3.4.5. 周辺装置との接続
3.4.6. 拡張ボードの設計
3.4.7. 電気的仕様
3.4.8. 形状図
3.4.9. オプション品
3.6.3. UART を使用する
3.6.4. USB デバイスを使用する
3.6.5. 音声出力を行う
3.6.6. GPIO を制御する
3.6.7. I2C デバイスを使用する
3.6.8. SPI デバイスを使用する
3.6.9. CAN デバイスを使用する
3.6.10. PWM を使用する
3.6.11. JTAG デバッガを使用する
3.6.12. LCD を使用する
3.6.13. ユーザースイッチを使用する
3.6.14. LED を使用する
3.6.15. RTC を使用する
3.6.16. BT デバイスを使用する
3.6.17. Wi-SUN デバイスを扱う
3.6.18. EnOcean デバイスを扱う
3.6.19. Thread デバイスを扱う
3.8.4. ABOS Web のパスワード変更
3.8.5. ABOS Web の設定操作
3.8.6. ログアウト
3.8.7. WWAN設定
3.8.8. WLAN 設定
3.8.10. DHCPサーバー設定
3.8.11. NAT設定
3.8.12. VPN設定
3.8.13. 状態一覧
3.9. ABOS Web をカスタマイズする
3.11. Armadillo Twin を体験する
3.12. ABOSDEによるアプリケーションの開発
3.12.1. ABOSDEの対応言語
3.12.2. 参照する開発手順の章の選択
3.13. CUI アプリケーションの開発
3.13.1. CUI アプリケーション開発の流れ
3.13.2. ATDE 上でのセットアップ
3.13.3. アプリケーション開発
3.13.4. コンテナのディストリビューション
3.13.6. コンテナ内のファイル一覧表示
3.13.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.13.8. SBOM 生成に関する設定
3.13.9. リリース版のビルド
3.13.10. 製品への書き込み
3.13.11. Armadillo 上のコンテナイメージの削除
3.14. C 言語によるアプリケーションの開発
3.14.1. C 言語によるアプリケーション開発の流れ
3.14.2. ATDE 上でのセットアップ
3.14.3. アプリケーション開発
3.14.4. コンテナのディストリビューション
3.14.5. コンテナ内のファイル一覧表示
3.14.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.14.8. SBOM 生成に関する設定
3.14.9. リリース版のビルド
3.14.10. 製品への書き込み
3.15. SBOM 生成に関わる設定を行う
3.15.1. SBOM 生成に必要なファイルを確認する
3.16. システムのテストを行う
3.16.1. ランニングテスト
3.16.2. 異常系における挙動のテスト
3.17. ユーザー設定とユーザーデータを一括削除する
Armadillo-610 では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code (以降 VS Code と記載します) 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。
Armadillo-610 開発セット一式
詳しくは表2.2「Armadillo-610開発セットのセット内容」をご参照ください。
ATDE にログイン可能なユーザーを、表3.1「ユーザー名とパスワード」に示します [5]
作業用 PC のセットアップです。 Armadillo-610 の開発には、 VS Code を使用します。 ATDE のバージョン v20230123 以上には、 VS Code がインストール済みのため新規にインストールする必要はありませんが、 使用する前には図3.3「ソフトウェアをアップデートする」にしたがって最新版へのアップデートを行ってください。
  2. 標準のインストールディスクイメージをダウンロードします。 Armadillo-610 インストールディスクイメージ から 「Armadillo Base OS インストールディスクイメージ」を ATDE にダウンロードしてください。
  4. microSD カードのデバイス名を確認します
3.1.4.2. Armadillo-610 開発セットの組み立て
インストールディスクを使用する準備として、以下の手順を参照して Armadillo-610 拡張ボードに Armadillo-610 を組み付けてください。
[警告]コネクタ嵌合時の注意
コネクタの中心を合わせて嵌合してください。
images/con-in1.svg
images/con-in2.svg
images/con-in3.svg
images/a610dev-assembly.svg
図3.11 Armadillo-610 開発セットの組み立て
[警告]コネクタ抜去時の注意
コネクタは平行に抜去してください。
images/con-out1.svg
images/con-out2.svg
images/con-out3.svg
ACアダプタから電源を供給する際、DCプラグを Armadillo-610 拡張ボードのDCジャックに接続してから、ACプラグをコンセントに接続してください。 ACプラグをコンセントに接続してから Armadillo-610 拡張ボードのDCジャックに接続すると、突入電流により故障する可能性があります。
3.1.4.3. インストールディスクを使用する
以下の手順に沿って、 図3.12「Armadillo-610を初期化する接続」 のとおりに接続します。
  2. JP1 をジャンパーソケットでショート(SDブートに設定)させ、microSDカードをCON1に挿入します。(方法は「microSDカードの挿抜方法」を参考にしてください)
  3. AC アダプタを接続して電源を投入すると、数秒経過後にLED5 が点灯します。
  4. 1分程度でeMMCのソフトウェアの初期化が完了し、電源が切れます(LED5 が消灯)。
  5. LED5 が消灯したら、AC アダプタを取り外し、続いて JP1 のジャンパーソケットとmicroSDカードを外してください。
images/a610-ext-board-connection-initialize.svg
図3.12 Armadillo-610を初期化する接続
Armadillo-610
ジャンパーソケット
LED5
[ティップ]ジャンパの設定について
この手順ではジャンパの設定が必要になります。
images/a610-ext-board-jp.svg
図3.13 ジャンパピンの位置
ジャンパの設定は 図3.13「ジャンパピンの位置」 で行い、次のように「オープン」・「ショート」で設定を切り替えられます。
ジャンパの状態を変更することで、Armadillo-610 の動作を変更することができます。 ジャンパの機能については「JP1(起動デバイス設定ジャンパ)」を参照してください。
図3.14「initial_setup.swu を作成する」 に示すように、VS Code の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Initial Setup Swu] を実行してください。
図3.14 initial_setup.swu を作成する
初回実行時には各種設定の入力を求められます。 入力する設定の内容を 図3.15「initial_setup.swu 初回生成時の各種設定」 に示します。
図3.15 initial_setup.swu 初回生成時の各種設定
まず、 図3.16「ABOSにアクセスするための接続」 のとおりに Armadillo に配線を行い、電源を入れてください。
