6.1. persist_file について
6.2. コンテナ
6.2.2. コンテナの基本的な操作
6.2.3. コンテナとコンテナに関連するデータを削除する
6.2.4. コンテナ起動設定ファイルを作成する
6.2.5. アットマークテクノが提供するイメージを使う
6.2.7. コンテナのネットワークを扱う
6.2.8. コンテナ内にサーバを構築する
6.2.9. 画面表示を行う
6.2.10. パワーマネジメント機能を使う
6.2.12. 異常検知
6.9.1. ABOS Web ではできないこと
6.9.2. ABOS Web の設定機能一覧と設定手順
6.9.3. コンテナ管理
6.9.4. SWUインストール
6.9.5. 時刻設定
6.9.7. カスタマイズ
6.9.8. ユーザー設定とユーザーデータの削除
6.9.9. ABOS Web を停止する
6.9.10. ABOS Web を起動する
6.9.11. ABOS Web のセキュリティ対策
6.12. コマンドラインからネットワーク設定をする
6.12.1. 接続可能なネットワーク
6.12.2. IP アドレスの確認方法
6.12.3. ネットワークの設定方法
6.12.4. nmcli の基本的な使い方
6.12.5. 有線 LAN
6.12.6. ファイアウォールの設定方法
6.13. ストレージの操作
6.13.1. ストレージ内にアクセスする
6.13.2. ストレージを安全に取り外す
6.14. ボタンやキーを扱う
6.14.1. SW1 の短押しと長押しの対応
6.14.2. USB キーボードの対応
6.15. 動作中の Armadillo の温度を測定する
6.15.1. 温度測定の重要性
6.15.5. 温度測定結果の分析
6.15.7. 温度センサーの仕様
6.17. ロールバック状態を確認する
6.19. u-boot の環境変数の設定
6.20. SDブートの活用
6.20.1. ブートディスクの作成
6.20.2. SDブートの実行
6.21. Armadilloのソフトウェアをビルドする
6.21.1. ブートローダーをビルドする
6.21.2. Linux カーネルをビルドする
6.22.1. squashfs イメージを作成する
6.22.2. squashfs イメージを書き込む
6.22.3. GPP への書き込みを制限する
6.23. 動作ログ
6.23.1. 動作ログについて
6.23.2. 動作ログを取り出す
6.23.3. ログファイルのフォーマット
6.23.4. ログ用パーティションについて
6.23.5. /var/log/ 配下のログに関して
6.24. CUI でインストールディスクを作成する
6.25. シリアル通信ソフトウェア(minicom)のセットアップ
6.26. viエディタを使用する
6.26.1. viの起動
6.26.2. 文字の入力
6.26.3. カーソルの移動
6.26.4. 文字の削除
6.26.5. 保存と終了
6.27. セキュリティ
6.27.1. SWUpdate と暗号化について
6.27.2. SBOM の提供
6.27.3. 不正な USB デバイスの接続を拒否する
6.27.4. EdgeLock SE050 を利用したキーストレージ
6.27.5. デバッグ機能を閉じる
6.27.6. カーネルのアドレス空間配置のランダム化
6.28. eFuse を変更する
6.28.1. ブートモードとジャンパーピン
6.28.2. eFuse の書き換え
6.28.3. Boot From Fusesモード
6.29. オプション品
6.29.1. USBシリアル変換アダプタ(Armadillo-640用)
6.29.2. Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)
6.29.3. Armadillo-600シリーズ オプションケース(金属製)
6.29.4. LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)
6.29.5. Armadillo-600シリーズ RTCオプションモジュール
6.29.6. Armadillo-600シリーズ WLANコンボ、BT/THオプションモジュール
6.29.7. 無線LAN用 外付けアンテナセット 08
6.29.8. 外付けアンテナ固定金具 00
図6.1 OverlayFS の構成
図6.2 persist_file コマンドの説明
図6.3 書き込み時の OverlayFS の挙動
図6.5 persist_file のヘルプ
    図6.6 persist_file 保存・削除手順例
6.2. コンテナ
6.2.2. コンテナの基本的な操作
6.2.2.1. イメージからコンテナを作成する
図6.10 コンテナを作成する実行例
6.2.2.2. イメージ一覧を表示する
図6.11 イメージ一覧の表示実行例
6.2.2.3. コンテナ一覧を表示する
図6.13 コンテナ一覧の表示実行例
図6.14 podman ps --help の実行例
6.2.2.4. コンテナを起動する
図6.15 コンテナを起動する実行例
図6.16 コンテナを起動する実行例(a オプション付与)
図6.17 podman start --help 実行例
6.2.2.5. コンテナを停止する
図6.18 コンテナを停止する実行例
図6.19 podman stop --help 実行例
6.2.2.6. コンテナの変更を保存する
    図6.20 my_containerを保存する例
6.2.2.7. コンテナの自動作成やアップデート
    図6.21 podman buildの実行例
6.2.2.8. コンテナを削除する
図6.23 コンテナを削除する実行例
6.2.2.9. イメージを削除する
図6.24 イメージを削除する実行例
図6.25 podman rmi --help 実行例
図6.26 Read-Onlyのイメージを削除する実行例
6.2.2.10. 実行中のコンテナに接続する
図6.27 コンテナ内部のシェルを起動する実行例
図6.28 コンテナ内部のシェルから抜ける実行例
図6.29 podman exec --help 実行例
6.2.2.11. コンテナ間で通信をする
図6.30 コンテナを作成する実行例
図6.31 コンテナの IP アドレスを確認する実行例
図6.33 podを使うコンテナを自動起動するための設定例
6.2.2.13. networkの作成
6.2.2.14. コンテナからのコンテナ管理
6.2.2.15. リモートリポジトリにコンテナを送信する
6.2.2.16. イメージを eMMC に保存する
6.2.3.1. VS Code から実行する
6.2.3.2. コマンドラインから実行する
図6.39 コンテナを自動起動するための設定例
6.2.4.1. コンテナイメージの選択
6.2.4.2. ポート転送
6.2.4.3. デバイスファイル作成
6.2.4.4. ボリュームマウント
6.2.4.5. ホットプラグデバイスの追加
図6.41 /proc/devicesの内容例
6.2.4.6. 個体識別情報の環境変数の追加
Armadillo-640
AT_SE_PARAM
セキュアエレメントのデバイスファイルのパス
/dev/i2c-0:0x48
6.2.4.7. pod の選択
6.2.4.8. ネットワークの選択
6.2.4.9. IP アドレスの設定
6.2.4.10. 読み取り専用設定
6.2.4.11. イメージの自動ダウンロード設定
6.2.4.12. コンテナのリスタート設定
6.2.4.13. 信号を受信するサービスの無効化
6.2.4.15. podman のフックの仕組み
6.2.4.16. ヘルスチェック機能の設定
図6.43 上記の例でエラーを発生させた際の起動ログ
6.2.4.17. 自動起動の無効化
6.2.4.18. 実行コマンドの設定
6.2.4.19. コンテナ起動前にコマンドを実行する
6.2.4.20. podman run に引数を渡す設定
      図6.44 インストール用のプロジェクトを作成する
6.2.5.3. ビルド済みのイメージを使用する
図6.47 ビルド済みイメージを load する実行例
6.2.6.1. SBOM 生成に関わる設定を行う
6.2.7.1. コンテナの IP アドレスを確認する
図6.49 コンテナの IP アドレス確認例
6.2.7.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する
図6.51 ユーザ定義のネットワーク作成例
図6.52 IP アドレス固定のコンテナ作成例
図6.53 コンテナの IP アドレス確認例
6.2.8.1. HTTP サーバを構築する
図6.54 コンテナに Apache をインストールする例
6.2.8.2. FTP サーバを構築する
図6.56 コンテナに vsftpd をインストールする例
図6.57 ユーザを追加する例
図6.58 設定ファイルの編集例
図6.59 vsftpd の起動例
6.2.8.3. Samba サーバを構築する
図6.60 コンテナに samba をインストールする例
図6.61 ユーザを追加する例
図6.62 samba の起動例
6.2.8.4. SQL サーバを構築する
図6.63 コンテナに sqlite をインストールする例
図6.64 sqlite の実行例
6.2.9. 画面表示を行う
6.2.9.1. X Window System を扱う
set_image at-debian-image
add_devices /dev/tty7 1
add_devices /dev/fb0 2
add_devices /dev/input 3
