CON12 に電源を接続すると、Armadillo-640が起動します。
本章では、保守モードに設定しているときの例を示します。 オートブートモードを選択した場合は、途中でコマンドを入力することなく起動が完了します。
初めて起動した時は、 U-Boot の環境変数が eMMC に書き込まれていないために、次のように Warning が表示されます。
env save
すると、次の起動から表示されなくなります。 詳しくは 9章ブートローダー (U-Boot) 仕様 を参照してください。
Linux システム (Debian 9 "Stretch") を起動するには、次のように boot
コマンドを実行してください。コマンドを実行するとブートローダーが Linux システムを起動させます。シリアル通信ソフトウェアには Linux の起動ログが表示されます。
=> boot
3345800 bytes read in 128 ms (24.9 MiB/s)
23185 bytes read in 54 ms (418.9 KiB/s)
Image Name: Linux-4.14-at1
Data Size: 3345736 Bytes = 3.2 MiB
Loading Kernel Image ... OK
Loading Device Tree to 9eeff000, end 9ef07a90 ... OK
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.14-at1 (atmark@atde7) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18)) #1 Wed Apr 4 12:30:18 JST 2018
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Atmark Techno Armadillo-640
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x9f000000
[ 0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 129920
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/mmcblk0p2 rootwait
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Memory: 495096K/524288K available (4096K kernel code, 205K rwdata, 932K rodata, 1024K init, 222K bss, 12808K reserved, 16384K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xe0800000 - 0xff800000 ( 496 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xe0000000 ( 512 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0500000 (5088 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc0700000 - 0xc0800000 (1024 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc0800000 - 0xc0833500 ( 206 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc0837ea4 - 0xc086f90c ( 223 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000017] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[ 0.000055] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.001566] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.002150] console [tty0] enabled
[ 0.002214] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.002278] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.002676] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.002732] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.003859] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.004801] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x8010003c
[ 0.006511] devtmpfs: initialized
[ 0.014845] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0x84/0x1bc with crng_init=0
[ 0.015271] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.015551] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.015625] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[ 0.016914] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.017887] NET: Registered protocol family 16
[ 0.019636] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.026662] vdd3p0: supplied by regulator-dummy
[ 0.027342] cpu: supplied by regulator-dummy
[ 0.027984] vddsoc: supplied by regulator-dummy
[ 0.037305] imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.060697] SCSI subsystem initialized
[ 0.061040] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.061167] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.061306] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.063106] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[ 0.074787] NET: Registered protocol family 2
[ 0.075860] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.076007] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.076131] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.076328] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.076396] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.076763] NET: Registered protocol family 1
[ 0.077447] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.077498] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.077526] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.077554] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.078867] workingset: timestamp_bits=14 max_order=17 bucket_order=3
[ 0.094152] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.095627] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.095731] Key type id_resolver registered
[ 0.095767] Key type id_legacy registered
[ 0.095872] fuse init (API version 7.26)
[ 0.097413] random: fast init done
[ 0.103392] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.103456] io scheduler noop registered
[ 0.103486] io scheduler deadline registered
[ 0.103879] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.106845] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 18, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.106926] Console IMX rounded baud rate from 114943 to 114900
[ 0.571197] console [ttymxc0] enabled
[ 0.576206] 21ec000.serial: ttymxc2 at MMIO 0x21ec000 (irq = 49, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.586159] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.591838] fec 2188000.ethernet: 2188000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[ 0.601779] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 0.607654] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.614318] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[ 0.619872] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.631466] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[ 0.636510] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.673145] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.679823] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.683770] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.692494] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[ 0.697538] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.733143] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.739800] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.743742] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 0.749035] i2c /dev entries driver
[ 0.752682] IR NEC protocol handler initialized
[ 0.757322] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
[ 0.762409] IR RC6 protocol handler initialized
[ 0.766991] IR JVC protocol handler initialized
[ 0.771550] IR Sony protocol handler initialized
[ 0.776223] IR SANYO protocol handler initialized
[ 0.780955] IR Sharp protocol handler initialized
[ 0.785707] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
[ 0.791568] IR XMP protocol handler initialized
[ 0.796752] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 0.802981] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 0.807432] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 0.873143] mmc0: SDHCI controller on 2190000.usdhc [2190000.usdhc] using ADMA
[ 0.943550] mmc1: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADMA
[ 0.952328] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 0.958033] usbhid: USB HID core driver
[ 0.963378] NET: Registered protocol family 17
[ 0.968018] Key type dns_resolver registered
[ 0.973564] ThumbEE CPU extension supported.
