本章では、 Armadillo-600シリーズのブートローダーである U-Boot の起動モードや利用することができる機能について説明します。
Armadillo-200 シリーズ、400シリーズでは、ブートローダーに Hermit を使用していました。 Armadillo-600シリーズ では、他の最近の Armadillo シリーズ (Armadillo-IoT など) に合せ、U-Boot を採用しています。 |
U-Boot は Open Source で開発されているブートローダーで、特に組み込み機器に良く使われています。 U-Boot のマニュアルは、 Denx Software Engineering の U-Boot のページ (https://www.denx.de/wiki/U-Boot/WebHome) からアクセスできます。
U-Boot はブートローダーなので、OS を起動するのが仕事です。しかし OS を起動する以外にも、いろいろと便利な機能が U-Boot には備わっています。
Armadillo-600シリーズ の U-Boot には 2つの起動モードがあります。「保守モード」と「オートブートモード」です。 Armadillo-600シリーズ に接続している USBシリアル変換アダプターのスライドスイッチによって、モードを切り替えることができます。 Armadillo-400シリーズの Hermit にもあった機能です。このモード切り換えは、 GPIO によって実現しています。 U-Boot 本家にはまだマージされておらず、 Armadillo-600シリーズ 用の U-Boot に独自実装されている機能です。
また、U-Boot バージョンat5以降では、Armadillo-600シリーズ のユーザースイッチ(SW1) []を押しながら []電源を投入した場合、スライドスイッチの状態に関係なく保守モードでブートローダーが起動します。
表9.1 ブートローダー起動モード
起動モードの種別 | 説明 |
保守モード | 各種設定が可能なU-Bootコマンドプロンプトが起動します。 |
オートブートモード | 電源投入後、自動的にLinuxカーネルを起動させます。 |
表9.2 各種スイッチの状態とブートローダー起動モード
起動モードの種別 | スライドスイッチ | ユーザースイッチ [] |
保守モード | 外側 | 押す |
押さない |
内側 | 押す |
オートブートモード | 押さない |
USBシリアル変換アダプタが未接続の場合オートブートモードとなり、Linuxが起動します。 |
U-Boot が起動すると、U-Boot のバージョンや、ビルド時間、CPUの情報、DRAMのサイズなどボード情報が表示されます。
が U-Boot のプロンプトです。プロンプトが出るのは保守モードの時だけです。Armadillo-600シリーズ では U-Boot のプロンプトが表示され、コマンド入力を受け付ける状態を「保守モード」と呼んでいます。
U-Boot の 機能を使うには U-Boot のコマンドプロンプトからコマンドを入力します。コマンドプロンプトは保守モードにすることで表示されます。
U-Bootの保守モードでは、U-Bootのバージョン番号を表示したり、あるメモリアドレスの値を表示したり Linuxカーネルの起動オプションの設定などを行うことができます。保守モードで利用できる有用なコマンドは、プロンプトで help
と入力すると表示されます。
各コマンドのヘルプを表示するにはU-Bootコマンドのヘルプを表示のようにします。
良く使うと思われるコマンドを以下で説明します。
boot
環境変数
bootcmd
に指定されているコマンドを実行。デフォルトでは Linuxを起動。オートブートモード時はこのコマンドが呼ばれている
env
U-Boot の環境変数に関連したコマンド (下記で詳しく説明)
ext4load
Ext4ファイルシステムからファイルをメモリにロード
ext4ls
Ext4ファイルシステムにあるファイルをリスト
fuse
CPUの内部 Fuse の値の読み書き
help
コマンド一覧、または指定されたコマンドのヘルプを表示
mmc
MMC/SD 関連のコマンド群 「mmc コマンド」 で詳しく説明
ping
ICMP ECHO_REQUEST を送信
run
環境変数に登録されているコマンドの実行
tftpboot
TFTP による起動
usb
USB関連のコマンド群
version
U-Boot のバージョン番号表示
help
で表示されるコマンドには、Git のようにサブコマンドを持つものがあります。 env
や usb
などがそうです。 help env
とすることで、 指定したコマンドのサブコマンドが表示されます。
env default
環境変数をリセット
env delete
指定した環境変数を削除
env grep
指定した文字列を環境変数から検索
env print
指定した環境変数を表示します。指定が無ければ、すべて表示。
printenv
コマンドと同じ
env save
環境変数を eMMC に保存。
saveenv
コマンドと同じ。「U-Boot の環境変数」 で詳しく説明
env set
環境変数を設定。
setenv
コマンドと同じ
mmc info
現在指定されている MMCデバイスの情報を表示
mmc list
ボード上の MMCデバイスのリストを表示
mmc dev