Starting 'x_example'
[container ~]# X vt7 -retro
X.Org X Server 1.20.11
6.2.9.2. フレームバッファに直接描画する
Starting 'fb_example'
図6.68 フレームバッファに直接描画する実行例
6.2.9.3. タッチパネルを扱う
Starting 'touch_example'
図6.69 タッチパネルを扱うためのコンテナ作成例
6.2.10.1. サスペンド状態にする
Starting 'pm_example'
表6.3 対応するパワーマネジメント状態
パワーマネジメント状態 文字列 説明
mem
最も消費電力を抑えることができる
Power-On Suspend
standby
Suspend-to-Idle
freeze
最も短時間で復帰することができる
図6.71 サスペンド状態にする実行例
6.2.10.2. 起床要因を有効化する
UART1 (CON9)
USB OTG1 (下段)
USB OTG2 (上段)
Starting 'rtc_pm_example'
<ここで5秒を待つ>
図6.72 サスペンド状態にする実行例、rtcで起こす
図6.73 180秒後にRTC(NR3225SA)で起床する
  • ONOFFピンの制御による電源のON
詳細は、「外部からの電源制御」参照してください。
6.2.10.3. パワーマネジメントの仕様
sysfsファイル
  • /sys/power/state
図6.74 コンテナからshutdownを行う
6.2.12. 異常検知
    表6.4 swudesc_* コマンドの種類
    図6.81 アップデート完了後の挙動
    表6.5 アップデート完了後の挙動の種類
    図6.82 B 面への切り替え
    表6.6 swudesc_* コマンドの種類
    図6.85 アップデート完了後の挙動
    表6.7 アップデート完了後の挙動の種類
図6.90 署名鍵と証明書を削除する設定
図6.91 証明書がインストールされていることを確認する
6.9.3. コンテナ管理
図6.92 コンテナ管理
6.9.4. SWUインストール
図6.93 SWU インストール
図6.94 SWU 管理対象ソフトウェアコンポーネントの一覧表示
6.9.5. 時刻設定
図6.95「ネットワークタイムサーバーと同期されている場合の状況確認画面」 では Armadillo の現在時刻と、同期中のサーバーとの時間差を確認することができます。
図6.95 ネットワークタイムサーバーと同期されている場合の状況確認画面
時刻が同期されてない状態では 図6.96「ネットワークタイムサーバーと同期されていない場合の状況確認画面」 の様に 「PC と同期する」ボタンを押すことで、 Armadillo の時刻を PC と同期することができます。
図6.96 ネットワークタイムサーバーと同期されていない場合の状況確認画面
図6.97「ネットワークタイムサーバーの設定項目」 では NTP (ネットワークからの時刻同期)サーバーと Armadillo 起動時に同期するサーバーを設定することができます。
図6.97 ネットワークタイムサーバーの設定項目
最後に、図6.98「タイムゾーンの設定項目」 では Armadillo Base OS で使用するタイムゾーンの変更ができます。コンテナには影響ありませんのでご注意ください。
図6.98 タイムゾーンの設定項目
6.9.6.1. Rest API へのアクセス権の管理
図6.99 設定管理の Rest API トークン一覧表示
6.9.6.2. Rest API 使用例の前提条件
6.9.6.3. Rest API の入力と出力
6.9.6.4. Rest API : トークン管理
6.9.6.5. Rest API : SWU
6.9.6.6. Rest API : コンテナ操作
6.9.6.7. Rest API : ネットワーク設定
    {"name":"Wired connection 1","state":"activated","uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","ctype":"802-3-ethernet","device":"eth0","props":{"802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses":"-1","802-3-ethernet.auto-negotiate":"no","802-3-ethernet.cloned-mac-address":"","802-3-ethernet.duplex":"","802-3-ethernet.generate-mac-address-mask":"","802-3-ethernet.mac-address":"","802-3-ethernet.mac-address-blacklist":"","802-3-ethernet.mtu":"auto","802-3-ethernet.port":"","802-3-ethernet.s390-nettype":"","802-3-ethernet.s390-options":"","802-3-ethernet.s390-subchannels":"","802-3-ethernet.speed":"0","802-3-ethernet.wake-on-lan":"default","802-3-ethernet.wake-on-lan-password":"","GENERAL.CON-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1","GENERAL.DBUS-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6","GENERAL.DEFAULT":"yes","GENERAL.DEFAULT6":"no","GENERAL.DEVICES":"eth0","GENERAL.IP-IFACE":"eth0","GENERAL.MASTER-PATH":"","GENERAL.NAME":"Wired connection 1","GENERAL.SPEC-OBJECT":"","GENERAL.STATE":"activated","GENERAL.UUID":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","GENERAL.VPN":"no","GENERAL.ZONE":"","IP4.ADDRESS[1]":"198.51.100.123/16","IP4.DNS[1]":"192.0.2.1","IP4.DNS[2]":"192.0.2.2","IP4.GATEWAY":"198.51.100.1","IP4.ROUTE[1]":"dst = 198.51.100.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 100","IP4.ROUTE[2]":"dst = 0.0.0.0/0, nh = 198.51.100.1, mt = 100","IP6.ADDRESS[1]":"fe80::211:cff:fe00:b13/64","IP6.GATEWAY":"","IP6.ROUTE[1]":"dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024","connection.auth-retries":"-1","connection.autoconnect":"yes","connection.autoconnect-priority":"-999","connection.autoconnect-retries":"-1","connection.autoconnect-slaves":"-1","connection.dns-over-tls":"-1","connection.gateway-ping-timeout":"0","connection.id":"Wired connection 1","connection.interface-name":"eth0","connection.lldp":"default","connection.llmnr":"-1","connection.master":"","connection.mdns":"-1","connection.metered":"unknown","connection.mptcp-flags":"0x0","connection.multi-connect":"0","connection.permissions":"","connection.read-only":"no","connection.secondaries":"","connection.slave-type":"","connection.stable-id":"","connection.timestamp":"1703208824","connection.type":"802-3-ethernet","connection.uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","connection.wait-activation-delay":"-1","connection.wait-device-timeout":"-1","connection.zone":"","ipv4.addresses":"198.51.100.123/16","ipv4.auto-route-ext-gw":"-1","ipv4.dad-timeout":"-1","ipv4.dhcp-client-id":"","ipv4.dhcp-fqdn":"","ipv4.dhcp-hostname":"","ipv4.