| | ここではシェルスクリプトおよび Python を使った CUI アプリケーションの開発方法を紹介します。
開発手順としてはシェルスクリプトと Python で同じであるため、シェルスクリプトの場合の例で説明します。 10.1.1. CUI アプリケーション開発の流れArmadillo 向けに CUI アプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
ATDE をお使いでない場合は、先に 「ATDEのセットアップ」 を参照して ATDE のセットアップを完了してください。 ATDE のバージョン v20230123 以上には、 VSCode がインストール済みのため新規にインストールする必要はありませんが、
10.1.2.2. VSCode に開発用エクステンションをインストールするVSCode 上でアプリケーションを開発するためのエクステンションをインストールします。 エクステンションはマーケットプレイスからインストールすることができます。
VSCode を起動し、左サイドバーのエクステンションを選択して、検索フォームに「abos」と入力してください。 表示された「Armadillo Base OS Development Environment」の 「Install」ボタンを押すとインストールは完了します。 VSCode の左ペインの [A600] から [Shell New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
ディレクトリを選択してください。実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。
ここでは、ホームディレクトリ直下に my_project として保存しています。 初期設定では主に Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。 作成したプロジェクトディレクトリへ移動して VSCode を起動してください。 VSCode の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VSCode の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
フレーズの入力を求められることがあります。 10.1.2.5. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
VSCode のターミナルに以下のように表示されるとコンテナイメージの作成は完了です。 作成した SWU イメージは my_project/container_armv7/dev ディレクトリ下に shell_app_dev_image.swu という
ファイル名で保存されています。
Python の場合は python_app_dev_image.swu というファイル名になります。 10.1.3. Armadillo 上でのセットアップ10.1.3.1. アプリケーション実行用コンテナイメージのインストール「アプリケーション実行用コンテナイメージの作成」 で作成した shell_app_dev_image.swu または python_app_dev_image.swu を
「イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。 インストール後に自動で Armadillo が再起動します。 10.1.4.1. サンプルアプリケーションの動作確認ここでは、実際に Armadillo 上でサンプルアプリケーションを起動する場合の手順を説明します。
プロジェクトディレクトリへ移動し VSCode を起動します。 サンプルアプリケーションのソースコードは app_armv7/src ディレクトリ下に入っています。
開発を行う場合はソースコードのファイル名を main.sh としてください。
Python の場合は main.py としてください。 このサンプルアプリケーションは、SOC の温度を /root/shell_app/log/temp.txt に出力し、
ユーザー LED(緑) を 5 回点滅させます。 プロジェクトディレクトリに入っている config/ssh_config ファイルを編集して
IP アドレスを書き換えてください。
事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。 作成した SWU イメージは my_project/container_armv7/release ディレクトリ下に shell_app_release_image.swu または
python_app_release_image.swu というファイル名で保存されています。 この SWU イメージを 「イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールすると、
Armadillo 起動時にアプリケーションも自動起動します。 10.2.1. Podman - コンテナ仮想化ソフトウェア10.2.1.1. Podman - コンテナ仮想化ソフトウェアとはコンテナとはホスト OS 上に展開される仮想的なユーザ空間のことです。
使って説明します。 10.2.2.1. イメージからコンテナを作成するイメージからコンテナを作成するためには、podman_start コマンドを実行します。
podman や docker にすでに詳しいかたは podman run コマンドでも実行できますが、ここでは 「コンテナの運用」 で紹介するコンテナの自動起動の準備も重ねて podman_start を使います。
コンテナのコンフィグを作成します。このファイルでは、コンテナのイメージやコマンド、デバイスへのアクセス権限を設定します。詳しい設定の説明には 「コンテナの自動起動」 を参照ください。
ボリュームを使用する。
/var/app/volumes/myvolume: アップデートした場合はコピーされません。
myvolume か /var/app/rollback/volumes/myvolume: アップデートの際にコピーしてアップデートを行うので、アップデート中でも安全に使いつづけます。
コンテナを前のバージョンに戻した場合(ロールバック)、/var/app/rollback/volumes/ のデータの前のバージョンに戻ります。 その為、アプリケーションのバージョンに依存するようなデータは /var/app/rollback/volumes/ に入れることを推奨します。 mkswu の swdesc_files (--extra-os 無し)と podman_start` の add_volumes では、相対パスはそのディレクトリをベースにします。
10.2.2.7. コンテナの自動作成やアップデートpodman run, podman commitでコンテナを作成できますが、定期的にアップデートをする際には
作成した .tar アーカイブは 「mkswu の desc ファイル」 の swdesc_embed_container と swdesc_usb_container で使えます。 作成済みコンテナを削除する場合は podman rm コマンドを実行します。 podman ps コマンドの出力結果より、コンテナが削除されていることが確認できます。
その場合は abos-ctrl podman-rw rmi をご使用ください。 abos-ctrl podman-rw については 「イメージを eMMC に保存する方法」 を参照してください。
10.2.2.10. コンテナとコンテナに関連するデータを削除するabos-ctrl container-clear を使用すると、コンテナ、コンテナイメージ、コンテナに関するデータを削除することができます。
使い方ができます。 コンテナには作成した時点でローカル IP アドレスが割り当てられるので、コンテナの名前かその IP アドレスで通信を行うことができます。 準備として、2 つのコンテナを作成します。 コンテナに割り当てられた IP アドレスを確認するには podman inspect コマンドを実行します。 これらの IP アドレスを使って、一方のコンテナからもう一方のコンテナへ対し ping コマンドで疎通確認を行うことができます。 このように、my_container_1(10.88.0.108) から my_container_2(10.88.0.109) への通信が確認できます。 10.2.2.13. 開発時に有用な—privilegedオプションコンテナに、全権限と全てのデバイスへのアクセスを許可するオプション --privileged があります。このオプションを利用すると、コンテナに与えるべき最小の権限を洗い出す必要が無いため、開発時に有用です。 実運用の際、このオプションを利用することはセキュリティー上問題がある為、開発時にのみご利用ください。コンテナに必要な最低限の権限を与えることをおすすめします。 10.2.3. アットマークテクノが提供するイメージを使うアットマークテクノは、動作確認環境として使用できる Debian ベースのイメージを提供しています。
ここでは、Docker ファイルからイメージをビルドする方法と、すでにビルド済みのイメージを使う方法の 2 つについて説明します。 10.2.3.1. Docker ファイルからイメージをビルドするArmadillo-640 コンテナ から
「Debian [VERSION] サンプル Dockerfile」 ファイル (at-debian-image-dockerfile-armv7-[VERSION].tar.gz) をダウンロードします。
その後 podman build コマンドを実行します。 podman images コマンドにより at-debian-image-armv7 がビルドされたことが確認できます。
docker.io/arm32v7/debian イメージはベースとなっている Debian イメージです。 10.2.3.2. ビルド済みのイメージを使用するArmadillo-640 コンテナ から
「Debian [VERSION] サンプルコンテナイメージ」 ファイル (at-debian-image-armv7-[VERSION].tar) をダウンロードします。
その後 podman load コマンドを実行します。 podman images コマンドにより at-debian-image-armv7 がビルドされたことが確認できます。 この章では、コンテナ内で動作するアプリケーションから GPIO や I2C などの入出力デバイスを扱う方法について示します。
基本的に、コンテナ内のアプリケーションからホスト OS 側のデバイスへアクセスすることはできません。
このため、コンテナ内のアプリケーションからデバイスを扱うためには、コンテナ作成時に扱いたいデバイスを指定する必要があります。
ここで示す方法は、扱いたいデバイスに関するデバイスツリーファイルが適切に設定されていることを前提としています。
デバイスツリーファイルを設定していない場合は、適切に設定してください。 コンテナ内で動作するアプリケーションから GPIO を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
/dev/gpiochipN を渡すと、GPION+1 を操作することができます。 コンテナ内に入ってコマンドで GPIO を操作する例を以下に示します。この例では GPIO1_IO22(CON9 1ピン) を操作しています。
GPIO 番号 22 の値を取得します。
GPIO 番号 22 に 0(Low) を設定します。
以下の例では、コンテナを作成する際に渡した /dev/gpiochip0 が認識されていることが確認できます。 gpioinfo コマンドでは、指定した gpiochip の詳細な情報を表示することができます。 CON9のピン番号とGPIOの対応を次に示します。 表10.1 CON9 ピンとGPIOの対応 | ピン番号 | GPIO |
C 言語プログラムから操作する場合は、GPIO 操作ライブラリである libgpiod を使用することができます。 コンテナ内で動作するアプリケーションから I2C を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
権限として NET_ADMIN を指定する必要があります。
以下に、設定例を示します。
pwmchip0 を export します。
10.2.4.6. シリアルインターフェースを扱うコンテナ内で動作するアプリケーションから RS-232C や RS-485 などのシリアル通信を行うためには、