images/a610-ext-board-connection-network.svg
図3.16 ABOSにアクセスするための接続
Armadillo-610
1分ほど待機して、ABOSDE でローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンします。 図3.17「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックしてください。
Armadillo が正常に起動していた場合、図3.18「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の一覧に起動した Armadillo が armadillo.local という名称で表示されます。 表示されない場合は1分ほど待機してから図3.18「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」の赤枠で囲われているマークをクリックしてスキャンを再度試みてください。
図3.17 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.18 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
ただし、ATDE のネットワークをブリッジ接続以外に設定している場合は Armadillo がリストに表示されない場合があります。表示するためにはATDE のネットワークをブリッジ接続に設定してください。 また、ABOS Web が動作する Armadillo が同じ LAN 上に複数あると、ABOS Web に接続する URL のホスト名部分(armadillo.local)が、2台目では armadillo-2.local、3台目では armadillo-3.local のように、違うものが自動的に割り当てられます。 目的の Armadillo がどのホスト名なのか不明な場合には、Armadillo のラベルに記載されているMACアドレスと一致するもの( 図3.19「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠に表示されます )を探してください。
続いて、図3.19「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、 ABOS Web を Web ブラウザで開きます。
図3.19 ABOSDE を使用して ABOS Web を開く
ABOS Web が正常に起動していれば、Web ブラウザに パスワード登録画面( 図3.20「パスワード登録画面」 )が表示されます。 initial_setup.swu を作成する手順で設定したパスワードを入力して、ABOS Web のログイン用パスワードを設定します。
図3.20 パスワード登録画面
図3.21 パスワード登録完了画面
図3.22 ログイン画面
ログインに成功すると、ABOS Web の設定画面( 図3.23「トップページ」 )に表示が変わり、設定操作を行うことができます。 これで、ABOS Web へのアクセスが完了しました。
図3.23 トップページ
ABOS Web のトップページから"SWU インストール"をクリックして、 図3.24「SWU インストール」 の画面に遷移します。
図3.24 SWU インストール
"参照…"から ~/mkswu/initial_setup.swu を選択し、"インストール"をクリックしてください。 数分ほど待機すると 図3.25「SWU インストールに成功した画面」 のように"インストールが成功しました。"と表示され、Armadillo が再起動します。 (ABOS Web も再起動されるので、再起動完了後にページを更新するとログイン画面に戻ります)
図3.25 SWU インストールに成功した画面
また、Web ブラウザから直接アクセスする方法では、ホスト名ではなくIPアドレスを指定することもできます。 例えば、Armadillo の(ネットワークコネクタの)IPアドレスが 192.0.2.80 である場合は、次の URL を入力してください: https://192.0.2.80:58080
図3.26 プロジェクトを作成する
図3.27 プロジェクト名を入力する
図3.28 VS Code で初期設定を行う
図3.29 VS Code のターミナル
図3.30 SSH 用の鍵を生成する
図3.31 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.32 コンテナイメージの作成完了
図3.33「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。 パスワードの入力を要求されますので、ABOS Web のパスワードを入力してください。 その後、 ~/my_project/development.swu を選択してインストールを開始します。
図3.33 ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール
図3.17「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタン、 または 図3.18「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンしてください。
その後、目的の Armadillo について、図3.34「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックしてください。
図3.34 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.35 ssh_config を編集する
図3.36 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.37 実行時に表示されるメッセージ
図3.38 アプリケーションを終了する
3.1.6.7. アプリケーションの削除
図3.39 Armadillo 上のコンテナイメージを削除する
図3.33「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。 パスワードの入力を要求されますので、ABOS Web のパスワードを入力してください。 その後、 ~/mkswu/container_clear.swu を選択してインストールを開始します。
[注記]minicomのセットアップについて
Armadillo-610のシリアルコンソールを使用するために、 図3.42「シリアルコンソールを使用する配線例」 のとおりに配線を行ってください。 この配線図はArmadillo-610のシリアルコンソールを使用するための最低限の配線ですので、これに加えて他のインターフェースを接続しても問題ありません。
[ティップ]スライドスイッチの設定について
図3.40 スライドスイッチの設定
USBシリアル変換アダプタが未接続の場合はオートブートモードとなり、Linuxが起動します。 また、ユーザースイッチ(Armadillo-610 拡張ボード: SW1)によっても起動モードが変わります。
図3.41 USBシリアル変換アダプタの挿抜角度
images/a610-ext-board-connection-serial.svg
図3.42 シリアルコンソールを使用する配線例
Armadillo-610
USB シリアル変換アダプタ
USB2.0 ケーブル(A-miniB)
図3.43 COM7が競合している状態
図3.44 Bluetoothに割当のCOMを変更した状態
3.1.7.2. minicom の起動
