本章では、Armadillo-610で利用できる各種機能の仕様について説明します。
Armadillo-610のシリアルは、i.MX6ULLのUART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) を利用しています。Armadillo-610 開発セットの標準状態では、シリアルインターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON3)が UART1 をコンソールとして利用しています。
また、Grove インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON7)にはUART5を利用しています。
最大ボーレート:230.4kbps
関連するソースコード
drivers/tty/serial/imx.c
drivers/tty/serial/imx_earlycon.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/serial/fsl-imx-uart.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
Character devices --->
[*] Enable TTY <TTY>
Serial drivers --->
<*> IMX serial port support <SERIAL_IMX>
<*> Console on IMX serial port <SERIAL_IMX_CONSOLE>
[*] Earlycon on IMX serial port <SERIAL_IMX_EARLYCON>
関連するソースコード
drivers/net/phy/smsc.c
drivers/net/mdio/of_mdio.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/net/fsl-fec.txt
Documentation/devicetree/bindings/net/mdio-mux.txt
Documentation/devicetree/bindings/net/ethernet-phy.yaml
Documentation/devicetree/bindings/net/smsc-lan87xx.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] Network device support ---> <NETDEVICES>
[*] Ethernet driver support ---> <ETHERNET>
[*] Freescale devices <NET_VENDOR_FREESCALE>
<*> FEC ethernet controller (of ColdFire and some i.MX CPUs)
<FEC>
-*- PHY Device support and infrastructure ---> <PHYLIB>
{*} SMSC PHYs <SMSC_PHY>
関連するソースコード
drivers/mmc/host/sdhci-of-esdhc.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/mmc/fsl-imx-esdhc.yaml
Documentation/devicetree/bindings/mmc/mmc-controller.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
<*> MMC/SD/SDIO card support ---> <MMC>
<*> MMC block device driver <MMC_BLOCK>
(8) Number of minors per block device <MMC_BLOCK_MINORS>
<*> Secure Digital Host Controller Interface support
<MMC_SDHCI>
<*> SDHCI platform and OF driver helper <MMC_SDHCI_PLTFM>
Armadillo-610 開発セットでは、「USBハブ」に示す USB ハブが USB_OTG1 を利用しています。USB インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON5)にはUSB ハブが接続されています。
関連するソースコード
drivers/usb/chipidea/
drivers/usb/host/ehci-hcd.c
drivers/usb/phy/of.c
drivers/usb/phy/phy-generic.c
drivers/usb/phy/phy.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/usb/ci-hdrc-usb2.txt
Documentation/devicetree/bindings/phy/mxs-usb-phy.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] USB support ---> <USB_SUPPORT>
<*> Support for Host-side USB <USB>
<*> EHCI HCD (USB 2.0) support <USB_EHCI_HCD>
<*> ChipIdea Highspeed Dual Role Controller <USB_CHIPIDEA>
[*] ChipIdea device controller <USB_CHIPIDEA_UDC>
[*] ChipIdea host controller <USB_CHIPIDEA_HOST>
USB Physical Layer drivers --->
<*> Freescale MXS USB PHY support <USB_MXS_PHY>
Armadillo-610のUSB OTGは、i.MX6ULLのUSB-PHY (Universal Serial Bus 2.0 Integrated PHY) および USB (Universal Serial Bus Controller) を利用しています。
Armadillo-610 開発セットでは、USB インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON6)が USB OTG2 を利用しています。
関連するソースコード
Device Treeドキュメント
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
<*> USB Gadget Support ---> <USB_GADGET>
Armadillo-610 拡張ボードには、Microchip 製 USB2513B が搭載されています。USB2513Bには、WLAN インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON18)およびUSB インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON5)が接続されています。
USB specification rev 2.0準拠
関連するソースコード
drivers/usb/misc/usb251xb.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/usb/usb251xb.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
*** USB Miscellaneous drivers ***
<*> USB251XB Hub Controller Configuration Driver
<USB_HUB_USB251XB>
また、Armadillo-610 拡張ボードには、日本電波工業(NDK)製 NR3225SA が搭載されています。NR3225SA は、「I2C」に示す I2C2 (I2C ノード: 2-0032) に接続されています。
LCD インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON11)および拡張インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON20)には、NR3225SAに接続されたI2Cと共通の信号線が接続されています。そのため、同時に利用できない場合があります。 |
/dev/rtc
( /dev/rtc0
へのシンボリックリンク)
/dev/rtc0
/dev/rtc1
関連するソースコード
drivers/rtc/rtc-snvs.c
drivers/rtc/rtc-nr3225sa.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/crypto/fsl-sec4.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] Real Time Clock ---> <RTC_CLASS>
<*> Freescale SNVS RTC support <RTC_DRV_SNVS>
<*> NDK NR3225SA <RTC_DRV_NR3225SA>
/sys/class/leds/green
/sys/class/leds/yellow
関連するソースコード
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/leds/leds-gpio.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] LED Support ---> <NEW_LEDS>
<*> LED Support for GPIO connected LEDs <LEDS_GPIO>
Armadillo-610 拡張ボードに搭載されているユーザースイッチには、GPIOが接続されています。
表12.1 キーコード
ユーザースイッチ | キーコード | イベントコード | X11 キーコード |
SW1 | KEY_ENTER
| 28 | Return
関連するソースコード
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/input/gpio-keys.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