[ 0.986466] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 0.992696] input: gpio-keys as /devices/soc0/gpio-keys/input/input0
[ 0.999756] mmcblk0: mmc0:0001 Q2J55L 3.53 GiB
[ 1.005960] mmcblk0boot0: mmc0:0001 Q2J55L partition 1 2.00 MiB
[ 1.012395] mmcblk0boot1: mmc0:0001 Q2J55L partition 2 2.00 MiB
[ 1.018791] mmcblk0gp0: mmc0:0001 Q2J55L partition 4 8.00 MiB
[ 1.024976] mmcblk0gp1: mmc0:0001 Q2J55L partition 5 8.00 MiB
[ 1.031084] mmcblk0gp2: mmc0:0001 Q2J55L partition 6 8.00 MiB
[ 1.038315] mmcblk0gp3: mmc0:0001 Q2J55L partition 7 8.00 MiB
[ 1.045551] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 Q2J55L partition 3 4.00 MiB
[ 1.052754] mmcblk0: p1 p2 p3
[ 1.070413] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 1.087888] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 1.096168] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[ 1.104879] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 1.332987] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[ 1.346222] systemd[1]: Failed to insert module 'autofs4': No such file or directory
[ 1.376710] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[ 1.395593] systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Debian GNU/Linux 9 (stretch)!
[ 1.434096] systemd[1]: Set hostname to <armadillo>.
[ 1.983620] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ OK ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 2.023802] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 2.053468] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ OK ] Reached target Remote File Systems.
[ 2.084241] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ OK ] Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 2.123898] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ 2.163705] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ OK ] Listening on udev Kernel Socket.
[ 2.194815] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ OK ] Created slice User and Session Slice.
[ OK ] Listening on Journal Socket.
[ OK ] Reached target Swap.
[UNSUPP] Starting of Arbitrary Executable Fi…tem Automount Point not supported.
[ OK ] Listening on Syslog Socket.
[ OK ] Created slice System Slice.
[ OK ] Reached target Slices.
[ OK ] Created slice system-getty.slice.
Starting File System Check on Root Device...
Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ OK ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
Starting Journal Service...
[ OK ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Reached target Encrypted Volumes.
[ OK ] Listening on udev Control Socket.
Starting Load Kernel Modules...
[ OK ] Started File System Check on Root Device.
[ OK ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
[ OK ] Started Load Kernel Modules.
[ OK ] Started Journal Service.
[ OK ] Started File System Check Daemon to report status.
Starting Apply Kernel Variables...
Mounting FUSE Control File System...
Starting udev Kernel Device Manager...
Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ OK ] Mounted FUSE Control File System.
[ OK ] Started Apply Kernel Variables.
[ 3.335346] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ OK ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
[ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
Starting udev Coldplug all Devices...
Starting Load/Save Random Seed...
Starting Flush Journal to Persistent Storage...
[ OK ] Reached target Local File Systems.
Starting Raise network interfaces...
[ OK ] Started Load/Save Random Seed.
[ 3.942404] systemd-journald[68]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
Starting Create Volatile Files and Directories...
[ OK ] Started Create Volatile Files and Directories.
Starting Network Time Synchronization...
[ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[ OK ] Started udev Coldplug all Devices.
[ OK ] Started Network Time Synchronization.
[ OK ] Found device /dev/ttymxc0.
[ OK ] Reached target System Time Synchronized.
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Started Daily apt download activities.
[ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Reached target Sockets.
[ OK ] Started Daily apt upgrade and clean activities.
[ OK ] Reached target Timers.
[ OK ] Reached target Basic System.
Starting Login Service...
[ 5.533524] SMSC LAN8710/LAN8720 2188000.ethernet-1:00: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet-1:00, irq=POLL)
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
[ OK ] Started Regular background program processing daemon.
[ OK ] Started System Logging Service.
[ OK ] Started Login Service.
[ 7.683515] fec 2188000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ OK ] Started Raise network interfaces.
[ OK ] Reached target Network.
[ OK ] Reached target Network is Online.
Starting LSB: exim Mail Transport Agent...
[ OK ] Started Permit User Sessions.
[ OK ] Started /etc/rc.local Compatibility.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Started Serial Getty on ttymxc0.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started LSB: exim Mail Transport Agent.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[ OK ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Debian GNU/Linux 9 armadillo ttymxc0
安全に終了させる場合は、次のようにコマンドを実行し、「reboot: System halted」と表示されたのを確認してから電源を切断します。
[armadillo ~]# halt
Stopping Session c1 of user root.
[ OK ] Stopped target Graphical Interface.
[ OK ] Stopped target Multi-User System.
[ OK ] Stopped target Login Prompts.
Stopping Getty on tty1...
Stopping Serial Getty on ttymxc0...
Stopping LSB: exim Mail Transport Agent...
Stopping Regular background program processing daemon...
[ OK ] Stopped target Timers.