表3.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
作業用PCの物理シリアルポート
シリアルポート
図3.45「minicom起動方法」のようにして、minicom を起動してください。 また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
図3.45 minicom起動方法
電源が接続されていない場合は、電源入力インターフェースに電源を接続して Armadillo-610 を起動してください。
In:    mxc_serial
3.1.7.3. ログイン
3.1.7.4. Armadillo の終了方法
poweroffの場合、Armadillo-610 は、ONOFFピンをGNDとショートすることで電源をオフした場合と同じ状態になります。 そのため、RTC_BAT ピンからバックアップ電源が供給されている限り、5V 電源を切ったのち 5V 電源を再入力しても Armadillo-610 が起動しません。 詳しくは「外部からの電源制御」を参照してください。
3.1.7.5. minicom の終了
図3.46 minicom終了確認
基本的な Armadillo-610 でのアプリケーション開発の流れを図3.47「アプリケーション開発の流れ」に示します。
本章では、図3.47「アプリケーション開発の流れ」に示す開発時の流れに沿って手順を紹介していきます。
図3.47 アプリケーション開発の流れ
    VS Code 拡張機能の ABOSDE を使用することで、Armadillo-610 で動作している ABOS Web 経由でアップデートすることができます。 「Armadillo に SWU をインストールする」を参考にしてください。
図3.48 persist_file コマンド実行例
図3.49 chattr によって copy-on-write を無効化する例
3.3.5.1. 初期化インストールディスクの作成
  2. 標準のインストールディスクイメージを使用する場合は、 Armadillo-610 インストールディスクイメージ から 「Armadillo Base OS」を ATDE にダウンロードしてください。
    baseos-600-[VERSION].img
  1. JP1 をジャンパーピンでショート(SDブートに設定)させ、microSDカードを microSD スロットに挿入します。
  • シールド付FFCを使用する
    • シールドは拡張ボードのGNDに接続する
3.4.5. 周辺装置との接続
Armadillo-610 開発セットと周辺装置の接続例を図3.50「Armadillo-610 開発セットの接続例」に示します。
images/a610dev-connection.svg
図3.50 Armadillo-610 開発セットの接続例
Armadillo-610 開発セット
ACアダプタ(12V/2A)
USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ)
SDカード
スピーカー
images/speaker-lead.svg
図3.51 スピーカーのリード線
3.4.6. 拡張ボードの設計
images/a610-ext-con2.svg
図3.52 Armadillo-610のCON2
images/a610-multi-ex.svg
図3.53 Armadillo-610のマルチプレクス表
  • 電源
  • 起動デバイス設定
  • LAN(Ethernet)、無線LAN
  • USB HUB、USB Host、USB OTG
  • SD
  • LCD [6]
  • RS-485、UART(デバッグ用)
  • MQS、SAI [6]
  • 絶縁デジタル入出力
  • リアルタイムクロック
  • スイッチ、LED
  • A/D、I2C
3.4.6.1. 電源
images/block-power-ex.svg
図3.54 電源回路例
3.4.6.2. 起動デバイスの設定
  • オンボードeMMC
表3.4 BJP1の状態と起動デバイス
BJP1 起動デバイス
images/sch-jp.svg
図3.55 起動設定ジャンパー例
eFUSEを設定した場合、BJP1の設定は無視されます。
3.4.6.3. LAN(Ethernet)
images/block-lan.svg
図3.56 LAN(Ethernet)接続例
3.4.6.4. 無線LAN/BT
images/block-wlanbt.svg
図3.57 WLAN/BT接続例
3.4.6.5. USB
images/block-usb.svg
図3.58 USB Host接続例
3.4.6.6. シリアル(UART)
images/block-uart.svg
図3.59 シリアル(UART)接続例
3.4.6.7. SD
images/block-sd.svg
図3.60 SD接続例
3.4.6.8. スイッチ、LED、リレー
images/sch-gpio.svg
図3.61 スイッチ、LED、リレー接続例
3.4.6.9. リアルタイムクロック
3.4.6.10. LCD
3.4.6.11. オーディオ
images/block-mqs.svg
図3.62 MQS接続例
3.4.6.12. リセットスイッチ
images/sch-pwron.svg
図3.63 PWRON回路例
3.4.6.13. ONOFFスイッチ
images/sch-onoff.svg
図3.64 ONOFF回路例
3.4.6.14. 基板形状
Armadillo-610の拡張ボードを設計する際の、推奨レイアウトは図3.65「拡張ボード推奨レイアウト」のとおりです。
図3.65 拡張ボード推奨レイアウト
Armadillo-610側の最大部品高さ: 2mm
Armadillo-610の固定例は図3.66「Armadillo-610の固定例」のとおりです。
images/a610-assembly.svg
図3.66 Armadillo-610の固定例
なべ小ねじ(M3、L=5mm)
3.4.6.15. CON2(拡張インターフェース)の概要
表3.5 CON2 信号配列
USB_OTG1_DP
USB_OTG1_DN
USB_OTG2_DN
USB_OTG2_DP
USB_OTG2_VBUS
SPEEDLED
LINK_ACTLED
GPIO1_IO19
GPIO4_IO17
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_MCLKピンに接続
GPIO5_IO00
GPIO1_IO04
GPIO1_IO03
GPIO1_IO02
GPIO1_IO01
LCD_DATA00
LCD_DATA01
LCD_DATA02
LCD_DATA03
LCD_DATA04
LCD_DATA05
LCD_DATA06
LCD_DATA07
LCD_DATA08
LCD_DATA09
LCD_DATA10
LCD_DATA11
LCD_DATA12
LCD_DATA13
LCD_DATA14
LCD_DATA15
LCD_DATA16
35
LCD_DATA17
36
LCD_CLK
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_CLKピンに接続
38
LCD_HSYNC
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_HSYNCピンに接続
39
LCD_VSYNC
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_VSYNCピンに接続
40
LCD_ENABLE
41
PWM5_OUT
拡張入出力、i.MX6ULLのNAND_DQSピンに接続
42
BJP1