現在指定されている MMCデバイスを表示。または指定された番号で示されるMMCデバイスを選択
U-Boot は、環境変数を持つことができます。デフォルトの環境変数は、U-Boot をビルドした時に値が決定します。実行に環境変数を変更したり、変更した環境変数を保存したりすることも可能です。
env print
コマンドで、現在設定されているすべての環境変数を表示できます。
=> env print
baudrate=115200
bootcmd=run setup_mmcargs; ext4load mmc 0:2 ${loadaddr} /boot/uImage; ext4load m
mc 0:2 0x83000000 /boot/${fdt_file}; bootm ${loadaddr} - 0x83000000;
bootdelay=0
enable_pf3000_lpm=no
ethact=FEC
fdt_file=a640.dtb
loadaddr=0x82000000
setup_bootcmd_usb=setenv bootcmd run setup_usbargs\\; usb start\\; ext4load usb
0:2 \\${loadaddr} /boot/uImage\\; ext4load usb 0:2 0x83000000 /boot/\\${fdt_file
}\\; usb stop\\; bootm \\${loadaddr} - 0x83000000\\;
setup_mmcargs=setenv bootargs root=/dev/mmcblk0p2 rootwait ${optargs};
setup_usbargs=setenv bootargs root=/dev/sda2 rootwait rw ${optargs};
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
stop_nr3225sa_alarm=no;
tftpboot=tftpboot uImage; tftpboot 0x83000000 ${fdt_file}; bootm ${loadaddr} - 0
x83000000;
usbboot=run setup_bootcmd_usb; boot;
Environment size: 826/524284 bytes
fdt_file変数のデフォルト値は、Armadillo-640では "a640.dtb"、Armadillo-610では "a610.dtb" となります。
または env print
コマンドで変数を指定すると、その変数の値だけを表示することも可能です。
=> env print loadaddr
loadaddr=0x82000000
新しく変数を追加したり、すでに設定されている値を変更するには env set
を使います。
=> env set hello world
=> env print hello
hello=world
=> env set hello armadillo
=> env print hello
hello=armadillo
不要な変数を削除するには env delete
を使います。
=> env delete hello
=> env print hello
## Error: "hello" not defined
環境変数を保存するには env save
コマンドを使います。
=> env save
....電源入れなおし....
U-Boot 2018.03-at8 (Feb 14 2020 - 10:21:57 +0900)
Reset cause: POR
I2C: ready
Net: FEC
=> env print hello
hello=armadillo
表示された文字からも分るように、Armadillo-600シリーズでは環境変数を MMC の 0番、つまりオンボード eMMC に保存します。U-Boot の環境変数が保存される場所は、オンボード eMMC の先頭から 512 KByte オフセットです。eMMC の 1 MByte オフセットから第1パーティションが始まっているので、環境変数を保存できるのは 512 KByte になります。 eMMC のアドレスマップについては 表3.5「eMMCメモリマップ」 を参照してください。
環境変数をデフォルト値に戻したい場合は env default
コマンドを使います。
=> env print bootdelay
bootdelay=0
=> env set bootdelay 1
bootdelay=1
=> env default bootdelay
bootdelay=0
もし、すべての環境変数をデフォルト値に戻したい場合は、 オプション -a
を付けてください。
特定の変数は、値を変更するタイミングで U-Boot の関数が実行されます。環境変数 baudrate もそのうちの1つです。つまり値が変更されるだけでなく、実際にボーレートが変更されます。 他にも値の変更できなくなっていたり、変更回数が決まっているものもあります。環境変数 ethaddr もその1つです。それらの変数は、変更する必要はあまり無いと思いますが、もし変更する場合には U-Boot のマニュアルを参照してください。 |
9.4. U-Boot が Linux を起動する仕組み
U-Boot は、 boot