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv4.dhcp-iaid":"","ipv4.dhcp-reject-servers":"","ipv4.dhcp-send-hostname":"yes","ipv4.dhcp-timeout":"0","ipv4.dhcp-vendor-class-identifier":"","ipv4.dns":"192.0.2.1,192.0.2.2","ipv4.dns-options":"","ipv4.dns-priority":"0","ipv4.dns-search":"","ipv4.gateway":"198.51.100.1","ipv4.ignore-auto-dns":"no","ipv4.ignore-auto-routes":"no","ipv4.link-local":"0","ipv4.may-fail":"yes","ipv4.method":"manual","ipv4.never-default":"no","ipv4.replace-local-rule":"-1","ipv4.required-timeout":"-1","ipv4.route-metric":"-1","ipv4.route-table":"0","ipv4.routes":"","ipv4.routing-rules":"","ipv6.addr-gen-mode":"eui64","ipv6.addresses":"","ipv6.auto-route-ext-gw":"-1","ipv6.dhcp-duid":"","ipv6.dhcp-hostname":"","ipv6.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv6.dhcp-iaid":"","ipv6.dhcp-send-hostname":"yes","ipv6.dhcp-timeout":"0","ipv6.dns":"","ipv6.dns-options":"","ipv6.dns-priority":"0","ipv6.dns-search":"","ipv6.gateway":"","ipv6.ignore-auto-dns":"no","ipv6.ignore-auto-routes":"no","ipv6.ip6-privacy":"-1","ipv6.may-fail":"yes","ipv6.method":"auto","ipv6.mtu":"auto","ipv6.never-default":"no","ipv6.ra-timeout":"0","ipv6.replace-local-rule":"-1","ipv6.required-timeout":"-1","ipv6.route-metric":"-1","ipv6.route-table":"0","ipv6.routes":"","ipv6.routing-rules":"","ipv6.token":"","proxy.browser-only":"no","proxy.method":"none","proxy.pac-script":"","proxy.pac-url":""}}
6.9.6.8. Rest API : WLAN
6.9.6.9. Rest API : WWAN の設定
6.9.6.10. Rest API : DHCP の設定
6.9.6.11. Rest API : NAT の設定
6.9.6.12. Rest API : VPN の設定
図6.100 ユーザ名とパスワード認証の例
図6.101 証明書認証の例
6.9.6.13. Rest API : 時刻の設定
6.9.6.14. Rest API : 電源制御
  • スリープ (サスペンド)
    POST "/api/sleep"
    必要権限: Sleep
    出力: 無し (リクエストは起床時にリターンします)
  • スリープ禁止管理
    POST "/api/inhibit_sleep"
    必要権限: Sleep
inhibit_sleep ページに atmark-power-utils サービスが必要なため、 Armadillo-640 でエラーします。 今後のアップデートで対応する予定です。
6.9.7. カスタマイズ
図6.102「ABOS Web を停止する」に ABOS Web のサービスを停止する方法を示します。
図6.102 ABOS Web を停止する
図6.103「ABOS Web を起動する」に ABOS Web のサービスを起動する方法を示します。
図6.103 ABOS Web を起動する
6.9.11.1. 同一 LAN 以外からのアクセス禁止
6.9.11.2. ABOS Web のユーザ認証
6.9.11.3. 通信の暗号化
ABOSDE から ABOS Web の機能を使用するには通信を行う対象の Armadillo を選択する必要があります。 図6.104「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、ローカルネットワーク上で ABOS Web が動作している Armadillo をスキャンすることができます。 ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。
図6.104 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
ABOSDE から ABOS Web に初めて通信を行う時、ABOS Web は通信に使用するためのトークンを発行します。 そのため、ABOSDE では 図6.105「ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面」 のように ABOS Web のパスワードを求められますので、設定したパスワードを入力してください。
図6.105 ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.106「ABOSDE で Armadillo の SWU バージョンを取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo の SWU バージョンを取得することができます。
図6.106 ABOSDE で Armadillo の SWU バージョンを取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.107「ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo のコンテナの情報を取得できます。 表示されるコンテナの情報は以下の通りとなります。
図6.107 ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.108「ABOSDE で Armadillo のコンテナを起動」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択したコンテナを起動することができます。 コンテナを起動できた場合はコンテナの status が running に変化します。 また、図6.109「ABOSDE で Armadillo のコンテナを停止」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択したコンテナを停止することができます。 コンテナを停止できた場合はコンテナの status が exited に変化します。
図6.108 ABOSDE で Armadillo のコンテナを起動
図6.109 ABOSDE で Armadillo のコンテナを停止
図6.110「ABOSDE で Armadillo のコンテナのログを取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、コンテナが出力したログを取得することができます。 ログは VS Code のテキストエディタに開かれます。コンテナが何もログを出力していない場合は表示されません。
図6.110 ABOSDE で Armadillo のコンテナのログを取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.111「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo に SWU をインストールすることができます。 SWU インストールのログは VS Code 画面下部の OUTPUT に表示されます。
図6.111 ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール
6.12.1. 接続可能なネットワーク
表6.8 ネットワークとネットワークデバイス
ネットワーク ネットワークデバイス 出荷時の設定
図6.112 IP アドレスの確認
図6.113 IP アドレス(eth0)の確認
6.12.3. ネットワークの設定方法
6.12.3.1. nmcli について
nmcli は NetworkManager を操作するためのコマンドラインツールです。 図6.114「nmcli のコマンド書式」nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、 それぞれのオブジェクトに対してコマンド (COMMAND) を実行する。」という書式でコマンドを入力することがわかります。 また、オブジェクトそれぞれに help が用意されていることもここから読み取れます。
