Armadillo のセットアップ
Armadillo-640 上で Node-RED を使用するためのセットアップ方法を説明します。 Armadillo-640 に Node-RED 対応用のインストールディスクをインストールし、開発用パソコンと Armadillo-640 を有線 LAN で繋がる様にします。 セットアップが完了すると Node-RED の起動画面が表示されます。
図3.1 初回起動時の Node-RED 画面
3.1. 作業の前に
3.1.1. 開発セット内容物の確認
3.1.2. 開発に必要なもの
Armadillo-640 上で Node-RED を使用するためには以下のものが必要です。
表3.1 開発に必要なもの
品目説明
Armadillo-640 開発セット
本製品です。
開発用パソコン
有線 LAN ケーブル
本ガイドではArmadillo-640と開発用パソコンを有線 LAN で接続する前提で記載しています。
512MB 以上の microSD カード
3.1.3. 接続方法
Armadillo-640と周辺装置の接続例を図3.2「Armadillo-640の接続例」に示します。
images/a640-connection.svg
図3.2 Armadillo-640の接続例
Armadillo-640
ACアダプタ(5V/2A)
USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ)
シリアルクロスケーブル
3.1.4. USBシリアル変換アダプタの接続方法
図3.3 CON9-USBシリアル変換アダプタ接続図
3.2. Node-RED コンテナをインストールする
上記で取得した SWU イメージを USB メモリに配置します。 USBメモリを Armadillo-640 に接続すると自動的にアップデートが始まります。アップデート終了後に Armadillo-640 は自動で再起動します。
3.3. インターフェースレイアウト
Armadillo-640のインターフェースレイアウトです。 各インターフェースの配置場所等を確認してください。
images/a640-interface-layout.svg
図3.4 インターフェースレイアウト
表3.2 インターフェース内容
部品番号インターフェース名 形状 備考
microSDスロット(ヒンジタイプ)
RJ-45コネクタ
シリアルインターフェース
D-Sub9ピン(オス)
シリアルインターフェース
ピンヘッダ 10ピン(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
Type-Aコネクタ(2ポートスタック)
コネクタ非搭載
ピンヘッダ 2ピン(2.54mmピッチ)
ピンヘッダ 28ピン(2.54mmピッチ)
ピンヘッダ 8ピン(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
LCD拡張インターフェース
FFCコネクタ 50ピン(0.5mmピッチ)
挿抜寿命: 20回 [a]
DCジャック
対応プラグ: EIAJ#2
ピンヘッダ 4ピン(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
ピンヘッダ 2ピン(2.54mm ピッチ)
JP2
LED1
LED(緑色,面実装)
LED2
LANリンクアクティビティLED
LED(黄色,面実装)
ユーザーLED(赤)
LED(赤色,φ3mm)
ユーザーLED(緑)
LED(緑色,φ3mm)
LED5
ユーザーLED(黄)
LED(黄色,面実装)
タクトスイッチ(h=17mm)
3.4. ネットワークに接続する
Node-RED の開発をするパソコンと Armadillo のネットワークを接続するために Armadillo-640 の IP アドレスを取得または設定します。
  1. Armadillo-640 を 「Node-RED コンテナをインストールする」 でセットアップを済ませた場合は ABOS Web が起動しています。 再起動がまだの場合は電源を再投入します。
    図3.5 パスワード登録画面
    図3.6 パスワード登録完了画面
  5. ログインします。
    図3.7 ログイン画面
  6. 左のメニューから「状態一覧」を選択します。
    図3.8 状態一覧を選択
    図3.9 LAN 情報
3.4.1. Armadillo の有線 LAN に固定 IP アドレスを設定する
DHCP サーバーが存在しない環境で開発を行う場合、Armadillo-640に固定の IP アドレスを付与して開発を行います。
Armadillo にシリアルコンソールを接続してコマンドを入力する必要があります。シリアルコンソールはUSBシリアル変換アダプタを用いて接続します。USBシリアル変換アダプタの接続方法は「USBシリアル変換アダプタの接続方法」を参照ください。
  1. Armadillo-640 と開発用パソコンを開発セットに同梱されています USB(A オス-microB)ケーブルで接続します。Armadillo-640 側は 図3.2「Armadillo-640の接続例」 に示す「images/common-images/callouts/4.svgUSBシリアル変換アダプタ」に microB を、開発用パソコン側は Type-A を接続してください。
  3. ソフトウェアのシリアル設定を表3.3「シリアル通信設定」に示します。
表3.3 シリアル通信設定
  1. Armadillo-640 の AC アダプターをコンセントに繋ぎ電源を投入します。
    Welcome to Alpine Linux 3.18
  4. 有線 LAN eth0 を再起動します。
    2: eth0: ...中略...
    ... 後略 ...
3.5. Node-RED に接続する
図3.10 初回起動時の Node-RED 画面
3.6. Node-RED コンテナに設定を追加する
  • abos-base 2.16 以上
手順は以下です。
  3. 作成した conf ファイルを永続化する
図3.11 ユーザ独自設定を追加
node-red.conf.d ディレクトリを作成します。
addition.conf ファイルを作成します。
addition.conf ファイルを永続化します。