コマンドによって、OS を起動します。 boot
コマンドは、 環境変数 bootcmd
に登録されているコマンドを実行するコマンドです。つまり run bootcmd
と同じ意味です。
loadaddr=0x82000000
=> env print bootcmd
=> run bootcmd
7229976 bytes read in 221 ms (31.2 MiB/s)
28291 bytes read in 55 ms (502 KiB/s)
Image Name: Linux-4.14-at28
Data Size: 7229912 Bytes = 6.9 MiB
Loading Kernel Image ... OK
Loading Device Tree to 9eef9000, end 9ef02e82 ... OK
環境変数 bootcmd
には複数のコマンドが ;
で区切られて並んでいます。 U-Boot の run
コマンドは、並んでいるコマンドを順次実行していきます。
bootcmd=ext4load mmc 0:2 ${loadaddr} /boot/uImage; ext4load mmc 0:2 0x83000000 /boot/${fdt_file}; bootm ${loadaddr} - 0x83000000;
最初のコマンドは ext4load
です。このコマンドは、0
番目の MMC
デバイスにある、 2
番目パーティションにアクセスし /boot/uImage
を、環境変数 loadaddr
で指定されているメモリアドレスにロードします。コマンドで環境変数を参照するには、変数を ${…}
でくくります。出荷状態では、オンボード eMMC の第2パーティションが EXT4 でフォーマットされており、 /boot/
ディレクトリに uImage
というファイル名で Linux カーネルが配置されています。つまり最初のコマンドは、Linux カーネルをメモリにロードしているわけです。
=> help ext4load
ext4load - load binary file from a Ext4 filesystem
ext4load <interface> [<dev[:part]> [addr [filename [bytes [pos]]]]]
- load binary file 'filename' from 'dev' on 'interface'
to address 'addr' from ext4 filesystem
同じコマンドを U-Boot のプロンプトで手で実行しても、同じ動作結果になります。コマンドを1つだけ入力するときは ;
を付けても付けなくても問題ありません。
=> ext4load mmc 0:2 ${loadaddr} /boot/uImage
6601520 bytes read in 206 ms (30.6 MiB/s)
Armadillo-600シリーズ では 512 MByte (0x20000000 ) の DRAM が 0x80000000 から 0x9FFFFFFF までマップされています。この情報は bdinfo コマンドで確認することができます。 |
次のコマンドも同じく ext4load
で、環境変数 fdt_file
で指定されているファイルをメモリアドレス 0x83000000
にロードしている事が分ります。環境変数 fdt_file
は、他の環境変数とは異なり、デフォルト値がArmadilloの起動時に決まります。Armadillo-640では fdt_file=a640.dtb
、Armadillo-610では fdt_file=a610.dtb
となります。このファイルは「Device Tree Blob (dtb)」というもので、ボードのデバイス情報が記録されています。最近の Linuxカーネルでは必須のファイルです。このファイルのロードアドレスは、 uImage
と異なり変数になっておらず値 (0x83000000
) がそのまま記載されています。ファイルがある場所は、 uImage
と同じくオンボード eMMC の第2パーティションで /boot/
です。
=> ext4load mmc 0:2 0x83000000 /boot/${fdt_file}
27838 bytes read in 55 ms (494.1 KiB/s)
これで、Linuxを起動するために必要なファイル 2つ (uImage
と a640.dtb
または a610.dtb
) をメモリに配置することができました。次のコマンド bootm
で実際に Linux をブートします。 bootm
コマンドは、引数に 3つのアドレスを取ります。
1つ目が、Linuxカーネルを置いたアドレス (${loadaddr}
== 0x82000000
)、2つ目が initrd のアドレスですが Armadillo-600シリーズ では使用してないので -
を書きます。3つ目が Device Tree Blob を置いたアドレス (0x83000000
) です。 U-Boot は Linux 以外も起動することができるので、 bootm
のヘルプでは Linuxカーネルを "Application image" と記載しています。
=> help bootm
bootm - boot application image from memory
bootm [addr [arg ...]]