図6.114 nmcli のコマンド書式
6.12.4.1. コネクションの一覧
登録されているコネクションの一覧を確認するには、次のようにコマンドを実行します。 [12]
図6.115 コネクションの一覧
6.12.4.2. コネクションの有効化・無効化
図6.116 コネクションの有効化
図6.117 コネクションの無効化
6.12.4.3. コネクションの作成
図6.118 コネクションの作成
図6.119 コネクションファイルの永続化
6.12.4.4. コネクションの削除
図6.120 コネクションの削除
図6.121 コネクションファイル削除時の永続化
6.12.4.5. 固定IPアドレスに設定する
表6.9「固定 IP アドレス設定例」の内容に設定する例を、 図6.122「固定 IP アドレス設定」に示します。
表6.9 固定 IP アドレス設定例
図6.122 固定 IP アドレス設定
6.12.4.6. DNS サーバーを指定する
DNS サーバーを指定する例を、図6.123「DNS サーバーの指定」に示します。
図6.123 DNS サーバーの指定
6.12.4.7. DHCP に設定する
DHCP に設定する例を、図6.124「DHCP の設定」に示します。
図6.124 DHCP の設定
6.12.4.8. コネクションの修正を反映する
図6.125 コネクションの修正の反映
6.12.4.9. デバイスの一覧
図6.126 デバイスの一覧
6.12.4.10. デバイスの接続
図6.127 デバイスの接続
6.12.4.11. デバイスの切断
図6.128 デバイスの切断
6.12.5. 有線 LAN
図6.129 有線 LAN の PING 確認
図6.130「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」の例では、Armadillo の特定のポートに対して、特定の IP アドレスからのアクセスのみを受け入れるようにします。 この例では、<送信元 IP アドレス> は Armadillo にパケットを送信する IP アドレス、<ポート番号> はパケットを受け入れる Armadillo のポート番号、<プロトコル> は通信プロトコルのことを指します。 また、<ポート番号> はパケットを受け入れる Armadillo のポート番号のことを指します。
図6.130 特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング
図6.130「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」はあくまで一例ですが、このように iptables コマンドを用いることで開発したサーバーにアクセスできる IP アドレスを制限することができます。
上記の設定を削除する場合は図6.131「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除」に示すコマンドを実行してください。
図6.131 特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除
6.13. ストレージの操作
図6.132 mount コマンド書式
図6.133 ストレージのマウント
図6.134 ストレージのアンマウント
パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、 一つのパーティションで構成されている microSD カードのパーティションを、2つに分割する例を図6.135「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。 一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには 100MByte、 二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは /dev/mmcblk1p1 、二つめは /dev/mmcblk1p2 となります。
図6.135 fdiskコマンドによるパーティション変更
図6.136 EXT4 ファイルシステムの構築
6.14. ボタンやキーを扱う
図6.137 buttond で SW1 を扱う
    図6.138 buttond で USB キーボードのイベントを確認する
    図6.139 buttond で USB キーボードを扱う
図6.140 buttond で SW1 を Armadillo 起動時のみ受け付ける設定例
6.15.1. 温度測定の重要性
図6.141 atmark-thermal-profiler をインストールする
図6.142「atmark-thermal-profiler を実行する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を開始します。
図6.142 atmark-thermal-profiler を実行する
図6.143「atmark-thermal-profiler を停止する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を停止します。
図6.143 atmark-thermal-profiler を停止する
図6.144 ログファイルの内容例
6.15.5. 温度測定結果の分析
6.15.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認
図6.145 サーマルシャットダウン温度の確認(Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を例に)
6.15.5.2. 温度測定結果のグラフ化
図6.146「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。 例のために、途中で stress-ng コマンドを実行して CPU に負荷を与えた後、 stress-ng コマンドを停止して CPU と SoC の温度が下がるのを待った際のデータです。
図6.146 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ
6.15.5.3. CPU使用率の確認
6.15.7. 温度センサーの仕様
  • 測定温度範囲: -40〜+105°C
6.17. ロールバック状態を確認する
図6.147 abos-ctrl status の例
表6.11 rollback-status の出力と意味
図6.148 /var/at-log/atlog の内容の例
図6.149 local サービスの実行例
図6.150 uboot_env.d のコンフィグファイルの例
表6.13 u-bootの主要な環境変数
ttymxc0,115200
6.20. SDブートの活用
6.20.1. ブートディスクの作成
    baseos-640-[VERSION].img
表6.14 microSDカードのパーティション構成
6.20.2. SDブートの実行
    In:    mxc_serial
    図6.151「デフォルトコンフィギュレーションの適用」に示すコマンドを実行します。
    図6.151 デフォルトコンフィギュレーションの適用
      LD      u-boot
  3. カーネルコンフィギュレーションの変更
      図6.152 Linux カーネルを SWU でインストールする方法
      標準のカーネルに戻りたいか、以下の 図6.153「Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法」 で Armadillo Base OS の更新のカーネルを使用したい場合は /etc/swupdate_preserve_files から /boot/lib/modules の行を削除してください。
      図6.153 Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法
  2. alpine/build-rootfsの入手
    表6.15 build-rootfsのファイル説明
    a600/resources/*
    a600/packages
    a600/fixup
    a600/image_firstboot/*
    a600/image_installer/*
    a600/image_common/*
この作業は ATDE 上で行います。
[ATDE]$ mkdir sample
図6.154 squashfs イメージの作成
以降の作業は Armadillo 上で行います。
[armadillo]# umount /mnt
図6.155 mmc-utilsのインストール
図6.156 eMMC の GPP に Temporary Write Protection をかける
[armadillo]# reboot
6.23. 動作ログ
6.23.1. 動作ログについて
6.23.2. 動作ログを取り出す
図6.157 動作ログのフォーマット
表6.16「/var/log/ 配下のログ」 に Armadillo-640 で /var/log/ 配下に出力するログを示します。
最大ファイルサイズを超えると 表6.16「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名にコピーします。
その状態から更に最大ファイルサイズを超えた場合、 表6.16「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名に上書きします。
