業 | バックアップ | 電池ホルダ、外部バッテリ接続コネクタ搭載(対応電池: CR2016、CR2032 WK11等) | 平均月差(参考値) | 約21秒@-20℃、約8秒@25℃、約21秒@70℃ | USB | Type Aコネクタ搭載 | 電源電圧 | DC 3.3V±6%(RTC)、DC 2.0〜3.5V(RTCバックアップ)、DC 5V±5%(USB) | 使用温度範囲 | -20~+70℃(結露なきこと) [] | 外形サイズ | 42 x 50 mm |
RTCオプションモジュールのブロック図は次のとおりです。 RTCオプションモジュールのインターフェースについて説明します。 表6.44 RTCオプションモジュール インターフェース一覧 [] 部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカ |
6.29.5.5. CON1(Armadillo-600シリーズ接続インターフェース)CON1はArmadillo-600シリーズの基板と接続するためのインターフェースです。
Armadillo-640のCON9(拡張インターフェース)の11ピンから24ピンに接続して使用します。 表6.45 CON1 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
6.29.5.6. CON3(USBホストインターフェース)CON3はUSBホストインターフェースです。 CON1の8ピン(USB2_PORT_EN)からUSBコントローラ(USB OTG2)の接続先を変更して使用します。
CON3は活線挿抜非対応となっております。
表6.46 CON3 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
6.29.5.7. CON4、CON5、CON6(RTCバックアップインターフェース)CON4、CON5、CON6はRTCのバックアップ電源供給用のインターフェースです。
3つの形状のインターフェースがありますので、お使いのバッテリに合わせてご使用ください。 表6.47 対応バッテリ例 部品番号 | 対応電池 | バックアップ時間(参考値) |
表6.48 CON4、CON5、CON6 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
6.29.5.8. JP1(ONOFFピン接続ジャンパ)JP1は RTC のアラーム割り込み端子と Armadillo-640 の ONOFF ピン(Armadillo-640 CON9 11ピン)を接続するジャンパです。
JP1は、はんだジャンパになります。
6.29.5.9. Armadillo-640とRTCオプションモジュールの組み立てRTCオプションモジュールはArmadillo-640のCON9の11ピンから24ピンに接続します。図6.208「RTCオプションモジュールの組み立て」のようにコネクタ接続後、金属スペーサで固定してください。 ![[警告]](images/warning.png) | |
金属スペーサ(M2、L=11mm) x 2
プラス端子側に電池を入れる
電池ホルダのツメの下に電池を押し込む
電池を取り外す手順は以下のとおりです。 -
電池を軽く押さえる
マイナスドライバーで電池を持ち上げる
Armadillo-600シリーズ RTCオプションモジュールを使用するには、「DT overlay によるカスタマイズ」 の手順に従い、armadillo-640-con9-rtc.dtbo を追加してください。 [armadillo ~]# vi /boot/overlays.txt
fdt_overlays=(省略)armadillo-640-con9-rtc.dtbo
[armadillo ~]# reboot 再起動後、RTCオプションモジュールの動作確認を行ってください。 RTCオプションモジュールは、DTB Overlay の設定により /dev/rtc0 として登録されます。詳細な使用方法については、「RTC を使用する」 を参照してください。
なお、i.MX 6ULL 内部の RTC は /dev/rtc1 として引き続き利用可能です。 6.29.5.14. RTCのアラーム割り込みを使用するアラーム割り込みは、sysfs RTC クラスディレクトリ以下の wakealarm ファイルから利用できます。 wakealarm ファイルに UNIX エポックからの経過秒数、または先頭に+を付けて現在時刻からの経過秒数を書き込むと、アラーム割り込み発生時刻を指定できます。 3600 秒後、アラーム割り込みを発生させるには、次のようにコマンドを実行します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
RTC オプションモジュールに搭載されている RTC NR3225SAは、毎分 0 秒にしかアラーム割り込みを発生させることができません。 0時 0分 30秒の時に、1秒後にアラームが鳴るように設定しても、実際にアラーム割り込みが発生するのは 0時 1分 0秒となります。 |
6.29.5.15. RTCオプションモジュールの USB ポートを使用するRTCオプションモジュールの利用時には自動的にArmadillo-640のUSB_OTG2の接続先がRTCオプションモジュール CON3に切り替わります。 そのため、RTCオプションモジュール CON3のUSBポートに USB メモリなどを接続し、使用することができます。ただし、Armadillo-640 CON5上段のUSBポートは利用できなくなる点には注意してください。 ![[警告]](images/warning.png) | |
RTCオプションモジュール CON3とArmadillo-640 CON5上段は同じUSBコントローラ(USB_OTG2)に接続されており、同時に使用できません。
6.29.6. Armadillo-600シリーズ WLANコンボ、BT/THオプションモジュールEzurio製の無線LAN/BTコンボモジュール Sterling LWB5+、
加賀FEI製のBT/THモジュール EYSKBNZWBの実装/未実装で、3種類のオプションモジュールがあります。 表6.49 Armadillo-640 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの搭載デバイス 名称 | 型番 | 搭載デバイス |
BT機能もしくはThread機能を使用したい場合は、
EYSKBNZWBを搭載したオプションモジュールを選択してください。 ソフトウェアからの利用方法については、Sterling LWB5+搭載のオプションモジュールを利用している場合は「WLAN を使用する」を、EYSKBNZWB搭載のオプションモジュールを利用している場合は「Bluetooth® デバイスを使用する」または、「Thread デバイスを扱う」を参照してください。 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの同梱物は表6.50「WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの同梱物」のとおりです。