[ OK ] Stopped Daily apt upgrade and clean activities.
[ OK ] Stopped Daily apt download activities.
[ OK ] Stopped Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Stopped System Logging Service.
[ OK ] Stopped D-Bus System Message Bus.
[ OK ] Stopped Regular background program processing daemon.
[ OK ] Stopped Getty on tty1.
[ OK ] Stopped Serial Getty on ttymxc0.
[ OK ] Stopped User Manager for UID 0.
[ OK ] Stopped Session c1 of user root.
[ OK ] Removed slice User Slice of root.
Stopping Login Service...
[ OK ] Removed slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ OK ] Stopped /etc/rc.local Compatibility.
[ OK ] Removed slice system-getty.slice.
[ OK ] Stopped Login Service.
[ OK ] Stopped LSB: exim Mail Transport Agent.
[ OK ] Stopped Permit User Sessions.
[ OK ] Stopped target Network is Online.
[ OK ] Stopped target Network.
Stopping Raise network interfaces...
[ OK ] Stopped target Remote File Systems.
[ OK ] Stopped target System Time Synchronized.
[ OK ] Stopped target Basic System.
[ OK ] Stopped target Slices.
[ OK ] Stopped target Paths.
[ OK ] Stopped target Sockets.
[ OK ] Closed Syslog Socket.
[ OK ] Closed D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Removed slice User and Session Slice.
[ OK ] Stopped target System Initialization.
Stopping Network Time Synchronization...
[ OK ] Stopped target Swap.
[ OK ] Stopped target Encrypted Volumes.
[ OK ] Stopped Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Stopped Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Stopped Network Time Synchronization.
[ OK ] Stopped Load/Save Random Seed.
[ OK ] Stopped Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[ OK ] Stopped Create Volatile Files and Directories.
[ OK ] Stopped Raise network interfaces.
[ OK ] Stopped Apply Kernel Variables.
[ OK ] Stopped Load Kernel Modules.
[ OK ] Stopped target Local File Systems.
Unmounting /run/user/0...
[ OK ] Unmounted /run/user/0.
[ OK ] Reached target Unmount All Filesystems.
[ OK ] Stopped target Local File Systems (Pre).
[ OK ] Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
[ OK ] Stopped Remount Root and Kernel File Systems.
[ OK ] Reached target Shutdown.
[ 1012.593800] systemd-shutdow: 21 output lines suppressed due to ratelimiting
[ 1012.650219] systemd-shutdown[1]: Sending SIGTERM to remaining processes...
[ 1012.667975] systemd-journald[68]: Received SIGTERM from PID 1 (systemd-shutdow).
[ 1012.684489] systemd-shutdown[1]: Sending SIGKILL to remaining processes...
[ 1012.700722] systemd-shutdown[1]: Unmounting file systems.
[ 1012.707655] systemd-shutdown[1]: Remounting '/' read-only with options 'data=ordered'.
[ 1012.727070] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
[ 1012.739616] systemd-shutdown[1]: Remounting '/' read-only with options 'data=ordered'.
[ 1012.748129] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: data=ordered
[ 1012.754170] systemd-shutdown[1]: All filesystems unmounted.
[ 1012.759786] systemd-shutdown[1]: Deactivating swaps.
[ 1012.765075] systemd-shutdown[1]: All swaps deactivated.
[ 1012.770350] systemd-shutdown[1]: Detaching loop devices.
[ 1012.778377] systemd-shutdown[1]: All loop devices detached.
[ 1012.811460] ci_hdrc ci_hdrc.1: remove, state 1
[ 1012.816006] usb usb2: USB disconnect, device number 1
[ 1012.822050] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB bus 2 deregistered
[ 1012.827394] ci_hdrc ci_hdrc.0: remove, state 1
[ 1012.831879] usb usb1: USB disconnect, device number 1
[ 1012.838029] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB bus 1 deregistered
[ 1012.843458] reboot: System halted
ストレージにデータを書き込んでいる途中に電源を切断した場合、ファイルシステム、及び、データが破損する恐れがあります。ストレージをアンマウントしてから電源を切断するようにご注意ください。 |
poweroffコマンドでもArmadillo-640を終了させることができます。 [armadillo ~]# poweroff
[ 30.356097] reboot: Power down poweroffとhaltでは、コマンド実行後のArmadillo-640の状態が異なります。 poweroffの場合、Armadillo-640は、ONOFFピンをGNDとショートすることで電源をオフした場合と同じ状態になります。
そのため、RTC_BAT ピンからバックアップ電源が供給されている限り、5V 電源を切ったのち 5V 電源を再入力してもArmadillo-640が起動しません。
詳しくは「ONOFFピンの制御について」を参照してください。 |