表6.16 /var/log/ 配下のログ
minicom を使用して Armadillo とシリアルコンソール経由で通信を行うためには、 表6.17「シリアル通信設定」 のとおりにあらかじめ設定しておく必要があります。 ここでは、その設定手順について説明します。 また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
表6.17 シリアル通信設定
  1. 図6.158「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
    図6.158 minicomの設定の起動
  2. 図6.159「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
    図6.159 minicomの設定
  3. 図6.160「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
    図6.160 minicomのシリアルポートの設定
    usb 2-1.2: Manufacturer: FTDI
    usb 2-1.2: Detected FT232RL
    図6.161 例. シリアルポート接続時のログ
  7. キーボードのEキーを押してください。 図6.162「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
    図6.162 minicomのシリアルポートのパラメータの設定
  8. 図6.162「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
  9. 現在の設定値は「Current」に表示されています。 それぞれの値の内容は図6.163「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
    図6.163 minicomシリアルポートの設定値
  12. Enterキーを2回押して、図6.159「minicomの設定」に戻ってください。
  13. 図6.159「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
6.26. viエディタを使用する
6.26.1. viの起動
図6.164 viの起動
6.26.2. 文字の入力
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表6.18「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。
表6.18 入力モードに移行するコマンド
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図6.165「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
図6.165 入力モードに移行するコマンドの説明
6.26.3. カーソルの移動
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表6.19「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。
表6.19 カーソルの移動コマンド
6.26.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表6.20「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表6.20 文字の削除コマンド
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図6.166「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
図6.166 文字を削除するコマンドの説明
6.26.5. 保存と終了
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表6.21「保存・終了コマンド」に示します。
表6.21 保存・終了コマンド
6.27. セキュリティ
6.27.2. SBOM の提供
6.27.2.1. SBOM について
6.27.2.2. SBOM の利点
6.27.2.3. ビルドしたルートファイルシステムの SBOM を作成する
6.27.2.4. SWU イメージと同時に SBOM を作成する
コンフィグファイルを作成する
desc ファイルを編集する
表6.22 descファイルの設定項目
図6.167 descファイルの追加例
「USB デバイスの接続を許可する」をご参照ください。
図6.168 USB 接続制御機能を管理するコマンド
6.27.3.1. USB 接続制御機能を有効/無効化する
現在 USB 接続制御機能が有効か無効かは図6.169「USB 接続制御機能の状態を確認する」に示すコマンドを実行することで確認できます。
図6.169 USB 接続制御機能の状態を確認する
図6.170「USB 接続制御機能を有効化する」に示すコマンドを実行することで、 USB 接続制御機能を有効化できます。
図6.170 USB 接続制御機能を有効化する
図6.171「USB 接続制御機能を無効化する」に示すコマンドを実行することで、 USB 接続制御機能を無効化できます。
図6.171 USB 接続制御機能を無効化する
6.27.3.2. 接続済みの USB デバイスの一覧を表示する
図6.172「接続されているUSB デバイスをリストする」に示すコマンドを実行することで、 Armadillo に接続されている全ての USB デバイスのリストを表示します。
図6.172 接続されているUSB デバイスをリストする
1行につき1つのデバイスの情報をスペース区切りで示しています。 各列が何を示しているかは表6.23「デバイスリストの各列の意味」を参照してください。
表6.23 デバイスリストの各列の意味
6.27.3.3. USB デバイスの接続を許可する
図6.172「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行して、2列目が「block」となっているデバイスは拒否されているデバイスです。 このデバイスに対して、図6.173「指定した USB デバイスを許可する」に示すコマンドを実行することで接続を許可し、今後再接続されたとしても許可します。
図6.173 指定した USB デバイスを許可する
この例では、図6.172「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行してIDが 1 のデバイスを許可しています
図6.174 パラメータで指定した USB デバイスを許可する
図6.174「パラメータで指定した USB デバイスを許可する」において、1つ以上のパラメータが指定されていない場合、その指定しなかったパラメータはワイルドカードとして扱われます。 この場合、デバイスを接続したときに、指定したパラメータさえ完全に一致していれば、ワイルドカードとして扱われているパラメータが何であってもデバイスの接続が許可されます。
Armadilloに接続されている USB デバイスであれば 図6.175「Armadillo に接続している USB デバイスのパラメータを調べる」に示すコマンドを実行することで、図6.174「パラメータで指定した USB デバイスを許可する」に指定すべきパラメータを調べることができます。
図6.175 Armadillo に接続している USB デバイスのパラメータを調べる
6.27.3.4. USB デバイスの接続を拒否する
図6.172「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行して、2列目が「allow」となっているデバイスは許可されているデバイスです。 このデバイスに対して、図6.176「指定した USB デバイスを拒否する」に示すコマンドを実行することで接続を拒否し、今後再接続されたとしても拒否します。
図6.176 指定した USB デバイスを拒否する
この例では、図6.172「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行してIDが 1 のデバイスを拒否しています
6.27.3.5. USB デバイスクラス単位で USB デバイスの接続を許可する
abos-ctrl usb-filter allow-class コマンドを用いて、指定した USB デバイスクラスのみを許可することができます。 例として、図6.177「指定した USB デバイスクラスを許可する」では、 USB MassStorage クラスのデバイス(USB メモリなど)を許可します。
図6.177 指定した USB デバイスクラスを許可する
図6.177「指定した USB デバイスクラスを許可する」の例では、引数として"MassStorage"を指定していますが、他にも指定できるデバイスクラスがあります。 図6.178「指定可能な USB デバイスクラスを確認する」に示すコマンドを実行することで、引数として指定できる文字列を確認できます。
図6.178 指定可能な USB デバイスクラスを確認する
1つのデバイスで複数のデバイスクラスを持っている場合、そのデバイスの全てのデバイスクラスが許可されていなければ認識されません。 例えば、図6.172「接続されているUSB デバイスをリストする」の1番目に認識されている USB カメラは Video と Audio の2つのデバイスクラスを持っています。 このデバイスは、 Video と Audio 両方のデバイスクラスを許可している場合に認識されます。
