運用編
5.1. Armadillo を設置する
5.1.1. 設置場所
5.1.2. ケーブルの取り回し
  • 設置時にケーブルを強く引っ張らないでください。
  • ケーブルはゆるやかに曲げてください。
  • ケーブルを結線する場合、きつくせず緩く束ねてください。
5.1.3. サージ対策
5.1.4. 個体識別情報の取得
  • 個体番号
  • MAC アドレス
  • 本体シールから取得する
  • コマンドによって取得する
5.1.4.1. 本体シールから取得
5.1.4.2. コマンドによる取得
個体番号を取得する場合、図5.1「個体番号の取得方法(device-info)」に示すコマンドを実行してください。device-infoはバージョン v3.18.4-at.7 以降の ABOSに標準で組み込まれています。
[armadillo ~]# device-info -s
00C900010001 1
図5.1 個体番号の取得方法(device-info)
使用しているArmadilloの個体番号が表示されます。
device-infoがインストールされていない場合は図5.2「device-infoのインストール方法」に示すコマンドを実行することでインストールできます。
図5.2 device-infoのインストール方法
上記の方法でdevice-infoをインストールできない場合は最新のバージョンのABOSにアップデートすることを強く推奨します。非推奨ですが、ABOSをアップデートせずに個体番号を取得したい場合は図5.3「個体番号の取得方法(get-board-info)」に示すようにget-board-infoを実行することでも取得できます。
00C900010001 1
図5.3 個体番号の取得方法(get-board-info)
図5.4 個体番号の環境変数をconfファイルに追記
図5.5「コンテナ上で個体番号を確認する方法」に示すコマンドを実行することでコンテナ上で個体番号を確認することができます。
図5.5 コンテナ上で個体番号を確認する方法
次にMACアドレスを取得する方法を説明します。 図5.6「MAC アドレスの確認方法」に示すコマンドを実行することで、各インターフェースの MAC アドレスを取得できます。
図5.6 MAC アドレスの確認方法
link/etherに続くアドレスがMAC アドレスです。
また、出荷時にアットマークテクノが書き込んだEthernet MAC アドレスは図5.7「出荷時のEthernet MAC アドレスの確認方法」に示すコマンドを実行することで取得することができます。
[armadillo ~]# device-info -m
eth0: 00:11:0C:12:34:56 1
図5.7 出荷時のEthernet MAC アドレスの確認方法
ただし、図5.7「出荷時のEthernet MAC アドレスの確認方法」で示すコマンドでは、お客様自身で設定したEthernet MAC アドレスを取得することはできないのでご注意ください。お客様自身で設定したEthernet MAC アドレスを取得したい場合は図5.6「MAC アドレスの確認方法」に示すコマンドを実行してください。
5.1.5. 電源を切る
詳細は、「終了方法」を参照してください。
5.2.1. SWUイメージの作成
5.2.2. mkswu の desc ファイルを作成する
図5.8 desc ファイルから Armadillo へ SWU イメージをインストールする流れ
container_start
└── etc
    └── atmark
        └── containers
            └── sample_container.conf
次に、アップデート先のコンテナイメージファイルである sample_container_image.tar を用意します。 コンテナイメージを tar ファイルとして出力する方法を図5.9「コンテナイメージアーカイブ作成例」に示します。
図5.9 コンテナイメージアーカイブ作成例
次に、sample_container_update.desc という名前で desc ファイルを作成します。 図5.10「sample_container_update.desc の内容」に、今回の例で使用する sample_container_update.desc ファイルの内容を示します。 sample_container_image.tar と、コンテナ起動設定ファイルを Armadillo にインストールする処理が記述されています。
swdesc_option version=1.0.1
図5.10 sample_container_update.desc の内容
コマンドは書かれた順番でインストールされます。
sample_container_update.swu
図5.11 sample_container_update.desc の内容
5.2.4. イメージのインストール
5.3.1. hawkBitとは
hawkBitは次のような機能を持っています。
  • ソフトウェアの管理
  • デバイスの管理
    • デバイス認証 (セキュリティトークン、証明書)
    • デバイスのグループ化
  • アップデート処理の管理
    • 進捗のモニタリング
    • スケジューリング、強制アップデート
  • RESTful APIでの直接操作
5.3.2. データ構造
図5.12 hawkBitが扱うソフトウェアのデータ構造
手順は次のとおりです。
  1. コンテナ環境の準備
    • ATDE の場合
    • ATDE以外の場合
      • Armadillo-610 開発用ツール から 「Hawkbit docker-composeコンテナ」 をダウンロードして展開してください。 この場合、以下に /usr/share/mkswu/hawkbit-compose を使う際に展開先のディレクトリとして扱ってください。
  2. hawkBitサーバーの準備
    [sudo] atmark のパスワード: 2
    OK!
