量産する
5.1. 概略
図5.1 Armadillo 量産時の概略図
5.1.1. リードタイムと在庫
5.1.2. Armadillo 納品後の製造・量産作業
5.2. BTO サービスを使わない場合と使う場合の違い
図5.2 BTO サービスで対応する範囲
5.2.2. BTO サービスを利用する
5.3. 量産時のイメージ書き込み手法
5.4. 開発したシステムをインストールディスクにする
  • 仮想環境のセットアップ
  • VS Code のセットアップ
  • VS Code を使用した初期設定用 SWU の生成
5.4.1. 仮想環境のセットアップ
  • GPL v2(General Public License version 2)で提供されている [1]
5.4.1.1. VirtualBox のインストール
5.4.1.2. ATDE のアーカイブを取得
5.4.1.3. ATDE のインポート
5.4.1.4. ATDE の起動
ATDE にログイン可能なユーザーを、表5.1「ユーザー名とパスワード」に示します [2]
表5.1 ユーザー名とパスワード
図5.3 GNOME端末の起動
図5.4 GNOME端末のウィンドウ
5.4.1.6. ソフトウェアのアップデート
図5.5 ソフトウェアをアップデートする
5.4.1.7. 取り外し可能デバイスの使用
図5.6 ATDE にデバイスを接続する
5.4.1.9. 共有フォルダーの作成
図5.7 共有フォルダー設定を開く
図5.8 共有フォルダー設定
図5.9 共有フォルダーの追加
図5.10 「ファイル」に表示される共有フォルダー
5.4.2. VS Code のセットアップ
5.4.2.1. ソフトウェアのアップデート
図5.11 VS Code を起動する
図5.13 initial_setup.swu を作成する
SWUイメージ自体を暗号化する場合に「y」を入力します。
図5.15 SWU インストール
図5.17 対象製品を選択する
図5.19 SWU インストール
5.5. インストールディスクの動作確認を行う
5.5.1. インストールディスクを作成する
    図5.21 Win32 Disk Imager Renewal 設定画面
図5.22 インストールディスクを作成する
書き込みが終了したらインストールディスクの作成は完了です。
5.5.2. インストールディスクを使用する
  1. インストールディスクを Armadillo-640 の microSD に挿入します。microSD の挿抜方法は「microSDカードの挿抜方法」を参照してください。
  2. Armadillo-640 の JP1 と JP2 を共にジャンパーでショート(SD ブートに設定)します。JP1 と JP2 の場所については「インターフェースレイアウト」を参照してください。
  3. Armadillo-640 の AC アダプターをコンセントに繋ぎ電源を投入すると、20分程度でインストールが完了します。
  4. インストールが完了すると電源が切れて、全ての LED が消灯します。
  5. Armadillo-640 の AC アダプターをコンセントから抜き、続いてジャンパーと microSD カードを外してください。
  6. 10 秒以上待ってから再び電源を投入すると、Armadillo-640 が起動します。
5.6. SDカードを使用する
5.6.1. ハードウェア仕様
表5.2 CON1 信号配列
5.6.2. microSDカードの挿抜方法
    図5.23 カバーのロックを解除する
    図5.24 カバーを開ける
    図5.25 microSDカードの挿抜
    図5.26 カードマークの確認
    図5.27 カバーを閉める
    図5.28 カバーをロックする
5.7. アップデート用 SWU の生成手法
  • 更新用フローの取得
  • ATDE 上でアップデート用 SWU の生成
  • アップデート用 SWU のインストール
5.7.1. 更新用フローの取得
図5.29 フローの書き出し
図5.30 フローのダウンロード
5.7.2. ATDE 上でアップデート用 SWU を生成
図5.31 フローの配置
以下のコマンドを実行して SWU を生成します。
update_flows.swu を作成しました。
図5.32 SWU の生成
SWU のバージョンの更新を行います。
証明書の鍵のパスワードを入力します。
5.7.3. アップデート用 SWU の適用
[1] バージョン3.xまではPUEL(VirtualBox Personal Use and Evaluation License)が適用されている場合があります。
[2] 特権ユーザーで GUI ログインを行うことはできません