6.27.3.6. 定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する
図6.173「指定した USB デバイスを許可する」図6.176「指定した USB デバイスを拒否する」図6.177「指定した USB デバイスクラスを許可する」を実行すると、 USB デバイスの許可ルールが更新されます。 許可ルールに記載されているデバイスは、接続されたときに認識され、使用できます。
図6.179「定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する」に示すコマンドを実行することで現在の許可ルールの一覧を表示できます。
図6.179 定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する
この列が device であれば、当該のルールはデバイス固有の情報に基づいた許可ルール(「USB デバイスの接続を許可する」によって追加されたルール)であり、以降の文字列はその条件に一致したデバイスが接続されると接続が許可されるルールです。 この場合の3列目以降の文字列の意味を表6.24「2列目が device のときの許可ルールリストの各列の意味」に示します。
表6.24 2列目が device のときの許可ルールリストの各列の意味
6.27.3.7. 定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する
図6.179「定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する」に示す状況のときに、"MassStorage"の許可を削除する例を図6.180「定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する」に示します。
図6.180 定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する
6.27.4.1. EdgeLock SE05x Plug & Trust Middleware
図6.181 Plug & Trust Middleware の周辺のソフトウェアスタック
提供しているパッケージは以下のとおりです。
表6.25 Plug & Trust Middle のパッケージ
パッケージ内容
plug-and-trust
plug-and-trust-dev
plug-and-trust-tools
se05x-tools
非対称暗号向けの鍵の読み書きツール。
表6.26 Plug & Trust Middleware のサポート
ディストリビューションバージョン
Alpine Linux
Debian GNU/Linux
11 (bullseye)
Debian GNU/Linux
12 (bookworm)
本ガイド作成時点では利用したバージョンは以下のとおりです。
  • plug-and-trust : 4.2.0
  • se05x-tools : 1.2.2
6.27.4.2. EdgeLock SE050 を有効にする
Armadillo-640 の EdgeLock SE050 はデフォルトで自動的に有効化され、スリープモード中は無効化されるようになっているため、設定は不要です。
6.27.4.3. Plug & Trust Middleware のインストール
ベースとなるalpineコンテナをインストールします。
add_args --env=AT_SE_PARAM
パッケージをインストールします。
[container /]# cd
利用のために環境変数を設定します。
[container ~]# se05x_GetInfo
App   :INFO :Using PortName='/dev/i2c-0:0x48' (ENV: EX_SSS_BOOT_SSS_PORT=/dev/i2c-0:0x48)
sss   :INFO :atr (Len=35)
      54 50 4F
      54 50 4F
App   :INFO :uid (Len=18)
      1E 90
App   :INFO :Applet Major = 3
App   :INFO :Applet Minor = 1
App   :INFO :Applet patch = 1
App   :INFO :With    EDDSA
App   :INFO :With    DH_MONT
App   :INFO :With    HMAC
App   :INFO :With    RSA_CRT
App   :INFO :With    AES
App   :INFO :With    DES
App   :INFO :With    PBKDF
App   :INFO :With    TLS
App   :INFO :With    MIFARE
App   :INFO :With    I2CM
6.27.4.4. Plug & Trust Middleware を活用する
EdgeLock SE050 の保存された鍵を利用する
まず、次のコマンドでリファレンスキーを取得します。
  • keyid = 0xF0000100
refkey.pem 1
refkey.pem が生成されます。
チップ製造時に書き込まれた鍵について
「補足説明」 を参照してください。
リファレンスキーについて
「補足説明」 を参照してください。
ssse-flw: EmbSe_Init(): Entry
      54 50 4F
ssse-flw: Version: 1.0.5
ssse-flw: EmbSe_Init(): Exit
sig.bin が生成されます。
署名が正しいかどうかを確認するために署名を検証します。
      54 50 4F
Verified OK
ユーザーが生成した鍵を保存して利用する
以降の例で生成されるファイルの役割を説明します。
  • key.pem: openssl で生成された秘密鍵
  • message.txt: 任意のファイル
[container ~]# rm -rf *
生成した鍵と自己証明書を EdgeLock SE050 に保存します。 EdgeLock SE050 では keyid が 0x00000001 から 0x7BFFFFFF の範囲で開放されており、 50kB のストレージが搭載されています。 ただし、今後アットマークテクノが一部ストレージを利用する予定であるため、Armadillo-640 で利用できる keyid およびストレージ容量は以下の通りとなります。
  • ストレージ容量: 35kB
[container ~]# rm -rf key.pem
リファレンスキーについて
「補足説明」 を参照してください。
-out message.enc cert.pem
MIME-Version: 1.0
AlzrhnvA3jiOYZCX4e4=
-inkey refkey.pem
This is test
ユーザーが保存した鍵を削除する
EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除するコマンドを図6.182「EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除する」に示します。
[container ~]# se05x_reset -y
図6.182 EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除する
図6.183 削除したユーザーが保存した鍵を読み出そうとしてみる
6.27.4.5. 補足説明
事前書き込みされた鍵と X.509 証明書
EdgeLock SE050 のフラッシュメモリにはチップ製造時に書き込まれた チップ固有な鍵と NXP に署名された X.509 証明書を保持しています。 それらの鍵や証明書は Armadillo-640 を購入後に すぐにそのままの状態でクラウドサービスなどの PKI に利用できます。 事前に書き込みがされた状態で空き容量はあるので、ユーザーの鍵や証明書を追加することも可能です。
なお、Armadillo-640 に搭載されている EdgeLock SE050 は Variant C です。
リファレンスキー
e05x-tools
対応する非対称暗号鍵の種類は以下のとおりです。
se05x-tools でサポートされる ECC カーブ
se05x-tools でサポートされる RSA 鍵長
6.27.5. デバッグ機能を閉じる
6.27.5.1. JTAG と SD ブートを無効化する
Armadillo-640 の出荷時は、JTAG ポートは有効なままで出荷されます。 JTAG が有効なままですと攻撃者が悪意のあるコードを実行する、メモリをダンプして鍵などセキュアな情報を取り出すなどの行為が可能となります。 そのため、市場に出荷される最終段階では JTAG を無効化することをお勧めします。
図6.184 インストールディスクのJTAG と SD ブートを無効化する
図6.185 JTAG と SD ブートの設定値を確認する
図6.186 JTAG と SD ブートの設定値をリセットする
図6.187 インストールディスクを作成する
y を入力します。
6.27.5.2. U-Boot の環境変数の変更を制限する
imx-boot バージョン 2020.04-at23 以降では、 u-boot-[VERSION]/configs/armadillo-640_defconfig に CONFIG_ENV_WRITEABLE_LIST=y を追加すると、変更可能と明示した環境変数以外は変更できなくなります。