    admin ユーザーのパスワード:  4
    パスワードを再入力してください:
    device ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    mkswu ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    hawkBit コンテナを起動しますか? [Y/n] 10
    Pulling mysql (mysql:5.7)...
    図5.13 hawkBit コンテナのTLSなしの場合(テスト用)の実行例
    dockerの設定によってsudoが必要な場合もあります。
    admin ユーザーのユーザー名を入力します。
    admin ユーザーのパスワードを二回入力します。
    追加のユーザーが必要な場合に追加できます。
    OK!
    admin ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    パスワードが一致しません。
    admin ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    device ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    mkswu ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    証明書の domain name: 10.1.1.1 3
    数年ごとに証明書を新しくすることが最も好ましです。
    証明書の有効期間は何日間にしますか? [3650] 4
    クライアントのTLS認証を設定するためにCAが必要です。
    を設定することができます。TOSへの同意を意味します。
    certbotコンテナを設定しますか? [y/N] 6
    SSL_CA_BASE64 に指定する手順が推奨されます。
    LS0tCg== 7
    図5.14 hawkBit コンテナのTLSありの場合の実行例
    今回は TLS を有効にするので、「y」を入力します。
  3. hawkBitへのログイン
    images/hawkBit_login.png
    デフォルトでは次のアカウントでログインできます。
    ユーザー
    admin
    admin
  4. ArmadilloをTargetに登録する
    "+"をクリックしてTargetを作成します。
  5. Target Filterを作成する
  6. Software moduleを作成する
  9. Rolloutを作成してアップデートを開始する
    images/hawkBit_Rollouts.png
    "+"をクリックしてRolloutを作成します。
    項目
    説明
    Name
    任意の文字列を設定します。
    Distribution Set
    先程作成したDistributionを選択します。
    Custom Target Filter
    先程作成したTarget Filterを選択します。
    Action Type
    Start Type
  10. アップデートの状態を確認する
  1. hawkbit_push_update の実行例
rollout creation:
post action:
5.3.3.2. SWU で hawkBit を登録する
[ATDE ~]$ cd mkswu/
HAWKBIT_USER=device
HAWKBIT_TENANT=default
CUSTOM_SWUPDATE_CFG=""
SSL_NO_CHECK_CERT=
SSL_CAFILE=
SSL_CA_BASE64="
LS0tCg== 5
CURLOPT=-s
hawkbit_register.swu を作成しました。
initial_setup.swu を作成しました。
hawkBit サーバーのURLを入力します。
5.4. eMMC の寿命を確認する
5.4.1. eMMC について
5.4.2. eMMC 予備領域の確認方法
図5.15「eMMC の予備領域使用率を確認する」示すコマンドを実行し、 EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の内容を確認することで eMMC の予備領域の使用率がわかります。 EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の値と意味の対応を表5.1「EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の値の意味」に示します。
図5.15 eMMC の予備領域使用率を確認する
意味
0x01
定常状態(問題無し)
0x02
予備領域 80% 以上使用
0x03
予備領域 90% 以上使用
5.5. Armadillo の部品変更情報を知る
ユーザー登録については「ユーザー登録」を参照してください。
5.6. Armadillo を廃棄する
  • 設置場所に Armadillo を放置せず回収する
  • Armadillo をネットワークから遮断する
    • 無線 LAN の設定を削除する
  • 物理的に起動できなくする