JTAG_MOD
44
EXT_RESET_B
45
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
46
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
47
電源(VIN)
電源(VIN)
電源(VIN)
電源(VIN)
51
+5V_IO
電源(+5V_IO)
54
+5V_IO
電源(+5V_IO)
55
GPIO4_IO19
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_VSYNCピンに接続
56
GPIO4_IO20
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_HSYNCピンに接続
57
58
59
61
GPIO4_IO23
62
GPIO4_IO22
63
GPIO4_IO24
64
GPIO4_IO21
65
GPIO4_IO18
66
GPIO4_IO09
67
GPIO4_IO08
68
GPIO4_IO07
69
GPIO4_IO06
GPIO3_IO28
71
GPIO3_IO27
GPIO3_IO26
73
GPIO3_IO25
74
GPIO3_IO24
75
GPIO3_IO23
77
PWRON
78
79
GPIO1_IO08
81
GPIO1_IO05
82
GPIO1_IO30
83
GPIO1_IO16
84
GPIO1_IO31
85
GPIO1_IO17
86
GPIO1_IO23
GPIO1_IO22
88
GPIO1_IO21
89
GPIO1_IO20
90
GPIO1_IO00
91
GPIO1_IO26
92
GPIO1_IO27
93
GPIO1_IO25
94
GPIO1_IO24
95
Ether_RXN
97
Ether_RXP
98
Ether_TXN
100
Ether_TXP
3.4.6.16. LAN(Ethernet)
LANを1ポート拡張することが可能です。
3.4.6.17. USB
  • USB 2.0
3.4.6.18. UART
  • 最大データ転送レート: 4Mbps
  • 信号レベル: +3.3V_IO
3.4.6.19. SD/SDIO/MMC
  • 最大クロック周波数: 49.5MHz
  • 信号レベル: +3.3V_IO
3.4.6.20. LCD
  • 信号レベル: +3.3V_IO
3.4.6.21. I2S(SAI)
  • 信号レベル: +3.3V_IO
3.4.6.22. MQS
  • 信号レベル: +3.3V_IO
3.4.6.23. S/PDIF
  • 信号レベル: +3.3V_IO
3.4.6.24. I2C
  • 最大データ転送レート: 400kbps
  • 信号レベル: +3.3V_IO
3.4.6.25. SPI
  • 信号レベル : +3.3V_IO
3.4.6.26. CAN
  • プロトコルバージョン2.0Bアクティブ対応
  • 信号レベル: +3.3V_IO
3.4.6.27. A/D
  • 分解能: 最大12ビット
  • サンプリングレート: 最大1MS/s
  • 測定電圧範囲: DC 0〜3.3V
3.4.6.28. PWM
PWMを最大8ポート拡張することが可能です。
  • 最大周波数: 66MHz
  • 信号レベル: +3.3V_IO
3.4.6.29. GPIO
GPIOを最大66ポート拡張することが可能です。
  • 信号レベル : +3.3V_IO
3.4.6.30. リアルタイムクロック
  • 平均月差: 約70秒@25℃(参考値)
3.4.7. 電気的仕様
3.4.7.1. 絶対最大定格
表3.6 絶対最大定格
入出力電圧(USB信号以外)
入力電圧(USB信号)
VI_USB
入力電圧(USB_VBUS)
VI_VBUS
USB_OTG1_VBUS, USB_OTG2_VBUS
3.4.7.2. 推奨動作条件
表3.7 推奨動作条件
入力電圧(USB_VBUS)
VI_VBUS
4.4
Topr=+25℃
Ta
3.4.7.3. 入出力インターフェースの電気的仕様
表3.8 入出力インターフェース(電源)の電気的仕様
+5V_IO
4.8
+3.3V_IO
VDD_HIGH_IN
3.201
セキュア用電源電圧
VSNVS
2.85
3.0
3.2V < VIN < 4.5V, OFF mode
2.85
3.0
3.15
3.2V < VIN < 4.5V, On mode
RTC_BAT-0.1
表3.9 入出力インターフェースの電気的仕様(OVDD = +3.3V_IO、VDD_SNVS_IN)
ローレベル入力電圧(ONOFF信号)
ローレベル入力電圧(PWRON信号)
ローレベル入力電圧(EXT_RESET_B信号)
3.4.7.4. 電源回路の構成
Armadillo-610の電源回路の構成は図3.67「電源回路の構成」のとおりです。
図3.67 電源回路の構成
図3.68 電源シーケンス [9]
3.4.7.5. リセット回路の構成
リセット回路の構成は図3.69「リセット回路の構成」のとおりです。
images/block-reset.svg
図3.69 リセット回路の構成
図3.70 システムリセットする場合のLowレベル保持時間
3.4.7.6. 外部からの電源制御
  • ONOFFピンからの電源制御
    表3.10 ONOFFピンから電源オン、オフ切り替えする際のLow保持時間
    状態 Low保持時間
    電源オンからオフ
    5秒以上
    電源オフからオン
    500ミリ秒以上
    images/block-onoff.svg
    図3.71 ONOFF回路の構成 [10]
  • PWRONピンからの電源制御
3.4.8. 形状図
3.4.8.1. 基板形状図
図3.72 基板形状および固定穴寸法
図3.73 コネクタ中心寸法
図3.74 Armadillo-610のスタッキング高さ
3.4.9. オプション品
    図3.75 at-dtweb の起動開始
    図3.76 ボード選択画面
    図3.77 Linux カーネルディレクトリ選択画面
    図3.78 at-dtweb 起動画面
図3.79 UART1(RXD/TXD)のドラッグ
図3.80 CON2 83/85ピンへのドロップ
図3.81 信号名の確認
図3.82 プロパティの設定
図3.83 プロパティの保存
図3.84 全ての機能の削除
図3.85 UART1(RXD/TXD)の削除
図3.86 DTS/DTB の生成
図3.87 dtbo/desc の生成完了
図3.88 /boot/overlays.txt の変更例
図3.89「Armadillo-610のインターフェース」にArmadillo-610の各インターフェースの位置を、表3.11「Armadillo-610 インターフェース一覧 」に各インターフェースの概要を示します。
図3.89 Armadillo-610のインターフェース
表3.11 Armadillo-610 インターフェース一覧 [11]
DF40C-100DP-0.4V(51)
A3B-08PA-2DSA(51)
LED5
ユーザー LED(黄)
SML-310YTT86
表3.11「Armadillo-610 インターフェース一覧 」には搭載可能な代表型番を記載しており、 実際に搭載されている部品型番と違う場合があります。 お手元の製品に搭載されている部品型番や部品の実装、未実装の情報については、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロードできる 納入仕様書および変更履歴表にてご確認ください。
「SD/SDIO/MMC」も合わせて参照してください。
表3.12 CON1 信号配列
電源(+3.3V_IO)
