製品概要
2.1. 製品の特長
2.1.1. Armadilloとは
  • ARMプロセッサ搭載・省電力設計
  • 小型・手のひらサイズ
  • 標準OSとしてLinuxをプリインストール
  • 開発環境
2.1.2. Armadillo-610とは
  • 50mm×50mmの小型モジュール型組み込みプラットフォーム
    Armadillo-610は、Arm Cortex-A7コアのSoC「i.MX6ULL」(NXPセミコンダクターズ製)を搭載した、小型CPUモジュール型の組み込みプラットフォームです。 ユーザー自身が新たに拡張ボードを開発して機器に組み込むことを想定しており、 設計が煩雑になりがちなCPU周りはArmadillo-610をそのまま使い、開発セット用拡張ボードの回路図(購入者向けに無償で提供)を参考にして 設計開発が比較的簡単なインターフェース部分だけを拡張設計することにより、設計時間を節約しつつさまざまな形状の基板を実現することができます。
images/about-a610.svg
図2.1 Armadillo-610とは
  • Armadillo-640と同等の機能を搭載
    Armadillo-610は、シングルボード型の組み込みプラットフォーム「Armadillo-640」の姉妹製品で、 Armadillo-640と同等のインターフェースを拡張することができます。
images/same-a610-a640.svg
図2.2 拡張ボードの例
  • 耐環境性能に配慮・省電力、産業用途向け
    Armadillo-610は動作温度範囲-20℃~+70℃までをカバーする産業用途向けの仕様です。 また、わずか数W程度で動作するので、低消費電力が必須条件となるバッテリ駆動の機器にも適しています。
  • Armadillo Base OS搭載
    「Armadillo Base OS」を搭載しています。 ユーザー自身がボードの機能を自由に設計・開発して書き込むことで、 多様な製品を作ることができます。
  • Device Tree Blob(DTB)作成ツール「at-dtweb」
    使いたいインターフェースをブラウザ上のGUIで選択指定するだけでDevice Tree Blob(DTB)を作成できるツールです。Linuxカーネルのソースコードを手動で変更することなくGUIで選択したインターフェースを利用できます。
2.1.3. Armadillo Base OSとは
図2.3 Armadillo Base OSとは
  • OSのコンパクト化
  • コンテナによるアプリケーション運用
図2.4 コンテナによるアプリケーションの運用
  • アップデート機能を標準搭載
    ネットワークやUSBメモリ、microSDカードによるアップデート機能を標準搭載しています。 正しく署名されたソフトウェアのみアップデートできる仕組みや、差分アップデート機能も用意されています。 OS・ブートローダー・コンテナ部分は、安全性を担保するため二面化し、リカバリー機能を備えています。 万が一アップデートに失敗した場合でも、作業前の状態にロールバックすることができます。
images/rollback.png
図2.5 ロールバックの仕組み
  • 堅牢性の向上
  • セキュリティ機能の向上
    コンテナにアクセス権限を設けて管理することができます。
2.2. 製品ラインアップ
Armadillo-610の製品ラインアップは次のとおりです。
表2.1 Armadillo-610ラインアップ
名称 型番
Armadillo-610量産ボード
A6100-U00Z
Armadillo-610開発セット
A6100-D00Z
2.2.1. Armadillo-610開発セット
Armadillo-610開発セット(型番: A6100-D00Z)は、Armadillo-610を使った開発がすぐに開始できるように、USBシリアル変換アダプタやACアダプタなど、開発に必要なものを一式にしています。また、拡張ボードの回路図は製品購入者向けに無償で公開しています。
表2.2 Armadillo-610開発セットのセット内容
Armadillo-610
Armadillo-610拡張ボード
USB(Aオス-miniB)ケーブル
スピーカー
ジャンパソケット
ねじ
スペーサ
2.2.2. Armadillo-610量産ボード
Armadillo-610量産ボード(型番: A6100-U00Z)は、量産向けのラインアップです。
表2.3 仕様
プロセッサ
NXP Semiconductors i.MX6ULL
ARM Cortex-A7 x 1
・命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
・メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
・Thumb code(16bit 命令セット)サポート
システムクロック
DDR クロック: 396MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM
DDR3L: 512MByte
バス幅: 16bit
ROM
eMMC: 約3.8GB(約3.6GiB)
SD
microSDスロット x 1 [a]
LANx1、USBx2、UARTx8、SDx1 [a]、LCDx1、I2Sx2、S/PDIFx1、MQSx1、I2Cx2、SPIx4、CANx2、A/Dx7、PWMx8、GPIOx66等 [b]
カレンダー時計
SoC内蔵リアルタイムクロック [c]
LED
黄色(面実装) x 1
セキュアエレメント
NXP Semiconductors SE050 [d]
DC 3.6〜4.5V
消費電力(参考値)
約0.8W(待機時)、約1W(LAN通信時) [e]
-20~+70℃(結露なきこと)
外形サイズ
50×50mm
[a] microSDスロットと拡張インターフェース側のSDは排他利用となります。
[b] i.MX6ULLのピンマルチプクレスの設定で、優先的に機能を割り当てた場合に拡張可能な最大数を記載しています。
[c] 電池は付属していません。
[d] シリアルナンバー:00B700430001以降のArmadillo-610に搭載
[e] Armadillo-610拡張ボードとの組み合わせでLAN、シリアルコネクタにケーブルを接続した状態での消費電力です。外部接続機器の消費分は含みません。
2.3. インターフェースレイアウト
Armadillo-610および開発セット付属の拡張ボードインターフェースレイアウトは次のとおりです。 各インターフェースの配置場所等を確認してください。