Input device support --->
<INPUT>
[*] Keyboards ---> <INPUT_KEYBOARD>
<*> GPIO Buttons <KEYBOARD_GPIO>
表12.2 I2C デバイス
I2C バス | I2C デバイス |
アドレス | デバイス名 |
0(I2C1) | 0x08 | PF3000 |
1(I2C2) | 0x32 | NR3225SA |
/dev/i2c-0
(I2C1)
/dev/i2c-1
(I2C2)
関連するソースコード
drivers/i2c/busses/i2c-imx.c
Device Tree ドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-gpio.yaml
Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-imx.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
I2C support --->
-*- I2C support <I2C>
<*> I2C device interface <I2C_CHARDEV>
I2C Hardware Bus support --->
<*> GPIO-based bitbanging I2C <I2C_GPIO>
<*> IMX I2C interface <I2C_IMX>
Armadillo-610 のアナログオーディオは、i.MX6ULL の MQS (Medium Quality Sound) を利用しています。
サンプリング周波数: 48000
チャンネル数: 2
フォーマット: Signed 16 bit, Little-endian
再生(Playback)のみサポート
オーディオデバイス
関連するソースコード
sound/soc/fsl/fsl_sai.c
sound/soc/fsl/fsl_asrc.c
sound/soc/fsl/fsl_mqs.c
sound/soc/fsl/fsl-asoc-card.c
Device Tree ドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/sound/fsl-sai.txt
Documentation/devicetree/bindings/sound/fsl,asrc.txt
Documentation/devicetree/bindings/sound/fsl,mqs.txt
Documentation/devicetree/bindings/sound/fsl-asoc-card.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
<*> Sound card support ---> <SOUND>
<*> Advanced Linux Sound Architecture ---> <SND>
<*> ALSA for SoC audio support ---> <SND_SOC>
SoC Audio for Freescale CPUs --->
<*> Asynchronous Sample Rate Converter (ASRC) module support
<SND_SOC_FSL_ASRC>
{M} Synchronous Audio Interface (SAI) module support
<SND_SOC_FSL_SAI>
<M> Medium Quality Sound (MQS) module support
<SND_SOC_FSL_MQS>
Armadillo-610 のADコンバーターは、i.MX6ULL の ADC (Analog-to-Digital Converter) を利用しています。
Armadillo-610 開発セットでは、Grove インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON9)とGrove インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON10)がADC1を利用しています。
LCD インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON11)および拡張インターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON20)には、ADコンバーターと共通の信号線が接続されています。そのため、同時に利用できない場合があります。 |
分解能: 最大12bit
サンプリングレート: 最大1MS/s
測定範囲: 0V ~ 3.3V
sysfsファイル
デバイスを認識した順番で /sys/bus/iio/devices/iio:deviceN (N は’0'からの連番)となります。
デバイスを認識した順番で /dev/iio:deviceN (N は’0'からの連番)となります。
関連するソースコード
drivers/iio/adc/vf610_adc.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/fsl,vf610-adc.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
<*> Industrial I/O support ---> <IIO>
Analog to digital converters --->
<*> Freescale vf610 ADC driver <VF610_ADC>
Armadillo-610のパワーマネジメント機能は、LinuxのSPM(System Power Management)およびDPM(Device Power Management)を利用しています。パワーマネジメント状態を省電力モードに遷移させることにより、Armadillo-610の消費電力を抑えることができます。
sysfsファイル
関連するソースコード
カーネルコンフィギュレーション
Power management options --->
[*] Suspend to RAM and standby <SUSPEND>
-*- Device power management core functionality <PM>
Armadillo-610が対応するパワーマネジメント状態と、/sys/power/stateに書き込む文字列の対応を次に示します。
表12.3 対応するパワーマネジメント状態
パワーマネジメント状態 | 文字列 | 説明 |
| Suspend-to-Idleよりも消費電力を抑えることができる |
Power-On Suspend
| standby
| Suspend-to-RAMよりも短時間で復帰することができ、Suspend-to-Idleよりも消費電力を抑えることができる |
Suspend-to-Idle
起床要因として利用可能なデバイスは次の通りです。
関連するソースコード
Device Tree ドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/gpio/fsl-imx-gpio.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] GPIO Support ---> <GPIOLIB>
(512) Maximum number of GPIOs for fast path
<GPIOLIB_FASTPATH_LIMIT>
Memory mapped GPIO drivers --->
-*- i.MX GPIO support <GPIO_MXC>
Armadillo-610の温度センサーは、i.MX6ULLのTEMPMON(Temperature Monitor)を利用しています。
関連するソースコード
drivers/thermal/imx_thermal.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/thermal/imx-thermal.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
-*- Thermal drivers ---> <THERMAL>
<*> Temperature sensor driver for Freescale i.MX SoCs
<IMX_THERMAL>
関連するソースコード
drivers/watchdog/imx2_wdt.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/watchdog/fsl-imx-wdt.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] Watchdog Timer Support ---> <WATCHDOG>
<*> IMX2+ Watchdog <IMX2_WDT>
Armadillo-610 の LCD ホストは、i.MX6ULL のeLCDIF(Enhanced LCD Interface)を利用しています。LCDインターフェース(Armadillo-610 拡張ボード: CON11) に LCD オプションセット(7 インチタッチパネル WVGA 液晶)を接続した場合に利用できます。
デバイス
/dev/dri/card0
(DRM)
/dev/fb0
(フレームバッファ)
関連するソースコード
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/display/mxsfb.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
Graphics support --->
<M> i.MX (e)LCDIF LCD controller <DRM_MXSFB>
LCD機能を利用するには、DT overlayの設定が必要です。 [armadillo~]# vi /boot/overlays.txt
fdt_overlays=armadillo-610-onboard-usdhc2.dtbo armadillo-610-extboard-eva.dtbo armadillo-640-lcd70ext-l00.dtbo
[armadillo~]# reboot |