3.6.1.2. microSDカードの挿抜方法
    図3.90 カバーのロックを解除する
    図3.91 カバーを開ける
    図3.92 microSDカードの挿抜
    図3.93 カードマークの確認
    図3.94 カバーを閉める
    図3.95 カバーをロックする
3.6.1.3. ソフトウェア仕様
  • /dev/mmcblk1
3.6.1.4. 使用方法
「LAN(Ethernet)」も合わせて参照してください。
3.6.3. UART を使用する
「UART」も合わせて参照してください。
UART3
/dev/ttymxc2
/dev/ttymxc4
add_devices /dev/ttymxc2
図3.96 シリアルインターフェースを扱うためのコンテナ作成例
図3.97 setserial コマンドによるシリアルインターフェイス設定の確認例
    「USB」も合わせて参照してください。
  • USB ハブ
    • USB specification rev 2.0準拠
    図3.100 USB カメラを扱うためのコンテナ作成例
      図3.103 USB メモリに保存されているデータの確認例
3.6.5. 音声出力を行う
図3.106 音声出力を行うためのコンテナ作成例
図3.107 alsa-utils による音声出力を行う例
3.6.6. GPIO を制御する
「GPIO」も合わせて参照してください。
0〜31(GPIO1_IO00〜GPIO1_IO31)
32〜63(GPIO2_IO00〜GPIO2_IO31)
64〜95(GPIO3_IO00〜GPIO3_IO31)
96〜127(GPIO4_IO00〜GPIO4_IO31)
3.6.6.3. 使用方法
図3.108 GPIO を扱うためのコンテナ作成例
1 2
図3.109 コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例
GPIO 番号 20 の値を取得します。
GPIO 番号 20 に 0(Low) を設定します。
図3.110 gpiodetect コマンドの実行
gpiochip0 - 32 lines:
図3.111 gpioinfo コマンドの実行
表3.13 Armadillo-610 拡張ボード: CON13B ピン番号とGPIO番号の対応
ピン番号 GPIO番号
GPIO1_20
GPIO1_21
6/7
GPIO1_30
8/9
GPIO1_31
at-dtweb を利用すると、表3.13「Armadillo-610 拡張ボード: CON13B ピン番号とGPIO番号の対応」以外のピンも GPIO として利用することができるようになります。at-dtweb の利用方法については「Device Treeをカスタマイズする」を参照してください。
表3.14 Armadillo-610: CON2 ピン番号とGPIO番号の対応
ピン番号 GPIO番号
GPIO1_IO19
GPIO4_IO17
GPIO1_IO04
GPIO1_IO03
GPIO1_IO02
GPIO1_IO01
GPIO3_IO05
GPIO3_IO06
GPIO3_IO07
GPIO3_IO08
GPIO3_IO09
GPIO3_IO10
GPIO3_IO11
GPIO3_IO12
GPIO3_IO13
GPIO3_IO14
GPIO3_IO15
GPIO3_IO16
GPIO3_IO17
GPIO3_IO18
GPIO3_IO19
GPIO3_IO20
GPIO3_IO21
35
GPIO3_IO22
GPIO3_IO00
38
GPIO3_IO02
39
GPIO3_IO03
40
GPIO3_IO01
41
GPIO4_IO16
GPIO1_IO10
55
GPIO4_IO19
56
GPIO4_IO20
57
GPIO4_IO23
62
GPIO4_IO22
63
GPIO4_IO24
64
GPIO4_IO21
65
GPIO4_IO18
66
GPIO4_IO09
67
GPIO4_IO08
68
GPIO4_IO07
69
GPIO4_IO06
GPIO3_IO28
71
GPIO3_IO27
GPIO3_IO26
73
GPIO3_IO25
74
GPIO3_IO24
76
GPIO3_IO23
GPIO1_IO08
81
GPIO1_IO05
82
GPIO1_IO30
83
GPIO1_IO16
84
GPIO1_IO31
85
GPIO1_IO17
86
GPIO1_IO23
GPIO1_IO22
88
GPIO1_IO21
89
GPIO1_IO20
90
GPIO1_IO00
91
GPIO1_IO26
92
GPIO1_IO27
93
GPIO1_IO25
94
GPIO1_IO24
3.6.7.1. ハードウェア仕様
「I2C」も合わせて参照してください。
表3.15 I2C デバイス
PF3000
NR3225SA
3.6.7.2. ソフトウェア仕様
  • 最大転送レート: 384kbps
3.6.7.3. 使用方法
図3.112 I2C を扱うためのコンテナ作成例
70: -- -- -- -- -- -- -- --
図3.113 i2cdetect コマンドによる確認例
3.6.8.1. ハードウェア仕様
「SPI」を参照してください。
3.6.8.2. 使用方法
図3.114 SPI を扱うためのコンテナ作成例
図3.115 spi-config コマンドによる確認例
「SPI」を参照してください。
3.6.9.2. 使用方法
set_image dockage.io/alpine
図3.116 CAN を扱うためのコンテナ作成例
図3.117 CAN の設定例
3.6.10. PWM を使用する
「PWM」を参照してください。
3.6.10.2. 使用方法
図3.118 PWM を扱うためのコンテナ作成例
図3.119 PWM の動作設定例
pwmchip0 を export します。
表3.16 CON10 信号配列
+3.3V_IO
電源(+3.3V_IO)
JTAG_TRST_B
JTAG_TDI
JTAG_TMS
JTAG_TCK
JTAG_TDO
EXT_RESET_B
3.6.12. LCD を使用する
「LCD」も合わせて参照してください。
3.6.12.2. ソフトウェア仕様
  • /dev/dri/card0 (DRM)
3.6.12.3. 使用方法
図3.120「LCDの接続方法」を参考にし、タッチパネルLCDのCN4の1ピンとArmadillo-610 拡張ボードのCON11の1ピンが対応するように、FFCを接続します。
images/lcd70-assembly.svg
図3.120 LCDの接続方法
図3.121 フレキシブルフラットケーブルの形状
[armadillo~]# reboot
表3.17 キーコード
KEY_ENTER
Return
3.6.13.3. 使用方法
図3.122 ユーザースイッチのイベントを取得するためのコンテナ作成例
図3.123 evtest コマンドによる確認例
3.6.14. LED を使用する
表3.18 LED5
LED5
ユーザー LED(黄)
3.6.14.2. ソフトウェア仕様
3.6.14.3. 使用方法
図3.124 LED を扱うためのコンテナ作成例
図3.125 LED の点灯/消灯の実行例
LEDクラスディレクトリと LED の対応を次に示します。
表3.19 LED クラスディレクトリと LED の対応
/sys/class/leds/green/
ユーザーLED緑
/sys/class/leds/yellow/
ユーザーLED黄
3.6.15. RTC を使用する
「リアルタイムクロック」も合わせて参照してください。
  • /dev/rtc0
  • /dev/rtc1
図3.126 RTC を扱うためのコンテナ作成例
