Howto
本章では、Armadillo-640 のソフトウェアをカスタマイズする方法などについて説明します。
20.1. Device Treeとは
Device Treeに対応しているメリットの1つは、ハードウェアの変更に対するソフトウェアの変更が容易になることです。例えば、拡張インターフェース1(CON9)に接続する拡張基板を作成した場合、主にC言語で記述されたLinuxカーネルのソースコードを変更する必要はなく、やりたいことをより直感的に記述できるDTS(Device Tree Source)の変更で対応できます。
Device Treeのより詳細な情報については、Linuxカーネルのソースコードに含まれているドキュメント(Documentation/devicetree/)、devicetree.orgで公開されている「Device Tree Specification」を参照してください。
  • arch/arm/boot/dts/armadillo-640.dts
  • arch/arm/boot/dts/imx6ull.dtsi
  • arch/arm/boot/dts/imx6ul.dtsi
20.2. イメージをカスタマイズする
20.2.1. イメージをカスタマイズ
  1. Linuxカーネルアーカイブの展開
    [PC ~]$ ls
    [PC ~]$ tar xf linux-v4.14-at[version].tar.gz
    [PC ~]$ ls
    initramfs_a600-[version].cpio.gz linux-v4.14-at[version]  linux-v4.14-at[version].tar.gz
  2. initramfs アーカイブへのシンボリックリンク作成
    Linux カーネルディレクトリに移動して、initramfs アーカイブへのシンボリックリンク作 成します。
    [PC ~]$ cd linux-v4.14-at[version]
    [PC ~/linux-v4.14-at[version]]$ ln -s ../initramfs_a600-[version].cpio.gz initramfs_a600.cpio.gz
  3. コンフィギュレーション
    コンフィギュレーションをします。
    [PC ~/linux-v4.14-at[version]]$ make ARCH=arm armadillo-640_defconfig
    [PC ~/linux-v4.14-at[version]]$ make ARCH=arm menuconfig
  4. カーネルコンフィギュレーションの変更
                 General setup  --->
             [ ] Enable loadable module support  ----
                 System Type  --->
                 Bus support  --->
                 Kernel Features  --->
                 Boot options  --->
                 CPU Power Management  --->
                 Userspace binary formats  --->
             [*] Networking support  --->
                 Device Drivers  --->
                 Firmware Drivers  --->
                 File systems  --->
                 Kernel hacking  --->
                 Security options  --->
             -*- Cryptographic API  --->
                 Library routines  --->
             [ ] Virtualization  ----
  1. ビルド
    [PC ~/linux-v4.14-at[version]]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- LOADADDR=0x82000000 uImage
  2. イメージファイルの生成確認
    [PC ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/uImage
    [PC ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo-640.dtb
20.3. Device Treeをカスタマイズする
at-dtwebを利用してDevice Treeをカスタマイズする方法を説明します。at-dtwebでは、Webブラウザ上のマウス操作でDTSおよびDTBを生成することができます。カスタマイズの対象は拡張インターフェース(CON8、CON9、CON14)とLCD拡張インターフェース(CON11)です。
at-dtwebを利用したDevice Treeのカスタマイズは linux-4.14-at11 から対応しています。
20.3.1. at-dtwebのインストール
ATDE7 に at-dtweb パッケージをインストールします。
[PC ~]$ sudo apt-get update
[PC ~]$ sudo apt-get install at-dtweb