コネクタの挿抜寿命を記載していますが、製品出荷時における目安であり、 実際に挿抜可能な回数を保証するものではありません。 また、無理な挿抜は接触不良や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
2.3.1. Armadillo-610 インターフェースレイアウト
images/a610-layout.svg
図2.6 Armadillo-610 インターフェースレイアウト
表2.4 Armadillo-610 インターフェース内容
部品番号インターフェース名 形状 備考
microSDスロット(ヒンジタイプ)
基板間コネクタ100ピン(0.4mmピッチ)
挿抜寿命: 20回
ピンヘッダ 8ピン(2mmピッチ)
コネクタ非搭載
LED5
ユーザーLED
LED(黄色,面実装)
2.3.2. Armadillo-610 拡張ボード インターフェースレイアウト
images/a610ext-layout.svg
図2.7 Armadillo-610 拡張ボード インターフェースレイアウト
表2.5 Armadillo-610 拡張ボード インターフェース内容
部品番号 インターフェース名 形状 備考
SDスロット
RJ-45コネクタ
シリアルインターフェース
ピンヘッダ7ピン(1.25mm ピッチ)
挿抜寿命: 40回
Armadillo-610インターフェース
挿抜寿命: 20回
USBホストインターフェース
Type-Aコネクタ(2ポートスタック)
USB OTGインターフェース
Micro-ABコネクタ
Groveインターフェース
ピンヘッダ 4ピン(2.54mmピッチ)
LCDインターフェース
FFCコネクタ 50ピン(0.5mmピッチ)
挿抜寿命: 20回
DCジャック
対応プラグ: 内径 2.1 外形5.5mm
CON13A
電源出力インターフェース
端子台 2ピン
CON13B
DIDOインターフェース
端子台 7ピン
CON13C
RS485インターフェース
端子台 3ピン
CON13D
オーディオインターフェース
端子台 2ピン
電源出力インターフェース
ピンヘッダ 2ピン(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
CON15
電池ボックス
対応電池: CR2032
CON16
コネクタ非搭載
CON17
内蔵RTCバックアップインターフェース
コネクタ非搭載
CON18
WLANインターフェース
基板間コネクタ34ピン(0.5mmピッチ)
CON19
ピンヘッダ10ピン(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
CON20
ピンヘッダ40ピン(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
コネクタ非搭載
コネクタ非搭載
リセットインターフェース
コネクタ非搭載
CON24
ピンヘッダ 6ピン(2.54mmピッチ)
コネクタ非搭載
タクトスイッチ
リセットスイッチ
タクトスイッチ
ONOFFスイッチ
タクトスイッチ
LED1
LED(緑色,面実装)
LED2
LANリンクアクティビティLED
LED(黄色,面実装)
ユーザーLED
LED(緑色,面実装)
TH7
Armadillo-610用スタッド
スペーサー M3 (L=3mm)
TH8
スペーサー M3 (L=3mm)
TH13
WLAN用スタッド
スペーサー M2 (L=1.5mm)
TH14
スペーサー M2 (L=1.5mm)
2.4. ブロック図
Armadillo-610のブロック図は次のとおりです。
images/block.svg
図2.8 Armadillo-610ブロック図
2.5. 使用可能なストレージデバイス
Armadillo-610 でストレージとして使用可能なデバイスを次に示します。
表2.6 ストレージデバイス
オンボード eMMC
/dev/mmcblk0
/dev/mmcblk0p1
オンボード
オンボード eMMC (GPP)
/dev/mmcblk0gp3
オンボード
SD/SDHC/SDXCカード
/dev/mmcblk1
/dev/mmcblk1p1
SDインターフェース(Armadillo-610: CON1) [a]
SDインターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON1) [a]
/dev/sd* [b]
/dev/sd*1
USB ホストインターフェース (Armadillo-610 拡張ボード: CON5)
[a] Armadillo-610: CON1 とArmadillo-610 拡張ボード: CON1 は排他利用となります。
Armadillo-610 では、8 MiB の GPP を4つ作成しています。各領域の用途を表2.7「eMMCのGPPの用途」に示します。
表2.7 eMMCのGPPの用途
ディスクデバイス 用途
/dev/mmcblk0gp0
ライセンス情報等の為の予約領域
/dev/mmcblk0gp1
動作ログ領域
/dev/mmcblk0gp2
動作ログ予備領域[a]
/dev/mmcblk0gp3
ユーザー領域
2.6. ストレージデバイスのパーティション構成
Armadillo-610のeMMCのパーティション構成を 表2.8「eMMCメモリマップ」に示します。
表2.8 eMMCメモリマップ
パーティション サイズ ラベル 説明
rootfs_0
rootfs_1
logs
ログ書き込み用パーティション
firm
ファームウェア用パーティション
2.7GiB
app
Armadillo-610のeMMCのブートパーティションの構成を表2.9「eMMC ブートパーティション構成」に示します。
表2.9 eMMC ブートパーティション構成
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0boot0
31.5 MiB
A/B アップデートのA面
/dev/mmcblk0boot1
31.5 MiB
A/B アップデートのB面
Armadillo-610のeMMCのGPP(General Purpose Partition)の構成を表2.10「eMMC GPP構成」に示します。
表2.10 eMMC GPP構成
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk0gp0
8 MiB
ライセンス情報等の為の予約領域
/dev/mmcblk0gp1
8 MiB
動作ログ領域
/dev/mmcblk0gp2
8 MiB
動作ログ予備領域[a]
/dev/mmcblk0gp3
8 MiB
ユーザー領域
2.7. ソフトウェアのライセンス