コンテナ内から Bluetooth を扱うには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、 NET_ADMIN の権限を渡す必要があります。 図3.128「Bluetooth を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth を扱うコンテナを作成する例を示します。
図3.128 Bluetooth を扱うコンテナの作成例
図3.129 Bluetooth を起動する実行例
図3.130 bluetoothctl コマンドによるスキャンとペアリングの例
add_devices /dev/ttymxc1
図3.131 Wi-SUN デバイスを扱うためのコンテナ作成例
図3.132 EnOcean デバイスを扱うためのコンテナ作成例
add_devices /dev/ttyACM0
Starting 'thread_example'
図3.133 Thread デバイスを扱うためのコンテナ作成例
図3.134「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。
図3.134 開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
3.7.2.1. ユーザーデータの保存場所
色々な場所にデータが保存されていますと Armadillo-610 の初期化を行う際に削除の処理が煩雑になりますので、 /var/app/volumes/ 以下に集約してください。
3.7.2.2. アプリケーション設定情報の保存場所
    図3.135「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
    図3.135 現在の面の確認方法
    図3.136 add_args を用いてコンテナに情報を渡すための書き方
    図3.137 add_args を用いてコンテナに情報を渡す例
Armadillo Base OS では表3.20「Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート」に示すポートをデフォルトで開放しています。
表3.20 Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート
図3.138「avahi-daemon を停止する」に avahi のサービスを停止する方法を示します。
図3.138 avahi-daemon を停止する
図3.139「avahi-daemon を起動する」に avahi サービスを起動する方法を示します。
図3.139 avahi-daemon を起動する
図3.140「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.140 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.141「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOS Web を Web ブラウザで開くことができます。
図3.141 ABOSDE を使用して ABOS Web を開く
図3.142「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.142 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.143 パスワード登録画面
図3.144 パスワード登録完了画面
図3.145 ログイン画面
図3.146 トップページ
図3.147 ログイン画面
3.8.6. ログアウト
3.8.7. WWAN設定
LTE をはじめとする WWAN 通信モジュールを搭載した Armadillo の、WWAN 設定を行います。 この設定画面では、WWAN 接続設定の登録と、WWAN 接続の状態(現在のアドレス情報)の表示、登録済み WWAN 接続設定の編集と削除を行うことができます。 設定項目のうち、"MCC/MNC" は、通常は空欄にしてください。 MCC/MNC 以外の項目を正しく設定しても WWAN 通信が動作しない場合、特に SIM カードがマルチキャリア SIM の場合は、ご契約の通信事業者に MCC/MNM を問い合わせ、通信事業者から提示された MCC/MNC の値を設定してください。 それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "接続して保存" ボタンをクリックすると、WWAN 接続の設定を登録して、WWAN 接続動作を実行します。 WWAN 通信設定が行われ、ネットワーク接続が確立した状態では、割当たっている IP アドレスなどを "現在のWWAN接続情報" に表示します。 図3.148「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。
図3.148 WWAN設定画面
3.8.8. WLAN 設定
図3.149「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。
図3.149 WLAN クライアント設定画面
図3.150「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。
図3.150 WLAN アクセスポイント設定画面
図3.151 現在の接続情報画面
3.8.9.1. LAN 接続設定
LAN 接続の接続名は、デフォルトでは "Wired connection 1" です。 LAN ポートを二つ搭載した Armadillo では、二つめの LAN ポートに対応する "Wired connection 2" も有効です。 Armadillo を LAN と WWAN との間で IPv4 ルーターとして運用する場合は、LAN 接続の設定で IPv4 アドレスを固定 IP アドレスに設定して下さい。 図3.152「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。
図3.152 LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面
3.8.9.2. WWAN 接続設定
3.8.9.3. WLAN 接続設定
3.8.10. DHCPサーバー設定
ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。 接続済みの DHCP サーバー情報を、画面上部の"現在のDHCP情報"に表示します。 DHCPサーバーの設定を登録する場合は、"DHCP情報入力"欄に設定内容を入力して"設定"ボタンをクリックしてください。 図3.153「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。
図3.153 eth0 に対する DHCP サーバー設定
3.8.11. NAT設定
3.8.11.1. NAT 設定
ルーター機能での宛先インターフェース設定を行なえます。 図3.154「LTE を宛先インターフェースに指定した設定」に、宛先インターフェースに ppp0 を指定した場合の画面を示します。
図3.154 LTE を宛先インターフェースに指定した設定
3.8.11.2. ポートフォワーディング設定
受信インターフェースごとに、ポートフォワーディング設定を登録できます。 図3.155「LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定」 に、受信インターフェース ppp0 について、ポート8080番宛の tcp パケットをポートフォワーディングする設定を行った状態を示します。