以下は、/dev/ttymxc2 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内に入り、setserial コマンドを使って現在の設定を確認することができます。 コンテナ内で動作するアプリケーションから USB 接続のデバイスを扱うための方法について示します。 USB シリアルデバイスをコンテナ内から扱う場合には、Podman のイメージからコンテナを作成する際に
以下は、 /dev/video0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 GStreamer などのマルチメディアフレームワークと組み合わせることで、USB カメラからの映像のキャプチャが可能となります。 ここでは、USB メモリを扱う方法について 2 つの例を示します。 -
以下は、 /dev を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。権限として SYS_ADMIN を渡しています。 コンテナ内に入り、mount コマンドで USB メモリを /mnt にマウントし、保存されているデータを確認することができます。 コンテナ内から RTC を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
Armadillo-640 に接続したスピーカーなどの音声出力デバイスへコンテナ内から音声を出力するためには、
CARD 番号とデバイス番号は、aplay コマンドに -l オプションを与えることで確認できます。 10.2.4.10. ユーザースイッチのイベントを取得するArmadillo-640 にはユーザースイッチが実装されています。これらのスイッチのプッシュ/リリースイベントを取得するためには、
0 を書き込むと消灯、0 以外の値 (1〜255) を書き込むと点灯します。 LEDクラスディレクトリと LED の対応は、表7.5「LED クラスディレクトリと LED の対応」 を参照してください。 この章では、コンテナ内から近距離通信デバイスを扱う方法について示します。 10.2.5.1. Bluetooth デバイスを扱うコンテナ内から Bluetooth を扱うには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、
NET_ADMIN の権限を渡す必要があります。図10.77「Bluetooth デバイスを扱うためのコンテナ作成例」、alpineイメージから Bluetooth を扱うコンテナを作成する例を示します。 コンテナ内で必要なソフトウェアをインストールして、Bluetooth を起動します。 これにより、bluetoothctl で Bluetooth 機器のスキャンやペアリングなどが行えるようになります。
以下は、/dev/ttymxc1 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内から、/dev/ttymxc1 を使って Wi-SUN データの送受信ができるようになります。 10.2.5.3. EnOcean デバイスを扱うここでは、EnOcean デバイスが UART で接続されている場合の例を示します。
以下は、/dev/ttymxc1 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内から、/dev/ttymxc1 を使って EnOcean データの送受信ができるようになります。 ここでは、Thread デバイスが UART で接続されている場合の例を示します。
Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側のデバイスファイル /dev/ttyACMN や /dev/ttymxcN のうち、
Thread と対応するものを渡す必要があります。
以下は、/dev/ttyACM0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内から、/dev/ttyACM0 を使って Thread データの送受信ができるようになります。 この章では、コンテナ内のネットワークを扱う方法について示します。 10.2.6.1. コンテナの IP アドレスを確認する基本的にコンテナの IP アドレスは Podman イメージからコンテナを作成したときに自動的に割り振られます。
コンテナに割り振られている IP アドレスはホスト OS 側からは podman inspect コマンドを用いて、以下のように確認することができます。 コンテナ内の ip コマンドを用いて確認することもできます。 10.2.6.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する![[警告]](images/warning.png) | |
以下に 192.0.2.0/24 にユーザ定義のネットワークを作成する例を示します。 コンテナを作成する際に、上記で作成したネットワークと設定したい IP アドレスを渡すことで、
以下の例では、IPアドレスを 192.0.2.1 に固定します。 コンテナの IP アドレスが、192.0.2.1 に設定されていることが確認できます。 この章では、コンテナ内で様々なサーバを構築する方法について示します。
出力を行う方法について示します。 10.2.8.1. X Window System を扱うコンテナ内から、X Window System を起動し画面表示を行う例を示します。
オプションである vt に設定する値は、コンテナ作成時に渡した tty の数字にします。 Armadillo-640 に接続しているディスプレイ上に、デスクトップ画面が表示されます。 10.2.8.2. フレームバッファに直接描画するコンテナ内で動作するアプリケーションからフレームバッファに直接描画するためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
コンテナ内の /sys にマウントされます。 コンテナ内から、/sys/power/state に次の文字列を書き込むことにより、サスペンド状態にすることができます。 表10.2 対応するパワーマネジメント状態 | パワーマネジメント状態 | 文字列 | 説明 |
| standby
UART1 (CON9)
USB OTG1 (下段)
USB OTG2 (上段)
10.2.10. コンテナからのpoweroffかrebootArmadillo Base OSはbusybox initでshutdownとrebootを対応します。 busybox initでPID 1にsignalを送ることでshutdownやrebootとなります。
ソフトウェアウォッチドックタイマーを使って、システムを再起動する方法について示します。 10.2.11.1. ソフトウェアウォッチドッグタイマーを扱うコンテナ内で動作するアプリケーションからソフトウェアウォッチドックタイマーを扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
10 秒間任意の文字の書き込みがない場合は、システムが再起動します。 ソフトウェアウォッチドックタイマーを停止したい場合は、/dev/watchdog0 に V を書き込みます。 Armadillo Base OSでは、/etc/atmark/containers/*.confファイルに指定されているコンテナがブート時に自動的に起動します。
コンテナイメージの選択: set_image [イメージ名]
イメージの名前を設定できます。 例: set_image docker.io/debian:latest, set_image localhost/myimage イメージをrootfsとして扱う場合に --rootfs オプションで指定できます。 例: set_image --rootfs /var/app/volumes/debian
ポート転送: add_ports [ホストポート]:[コンテナポート]
デバイスファイル作成: add_devices [ホストパス]:[コンテナパス]
コンテナでデバイスを作成して、使用可能となります。 コンテナパスを設定しない場合はホストと同じパスを使います。 複数のデバイスを作成したい場合はスペースで分けて設定してください。 例: add_devices /dev/ttymxc2 /dev/v4l/by-id/usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_78DA8CAF-video-index0:/dev/video3 ホストパスに「:」を含む場合は add_device "[ホストパス]" "[コンテナパス]" で追加できます。 例: add_device "/dev/v4l/by-path/platform-xhci-hcd.1.auto-usb-0:1.1:1.0-video-index1" "/dev/video3" コンテナパスに「:」を含むようなパスは設定できません。
ボリュームマウント: add_volumes [ホストパス]:[コンテナパス]:[オプション]
/var/app/rollback/volumes/<folder> か <folder>:
/var/app/volumes/<folder>: appパーティションに書きます。
/tmp/<folder>: 複数のコンテナでメモリファイルシステムを共有したい場合に使ってください。
/opt/firmware: 学習能力に必要なファムウェアライブラリーのパス。
コンテナパスを設定しない場合はホストパスと同じパスを使います。 オプションは podman run の --volume のオプションになりますので、 ro (read-only), nodev, nosuid, noexec, shared, slave 等を設定できます。 例:add_volumes /var/app/volumes/database:/database: ロールバックされないデータを/databaseで保存します。 例: add_volumes assets:/assets:ro,nodev,nosuid /opt/firmware: アプリケーションのデータを/assetsで読み取り、/opt/firmwareのファームウェアを使えます。 「:」はホスト側のパスとコンテナのパスを別ける意味があるため、ファイル名やデバイス名に「:」を使うことはできません。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
ホットプラグデバイスの追加: add_hotplugs [デバイスタイプ]
コンテナ起動後に挿抜を行なっても認識される(ホットプラグ)デバイスを設定できます。 通常、コンテナ内からデバイスを扱うためには、あらかじめ Armadillo 本体に当該のデバイスを接続した状態で、コンテナを起動する必要がありますが、 add_hotplugs を使用することでホットプラグに対応できます。 例: add_hotplugs input add_hotplugs に指定できる主要な文字列とデバイスファイルの対応について、表10.3「add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列」に示します。
表10.3 add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列 | 文字列 | 引数の説明 | 対象のデバイスファイル |
表10.3「add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列」に示した文字列の他にも、/proc/devicesの数字から始まる行に記載されている文字列を指定することができます。
図10.114「/proc/devicesの内容例」に示す状態の場合、デバイスタイプを示す文字列としては、各行の先頭の数字を除いた mem や tty などを指定できることがわかります。
デバイスタイプと実際のデバイスファイルの対応については、 カーネルドキュメント: devices.txt(Github) を参照してください。 複数のデバイスタイプを指定したい場合はスペースで分けて設定してください。 例: add_hotplugs input usb sd
pod の選択: set_pod [ポッド名]
「podの作成」で作成した pod の名前を入れてコンテナを pod 内で起動します。 例: set_pod mypod
ネットワークの選択: set_network [ネットワーク名]
例: set_network mynetwork
IP アドレスの設定: set_ip [アドレス]
読み取り専用設定: set_readonly yes
アプリケーションによっては読み込み専用のファイルシステムでは動作しない可能性もあります。
イメージの自動ダウンロード設定: set_pull [設定]