Sterling LWB5+を使う場合は、外付けアンテナが必須となりますので別途ご用意ください。 表6.50 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの同梱物 内容物 | 個数 | 用途 |
表6.51 推奨外付けアンテナ 商品名 | 無線LAN用 外付けアンテナセット 08 | 型番 | OP-ANT-WLAN-08K | セット内容 | アンテナ(WAND2DBI-SMA-2NB/OxfordTEC)、アンテナケーブル(ケーブル長60mm) |
BTOサービスを提供しています。詳細につきましては、
WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの仕様は次のとおりです。 表6.52 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの仕様 無線LAN/BTコンボモジュール | 型番 | Sterling LWB5+ | メーカー | Ezurio | 無線規格 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac and Bluetooth® 5.2 | BT/THモジュール | 型番 | EYSKBNZWB | メーカー | 加賀FEI | 無線規格 | Bluetooth® 5.0 or IEEE 802.15.4(Thread) [] | 電源電圧 | DC 5V±5% | 使用温度範囲(基板単体) | -20~+70℃(結露なきこと) [] | 外形サイズ | 41 x 49.7 mm |
デバイスのメーカーサイトにてご確認ください。 |
WLANコンボ、BT/THオプションモジュールのブロック図は次のとおりです。 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールのインターフェースについて説明します。 表6.53 WLANコンボ、BT/THオプションモジュール インターフェース一覧 [] 部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
CON1 | Armadillo-600シリーズ接続インターフェース | PPPC142LFBN-RC | Sullins Connector Solutions | CON2 | 拡張インターフェース | 61300511021 | Würth Electronics |
6.29.6.5. CON1(Armadillo-600シリーズ接続インターフェース)CON1はArmadillo-600シリーズの基板と接続するためのインターフェースです。 表6.54 CON1 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
6.29.6.6. CON2(拡張インターフェース)CON2は機能拡張用インターフェースです。
Armadillo-640と接続した場合、UART1の信号線が利用可能です。 表6.55 CON2 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 | Armadillo-640 CON9接続ピン名 |
コネクタは実装されておりませんので、必要であればコネクタを実装してください。表6.56「CON2 搭載コネクタ例」に記載したコネクタ等が実装可能です。
蓋が閉まらなくなりますので、オプションケースへの収納を検討している場合はご注意ください。 表6.56 CON2 搭載コネクタ例 型番 | メーカー |
61300511021 | Würth Electronics | S5B-XH-A | J.S.T.Mfg. | S5B-EH | J.S.T.Mfg. |
オプションケース対応のアンテナ固定金具を使用した場合、組み立て後でも
Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)に収めることが可能です。 -
タッピングねじ(M2.6、L=20mm) x 3
タッピングねじ(M3、L=12mm) x 1
飾りねじ x 1
ねじ締めトルクは30.0cN•m です。 6.29.6.11. シリアルコンソールの使用方法シリアルコンソールが必要な場合、WLANコンボ、BT/THオプションモジュールを
シリアルコンソールを利用することが可能です。
CON3を使用する場合は、シリアルクロスケーブルが必要になります。 6.29.7. 無線LAN用 外付けアンテナセット 08無線LAN用 外付けアンテナセット 08は、
Ezurio製の無線LAN/BTコンボモジュール Sterling LWB5+対応のアンテナセットです。 表6.57 無線LAN用 外付けアンテナセット 08について 商品名 | 無線LAN用 外付けアンテナセット 08 | 型番 | OP-ANT-WLAN-08K | セット内容 | アンテナ(WAND2DBI-SMA-2NB/OxfordTEC)、アンテナケーブル(ケーブル長100mm) | 対応製品 | OP-A600-AWLMOD-20, OP-A600-BTTHMOD-21 |
詳細につきましては、
6.29.7.2. アンテナケーブルコネクタの嵌合アンテナケーブルコネクタは、Sterling LWB5+上のコネクタに接続します。 アンテナケーブルコネクタは、挿抜治具(90609-0001/IPEX)を使用して嵌合するか、手で直接嵌合します。 挿抜治具による嵌合 アンテナケーブルコネクタのストッパーに当たるまで挿抜治具をスライドさせ、コネクタ全体を抱えるようにします。アンテナケーブルコネクタが基板に対し平行になっていることを確認し、垂直に挿抜治具を押してコネクタを嵌合します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
曲がったまま嵌合すると、コネクタ破損の原因となります。 |
手で直接嵌合 アンテナケーブルを持ち、Sterling LWB5+上のアンテナコネクタにアンテナケーブルのコネクタをセットします。セットしたら前後に軽く動かし、動かないことを確認します。 コネクタのセンターを真上から押し、カチッという音がすると嵌合完了です。 6.29.7.3. アンテナケーブルコネクタの抜去アンテナのケーブルコネクタは、ケーブルコネクタ首部へのストレスを避けるため、挿抜治具(90609-0001/IPEX)を使用して抜去してください。 ケーブルコネクタのストッパーに当たるまで挿抜治具をスライドさせ、ケーブルコネクタ全体を抱えるようにします。基板と垂直に挿抜治具を引き上げてコネクタを抜去します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
挿抜治具は必ず基板と垂直に引き上げてください。
アンテナを固定することができます。 表6.58 外付けアンテナ固定金具 00について 商品名 | 外付けアンテナ固定金具 00 | 型番 | OP-MNT-ANT-MET-00 | セット内容 | アンテナ固定金具本体[] |
オプションケース対応のアンテナ固定金具とは違う金具です。