図3.155 LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定
3.8.12. VPN設定
図3.156「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。
図3.156 VPN 設定
3.8.13. 状態一覧
図3.157 ABOS Web のカスタマイズ設定
    表3.21 用意する favicon 画像
    図3.158 メニュー変更画面 (一部)
例えば、 NTP サーバーを変更する際は 図3.159「chronyd のコンフィグの変更例」 に示す通り /etc/chrony/conf.d/initstepslew.conf/etc/chrony/conf.d/servers.conf に記載します:
図3.159 chronyd のコンフィグの変更例
3.12.1. ABOSDEの対応言語
表3.22 ABOSDEの対応言語
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図3.160「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。
図3.160 参照する開発手順の章を選択する流れ
図3.161 CUI アプリケーション開発の流れ
3.13.2.1. プロジェクトの作成
図3.162 プロジェクトを作成する
図3.163 プロジェクト名を入力する
3.13.3. アプリケーション開発
3.13.3.1. VS Code の起動
図3.164 VS Code で my_project を起動する
3.13.3.2. ディレクトリ構成
3.13.3.3. 初期設定
図3.165 初期設定を行う
図3.166 VS Code で初期設定を行う
図3.167 VS Code のターミナル
図3.168 SSH 用の鍵を生成する
図3.169 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.170 コンテナイメージの作成完了
3.13.3.5. Python アプリケーションに BLE パッケージをインストールする
図3.171 BLE パッケージをインストールする
図3.172「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
図3.172 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図3.173「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図3.173 コンテナ内のファイル一覧の例
図3.174「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図3.174 resources ディレクトリ
3.13.6.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図3.172「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図3.175 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
図3.176「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図3.176 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図3.177「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図3.177 ファイル名を入力
図3.178「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図3.178 追加されたファイルの表示
また、図3.179「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図3.179 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
図3.180「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図3.180 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
図3.180「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図3.181 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図3.180「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
図3.182「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図3.182 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.183「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図3.183 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.184「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図3.184 編集後のファイルを示すマーク
3.13.6.7. エラー表示
container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.185「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図3.185 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
図3.186「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.186 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.187「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.187 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.188「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.188 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.189 ssh_config を編集する
3.13.7.3. アプリケーションの実行
図3.190 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.191 実行時に表示されるメッセージ
図3.192 アプリケーションを終了する
3.13.9. リリース版のビルド
図3.193 リリース版をビルドする
3.13.10. 製品への書き込み
図3.194 C 言語によるアプリケーション開発の流れ
3.14.2.1. プロジェクトの作成
図3.195 プロジェクトを作成する
図3.196 プロジェクト名を入力する
3.14.3. アプリケーション開発
3.14.3.1. VS Code の起動
図3.197 VS Code で my_project を起動する
3.14.3.2. ディレクトリ構成
3.14.3.3. 初期設定
図3.198 初期設定を行う
図3.199 VS Code で初期設定を行う