デフォルトでは never で、イメージが見つからない場合にエラーを表示します。 例:set_pull missing か set_pull always
コンテナのリスタート設定: set_restart [設定]
デフォルトで on-failure になっています。 例: set_restart always か set_restart no
信号を受信するサービスの無効化: set_init no
コンテナのメインプロセスが PID 1 で起動していますが、その場合のデフォルトの信号の扱いが変わります: SIGTERM などのデフォルトハンドラが無効です。 そのため、init 以外のコマンドを set_command で設定する場合は podman-init のプロセスを PID 1 として立ち上げて、設定したコマンドをその子プロセスとして起動します。 例: set_init no
自動起動の無効化: set_autostart no
実行コマンドの設定: set_command [コマンド]
コンテナを起動するときのコマンド。設定されなかった場合、コンテナイメージのデフォルトを使います。 例: set_command /bin/sh -c "echo bad example"
podman run に引数を渡す設定: add_args [引数]
ここまでで説明した設定項目以外の設定を行いたい場合は、この設定で podman run に直接引数を渡すことができます。 例:add_args --cap-add=SYS_TTY_CONFIG --env=XDG_RUNTIME_DIR=/run/xdg_home
podman_start で pod 機能を使うことができます。
コンテナと同じく、 /etc/atmark/containers/[NAME].conf ファイルを作って、 set_type pod を設定することで pod を作成します。 pod を使う時にコンテナの設定ファイルに set_pod [NAME] の設定を追加します。 ネットワークネームスペースは pod を作成するときに必要なため、 ports, network と ip の設定は pod
のコンフィグファイルに入れなければなりません。 ネットワーク設定の他に、 infra_image のオプションで pod のイメージも固める事ができます。
この設定は set_type network の後しか使えませんので、set_type はファイルの最初のところに使ってください 必要であれば、他の podman pod create のオプションを add_args で設定することができます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
pod を使う時に podman が特殊な「infra container」も起動します(例の場合、 k8s.gcr.io/pause:3.5 を起動させました) コンフィグレーションに pod を入れるアップデートの際に自動的に podman pull でイメージをダウンロードしますが、
インターネットを使わせたくないアップデートがあれば swdesc_embed_container か swdesc_usb_container で入れてください。
その場合、 infra_image の設定も使ってください。 |
この設定は set_type network の後しか使えませんので、set_type はファイルの最初のところに使ってください 他の podman network create のオプションが必要であれば、 add_args で設定することができます。 podman では REST API による管理アクセスも可能です。 自分のコンテナから他のコンテナの管理が必要な場合に、ホストの podman サービスを有効にして、
このオプションは Armadillo のホスト側の udev rules からコンテナを扱う時にも必要です。 コンテナのイメージを配布する方法は大きく分けて二つあります: -
SWUpdateのアップデートイメージを配布する
10.3.5.1. リモートリポジトリにコンテナを送信する方法
(mkswuについては「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」を参考にしてください) [ATDE ~/mkswu]$ cp /usr/share/mkswu/examples/pull_container_nginx.desc .
10.3.5.2. イメージを eMMC に保存する方法Armadillo Base OS のデフォルトでは、Podman のデータは tmpfs に保存されます。 起動時にコンテナを起動するにはイメージを eMMC に書き込む必要があります。
開発が終わって運用の場合は 「イメージを SWUpdate で転送する方法」 でコンテナのイメージを転送します。この場合は読み取り専用の app パーティションのサブボリュームに展開します。 開発の時に以下の abos-ctrl podman-rw か abos-ctrl podman-storage --disk のコマンドを使って直接にイメージを編集することができます。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
SWUpdate でアップデートをインストールする際には、/var/lib/containers/storage_readonly ディレクトリの不要になったイメージを自動的に削除します。 自動起動させる予定がなくても、「コンテナの自動起動」 を参考にして、 /etc/atmark/containers/*.conf を使ってください。 set_autostart no を設定することで自動実行されません。 |
10.3.5.3. イメージを SWUpdate で転送する方法
[ATDE ~/mkswu]$ podman pull --arch arm --variant v7 docker.io/nginx:alpine
armv7l
armv7l
10.4. Armadilloのソフトウェアをビルドするここでは、Armadillo-640で使用するソフトウェアのビルド方法を説明します。 ここでは、Armadillo-640向けのブートローダーイメージをビルドする方法を説明します。
「ブートローダー ソース」ファイル (uboot-[VERSION].tar.gz) を次のようにダウンロードします。 [ATDE ~]$ https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-640/source/u-boot-[VERSION].tar.gz
[ATDE ~]$ tar xf uboot-[VERSION].tar.gz
[ATDE ~]$ cd uboot-[VERSION]
図10.119「デフォルトコンフィギュレーションの適用」に示すコマンドを実行します。
LD u-boot
CAT u-boot-dtb.bin
COPY u-boot.bin
SYM u-boot.sym
CFGCHK u-boot.cfg
boot.swu を作成しました。 作成された boot.swu のインストールについては 「イメージのインストール」 を参照ください。
Armadillo-640では、
│ │ System Type ---> │ │
│ │ Bus support ---> │ │
作成された kernel.swu のインストールについては 「イメージのインストール」 を参照ください。
10.4.3. Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドするここでは、alpine/build-rootfsを使って、
「Alpine Linuxルートファイルシステムビルドツール」 ファイル (build-rootfs-[VERSION].tar.gz) を次のようにダウンロードします。 [ATDE ~/]$ wget https://armadillo.atmark-techno.com/files/download/armadillo-640/tool/build-rootfs-latest.tar.gz
a600ディレクトリ以下のファイルを変更することで、
build-rootfsに含まれるファイルの説明は次の通りです。 表10.4 build-rootfsのファイル説明 | ファイル | 説明 |
use default(output=baseos-640-ATVERSION.tar.zst)
done.![[注記]](images/note.png) | |
--preserve-attributes baseos-640-[VERSION].tar.zst
OS_update.swu を作成しました。作成された OS_update.swu のインストールについては 「イメージのインストール」 を参照ください。
手順を実行すると、ビルドされた baseos-640-[VERSION].tar.zst が自動的に利用されます。
ブートディスクイメージのビルドします
「Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする」 で説明されているソースツリー alpine/build-rootfs にあるスクリプト build_image と 「ブートローダーをビルドする」 でビルドした u-boot-dtb.imx を利用します。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ sudo ./build_image.sh --board a640 \
baseos-640-[VERSION].img-
of=/dev/sdb bs=1M oflag=direct status=progressmicroSDカードの性能にもよりますが、書き込みには5分程度かかります。
microSDカードのパーティション構成は次のようになっています。 表10.5 microSDカードのパーティション構成 | パーティション | オフセット | サイズ | 説明 |
また、JP1 と JP2 を共にジャンパでショートします。
In: mxc_serial
10.6. Armadilloのソフトウェアの初期化microSD カードを使用し、Armadillo Base OS の初期化を行えます。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
初期化を行っても、ファームウェアパーティション(mmcblk0p4)は変更されません。 |
インストールディスクは二つの種類があります: 10.6.1.1. 初期化インストールディスクの作成-
Armadillo Base OS対応 Armadillo-640 インストールディスクイメージ から
--installer ./baseos-640-[VERSION].imgコマンドの実行が完了すると、baseos-640-[VERSION]-installer.img というファイルが作成されていますので、
こちらを使用してください。 -
of=/dev/sdb bs=1M oflag=direct status=progressまた、Windowsの場合、エクスプローラー等でZipファイルからimgファイルを取り出し、「Win32 Disk Imager」などを使用してmicroSDカードに書き込むことができます。
10.6.1.2. 開発が完了した Armadillo をクローンするインストールディスクの作成-
microSD カードを用意してください。Armadillo-640 にインストールされてるソフトウェアをコピーしますので、場合によって 8GB 以上のカードが必要です。
初期化インストールディスクをベースとしますので、「初期化インストールディスクの作成」 でビルドしたSDカードを使用できますが、用意されていなければ次のステップで自動的にダウンロードされます。
abos-ctrl make-installer を実行してください
Downloading installer image
100 167M 100 167M 0 0 104M 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 104M
100 70 100 70 0 0 1441 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1458
Writing baseos-600-installer-3.17.3-at.7.img to SD card (442M)
421+0 records in
421+0 records out
421+0 records in
421+0 records out
other utilities.
