最新版のソースコードは、Armadilloサイトからダウンロードすることができます。
新機能の追加や不具合の修正などが行われているため、最新バージョンのソースコードを利用することを推奨します。
開発作業では、基本ライブラリ・アプリケーションやシステム設定ファイルの作成・配置を行います。各ファイルは作業ディレクトリ配下で作成・配置作業を行いますが、作業ミスにより誤って作業用 PC 自体の OS を破壊しないために、すべての作業は root ユーザーではなく一般ユーザーで行ってください。 |
ソースコードの準備
U-Bootのソースコードアーカイブを準備し展開します。
[ATDE ~]$ tar xf u-boot-a600-v2018.03-at[version].tar.gz
U-Bootディレクトリに入り、Armadillo-640用のデフォルトコンフィギュレーションを適用します。
[ATDE ~/u-boot-a600-v2018.03-at[version]]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- armadillo-640_defconfig
CON3(シリアルインターフェース)をコンソールとして利用する場合は、armadillo-640_console-uart3_defconfig を適用します。u-boot-a600-v2018.03-at5以降で適用可能です。Armadillo-600シリーズ BT/THオプションモジュールを利用する場合などに必要です。 |
ビルドには make
コマンドを利用します。
イメージファイルの生成確認
[ATDE ~/u-boot-a600-v2018.03-at[version]]$ ls u-boot.imx
u-boot.imx
ビルドに必要なファイル
linux-v4.14-at[version].tar.gz
initramfs_a600-[version].cpio.gz
アーカイブの展開
Linuxカーネルのソースコードアーカイブを展開します。
[ATDE ~]$ ls
[ATDE ~]$ ls
initramfs アーカイブへのシンボリックリンク作成
Linux カーネルディレクトリに移動して、initramfs アーカイブへのシンボリックリンクを作成します
コンフィギュレーション
コンフィギュレーションをします。
[ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- armadillo-640_defconfig
ビルドするには、次のようにコマンドを実行します。
イメージファイルの生成確認
ビルドが終了すると、 arch/arm/boot/
ディレクトリと、 arch/arm/boot/dts/
以下にイメージファイル(LinuxカーネルとDTB)が作成されています。
[ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo-640.dtb
[ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo-640_con9_awl13_rtc.dtb
[ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo-640_con9_thread.dtb
10.3. Debian GNU/Linuxルートファイルシステムをビルドする
ここでは、at-debian-builderを使って、Debian GNU/Linuxルートファイルシステムを構築する方法を示します。
at-debian-builder は ATDE等のPCで動作しているLinux上でArmadillo用のarmhfアーキテクチャに対応したDebian GNU/Linuxルートファイルシステムを構築することができるツールです。
Armadillo を一度起動した後のルートファイルシステム上には、使い方によってはsshの秘密鍵や、動作ログ、シェルのコマンド履歴、ハードウェアのUUIDに紐付く設定ファイル等が生成されています。そのまま、他のArmadillo にルートファイルシステムをコピーした場合は、鍵の流出やUUIDの不一致による動作の相違が起きる可能性があります。
そのため、量産等に使用するルートファイルシステムは新規に at-debian-builder を使って構築することをお勧めします。
Debian GNU/Linux 9(コードネーム stretch) ルートファイルシステムを構築するには、at-debian-builderのバージョンが v1.x.x (xは0以上の数字)である必要があります。 |
at-debian-builder-[VERSION]/a600_resouces内のファイルを変更し、build.shを実行することで、ルートファイルシステムをカスタマイズすることができます。
10.3.2.1. ファイル/ディレクトリを追加する
a600_resources/ 以下に配置したファイルやディレクトリは resources ディレクトリを除いて、そのまま、ルートファイルシステムの直下にコピーされます。ファイルのUIDとGIDは共にrootになります。
a600_resources/resources/packages を変更することで、ルートファイルシステムにインストールするパッケージをカスタマイズすることができます。
パッケージ名は1行に1つ書くことができます。パッケージ名はArmadillo上で"apt-get install"の引数に与えることのできる正しい名前で記載してください。
パッケージに依存する他のパッケージは明記しなくても、apt によって自動的にインストールされます。また、aptやdpkg等の Debian GNU/Linux の根幹となるパッケージも自動的にインストールされます。 |
openssh-server のような「パッケージのインストールの際に、自動的に秘密鍵を生成する」パッケージは、基本的にpackagesには追加せず、Armadillo を起動した後に "apt-get install" を使って個別にインストールしてください。 openssh-server を packages に追加した場合、構築したルートファイルシステムアーカイブを書き込んだ全ての Armadillo に、単一の公開鍵を使ってログインすることができてしまいます。もし、意図的に、複数の Armadillo で同一の秘密鍵を利用したい場合、脆弱性となり得ることを理解して適切な対策をとった上で利用してください。 |