図3.200 VS Code のターミナル
図3.201 SSH 用の鍵を生成する
3.14.3.4. packages.txt の書き方
図3.202「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt の書き方の例を示します。 ここでは、パッケージ名を package_A 、package_B 、package_C としています。
図3.202 C 言語による開発における packages.txt の書き方
3.14.3.5. ABOSDEでの開発における制約
図3.203 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.204 コンテナイメージの作成完了
図3.205「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
図3.205 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図3.206「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図3.206 コンテナ内のファイル一覧の例
図3.207「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図3.207 resources ディレクトリ
3.14.5.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図3.205「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図3.208 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
図3.209「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図3.209 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図3.210「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図3.210 ファイル名を入力
例として、「add_file」というファイル名を入力したとします。 図3.211「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図3.211 追加されたファイルの表示
また、図3.212「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図3.212 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
図3.213「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図3.213 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
図3.213「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図3.214 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図3.213「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
図3.215「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図3.215 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.216「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図3.216 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.217「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図3.217 編集後のファイルを示すマーク
3.14.5.7. エラー表示
container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.218「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図3.218 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
図3.219「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.219 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.220「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.220 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.221「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.221 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.222 ssh_config を編集する
3.14.7.3. アプリケーションの実行
図3.223 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.224 実行時に表示されるメッセージ
図3.225 アプリケーションを終了する
3.14.9. リリース版のビルド
図3.226 リリース版をビルドする
3.14.10. 製品への書き込み
SBOM の生成には mkswu (6.4 以上)と、python3-make-sbom パッケージが必要です。 python3-make-sbom パッケージがインストールされていない場合、SBOM は生成されません。 図3.227「mkswu バージョン確認コマンド」 を実行するとインストール済のバージョンが確認できます。
図3.227 mkswu バージョン確認コマンド
表示されない場合は mkswu がインストールされていませんので、図3.228「mkswu のインストール・アップデートコマンド」 を実行してインストールしてください。 mkswu をアップデートする場合もこちらを実行して下さい。
図3.228 mkswu のインストール・アップデートコマンド
python3-make-sbom パッケージがインストールされている場合、make_sbom.sh が実行可能です。 図3.229「make_sbom.sh 実行確認コマンド」 を実行して、ヘルプが表示されるかご確認ください。
図3.229 make_sbom.sh 実行確認コマンド
表示されない場合は python3-make-sbom がインストールされていませんので、図3.230「python3-make-sbom のインストールコマンド」 を実行してインストールしてください。
図3.230 python3-make-sbom のインストールコマンド
3.16. システムのテストを行う
3.16.1. ランニングテスト
    メモリの空き容量は図3.231「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
    図3.231 メモリの空き容量の確認方法
図3.232 削除されるユーザー設定とユーザーデータを確認
図3.233 実際にユーザー設定とユーザーデータを削除する
[9] T1: 任意のタイミング