Setting name!
partNum is 0
e2fsck 1.46.4 (18-Aug-2021)
OK: 202 MiB in 197 packages
300+0 records in
300+0 records out
JP1とJP2を共にジャンパーでショート(SDブートに設定)し、microSDカードをCON1に挿入します。
完了すると電源が切れます(全てのLEDが消灯、コンソールに
電源を取り外し、続いてJP1とJPジャンパーとmicroSDカードを外してください。
10.7. ArmadilloのソフトウェアをアップデートするArmadillo-640では、
13章ソフトウェア仕様
を参照してください。 Armadillo Base OS ではソフトウェアアップデートのためにOS やコンテナ等を格納するためにSWUというイメージ形式を使います。 SWUイメージは swupdate (https://sbabic.github.io/swupdate/swupdate.html) によってArmadillo Base OS上で検証とインストールが実行されます。SWUイメージをArmadilloに転送するための方法は、用途や状況に合わせて様々な方法を用意しています。例えば、USBメモリから読み取る、ウェブサーバーからダウンロードする、hawkBitというWebアプリケーションを使うなどです。 SWUイメージの作成には、mkswu というツールを使います。 mkswu に含まれる mkswu を実行すると、アップデート対象やバージョン等の情報を記載した .desc ファイルに含まれる命令を順次実行してイメージを作り上げます。 詳しくは「mkswu の desc ファイル」を参考にしてください。
mkswu の取得
[ATDE ~]$ sudo apt update && sudo apt install mkswu インストール済みの場合は、以下のコマンドを実行し最新版への更新を行ってください。 [ATDE ~]$ sudo apt update && sudo apt upgrade ![[ティップ]](images/tip.png) | |
git のバージョンからアップデートする場合、 mkswu --import で以前使っていたコンフィグをロードしてください。 [ATDE ~/swupdate-mkimage]$ mkswu --import
コンフィグファイルを更新しました:/home/atmark/swupdate-mkimage/mkswu.conf
/home/atmark/swupdate-mkimage/mkswu.conf のコンフィグファイルとその鍵を
/home/atmark/mkswu にコピーします。
'/home/atmark/swupdate-mkimage/swupdate.key' -> '/home/atmark/mkswu/swupdate.key'
'/home/atmark/swupdate-mkimage/swupdate.pem' -> '/home/atmark/mkswu/swupdate.pem'
/home/atmark/swupdate-mkimage/mkswu.conf のコンフィグファイルを
/home/atmark/mkswu/mkswu.conf にコピーしました。
mkswu でイメージ作成を試してから前のディレクトリを消してください。 |
最初に行う設定
mkswu --init を実行して鍵や最初の書き込み用のイメージを生成します。
作成する鍵は、swuパッケージを署名するために使用します。
過去に本手順を行っている場合、再度初回アップデート作業を行う必要はありません。
再度アップデートを行う際には、Armadilloに配置した公開鍵に対応する秘密鍵でアップデートを行いますので、 「mkswu の desc ファイル」 を参考にしてください。 [ATDE ~]$ mkswu --init
コンフィグファイルを更新しました:/home/atmark/mkswu/mkswu.conf
証明書のCommon nameを入力してください: [COMMON_NAME]
証明書の鍵のパスワードを入力ください(4-1024文字)
アップデートイメージを暗号化しますか? (N/y)
アットマークテクノが作成したイメージをインストール可能にしますか? (Y/n)
rootパスワード:
rootパスワード(確認):
atmarkユーザのパスワード(空の場合はアカウントをロックします):
atmarkユーザのパスワード(確認):
BaseOSイメージのarmadillo.atmark-techno.comサーバーからの自動アップデートを行いますか? (y/N)
initial_setup.desc initial_setup.swu mkswu.conf
swupdate.aes-key swupdate.key swupdate.pem
このイメージは初回インストール用の署名鍵を使って、作成した鍵とユーザーのパスワードを設定します。 インストール後にコンフィグの mkswu.conf と鍵の swupdate.* をなくさないようにしてください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
このイメージに他の変更も入れれます。他の /usr/share/mkswu/examples/ ディレクトリにある.descファイルや「mkswu の desc ファイル」を参考にして、以下の例のように同じswuにいくつかの.descを組み込めます。 例えば、opensshを有効にします。 [ATDE ~/mkswu]$ cp -rv /usr/share/mkswu/examples/enable_sshd* .