提供しているコンフィグでは、以下の環境変数が変更可能です:
6.27.5.3. U-Boot プロンプトを無効にする
  • 2 : デフォルト。2 秒待つ
  • -1 : autoboot が無効
  • -2 : 待ち時間なし。キー入力も無効
工場出荷状態の Armadillo-640 では、KASLRは無効化されています。
ユーザランドでも同様の仕組みとしてASLRという機能があります。工場出荷状態の Armadillo-640 では、ASLRは有効化されています。
6.27.6.1. KASLRの有効化
u-boot=> env print optargs
optargs=quiet nokaslr
optargs=quiet
設定を保存します。
u-boot=> env save
以上でKASLRの有効化を終わります。
6.27.6.2. KASLRの有効化確認
上位16bitと下位20bitはランダム化されません。
6.28. eFuse を変更する
  • Chapter 5: Fusemap
  • Chatper 8: System Boot
6.28.1.1. ブートモードと JP2
6.28.1.2. ブートデバイスと JP1
表6.27 GPIO override と eFuse
BOOT_CFG1[5]
0x450[5]
OCOTP_CFG4
LCD1_DATA11
BOOT_CFG2[3]
0x450[11]
OCOTP_CFG4
N/A
BT_FUSE_SEL
0x460[4]
OCOTP_CFG5
表6.28 ブートデバイスと eFuse
オンボード eMMC
6.28.2. eFuse の書き換え
eFuse の書き換えは、 fuse コマンドを使います。
  • cmd/fuse.c
  • drivers/misc/mxc_ocotp.c
6.28.3.1. BT_FUSE_SEL
6.28.3.2. eMMC からのブートに固定
表6.29 オンボード eMMC のスペック
名前 Bit eFuse bit列 可変
[15:13]
Bus Width
8 bit
010
[12:11]
Port Select
uSDHC1
00
[10]
Boot Frequencies
500 / 400 MHz
00
[9]
SD Voltage Selection
3.3 V
[8]
BOOT_CFG1
[7:5]
[4]
Fast Boot
Regular
[3]
SD/MMC Speed
[2]
Fast Boot Acknowledge Disable
Enabled
[1]
SD Power Cycle Enable
Disabled
[0]
SD Loopback Clock Source Sel
SD Pad
(電源入れなおしても、SDからブートしない)
6.28.3.3. eFuse のロック
6.29. オプション品
表6.30 Armadillo-640関連のオプション品
名称型番備考
SA-SCUSB-10
Armadillo-640ベーシックモデル開発セットに付属
OP-CASE600-PLA-00
OP-CASE600-MET-00
OP-LCD70EXT-L00
OP-A600-RTCMOD-00
OP-A600-AWLMOD-20
OP-A600-BTTHMOD-20
OP-A600-BTTHMOD-21
D-Sub9/10ピン シリアル変換ケーブル(ロックなし)
OP-SCDSUB-00
ACアダプタ 05(5V/2.0A EIAJ#2)
OP-AC5V5-00
OP-ANT-WLAN-08K
Sterling LWB5+用
外付けアンテナ固定金具 00
OP-MNT-ANT-MET-00
6.29.1.1. 概要
images/usb2seri-qi.svg
図6.188 USBシリアル変換アダプタの配線
各ピンに対応するUARTコントローラは以下のとおりです。
表6.31 各ピンに対応するUARTコントローラ
CON9ピン番号 UART名
1、3、5、7、9
2、4、6、8、10
images/a640-uart.svg
図6.189 Armadillo-640のシリアル信号線
表6.32 USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチによる起動モードの設定
スライドスイッチ 起動モード
オートブートモード
保守モード
6.29.2.1. 概要
表6.33 Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)について
商品名
OP-CASE600-PLA-00
内容
樹脂ケース、ネジ、ゴム足
表6.34 Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)の仕様
難燃ABS樹脂
難燃性
UL94 V-0
-10〜50℃
6.29.2.2. 組み立て
図6.190 Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)の組み立て
タッピングねじ(M2.6、L=20mm) x 3
タッピングねじ(M3、L=12mm) x 1
飾りねじ x 1
ねじ締めトルクは30.0cN•m です。
6.29.2.3. 形状図
図6.191 樹脂ケース形状図
6.29.3.1. 概要
金属ケースはオプション品として別売りしています。
表6.35 Armadillo-600シリーズ オプションケース(金属製)について
商品名
OP-CASE600-MET-00
内容
6.29.3.2. 組み立て
図6.192 Armadillo-600シリーズ オプションケース(金属製)の組み立て
ねじ締めトルクは31.5cN•m です。
皿ネジ(M2.6、L=4mm) x 3
ねじ締めトルクは10.0cN•m です。
トラス小ネジ(M3、L=5mm) x 1
6.29.3.3. 形状図
図6.193 金属ケース(上板)寸法図
図6.194 金属ケース(下板)寸法図
6.29.4.1. 概要
表6.36 LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)について
商品名
OP-LCD70EXT-L00
内容
7インチ タッチパネルLCD、FFC
表6.37 LCDの仕様
GTWV070VRB00P
メーカー
ノリタケ伊勢電子
タイプ
TFT-LCD
表示サイズ
7インチ
外形サイズ
164.8 x 99.8 mm
解像度
800 x 480 pixels
表示色数
約1677万色
-20〜+70℃
輝度
850cd/m2 (Typ.) 25℃
電源
映像入力インターフェース
RGBパラレル(18bit/24bit)[a]
タッチパネルインターフェース
I2C(HID準拠)
タッチ方式
投影型静電容量方式
マルチタッチ
最大10点対応
[a] Armadillo-640は18bit対応です。
6.29.4.2. 組み立て
「LCD を使用する」を参照してください。
6.29.5.1. 概要
表6.38 Armadillo-600シリーズ RTCオプションモジュールについて
商品名
OP-A600-RTCMOD-00
内容
RTCオプションモジュール、ネジ、スペーサ
6.29.5.2. 仕様
RTCオプションモジュールの仕様は次のとおりです。
表6.39 RTCオプションモジュールの仕様
リアルタイムクロック
NR3225SA
メーカー
日本電波工業
バックアップ
平均月差(参考値)
約21秒@-20℃、約8秒@25℃、約21秒@70℃
Type Aコネクタ搭載
-20~+70℃(結露なきこと) [a]
外形サイズ
42 x 50 mm
6.29.5.3. ブロック図
RTCオプションモジュールのブロック図は次のとおりです。
images/rtc-mod-block.svg
図6.195 RTCオプションモジュールのブロック図
6.29.5.4. インターフェース一覧
図6.196 RTCオプションモジュールのインターフェース
表6.40 RTCオプションモジュール インターフェース一覧 [13]
部品番号 インターフェース名 型番 メーカ
Armadillo-600シリーズ接続インターフェース
PPPC072LFBN-RC
Sullins Connector Solutions
USBホストインターフェース
Stewart Connector
DF13A-2P-1.25H(21)
B2B-EH(LF)(SN)
BLP2016SM-G
Memory Protection Devices
[13] 部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な部品型番を記載しています。
6.29.5.5. CON1(Armadillo-600シリーズ接続インターフェース)
表6.41 CON1 信号配列
NC
I2C_SCL
I2C_SDA
Reserved
RTC_INT_B
NC
USB2_PORT_EN
USB2_DN
USBのマイナス側信号、CON3の2ピン(D-)に接続
USB2_DP
USBのプラス側信号、CON3の3ピン(D+)に接続
電源(VBUS)、CON3の1ピン(VBUS)に接続
USB2_EN_B
6.29.5.6. CON3(USBホストインターフェース)
CON3はUSBホストインターフェースです。
images/unuse-con5-upper.svg
図6.197 Armadillo-640 CON5上段とRTCオプションモジュール CON3は排他利用
表6.42 CON3 信号配列
VBUS
電源(VBUS)
D-
USBのマイナス側信号、CON1の11ピンに接続
D+
USBのプラス側信号、CON1の12ピンに接続
6.29.5.7. CON4、CON5、CON6(RTCバックアップインターフェース)
表6.43 対応バッテリ例