20.3.2. at-dtwebの起動
  1. at-dtwebの起動開始
    at-dtwebの起動を開始するには、デスクトップ左上のアクティビティから「at-dtweb」と入力し、at-dtwebのアイコンをクリックしてください。
    図20.1 at-dtwebの起動開始
  2. ボードの選択
    ボードを選択します。Armadillo-640を選択して、「OK」をクリックします。
    図20.2 ボード選択画面
  3. Linuxカーネルディレクトリの選択
    Linuxカーネルディレクトリを選択します。コンフィギュレーション済みのLinuxカーネルディレクトリを選択して、「OK」をクリックします。
    図20.3 Linuxカーネルディレクトリ選択画面
  4. at-dtwebの起動完了
    at-dtwebが起動し、次のように画面が表示されます。
    図20.4 at-dtweb起動画面
Linuxカーネルは、事前にコンフィギュレーションされている必要があります。コンフィギュレーションの手順については「手順:Linuxカーネルをビルド」を参照してください。
20.3.3. Device Treeをカスタマイズ
20.3.3.1. 機能の選択
機能の選択は、ドラッグ&ドロップで行います。画面左側の「Available features」から有効にしたい機能をドラッグし、画面右側の「A6400」の白色に変化したピンにドロップします。例としてCON9 3/5ピンをUART1(RXD/TXD)に設定します。
図20.5 UART1(RXD/TXD)のドラッグ
図20.6 CON9 3/5ピンへのドロップ
20.3.3.2. 機能の削除
全ての機能を削除する場合は、画面右上の「Reset configuration」をクリックします。機能ごとに削除する場合は、画面右側の「A6400」のピンを右クリックして「Remove」をクリックします。
図20.7 全ての機能の削除
図20.8 UART1(RXD/TXD)の削除
20.3.3.3. DTS/DTBの生成
DTSおよびDTBを生成するには、画面右上の「Save」をクリックします。
図20.9 DTS/DTBの生成
「Device tree built!」と表示されると、DTSおよびDTBの生成は完了です。
図20.10 DTS/DTBの生成完了
ビルドが終了すると、arch/arm/boot/dts/以下にDTS/DTBが作成されています。
[PC ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo-640-expansion-interface.dtsi
[PC ~/linux-v4.14-at[version]]$ arch/arm/boot/dts/armadillo-640-at-dtweb.dtb
20.4. ルートファイルシステムへの書き込みと電源断からの保護機能
Armadillo-640のルートファイルシステムは、標準でeMMCに配置されます。 Linuxが稼働している間は、ログや、設定ファイル、各種アプリケーションによるファイルへの書き込みが発生します。もし、停電等で終了処理を実行できずに電源を遮断した場合は、RAM上に残ったキャッシュがeMMCに書き込まれずに、ファイルシステムの破綻やファイルの内容が古いままになる状況が発生します。
また、eMMC内部のNAND Flash Memoryには消去回数に上限があるため、書き込み回数を制限することを検討する必要がある場合もあります。
そこで、Armadillo-640 では、overlayfsを利用して、eMMCへの書き込み保護を行う機能を提供しています。
20.4.1. 保護機能の使用方法
eMMCへの書き込み保護を行うには、kernelの起動オプションに"overlay=50%"("=50%"は省略可、"overlay"のみ書くとRAMの50%を使用)というパラメータを追加するだけです。
パラメータを追加すると、debianの起動前にinitramfsよってルートファイルシステムがupper=RAMディスク(tmpfs)、lower=eMMC(ext4)としたoverlayfsに切り替えられて、Debianが起動します。
overlayfsの機能によって、起動後のルートファイルシステムに対する差分は、全てRAMディスク(/overlay/ramdiskにマウント)に記録されるようになります。そのため、起動後の情報は保存されませんが、電源を遮断した場合でも、eMMCは起動前と変わらない状態のまま維持されています。
kernelの起動オプションの指定を行うにはArmadillo-640を保守モードで起動し、次のようにコマンドを実行してください。
=> setenv optargs overlay
=> saveenv
また、オプションの指定を解除するには次のようにコマンドを実行してください。
=> setenv optargs
=> saveenv
overlayfsによる、eMMCへの書き込み保護は linux-4.14-at5, u-boot-a600-v2018.03-at3 から対応しています。
20.4.2. 保護機能を使用する上での注意事項
Armadillo-640のeMMCの記録方式は出荷時にSLCに設定しており、MLC方式のeMMCよりも消去回数の上限が高くなっています。そのため、開発するシステムの構成によってはeMMCへの書き込み保護機能を必要としない可能性があります。
20.5. LCDインターフェースの動作確認
LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)には Linuxカーネル v4.14-at6 から対応しています。
