新規に製品を量産・出荷する場合はリードタームを考慮したスケジューリングをお願いします。
リートダイムは状況・タイミングによって異なりますので、都度、弊社営業、ご利用の販売代理店にお問い合わせください。
4.1.2. Armaidllo 納品後の製造・量産作業
設定ファイルの書き込み
大きく分けて試作開発用途で使う「開発セット」と量産向けの「量産モデル」の2種類があります。
量産用途では「量産モデル」をご利用ください。
| Pros | Cons |
インストールの前後処理は、SDカード内にシェルスクリプトを配置するだけなので製造担当者にも編集しやすい
インストール実行には起動デバイスをSDカードに設定する必要がある
起動デバイスを変更する必要がない
Armadillo Base OSでは、 abos-ctrl make-installer
コマンドを実行することで、現在起動しているルートファイルシステム及びブートローダーをそのままインストールディスクイメージとして出力し、microSDカードに書き込むことができます。
コマンドを実行する前に、Armadilloがインターネットに接続されており、かつ 10GB 以上の空き容量がある microSDカードが挿入されていることを確認してください。
4.4.5. インストール時に任意のシェルスクリプトを実行する
必要がない場合は「インストールディスクの動作確認」に進んでください。
4.4.5.1. 個体ごとに異なる固定IPアドレスを設定する
の内容を図4.7「ip_config.txtの内容」に示します。
4.4.5.2. インストール実行時のログを保存する
図4.10「インストールログを保存する」は、インストールディスクの第2パーティションにインストールログを保存する場合の send_log
保存したログファイルの中身の例を図4.11「インストールログの中身」に示します。
作成したインストールディスクの動作確認は必ず行なってください。
開発に使用したArmadillo以外の個体が必要になります。
また、インストール先のArmadilloのeMMC内のデータは上書きされて消えるため、必要なデータは予めバックアップを取っておいてください。
その後、実際にクローンしたArmadilloが想定した通りの動作をすることを確認してください。
sample-containe-v1.0.0.tar (動かしたいアプリケーションを含むコンテナイメージアーカイブ)
コマンドを実行することで、SWUイメージが出来上がります。
コンテナ自動起動用設定ファイルをArmadilloに転送します。
インストールディスクまたは、 SWUpdate によってイメージ書き込みを行った後には、イメージが書き込まれた Armadillo が正しく動作するか、実際に動かして確認してみます。