'/usr/share/mkswu/examples/enable_sshd/root/.ssh/authorized_keys'
-> './enable_sshd/root/.ssh/authorized_keys'
'/usr/share/mkswu/examples/enable_sshd.desc' -> './enable_sshd.desc'
[ATDE ~/mkswu]$ mkswu initial_setup.desc enable_sshd.desc
enable_sshd.desc を組み込みました。
initial_setup.swu を作成しました。 |
イメージのインストール
次回以降のアップデート
次回以降のアップデートは作成した証明鍵を使用してArmadillo-640 のSWUイメージを作成します。 .desc ファイルの内容は /usr/share/mkswu/examples/ のディレクトリや「mkswu の desc ファイル」を参考にしてください。
USBメモリまたはSDカードからの自動インストール
Armadillo-640にUSBメモリまたはSDカードを接続すると自動的にアップデートが始まります。
アップデート終了後にArmadillo-640は自動で再起動します。 USBメモリやSDカードをvfatもしくはext4形式でフォーマットし、作成した.swuのファイルをディレクトリを作らずに配置してください。 [ATDE ~/mkswu]$ df -h
証明が間違ったメッセージ。
hawkBit を使用した自動インストール
hawkBit で Armadillo-640 を複数台管理してアップデートすることができます。
10.7.4. swupdate がエラーする場合の対処SWU イメージのインストール動作は、「SWUイメージとは」で述べたように swupdate が実行します。
SWU イメージのインストールに失敗して対処法が分からないときは、この FAQ ページをご覧ください。 10.7.5. hawkBitサーバーから複数のArmadilloに配信するhawkBitサーバーを利用することで複数のArmadillo
コンテナ環境の準備
Dockerを利用すると簡単にサーバーを準備できます。
hawkBitサーバーの準備
以下に簡単な(TLSを有効にしない)テスト用の場合と、
TLSを有効にした場合の例を示します。 setup_container.sh を一度実行した場合はデータのディレクトリにある
詳細は`--help` を参考にしてください。
dockerの設定によってsudoが必要な場合もあります。
admin ユーザーのユーザー名を入力します。
admin ユーザーのパスワードを二回入力します。
追加のユーザーが必要な場合に追加できます。
hawkbit_push_update でアップデートを CLI で扱う場合は、「Y」を入力してください。
詳細は 「hawkBit のアップデート管理を CLI で行う」 を参照してください。
今回は TLS を有効にするので、「y」を入力します。
Let’s encrypt による証明書を作成できます。
この証明書の取扱いは 「SWU で hawkBit を登録する」 を参照してください。
hawkBitへのログイン
ArmadilloをTargetに登録する
Target Filterを作成する
左側のメニューから"Target Filters"をクリックして、Target Filters の画面に移ります。 "+" をクリックして新規にTarget Filterを作成します。 Filter name と フィルタリング条件を入力して保存します。
Software moduleを作成する
type には OS/Application、
version には 任意の文字列を指定します。
"Upload File"ボタンをクリックするか、ファイルをドラッグアンドドロップしてアップロードします。
type には OS/OSwithApp/Apps、
Rolloutを作成してアップデートを開始する
アップデートの状態を確認する
10.7.5.1. hawkBit のアップデート管理を CLI で行う一つのアップデートを登録するには、hawkBit の Web UI で必要な手順が長いので CLI で行うことで
作成していない場合は setup_container.sh --add-user mkswu で作成してください。 [ATDE ~/mkswu]$ ls enable_sshd.swu
rollout creation:
post action:
デフォルトでは rollout も作成します。
もう一度作成する場合は --new を使ってください。
10.7.5.2. SWU で hawkBit を登録するデバイスが多い場合は、SWUを一度作って armadillo を自己登録させることができます。 サーバーの設定の段階では、「device」のユーザーを作成する必要があります。
[ATDE ~]$ cd mkswu/
HAWKBIT_USER=device
HAWKBIT_URL=https://10.1.1.1
HAWKBIT_TENANT=default
CUSTOM_SWUPDATE_CFG=""
SSL_NO_CHECK_CERT=
SSL_CAFILE=
SSL_CA_BASE64="
LS0tCg==
CURLOPT=-s
hawkbit_register.swu を作成しました。
hawkBit サーバーのURLを入力します。
10.7.6. mkswu の desc ファイル.desc ファイルを編集すると、いくつかのコマンドが使えます。
例 [ATDE ~/mkswu]$ tree /usr/share/mkswu/examples/nginx_start
└── etc
└── atmark
└── containers
└── nginx.conf
[ATDE ~/mkswu]$ cat /usr/share/mkswu/examples/usb_container_nginx.desc
swdesc_files --extra-os "nginx_start"
nginx_alpine.tar ファイルに保存されたコンテナをインストールします。
nginx_start ディレクトリの中身を転送します。
コマンドは書かれた順番でインストールされます。インストールするかどうかの判断はバージョンで行います: swdesc_option component=<component>
base_os: rootfs (Armadillo Base OS)を最初から書き込む時に使います。現在のファイルシステムは保存されていない。
extra_os.<文字列>: rootfsの変更を行う時に使います。<文字列> には任意の文字列を指定します。
以下のコマンドから使ってください
<file> [<more files>]swdesc_tar の場合、予め用意されてあるtarアーカイブをこのままデバイスで展開します。
swdesc_command や swdesc_script でコマンドを実行する
swdesc_script <script> アップデート先の環境でコマンドやスクリプトファイルを走らせます。 バージョンの component は base_os と extra_os 以外の場合、 /var/app/volumes と /var/app/rollback/volumes 以外は変更できないのでご注意ください。 コマンドの実行が失敗した場合、アップデートも失敗します。
swdesc_exec でファイルを配ってコマンドでそのファイルを使う
swdesc_exec <file> <command> swdesc_command と同じくコマンドを走らせますが、<file> を先に転送してコマンド内で"$1"として使えます。
swdesc_command_nochroot, swdesc_script_nochroot, swdesc_exec_nochroot で起動中のシステム上でコマンドを実行します。
swdesc_embed_container, swdesc_usb_container, swdesc_pull_container で予め作成したコンテナを転送します。
swdesc_pull_container <container_url> 例は「コンテナの配布」を参考にしてください。
swdesc_boot で u-boot を更新します。
swdesc_boot <boot image> このコマンドだけにバージョンは自動的に設定されます。
コマンドの他には、設定変数もあります。以下の設定は /home/atmark/mkswu/mkswu.conf に設定できます。 -
DESCRIPTION="<text>": イメージの説明、ログに残ります。
PRIVKEY=<path>, PUBKEY=<path>: 署名鍵と証明書
PRIVKEY_PASS=<val>: 鍵のパスワード(自動用)
openssl のPass Phraseをそのまま使いますので、pass:password, env:var や file:pathname のどれかを使えます。
ENCRYPT_KEYFILE=<path>: 暗号化の鍵
以下のオプションも mkswu.conf に設定できますが、.descファイルにも設定可能です。swdesc_option で指定することで、
誤った使い方した場合 mkswu の段階でエラーを出力しますので、必要な場合は使用してください。 以下のオプションは Armadillo 上の /etc/atmark/baseos.conf に、例えば MKSWU_POST_ACTION=xxx として設定することができます。 その場合に swu に設定されなければ /etc の設定で実行されますので、
swdesc_option POST_ACTION=container: コンテナのみのアップデート後に再起動を行いません。
swdesc_option POST_ACTION=poweroff: アップデート後にシャットダウンを行います。
swdesc_option POST_ACTION=wait: アップデート後に自動的に再起動は行われず、次回起動時にアップデートが適用されます。
swdesc_option POST_ACTION=reboot: デフォルトの状態に戻します。アップデートの後に再起動します。
swdesc_option NOTIFY_STARTING_CMD="command", swdesc_option NOTIFY_SUCCESS_CMD="command", swdesc_option NOTIFY_FAIL_CMD="command": アップデートをインストール中、成功した場合と失敗した場合に実行されるコマンドです。
10.7.6.2. 例: Armadillo Base OSアップデートここでは、「Armadilloのソフトウェアをビルドする」でメインシステム向けのビルドで作成したファイルを使用します。 /usr/share/mkswu/examples/OS_update.desc を参考にします。
# uboot image can be generated with atmark u-boot script
swdesc_uboot u-boot-dtb.imx
swdesc_tar "baseos-640-[VERSION].tar.zst" \
「ブートローダーをビルドする」でビルドしたイメージを使います。