- boot application image stored in memory
passing arguments 'arg ...'; when booting a Linux kernel,
'arg' can be the address of an initrd image
When booting a Linux kernel which requires a flat device-tree
a third argument is required which is the address of the
device-tree blob. To boot that kernel without an initrd image,
use a '-' for the second argument. If you do not pass a third
a bd_info struct will be passed instead
実際に bootm
コマンドを使って Linux を起動してみます。ここではあえて loadaddr
ではなく 0x82000000
を入力してみます。
=> bootm 0x82000000 - 0x83000000
このように、手で入力しても手順さえ間違わなければ、Linux を起動することができます。もちろん uImage
の場所やファイル名を変更しても、 U-Boot で正しく指定すれば同様に動作します。
9.5. U-Boot から見た eMMC / SD
起動コマンドから分るように Armadillo-600シリーズ では、オンボード eMMC が 0 番目の MMCデバイスです。これは mmc list
コマンドでも確認できます。
=> mmc list
FSL_SDHC: 0 (eMMC)
FSL_SDHC: 1
MMCデバイス情報は mmc info
コマンドで表示できます。 mmc info
コマンドは、引数でどのデバイスかを指定するのではなく、事前に mmc dev
コマンドで使うデバイスを指定しておく必要があります。
=> mmc dev
mmc dev
コマンドでデバイス番号を指定しないと、現在指定されているデバイスを表示します。
=> mmc info
Device: FSL_SDHC
Manufacturer ID: 13
OEM: 14e
Bus Speed: 52000000
Mode : MMC High Speed (52MHz)
Rd Block Len: 512
MMC version 5.1
High Capacity: Yes
Capacity: 3.5 GiB
Bus Width: 8-bit
Erase Group Size: 512 KiB
HC WP Group Size: 8 MiB
User Capacity: 3.5 GiB ENH WRREL
User Enhanced Start: 0 Bytes
User Enhanced Size: 3.5 GiB
Boot Capacity: 31.5 MiB ENH
RPMB Capacity: 4 MiB ENH
GP1 Capacity: 8 MiB ENH WRREL
GP2 Capacity: 8 MiB ENH WRREL
GP3 Capacity: 8 MiB ENH WRREL
GP4 Capacity: 8 MiB ENH WRREL
これが、オンボード eMMC の情報です。次に 1番目のデバイスを指定してみます。
microSDカードが装着されていれば、次のように表示されます。
=> mmc dev 1
=> mmc info
Device: FSL_SDHC
Manufacturer ID: 2
OEM: 544d
Bus Speed: 50000000
Mode : SD High Speed (50MHz)
Rd Block Len: 512
SD version 3.0
High Capacity: Yes
Capacity: 7.2 GiB
Bus Width: 4-bit
Erase Group Size: 512 Bytes
カードの種類によって表示される値は異なります。もし microSDカードに入れている Linux カーネルを起動する場合は、先の ext4load
コマンドでデバイス 1
を指定すれば良いことが分ります。
=> ext4load mmc 1:1 ${loadaddr} /boot/uImage
上記の例は、 microSD の 1番目のパーティションにある /boot/uImage
をロードする例です。
Linuxカーネルは、ブートローダーから「カーネルパラメーター」と呼ばれる起動オプションを受けとる事ができます。U-Boot では 環境変数 bootargs
に入っている文字列を Linux に渡します。
Armadillo-600シリーズ では bootargs
の値は setup_mmcargs
変数の内部で一旦setenvすることで以下のように設定しています
この文字列で、ルートファイルシステムが /dev/mmcblk0p2
であり、mmcblk0
がみつかるまで待つ (rootwait
) ように指示しています。 前述の通り Armadillo-600シリーズ では オンボード eMMC が 0 番目の MMCデバイスです。Armadillo-600シリーズでは初期出荷時に、オンボード eMMCの第2パーティションに Debian をインストールして出荷しているので 「オンボード eMMC、つまり 0番目の MMCデバイスの第2パーティション」を表わす /dev/mmcblk0p2
を指定しています。
もし microSDカードに、Debian を構築し、そのパーティションをルートファイルシステムとして指定したい場合、
=> setenv setup_mmcargs setenv bootargs root=/dev/mmcblk1p1 rootwait ${optargs};
としてください。 前述の通り microSD は 1番目の MMCデバイスなので root=/dev/mmcblk1p1
で microSD の第1パーティションという意味になります。
Linuxカーネル起動オプション Linuxカーネルには様々な起動オプションがあります。詳しくは、Linuxの解説書や、Linuxカーネルのソースコードに含まれているドキュメント (Documentation/kernel-parameters.txt ) を参照してください。 |
