ビルド手順
最新版のソースコードは、Armadilloサイトからダウンロードすることができます。 新機能の追加や不具合の修正などが行われているため、最新バージョンのソースコードを利用することを推奨します。
10.1. ブートローダーをビルドする
  1. ソースコードの準備
    U-Bootのソースコードアーカイブを準備し展開します。
    [ATDE ~]$ tar xf u-boot-a600-v2018.03-at[version].tar.gz
    U-Bootディレクトリに入り、Armadillo-640用のデフォルトコンフィギュレーションを適用します。
    [ATDE ~/u-boot-a600-v2018.03-at[version]]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- armadillo-640_defconfig
    CON3(シリアルインターフェース)をコンソールとして利用する場合は、armadillo-640_console-uart3_defconfig を適用します。u-boot-a600-v2018.03-at5以降で適用可能です。Armadillo-600シリーズ BT/THオプションモジュールを利用する場合などに必要です。
    ビルドには make コマンドを利用します。
  4. イメージファイルの生成確認
    [ATDE ~/u-boot-a600-v2018.03-at[version]]$ ls u-boot.imx
    u-boot.imx
10.2. Linuxカーネルをビルドする
ビルドに必要なファイル
  • linux-v4.14-at[version].tar.gz
  • initramfs_a600-[version].cpio.gz
10.2.1. 手順:Linuxカーネルをビルド
  1. アーカイブの展開
    Linuxカーネルのソースコードアーカイブを展開します。
    [ATDE ~]$ ls
    [ATDE ~]$ ls
    initramfs_a600-[version].cpio.gz linux-v4.14-at[version]  linux-v4.14-at[version].tar.gz
  2. initramfs アーカイブへのシンボリックリンク作成
    Linux カーネルディレクトリに移動して、initramfs アーカイブへのシンボリックリンクを作成します
  3. コンフィギュレーション
    コンフィギュレーションをします。
    [ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- armadillo-640_defconfig
    ビルドするには、次のようにコマンドを実行します。
  5. イメージファイルの生成確認
    ビルドが終了すると、 arch/arm/boot/ ディレクトリと、 arch/arm/boot/dts/ 以下にイメージファイル(LinuxカーネルとDTB)が作成されています。
    [ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo-640.dtb
    [ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo-640_con9_awl13_rtc.dtb
    [ATDE ~/linux-v4.14-at[version]]$ ls arch/arm/boot/dts/armadillo-640_con9_thread.dtb
    armadillo-640_con9_awl13_rtc.dtb は、「Armadillo-600シリーズ RTCオプションモジュール」または「Armadillo-600シリーズ WLANオプションモジュール」を動作させる際に使用するDTBです。linux-v4.14-at7以降で作成されます。
    armadillo-640_con9_thread.dtb は、「Armadillo-600シリーズ BT/THオプションモジュール」を動作させる際に使用するDTBです。linux-v4.14-at13以降で作成されます。
10.3. Debian GNU/Linuxルートファイルシステムをビルドする
ここでは、at-debian-builderを使って、Debian GNU/Linuxルートファイルシステムを構築する方法を示します。 at-debian-builder は ATDE等のPCで動作しているLinux上でArmadillo用のarmhfアーキテクチャに対応したDebian GNU/Linuxルートファイルシステムを構築することができるツールです。
Armadillo を一度起動した後のルートファイルシステム上には、使い方によってはsshの秘密鍵や、動作ログ、シェルのコマンド履歴、ハードウェアのUUIDに紐付く設定ファイル等が生成されています。そのまま、他のArmadillo にルートファイルシステムをコピーした場合は、鍵の流出やUUIDの不一致による動作の相違が起きる可能性があります。 そのため、量産等に使用するルートファイルシステムは新規に at-debian-builder を使って構築することをお勧めします。
Debian GNU/Linux 9(コードネーム stretch) ルートファイルシステムを構築するには、at-debian-builderのバージョンが v1.x.x (xは0以上の数字)である必要があります。
[ATDE ~]$ tar xf at-debian-builder-[VERSION].tar.gz
[ATDE ~]$ cd at-debian-builder-[VERSION]
[ATDE ~]$ sudo ./build.sh a600
図10.1 出荷状態のルートファイルシステムアーカイブを構築する手順
at-debian-builder-[VERSION]/a600_resouces内のファイルを変更し、build.shを実行することで、ルートファイルシステムをカスタマイズすることができます。
10.3.2.1. ファイル/ディレクトリを追加する
a600_resources/ 以下に配置したファイルやディレクトリは resources ディレクトリを除いて、そのまま、ルートファイルシステムの直下にコピーされます。ファイルのUIDとGIDは共にrootになります。
10.3.2.2. パッケージを変更する
a600_resources/resources/packages を変更することで、ルートファイルシステムにインストールするパッケージをカスタマイズすることができます。
パッケージ名は1行に1つ書くことができます。パッケージ名はArmadillo上で"apt-get install"の引数に与えることのできる正しい名前で記載してください。
図10.2 誤ったパッケージ名を指定した場合に起きるエラーメッセージ