10.7.6.3. 例: swupdate_preserve_files で Linux カーネル以外の Armadillo-640 向けのイメージをインストールする方法Armadillo-640 向けのアップデートイメージに Linux カーネルが含まれています。 swupdate_preserve_files を使って、以下のコマンドでインストール後に現在のカーネルをコピーして更新させないようにします。
10.7.7. swupdate_preserve_files についてextra_os のアップデートで rootfs にファイルを配置することができますが、次の OS アップデートの際に削除される可能性があります。
--version extra_os.sshd 1 10.7.9. SWUpdate と暗号化についてmkswu --init の時に暗号化を有効にする場合は AES でファイルを暗号化します。
そのため、通信の暗号化(HTTPSで送信するなど)を使うことを推奨します。 10.8. Armadillo Base OS の操作Armadillo Base OS は Alpine Linux をベースとして作られています。 このセクションでは Armadillo Base OS の機能を紹介します。 Armadillo Base OS は SWUpdate によってアップデートすることができます。 アップデートする際には、rootfs ファイルシステムにインストールされたファイルをすべて消して、アップデートの中身と /etc/swupdate_preserve_files に記載されているファイルで新しい rootfs を作ります。「swupdate_preserve_files について」 を参照してください。 アップデートでファイルを削除してしまった場合に abos-ctrl mount-old で前のシステムを read-only でマウントして、
削除されたファイルをコピーすることもできます。 10.8.2. overlayfs と persist_file についてArmadillo BaseOS ではルートファイルシステムに overlayfs を採用しています。 そのため、ファイルを変更した後 Armadillo の電源を切ると変更内容は保持されません。
アップデート手順に関しては 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参照してください。 rootfs の内容を変更しても、ソフトウェアアップデートを実施した際に変更した内容が保持されない可能性があります。
ソフトウェアアップデート実施後も変更内容を保持する手順に関しては 「swupdate_preserve_files について」 を参照してください。 persist_file コマンドの概要を 図10.125「persist_file のヘルプ」 に示します。
Armadillo Base OS の ルートファイルシステムが壊れて起動できなくなった場合に自動的に前のバージョンで再起動します。 自分で確認する必要がある場合に abos-ctrl status でロールバックされてるかどうかの確認ができます。 必要な場合(例えば、自分のアプリケーションがアップデート直後に問題があった場合)、 abos-ctrl rollback で手動のロールバックも可能です。ロールバックにエラーがなければ、再起動してロールバックを完了します。 なお、/var/at-log/atlog に切り替えの際に必ずログを書きますので、調査の時に使ってください。 自分のアプリケーションで直接入力の処理ができない場合に Base OS から簡単な処理ができます。 buttond サービスで指定されたイベントでコマンドを実行します。
以下にデフォルトを維持したままで SW1 の早押しと長押しにそれぞれの場合にコマンドを実行させます。
[armadillo ~]# buttond -vvv /dev/input/* /dev/input/by-*/*
[78972.042] /dev/input/event2 LEFTCTRL (29) pressed: ignored
BUTTOND_ARGS="$BUTTOND_ARGS -s LEFTCTRL -a 'podman_start button_pressed_container'"
10.8.5. Armadillo Base OS 側の起動スクリプト起動時に何かスクリプトを走らせるためにはコンテナとして実行することを推奨します。 「コンテナの自動起動」 を参照してください。 コンテナで実行不可能な場合に、「local」サービスを使うことができます: /etc/local.d ディレクトリに
主要なu-bootの環境変数を以下に示します。 表10.6 u-bootの主要な環境変数 | 環境変数 | 説明 | デフォルト値 |
console | U-BootとLinuxで利用するコンソールのデバイスノードと、UARTのボーレート等を指定します。 | ttymxc0,115200 | bootcount | 起動回数を示します。初回起動時に1となり、起動に失敗する度にインクリメントされます。ユーザーランドのbootcountサービスが起動されると、この値はクリアされます。この値が"bootlimit"を越えた場合はロールバックします。ロールバックの詳細については、「ロールバック(リカバリー)」を参照してください。 | 1 | bootlimit | "bootcount"のロールバックを行うしきい値を指定します。 | 3 | bootdelay | 保守モードに遷移するためのキー入力を待つ時間を指定します(単位:秒)。次の値は特別な意味を持ちます。
"mmcautodetect"にyesが指定されている場合は、u-bootの起動時に上書きされます。 | 2 | mmcpart | "image"や"fdt_file"で指定されたファイルが配置してある、"mmcdev"で指定されたmmcデバイスのパーティション番号を指定します。"mmcautodetect"にyesが指定されている場合は、u-bootの起動時に上書きされます。 | 1 | mmcroot | ルートファイルシステムが配置されているデバイスノードと、マウントオプションを指定します。"mmcautodetect"にyesが指定されている場合は、u-bootの起動時に上書きされます。overlayfsが正しく機能しなくなる場合があるので、roの指定は変更しないでください。 | /dev/mmcblk0p1 rootwait ro | optargs | Linuxカーネル起動時パラメータを指定します。"quiet"を削除すると、コンソールに起動ログが出力されるようになりますが、起動時間が長くなります。nokaslrを削除すると、KASLR(Kernel Adress Space Layout Randomization)が有効となり、Linuxカーネルの仮想アドレス空間がランダム化されます。 | quiet | loadaddr | LinuxカーネルがRAMにロードされる物理アドレスを指定します。 | 0x80800000 | fdt_addr | DTBがRAMにロードされる物理アドレスを指定します。 | 0x83500000 | overlay_addr | DT overlayのワーク領域として利用されるRAMの物理アドレスを指定します。 | 0x83520000 |
10.8.7. Network Time Protocol (NTP, ネットワーク・タイム・プロトコル)Armadillo Base OS では chronyd を使っています。 デフォルトの設定(使用するサーバーなど)は /etc/chrony/conf.d/ にあり、
コンフィグファイルを作ります。
ファイルを保存します
10.9. Device Treeをカスタマイズするat-dtweb を利用して Device Tree をカスタマイズする方法を説明します。at-dtweb では、
カスタマイズの対象は拡張インターフェース(CON9/CON14)およびLCD 拡張インターフェース(CON11)です。 ATDE9 に at-dtweb パッケージをインストールします。 [ATDE ~]$ sudo apt update
at-dtweb の起動開始
ボードの選択
Linux カーネルディレクトリの選択
at-dtweb の起動完了
10.9.3. Device Tree をカスタマイズ機能の選択は、ドラッグ&ドロップで行います。画面左上の「Available features」から有効にしたい機能をドラッグし、画面右側の「Armadillo-640」の白色に変化したピンにドロップします。例としてCON9 3/5ピンをUART1(RXD/TXD)に設定します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
再度ピンを左クリックすると機能名の表示に戻ります。 |
いくつかの機能にプロパティを設定することができます。画面右側の「Armadillo-640」に選択した機能を左クリックすると、画面左下の「Properties」からプロパティを選択することができます。 例としてCON9 4/6ピンのI2C2(SCL/SDA)のclock_frequencyプロパティを設定します。 設定したプロパティを確定させるには「Apply」をクリックします。 全ての機能を削除する場合は、画面右上の「Reset configuration」をクリックします。機能ごとに削除する場合は、画面右側の「Armadillo-640」のピンを右クリックして「Remove」をクリックします。 10.9.3.5. Device Tree のファイルの生成Device Tree のファイルを生成するには、画面右上の「Save」をクリックします。 以下の画面ようなメッセージが表示されると、dtbo ファイルおよび desc ファイルの生成は完了です。 ビルドが完了するとホームディレクトリ下の mkswu/at-dtweb-Armadillo-640
[ATDE ~]$ mkswu at-dtweb.desc
SWU イメージを使ったアップデートの詳細は 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参照してください。 10.9.4. DT overlay によるカスタマイズDevice Treeは「DT overlay」(dtbo) を使用することでも変更できます。 DT overlay を使用することで、通常の dts の更新が自動的に入りつづける状態で
/boot/overlays.txt ファイルに「armadillo-640-at-dtweb.dtbo」を追加します。
10.9.4.1. 提供している DT overlay以下の DT overlay を用意しています: -
armadillo-640_con9_thread.dtb: Armadillo-600シリーズ BT/THオプションモジュールを接続する場合にご使用ください。
armadillo-640-con9-thread-lwb5plus.dtbo: Armadillo-600シリーズ WLANコンボオプションモジュール または、Armadillo-600シリーズBT/THオプションモジュールWLANコンボ対応を接続する場合にご使用ください。