CON11に接続された LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶) の動作確認のため、Qt5 のサンプルアプリケーションを利用します。次に示すコマンドでサンプルアプリケーションをインストールし起動してください。
[armadillo ~]# apt-get update
[armadillo ~]# apt-get install qtbase5-examples qt5-default
[armadillo ~]# export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb
[armadillo ~]# export QT_QPA_GENERIC_PLUGINS=evdevtouch:/dev/input/event0
[armadillo ~]# cd /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/qt5/examples/touch/fingerpaint
[armadillo /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/qt5/examples/touch/fingerpaint]# ./fingerpaint
サンプルアプリケーションを起動すると、LCD 上に指で絵を描画することができます。 LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶) のタッチパネルは最大10点のマルチタッチに対応しているので、10本の指で同時に描画できることを確認することができます。
images/lcd-qt5-sample.png
図20.11 Qt5 サンプルアプリケーション
LCD の LED バックライト機能は、バックライトクラスとして実装されています。LED バックライトの輝度変更には、/sys/class/backlight/backlight-display/ ディレクトリ以下の、次に示すファイルを使用します。
表20.1 輝度設定に使用するファイル
brightness
0(消灯) から max_brightness(最高輝度) までの数値を書き込むことで輝度を変更します。
max_brightness
brightness に書きこむ数値の最大値(最高輝度)が読み出せます。
例として、LED バックライトの輝度の最大値を確認した上で、最大値に設定する手順を示します。
[armadillo ~]# cat /sys/class/backlight/backlight-display/max_brightness
128
[armadillo ~]# echo 128 > /sys/class/backlight/backlight-display/brightness
20.6. eMMC の GPP(General Purpose Partition) を利用する
20.6.1. squashfs イメージを作成する
この作業は ATDE7 上で行います。
squashfs イメージの作成.
[ATDE]$ mkdir sample
20.6.2. squashfs イメージを書き込む
以降の作業は Armadillo 上で行います。
ユーザー領域として使用可能なGPPは /dev/mmcblk0gp2 および /dev/mmcblk0gp3 です。
GPPへの書き込みを行う際は、誤って /dev/mmcblk0gp0 や /dev/mmcblk0gp1 に書き込みを行わないよう、十分に注意してください。
[Armadillo]# mount /dev/sda1 /mnt
[Armadillo]# dd if=/mnt/squashfs.img of=/dev/mmcblk0gp2 conv=fsync
[Armadillo]# umount /mnt
20.6.3. GPP への書き込みを制限する
mmc-utilsのインストール.
[Armadillo]# apt-get install mmc-utils
eMMC の GPP に Temporary Write Protection をかける.
[Armadillo]# mmc writeprotect user get /dev/mmcblk0gp2  1
[Armadillo]# mmc writeprotect user set temp 0 16384 /dev/mmcblk0gp2  2
/dev/mmcblk0gp2 のブロック数を確認します。コマンドの出力を見ると /dev/mmcblk0gp2 が 16384 ブロックあることがわかります。
/dev/mmcblk0gp2 の全ブロックに Temporary Write Protection をかけます。
[Armadillo]# mmc writeprotect user set none 0 16384 /dev/mmcblk0gp2
20.6.4. 起動時に squashfs イメージをマウントされるようにする
[Armadillo]# mkdir -p /opt/sample  1
[Armadillo]# vi /etc/fstab
/dev/mmcblk0gp2 /opt/sample squashfs defaults,nofail 0 0  2
最終行にこの行を追加します。これで、/dev/mmcblk0gp2/opt/sample にマウントされるようになります。
[Armadillo]# reboot
Debian GNU/Linux 9 armadillo ttymxc0
[Armadillo]# ls /opt/sample
[Armadillo]# cat /opt/sample/README