部品番号 対応電池 バックアップ時間(参考値)
CR2032 WK11
6.2年
CON5 [a]
CR2016
2.5年
表6.44 CON4、CON5、CON6 信号配列
6.29.5.8. JP1(ONOFFピン接続ジャンパ)
6.29.5.9. Armadillo-640とRTCオプションモジュールの組み立て
RTCオプションモジュールはArmadillo-640のCON9の11ピンから24ピンに接続します。図6.198「RTCオプションモジュールの組み立て」のようにコネクタ接続後、金属スペーサで固定してください。
images/rtc-mod-assembly.svg
図6.198 RTCオプションモジュールの組み立て
金属スペーサ(M2、L=11mm) x 2
6.29.5.10. 電池の取り付け、取り外し
  1. プラス端子側に電池を入れる
  2. 電池ホルダのツメの下に電池を押し込む
images/rtc-battery-insert.svg
図6.199 電池ホルダに電池を取り付ける
電池を取り外す手順は以下のとおりです。
  2. 電池を軽く押さえる
  4. マイナスドライバーで電池を持ち上げる
images/rtc-battery-remove.svg
図6.200 電池ホルダから電池を取り外す
6.29.5.11. 形状図
images/rtc-mod-dimension.svg
図6.201 RTCオプションモジュール形状
6.29.6.1. 概要
表6.45 Armadillo-640 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの搭載デバイス
名称 型番 搭載デバイス
OP-A600-AWLMOD-20
Sterling LWB5+
OP-A600-BTTHMOD-20
EYSKBNZWB
OP-A600-BTTHMOD-21
Sterling LWB5+およびEYSKBNZWB
ソフトウェアからの利用方法については、Sterling LWB5+搭載のオプションモジュールを利用している場合は「WLAN を使用する」を、EYSKBNZWB搭載のオプションモジュールを利用している場合は「BT デバイスを使用する」または、「Thread デバイスを扱う」を参照してください。
WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの同梱物は表6.46「WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの同梱物」のとおりです。 Sterling LWB5+を使う場合は、外付けアンテナが必須となりますので別途ご用意ください。
表6.46 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの同梱物
内容物 個数用途
Armadillo-640との固定
金属スペーサ(M2、L=11mm)
Armadillo-640との固定
USBコネクタ用キャップ
Armadillo-640 CON5上段の穴隠し用
表6.47 推奨外付けアンテナ
商品名
OP-ANT-WLAN-08K
セット内容
図6.202 WLANコンボ、BT/THオプションモジュール接続時にArmadillo-640 CON5上段は使用不可
6.29.6.2. 仕様
表6.48 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの仕様
無線LAN/BTコンボモジュール
Sterling LWB5+
メーカー
Ezurio
無線規格
IEEE 802.11a/b/g/n/ac and Bluetooth 5.2
BT/THモジュール
EYSKBNZWB
メーカー
加賀FEI
無線規格
Bluetooth 5.0 or IEEE 802.15.4(Thread) [a]
DC 5V±5%
使用温度範囲(基板単体)
-20~+70℃(結露なきこと) [b]
外形サイズ
41 x 49.7 mm
6.29.6.3. ブロック図
images/wlbtth-mod-block.svg
図6.203 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールのブロック図
6.29.6.4. インターフェース一覧
図6.204 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールのインターフェース
表6.49 WLANコンボ、BT/THオプションモジュール インターフェース一覧 [14]
PPPC142LFBN-RC
Würth Electronics
[14] 部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な代表型番を記載しています。
6.29.6.5. CON1(Armadillo-600シリーズ接続インターフェース)
表6.50 CON1 信号配列
NC
NC
UBOOT_EN_B
CON2の1ピンに接続されています。
SWDCLK
BT/THモジュールのSWDCLKに接続されています。
UART1_RX
CON2の2ピンに接続されています。
SWDIO
BT/THモジュールのSWDIOに接続されています。
UART1_TX
CON2の3ピンに接続されています。
HUB_RST_B
NC
NC
WLAN_RST
BT_RST
WLAN_BT_PWREN_B
TH_RST
TH_PWREN_B
NC
USB2_DN
USBのマイナス側信号です。
USB2_DP
USBのプラス側信号です。
電源(VBUS)
USB2_EN_B
6.29.6.6. CON2(拡張インターフェース)
表6.51 CON2 信号配列
UBOOT_EN_B
拡張入出力
GPIO1_IO22
UART1_RX
拡張入出力
GPIO1_IO17
UART1_TX
拡張入出力
GPIO1_IO16
コネクタは実装されておりませんので、必要であればコネクタを実装してください。表6.52「CON2 搭載コネクタ例」に記載したコネクタ等が実装可能です。 61300511021等のピンヘッダを実装すると、「USBシリアル変換アダプタ(Armadillo-640用)」を接続してシリアルコンソールとして使用することができます。 S5B-XH-A、S5B-EHを使用する場合、実装面によってはArmadillo-600シリーズ オプションケースセット(樹脂製)の 蓋が閉まらなくなりますので、オプションケースへの収納を検討している場合はご注意ください。
表6.52 CON2 搭載コネクタ例
型番 メーカー
61300511021
Würth Electronics
S5B-XH-A
S5B-EH
6.29.6.7. 形状図
図6.205 WLANコンボ、BT/THオプションモジュール形状図
6.29.6.8. オプションボードの組み立て
図6.206 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの組み立て
USBコネクタキャップ
6.29.6.9. アンテナの組み立て
図6.207 外付けアンテナの組み立て(OP-MNT-ANT-MET-00使用)
図6.208 外付けアンテナの組み立て(オプションケース対応のアンテナ固定金具使用)
6.29.6.10. ケースの組み立て
図6.209 ケースの組み立て
飾りねじ x 1
6.29.6.11. シリアルコンソールの使用方法
図6.210 オプションモジュールのCON2をシリアルコンソールとして使用する場合の接続例
図6.211 CON4をシリアルコンソールとして使用する場合の接続例
図6.212 CON3をシリアルコンソールとして使用する場合の接続例
6.29.7.1. 概要
表6.53 無線LAN用 外付けアンテナセット 08について
商品名
OP-ANT-WLAN-08K
セット内容
対応製品
6.29.7.2. アンテナケーブルコネクタの嵌合
images/wlbtth-ant-con.svg
図6.213 Sterling LWB5+上のコネクタの位置
挿抜治具による嵌合
図6.214 挿抜治具によるアンテナケーブルコネクタの嵌合
手で直接嵌合
図6.215 アンテナケーブルコネクタのセット
図6.216 アンテナケーブルコネクタの嵌合
6.29.7.3. アンテナケーブルコネクタの抜去
図6.217 挿抜治具によるアンテナケーブルコネクタの抜去
6.29.7.4. 形状図
図6.218 無線LAN用 外付けアンテナ08形状図
図6.219 無線LAN用 外付けアンテナケーブル08形状図
図6.220 無線LAN用 外付けアンテナ 取り付け穴寸法
6.29.8.1. 概要
アンテナを固定する金具です。
images/about-ant-mnt-00.svg
図6.221 外付けアンテナ固定金具 00の外観
図6.222 Armadillo-640へのアンテナ固定金具の固定
表6.54 外付けアンテナ固定金具 00について
商品名
外付けアンテナ固定金具 00
OP-MNT-ANT-MET-00
セット内容
アンテナ固定金具本体[a]
表6.55 外付けアンテナ固定金具 00の仕様
板厚
1.0mm
6.29.8.2. 組み立て
図6.223「Armadillo-640へのアンテナ固定金具の固定」のようにM3のねじとスペーサでArmadillo-640のねじ穴に固定します。
図6.223 Armadillo-640へのアンテナ固定金具の固定
なべ小ねじ(M3、L=5)
アンテナ固定金具
スペーサ(M3、L=8mm)
ねじ締めトルクは17.5cN•mです。
アンテナは図6.224「アンテナ固定金具へのアンテナの固定」のように固定します。
図6.224 アンテナ固定金具へのアンテナの固定
6.29.8.3. 形状図
図6.225 アンテナ固定金具 形状図