10.10. LCD オプションセット(7 インチタッチパネル WVGA 液晶)を利用するこの章では、「LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)」の利用方法について説明します。 10.10.1. LCD オプションセット(7 インチタッチパネル WVGA 液晶)を利用する準備LCD オプションセット(7 インチタッチパネル WVGA 液晶)を利用するには、DT overlayの設定が必要です。 10.10.2. LCD オプションセット(7 インチタッチパネル WVGA 液晶)を利用する「画面表示を行う」を参照して画面表示を行うことができます。 10.11. Armadillo-600 シリーズ WLAN コンボオプションモジュールを利用するこの章では、「Armadillo-600シリーズ WLANコンボ、BT/THオプションモジュール」に搭載されているSterling LWB5+ を使って様々なネットーワークを構成する例を紹介します。 「Armadillo-600シリーズ WLANコンボ、BT/THオプションモジュール」の組み立てを行う前に、コンソールをCON3に移動します。図15.25「オプションモジュールのCON2をシリアルコンソールとして使用する場合の接続例」のように接続する場合は、この設定は不要です。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
console=ttymxc0,115200
console=ttymxc0,115200 |
また、WLAN機能を利用するには、DT overlayの設定が必要です。 10.11.2. 無線 LAN アクセスポイント (AP) に接続するArmadilloを子機として、無線 LAN AP に接続する方法を説明します。 以下は、WPA2-PSK(AES) の AP に接続する例です。
nmtui というツールを使用するとテキストユーザーインターフェースで設定を行うことができます。 表示された画面上で設定が行なえます。 Activate a connection を選択します。 Wi-Fi の下に表示される AP 一覧の中から、接続したいものを選択します。 表示された画面で、接続のためのパスフレーズを入力します。 入力後に OK を押すと接続されます。 10.11.3. 無線 LAN アクセスポイント (AP) として設定するArmadilloを無線 LAN AP として設定する
インストール作業は不要です。
Armadilloを子機として無線 LAN AP に接続しながら、
10.11.3.1. hostapd を使用して設定するNetworkManager で bridge インターフェース (br0) を追加します。
同時に IP アドレスも設定します。ここでは 192.0.2.1 を設定しています。
また、NetworkManager のデフォルト状態では定期的に wlan0 のスキャンを行っています。
スキャン中は AP の性能が落ちてしまうため wlan0 を NetworkManager の管理から外します。
hostapd が使用するインターフェース (wlan0) は /etc/NetworkManager/conf.d/00_disable_ap.conf
コピーして使用します。
wlan0 を設定します。
IEEE802.11ax に非対応のため、0 を指定します。
hostapd と dnsmasq の起動完了後、子機から hostapd.conf で設定した SSID とパスフレーズで接続できます。 Armadilloをルータとして設定して外部ネットワークに接続する
方法を説明します。ここでは外部ネットワークの例として一般的なインターネットを設定しています。 10.11.4.1. 無線 LAN 側に接続した機器から Ethernet 経由でインターネットに接続するArmadilloを無線 LAN AP として設定し、
AP に接続した子機から、 Ethernet(eth0) を経由してインターネットに接続する方法を説明します。 最初に、「無線 LAN アクセスポイント (AP) として設定する」 を参照して AP の設定を完了させてください。 ルータとして機能させるために、 ip_forward を有効にします。
1 (有効) に設定します。
sysctl を再起動して設定を反映させます。
iptables の設定を保存します。
サービスを有効にします
設定完了後、AP を起動して子機を接続すると子機からインターネットに接続することができます。 10.11.4.2. Ethernet 側に接続した機器から無線 LAN 経由でインターネットに接続するArmadilloの Ethernet(eth0) に接続した機器から、無線 LAN を経由してインターネットに接続する方法を説明します。 図10.158「ip_forward を有効にする」 と同様の手順で設定します。 -
bridge インターフェースを追加して eth0を割り当てる
デフォルトで存在しているコネクションを down します。
bridge インターフェースを作成します。
eth0 を bridge-br0 に割り当てます。
それぞれの設定ファイルを永続化します。
iptables の設定を保存します。
サービスを有効にします
「無線 LAN アクセスポイント (AP) に接続する」 と同様の手順で、無線 LAN アクセスポイントに接続します。 設定完了後、eth0 ポートに機器を接続すると無線 LAN 経由でインターネットに接続することができます。 10.12. Armadillo-600 シリーズ BT/TH オプションモジュールを利用するこの章では、「Armadillo-600シリーズ WLANコンボ、BT/THオプションモジュール」に搭載されているEYSKBNZWBの利用方法について説明します。 EYSKBNZWBは、BT または Thread 機能を選択して利用することができます。 10.12.1. Armadillo-600 シリーズ BT/TH オプションモジュールを利用する準備「Armadillo-600シリーズ WLANコンボ、BT/THオプションモジュール」の組み立てを行う前に、コンソールをCON3に移動します。図15.25「オプションモジュールのCON2をシリアルコンソールとして使用する場合の接続例」のように接続する場合は、この設定は不要です。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
また、Armadillo-600 シリーズ BT/TH オプションモジュールを利用するには、DT overlayの設定が必要です。 BT 機能を有効化するためのコンテナを、 Armadillo-640 コンテナ からダウンロードします。 BT 機能を有効化するには、以下のコマンドを入力します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
EYSKBNZWBとSterling LWB5+のBT機能は同時に利用することができません。デフォルトではEYSKBNZWBのBT機能が利用できないようになっています。次のように、idVendorとidProductの値を変更して再起動してください。 これでEYSKBNZWBの BT 機能を利用する準備は完了です。「Bluetooth デバイスを扱う」を参照してBT機能を利用できます。 Thread 機能を有効化するためのコンテナを、 Armadillo-640 コンテナ からダウンロードします。 Thread 機能を有効化するには、以下のコマンドを入力します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
これでEYSKBNZWBの Thread 機能を利用する準備は完了です。「Thread デバイスを扱う」を参照してThread機能を利用できます。デバイスファイルは /dev/ttyACM0 です。 ![[警告]](images/warning.png) | |
10.13. 動作中の Armadillo の温度を測定するこの章では、Armadillo Base OS 搭載製品を組み込んだユーザー製品の熱設計時に役立つ温度プロファイラツールである「atmark-thermal-profiler」について紹介します。 Armadillo は製品ごとに動作温度範囲が設定されていますが、それらはあくまでも標準筐体に放熱材と共に取り付けて使用した場合の目安であり、実運用時には自作の筐体の使用や放熱の有無などで記載のスペック通りにならない場合があります。
そのため、現実的には Armadillo を組み込んだ製品を運用時と同等の環境で動作させつつ、実際に温度を計測して実運用時の CPU 及び SoC 温度がどの程度まで上がるか、サーマルシャットダウンは起こらないかを確かめる必要があります。 Armadillo Base OS 搭載製品では、動作中の Armadillo の各種温度等を取得しCSV形式で出力する atmark-thermal-profiler を利用することができますので、温度測定に役立てることができます。 10.13.2. atmark-thermal-profiler をインストールするatmark-thermal-profiler は apk パッケージで公開されていますので、apk add コマンドでインストールすることが可能です。 ![[警告]](images/warning.png) | |
10.13.4. atmark-thermal-profiler が出力するログファイルを確認するatmark-thermal-profiler は、インストール直後から自動的に温度やCPU負荷率、Load Averageなどの情報を30秒に1度の周期で集め、/var/log/thermal_profile.csvに追記していきます。 thermal_profile.csv の1行目はヘッダ行です。
各列についての説明を表10.7「thermal_profile.csvの各列の説明」に記載します。 表10.7 thermal_profile.csvの各列の説明 | ヘッダ | 説明 |
atmark-thermal-profiler を使用して得られたログファイルの内容を分析してみます。 10.13.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認予め、使用している Armadillo が何℃でサーマルシャットダウンするか確認しておきます。
これにより Armadillo 動作中の温度の変化が可視化され、得られる情報が見やすくなります。 図10.173「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。
各列について詳しくは表10.7「thermal_profile.csvの各列の説明」にまとまっています。 一般的に CPU 使用率が高くなると、 CPU 周辺の温度も高くなります。
そのため、測定した温度が高い場合は、 CPU 使用率の高いプロセスに注目して、 CPU を無駄に使用している意図しない処理が行なわれていないかなどを確認することをおすすめします。 10.14. eMMC の GPP(General Purpose Partition) を利用するGPP に squashfs イメージを書き込み、Armadillo の起動時に自動的にマウントする方法を紹介します。 10.14.1. squashfs イメージを作成するこの作業は ATDE 上で行います。 squashfs-tools パッケージに含まれている mksquashfs コマンドを使用して squashfs イメージを作成します。 10.14.2. squashfs イメージを書き込む以降の作業は Armadillo 上で行います。 「squashfs イメージを作成する」で作成した squashfs イメージを、USB メモリ利用するなどして Armadillo-640 にコピーし、GPP に書き込みます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
10.14.4. 起動時に squashfs イメージをマウントされるようにする/etc/fstab を変更し、起動時に squashfs イメージがマウントされるようにします。
complete mounting squashfs on eMMC(GPP) Armadillo-610 で採用している CPU (i.MX6ULL) には、一度しか書き込むことのできない eFuse が搭載されています。 eFuse には、 CPUがブートする時の設定や MAC アドレスなどが書かれます。Armadillo-610 は組み込み機器を作り込むエンジニアを対象にした製品ですので、 eFuse もユーザーに開放し、細かな制御を可能にしています。しかし eFuse はその性質上、一度書き間違うと直すことができません。十分に注意してください。 ![[警告]](images/warning.png) | |
Chapter 5: Fusemap
Chatper 8: System Boot
i.MX6ULL にはブートモードを決める BOOT_MODE0 と BOOT_MODE1 というピンがあります。 Armadillo-610 では、BOOT_MODE0 は 0 、BOOT_MODE1 は 1 となるよう回路が設計されており、ブートモードは必ず Internal Boot モードとなります。 10.15.1.1. Internal Boot モードInternal Bootモードでは、 on-chip boot ROMに書き込まれているコードが実行し、ブート可能なデバイスを検索します。リファレンスマニュアル「8.5 Boot devices (internal boot)」に、i.MX6ULL がブートできるデバイスの一覧が記載されています。Armadillo-610 では、そのうちオンボードeMMC と microSDカードに対応しています。 Internal Bootモードでは、GPIO によって eFuseの設定を上書き (override) できるようになっています。この機能は eFuse の BT_FUSE_SEL が 0 の場合のみ有効となります。eFuse の設定とは異なり何度も再設定できる点では便利ですが、overrideに対応したピンには i.MX6ULL の電源投入時に決まった信号を入力しておかなければいけないため、ハードウェア設計上は不便になります。 Armadillo-610では、GPIO による override を利用することで、仕様が確定していない段階ではブートデバイスを自由に何度も切り替えることを可能にしつつ、BT_FUSE_SEL を 1 にして GPIO による override を無効化することで、仕様が確定した段階では自由なハードウェア設計が可能になるよう配慮しています。また、GPIO による override を無効化することで、フィールドに出した製品が悪意ある人によって意図していないブートをし、被害が出ることを防ぐことができます。(もちろん、ブート後に root アカウントを乗っ取られるような作りでは、意味がありませんが…) Internal Bootモードでは、GPIO によって eFuseの設定を上書き (override) できるようになってると紹介しましたが、Armadillo-610 では、Armadillo-610 拡張ボードの JP1 はまさにこの機能を使っています。 JP1 は BJP1(Armadillo-610 CON2_42ピン) に接続されており、 LCD1_DATA05 と LCD1_DATA11 の制御をしていますが、これらのピンはそれぞれ BOOT_CFG1[5] と BOOT_CFG2[3] を override しています。「8.3.2 GPIO boot overrides」の 表「8-3. GPIO override contact assignments」を確認してください。 ややこしい事に、この BOOT_CFG で始まる eFUSE は、リファレンスマニュアルの中では eFuse のアドレスでも表記されています。 BOOT_CFG1 は eFuse のアドレスで言うと 0x450 の下位 8 bit つまり 0x450[7:0] であり、 BOOT_CFG2 は上位 8 bit つまり 0x450[15:8] にあたります。これは「5.1 Boot Fusemap」の表「5-5. SD/eSD Boot Fusemap」または表「5-6. MMC/eMMC Boot Fusemap」を確認することでわかります。 さらにややこしい事に、eFuse を書き込む場合にはこれら全ての値が使えず、On-Chip OTP Controller の bank と word の値が必要になります。これらの値は リファレンスマニュアルの「On-Chip OTP Controller」を参照してください。後で出てきますが Boot From Fuses で使用する BT_FUSE_SEL という eFuse のように GPIO による override ができないものもあります。 表10.8 GPIO override と eFuse | 信号名 | eFuse名 | eFuseアドレス | OCOTP名 | Bank | Word |
| BOOT_CFG1[5]
| 0x450[5]
| BOOT_CFG2[3]
| 0x450[11]
| 0x460[4]
| OCOTP_CFG5 | 0 | 6 |
Armadillo-610 ではSDカード または eMMC からのブートになるので、ブートデバイスを選択する eFuse BOOT_CFG1[7:4] は、010x または 011x になります。 リファレンスマニュアル「8.5.3.1 Expansion device eFUSE configuration」には、さらに詳しく SD/MMCデバイスの設定について記載されています。テーブル「8-15. USDHC boot eFUSE descriptions」によれば、eFuse の 0x450[7:6] が 01 の場合に SD/MMC デバイスからブートすることを決めています。さらに 0x450[5] が 0 なら SDが、 0x450[5] が 1 なら MMC が選択されます。つまり、4から 7 bit までの間で 5 bit 目だけが MMC か SD かを決めています。 BOOT_CFG1[5] が 0 の場合はコントローラーは SDデバイスが繋がっている前提で、 BOOT_CFG1[5] が 1 の場合は MMCデバイスが繋っている前提で動作します。 i.MX6ULL には、SD/MMC のコントローラーである uSDHC が 2つ搭載されています。 Armadillo-610では、eMMC が uSDHC1に、 microSDカードが uSDHC2 に接続されています。ブート時にどちらのコントローラーからブートするかを決めている eFuse が 0x450[12:11] です。 0x450[12:11] が 00 であれば uSDHC1 つまりオンボード eMMC から、01 であれば uSDHC2 つまり microSDカードからブートします。言い換えると Armadillo-610 でオンボード eMMC からブートしたい場合は、0x450[5] を 1 に、 0x450[12:11] を 00 にします。逆に microSDカードから起動したい場合は 0x450[5] を 0 に、0x450[12:11] を 01 にします。 表10.9 ブートデバイスと eFuse | ブートデバイス | eFuse 0x450[5] | 0x450[12:11] |
オンボード eMMC | 1
| 00
| microSDカード | 0
| 01
Armadillo-610 では、U-Boot のコマンドによって eFuseの書き換えをサポートしています。 「スライドスイッチの設定について」 を参照してU-Boot を保守モードで起動してください。 eFuse の書き換えは、 fuse コマンドを使います。 ![[注記]](images/note.png) | |
cmd/fuse.c
drivers/misc/mxc_ocotp.c
10.15.4. eFuse の設定によるブートデバイスの選択eFuse の設定によるブートデバイスの選択を可能にするには、 eFuse に書き込んだ値が正しいことを i.MX6ULL に教える必要があります。そのための eFuse が BT_FUSE_SEL (0x460[4]) です。Armadillo-610 では、このビットが 1 であれば、GPIO による override が無効になり eFuse の設定にしたがってブートデバイスが選択されるようになります。 10.15.4.2. eMMC からのブートに固定オンボード eMMC からだけブートさせたい場合は、ブートデバイスの種類で MMC と、コントローラーで uSDHC1 を選択することで可能です。忘れずに BT_FUSE_SEL を 1 にします。 オンボード eMMC のスペックは、以下の通りです。リファレンスマニュアル 8.5.3 Expansion device および 表「5-6. MMC/eMMC Boot Fusemap」を確認してください。「可変」列が「不」となっている値は、変更しないでください。例えば、オンボード eMMC は 1.8 V に対応していません。 bit 9 の SD Voltage Selection で 1 の 1.8 V では動作しません。 表10.10 オンボード eMMC のスペック | 名前 | Bit | eFuse | 値 | bit列 | 可変 |
| [15:13]
| Bus Width | 8 bit | 010
| 不 | [12:11]
| Port Select | uSDHC1 | 00
| 不 | [10]
| 可 | [9]
| 不 | [8]
| - | - | 0
| - | BOOT_CFG1
| [7:5]
| eMMC | - | 011
| 不 | [4]
| Fast Boot | Regular | 0
| 可 | [3]
| SD/MMC Speed | High | 0
| 不 | [2]
| 可 | [1]
| 可 | [0]
| 不 |
値を見易いように、 BOOT_CFG2 を上にしています。 BOOT_CFG1 と BOOT_CFG2 は、OCOTP_CFG4 にマップされており Bank 0 Word 5 です。つまり 010000000 01100010 の 16 bit (0x4062) を Bank 0 Word 5 に書き込めば良いことが分ります。 BOOT_CFG3 と BOOT_CFG4 はここでは無視します。 BT_FUSE_SEL は Bank 0 Word 6 の 4 bit 目になるので 0x10 を書き込みます。
(電源入れなおしても、SDからブートしない)![[注記]](images/note.png) | |
同じ要領で、SDからだけしかブートしないようにすることも可能です。しかし eFuse によるブートデバイスの固定は、意図しないブートを防ぐことが目的です。 Armadillo-610 で microSDからのブートに固定することは可能ですが、別の microSDカードを挿入されてしまうと、その別の microSDカードからブートしてしまうので目的を達成できません。理解してお使いください。 書き込んだ eFuse の値を変更されてしまっては、Boot From Fuseモードにしている意味がありません。i.MX6ULLでは eFuse を変更できなくするビットも用意されています。 リファレンスマニュアル「5.3 Fusemap Descriptions Table」を確認してください。 | |
